光接收器的特征是将光转换为电信号的仪器。知道光由于其分散性而不那么容易处理,因此设计光接收器并不是一件容易的事。为了获得良好的设计,至关重要的是必须清楚地了解将影响接收机灵敏度的不同参数。 本应用笔
2021-05-08 11:35:15
3497
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1596
`求高手指点,315,433MHz模块的接收灵敏度怎么测?需要什么仪器?具体一点。谢谢!!`
2012-07-04 18:53:23
概觀從波音 747 客機的導航操作、汽車駕駛每天都會使用的 GPS 導航系統,到尋寶者要找到深藏於森林某處的寶藏,GPS 技術已經迅速融入於多種應用中。正當創新技術不斷提升 GPS 接收器效能的同時
2019-07-23 07:13:07
概览从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能的同时
2019-07-19 07:30:05
影响测试条件。 另一个方案是采用工厂测试方案,即通过外部天线捕捉信号,内部放大器/衰减器调整信号,通过尝试创建可重复的测试环境以精确验证GPS接收器的灵敏度等。即便如此,也需要进行连续不断的监测和调整
2014-01-17 14:09:50
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施: 1、提高电源频率; 2、减小极板厚度可削弱
2021-01-11 16:46:05
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗。测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器值(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
以帮助设计师自动优化电路性能。PSpice AA提供的高级分析方法包括灵敏度分析、电应力分析、成品率分析、蒙特卡罗分析、以及优化分析,它是在PSpice A/D分析的基础上,最大程度的提高所设计电路
2012-02-15 10:25:49
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
,模拟麦克风完全可以拥有 20 dBV 的灵敏度,其中用于基准电平输入信号的输出信号为 10 V。只要放大器、转换器和其他电路能支持所需的信号电平,完全可以实现这一水平的灵敏度。数字麦克风的灵敏度没有
2018-10-22 16:57:17
过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。传感器的灵敏度
2014-07-26 10:11:24
关于GPS接收器测试的分析
2021-05-08 07:05:37
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收
2009-06-14 18:05:26
发射功率和接收灵敏度是手机射频测试的重要指标,测试系统的路径损耗校准很关键,工程应用中普遍使用金机校准法和矢量网络分析仪测量法,介绍一种使用功率探头的方案,利用其不确定度低的特性,大大提高测试精度。
2019-02-19 14:04:24
基于Labview求传感器灵敏度。线性度,迟滞误差怎么做?
2014-05-11 12:24:44
大众及行业的导航应用,研制高性能多模高灵敏度导航基带芯片及多模导航基带IP 核,将对提高我国核心导航产品技术水平和市场占有率,为重大专项典型示范项目提供自主核心芯片和解决方案。天线接收到的GPS 信号
2019-07-05 06:36:34
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
增益为 80 dB,级联噪声系数为 4.7 dB,能在针对室内跟踪解决方案且要求 -185 dBW 的各种应用中达到接收器灵敏度。 这一双路转换接收器能将 1575.42 MHz GPS 信号首先
2016-02-23 17:54:10
了解如何测试光纤接收器的灵敏度是一项重要技能。 当光输入功率在一定范围内时,光纤接收器的性能最佳。 但是如何来判断
2016-10-25 12:28:23
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据用加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
某带GPS功能行车记录仪做功能测试时发现,在天线调整至最佳状态的情况下搜星强度仍然不足,且在靠近时会影响其它机器搜星强度。初步怀疑样机自身电磁环境影响GPS天线的灵敏度。于是我们对该机器进行辐射测试,下图为测试数据情况。
2019-07-11 06:01:21
一 接收灵敏度测试:1先使设备处于常发状态(单峰),通过示波器MARK,读出中心频点。2 再使设备处于接收灵敏度程序状态(接收状态,不能发送),然后再信号发生器上将频点调整到第一步设备发出来的频率
2015-02-03 14:47:10
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
的一半( 7.5Km ),或者相当于发射端能量减少了 1/4 ,既相当于 25mW ,或 14dBm 。 因此在无线网络系统中提高接收端的接收灵敏度,相当于提高发射端的发射能量。802.11b/g
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
后端的过载而影响接收器的灵敏度。这对手机设计人员构成了一大挑战。设计人员需要对微弱传入的 GPS 信号,同时还有语音或数据传输中的强干扰信号保持 GPS 接收器的灵敏度。这需要 GPS 接收器前端针对微弱的 GPS 信号具有低噪声系数和高增益,同时还能非常有效地阻断强干扰信号。
2019-08-22 06:19:35
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
2020-05-25 00:55:13
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-17 15:39 编辑
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱
2011-10-17 10:47:52
2.3、用QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
用于LTC5507 RFID读写器ASK接收器的宽带RF IC,用于功率检测和控制,带输出滤波器。 LTC5507可以在很宽的频率范围内检测RF信号,滤波可以提高接收器的灵敏度。电路显示带有输入低噪声放大器和输入带通滤波器的数据接收器
2020-06-09 11:59:12
纳米结构的几何形状只要满足特定条件,并匹配入射光的波长,就能够大幅提高光学传感器的灵敏度。这是因为局部纳米结构可以极大地放大或减少光的电磁场。据麦姆斯咨询报道,由Christiane Becker
2018-10-30 11:00:20
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
在12dB SAND下,解调100MHZ的AM音频信号,接收灵敏度可以到-110dBm吗?接LNA可以到这个灵敏度吗?
2018-07-31 09:31:39
一般经典的锁相环推导公式中鉴相器的鉴相灵敏度都是v/rad,那ADF4153的输出时电荷泵的电流,它和经典的鉴相器灵敏度之间有什么关系?该怎么计算它的鉴相器灵敏度?
2018-11-06 09:02:53
大家好!
请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
如何提高频谱仪的灵敏度?有哪些可行途径?
2021-04-14 06:44:31
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
GPS功能已成为智能手机的标准配置。随着便携式设备市场的爆发性成长,手机环境下的射频干扰,已经成为GPS系统设计者最为头疼的问题之一。在如此嘈杂的射频干扰环境下设计高灵敏度的GPS系统,已经是手机设计中最大的挑战。
2019-09-23 06:31:52
设计解决方案44- 高灵敏度接收器应用受益于16位130Msps ADC的独特功能
2019-09-11 14:38:03
高频调制信号输入,数字解调信号输出”的单片接收器件。CS480R 有全特性的SOP16 封装和精简功能的SOP8 封装,较宽的工作电压范围2.0V~5.5V 和非常高的灵敏度-108dBm,以及超低
2018-03-31 14:36:47
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:41
23 利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:09
45 接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:08
1680 接收灵敏度的定义公式
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:53
15184
什么是接收灵敏度
摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:51
3880
利用外部LNA改善接收机灵敏度
摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度将提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:09
2613
Maxim发布可有效改善GPS接收灵敏度的微型LNA
Maxim推出两款微型、可直接采用电池供电的LNA (低噪声放大器) MAX2657和MAX2658,设计用于1575MHz频段、带有GPS功能的产品设计。这两款
2009-12-18 08:29:32
398 Broadcom推出GPS接收器
Broadcom(博通)公司宣布,推出面向移动设备的下一代单芯片全球定位系统(GPS)解决方案。这个最新的GPS接收器具有最高的灵敏度和导航性能,在
2010-03-01 11:25:05
712 如何用LNA改善GPS的灵敏度
在GPS应用中,通常需要在天线的附近放置LNA(低噪声放大器),这是因为从GPS卫星接收到的GPS信号非常微弱,需要LNA将它放大
2010-03-17 12:02:07
4118
光接收机灵敏度测试实验
一 实验目的 1 理解光接收机灵敏度的概念 2 掌握光接收机灵敏度的测试方法
二
2010-08-22 09:37:23
11015
从波音 747 客机的导航操作、汽车驾驶每天都会使用的 GPS 导航系统,到寻宝者要找到深藏于森林某处的宝藏,GPS 技术已经迅速融入于多种应用中。 正当创新技术不断提升 GPS 接收器效能
2012-06-20 17:21:30
50 巨大的挑战:提高GPS接收器在同步GPS操作中的灵敏度
2016-01-06 16:57:43
0 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-09-12 14:23:33
8 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器或接收器
2017-11-24 01:16:05
1027
(GPS)功能。 对于同步全球定位系统S-GPS,GPS信号的接收以及语音或数据信号的传送会在手机中同时发生,而语音或数据发送信号可能会泄漏到GPS的接收路径,造成低噪声放大器或后端电路的过载,影响接收器的灵敏度。这给手机设计工程师带来了强
2017-11-25 02:32:49
999
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:12
1713
根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:05
7372 随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:51
12830
GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:25
17 S-GPS(同步全球定位系统)是 GPS 信号的接收和手机语音或数据信号的传输在同一时间发生的操作。语音或数据传输中的干扰信号可能会泄漏到 GPS 接收器的通路中,并会因接收器的低噪声放大器
2020-08-18 18:51:00
0 GPS 18x 5Hz是OEM高灵敏度GPS传感器,用于机器控制,制导和农业应用,需要小型,高精度GPS接收器提供5Hz位置和速度报告。在狭小的空间中使用。
2020-10-25 14:30:53
2131 最大的挑战:在同时运行GPS的情况下提高GPS接收器的灵敏度 S-GPS(全球同步定位系统)是一种操作,其中GPS信号的接收与手机的语音或数据信号的传输同时发生。来自语音或数据传输的干扰信号可能会
2021-04-17 12:19:35
4547
设计解决方案44-高灵敏度接收器应用受益于16位130 Msps ADC的独特功能
2021-05-16 12:27:01
10 基础设施、国防和航天应用的严格噪声系数要求。 接收器噪声系数概述 许多 RF 前端 (RFFE) 系统都是独一无二的,但接收器在许多方面都比较相似。一般来说,RF 灵敏度是所有无线电接收器的关键规格参数。RF 接收器能够接收所需无线电信号,同时忽
2021-10-28 16:05:03
6816 本文将分享共模滤波器的选定方法、智能手机的接收灵敏度改善示例。
2022-11-17 10:47:51
1070 以下应用笔记深入探讨了如何定义扩频应用的灵敏度,以及如何计算数字通信接收机所需的灵敏度水平。本技术论文逐步介绍了接收机灵敏度方程的发展,并以数值示例结束,并对其数学定义进行了测试。
2023-02-23 17:31:18
1415
本应用笔记介绍了在远程无钥匙进入(RKE)接收器中添加低噪声放大器(LNA)所涉及的系统级权衡。系统的灵敏度提高了3.77dB,但三阶交调截点降低了15dB。
2023-02-24 15:23:38
1261
RFIC 幅度偏移键控 (ASK) 或开关键控 (OOK) 接收器的灵敏度是远程无钥匙进入 (RKE) 系统、胎压监测 (TPM) 系统、家庭自动化系统和其他应用设计人员的重要规范。这些接收器通常工作在315MHz或433MHz,但结果几乎适用于任何载波频率。
2023-03-02 18:08:34
750
正在加载...
