分析了LTE-Advanced下行链路中的参考符号结构,描述了码本设计的工作原理,验证了下行链路多天线增强方案的系统性能。
2012-03-02 15:37:482965 想下载更多天线相关内容,请点击《阅读原文》,下载更多天线文档
2017-09-20 17:29:4515863 以及其他创新的技术应对容量需求,那么与此息息相关的天线更需要持续不断的创新。面向未来,基站天线将朝着多频多端口、TDD/FDD融合组网、多波束混合组网、有源化、小型化、智能化等方向演进,同时我们也欣喜
2017-08-15 12:28:45
巨头竟如此之快地就要远离市场了。企业欲在未来的4G市场争得一席之地,基带产品线已经成了基础配置。 美国高通技术公司移动计算产品市场副总裁颜辰巍指出,伴随网络技术的不断演进,“多模多频”已经成为产业
2012-11-22 15:27:19
预计至少将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球运营商都将面临LTE网络与现有多网并存这一共性问题。因此,为
2019-07-04 07:50:45
智能手机无线通信模块由芯片平台、射频前端和天线3大部分构成。LTE引入后多模终端需支持更多的频段,这将导致射频前端器件堆积。本文通过对无线通信模块各部分的一一解读,分析多模多频段终端在产品实现上所面临的挑战和对策。
2019-08-26 07:35:26
时代天线部署难题,多频超宽频天线成为运营商的最佳选择。多频超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,一根天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
上工作。我该怎么选择?
答:你可以选择许多多波段偶极子天线。适合您的最佳天线取决于您的操作习惯、预算、天线大小限制和允许的支撑物。多波段偶极子天线有各种尺寸、馈线、模式、带宽、频带切换方式和其他选项
2023-05-15 16:28:16
(MC-CDMA和FH-OFCDMA);(4)软件无线电技术;(5)MIMO和智能天线技术;(6)基于公共IP网的开放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。
2019-07-17 08:13:13
从很早以前,多天线技术便已在移动无线系统中得到使用。在早期的基站发射和车载移动台接收时期,大蜂窝小区网络拓扑结构中多路径传播会产生选择性衰落,因而影响到信号质量,特别是在市区内这样的问题更加严重
2019-08-22 06:37:18
,以及/或者干扰强度较大导致。解决网络容量问题的一个方法就是采用扇区划分技术。天线以及扇区划分对于无线网络的优化而言,具有至关重要的意义。
2019-06-11 06:51:14
近场天线测试的近场是指从测试探头到被测天线口平面的距离约为3λ~5λ,符合这样 条件的天线测试即为近场测试。远场天线测试的远场就是指符合r=2D2 /λ条件的天线 测试, 其中r就是测试场的收发间距
2017-10-27 10:01:10
多频辐射抗扰度测试系统MT06000 多个频点干扰信号, 一般辐射抗扰度测试需要大量的时间来完成全频段测试。大多数测试人员都
2018-06-26 13:38:34
的GPS陶瓷片频点准确落在1575.42MHz,但天线频点非常容易受到周边环境影响,特别是装配在整机内,必须通过调整银面涂层外形,来调节频点重新保持在1575.42MHz。3、馈点,patch天线通过馈点收
2008-05-30 12:40:19
大家好,我是新手我想问一下PCI无线网卡的天线功率有什么限制吗,做多长的延长线合适谢谢?什么造型的天线信号要好一点?谢谢!
2016-03-13 13:53:01
现在手机中的射频信号通道越来越拥挤。蜂窝电话已经从双频向三频甚至四频快速发展。这些复杂手机还需要处理来自外围无线设备的各种信号,如蓝牙、Wi-Fi和GPS。而随着WiMAX和LTE(4G)的加入,这种复杂度将越来越高。在移动电话中,天线开关控制着天线接入所有这些无线信号,实质上起着网守的作用。
2019-08-12 07:11:30
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类形
2013-01-12 11:14:28
双频路由器就应运而生了。这样既保证了连接设备的兼容性,又兼顾了WiFi覆盖范围和网络连接速率。
双频天线路由器WiFi有了MIMO技术的加持。其中2.4GHz频段使用2-4根天线,实现2x2MIMO
2023-05-09 14:19:23
,逐渐成为宽带无线接入领域的发展热点之一。作为解决最后一公里的最佳接入方式的无线宽带接入技术,WiMAX必须采用多天线技术来提高自身的竞争力。
2019-08-12 07:51:38
单芯线对于高频来说,因为趋肤效应,损耗大,所以高频时尽量采用多芯线吗?λ/4 单阜天线多采用单芯线(0.8-1.6),应该避免使用多芯线。这是我在一本资料上看的,是资料有问题,还是因为趋肤效应对于λ/4 单阜天线来说是有好处的?
2015-07-16 11:00:30
【无线网络技术§天线和放大器:增加信号强度§】几乎所有无线设备制造商都在自己的产品中采用廉价天线。典型的无线路由器配备增益为2dBi的小小的短截线天线,但现在市场上有发射和接收数据能力强很多倍的天线
2013-07-29 15:23:12
不少人遇到这样的现象:用无线网络下载文件时网速只有十几K每秒,但是用插网线的机器下载文件却能达到一兆多的网速。估计不少人非常困惑,是不是无线网络比有线网络要慢。 相对于无线网络来说,有线网络
2016-01-19 14:56:32
,增益和前后比等指标差别不大,都符合网络指标要求,我们将重点从移动天线下倾角度改变对天线方向图及无线网络的影响方面,对上述几种天线进行分析比较。
2019-06-12 06:03:21
本文分享了一种多通道天线校准参考解决方案。
2021-05-10 06:12:53
好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。
2019-07-17 08:07:21
,是不足为奇的。所有的行业报告都指向了宽带无线网络中持续涌现的巨大数据流量。 然而,即使在试图增加所需的网络容量以应对高通信量的同时,运营商也面临着维持低成本的重大压力。增加容量所需的成本涉及以下两个方面
2019-06-11 07:31:19
协调优化则更显得无能为力了。扫频仪作为一款网络优化测试常用仪表,其多频段、多制式的灵活使用方式,丰富、完整的数据内容,为初期网络建设和深度优化阶段提供了实际有效的数据依据。本文将通过TD-LTE网络建设的各阶段对于扫频仪的功能应用来做介绍,希望对网络规划、优化的工作人员有所帮助。
2019-06-10 07:14:04
具有极大的潜力,MIMO技术能够提高通信系统的信噪比,提高信道容量及抑制信道衰落,对于移动设备来说,需要多单元集成在一起,以减小整个天线的尺寸,就要求MIMO多天线单元之间的互耦较低,以此来实现各路信号之间的低相关性。采用基于矩量法的特征模技术是一种最佳的选择。
2019-08-27 06:10:03
随着4G网络建设在全球兴起,多网运营成为了运营商网络发展的主旋律。基站也随网络变化向宏站与微站结合组网方向发展。作为基站一部分的天线也将同基站一起发生变化。支持多频多模、小型化正成为天线发展方向。
2019-06-11 06:14:48
如何使用FlexChannel应对多总线系统调试?
2021-06-17 09:07:10
将有81个网络提供LTE商用服务。但是,LTE毕竟是一种新兴技术,其网络部署是个逐步推进的过程,这意味着在未来相当长的一段时期内全球运营商都将面临LTE网络与现有多网并存这一共性问题。因此,为满足
2019-06-17 07:32:22
怎么实现基于SL3IC3001芯片的UHF频段RFID多应用天线的设计?
2021-05-26 06:39:31
毫米波多通道扫频远场测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线远场测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
,实现了全频段、多网络同步覆盖,避免了重复建设,提高了室分资源的利用率,有效提升了整个室内分布系统整体效率和室内网络质量,节约了大量的网络建设投资和运营成本,降本增效、节能降耗、低碳环保,社会效益和经济效益显著。本文介绍新型全向吸顶天线主要技术特性,探讨其技术标准。
2019-06-11 07:13:23
无线网桥是一种采用无线技术进行网络互连的无线设备,为了防止信号大幅度衰减,网桥组网时两个网桥之间通常不能有障碍物阻挡。无线网桥一般都是成对使用,一个作为发射端,一个作为接收端。并且无线网桥在应用中
2016-11-30 16:27:35
之间,其他距离比较远也有用,但对设备的要求比较高。 无线网桥的传输距离受很多因素的影响,如无线网桥本身质量、天线、阻挡物、安装位置等。 一个大功率、高性能的无线网桥理论上传输距离可以达到120km
2017-02-08 16:06:37
接触无线网桥的时候,会经常听到两个词:全向天线和定向天线,你知道它们是什么意思吗?有什么区别?无线产品及方案专业厂家丰润达简单介绍下。 定向天线 定向天线,在水平方向图上表现为一定角度范围辐射,也就
2016-07-19 17:08:55
一、引言智能天线通常也称作自适应天线阵列,可以形成特定的天线波束,实现定向发送和接收,主要用于完成空间滤波和定位。从本质上看,它利用了天线阵列中各单元之间的位置关系,即利用了信号的相位关系克服多址
2019-06-11 06:56:13
如何利用信号的相位关系克服多址干扰及多径干扰?智能天线的优点是什么?
2021-05-26 06:25:23
智能手机和可穿戴电子设备等手持和便携式无线产品依赖可置入设备的微型芯片、贴片和印制线天线。尽管这些小型器件解决了在小尺寸系统中携带多频带天线阵列的问题,但它们也引入了辐射效率下降、阻抗匹配以及与附近物体和人体的交互等相关问题。
2019-08-13 06:51:21
的融合,不仅简化站点部署,还减少了系统馈线损耗,使得网络覆盖性能得到10%以上的提升。通过与多频天线的融合设计,一个AAU可以实现一个扇区的多频段站点覆盖要求,提升站点环境友好性,降低站点负荷;有利于
2019-06-10 06:47:05
很大板块,但是随着5G建设的深入,对于多频天线及Massive MIMO的需求,有源天线也在持续增长中。 5G信号频段进行了提升,Massive MIMO技术的采用,不仅是5G天线数量的大规模增加
2021-02-20 14:10:10
本文提出的多频带单极天线,通过在平面矩形天线上开槽,实现GSM/DCS/PCS频段,同时通过一接地耦合辐射片,有效拓展了天线的工作频段,能同时满足TD-SCDMA制式。由于设计的天线可以与手机的其他电路制作在同一印制板上,因此天线的制作价格很低,天线高度非常适合超薄手机。
2021-06-07 06:00:04
?更换网络设备花销过大,不符合经济节约的消费理念,而更换、加装增益天线却是极为经济切增强无线网络传输能力、稳定性的方法。天线种类扫描在上文中,我们说明了增益天线的定义和作用。其实,增益天线仅是一个统称而已
2019-07-17 07:19:40
通信, 无线应用广泛的现在,只要有无线技术就可以完成网络功能。摆脱了有线的不便,无线网桥天线与网格配套发挥着强大的功能。无线网桥天线分为:MIMO天线、栅格天线、 板状天线、全向玻璃天线 点对点型无线网
2012-08-21 09:07:37
。两地的无线网桥分别通过馈线与本地天线连接后,两点的无线通讯可迅速搭建起来。无线网桥分别通过超五类双绞线连接各地的网络交换机。这样两处的网络即可连为一体。 (2)AB两点之间不可视,但两者之间可以通过
2018-05-15 09:53:57
深圳优科通信设备有限公司 多模微型直放站产品概述随着移动通讯网络的建设和发展日趋成熟,无线网络的深度优化工作逐渐成为各大运营商网络优化工作的重点。提供更具针对性的网络深度覆盖解决方案,也成为各网优
2015-01-26 16:38:50
求大神指导,请问在这个空白的地方出现这么多天线失效和违反规则是怎么回事
2016-05-16 15:21:10
这个无线网卡天线怎么解决?我没用过伽利略,所以问问 谢谢这个卡我用过,在nuc 上,一般都是需要天线
2019-06-05 00:22:20
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
最新的直接无线射频(RF) - 采样收发器 – 包括德州仪器的AFE7444和AFE7422设备,分别支持四个和两个天线信道 – 提供多种强大功能,使得多种先进的系统特性,如多频带和多模式操作,以及
2019-09-17 07:40:23
模式。 对于环状天线,可以设计成多谐结构,这些谐振器可以被隔开,也可以耦合,以适用于多频或宽频场合。 通过对各次模进行相位调整,使它们以预定的方式工作,这样,在适当方向的远场,通过相位的叠加和相消
2021-10-11 09:22:34
RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029 提出了一种基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统的设计与实现方法。介绍了系统结构、软件和硬件构成,以及所采用的多天线通信的原理。其优良的结构保证了电磁干扰环
2009-08-14 15:43:019 天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421 多天线感知无线电中的协作频谱感知算法:不同于以往单天线感知用户的频谱感知研究,该文提出多天线情形下基于最优功率分配和协作分集的频谱感知算法。根据信道条件利用奇异
2009-10-29 12:48:0910 WIMAX系统中的多天线技术及应用关键词:wimax 天线摘要:本文介绍了WIMAX 系统中的多天线技术及应用WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16 系列标准为基础的宽带无线接
2010-01-27 14:28:3931 应对移动通信天线系统挑战及天线自动设计技术
摘要:在当代移动通信中,天线系统面临着小型化、宽频带、多天线集成等一系列挑战,这也促进天线设计技术
2010-05-23 15:43:4214 天线选择是降低多天线通信系统的硬件复杂度以及改善空域相关性能的有效途径, 但对于天线安装空间受限的小型终端, 天线的数目将受到很大限制, 从而制约了天线选择算法的实施. 本
2011-06-20 16:58:3132 天线的方向图是天线非常重要的参数,它表明天线电磁辐射能量在空间方向的分布状况。多天线方向图则反映了天线间的相互作用对天线辐射方向影响。基于研究分析金属平面平台上的
2011-12-06 12:51:0719 本文主要介绍了多天线技术的定义特点、传输模式、性能分析、信道控制覆盖能力、应用场景及国际商用情况。
2012-02-23 14:43:244385 好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。 聚焦用户综合业务体验 天线电气指标不能完全
2017-12-08 19:18:01556 多天线技术,是指在发送端或接收端都采用多根天线的无线通信技术,是近期发展较快的热点研究技术之一。采用多天线技术可获得功率增益、空间分集增益、空间复用增益、阵列增益和干扰抑制增益[1],从而可以在不显
2017-12-10 03:37:1513921 的关键技术中,AAS和MIMO等多天线技术因能大大提高无线通信系统的能力而成为众多WiMAX厂商关注的热点之一。需要根据不同的场景选择合适的多天线技术,使系统的性能达到最优。同时更要关注多天线技术实际
2021-08-27 14:38:541769 802.16e协议中支持MIMO(多入多出)和AAS(自适应天线系统)两种不同的多天线实现方式。本文在介绍MIMO和AAS原理的基础上。分析了各自的特点和性能,并且进行了比较。802.16e协议中支
2017-12-13 07:43:012838 5g多模终端的多天线设计方式
2018-01-25 16:42:1913250 多天线认知无线网络的空间自由度分配策略研究随着无线频谱资源的日益紧张,认知无线电技术、多天线技术得到了广泛应用。认知无线电技术通过高效灵活的频谱接入管理策略,在不影响授权用户正常工作的前提下动态接入
2018-02-02 10:29:020 5G多模终端的多天线系统设计方案解析
2018-04-05 14:28:001527 公司研发的4G/5G 超宽频多频天线产品不仅简化站点安装,充分利用站点资源,而且预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护运营商长期投资,适应多天线技术的发展。保证一次部署满足未来5-7年的网络演进,同时兼顾总体投资收益,满足“快,好,省”的部署需求。
2018-09-08 09:52:531341 随着 5G 等具有更高数据率的应用急剧增长,无线系统面临更宽的带宽和更广的网络覆盖的要求。多天线技术,如多入多出(MIMO)和波束成形,利用分集、复用和提高天线增益等方法,改善频谱效率和信噪比(SNR),应对有限频谱资源的压力。
2019-07-20 09:08:384899 基于第五代 (5G) 移动通信系统的服务已经开始,除了只需数秒就可以下载电影的“超快速度和大容量”之外,其还拥有“多个并发连接”和“超低延迟”的特点。TDK 计划提供低温共烧陶瓷封装天线 (LTCC AiP)(*1)设备,此类设备将成为 5G 多天线的关键元件,在小型蜂窝基站中发挥重要作用。
2019-09-02 11:31:004966 TO.SCDMA中采用的多天线技术即为智能天线(smartantenna)技术.智能天线技术是TO.SCDMA系统中的核心技术之一。智能天线技术结合了阵列天线的硬件特性和主设备智能天线软件算法,可以有效提高小区覆盖范围.并降低小区之间的干扰。智能天线技术向未来系统的演进(如LTE)主要有两种驱动力。
2019-10-22 17:51:596 在无线通信领域,对多天线技术的研究由来已久。其中天线分集、波束赋形、空分复用(MIMO)等技术已在3G和LTE网络中得到广泛应用。多天线技术简介根据不同的天线应用方式,常用的多天线技术简述如下。上述多天线技术给网络带来的增益大致分为:更好的覆盖(如波束赋形)和更高的速率(如空分复用)。
2020-08-13 18:51:004 好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。聚焦用户综合业务体验天线电气指标不能完全决定
2020-08-17 18:51:001 2月2日,华为技术有限公司公开一项名为“多天线系统及电子设备”专利,该专利于2019年9月18日申请,申请公告号为CN112310605A。当前,全面屏已成为智能手机或pad等电子设备的设计趋势
2021-02-20 16:05:053145 多天线技术在TD-LTE中的应用成为TDD技术继承和发展的关键,对充分发挥TDD技术优势具有重要的研究价值。本文重点探讨多天线技术,尤其是波束赋形技术在TD-LTE中应用的技术方案设计、性能分析与仿真、产品设计与规划等内容,并分析了其发展和应用场景。
2022-10-18 11:16:351 这期我们看看MIMO,多天线同频,考虑相位差:
2023-06-16 11:01:53505
查看更多
