电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线> 基于射频收发机规格书,介绍射频接收端口差分匹配电路计算方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
接口改善射频收发器典型设计案例
  传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,接口常用在中频电路中以获
2012-04-25 09:02:565720
射频收发接收端口匹配电路计算
  摘 要: 根据实例介绍GSM手机中射频收发接收端的低噪声放大器(LNA)到表面声波滤波器(SAW Filter)之间的匹配电路计算方法
2012-05-03 11:26:379086
射频接收电路射频发射电路
为了更好地掌握智能手机射频电路的工作原理,在本文中,我们根据手机的电路结构对射频接收电路射频发射电路、频率合成器电路进行分析,对于我们学习2G、3G、4G、5G手机的射频电路有非常重要的指导意义。
2022-09-07 15:11:589833
射频电路匹配与增益的关系
匹配和增益是射频电路中重要的设计考虑因素。首先我们要理解它们的定义。
2023-07-20 11:46:462560
485电路输出电压、电流、匹配电阻的关系。
`看485电路有些问题为什么电压增大,驱动电流减小。我理解电压除电流就是电路中的匹配电阻。匹配电阻小导致电压小、电流大。希望大家指正错误`
2021-01-28 09:31:40
射频(R F)通信接收机的相关介绍
射频(R F)通信接收机的前端将级联中的多个子系统结合起来,以实现几个目标。 滤波器和匹配网络提供频率选择性以消除干扰信号… 放大器通过增强接收信号和要传输的信号来管理噪声水平。 与振荡器耦合
2021-07-26 06:01:16
射频收发测试方法如下
  射频收发的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法和测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
射频电路匹配和仿真
射频电路中的匹配和仿真,很不错。
2013-07-12 15:46:34
射频电路与芯片设计要点
书评:资料重点讨论芯片级和PCB射频电路设计和测试经常遇到的阻抗匹配,接地,单端到转换,容分析,噪音与增益的灵敏度,非线性的杂散波等关键问题,本书可作为高等院校射频电路与系统设计专业方向
2025-06-13 17:07:27
射频电路的阻抗匹配问题
射频电路中阻抗不匹配,究竟会对电路产生什么影响?出了功率反射,会使通道纹波增大吗?
2013-04-13 11:20:39
射频电路设计技巧汇总(理论+应用+仿真100例)
设计、射频收发信机设计等主要方向,书中实例丰富翔实,并且在例举的实例中详细介绍了设计仿真全过程。通过《微波射频电路设计与仿真100例》读者可以学习到射频电路的常见器件及其设计仿真方法,以及工程设计思路
2018-11-20 14:25:48
射频前端单芯片AT2401C产品特点和应用领域
。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化
2018-07-28 15:18:34
射频功率放大器推动电路设计
文中,讨论了2.4 G Hz 射频功率放大器电路设计的具体实现过程,就是要在应用小信号S参数法完成正向总体设计后,在满足增益和输出功率的要求下,分析、改变输入与输出匹配电路的形式,提高电路的带宽,并通过
2017-03-10 11:10:36
射频放大电路的优化设计介绍
无线通信的模拟电路是在GHz波段,高性能的计算机、工作站以及PC所用电路的时钟频率不断地增加,全球定位系统载波频率在1 227.60 MHz和1 575.42 MHz范围,个人通信系统中用
2019-06-27 07:18:55
射频通信设备常用的电路射频通信系统解决方案介绍
射频信号频率上升到微波甚至毫米波时,即可采用二次变频方法,以进一步降低滤波器的实现难度,保证接收机的选择性。在该VHF发射接收机中,信号的频率在160 MHz附近,而带宽仅为15 kHz,这样
2019-07-09 06:35:12
匹配电路设计和双频匹配电路设计培训教程
都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及阻抗匹配电路,几乎没有一本图书上有详细介绍。李明洋老师的这门培训课程讲解的既全面又超级实用,可以看得出不愧是李老师十多年
2017-08-24 18:02:23
接口优化射频收发器设计介绍
实际设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。了解发射接收机中的电路对优化增益匹配和系统性能很有帮助。
2019-07-04 07:47:13
分散射参数测试方法设计
在设计手机的射频电路时,常会遇到带有端口的低噪声放大器、混频器、声表滤波器等。图1是TD-SCDMA手机射频接收电路,其中MAX2392的低噪声放大器输出是单端的,而MAX2392的混频器输入
2019-06-26 07:03:53
规格书
各位工程师们,有没有DOMEL 463.3.203.33型号电机的规格书啊?
2022-10-24 12:41:18
ADS2011射频电路设计与仿真实例[电子工业出版社][523页带书签目录]
` 本帖最后由 羚羊小跑 于 2019-9-15 11:02 编辑 本书主要介绍使用ADS2011进行射频电路设计与仿真方法,书中包含大量工程实例,包括匹配电路﹑滤波器﹑噪声放大器﹑功率放放
2019-09-15 10:59:23
AT2401C 2.4 GHz高效单芯片射频前端集成芯片
了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越
2019-07-17 12:22:28
AT2402E-2.4G射频前端单芯片无线通信功放芯片
控制电路电路子模块。芯片集成了 简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工 作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口射频阻抗匹配电路, 可以不需要重新设计芯片
2021-08-21 10:35:36
AT2402E与RFX2402E 射频前端PIN对PIN兼容 技术资料
电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路
2020-08-03 11:22:26
CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN射频EIC
功率检测器兼容低电压(1.2V)CMOS控制逻辑或VDD级所有端口上的ESD保护电路直流去耦射频端口所有VDD偏压管脚上的内部射频去耦接收通道的低噪声系数接收信号的高功率能力极低的直流功耗全片匹配去耦电路所需的最小外部组件50欧姆输入/输出匹配市场认可的CMOS技术
2019-11-08 17:07:27
RC522 天线匹配电路部分
第一次设计天线部分,板子做出来调试,刷卡没反应。想问下大家匹配电路的电容值有具体的计算方法吗?我看网上(https://www.cnblogs.com/worldsing/p/3285567.html)大多给了范围,是一个个调试过去吗?谢谢!
2019-04-10 16:53:48
RF收发接收端口匹配电路计算方法是什么?
接收灵敏度是GSM手机射频性能的重要指标,匹配电路的调整是优化接收灵敏度的主要方法
2019-08-22 07:49:53
SNIOT201模块规格书
.................................................................................................... 4司南物联 SNIOT201 模块规格书1 /51产品概述1.1概述SNIOT201模块是公司精心设计的一款2.4G模块,是一款超低功耗、小体积的收发
2016-05-05 18:34:13
TI 无线产品射频硬件常见问题FAQ
TI 无线产品射频硬件常见问题FAQ1. 如何找对芯片参考设计和应用指南?在TI官网搜索芯片型号就可以在搜索结果中到达这颗芯片的产品主页。规格书就在芯片名称的下面。在Technical
2016-03-08 18:06:24
TI 无线产品射频硬件常见问题FAQ-新增13条webinar的Q/A总结
。 首先,CC253x, CC254x 等差端口芯片的射频输出/输入阻抗不是标准的 50 Ohm 或 100 Ohm。 其次,告知阻抗是多少没有可操作性。因为芯片设计时的仿真参数跟实际有差距
2018-06-04 11:14:10
TI无线射频的7个常见疑问
参数的基础上经过大量调试和测试确定下来的。第三,因为板上的寄生射频参数对阻抗影响的比较大的,如果按计算阻抗的工具算出的线宽线距去做,效果会很远。 回头还是得在板上调试阻抗匹配。最后,实际走线
2016-02-22 16:54:38
TI无线射频硬件阻抗、数据收发常见问题FAQ
TI无线射频硬件阻抗、数据收发常见问题FAQ1.对于单端输出/输入,我们可以视为 50 Ohm。对于双端端口,如 CC253x 和 CC254x, 阻抗为非标准值。TI推荐复制参考设计而不是
2016-03-08 18:14:05
[资料] 国产射频前端单芯片
2023-02-22 18:39:55
max485传输匹配电
第一次发帖啊大家好啊嘿嘿嘿请问一下485传输匹配电阻都是120R吗?传输线的上下拉电阻是怎么计算出来的,有公式吗,要参考485芯片那些资料参数。要参考负载那些参数?还有485传输距离和匹配电阻,上下拉电阻有什么关系?谢谢大家了!!!!!!最好能给出一个参考电路,要实际案例哦!!!
2014-12-31 13:48:43
《ADS射频电路设计基础与典型应用》
本书有3篇共20章内容,全面介绍了ADS射频电路设计的基础知识与典型应用。ADS初识篇系统地介绍了ADS的界面构成和射频电路的基础知识。ADS使用篇系统地介绍了ADS的使用方法和仿真功能。ADS
2018-12-20 17:05:22
【下载】《射频电路设计》——快速掌握射频电路的基本设计方法和原则
微带线制成的各种射频器件的原理和方法。在内容安排上,《射频电路设计:理论与应用》力图让尚未系统学习过电磁场理论的电子类学科学生和工程技术人员也能了解和掌握射频电路的基本设计方法和原则。全书共10章,前4
2017-08-11 17:21:05
【下载】《射频通信电路
`内容简介《射频通信电路(第2版)》系统地介绍射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。全书分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发结构和收发射频部分各模块
2017-10-30 18:13:57
【下载】《国外电子与通信教材系列·射频电路设计:理论与应用》
器件的原理和方法。在内容安排上,《射频电路设计:理论与应用》力图让尚未系统学习过电磁场理论的电子类学科学生和工程技术人员也能了解和掌握射频电路的基本设计方法和原则。全书共10章,前4章介绍射频
2017-09-08 15:34:31
一款小型化L波段射频收发前端模块的设计过程讲解
介绍了一种新颖的小型化射频收发前端设计方法,采用这种方法在LTCC基片上实现了一款L波段双频段射频收发前端,其 电路尺寸仅为6.5 mm × 5mm × 0.5mm。样品测试结果表明,该射频收发前端
2019-06-24 07:40:47
下载:《ADS应用详解-射频电路设计与仿真》
、压控振荡器——射频电路必不可少的组成部分。  收发——代表几乎所有的通信系统模型。内容简介  本书介绍使用ADS进行射频电路设计和仿真的基础知识和方法。本书内容涉及射频电路的基础理论、ADS的基本概况以及
2017-10-17 18:05:35
国产射频前端单芯片
2023-02-02 15:16:19
基于Virtuoso平台的单片射频收发系统电路仿真与版图设计
分别进行设计仿真。LNALNA是射频接收机最前端的一个有源部件,它决定了系统的噪声性能。对它的要求主要是具有尽量低的NF和足够的功率增益、好的输入匹配,其次是高线性度和隔离度。其电路如图3所示。利用
2018-11-26 10:56:11
天线和射频匹配电路设计-培训教程下载
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及
2017-06-10 13:54:29
微波射频网[MWRF.NET]_433MHz(315MHz)无线接收芯片中文规格书
2016-06-25 22:25:01
村田射频同轴连接器MM8430-2610 规格书
为大家提供一份村田MURATA的射频同轴连接器规格书.现货销售MM8430-2610 ,有需要的请联系我.*** 朱先生
2011-04-12 14:24:37
求type C线接口PTC的规格书
`帮我看下这个用在type C线接口上的一个PTC,找不到规格书,各位大神有没有这个规格书,或者给我讲解下这个PTC的特性。谢谢!`
2019-01-30 16:23:34
爱博润AT2402E射频前端单芯片兼容RFX2402E
端口,发射端口以及接收端口射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片主要特征:1:应用于2.4GHz射频前端单芯片2:芯片发射TX和接收RX端口分开,并使用单天线方案3:功率放大器
2021-05-29 18:12:04
请问50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算
50欧姆射频阻抗匹配线怎么画,怎么计算?哪位大神提供点资料?
2019-03-15 05:29:47
请问CC1310 433MHz 射频端口最优阻抗是多少?如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值
2018-06-06 07:00:34
请问PCM5242单端输出时,THD+N及SNR是否和规格书一样?
请问PCM5242单端输出(OUTP串470R,并2.2nF到地,OUTN NC)时,THD+N及SNR是否和规格书一样? 或者说规格书上参数,是否只匹配输出?
2024-09-30 08:29:41
请问谁有树莓派的规格书
求树莓派的规格书!!谁有!!!
2019-07-03 05:56:00
软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用介绍
  软件无线电技术因为其灵活性被广泛用于无线通信产品和射频检测仪器。本文介绍了软件无线电在射频检测仪器和射频检测方法上的应用。按照软件无线电原理,将无线产品看作射频前端+基带电路+辅助电路的模块构架,就可以用射频参数检测替代昂贵的通信功能检测,从而提高生产者的市场竞争力。
2019-07-22 07:32:59
射频通信电路设计
射频通信电路设计系统地介绍射频通信电路设计的基本原理和方法。全书从传输线理论,圆图,两端口
2008-09-16 15:39:48478
GPS接收机射频前端电路原理与设计
GPS接收机射频前端电路原理与设计 在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路接收机性能的影响;基于超外差式电
2010-02-08 09:50:39113
天线的长度计算方法
天线的长度计算方法 在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2416191
华为NodeB容量的计算方法,CE配置和共享方式
华为NodeB容量的计算方法,CE配置和共享方式 华为BTS3812射频部分可以配置12块收发NTRX,6个多载波线性功放NLPA,满配置支持12cell,可以
2009-06-30 09:30:581713
集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法
集成运放电路中有源负载放大电路的分析与计算方法 恒流源电路分析,恒流源电路的恒流值和恒流源内阻计算,多级放大电路放大电路的动态指标计算等。
2010-04-13 11:25:2411887
射频集成电路原理设计
本书分为射频发射器芯片、射频接收器芯片、射频收发器芯片、无线通信射频前端芯片4 个部分,介绍 了最新的射频集成电路芯片的原理、结构、技术特性、应用电路和印制电路板设计
2011-04-06 15:47:14339
无线射频接收介绍
本文给出了1GHz/2.4GHz无线音频、视频收发解决方案等等,是学习 无线射频接收 的好资料。
2011-08-05 13:49:49337
借助接口改善射频收发器设计性能
传统收发器设计中,50 单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,接口常用在中频电路中以获得更好
2011-09-19 16:02:0833
射频通信电路_陈邦媛
射频通信电路》系统地介绍射频通信电路各模块的基本原理、设计特点以及在设计中应考虑的问题。《射频通信电路》分为射频电路设计基础知识、调制与解调机理、收发结构
2012-01-11 15:47:240
#硬声创作季 #射频技术与应用 21 测试匹配电路
射频匹配电路模拟与射频
发布于 2022-12-12 21:38:31
射频收发的测试
2012-08-27 11:15:241951
借助接口改善射频收发器设计性能
借助接口改善射频收发器设计性能 ...
2016-01-07 15:07:540
射频收发接收端口匹配电路计算
具体的设计计算查分匹配电路的参数和方法,很实用,可供设计者和爱好者参考
2016-06-16 17:57:467
基于nRF905射频收发模块的设计
本文介绍了单片射频收发器nRF905的芯片结构、工作模式、射频收发流程以及nRF905片内SPI接口的配置,最后给出了一个典型的应用电路图和电路的设计方法
2016-10-25 18:04:4231
射频功率衰减器电路分析计算
  射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法
2017-09-21 10:41:2220
基于扩频系统收发接收端灵敏度计算方法分析
基站上行覆盖范围的决定性因素,合理地确定收发接收接收灵敏度能够直接决定基站射频收发器的性能及其可实现性; 因此对收发接收接收灵敏度计算方法的研究是非常有必要的。
2017-10-30 15:27:068
RF收发接收端口匹配电路计算方法
SAWFilter单端输入端口至天线端口路径的阻抗到50欧姆;另一部份是匹配电路,是调整分路径的阻抗满足SAW Filter负载阻抗的要求。一般大家都比较熟悉单端匹配电路的调试方法,本文介绍的是如何根据SAWFilter和RF Transceiver规格书的要求来计算
2017-11-24 13:59:011720
借助接口优化射频收发器设计性能
设计过程中,工程师需要处理几个常见问题,包括阻抗匹配、共模电压匹配以及复杂的增益计算。了解发射接收机中的电路对优化增益匹配和系统性能很有帮助。 接口优势 接口有三大主要优势。首先,接口可抑制外部干扰和接
2017-11-25 05:55:01898
基于六端口的双频接收方法
器以提高单通信系统通信能力成为研究的一个热点。射频端口网络可以将射频信号直接变换到基带信号,使A/D器件只需工作在基带频率,因此在软件无线电中拥有广泛的应用前景。该文介绍了一种基于六端口解调技术的接收方法,实现
2018-01-24 14:41:241
射频前端和射频器件详解
射频前端是指在通讯系统中,天线和中频(或基带)电路之间的部分。在这一段里信号以射频形式传输。对于无线接收机来说,射频前端通常包括:放大器,滤波器,变频器以及一些射频连接和匹配电路
2018-10-27 09:21:3656064
使用CMT2300A芯片设计开关射频匹配网络电路的详细概述
主要讲开关射频匹配网络电路设计。Switch Type 匹配电路需采用 RF switch 实现天线到 TX 和 RX 通路间的切换,与直连(Direct Tie)匹配相比,收发回路间隔离度高,匹配容易实现。
2019-10-04 11:59:0010655
如何设计实现宽带数字收发射频前端
收发是通信系统中不可缺少的一部,而射频前端则是收发的重中之重,应用十广泛。在民用中,基站通信系统、车载通信系统都需要宽带射频前端。在军用中,以雷达为代表的导航系统同样对宽带系统有着广泛的需求
2020-03-18 17:26:4120
如何使用接口的优势提高射频收发器的性能
2020-09-29 10:44:002
RF收发器的接收端口匹配电路应该如何计算
SAWFilter单端输入端口至天线端口路径的阻抗到50欧姆;另一部份是匹配电路,是调整分路径的阻抗满足SAW Filter负载阻抗的要求。一般大家都比较熟悉单端匹配电路的调试方法,本文介绍的是如何根据SAWFilter和RF Transceiver规格书的要求来计算匹配电路
2020-08-04 18:52:002
LTC6362LT5400演示电路-采用匹配电阻的输入输出ADC驱动器
2021-06-05 19:13:282
接收机射频电路
接收机天线到接收I/Q信号输出之间的电路接收机射频电路
2021-06-08 11:14:4575
射频和天线匹配电路设计中LC器件选择
在天线和射频电路/器件的阻抗匹配电路设计中,通常是使用集总L、 C元件,因为集中L、 C元件寄生参数的存在,所以在匹配电路设计时需要选择高频特性良好的高频电容和高频电感,即需要有高Q值、高自谐振频率,低ESR。
2022-06-07 16:01:388607
AT2402E集成收发功能的射频前端单芯片中文手册
控制电路电路子模块。芯片集成了 简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工 作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口射频阻抗匹配电路, 可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必
2022-12-01 17:14:272
一文彻底了解射频收发系统指标计算
一文彻底了解射频收发系统指标计算
2022-12-12 13:45:062045
MCU晶振匹配电容的计算
很多硬件面试官都会问一些"看似比较偏"的技术问题,比如,晶振的匹配电计算方法。电工阿Q往往一脸茫然。
2023-01-09 09:54:184083
MRF427 NPN硅射频功率晶体管规格书
2023-07-24 14:27:530
MRF422射频功率晶体管规格书
MRF422射频功率晶体管规格书
2023-07-24 14:24:070
射频接收机的架构介绍
射频接收机的架构介绍
2023-10-30 16:23:221450
接收分线对之间可否加一匹配电阻?
接收分线对之间可否加一匹配电阻? 接收分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声
2023-11-24 14:32:333438
射频微波隔离器D4I1722N规格书
射频微波隔离器D4I1722N规格书
2024-07-22 12:04:130
ADT4-6+射频变压器规格书
电子发烧友网站提供《ADT4-6+射频变压器规格书.pdf》资料免费下载
2024-07-31 14:29:420
射频收发发展史
什么是射频收发呢?其英文是RF Transceiver,Transceiver一词是Transmitter(发射)与Receiver(接收机)的合成词,由此看出,射频收发是一种集成了射频收发
2024-09-20 14:48:39886
射频收发分类和应用
射频收发是无线通信系统中的关键一环,其性能优劣直接决定了通信系统能否进行稳定可靠的工作。射频收发由发射接收机组成,其中,发射的功能是将基带调制信号通过上变频、放大、滤波等处理搬移到射频
2024-09-20 14:54:391183
如何设计一个射频收发
在上期的文章中,我们介绍了常见的射频收发类型和相应的应用场景。那么如何才能设计一个性能优异的射频收发呢? 系统架构 射频收发机设计的第一步是确定系统性能指标,各项指标的需求将直接决定系统架构类型
2024-09-20 15:08:221086
射频收发器与基带的区别
出去,同时,它还能接收射频信号,解调出原始的基带信号。射频收发器通常包括发射接收机两部分,集成了频率合成器、功率放大器、低噪声放大器等功能模块,以提高性能和集成度。
2025-02-05 17:20:001334
已全部加载完成
