本案例设计了一种单层风车型单元,以拓宽反射阵列天线的带宽。为了获得足够的相位范围,利用风车环贴片和圆环贴片来实现多谐振状态。所提出的单元在HFSS仿真获得了473.6°相位范围的线性相移曲线
2023-08-10 17:35:48
1224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/17/wKgaomTUu2aAIL_8AAAIB8GjhUk737.png)
256 个菱形!!! 高增益天线应用在短距离时,其效果并不见得会比低增益天线来的好(近距离时,低增益天线的"等效截面积",有时会比高增益天线来的大),如果再加上于室内使用,因为多重路径的关系,高增益天线的效果也不一定会比低增益天线好。下面是国外网站10db定向天线制作过程:
2021-05-11 06:23:48
2.6GHz,在2.55GHz的增益低了9分贝,在2.4-2.485GHz的增益可想而知了。 这一频段,采用网状抛物面反射天线应该是比较合理的选择,恰好我国的MMDS也在这一频段附近,市场上有大量的反射网供应,几元钱一面,用在这里非常超值,自己只要做一个2.4-2.485GHz频段的馈源就可以了。
2021-05-11 07:45:50
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
板状正前方的扇形区域,其他区域的信号被削弱殆尽。这有点类似给灯泡加了一个聚光灯罩子。
总之,高增益天线具有射程更远、信号质量更好的优点,但必须要牺牲掉个别方向的辐射(一般是浪费的方向)。低增益天线通常是方向范围大,但射程较短。无线产品的在出厂的时候,厂家一般都会根据使用场景配备。
原作者:飞宇信
2023-05-10 17:48:26
链路余量:假设有适当的天线高度,有一个基本公式确定了是否存在一个适当的无线电信号路径,该公式如下: 链路余量= 系统增益 – 路径损耗 这里所有的值用dB表示系统增益=发送功率+(发送天线增益-发送
2017-02-09 09:39:04
在讲述实际中的天线之前,我们必须首先介绍一种纯理论化的天线﹣--﹣各向同性辐射体( isotropic radiator )。想象一下,一副在外层空间中与所有其他东西完全隔离的无限小的天线,其
2023-05-15 17:06:40
反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2019-07-17 08:13:18
增益是指:在输入功率相等的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度之比。它定量地描述一个天线把输入功率集中辐射的程度。增益显然与天线方向图有密切的关系,方向图主瓣越窄
2010-06-04 14:21:21
较小细胞来重复频段之使用。为了达成这项目标,单一扇区多波束基地台天线之天线增益须获得提升,限缩其辐射波束宽度(Beamwidth),减少多个天线辐射波束越区覆盖的情况。在本文中提供了三种提升天线增益之
2019-07-25 06:20:07
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
就是各级增益的乘积,如下所示:到目前为止,我们有了电路架构和两个方程式,但还未详细介绍其实施方案。根据噪声方程式,第一级将成为限制性因素。图 1 所示,高增益配置中的非反相输入级噪声可用下列等式计算:图
2018-09-20 15:06:01
增益就是各级增益的乘积,如下所示:到目前为止,我们有了电路架构和两个方程式,但还未详细介绍其实施方案。根据噪声方程式,第一级将成为限制性因素。对图 1 所示的高增益配置的非反相输入级噪声,可用下式计算
2018-09-21 15:18:42
大家帮帮忙啦,有一个电路图更好,当然也希望能提供一些资料连接,谢谢。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 频率范围(3dB带宽): 100KHz---20MHz。带内波动: <
2011-10-17 12:39:58
型 号频 率(GHz)驻波比VSWR轴比增益(dB)接 头TTGL-0.1/0.30.3~1.03.54~5≥2.5N/L16/SMATTGL-0.3
2010-04-16 14:12:17
1、引言微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线
2019-07-17 08:27:38
关于天线增益、发射角、阵列的一些见解
2021-01-06 07:53:33
不同的场景下接收效果也会有不同的影响。板状天线、全向玻璃钢天线、抛物面天线都均为高增益天线,更多天线尽在亚创天线厂家 详情请登录 公司网站:www.ycantenna.com ,技术支持可以随时联系我们0757-86151234
2012-08-11 14:43:24
提出了一种采用数控方式的高增益、宽带宽放大器。采用多个放大器直接耦合级联的方式,有效改善了放大器的低频特性,提高了放大增益范围;数控增益自动稳定技术,有效带宽内提高了增益稳定性;多个放大器增益统一
2010-05-04 08:05:33
本文刊登于《微波射频技术》杂志 2015无线射频专刊摘要:阵列天线具有增益高、波束窄、指向可控等特点,在雷达和移动通信等场合得到广泛应用。阵列天线由于单元数较多,全阵列仿真计算对资源要求高,且需要
2019-06-28 08:06:11
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
周期性阵列中。将单元放入一系列重复项中将有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在使用无限天线阵列的周期元素重复该过程。
工程师会注意到增益、回波损耗、旁瓣和波束控制等特性
2023-05-05 09:58:32
Avago高增益4W PA的优点有哪些?如何去设计一种Avago高增益4W PA?
2021-05-21 07:17:20
接收需要增加引向器和反射器单元构成更高增益的多单元天线。下面是扇形天线示意图。扇形天线由两块三角形金属板构成,通过安装孔固定在支架上,馈线由中部两顶端引出,输入阻抗约280欧姆。一、扇形天线尺寸三角形
2021-06-01 06:29:38
如何自制一个2.4G WIFI高增益天线?
2021-05-19 06:36:14
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
工作环境每个项目工作环境都不同,所以使用到的天线也会不一样。如果是在环境恶劣、干扰源多的情况下,思为无线推荐选择棒状天线、吸盘天线、八木天线等高增益效果的外置天线,高增益的天线可以增加一定的抗干扰能力
2019-11-22 16:16:21
就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。3.天线增益5.8G室外高增益全向天线:同样是5.8G的无线网桥,天线增益不同适用
2016-11-30 16:27:35
都使用相控阵列。按照整体设计需要,可以采用线性阵列或是平面阵列。众所周知,阵列天线的主要参数(例如,主瓣方向及宽度、旁瓣抑制、零点位置等等)均可凭借简单的数学公式进行计算。然而,这种计算结果的适用性
2020-06-15 07:00:00
最大辐射强度的比值,通常使用半波双极天线作为参考天线,其它类型天线最大方向上的辐射强度可以与参考天线进行比较,得出天线增益。一般高增益天线的带宽较窄。 4.阻抗和驻波比(VSWR):天线系统的输入阻抗
2019-06-13 07:58:00
在较高的频段则不然,因为频率高,波长小,天线的尺寸也小,高增益天线的尺寸也大不到哪去,制作非常容易,并且几乎不花什么费用,下图便是一例,整个天线所使用的材料有:单槽铝型材46厘米,6平方护套线芯
2021-05-11 06:49:23
如何设计一个高增益的三级比较器?
2021-04-09 06:02:10
天线尽量要小不求高增益负数也可,天线阻抗50欧
2014-06-08 15:21:09
同时减少双向系统增益预算余量。
高增益天线和普通天线的区别,就是高增益天线增益高些,距离可以更远,但牺牲了波瓣宽度;普通天线增益低些,距离近些,但波瓣宽度,也就是对四周覆盖范围大些。典型的就是
2023-05-10 17:50:41
偏馈反射面天线分析:偏馈反射面天线分析:30GHZ偏馈反射面天线,馈源喇叭确定,增益20DB,计算反射面的表面电流分布。
2009-11-04 18:35:40
14 在UHF电视广播较高的频段,天线的增益至关重要,无论是发射还是接收都一样重要。在较低的频段
2006-04-16 19:57:54
26869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-AHKNYAABDMYPWUUI653.jpg)
我们都知道射频无线网络器材用上高增益天线后连
2006-04-16 19:58:13
3552 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/37/wKgZomUMMy-ASKu7AABF9ZxjBFI007.jpg)
高增益对讲电话电路
2009-01-18 15:56:05
945 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/89/wKgZomUMNKOAft93AADb8fQeP54109.jpg)
高阻抗、高增益、高频反相放大器电路图
2009-03-20 09:01:35
1808 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A4/wKgZomUMNRSAYISSAAA2x1aPtQQ516.jpg)
超高增益音频放大器电路图
2009-03-24 08:37:00
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSaAKsmPAACBorAvYb8233.jpg)
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56
663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZGAcgdQAAGH9hTVMjw538.jpg)
高增益、宽脉冲单稳态电路图
2009-06-26 13:18:37
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr-AY9NMAADJbWypTyY826.jpg)
天线的增益及增益的考量
在无线通讯的实际应用中,为有效提高通讯效果,减少天线输入功率,天线会做成各种
2009-10-22 21:16:51
2244 LM307组成的低Q值高增益带通滤波器电路
如图所示为低Q值高增益带通滤波电路。在运算放大器中加上多路反馈可以构成高增益低Q值
2009-12-07 18:09:25
2711 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMODGAS6UPAABjsPwHKfs861.jpg)
对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:24
0 以带金属面反射器的对称振子为基本单元, 研究设计出满足辐射方向图要求的阵单元模型, 同时研究了利用这些阵单元模型组成垂直极化线天线阵的阵列结构参数, 并对馈电网络进行详细
2011-09-16 14:38:54
58 设计了一种新型基于哑铃型光子带隙( PBG)的宽带高增益E形贴片天线。实现X波段天线单元38. 2%的阻抗带宽(VSWR 2)且频带内增益提高1 - 2. 5 dB。将PBG结构应用于天线阵列,实现了全频带增益的
2011-09-29 17:31:11
33 网络覆盖范围小、无线信号不稳定,经常出现断线现象。解决这些问题,除了减少遮挡物、减少同频段设备的干扰外,最有效的方法就是更换高增益的天线了,用天线加强无线网络的传
2011-12-12 15:35:53
575 文中用并馈方式实现了全向高增益天线增益大于10dBi, 驻波系数
2011-12-26 16:51:36
38 研究了圆极化微带阵列天线的设计方法。重点讨论了用双馈电正方形单元天线实现圆极化、高增益阵列天线的实现方法,并利用Ansoft HFSS 软件进行仿真分析,仿真结果显示,在工作频带内天
2012-02-07 11:54:03
79 介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:38
53 针对全向天线高性能的要求,提出了一种并行馈电的天线阵列方案并完成设计。天线设计采用了三扇区合成全向覆盖的方案。通过改变寄生单元的负载,调整扇区天线波束宽度,使之满
2012-04-12 16:07:55
72 实现高增益低旁瓣的定向天线,设计了一种采用介质基片集成波导实现缝隙天线阵,并在辐射缝隙两边增加扼流槽,与传统的介质基片集成波导相比,大幅增加了带宽。最后实现了一介
2012-08-23 10:18:23
3869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4F/wKgZomUMPNOAHil2AAAN1P9SwwQ621.jpg)
VCA810高增益调节范围宽带可变增益放大器,高增益调节范围:±40分贝
2015-12-01 15:20:58
146 C波段高增益放大器的设计,感兴趣的可以看看。
2016-01-04 15:23:11
26 Avago高增益4W PA设计指南 有用的内容
2016-01-06 14:53:56
0 高增益开关电容光伏微型逆变器_周哲
2017-01-04 16:45:45
2 一种高增益交错并联正反激变换器_李洪珠
2017-01-08 11:07:01
5 一种低电压高增益运算放大器
2017-02-07 18:22:06
11 基于宽带高增益的放大器设计
2017-03-05 15:00:06
1 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:47
27 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵 列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2017-11-08 15:25:01
23 一、关于增益: 电波是一种能量,根据能量守恒定律,高增益天线并不是把电波的总能量增强了,而是把电波集中到较窄的某一空间,在该空间的电波密度得到加强。低增益天线把电波散射到较广的空间。 最合适的比喻
2017-12-29 11:02:01
27192 本文提出了一种基于微电子机械系统(MEMS)工艺的高增益低副瓣太赫兹波纹喇叭天线设计方法。利用三维全波有限元电磁仿真软件Ansys HFSS,对角锥喇叭的波纹开槽尺寸和条数进行参数分析和优化
2018-01-26 14:45:49
0 2.4GHz高增益定向天线制作,2.4GHz WI-FI ANTENNA
关键字:WIFI天线,定向天线
我们都知道射频无线网络器材用上高增益
2018-09-20 18:31:40
1687 简单易制的高增益天线,UHF Antenna
关键字:高增益八木天线图
2018-09-20 18:32:50
1448 微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线结合
2020-08-20 18:51:00
0 反射器被广泛地用于改变天线的波瓣图。采用一片足够大的平板反射器,可以消除天线的背向辐射,显著提高天线增益。文中通过选取栅格阵列天线的5个辐射单元,在其后方加一个有限大的平面反射器,然后调整天线
2020-08-07 18:52:00
1 华为的这项发明专利提出了一种集边射和端射于一体的波束扫描天线阵列,可用于毫米波通信并应用于5G终端,获得高增益的同时,提供较宽的波束覆盖范围来克服空间的衰减。
2020-09-21 16:45:05
2812 简介在第一部分中,我们介绍了相控阵概念、波束转向和阵列增益。在第二部分中,我们讨论了栅瓣和波束斜视概念。在这第三部分中,我们首先讨论天线旁瓣,以及锥削对整个阵列的影响。锥削就是操控单个元件的振幅对整体天线响应的影响
2020-12-24 18:37:23
1198 支持空时分复用的无线Mesh 网络采用多方向天线阵列技术,使用多个高增益定向天线进行多方向覆盖,具备通信距离远和天线自动扫描与对准的特性,便于快速部署。但现有的多方向天线阵列的设计从扩大通信距离
2021-06-29 16:16:59
4367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/04/84/poYBAGDa14SACFv1AABGiTpbLlY057.png)
作者:Xavier Ramus 德州仪器
由于我们必须采用多个功率级,因而同时实现高增益(1000 V/V 或更高)和高带宽(数十 MHz)可能是一种挑战。除了高增益与高带宽的电路要求
2021-11-19 17:07:09
1700 电子发烧友网站提供《Triple Wreck高增益失真开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-27 11:47:05
1 对数周期天线作为一种超宽带天线,带宽覆盖非常宽,常用于信号放大、室内分布等领域。为了进一步提升天线的性能,L-com诺通推出了一系列新型高增益对数周期天线,是5G、LTE、CMDA、LoRA、物联网
2022-08-25 17:22:52
376 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/15/pYYBAGMHP96AKZfdAAAkovuBwDg369.jpg)
扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:39
1001 随着现代电子信息技术的快速发展,人们对于其中作为射频前端的天线要求越来越高,对于天线的小型化、高增益以及宽频带等性能提出了迫切需求。近年来,介质谐振器天线(Dielectric Resonator
2022-10-31 16:30:31
0 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:03
3433 阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
3886 电子波束扫描阵列因其高增益和低副瓣特性在雷达、测量、通信等方面被广泛应用,“数字编码超材料”和“可编程超材料”在内的信息超表面技术自2014年被提出后已经取得了很大进展。受信息超表面设计理念的启发
2023-08-15 10:06:53
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/89/wKgZomTa3kiAdlqmAAA7geSBqxc395.png)
透射阵和反射阵是基于空间馈电的天线阵列,通过调制阵面上每个单元的幅度和相位响应,实现波束赋形。相比于传统相控阵,透射阵和反射阵具有结构简单和低成本的优势;而相比于传统透镜和反射面天线,其又具有较高的设计灵活度。
2023-09-10 09:19:54
1207 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/5B/wKgZomT9GiuAeh7kAAA8VJmzlgY057.png)
设计一个低噪的高增益放大器,放大倍数在1000倍(60db)以上,如此高的增益,最容易发生的问题有两个
2023-10-12 15:48:39
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A1/wKgZomUnpLyAUvReAAGU_q9Jkoo400.jpg)
电子发烧友网站提供《一种高增益缝隙定向天线设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:54:39
