电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> 简化LTE载波功率存在时辐射杂散发射的测量
收藏
查看更多
安捷伦:LTE发射机ACLR性能的测量技术
LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制
2013-09-26 10:36:345456
什么是辐射发射和传导发射
电磁干扰EMI可以大致分为“传导发射”和“辐射发射”两种类型。
2023-08-23 10:51:234194
5G终端射频标准解读之杂散发射
前面我们已经学习了通用杂散和共存杂散,今天继续学习杂散发射的第三部分Additional spuriousemissions:附加的或者说额外的杂散发射要求。这一杂散测试是为了验证在规定的额外要求
2023-11-06 09:28:212392
WiMAX信道功率测量方案
本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2011-11-21 17:36:371614
LTE MIMO上的MXA RSRX怎么测量
嗨,我是论坛的新用户,我正在使用MXA LTE-FDD调制分析对LTE的RS信号进行空中测量(用于电磁人的曝光目的)。在表格错误向量摘要中,我看到RSTX和RSRX功率,假设在发射器处的LTE
2018-10-09 09:32:14
LTE-Advanced网络中的载波聚合测试浅析
效率。目标是达到最高可能的小区边缘用户速率。如果要达到高传输速率的目标,LTE-Advanced 将需要一个比LTE目前指定的20 MHz更宽的通道频宽。多数业者可使用的有限频谱带只有单一载波,不可能
2019-06-06 07:10:32
LTE-A和LTE的对比
,SK电讯就宣布成功开发出全球第一个“LTE-A三频段载波聚合”技术。此次披露的Galaxy Note 4 LTE-A配备高通最新的64 位Snapdragon 810 处理器、集成LTE
2019-07-10 07:43:04
LTE发射机的ACLR性能测试分析
同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。在LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会
2019-06-06 07:56:55
LTE基站发射机的RF IC集成设计策略
、宽带噪声以及总散噪声。混频器性能与驱动它的本振性能一样,因此高质量的本振是提高发射机总体性能的关键。此外,本振信号上很小的相位噪声或散分量都有可能在模拟信号路径中引入足够大的能量,导致发射机不能
2018-08-21 09:21:18
散发射共址有测过的吗?
散发射共址有测过的吗?是按 spectrum下的 spurious spectrum 还是 LTE 下 选 spectrum emission mask?
2016-06-16 10:21:30
辐射发射对EMI的影响
的寄生效应、电路布局和元器件排布及其在运行时所处的整体系统相关。因此,从设计工程师的角度出发,辐射 EMI 的问题通常更具挑战性,复杂度更高,在系统主板使用多个 DC/DC 功率级时尤为如此。了解辐射
2022-11-09 07:25:28
EMC 辐射发射超标整改
`去掉超声输出线前的辐射发射,去掉所有超声输出线的辐射发射超声头使用频率为8M,4M,2M,想问下大神,我这个咋整改比较好,本人新手,看标准看得头晕还是搞不明白`
2015-10-10 23:11:30
EMC辐射传导租场测试多少钱一个小时?
测量被测设备在正常工作状态下产生并向外发射的电磁波信号的大小来反应对周围电子设备干扰的强弱。电磁敏感度测试是测量被测设备对电磁骚扰的抗干扰的能力强弱。电磁干扰主要包括辐射发射和传导发射辐射发射:通过
2018-04-11 18:41:01
EMC基础知识:什么是辐射发射和抗扰度测试?
,让我们更好地了解不同类型的辐射测试。图1:采用双天线进行EMC / EMI测试的半电波暗室。腔室的材料不允许信号离开或进入房间以确保进行精确的测量辐射测试 - 排放辐射发射测试比传导发射测试要复杂一些
2018-07-25 18:12:31
EMC案例之辐射散测试
本帖最后由 EMChenry 于 2015-8-6 10:17 编辑 EMC案例之辐射散测试
2015-08-06 10:15:32
FSH4二手FSH4
前缀,以防止符号重叠和减少符号间干扰FSH4 特征?脉冲信号的功率测量?信道功率测量?相邻信道功率测量?散发射测量(频谱发射掩模)?门控扫描脉冲信号调制谱的测量?分析传输信号(连接到基站或OTA
2018-11-28 13:53:25
TS9975 收购TS9975 EMI测试系统
散发射测量?30 MHz至40 GHz频率范围内的辐射散发射测量?EIRP测量? 通过滤波器进行载波抑制? 可同时传输不同的服务(如GSM和Bluetooth?)? 无线设备空中链路的自动激励与监视
2020-01-14 18:16:24
WiMAX信道功率测量的基本原则
员在进行测量时往往会发生错误。由于IEEE 802.16标准使用的OFDM射频波形本身就非常复杂,所以他们在测量移动WiMAX信号时出错的情况更多。本文介绍了有关WiMAX信道功率测量的重要信息,这些基本原则对于三种主要的WiMAX功率测量都适用:发射功率测量、相邻信道功率测量和频谱辐射合格/不合格测试。
2019-06-03 07:50:52
ad9364 rf发射功率载波信号幅度变化很小
目前我只发出了载波,没有信号。 我使用rx_B端口发射时,调节0x73 0x74寄存器数值,载波幅度就变换正常并成线性:0x73 =2 幅度= -37dbm0x73 = 20 幅度
2018-12-27 09:43:56
wifi屏蔽箱中冀汇总802.11协议要求测试项目
LO Leakage;发射机频谱平坦度 Spectral Flatness;发射机星座图差错 EVM;散发射(传导方式);接收机最小输入电平 Rx Sensitivity;接收机最大输入电平 Max
2014-04-08 19:05:06
【精品资料】LTE 射频测试热门资料(二)
`` 本帖最后由 jfzhangjin 于 2014-12-5 17:22 编辑 【精品资料】LTE 射频测试热门资料(二) 深入洞悉LTE设计与测试 LTE功率控制和射频测试规范 LTE发射
2014-12-05 17:21:04
一种新型的共址散测试方案
频段的无线基站系统将被建设起来。由于射频发射机的内部元器件并非理想器件,存在或多或少的非线性,因此在发射载波信号的过程中,会产生诸多非规定频率范围内的信号,即所谓的散发射,会对工作在其他频段的基站
2020-12-03 15:58:08
中、短波广播发射台与电缆载波通信系统的防护间距标准GBJ 142-90
载波局、站的防护间距,可按下式计算:式中 E——中波广播信号的电场强度(dBμV/m);   P——中波广播发射台的有效辐射功率(kW);   r——距无线电台发射天线的距离(km)。第2.0.4条
2008-09-30 20:44:16
为什么要测量频谱?
频域测量同样也有它的长处。如我们已经在 图 1-1 和 1-2 看到的,频域测量更适于确定 信号的谐波分量。在无线通信领域,人们非常关心带外辐 射和辐射。例如在蜂窝通信系统中, 必须检查载波信号
2017-09-20 10:55:26
什么是载波聚合?
2013下半年以来,载波聚合成为为先行LTE运营商网络演进的重点方向。进入2014年,随着爱立信与澳洲电讯宣布完成20MHz + 20MHz载波聚合演示,韩国SK电信宣布年内商用20MHz
2019-08-19 07:43:19
仪表辐射发射测试与整改攻略
测试是电磁兼容的重要内容,也是测试最不容易通过的项目。不同的设备测试辐射发射,都需选取相应的产品标准,按照不同的设备等级或分类,来确定被测试设备EUT的测量限值或测试需求。辐射发射测试
2018-08-11 18:06:07
使用频谱仪和近场探头测试解决无线智能终端产品的辐射散困扰
在工作中选择更为适合我们的调试、测试解决方案。克服这些难题需要对智能终端设备进行有效的测试和测量,这样能确保准确地生成和分析信号,从而正确地测试和测量通信链路(如发射机和接收机)。采用的信号生成和分析解决方案
2018-03-27 14:30:31
便携式系统RF功率测量优化方法
采取多种形式。测量这些参差不齐的信号功率需要了解它们的特性以及所需的测量准确度。如果信号是突发性的,诸如 TDD (时分双工) 系统中的信号,测量就变得更加复杂,因为存在时域测量考虑因素。无论如何,选择合适的检波器类型能有助于简化设计任务。
2019-07-23 06:49:50
各测试点对系统散测试的意义
测量发射机1(或2)的输出载频和散,从多工器泄漏过来的另一台发射机的信号。以及发射机由此所产生的反向互调。而端口3对于系统来说是最为重要的,因为所有的载频和散都从这里开始辐射到空中。也就是说,无论
2017-11-15 10:35:09
基于频谱分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。  像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。
2019-07-24 06:35:29
载波测量PXA信号分析仪怎么使用
您好,我正在尝试使用PXA信号分析仪测量载波基站发射机的ACP。载波间隔为1MHz,有6个载波具有GMSk调制。每个载波功率为36.4 dBm。在载波配置的ACP设置中,有一个名为
2019-08-05 09:30:33
如何测量载波调制?
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
如何减少710 MHz LTE天线的耦合?
为了提高天线的容量和发射接收速率,LTE通信系统使用了MIMO天线。由于移动终端上空间有限,多个天线间存在较大耦合,天线的辐射效率和通信容量会降低。那么,我们如何才能减少710 MHz LTE天线的耦合?
2019-08-12 07:42:07
如何在开阔场地实现辐射发射测量
进行开场测试时,有时候不方便多次关闭和打开被测设备的电源。如何辨识环境信号的影响,识别出被测设备(DUT)的辐射发射信号?如何在开阔场地实现辐射发射测量
2019-08-12 08:22:07
如何测试LTE-Advanced网络中的载波聚合?
2021-05-25 06:48:35
如何用可重构射频前端简化LTE设计复杂性?
2021-05-24 07:10:08
如何确定DDS输出信号频谱中的散源
直接数据频率合成器(DDS)因能产生频率捷变且残留相位噪声性能卓越而著称。另外,多数用户都很清楚DDS输出频谱中存在散噪声,比如相位截断散以及与相位-幅度转换过程相关的散等。此类散是实际
2023-12-15 07:38:37
如何降低dc to dc电路的辐射发射
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而降低辐射
2023-06-06 09:21:29
如何降低dc to dc电路的辐射发射
2023-06-12 14:26:21
如果降低USB通信的辐射发射
摘要 : 要降低USB通信的辐射发射,可以采取以下几种方法: USB线缆选择:选择优质的屏蔽USB线缆,具有良好的屏蔽效果和抗干扰性能。屏蔽USB线缆可以减少外部干扰信号对通信线路的影响,并降低辐射
2023-06-14 09:30:14
射频功率的频域测量怎么避免误差?
2019-10-08 08:01:02
射频功率的频域测量是最基本的测量
2019-07-23 07:02:34
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
  无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。   4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
怎么测量手机发射功率和接收灵敏度?
发射机测试的重要指标之一,存在两面性,一方面手机需要发射足够高的功率以保证通信质量,另一方面在保证通信质量的前提下,发射功率越低越好,换言之,手机的发射功率需要根据实际情况被精确控制 。为什么必须精确测试?因为接收灵敏度是接收机测试最重要指标之一,也是衡量接收机接收能力的重要体现。
2019-08-09 06:30:06
怎么确定散来源
散。DDS参考时钟或电源(一般为AVDD)上的散会对DDS输出产生一定的影响。结果,当载波变化时,以载波为中心的边带将保持不变。因此,调谐字发生变化时,如果在DAC/DDS输出中观察到固定散,则应检查参考时钟源和DDS电源中是否存在散。围观 6 赞 1141 评论 0
2018-11-01 11:24:06
改善PHS散发射对近频WCDMA接收机影响
为:基站的发射平均功率为500mW,峰值功率为4W;用户终端的发射平均功率为10mW,峰值功率为80mW。散发射功率电平限值为:在1893.5-1919.6MHz以内,<250nW/300kHz,以上频带
2009-11-13 22:32:25
改善RF信号质量的电源线噪声对策
  以智能手机为首的移动无线终端的Power Amplifier (PA)中,为了抑制不必要的辐射(频带外的&散发射),寻求改善PA的电源质量(PI: 电源完整性)的例子很多。在无线通信
2018-10-10 16:50:20
无线 AP的发射功率越大越好吗?
一般不超过500mw,而室外的一般是500mw以上,可见室外AP的功率要大于室内AP,至于为何如此?因为室内设备功率太大辐射也相应增大,存在安全隐患。 另外,发射功率只是影响无线AP信号的一个因素,还有
2017-03-22 11:09:11
无线AP的发射功率越大越好吗?
2016-09-14 16:54:57
无线通信FCC认证的测试方法
在无线通信FCC认证的测试方法中,包含了射频输出功率、调制特征、占用带宽、天线端口的散发射辐射场强、频率稳定性和频谱特征等方面的性能指标及测试方法,FCC法规原则上规定了每种性能指标的限值和测试要求。
2015-10-28 14:10:17
有效地进行无线辐射散调试的方法
消费市场认可。是德科技在测试测量领域有着悠久的历史,从1938年第一台谐波分析仪面世(彼时还时HP公司)到如今110GHz毫米波测试测量方案的开发,一直为我们产品研发领域的验证带来不同的惊喜。以下通过一个案例,使用是德科技测试测量解决方案,完成无线智能终端产品的辐射散的最终优化。
2019-06-10 06:38:45
构建手机RF传导散与辐射散实验室,求证
传导和辐射散的FCC限值是什么情况,没看懂,求指点。另外,2G和3G的散测试,除了测试频率范围不同外,还有哪些不同,提前谢谢大神!!!!!!!
2013-03-10 21:38:03
确定散来源的方法
2018-08-27 11:34:36
镜头MTF、散光测量系统
是产生180°均匀照明条件所必需的。图像分析仪从LensCheck移动到散光工具箱支撑导轨,LensCheck计算机仍然用于运行OpTest 7,散光系数测量程序作为OpTest 7的核心部分存在
2018-07-19 17:58:14
Ka波段绕射辐射振荡器的辐射功率测量
给出了Ka 波段相对论绕射辐射振荡器(RDG)的辐射功率测量方法和实验结果。器件采用带反射器两段式过模慢波结构,由于器件的过模结构特点,实验选择用空间积分方法测试辐射
2009-02-28 17:02:1819
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421-1992:本标准是参照采用国际电信联盟世界无线电行政大会最后法案日内瓦年的附件无线电规则附录关于可允许
2009-10-05 10:37:2266
散发射测量方法
Methods of Measurement of Spurious Emissions深圳市无线电监测站  钱宁铁摘要:本文详细介绍了杂散发
2006-04-16 19:01:175991
单管载波发射机电路图
单管载波发射机电路图
2009-03-19 10:52:07653
载波发射机电路图
载波发射机电路图
2009-03-19 10:56:10794
载波发射机原理图
载波发射机原理图
2009-03-19 10:56:50717
单管载波发射机电路图
单管载波发射机电路图
2009-03-25 08:34:35885
载波发射机电路图
载波发射机电路图
2009-03-25 08:37:181190
载波发射机原理图
载波发射机原理图
2009-03-25 08:37:491354
婴儿报警载波发射
婴儿报警载波发射机 该因而报
2009-09-11 11:12:571786
什么是载波噪声干扰功率
什么是载波噪声干扰功率比 地球站所受干扰越小越好。但这种站址很难找到。因此允许一个最大干扰值,它的存在并不影响(不降低)
2010-04-03 12:04:302592
杂散辐射测量方法
对无线电管理工作来说,杂散发射是产生干扰的重要原因,在无线电发射设备检测中,杂散发射是一个重要的必测项目。那么,怎样正确测量散发射呢?本文参考国际电联的ITU-R SM .3
2011-05-20 15:44:0771
LTE发射机设计的复杂测量技术问题详解
LTE等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能
2013-01-06 10:27:261881
开阔场地的辐射发射测量
场地的辐射发射测量的实现方法。 1、概述 开场的辐射发射测试(OATS)测量中,需要确定信号分析仪上显示的信号到底是被测设备的辐射信号还是来自周围环境的信号。反复地关闭被测设备,以检查信号是否消失,再打开设备电源继续测试,是
2017-11-08 15:05:102
光学渡越辐射测量系统的设计
光学渡越辐射是运动的带电粒子穿过两种不同电介质的界面时产生的能量向外辐射辐射能量的分布具有显著的角度分布特点。对电子束产生的光学渡越辐射能量的空间角分布进行测量, 可以获得电子束的发散角、发射
2017-11-10 09:39:4010
开阔场地的辐射发射测量超详细讲解教程
进行开场测试时,有时候不方便多次关闭和打开被测设备的电源。本文探讨了在这种情况下,如何辨识环境信号的影响,识别出被测设备(DUT)的辐射发射信号。本文讨论了采用现代信号分析仪和EMI接收机进行开阔场地的辐射发射测量的实现方法。
2018-04-28 11:11:002067
如何测量不同射频应用要求的功率
RF信号可以采用多种形式,从单载波连续波(CW)到包含高波峰因数的多载波QAM(正交幅度调制)波浪形状。测量这些变化很大的信号的功率水平需要了解它们的特性以及所需的测量精度。如果信号是突发的,例如
2019-03-04 09:28:004892
电磁骚扰辐射发射的测试方法
以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。
2019-08-01 11:41:4112300
辐射发射测试概述、仪器和设备
辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
2019-07-19 11:30:174618
电子设备辐射发射测试平台的设计方案
2019-11-11 16:42:171137
如何进行电子设备的辐射发射测试
2020-05-04 16:10:002770
浅析RI266可编程滤波器在5G NR辐射杂散测试场景的应用
散发射包括谐波发射、寄生发射、互调发射及变频产物,但带外发射除外。辐射杂散主要是由于机箱(或机柜)以及设备的结构而引起的任何杂散发射 通信产品的发射机输出信号通常为大功率信号,在产生大功率信号的过程中可能会在发射信号的频带之外产生较高的杂散。
2021-03-21 11:53:462662
基本辐射测量和光度测量
基本辐射测量和光度测量
2022-11-15 19:24:391
使用iso功率器件控制辐射发射的建议
我具有集成隔离电源(isoPower)的耦合器数字隔离器采用隔离式DC-DC转换器,可在高达700 MHz的频率下切换~300 mA的电流。 在这些高频下工作会引起对辐射发射和传导噪声的担忧。PCB
2023-02-22 10:23:50613
UHF ISM发射器的辐射功率和场强
在 260MHz 至 470MHz 的工业、科学和医疗 (ISM) 频率下运行的短程无线电广泛用于远程无钥匙进入 (RKE)、家庭安全和远程控制。无线电发射器的关键性能测量是它从天线辐射功率
2023-03-08 11:07:002258
什么是辐射发射测试?
辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171283
辐射发射基本知识解析
作为传播路径而不是导线,既然称之为发射,那么肯定相对而言其周围空间就有接收物体或设备存在辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。是对车辆的电子零部件辐射场强的一种测试方法。
2023-05-17 11:41:512648
辐射发射试验详细概述
2023-05-17 11:47:152684
如何测量天线的发射和接收特性
可以被视为无源、线性和互易设备。因此,它的辐射特性既可以用发射模式测量,也可以用接收模式测量。 天线的一个基本特性是它的辐射方向图。辐射方向图的特征是振幅、相位和极化,通过对这些参数的测量,可以确定天线的增益、指向性和辐射效率。 功率从产生到天线的传输是由天线
2023-05-26 14:26:37588
什么是辐射发射和传导发射辐射发射和传导发射测试方案
2023-08-23 10:51:421294
已全部加载完成
