从无源混频器的手册中,一般找不到混频器的噪声系数这一指标。
2022-11-30 14:03:38
5552
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。
2020-07-10 15:20:12
3871
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种一块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为本振
2017-10-11 10:58:37
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件发展有什么不同的变化?
2019-07-31 06:34:51
工作频率上变频到5.7至5.8GHz频段。该公司的SIM-U63+型混频器基于低温协同烧结陶瓷(LTCC)技术、半导体技术和一种高度可制造电路设计技术这三种技术的结合。这种获得专利的技术结合使器件尺寸小、对静电放电(ESD)高度不敏感以及具有极好的温度稳定特性。
2019-07-04 07:16:53
混合,产生其频率之和或频率之差。利用混频器产生比输入信号高的输出频率时(两个频率相加),称为上变频。利用混频器产生比输入信号低的输出频率时,称为下变频。先设计提供的多数采用无源双平衡混频的设计架构,具有宽带宽性能、良好的动态范围、低噪声高线性以及优异的端口隔离等特点。
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
由于电子标签中包含接收部分和发送部分,这里选择在发送部分时所需的上变频混频器和接收部分所需 要的下变频混频器。结合混频器的主要性能指标(变频增益、三阶互调阻断点、噪声系数和隔离度等),我们对混频器
2011-11-18 09:47:12
。单/双/三平衡无源混频器最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。使用最广泛的架构是双平衡混频器。这种混频器很受欢迎,因为其性能出色,实现和架构
2018-09-18 11:01:00
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究混频器作为超外差接收机的重要组成部分,已经在雷达、通信、电子对抗、广播电视、遥控遥测等诸多领域中得到了广泛的应用。其技术指标的好坏直接影响到整机性能的发挥。本文从工程角度出发,着重分析
2010-03-16 11:02:08
AM153510XD-P4无源双平衡混频器AMCOMAM153510XD-P4无源双平衡混频器是AMCOM的一款具备1.5–4.5GHz频率范围、高端口隔离度、低转换损耗和高线性度的微波和射频组件
2025-01-22 09:00:46
CMD177C3是 Qorvo(原Custom MMIC)推出的一款6–14 GHz 双平衡无源混频器,采用 3×3 mm QFN 无铅表贴封装,该器件可配合外部 90° 混合器与功分器,快速搭出
2025-10-16 09:17:28
能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592
2019-07-04 08:29:18
`MM1-0726HSM是一款无源GaAs双平衡MMIC混频器,适用于上变频和下变频应用。与所有Marki Microwave混频器一样,它在宽带宽和小尺寸范围内具有出色的转换损耗,隔离和杂散性能
2021-03-29 11:39:45
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-100440-000140是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:45:20
*** 深圳市首质诚科技有限公司MX-MM-110400-000120是一种无源双平衡MMIC混频器。它具有优良的转换损耗,优越的隔离和杂散性能在很宽的带宽,在一个高度小型化的形式因素。它是理想的上下转换为5G
2018-11-15 11:48:40
大家好,我需要一些关于微控制器中混频器的帮助。什么是取样混合器,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
,只有适合的激励电平混频器才能获得最佳的性能5、端口隔离度,任一个端口的输入信号与任一其他端口信号电平的衰减量,三个端口隔离度(RF-IF、RF-LO、LO-IF)6、端口驻波比三、常用集成放大器型号无
2021-03-16 15:51:26
使用AD831进行下混频配置,采用datasheet提供的+-5V推荐电路,RF输入功率约为-3dbm,300MHz,LO输入功率约为-2.6dbm,300.02MHz,混频器无输出,为什么?
2023-11-14 08:02:24
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性度,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术?
2021-04-02 06:10:58
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
的主要功能没有改变:即将一个信号(通常通过调制携带有某种信息)的频率转换成(比原始频率更高或更低的)第二种频率。射频/微波混频器实际上是一种三端口元件,可以制作为基于二极管的无源器件,或基于偏置型场效应晶体管
2019-06-25 07:05:08
本文介绍仅需0 dBm LO驱动的宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器。新巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。针对IF频段应用也采用相同的巴伦拓扑,支持300 MHz至9 GHz的宽
2021-01-08 07:58:43
毫米波混频器是毫米波通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米波频段后,对应的基波混频器的本振源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低本振的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米波频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
LO电压),可以增加混合信号的输出电平。让我简单地说:无源混频器永远不会提供增益!我可以简单地增大大信号上的电压摆幅,然后增加转换后信号的功率电平的想法,这是对实际物理学的一种可怕的误解。是的,确实
2021-05-11 07:30:00
在半导体技术中,与数字技术随着摩尔定律延续神奇般快速更新迭代不同,模拟技术的进步显得缓慢,其中电源半导体技术尤其波澜不惊,在十年前开关电源就已经达到90+%的效率下,似乎关键指标难以有大的突破,永远离不开的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪声,少有见到一些突破性的新技术面市。
2019-07-16 06:06:05
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器的增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的选频混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成选频后的窄带ADC转换可用吗?选频后有几个频率的信号。
2018-09-19 10:27:47
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
请问,无源双平衡混频器对本振射频输入信号大小要求一大一小吗?看书上二极管混频原理要求VLO》VRF ,看混频器产品说明书上并没有这样的要求,实际上可以怎样的?谢谢!!
2016-05-19 10:20:44
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
音频创新技术有哪些优势?音频创新技术主要应用在哪些领域?
2021-06-16 08:33:29
。因此设计具有高增益和高线性度的混频器就成为业界一直研究的热点。在CMOS电路设计中,电流复用和电流注入技术常被用于提高电路的线性度和转换增益。然而,电流注入技术只能增大转换增益,却不适用于低功率
2019-07-05 06:15:16
高性能双无源混频器可应对 5G MIMO 接收器挑战
2019-09-19 06:21:10
ADI公司生产的一款ADL5353采用了高线性度双平衡无源混频器以及集成RF和LO平衡电路的核心,允许单端工作。该ADL5353集成了一个RF巴伦,允许在一个2300 MHz至2900 MHz的平衡
2021-04-19 06:43:40
ADI 公司的ADL5354是高度线性双平衡(RF和LO平衡)RF混频器,输入频率从2300 MHz到2900 MHz.平衡的无源混频器具有良好的LO-RF泄漏,优于-35dBm.IF频率范围从
2021-04-19 06:27:33
微波混频器的概述,单平衡混叔器,双平衡混频器,微波巴伦,微波场效应晶体管混频器,混频器的测试及误差分析,如何正确使用混波二极管。
2008-08-13 17:58:57
122 CMOS混频器的设计技术:无线技术的发展对收发信机前端电路提出的新要求是: 高的工作频率, 低电压, 低功耗, 高度集成。混频器是射频前端电路中进行频率变换的十分重要的模块,
2009-09-08 07:59:13
12 混频器电路的类型与分析
最佳电阻波形和最佳插入网络
指数二极管混频器
微波二极管混频器设计
2010-06-22 15:32:13
21 集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集
2009-02-22 01:10:05
955
共源混频器电路图
2009-04-03 08:50:58
941
摘要:本应用笔记比较了集成RF混频器与无源混频器方案的整体性能,论述了两种方案的主要特征,并指出集成方案相对于无源方案的主要优点。 过去,RF研发人员在高
2009-04-25 09:32:12
1036
摘要:无源双平衡混频器由场效应管和二极管组成,可以在蜂窝基站收发器中作为上变频器或下变频器。高线性度(IP3)、低噪声及无杂散响应的上/下变频器需要低电平本振信号,可
2009-04-29 09:17:08
1777
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:37
3758 MAX2032 完全集成的SiGe无源混频器
概述
MAX2032高线性度、无源上变频或下变频混频器在650MHz至1000MHz的RF频段具有+33dBm IIP3、7dB NF和7dB变频损
2010-03-01 08:49:23
1034
三平衡混频器,三平衡混频器是什么意思
三平衡混频器由于采用了两个二极管电桥。三端口都有变压器,因此其本振、射频及中频带宽可达几个倍频
2010-03-09 15:49:39
1924 混频器,混频器是什么意思
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:01
2114 混频器的作用和混频器原理分别是什么?
当然也可以直接放大后就进行检波,这就是所谓的直接放大式接收机,这样的接收机,不适合作成
2010-03-22 16:02:53
14198 双平衡混频器,双平衡混频器原理及其结构简介
(一)双平衡混频器简介
混频器(亦称变频器或乘法器)是用来把信号从一个频率RF
2010-03-22 16:04:19
28077 三平衡混频器,什么是三平衡混频器
2010-03-22 16:06:12
1255 单平衡混频器,单平衡混频器的特点和原理是什么?
单平衡混频器是平衡混频器最基本的形式。实际上,它是由一对单二极管混频器组成。如
2010-03-22 16:08:00
9294 混频器,什么是混频器
混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:29
2164 过去,RF研发人员在高性能接收器设计中使用无源下变频混频器取得了较好的整体线性指标和杂散指标。但在这些设计中使用分立的无源混频器也存在一些缺点。 为了达到接收器整体噪
2011-03-30 15:44:20
66 ADI最近推出业内集成度最高、面向通信应用的宽带无源混频器:单通道混频器 ADL5811和双通道混频器 ADL5812
2011-05-13 09:29:22
1323 无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:22
14717
混频器设计中的关键技术研究,混频器设计中的关键技术研究
2015-12-21 14:54:45
23 而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:38
14 将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件(主要是混频器)不断变化的面貌,以及技术进步如何改变不同市场的需求。
2017-11-22 16:16:01
20706
能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。该混频器系列包含LTC5590、LTC5591、LTC5592和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪
2017-11-24 10:41:02
709
高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
2021-04-21 13:38:25
1 ADRF6614:700 MHz至3000 MHz,双无源接收混频器,集成PLL和VCO数据表
2021-04-24 08:26:31
0 ADRF6612:700 MHz至3000 MHz双无源接收混频器,集成PLL和VCO数据表
2021-05-24 13:49:38
5 该介绍一种宽带3 GHz至20 GHz SiGe无源混频器,仅需0 dBm LO驱动。新的巴伦结构是实现宽RF带宽的关键创新。中频使用相同的巴伦拓扑,可实现 300 MHz 至 9 GHz 的宽中频
2022-12-20 20:23:55
3135
混频器设计
2023-01-03 14:31:00
1651 过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:41
3270
由FET四通道和二极管环组成的无源双平衡混频器可用作蜂窝基站收发器中的上变频器或下变频器。通过集成缓冲放大器和FET或二极管混频器内核,实现了需要低电平本振信号的高线性度(IP3)、低噪声和杂散响应
2023-03-08 13:21:00
2390
2023-05-09 14:37:47
2209 HMC8192LG——无源、宽频、同相/正交(I/Q)、单片微波集成电路(MMIC)混频器。
既可作为接收器操作的图像抑制混频器,也能够作为单边带的混频器。
2023-05-23 12:51:19
1524 HMC8191——无源、宽频、I/Q单片式的微波集成电路(MMIC)混频器,作为接收器操作的图像抑制混频器,还可以作为接收器操作的图像抑制混频器或作为发射器操作的单边带上变频器。
2023-05-24 12:48:22
1841 HMC141LH5 是一款微型无源双平衡混频器,采用密封 SMT 无引线封装
可用作上变频器的封装或
下变频器。
2022-04-19 09:36:01
1723
混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。
2023-07-13 16:01:11
2712
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01
2729 混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:43
1514 HMC8192是一款无源、宽带、同相/正交(I/Q)、单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器。HMC8192LG具有20 GHz至42 GHz的射频
2025-03-26 11:05:26
997
HMC8191是一款无源、宽带I/Q单芯片微波集成电路(MMIC)混频器,可用作接收器镜像抑制混频器或发射器单边带上变频器。HMC8191具有6 GHz至26.5 GHz的射频(RF)和本振(LO
2025-03-27 16:51:58
1076
HMC-MDB218是一款次谐波(x2)MMIC混频器,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频器。 此款无源MMIC混频器采用GaAs异质结双极性晶体管(HBT)肖特基二极管技术制造。 针对下变频应用,外部正交混合器件可用于选择所需边带同时抑制图像信号。
2025-04-01 10:43:07
880
HMC1081是一款双平衡混频器。 它可用作上变频器或下变频器,IF端口频率范围为DC至26 GHz,RF端口频率范围为50至75 GHz。 此款无源MMIC混频器采用GaAs Shottky二极管
2025-04-01 11:38:09
862
HMC1106是一款双平衡混频器,可作为上变频器或下变频器,IF端口范围为DC至24 GHz,LO端口为20至50 GHz,RF端口为15至36 GHz。 此款无源MMIC混频器采用GaAs
2025-04-01 11:48:58
878
HMC-C041是一款无源I/Q MMIC混频器,封装在微型密封模块中,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该模块采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。
2025-04-03 17:06:49
788
HMC-C042是一款无源I/Q MMIC混频器,封装在微型密封模块中,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该模块采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。
2025-04-03 17:10:38
991
HMC-C044是一款无源I/Q MMIC混频器,封装在微型密封模块中,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。该模块采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。
2025-04-03 17:16:59
790
HMC-C046是一款无源I/Q MMIC混频器,封装在微型密封模块中,可用作镜像抑制混频器(IRM)或单边带上变频器。 该模块采用两个标准Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。
2025-04-03 17:23:19
824
