电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于WCDMA系统的发射频段无源互调失真测量分析
收藏
查看更多
射频设计中的互调失真到底是如何发生的呢?如何预防?
互调射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50754
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
WCDMA发射机的工作原理和规范
,为满足这些要求提出了许多技术:包括WCDMA、OFDM、TDSCDMA和ODMA。第三代合作伙伴项目(3GPP)的技术实体被指定分析这些提议的技术。这项工作的结果是,WCDMA成为了3G系统最倾向于
2019-06-14 08:05:55
WCDMA系统互调怎么测量
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2019-08-16 06:44:02
WCDMA系统互调
2019-06-05 08:17:44
WCDMA与cdma2000相邻频段如何共存?
当前,第三代移动通信系统3G已逐步走向商用化阶段。国际电联ITU为WCDMA,cdma2000和TD-SCDMA三大标准划分了2GHz附近的核心频段,这将导致未来3G移动通信系统实现商用后,在同一
2019-08-13 08:14:12
射频器件应用对无线通信有什么影响?
射频器件应用是什么?射频器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
射频器件抑制互调干扰
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在射频器件中,就会产生互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
射频工程师必须掌握的“工作语言”
包括:测试互调失真、三阶截断、功率放大器或功率晶体管的1dB增益压缩、器件的频率响应等。  测试那些涉及数字调制信号的发射机或放大器就需要使用矢量信号分析仪,对调制信号进行解调。矢量信号分析仪能够
2020-03-17 10:10:34
射频电缆互调测试怎么实现?
一、互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
射频电缆的互调测试实现
互调指标的严重变化,所以一些生产厂商通过对产品100%的检验来保证基站中使用的射频器件的互调水平都能满足指标要求。当存在两个或两个以上频率时,基站的大功率传输通道中的每个组件和子系统都会产生互调失真
2019-07-19 06:31:48
射频被测器件介绍
特别注意的是,所有的器件在被注入大功率时都会产生互调产物,这个问题在近年来越来越受到重视。互调产物会落入本系统的接收或发射频段,有时也会落入到其他通信系统的工作频段内,从而严重影响到通信系统
2017-10-30 15:54:05
射频调试中性能不够收敛是什么原因?
各类大牛:我在调试LTE B1频段射频匹配时,用网分看性能时,发现双工器后端如论怎么调试,S11参数都不是很收敛,S22的位置离50欧姆的中心位置有些偏,双工器用的是WISOL的;由于这个
2018-12-07 22:30:28
射频陶瓷贴片电容怎么测量
网络分析测量并结合一定的校准方法目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量
2019-08-15 07:10:41
互调测量系统介绍
互调测量系统,该系统由三大部分组成,如下图所示。互调测量系统的构成1、基础射频测量仪器部分这部分包括射频信号源和频谱分析仪,根据实际情况,可以采用3GHz以下的基础射频测量仪器,也可以采用
2017-11-14 14:47:20
互调测量系统介绍
2017-11-15 10:36:31
互调测试仪的关键技术指标
互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
标签系统分析
重点研究标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器
2019-07-10 07:30:13
雷达技术的发展
系统中利用英国广播公司发射的短波射频,照射10千米以外的“海福特”轰炸机。在第二次世界大战中也试验过预警雷达,如德国的“克莱思·海德堡”(Kleine Heidelberg)系统。但当时的系统缺乏足够的处理能力,不能计算出目标的精确坐标。射频微波
2010-02-26 14:31:27
AR手持电磁场测量系统
电磁场强度的控制。在这种大环境之下,AR推出高精度的手持场强测量分析仪SM40G/SM400K,用于各种环境下的电磁场强度测量分析工作环境中需控制电磁场强度的典型应用有:1)工业回炉、焊接系统射频
2018-09-25 15:46:28
NSAT-1000 射频器件自动测试系统产品介绍
测试。用户只要录入被测产品的批次号,便可存储测试数据、测试图形并生成测试报告。同时该系统搭配后端智能分析系统,实现测试数据的高效利用,帮助实现企业产品升级。NSAT-1000 射频器件自动测试系统
2020-02-17 20:21:22
NSAT-1000射频器件自动测试系统——实操视频在这里!
本帖最后由 namisoft 于 2021-3-29 17:18 编辑 >>系统控制测试终端——矢量网络分析仪。>>系统可自动测量射频器件包括射频连接器、射频线缆
2021-03-29 17:16:54
RFID系统中的频段特点及主要应用领域
识别与自动收费系统中。以目前技术水平来说,微波射频标签比较成功的产品相对集中在902MHz~928MHz工作频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别系统多以半微波射频标签产品面世。半标签
2009-11-13 22:14:45
UHFRFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射射频能量最大限度地被标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
【微信精选】射频连接器的2个计算示例,解决互调失真
产生1710 MHz的三阶互调产物,可能导致接收失效或阻塞。值得一提的是,PIM产品不需要直接落在上行链路信道上就会引发问题。它们只需要在接收器的预滤波器内,这通常与网络运营商的许可带宽一样宽
2019-08-16 07:00:00
一种POI系统互调的在线测试方法讨论
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真测量教材
三阶互调失真测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
三阶互调截取点测量的重要性
原因是:为了实现精确的测量,信号源和信号分析仪的三阶失真分量必须低于被测器件(DUT)所产生的失真分量(最好低于20 dB)。鉴于高线性度IP3测量的难度,下述技术可以帮助您确保测量精度。在进行IP3
2019-06-06 07:05:30
各测试点对系统杂散测试的意义
在一个发射系统中,有很多射频接口,那么究竟哪个接口是测试者所关心的呢?让我们通过下图来讨论各测试点对系统杂散测试的意义。由多工器的互调所产生的杂散端口1和端口2具有同等地位,从端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
回收原装福禄克FLUKE438-2电能质量和能量分析
结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器
2020-03-04 15:01:20
基于IM产生机理的舰载超短波通信系统简要阐述
通带内时,就会形成寄生干扰。  在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,线性系统
2019-06-17 06:01:10
基于声音与振动工具包的振动测量分析
本帖最后由 xiaogengniu 于 2013-5-4 12:38 编辑 基于声音与振动工具包的振动测量分析
2013-05-04 12:37:36
基站的互调有什么问题?故障该怎么定位?
互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
天线:无缘互调测试
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
如何使用矢量分析对RF进行有效测量
随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析测量快速
2019-08-06 06:15:13
如何用USB示波器及其探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真
2016-05-07 15:38:04
2016-09-21 19:52:12
如何用USB示波器及其探头安全地测量220V交流电压及其谐波失真(中文)
2016-03-10 14:50:01
如何用示波器测量晶振的输出频率?
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何进行3dB电桥的互调测量
如何进行3dB电桥的互调测量?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:36:31
如何选择互调测试仪,包含哪些关键技术指标?
互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
振动测量分析
振动测量分析
2017-04-05 18:44:05
改善PHS杂散发射对近频WCDMA接收机影响
改善PHS杂散发射对近频WCDMA接收机影响 本文关键字:   PHS  WCDMA    在国内,信息产业部指定PHS系统使用的频段为1900-1915MHz,该频段同中国第三代公众移动通信系统
2009-11-13 22:32:25
放大器的反向互调失真测量
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
有前辈测过发射互调吗?
发射互调有前辈测过吗? 测试的时候,看别人干扰信号发的都是FDD的,有用信号是TDD的,但是没看到具体的标准在哪,只是记录了一下结果,求前辈指点!
2020-05-20 11:18:35
有源天线和天线的区别是什么
射频信号的收发。系统的接收灵敏度较高。  天线:具有能够把射频和微博装置的内部损耗降低许多分贝的能力,但是不加低噪放,其系统接收灵敏度较为一般。  (3)两者的外形  有源天线:集成了接收天线模块
2021-02-20 14:10:10
量分析仪工作原理是什么?怎么设计一款流量分析仪?
2021-05-12 06:59:05
满足WCDMA基站性能要求的不对称Doberty功率放大器设计
为在高线性的前提下提高WCDMA基站系统中功率放大器的效率,仿真设计了一款工作于2.14 GHz频段不对称功率驱动的Deherty功率放大器。基于ADS平台,采用MRF6S21140H LDMOS
2019-07-04 07:05:21
玩转开关时间、谐波、互调失真测试?这一篇就够了!
(TOI或IP3)。使用PXI信号分析测量IMD和TOI互调失真(IMD)和三阶截点(TOI)是NI-RFSA软件前面板(SFP)的内置测量功能。进行这些测量时,可以将信号分析仪的频率设置为以两个
2018-07-11 11:29:23
移动通信基站的射频干扰怎么排查
干扰发生的现象来判断其类型,并通过定位测试来确定干扰的位置。正确的完成干扰的判断定位,才能使后续的干扰分析、测试和解决方案工作顺利有效的进行。利用基站系统上行干扰测量数据,结合网管统计数据进行后台分析,同时快速准确定位干扰小区。使用专业测试仪表定位干扰来源和故障器件,整改后观察网管指标改善情况。
2019-06-17 07:42:41
请教SX1231的868MHz频段射频收发系统的设计?
中国868MHz频段微功率无线电应用射频设备的要求2008年中国***为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz~ 868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下:(1)发射功率限值
2019-08-06 07:39:24
负载敏感的晶振信号测量分析
本文就对负载敏感的晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
负载的应用
的任何空闲墙口在射频测试和测量中,被测器件的任何空闲端口都必须接上负载。下图是个互调测量系统,被测器件是二路功率分配器,其中的—个端口接上了低互调负载,否则测试将无法进行。同样,在S参数测量时,所有
2017-11-03 11:05:26
通信网络中射频器件的应用
干扰。无线通信系统中 有源互调互调两类,有源互调是由发射发射两个及以上载波时产生的,互调是由于器件,射频连接链路中不良的机械结点、射频器件的材料具有磁滞现象、射频通道中的表面或接触面受到
2020-08-20 09:20:58
长期高效回收FLUKE福禄克437-2电能质量分析
和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析
2020-03-04 15:06:05
异频多阶互调测试系统
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现器件的系统互调测试,以有 效评估器件的系统互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
频段多通道互调测试系统
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型互调测试系统“多频段多通道互调测试系统”,欢迎咨询及购买。 多频段多通道互调测试系统 覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
智能血压测量分析系统
血压判别方法是提高电子血压测量准确度的关键,基于目前临床血压测量的原理,采用新的算法设计出智能电子血压测量分析系统。实验表明该系统的准确性优于传统的测量方法,
2009-09-01 11:35:0831
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M便携式互调
 Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
WCDMA系统中基于查找表的预失真技术
在无线通信系统中,高功率放大器因其非线性,导致AM/PM效应使得微分相位、微分增益和互调失真变坏。高质量的通信系统设计应尽可能减小功率放大器的AM/PM效应。因此,针对宽带
2011-01-04 16:27:1922
如何消除瞬态互调失真
如何消除瞬态互调失真 瞬态互调失真主要出现在加有负反馈的放大器上。它由放大器的开环增益、延时时间决定。图1放大器输入一个正弦波就会得到图
2008-01-19 10:26:561662
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、fe
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站射频接收机 概述 MAX2547直接变频RF至比特射频接收器专门针对频段I (1920MHz至1980MHz) WCDMA/HSPA femto基站应用
2009-01-28 15:02:54722
华为WCDMA实现扩展频段
华为WCDMA实现扩展频段 有效解决频率资源问题,也为运营商带来诸多其他利益。   概述   WCDMA作为3G系统的一种制式,主要是在欧洲国家的主导
2009-05-21 01:29:58415
WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数?
WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数? WCDMA 系统的模式内切换依赖于终端对CPICH进行测量而得到的Ec/Io。终端测量参数的具体定义如下
2009-06-18 00:11:351114
RF技术探究:相互调失真测量方法
由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调失真特性被称为“被动的相互调失真(passive IMD;PIMD)”。
2011-04-23 11:46:44887
通信系统中无源互调失真测量
本文介绍了无源器件互调失真测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32995
通信系统中无源互调失真测量
在现代通信系统中,当多个频率的载波信号通过一些无源器件时,都会产生互调失真。无源器件如天线、电缆、滤波器等,由于其机械连接的不可靠,使用具有磁滞特性的材料,污损的
2012-03-28 11:56:241243
波导法兰连接的无源互调分析测量
在卫星通信系统中,非铁磁性微波无源器件的无源互调(PIM)问题非常严重,产生PIM的根源在于天线、波导法兰等无源器件的非线性效应,例如场发射、量子隧穿、热电子发射、电致伸
2012-10-10 15:55:4135
WCDMA系统量分析
这书写关于WCDMA系统量分析方式。 我希望这书很感兴趣对通讯专家们。 谢谢。
2016-03-15 10:43:170
射频电缆的无源互调测试系统设计
在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合在一起时,就会产生一些
2017-12-05 17:51:011673
基于矢量分析的RF有效测量
2017-12-07 20:28:01363
WCDMA系统发射频段的无源互调测量
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料
2017-12-09 02:21:311182
WCDMA和HSDPA的单系统系统的容量以及系统间干扰进行仿真分析
文章描述了当HSDPA与WCDMA系统共存时,WCDMA的容量损失与HSDPA的吞吐量变化情况。文章进行了静态蒙特卡罗系统级仿真,给出了两个系统的容量分析以及系统间干扰分析,得到了包括不同的HSDPA用户数所对应的HSDPA数据吞吐量以及WCDMA系统容量等一系列数据。
2017-12-13 04:46:16986
WCDMA系统的无源互调_二端口无源互调测量系统
2018-05-29 16:09:423129
什么是互调失真互调失真怎么测试
的产生主要来自于直放站内部的功放模块,发射互调是由于直放站在多个发信机(载波)同时工作时,因合路器系统的隔离度不够而导致信号相互耦合。干扰信号侵入发射机末级功率放大器,从而与有用信号之间开成互调产物
2018-10-06 16:16:0013652
无源互调(PIM)影响因素及常见问题(一)
频段细分,正向互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从这个规律可以直观判断互调产物的位置。同样是正向互调,落入发射频段和接收频段互调的测试方法却大相径庭。
2019-02-04 15:44:0026525
射频无源连接器的互调特性与寿命
射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:261343
一种基于互调失真形式的射频连接器
射频连接器中PIM是一种互调失真形式,发生在通常被认为是线性的组件中,例如电缆,连接器和天线。
2019-09-09 11:02:12505
误差向量分析实际的测量与应用
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射机或接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数。
2021-06-23 16:17:402684
FDD和WCDMA系统发射机的设计及性能分析
2021-06-23 16:24:322887
新品推介 | 纳特通信多频段多通道无源互调测试系统
近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
2021-08-31 16:45:49745
测量三阶交调失真,双音信号的间距怎么选择?
中非线性度的结果。当同时向一个非线性系统输入两个或更多的频率时,非线性度会产生导致不同频率之间的互调分量,这些互调分量就是我们所说的交调失真。而三阶交调失真则是三个输入频率的交调失真中最常见的一种,它会对声音的质量和清晰度产生很大的影响。 为了测量三阶
2023-10-19 17:08:31440
深入了解5G终端射频标准中的频谱发射互调特性
对于5G终端而言,互调性能是为了衡量UE发射机抑制器件产生非线性信号的能力,验证 UE 发射互调产物不超过测试要求中的规定值。而发射互调产物是由主发射信号和通过UE天线到达发射机的干扰信号所引起。
2024-01-19 09:30:09250
已全部加载完成
