中国航天科技集团1日在珠海航展现场召开新闻发布会,宣布我国首个北斗全球“厘米级”定位系统建设工作全面启动,该系统命名为“夔龙系统”。
2016-11-02 18:22:15826 蓝牙5.1核心规范加入了“寻向功能”,这个功能可帮助设备明确蓝牙信号的方向,实现厘米级位置精度的蓝牙定位系统。
2019-04-02 10:33:5921444 BLE,UWB功耗大、成本高是一个不可回避的现实问题。 UWB不是定位技术,UWB严格意义讲是高精度的无线测距技术,测距精度可以达到10-30厘米,距离可以达到200米甚至更远(CH2+PA条件)。 蓝牙/BLE 严格定义是近距离的低功耗无线数据通讯技术,在同样的距离前提下,BLE数据通讯的带宽以及功耗
2023-08-28 10:39:18589 满足高精度场景的应用,如何提升GNSS定位性能是亟待解决的问题。本文由浅入深剖析GNSS定位原理并介绍如何实现厘米级高度定位。 二、GNSS定位原理 1、GNSS基本概念 全球卫星导航系统
2023-09-23 10:47:542848 来补足位置信息。目前5G、UWB和蓝牙等技术均在追求高精度定位,也各有优劣,未来的高精度定位市场究竟会是一家独大,还是多家互补呢?我们从三者的发展现状和潜力来分析一下。 朝厘米级进发的5G 定位 5G并不是只有通信网络而已,定
2021-10-28 09:37:235499 ,UWB技术发展至今称得上足够可靠,而且性价比高,能实现厘米级精准定位的芯片技术革命。UWB技术厘米级定位带来的丰富应用场景在各类微距定位上有着十足的潜力。根据ABI Research的预测,今年UWB设备的出货量将超五亿台,其中智能手机对UWB的推
2022-10-12 17:06:513700 定位时间;结合使用阿里云大计算力量的千寻云踪-位置数据接入服务,为全国智能产业提供厘米级乃至毫米级高精度位置定位,快速+精准定位,为汽车导航、精准农业、防灾减灾等行业正迎来新的机遇。原文地址:http
2018-03-19 13:09:49
应用提供高精度、高灵敏性、低功耗的解决方案。
• 支持所有民用导航卫星系统,支持北斗三号信号体制
• 同时接收 L1、L5 双频多模信号
• 显著提高卫星定位精度至亚米级,优异的抗多径干扰功能提升城市峡谷中场景下定位表现
• 高集成度表贴模块,最优性价比高精度定位方案
*附件:TAU1201.pdf
2023-09-11 09:36:56
**· **内置 RTK,实现厘米级定位精度
**· **内置有源天线短路保护功能
**· **提供可配置的外围 IO 引脚
**· **单电源宽压设计,更低功耗高精度解决方案*附件:TAU1308.pdf
2023-09-07 14:20:57
调度、线路导航等多种场合的应用LINK UWB无线高精度定位系统采用高传输速率,发射功率低,穿透力强,通过信号到达时间和时间差的计算方法,从而真正实现了厘米级定位精度。在任何时间、地点、工作环境都可
2012-11-26 11:55:43
就是它需要在每个定位区块架设定位基站,对于复杂的行业环境来说,成本极高。同时大部分的应用场景并不需要那么高的定位精度,这也是为什么UWB定位技术精准度很高,但在实际场景中应用并不多的原因。本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布。 `
2021-02-14 22:07:42
请问一下TI有相关的UWB芯片吗。我有这个客户正在做鸡笼情况检测的一个设备,用到一个UWB测距模块,定位精度10cm。不过这个模块价格太高,客户想自己做。或者TI有没有可以做精确定位功能的方案,精度10cm以内的?
2018-06-06 06:19:49
员精确定位成为一个问题需要解决。精位科技的UWB室内精确定位系统,采用先进脉冲无线定位技术、利用物联网、三维可视化,人工智能、大数据分析等技术,定位精度最高可达厘米级,可以满足不同场景下对人员、设备
2018-12-14 17:44:45
。自动驾驶依赖高精度地图技术、差分GPS技术和惯性导航来实现厘米级定位,可满足室外的需求。但GPS/GNSS存在高速行驶信号时延和信号遮挡问题,同时惯性导航长时间内又会存在较大的累计误差,成为自动驾驶
2020-10-26 16:41:56
迫切,即IoT定位。本文将介绍一种厘米级的高精度IoT定位技术 – UWB高精度定位。 一、什么是UWBUWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有
2020-08-28 09:30:11
信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供厘米级的定 位精度等优点。 目前,uwb定位常用的定位方法主要三种,通过到达时间差定位法TDOA、飞行时间测距法TOF、到达角度定位法AOA,前面两种
2021-08-10 16:25:52
最近一项最新的研究使得GPS能够精确到厘米的级别。这项新技术不只是让司机不会在路上迷失方向,同时还是无人驾驶汽车上路的关键,甚至让航空旅行变得更加安全。我们中的大多数人都依赖于全球定位系统(GPS
2017-10-16 11:04:26
华大北斗一直深耕芯片级北斗高精度定位解决方案,特别是在高精度大众化应用领域。前不久,华大北斗发布了第四代北斗芯片,这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化SoC芯片,采用全新工艺和架构,双
2023-09-11 09:35:53
和上次一样。多了一个参考接收机作为精度评估基准,参考接收机 与单频模块共用一个贴片主动天线,为之接入千寻FindCM服务,用RTK固定解作为参考坐标(定位精度为厘米级)。实验开始阶段天线是静态放置
2022-02-24 16:11:34
能够在现实环境中获取高达10cm~20cm的二维定位精度。世界大范围内开始了UWB的应用。下面小编就来为大家全面解析,UWB室内定位系统如何能够做到如此高的精度 。 定位精度可达厘米级的UWB定位
2021-02-10 19:01:07
、市场契合度高 企业级应用场景对于技术指标的要求要比消费级应用场景高很多,UWB定位技术相比于其他无线定位技术最大的特点就是技术指标更为优越,尤其是高精度、高刷新率、低延时、稳定性高等指标,这是其他
2019-08-02 17:38:40
)是地图精度可以到厘米级别的高精度地图。
高精度地图特性
从数据精度和要素丰富度角度定义,简称HD Map(High Definition Map,通俗来讲就是定位精度更高、数据维度更多的电子地图
2023-10-07 14:24:35
Mark Holbrow表示:“在自动驾驶汽车领域,定位精度最高只达5米,从安全角度来说,此定位精度是不可接受的。通过传感器融合,将定位精度提高到30厘米将对自动驾驶导航产生重大影响。”华威大学
2020-07-30 07:32:30
近日,蓝牙联盟发布了全新的蓝牙寻向功能,这项全新功能,将定位精度提升至厘米级,为智慧城市带来全新赋能。让我们一起来了解下吧!定位系统定位系统涉及复杂的基础设施部署,并采用蓝牙来确定设备的位置。目前
2019-11-01 16:52:28
有哪位前辈学过通信工程?求问,如果一切都一样(算法、场景、运算平台等),就是协议不一样(比如一个是wlan,一个是bluetooth)那么定位精度一样么?我看到一篇论文上面说wifi和广播FM的定位
2013-06-24 17:19:23
的优势。但蓝牙5.1标准的发布,对蓝牙室内定位在原有的rssi(信号强度)的基础上增加了AOA\AOD(发射角、到达角)的应用,将原有的蓝牙定位精度提高到厘米级,一旦实现商业化应用,对于室内定位一定是开创性的突破,毫不夸张的说,能够开创室内定位的新纪元。
2020-07-27 17:41:35
驶,让高阶智能驾驶不再只是电动车的专属,带来目前燃油轿车中最领先的智能辅助驾驶体验。华大北斗“芯片级”高性能、高精度导航定位解决方案成功应用于上汽名爵全新MG7轿跑车智能驾驶前装项目中!
高精度导航
2023-08-30 14:44:41
%定位精度误差上升30厘米左右,两睹或者两睹以上的实体墙遮挡,将使得UWB无法定位。2、钢板:钢铁对UWB脉冲信号吸收很严重,将使得UWB无法定位。3、玻璃:玻璃遮挡对UWB定位精度没太大影响。4
2018-11-01 17:46:56
有没有人做过室内定位系统呀,定位精度是多少。这里面都需要哪些技术呀
2014-09-25 10:08:58
感器进行升级,也方便了传感器对新功能的加载。 2. 定位标签Tag 紧凑型标签是一种较小的设备,可置于资产设备、交通工具上,并获取精度达15cm的3D动态定位信息。它针对苛刻的工业应用环境设计,并包含
2009-02-09 10:37:36
室内定位方案对比图中,我们可以很清楚的看到各个定位方案的定位精度是有差别的,如果实际应用中,定位精度只要达到米级即可,就可以选择蓝牙室内定位方案;如果您的实际应用中,需要达到厘米级定位精度,显然,超宽
2018-11-29 17:04:01
,广和通将携手华大北斗在标准精度单双频定位、高精度RTK、惯性导航定位等GNSS产品类型上进行合作。融合华大北斗卓越的芯片级高精度定位技术与广和通模组研发及推广能力,多款高性能GNSS模组产品将快速
2023-09-13 09:58:17
影响GPS定位精度的因素有哪些?
2021-05-14 06:13:45
UWB定位技术的理论精度可以做到毫米级甚至微米,但是在实际场景中部署UWB定位系统,定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,从UWB定位算法、UWB基*的部署
2020-12-14 15:06:16
的。每一个UWB基站的时钟都会有略微的差距,如果差距在1ns就会有30厘米的定位误差,所以如果UWB定位系统中所有基站的都可以做时间同步,就进一步提升UWB定位的精度。 4、多路径效应对UWB信号
2020-12-04 15:06:51
离基站或者标签距离很近小于1米,影响就很大。 在不同的布置场景下,如何兼顾投入与精度是能很明显的体现出定位解决方案的优劣。同样投入十万元,有个服务商能够做到厘米级定位,而有的却只能做到分米级,其中
2020-07-07 17:44:50
UWB定位技术的理论精度可以做到毫米级甚至微米,但是在实际场景中部署UWB定位系统,定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要包括TOF、TDOA等,从UWB定位算法、UWB基站的部署
2020-11-30 09:52:13
`影响UWB高精度室内定位的7大因素UWB室内定位作为厘米级定位技术,理论上讲精度是可以做到毫米级甚至微米的,但是在实际场景中部署UWB定位系统,定位精度却千差万别,目前UWB定位系统涉及的算法主要
2021-02-18 01:26:49
(STMicroelectronics,简称ST,纽约证券交易所股票代码:STM)推出了世界首个多频卫星导航接收器芯片组,适合安全关键型汽车应用和对于PPP、RTK应用的分米和厘米级高精度定位应用。传统车载导航系统
2018-03-09 14:00:29
SKYLAB针对物联网各应用领域对高精度定位日益增长的需求 , 在GPS模块SKG12系列的基础上新增两款支持RTK,同时支持BDS、GPS双卫星定位系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时厘米级定位精度的高精度定位模块。
2020-03-10 08:00:08
、直线电机的定位原理说明( 博扬直线电机)直线电机,通常根据机构所要求的精度,配合选择合适的光栅尺,形成闭环反馈,精度高直线电机和光栅尺大致决定了整个系统的定位精度。光栅编码器是常用的位置和速度传感器
2021-07-12 06:56:34
长续航支撑;支持卫星+惯性导航的紧耦合一体化组合导航定位,定位精度可达厘米级,实现高精度全场景可靠导航定位;实现对北斗三号系统的服务强化,率先支持芯片级北斗国际搜救返向链路功能和B2b-PPP精密单点定位
2023-09-21 09:52:00
蓝牙5.1厘米级定位主要应用在哪些领域?
2021-06-16 07:04:24
想找一款高精度的GNSS芯片,价格无所谓,精度CM级,主要是想CAN通讯接口的
2019-04-12 13:13:46
房巡检定位管理系统方案,通过在机房内布设有限数量微基站,实时精确地定位巡检人员上的微标签位置,零延时地将巡检人员位置信息显示在机房控制中心,进行安全区域管控、人员在岗监控等。精度达到10厘米级,精确管
2016-09-12 10:27:58
无法比拟的,并逐步占领无线定位市场。Locatesys 物联定位系统(亚米级)LocateSysTM物联定位系统是唐恩科技自主研发的采用基于CSS线性调频扩频技术构建的定位系统,可以实现1.5米的定位精度。系统
2012-05-07 13:56:49
博通公司(Broadcom)最近针对智能手机发布了一种芯片,并承诺这种芯片定位极度精确,或可达到垂直或水平方向几厘米范围内,在室内外都可使用。
2012-04-17 10:21:353066 机床的定位精度,是表明所测量的机床各运动部位在数控装置控制下运动所能达到的位置精度。数控机床的定位精度又可以理解为机床的运动精度,定位精度取决于数控系统和机械传动的误差。机床各运动部件的运动在数
2018-01-17 17:35:4359889 保证,适用于安全关键的应用。”意法半导体推出了世界首个多频卫星导航接收器芯片组,适合安全关键型汽车应用和对于PPP、RTK应用的分米和厘米级高精度定位应用。
2018-03-11 22:23:003092 基站定位基站(定位传感器)可以通过到达时间差(TDOA)测量技术,来确定标签的位置,并将数据传输至网络控制器及定位引擎软件,定位精度达到厘米级。UWB定位标签UWB标签定位标签为有源标签,能做
2018-03-26 13:59:013410 在天上北斗卫星和地上“一张网”的支持下,可精准至“厘米级”的北斗高精度定位服务有望“赋能”各行各业转型升级。
2018-04-23 17:11:525605 第二个是高精度定位服务,比如千寻知寸(FindCM)是厘米级高精度定位,千寻见微(FindMM)静态毫米级高精度定位服务,这个主要用于一些基础设施,比如电塔的塔基监测会用到我们的服务。大家可能更加关心自动驾驶的解决方案和末段导航的解决方案,这两个是跟我们汽车行业有关系的。
2018-06-06 11:03:2911654 记者从中国卫星导航定位协会获悉,全球首个支持新一代北斗三号信号体制的高精度导航定位芯片16日正式发布。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
2018-07-07 10:38:006100 Swift Navigation提供精确到厘米的高精度GPS定位技术,例如用于自动驾驶汽车的Piksi多波段,多星群GNSS接收器.Xilinx通过Zynq SoC的可重配置性帮助Swift Navigation构建更好的系统,其
可更快速地便捷部署现场更新。
2018-11-23 06:33:007384 SKYLAB君要分享的重点了。室内定位方案为满足日益增长的高精度室内定位方案需求,SKYLAB推出了UWB高精度室内定位方案,能达到厘米级定位精度。并在4.0蓝牙室内定位的基础上,升级了蓝牙室内定位
2018-12-18 17:19:3012806 传统车载导航系统都是基于导航卫星进行单点定位,帮助驾驶员到达目的地,定位精度是5-20米。随着自动驾驶系统的使用率提高,例如,车道偏离预警(LDW)、自适应巡航控制(ACC)、自动泊车、自动驾驶,安全性和可靠性需要更高的定位精度。
2019-01-24 16:39:3012436 传输中的误差和接收机本身的误差,从而获得极高的定位精度,位置和高度测量精度一般都在2~3厘米。先利用已知精确三维坐标的差分GPS基准台,求得伪距修正量或位置修正量,再将这个修正量实时或事后发送给用户
2019-07-02 10:03:5538341 距离分辨率与信号带宽成反比,毫米波的大带宽因而可以达到厘米级的定位精度。
2019-07-31 15:31:245905 UWB标签的高精度定位,其最高定位精度可达10厘米,根据实际定位场景,误差在30厘米左右。此UWB基站(室外型)外观图片: UWB基站VDU2503采用POE供电方式,可以缩短客户的安装时间,还可以降低UWB基站的布线难度。 此外,UWB基站VDU2503配有固定支架,方便固定在墙壁上。支架还可以调整基站
2020-02-26 15:24:144011 基于位置信息的服务越来越多,物联网市场定位需求也从室外延伸到室内,定位精度也从最初的米级定位精度提升到现在的厘米级定位精度。纵观整个物联网市场,部分关键性产品依然起到不可替代的作用,例如定位模块
2020-03-03 09:40:521757 能够高精度定位车辆也给新用途和新服务创造了机会。例如,由于知道车辆的实时位置,城市能够更有效地控制交通流量。
2020-01-16 09:35:401732 在过去的定位市场中,对定位的精度要求并不高,米级的定位精度足以,而随着人工智能和物联网应用落地融合步伐的加快,诸如自动驾驶、安防/无人机和消费电子等应用场景对定位精度的需求由米级逐步向厘米级过渡
2020-10-14 14:22:253378 在过去的定位市场中,对定位的精度要求并不高,米级的定位精度足以,而随着人工智能和物联网应用落地融合步伐的加快,诸如自动驾驶、安防/无人机和消费电子等应用场景对定位精度的需求由米级逐步向厘米级过渡
2020-10-14 14:18:406603 卫星定位芯片设计公司威航科技 (SkyTraq Technology, Inc.) 推出 12mm x 16mm 全球尺寸最小、功耗最低、性价比最高的多频 RTK 模块PX1122R提供厘米级卫星定位功能。
2020-05-08 11:56:263636 中国的北斗三号系统已经全面建成,有了全球导航定位的能力。中国信通院14日也发布了最新的北斗高精度定位服务平台北斗定位2.0版,定位精度可达1.2米。 据报道,10月14日,在北斗卫星导航系统高峰论坛
2020-10-15 16:16:245304 中国的北斗三号系统已经全面建成,有了全球导航定位的能力。中国信通院14日也发布了最新的北斗高精度定位服务平台——北斗定位2.0版,定位精度可达1.2米。
2020-10-15 16:29:504270 近日,中国移动公司发布 “5G+高精定位”系统,通过5G网络实时提供亚米级、厘米级、毫米级高精度定位服务,用于车辆管理、车路协同、自动驾驶、自动泊车等交通领域。
2020-11-07 09:35:331866 根据北斗星通官方的消息,北斗星通旗下企业和芯星通正式发布了最新一代全系统全频厘米级高精度 GNSS 芯片和芯星云 NebulasⅣ。 据介绍,这颗芯片代表了国内卫星导航芯片的最高水平,在厘米级高精度
2020-11-24 14:35:161785 11月23-25日,在第十一届中国卫星导航年会在第十一届中国卫星导航年会上,北斗星通发布了其最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片和芯星云NebulasⅣ。据悉,这款芯片首次在单颗芯片上实现
2020-11-30 09:53:242043 11月23日,在第十一届中国卫星导航年会上,北京北斗星通导航技术股份有限公司发布最新一代全系统全频厘米级高精度GNSS芯片“和芯星云NebulasⅣ”。
2020-11-30 10:48:022653 “中国制造2025”战略的发布,标志着新一代信息技术的产业变革,在物联网数据的推动下,智慧电厂的项目也在逐步推进,EHIGH恒高“厘米级”UWB高精度定位系统借助室内UWB定位技术,可以实现对工厂
2021-07-27 09:35:31764 从现在起,“5G+北斗高精度定位”技术在我国将正式进入大规模实测应用阶段。 近日,中国移动在上海车展发布“5G+北斗高精度定位”星耀行动路测计划。 该计划由中国移动牵头,联合一汽、东风、上汽
2021-04-23 17:40:003643 在室内人员定位领域,能够做到厘米级高精度定位的技术非UWB超宽带定位莫属,UWB高精度人员定位采用TDOA算法,测量电磁波从发射端到达接收端所用的时间,分布在房间内的多个接收端同时接收到发射端发射
2021-06-03 14:02:11706 近日武汉大学发布了全球首款基于RISC-V高精度室内定位音频芯片,首次突破了卫星信号精准测距等三大技术,解决了室内定位精度低的技术难题,用中国芯创造导航定位中国方案。
2021-10-18 10:58:224920 随着物联网及人工智能的发展,市场对定位技术的需求急剧增加,特别是室内定位技术 RFID、UWB、蓝牙定位等,在高精度定位领域,四相科技最新蓝牙AOA定位技术异军突起,引入了新的“寻向”功能,能够
2021-10-26 15:52:381436 来补足位置信息。目前5G、UWB和蓝牙等技术均在追求高精度定位,也各有优劣,未来的高精度定位市场究竟会是一家独大,还是多家互补呢?我们从三者的发展现状和潜力来分析一下。 朝厘米级进发的5G定位 5G并不是只有通信网络而已,定位网
2021-10-30 11:35:103050 伴随着多种数字技术成熟度的提升,UWB作为高精度定位系统的首选定位技术,在室内定位中通过无线载波通讯,以10cm的精度优势,逐渐在定位和指向等应用场景发挥潜力。凭借高精度和安全的精细测距能力,UWB 可用于以厘米级精度确定对等设备之间最远 200 m 的距离。
2022-01-26 17:40:132016 今日,移远通信全新双频段、多星座、高精度GNSS定位模组LC29H正式面世。该模组利用双频定位技术,结合RTK(实时动态载波相位差分)技术和DR(惯性导航技术),满足厘米级和分米级的高精准定位需求,助力割草机、无人机、智能农机、共享两轮车等行业应用实现升级体验。
2022-06-22 15:00:261953 AirTag,号称防丢和寻物的神器,直径只有3.2厘米,室内的定位精度达到惊人的厘米级。 尽管AirTag并没有达到像AirPod无线耳机一样爆品,但这次发布将一项十分具有发展潜力的无线通信技术带到公众视野——UWB(Ultra Wideband)。 UWB性能主要体现在高
2022-06-27 17:56:281005 随着人们生产生活质量的提升,对于定位的需求已经不仅仅只是粗略的轨迹、导航,在万物互联的时代,人员定位正在成为企业刚需。 从市场需求来说,定位的精度是越高越好,因此UWB室内定位技术成了高精度定位
2022-08-10 15:27:291857 厘米级定位精度,因此得到了广泛应用。仿真验证技术正成为智能网联技术开发和验证的重要手段,对高精度定位技术的要求也不断提升。定位算法作为高精度定位技术中的关键技术,那么在仿真环境下如何对RTK高精度定位算法进行有效的验证与评价呢?
2022-10-11 14:59:382766 联动等,满足企业级用户在零维、一维、二维、三维场景下的业务需求。UWB定位整套系统具有对抗多径效果好、穿透能力强、发射信号功率谱密度低、安全性高、提供厘米级的定位精度等优点。 UWB高精度室内定位系统由设备层、传输层、解算层和应用层组成
2022-10-31 16:43:261577 ,是实现车辆安全通行的重要保障。在车联网应用中,不同的应用场景对定位的要求也不同,例如:辅助驾驶对车的定位精度要求在米级,而自动驾驶对车的定位精度要求在厘米级。 表1:车企对高精度定位需求举例 自动驾驶作为车联网的典型
2022-10-31 18:13:37663 极强的抗干扰能力,定位误差小。 并且它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、能提供厘米级的定位精度等优点。 UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,通常利用TDoA(到达时间差)和ToF(时
2022-11-29 16:24:141760 世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的展示板图 2021年7月,CCC(车联网)联盟发布了汽车数字密钥3.0版规范,明确了第三代数字钥匙是基于UWB/BLE(蓝牙)+NFC的互联方案。自此UWB技术在车端运用的时代正式开启。依托于UWB的厘米级定位技术,车主可以在距离车
2023-02-02 17:19:21863 世平基于NXP产品的精度达厘米级的汽车数字钥匙方案的展示板图 2021年7月,CCC(车联网)联盟发布了汽车数字密钥3.0版规范,明确了第三代数字钥匙是基于UWB/BLE(蓝牙)+NFC的互联方案。自此UWB技术在车端运用的时代正式开启。依托于UWB的厘米级定位技术,车主可以在距离车
2023-02-03 23:55:04768 UWB室内定位高精度定位应用的宠儿 UWB室内定位系统方案的投入使用,满足了物联网行业领域的高精度室内定位需求。UWB厘米级室内定位系统通过在定位区域内部署UWB定位
2023-02-14 18:09:161474 系统中得到了广泛的应用,为企业提供了精准的位置信息数据,成为了物联网时代的重要基础。 UWB高精度定位系统应用特点: 1、定位精度:UWB高精度定位系统具有非常高的定位精度,可以将定位精度降低至厘米级别。这使得UWB系统可以用于精确定位应
2023-03-10 15:46:081023 高精度定位:UWB定位技术采用超宽带信号,可以实现非常高精度的定位,达到亚厘米级的空间精度和毫秒级的时间精度。在室内定位领域,UWB技术是目前精度最高、误差最小的一种技术。
2023-04-28 11:47:11578 北斗RTK高精度定位技术是以北斗卫星导航系统为基础,通过多个接收器对卫星信号进行接收和处理,以达到厘米级别的高精度定位。所谓的RTK,全称为“Real Time Kinematic”,即实时动态差分技术。通过北斗RTK系统,我们可以实现比GPS更高的精度,不受天气、地形等自然条件的限制。
2023-05-22 17:39:042193 高精准定位系统支持10厘米工业级高精准定位,同时支持UWB,蓝牙,WIFI定位
2023-06-14 17:25:21642 6月14日,在盖世汽车主办的2023第五届自动驾驶地图与定位大会之际,润芯微科技作为国内头部汽车GNSS合作伙伴,推出了近期开发的高精度定位终端产品,带来厘米级定位新解决方案。 01 随着车道
2023-06-16 15:29:46499 获得厘米级精度的测量结果。它通过载波相位观测和校正信号来实现GPS定位的实时差分,被视为测量领域的重大突破和GPS应用的里程碑,极大提高了海上施工、电力行业、精准物流、共享单车和各种控制测量等领域的工作效率。 RTK技术是全球导航卫星
2023-07-19 14:37:02965 高精度定位执法记录仪凭借其卓越的定位精度、强大的性能特点和出色的录制功能,为用户提供了一种可靠、高效、智能的执法设备选择,助力安全管理、精细化作业和生产过程管控,进一步提高工作效率。
2023-08-07 14:24:40473 华云时空首次展示了新品UWB-AOA定位基站,该产品是继超远距定位基站后,新研发的一款精度更高的定位基站,采用UWB多天线技术,实现测距、测角、通信功能,同时集成6轴IMU,定位精度高达10cm,支持蓝牙5.0标准
2023-09-25 16:18:32622 亿道信息刚刚官宣发布了一款高精度RTK定位平板,型号为EM-T17X (RTK),根据目前公布的信息,这是一款具有厘米级超精准定位的加固平板电脑,基于加固平板电脑内置高精度RTK定位模块,外置高增益
2023-10-31 09:51:21222 高精度定位可分为三个级别:亚米级、厘米级和毫米级,而定位技术的发展路线是结合RTK、机器视觉、IMU和高精度地图,以实现全场景、多频、多源融合的高精度定位技术。2.RTK
2023-11-21 08:26:51292 【云南恩田智能】隧道人员定位系统是一种关键的安全技术,用于监测和 隧道中的人员位置,以确保他们的安全。在隧道施工、维护和救援中,各种不同的人员定位系统可提供不同级别的定位精度。本文将重点介绍三种
2023-12-04 09:10:55287
查看更多
