电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线> RF放大器非线性测量技术--数字预失真效果
收藏
查看更多
非线性运算放大器的应用电路
除了明显的放大应用外,运算放大器还可用于大量其它应用和电路。在本文中,小编将简单介绍一些常用的非线性运算放大器电路。在非线性运算放大器电路中,输入/输出特性是非线性的,即不在一条直线上。
2022-08-23 16:07:515674
RF2132高效率线性放大器相关资料分享
概述:RF2132是RF Micro Devices生产的一款高效率线性放大器。它采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT)处理,设计用于双模式4节电池的CDMA/AMPS手持数字式蜂窝系统设备
2021-05-18 06:03:36
RF21623V900MHZ线性放大器相关资料分享
概述:RF2162是RF Micro Devices生产的一款3V 900MHZ线性放大器。它是一款大功率、高效率线性放大器IC,它主要应用在3V手持式系统,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管
2021-05-18 06:45:53
RF21753V400MHZ线性放大器相关资料下载
概述:RF2175是RF Micro Devices生产的一款3V 400MHZ线性放大器。它是一款大功率、高效率线性放大器IC,主要应用在3V手持式系统,采用先进的砷化镓异质结双极型晶体管(HBT
2021-05-18 06:26:55
RF5633 放大器
`RF5633放大器产品介绍RF5633 报价RF5633代理RF5633咨询热线RF5633现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司RF5633专门为WiMAX设计的线性功率放大器IC。最终或驱动阶段
2018-06-21 10:00:20
RF放大器非线性测量方法的简单介绍
)较大,这要求放大器必须具有良好的线性特性,否则非线性影响,如互调失真,会导致频谱再生,进而产生邻道干扰。在设计放大器,如WCDMA多载波功率放大器时,要采用线性技术来补偿放大器非线性,从而提高放大器输出信号的频谱纯度,减少邻道干扰。与此同时,我们还必须兼顾到放大器的工作效率。
2019-06-05 06:36:50
RF功率放大器的设计
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
放大器非线性失真研究装置设计报告
本设计实现了一种放大器非线性失真研究装置。该装置可以实现对原正弦输入波形超过100倍的放大且无明显失真,并经过调节模拟开关可以实现顶部失真、底部失真、双向失真以及交越失真,并显示出上述五种波形总谐波
2023-09-21 07:24:39
放大器产生失真的原因是什么?
在实际放大器中,由于种种原因,输入信号不可能与输入信号的波形完全相同,这种现象叫做失真。 那么放大器产生失真的原因是什么? 放大器非线性失真产生的原因又是什么?
2021-04-07 06:51:35
放大器的反向互调失真测量
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
放大器的基本特性
器件,但是实际的放大器仅在某些实际限制下是线性的。当驱动放大器的信号增大后,输出也随之增大,直到达到某个电压值,使得放大器的某部分达到饱和从而不能再增大输出了,称之为截止失真(削峰失真)。 有些放大器在设计中
2015-11-13 17:55:21
放大器的基本特性
某些实际限制下是线性的。当驱动放大器的信号增大后,输出也随之增大,直到达到某个电压值,使得放大器的某部分达到饱和从而不能再增大输出了,称之为截止失真(削峰失真)。 有些放大器在设计中通过某种可控途径来
2015-12-02 21:52:16
放大器的基本特性
较小的失真。其结果是一种补偿效应,即(如果放大器是音频放大器的话)大大減少听起来不悅耳的聲音。对于这些放大器,其增益比小信号时小1dB时的输入功率(或输出功率)定义为1dB补偿点。线性度是一个关键
2015-10-19 15:24:19
数字失真有哪些基本原理?如何去设计射频功率放大器线性化系统?
射频功率放大器作为无线通信系统中最主要的非线性器件,我们该如何去设计射频功率放大器线性化系统?
2021-04-07 07:00:59
Doherty射频功率放大器技术设计介绍
,这个功率用在基站上是远远不够的,只能用在一般的小型直放站上。功率放大器线性度和效率是设计功率放大器的重点。在线性度方面,前馈结构是目前比较成熟的结构,广泛运用于现代通信系统中,数字失真在业界则被
2019-07-09 07:10:20
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
TQM879006A数字可变增益放大器
TQM879006A是一个数字可变增益放大器。(DVGA)在整个增益控制上具有高线性度范围。放大器模块的特点是集成了低噪声放大器增益块,数字步进衰减器(DSA),以及高线性度W放大器。这个模块具有集成所有匹配的附加特征
2018-06-25 11:38:49
W-CDMA模拟失真功率放大器线性技术设计
结构简单,成本低,线性度较好等优点,因而已成为中小功率放大器进行线性化的理想技术。针对W-CDMA直放站下行链路的线性度要求,利用失真技术设计了一个平均发射功率为41 dBm的功率放大器。该设计采用一对反向并联的二极管产生非线性失真分量,并利用这个非线性分量补偿功放的非线性失真
2019-07-15 08:16:56
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器失真(四)
是一种放大器失真,当输入信号与其在输出端的出现之间存在时间延迟时,它会在非线性晶体管放大器中发生。如果我们说输入和输出之间的相位变化在基频处为零,那么最终的相角延迟将是谐波和基频之间的差。该时间延迟将
2020-09-16 09:42:45
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器中的交叉失真
的整体峰峰值,导致最大功率输出降低,如下所示。非线性传输特性对于大输入信号,这种影响不太明显,因为输入电压通常很大,但对于较小的输入信号,它可能更严重,导致放大器的音频失真偏置输出可以通过输入变压器
2020-09-18 07:00:00
【Electronics Tutorials连载】最全放大器的分类及介绍--放大器分类
谐振器或多个电源电压来降低功率损耗,或者是使用脉冲宽度调制(PWM)开关技术数字DSP(数字信号处理)型放大器。其他通用放大器类D类放大器– D类音频放大器基本上是非线性开关放大器或PWM放大器。D类
2020-09-19 10:46:06
一文看懂射频功率放大器(RF PA)
。目前己经提出并得到广泛应用的功率放大器线性技术包括,功率回退,负反馈,前馈,失真,包络消除与恢复(EER),利用非线性元件进行线性放大(LINC) 。较复杂的线性技术,如前馈,失真,包络消除
2019-06-11 09:56:19
一种新的记忆多项式失真
一种新的记忆多项式失真器摘要:提出了一种新的记忆多项式失真器,对宽带功率放大器进行线性化.该方法主要利用非均匀时延来设计失真器.软件仿真结果表明:当输入为宽带信号时,与传统的无记忆失真技术
2009-08-08 09:52:45
什么是功率放大器数字失真
功率放大器数字失真
2021-03-01 07:12:36
关于放大器失真的原因你了解多少呢?
放大器失真,当输入信号与其在输出端的出现之间存在时间延迟时,它会在非线性晶体管放大器中发生。如果我们说输入和输出之间的相位变化在基频处为零,那么最终的相角延迟将是谐波和基频之间的差。该时间延迟将取决于
2020-11-04 09:20:19
关于放大器中的交叉失真问题探究
2020-11-07 10:54:55
功率放大器的谐波测量
放大器过激励或者工作于非线性区时,放大器的输出中会出现谐波失真。如果放大器的输入信号是纯净的,即只有f1,我们希望放大器的输出也只有但这只是理想,在实际情况中,放大器会产生2f1、3f1、4f1等
2017-11-14 14:46:06
功率放大器类型有哪些?功率放大器如何选择厂家
%,且有较大的非线性失真。 由于效率比较低 现在设计基本上不在再使用。  2、B类放大器  B类放大器的主要特点是:放大器的静态点在(VCC,0)处,当没有信号输入时,输出端几乎不消耗功率。在Vi的正
2017-10-17 15:36:11
功率放大器选购参数指标有哪些?功率放大器厂家
。为了提高放大器的工作效率,它通常工作在乙类、丙类,即晶体管工作延伸到非线性区域。但这些工作状态下的放大器的输出电流与输出电压间存在很严重的非线性失真。低频功率放大器因其信号的频率覆盖系数大,不能采用谐振回路
2017-08-29 13:44:23
可修正RF信号的RF失真
技术RF功率放大器线性化(参考文献4)。由于这类技术要对天线馈送的输出做采样,并送回输入端,它看起来类似于所有模拟工程师都熟知的反馈技术。但是,失真并不会给  可以设想一下算法的基础功能。对一个
2011-08-02 11:25:06
基于数字失真线性化实现宽带功率放大器
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字失真技术
2019-06-25 06:19:09
基于FPGA的非线性校正设计方案
的调制方式无关;与HPA的类型无关[13];基带失真技术可以通过查询表方式来实现,即构造一个失真查询表,根据查询表对输入信号进行实时处理,这种方法可以应用于任何增益波形图的功率放大器线性效果
2018-07-30 18:09:06
基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型
2009-09-11 01:07:33
如何提高失真放大器LMS算法的收敛速度?
如何提高失真放大器LMS算法的收敛速度?数字失真放大器的基本结构有哪些?查找表的自适应算法是什么?
2021-04-09 06:30:17
如何设计2.45GHz WLAN功率放大器
方面考虑,功率放大器的功率损耗在发射机的总功耗中占有很大比例。于是一个高效率的CMOS 功率放大器的设计就显得尤为重要。而随着RF CMOS技术的不断发展 ,使得基于Si CMOS工艺的射频集成电路在
2019-07-30 06:24:27
射频放大器线性化与非线性特性介绍
2019-07-23 06:27:28
射频PA线性技术 频谱再生的福音
,如前馈,失真,包络消除与恢复,使用非线性元件进行线性放大,它们对放大器线性度的改善效果比较好。而实现比较容易的线性技术,比如功率回退,负反馈,这几个技术线性度的改善就比较有限。1、功率回退这是
2018-11-20 14:05:37
怎么实现W-CDMA模拟失真功率放大器设计?
2021-06-01 06:36:43
怎么设计RF前馈放大器
的引入,多载波配置技术的采用等,都将导致输出信号的互调失真。因此,在设计射频功率放大器时,必须对其进行线性化处理,以便使输出信号获得较好的线性度。一般常用的线性技术包括:功率回退、失真、前馈等
2019-08-20 06:18:39
浅析CMOS高线性变增益放大器
接收机的线性,所以它必须具有在大信号下低失真的特性。如果使用带有源级负反馈电阻的变增益放大器,则为了克服输入管跨导的非线性,必须使用大的负载电阻和负反馈电阻。即便如此,输出信号的失真也很难达到
2019-06-18 06:30:23
用于3G基站的ISL5239数字失真电路
基带部分的数字失真处理。关键词:ISL5239;自适应数字失真(DPD);WCDMA在3G基站中通常采用效率比较低的A类功率放大器(PA),满足WCDMA协议规范要求的PA在A类状态下的工作效率
2018-11-26 16:07:53
自适应前馈线性技术的原理、实现方法及仿真结果讨论
1 引 言常用的线性技术有反馈法、失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。失真法是最常用的,其工作函数失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗
2019-07-05 06:09:28
自适应前馈线性技术的原理、实现方法及其仿真结果讨论
2019-06-21 06:17:57
解读RF放大器规格:放大器的输出限制
这篇博文是非射频(RF)与射频放大器规格对比系列博文的第三篇。我在之前的两篇博文中讨论了噪声和双音失真。今天,我们将讨论一个同样重要的话题-放大器的输出限制。对于任何应用中的放大器,输出电压的摆动
2018-08-30 14:43:22
集成运算放大器线性应用中为什么输出信号会出现失真
集成运算放大器线性应用中,动态测量时,如果输入信号的幅度太大的话,为什么输出信号会出现失真
2023-05-06 10:49:08
音频失真是什么? 理解非线性失真
格成比例而引起的。这可能是一个音频放大器,甚至是一个失去光泽的连接器。这种非线性使信号失真,使得输出波形不同于输入波形。现在,无论输入波形是什么,都可以认为是多个正弦波的和,输出波形也是如此。尽管如此
2022-04-12 10:12:19
电子技术教学小丛书 集成运算放大器非线性应用
2006-03-15 09:50:250
基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型:提出了一种基于Saleh函数的RF功率放大器正交非线性带通模型。通过将RF功率放大器的幅度、相位非线性失真转换为两个不存在相位
2009-08-08 08:32:4220
高功率放大器非线性失真联合抑制方法
高功率放大器非线性失真联合抑制方法:高功率放大器引入的非线性失真将导致带内信号失真、频谱扩展(邻道干扰)和误码率恶化。在剖析高功率放大器非线性输入输出特性的基础
2009-10-20 18:00:4211
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器非线性失真
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器非线性失真:. 何谓非线性失真音频放大器中的各种电子管的特性都是非线性的,其中以多极电子管更为显著,因此,只要使用电子
2009-12-12 08:26:32147
一种新的用于射频功率放大器的预失真
在各种射频功率放大器线性技术中,前馈技术有很高的线性度和带宽,但是其电路结构复杂,成本昂贵,而且效率低,他主要用于大功率放大器中,在直放站中,预失真技术就有
2010-06-05 11:28:2925
射频功率放大器线性技术
    射频功率放大器非线性失真会使其产生新的频率分量,如对于二阶失真会产生
2006-04-16 20:03:15875
带温度补偿断点的非线性运算放大器
带温度补偿断点的非线性运算放大器
2009-09-05 15:09:40633
带温度补偿断点的非线性运算放大器
带温度补偿断点的非线性运算放大器 通过电阻和
2009-09-28 14:52:27545
放大器线性失真非线性失真概念的理解
放大器线性失真非线性失真概念的理解 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有延迟,但波形应当是
2010-03-02 10:40:095349
非线性失真,非线性失真是什么意思
非线性失真,非线性失真是什么意思 一个理想的放大器,其输出信号应当如实的反映输入信号,即他们尽管在幅度上不同,时间上也可能有
2010-03-10 16:37:1510867
什么是放大器非线性失真
什么是放大器非线性失真 非线性失真主要是由于电子管工作在特性曲线的弯曲部分而引起的。这又有两种情形.一是工作点选择得
2010-03-10 16:38:2812666
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些?
RF放大器,RF放大器主要参数有哪些? RF放大器的主要参数说明
2010-03-22 12:00:045033
放大器失真详细介绍
放大器失真详细介绍 问:我看了你们的放大器产品说明,对失真技术指标我有些弄不懂。有 的
2010-01-04 17:02:452257
功率放大器数字基带预失真技术研究
摘 要:在射频通信中,大功率放大器是无线通信系统中的必要组成部分,它的非线性失真除了会造成信号带外的频谱扩 展,引起临道干扰外,还会造成带内信号失真,提高误码率。因此,如何克
2011-03-25 15:56:26130
[10.3.1]--8.3放大器非线性(1)
放大器非线性
李开鸿发布于 2022-11-10 21:13:37
[10.3.1]--8.3放大器非线性(2)
放大器非线性
李开鸿发布于 2022-11-10 21:14:32
技术简介:数控双极性放大器
这篇技术简介要求理解放大器典型增益控制电路的配置,讨论了线性非线性数字电位器应用。基本的技术需求是在音频或其它电位器/运算放大器应用中,用固态电位器代替传统的机械
2012-03-06 15:29:141057
A类线性放大器电路
由于交越失真很小,所以A类状态可以提供最佳的音频性能。A类线性 放大器 电路:
2012-04-01 10:38:5513922
一种采用后失真技术的高线性巴伦低噪声放大器_黄东
2017-01-07 22:14:031
采用数字失真的Doherty放大器的仿真方案
工作进行偏置(例如A类或AB类放大器),而峰值放大器一般针对非线性工作进行偏置(例如C类放大器)。随着输入功率的 增加,峰值放大器逐渐导通,从而增强载波放大器输出的功率。如果设计正确,放大器的总功率将得到提升,而且具有更好的线性
2017-11-18 11:06:566
RF功率放大器的自适应前馈线性技术
常用的线性技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗小;修正算法
2017-11-24 18:24:01661
射频放大器数字失真技术测量分析
随着数字失真技术的深入应用,相应的数字失真芯片也已经投入市场,用这些芯片可以构造出能实时监控输出射频信号、并在基带上进行动态预失真调整的数字失真放大器。由于本文介绍的测试方法精度更高,因此完全
2017-12-13 15:38:012532
相敏放大器减少光纤传输中受到噪声和非线性效应信号失真的影响
当前光纤传输链路的范围和容量受到噪声(源自链路中的光放大器)以及来自传输光纤中的非线性效应信号失真等的限制。研究人员表明,使用相敏放大器(PSA)可以减少这两种干扰的影响。
2018-07-10 16:47:002313
如何实现射频功率放大器的基带自适应预失真技术
功率放大器是通信系统中最重要的器件,存在固有的非线性非线性导致了信号带宽之外的频谱再生或扩展,对邻近信道造成干扰。同时,这种非线性在信号带宽内也造成失真,恶化了接收机的比特误码率。新型的传输格式
2019-12-11 16:55:0068
RF功率放大器的自适应前馈线性技术详细说明
常用的线性技术有反馈法、预失真法、前馈法、笛卡尔环、非线性部件实现线性化(LINC)等。预失真法是最常用的,其工作函数预失真器有2个显著的特点:线性修正是在功率放大器之前,其插入损耗小;修正算法带宽限制小。数字失真技术复杂度高能提供较好的IMD压缩,但由于DSP运算速度使其带宽小。
2020-08-07 18:52:000
线性技术RF失真器调谐实现最大的PA效率
瞄准高效放大器时,克服RF信号的非线性特性非常具有挑战性。在本应用笔记中,提出了线性技术RF失真器调谐,以使用最少的组件来实现最大的PA效率。该应用中使用MAX2009 / MAX2010模拟
2021-05-21 11:31:066174
ADL5562:2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
2021-03-18 20:40:1010
2020电赛E题-放大器非线性失真研究装置(南京大学)
2021-03-31 16:13:030
AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-16 08:09:248
AD8351:低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-21 16:40:4411
ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器数据表
2021-04-28 11:27:227
使用RF PA线性化器优化功率放大器的预失真
本文提供功率放大器设计指南,以利用Maxim射频(RF)功率放大器(PA)线性化器(RFPAL)或其他类型的预失真实现最佳性能。
2023-01-05 14:57:291776
速来!详析RF IC放大器非线性仿真
传统上,线性非线性RF电路仿真占据了不同领域。为了仿真级联小信号增益和损耗,RF设备设计人员传统上一直广泛使用S参数器件模型。由于缺乏数字形式的数据(如IP3、P1dB和噪声),而且常用RF仿真器
2023-01-15 11:10:03577
怎么实现射频功率放大器的基带自适应预失真技术
2023-02-17 10:00:520
放大器线性化的方法及差异是什么?
放大器线性化的方法及差异是什么? 随着通信和电子技术的不断发展,放大器在电子电路中的作用越来越重要。然而,由于放大器自身存在的非线性因素,它们的输出信号可能包含不必要的谐波和失真,从而影响到整个
2023-09-18 15:08:33530
线性技术和射频预失真器调实现的PA效率
当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF失真器来消除非线性,而不牺牲PA的效率和性能。
2023-10-04 17:28:00147
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路的失真
模拟电路中放大器失真如何处理?如何消除放大电路的失真放大器失真是指在放大电路中输出信号与输入信号之间的差距。失真包括非线性失真线性失真两种。线性失真指的是放大器对输入信号直流分量以及低频与中频
2023-10-18 14:48:422170
多级电压放大器输出波形失真的原因
数据传输错误。本文将详细讨论多级电压放大器输出波形失真的原因,包括非线性失真、频率失真和相位失真等。 一、非线性失真非线性失真是多级电压放大器输出波形失真的主要原因之一。在理想情况下,输入与输出之间应该存在线
2023-11-20 16:35:571437
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性
运算放大器是不是非线性器件?如何测量运放非线性? 运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种电子元件,用于放大和处理电信号。它是一种差分放大器,具有非常高的增益
2023-12-07 13:46:41387
已全部加载完成
