设计了一种采用新型DDS器件产生正弦波信号和各种调制信号的设计方法。采用该方法设计的正弦信号发生器具有系统结构简单,界面友好等特点。
2012-01-10 11:34:57
6540 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8GARjz1AAAUbLVlPrM409.jpg)
调制(modulation)就是对信号源的信息进行处理(低频),加到载波上(高频),使其变为适合于信道传输的形式。
2023-06-21 10:35:45
2615 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6D/wKgaomSSYdGAVNFbAAAHoIX8CxU512.jpg)
FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS
2023-03-30 17:32:10
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2013-07-16 19:37:36
高性能直接数字合成DDS(Direct DigitalSynthesis)技术、数字信号处理DSP(Digital Signal Processing)技术及大规模可编程逻辑器件技术和电子计算机
2021-04-06 08:57:59
地址)进行查表,得到相应的幅值,然后输出。相位累加器的输入,也称频率字,就是相位增量的量化值。其实最终有用的公式就是求频率字的这一个: DDS主要由相位累加器、相位调制器、ROM查找表和DAC。其中
2012-02-23 16:14:47
DDS的工作原理是什么?基于DSP Builder和DDS设计基于FPGA的DDS设计
2021-05-06 06:27:03
做一个单工无线发射装置,采用AD9851,DDS频率合成芯片,输出的调制波出现了一个不知道哪来的正弦波,频率600KHz左右,我所调制的波形频率是34MHz。这个600KHz正弦波信号在通过AD811放大后很明显了,影响了我接收端的解调
2016-08-02 15:49:17
DDS专用芯片与基于FPGA的DDS的区别什么地方,优势在哪?关于DDS选型,DAC的位数影响DDS的什么性能,怎么选择合适DAC位数?AD995X系列与AD991x系列那个相噪性能杂散好?输出约20MHz的时钟,希望能推荐一款相噪和杂散性能好的芯片。
2018-08-06 09:13:36
请教有经验的射频工程师,采用DDS+PLL的方式设计雷达发射源,要求发射信号为26GHz单频连续波信号以及三角形LFMCW信号,25.5GHz~26.5GHz,调制周期2ms,通过单片机控制波形切换,请推荐DDS和PLL芯片型号,以及晶振的选择,十分感谢
2018-10-09 17:39:06
本人在校学生。关于毕设有许多不明白的问题。希望大奖帮忙解答一下,谢谢。想知道这个框图到底是怎么运行的。希望可以加Q731868752.。可有偿。具体论文是有关DDS信号发生器。
2017-04-28 11:46:33
大家谁用过DDS(AD9850模块,买的现成的),测试程序是1K的,这没错,可是改成别的频率,它就不对了,求大神一个调好的程序,谢谢
2013-08-09 12:31:37
最近在使用dds芯片时遇到一个问题,理论上dds输出信号的最小分辨率是fs/2N,即时钟频率/相位累加器大小,通过改变控制字M的大小就可以得到想要的频率,那么假设使用ad9833,时钟频率25MHz
2018-08-03 07:56:59
请教关于AD9910的数据延迟(流水线延迟)问题。 数据手册上给了各种调制模式下,到DAC输出的延迟具体数值。请问这个延迟指的是IO_UODATE上拉之后到DDS模拟输出的延迟,还是指的是从各个端口
2018-07-31 12:25:28
想问一个关于SPWM调制设置死区的问题,一般来说MOSFET要设置大于等于0.5US左右的死区时间,但是在SPWM调制时,占空比是变化的,而死区时间又必须要小于最小占空比时高电平的时间,那么此时达不到0.5us怎么办?
2018-03-25 19:49:12
你好!我们使用DDS芯片AD9954时遇到如下问题:FPGA基带板产生FSK调制方式的2Mbit/S的码流给AD9954,AD9954内部时钟400MHz(20MHz的20倍),若基带板和DDS同源
2018-12-11 10:02:36
DDS(直接数字合成器) 是一款逻辑 IP 核,它可以提供适用于多种场景的正弦/余弦波形。DDS 主要由相位发生器和正弦/余弦查找表组成。 直接数字合成器也叫做 NCO(Numerically
2023-08-09 06:11:11
M12546DDS - Surface Mount Crystal - MTRONPTI
2022-11-04 17:22:44
M13256DDS - Surface Mount Crystal - MTRONPTI
2022-11-04 17:22:44
SITE LICENSE NCO/DDS LATTICEXP2
2023-03-30 12:02:08
``PSK调制电路本系统设计一个正弦信号发生器,使用凌阳公司的16位单片机SPCE061A作为中央控制器,结合DDS芯片AD9850,产生0~15MHz频率可调的正弦信号,正弦信号频率设定值可断电
2011-03-15 16:18:00
SI2302DDS-T1-BE3
2023-03-29 21:44:21
ADI微博网友@咖啡不解困:DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思? 说是有 单频模式 数字斜坡模式 RAM模式 和并行模式 如果我想实现输出频率从0到100K 应该用什么模式? @ADI
2018-11-06 09:41:39
着数字技术在仪器仪表和通信系统中的广泛使用,可从参考频率源产生多个频率的数字控制方法诞生了,即直接数字频率合成(DDS)。
2019-08-21 06:55:27
什么是DDS?DDS的工作原理是什么?怎么做出一个DDS模块呢?
2022-01-26 06:31:21
FPGA数字信号处理——基于FPGA和高速DAC的DDS设计与频率调制(一)——X现如今,随着高速模数-数模转换技术和FPGA的发展。FPGA的高速性、并行性、高数据吞吐量与高速数模-模数转换技术
2021-07-23 08:06:59
100 KHz音实现10%的AM调制。该参考时钟源是一款Rohde andSchwartz具有调制功能的SMA信号发生器。图1中的灰色线为无调制条件下的参考时钟。
图1. DDS的500 MHz参考时钟
2023-12-15 07:38:37
想要产生一个BPSK的调制信号,载波900MHz,基带用FPGA产生,建议用什么DDS芯片呢?有没有好的推荐电路呢?
2018-11-09 09:15:35
得到)。DDS芯片输出的一般是数字化的正弦波,因此还需经过高速D/A转换器和低通滤波器才能得到一个可用的模拟频率信号。 ——另外,有些DDS芯片还具有调幅、调频和调相等调制功能及片内D/A变换器(如AD7008)。
2012-06-20 15:51:30
的8倍,输出的ASK调制信号位宽由载波信号的位宽决定。载波信号频率设置为2MHz,由Vivado提供的DDS Compiler IP核产生DDS的参数设置将决定载波信号的位宽,进一步会决定ASK调制
2020-09-28 09:16:34
DDS的基本原理是什么?常见的调制方式有哪几种?基于DSP Builder的可调中频调制模块设计如何对可调中频调制器进行仿真测试?
2021-04-27 06:36:01
,主要由DDS正弦信号发生器及增益匹配电路、调制信号发生器、调幅电路、调频电路键盘与显示电路等组成。主要性能指标(1)正弦波输出频率范围:1kHz~10MHz; (2)具有频率设置功能,频率步进
2014-07-17 09:44:22
DDS信号发生器采用直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis,简称DDS)技术,把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行
2021-08-04 06:09:37
本人菜鸟 学fpga没多长时间,现在小弟有个问题想请教各位 希望各路大神给点建议 我现在想做个DDS 想通过FIFO和DDS来实现扫频功能,基本的逻辑就是FIFO发个数给DDS 让DDS发出正弦波
2014-05-27 09:12:18
DDS AD9910的四种工作调制模式是什么意思?说是有单频模式数字斜坡模式RAM模式 和并行模式如果我想实现输出频率从0到100K 步进应该用什么模式希望用过DDS芯片的给指点一下非常感谢
2018-12-04 09:07:56
求助FM调制器的FPGA实现,对FPGA这些完全不了解,在网上看可以用DDS技术实现FM的数字调制,就在书上按照步骤先做了产生正弦波分频模块寻址模块数据存储模块,但编译不能通过,也不知道该怎样进行频率调制,请问该怎样实现频率的调制,请问有人写过频率调制的verilog代码吗,急求,谢谢
2019-03-16 11:43:26
2018-11-13 09:19:42
不想再单独使用模拟乘法器进行调制,可否直接使用dds进行am调制。
我希望对1k和40k进行am调制,使用mcu和一个dds实现
2023-11-16 07:53:12
DDS 调制器AD7008 可实现调频、调相、调幅及数字解调,并且容易与微机接口,因此具有非常广泛的应用。本文介绍了该器件的原理和性能特点, 还介绍了实际应用电路。
2009-04-28 14:47:56
40 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 15:26:31
41 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 15:34:57
7 本文提出了一种符合HART 通信协议的全数字调制解调芯片设计方案。调制部分实现CPFSK 调制,对传统的DDS 技术进行改进,使其数字部分的杂散性能改善且具有较低的相位连续误差。
2009-05-26 16:30:23
27 DDS的结构和在系统设计中的优势以及D A转换器在DDS中的应用:
2009-06-10 11:11:09
34 随着信号源技术的发展,在普遍使用锁相环技术实现稳定信号源的同时,直接频率合成技术(DDS)也日渐广泛运用。本文介绍基于直接频率合成器AD9835 的多功能调制模块的设计,通
2009-09-14 15:10:20
27 提出了一种基于FPGA 实现QPSK 调制器的方法。以FPGA 实现DDS,通过对DDS 信号输出相位的控制实现调相。仿真结果表明方案是可行的。
2009-12-18 11:57:08
66 概述OMG DDS(Data-Distribution Service)协议测试套件是北汇信息与臻容科技合作研发的针对 DDS 中间件软件的测试套件。该套件用于验证 DDS(Data-Centric
2023-10-11 13:48:54
简单介绍了直接数字频率合成(DDS) 技术和Simulink 仿真系统的特点及背景,阐述了DDS 的基本工作原理并对它的主要杂散进行了分析;在Simulink 环境下建立了DDS 的动态仿真模型,分析了DDS
2010-07-06 17:22:54
30 直接数字式频率合成技术DDS"是一种先进的全数字频率合成技术#它具有多种数字式调制能力!如相位调制$ 频率调制$ 幅度调制以及I/Q’ 正交调制等"# 在通信$ 导航$ 雷达$ 电子战等
2010-07-22 15:48:43
21 设计实现了以单片机AT89S51为控制核心,以现场可编程门阵列(Field Porgrammable Gate Array,简称FPGA)为数据处理核心,采用直接数字频率合成(DDS)技术构成的数字调制系统。各
2010-12-20 17:29:57
105 DDS的基本原理是利用采样定理,通过查表法产生波形。DDS的结构有很多种,其基本的电路原理可用图3 来表示。
2008-04-03 12:47:07
8813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7OAB1fNAAAkb6EsrZo388.jpg)
DDS,什么是DDS,DDS的结构
DDS概述
直接数字式频率综合器DDS(Direct Digital Synthesizer),
2009-09-03 08:42:40
4227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4uACj34AACCXRPZU7o388.jpg)
DDS是什么意思,DDS结构,DDS原理是什么
什么叫DDS
直接数字式频率合成器DDS(Direct Digital Synthesizer),实际
2010-03-08 16:56:38
45260 直接数字合成(DDS),直接数字合成(DDS)是什么意思
直接数字合成(DDS)的概念
1971年,美国学者J.Tierncy,
2010-03-23 11:06:11
2286 直接数字频率合成( DDS )是近年迅速发展起来的一种新的频率合成方法,是将先进的数字处理理论与方法引入信号合成领域的一项新技术。它以其极快的频率切换速度、极高的频率分
2011-07-13 17:46:33
44 在传统的 FSK 调制方式中, 两个载波频率转换期间, 已调信号存在相位和频率突变, 造成系统频带利用率不高和信号频谱衰减太慢。用DDS 进行标准FSK 调制, 可使其相位连续, 但由于存在频
2011-08-04 15:16:57
72 DDS至少包括带相位调制器的数字控制振荡器(NCO)、将相位信息转换为幅度的模块,以及数模转换器(DAC)三个部分。在DAC之前可能还会有一个同相/正交(I/Q)调制器。
2011-10-08 11:18:04
12115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/07/wKgZomUMO2GAI9GWAAARYhzuemI343.jpg)
讨论一种基于DSP系统,利用FPGA设计接口通过DDS芯片产生MSK调制的方法,使用该方案的硬件电路简洁且易于实现调制器的小型化。
2012-02-09 15:14:46
11 首先介绍了采用直接数字频率合成(DDS)技术的正弦信号发生器的基本原理和采用FPGA实现DDS信号发生器的基本方法,然后结合DDS的原理分析了采用DDS方法实现的正弦信号发生器的优缺点
2012-11-26 16:23:32
49 为了提高数字调制信号发生器的频率准确度和稳定度,并使其相关技术参数灵活可调,提出了基于FPGA和DDS技术的数字调制信号发生器设计方法。利用Matlab/Simulink、DSP Builder、QuartusⅡ 3个
2013-04-27 16:50:59
183 高效FSKPSK调制器利用多通道DDS实现零交越切换
2016-01-07 14:57:26
0 基于dds函数信号发生器,用单片机及dds实现正玄波,三角波,矩形波的产生
2016-01-11 14:55:21
19 分为以下小节进行学习,希望对做波形产生这里的朋友有所帮助
(1)DDS的基本结构
(2)在DDS系统中的别名
(3)DDS用作ADC时钟驱动
(4)幅度调制
(5)无杂散动态范围的考虑
(6)参考资料
2016-01-19 11:16:30
0 基奇AD9851型DDS的数字调制系统设计和实现
2016-02-19 17:09:00
33 关于DDS ad9854芯片的应用介绍 单片机ad9854芯片整体构架。
2016-05-09 10:15:22
0 基于FPGA的DDS信号源研究与设计_南楠.pdf 关于干扰的,不知道。
2016-05-16 17:15:25
4 针对常规的MSK调制电路存在的不足,利用DDS原理进行 MSK调制 选用DDS专
用芯片AD9850 和DSP芯片TMS320C6711B组成调制电路,此调制电路所用元器件数较少,可与共他部分电路公用DSP芯片,绷率分辫率达到。.03Hz.试脸表明,用此调制电路能得到较德定的MSK调制波形.
2016-10-25 18:04:42
20 常见的单通道直接数字频率合成器(DDS)可产生如图1所示的相位连续频率转换。但在相干脉冲多普勒雷达和用于医疗和材料分析的NMR/MRI波谱等应用中,相位相干转换是首选。本文说明如何配置AD9958/AD9959多通道DDS,通过叠加DDS输出实现稳定的相位相干频移键控(FSK)调制器。
2019-06-12 08:02:00
8501 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/95/B7/pIYBAF0ASe-AW9bKAABihMaxeGw196.jpg)
利用ADISim DDS来仿真DDS产品的频谱特性。
2019-07-15 06:13:00
3585 。由单片机和DDS芯片结合实现语音信号软件FM调制衣机数据信号的FSK调制;从站使用双频接收机,提取并恢复语音与数据信息。
2019-08-20 17:28:33
12 DDS信号发生器采用直接数字频率合成(Direct Digital Synthesis,简称DDS)技术,把信号发生器的频率稳定度、准确度提高到与基准频率相同的水平,并且可以在很宽的频率范围内进行精细的频率调节。采用这种方法设计的信号源可工作于调制状态,可对输出电平进行调节,也可输出各种波形。
2020-06-17 14:10:25
2549 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/3A/pIYBAF7ptKuABa0yAAB1caY4Wr4823.png)
AD9954是采用先进的DDS技术开发的高集成度DDS器件。它内置高速、高性能D/A转换器及超高速比较器,可用为数字编程控制的频率合成器,能产生200MHz的模拟正弦波。AD9954内含1024
2020-07-20 11:08:27
3235 本次使用Vivado调用DDS的IP进行仿真,并尝试多种配置方式的区别,设计单通道信号发生器(固定频率)、Verilog查表法实现DDS、AM调制解调、DSB调制解调、可编程控制的信号发生器(调频调相)。
2021-04-27 16:33:06
5595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/ED/32/pIYBAGCHzFiAVnkqAAAlQnKfi4w064.png)
本次项目我们主要是为了讲解DDS,所以我们使用了混频这个小项目来讲解。DDS自己手写是比较简单且灵活,但是Xilinx给我们提供了相应的IP核,那么这次我们将直接讲解使用IP来产生不同频率的正弦波。
2021-04-27 16:00:05
6329 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EC/B6/o4YBAGCHxJeAfuGtAAAc0Qy6Uv8129.png)
AD7008:CMOS DDS调制器过时数据表
2021-05-17 18:03:33
0 基于FPGA的DDS设计方案1 DDS技术简介随着电子技术的不断发展,传统的频率合成技术逐渐不能满足人们对于频率转换速度、频率分辨率等方面的追求,直接数字频率合成技术应运而生。 直接数字频率合成技术
2021-06-10 17:54:47
2315 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/3A/poYBAGDB4k-AWmZQAAAT-OuVL4Y565.png)
电子发烧友网站提供《关于Ultra96的Xilinx DDS编译器IP教程.zip》资料免费下载
2022-12-13 10:17:40
1 多通道DDS几乎消除了同步多个单通道器件时遇到的通道间温度和时序问题。多通道DDS输出虽然独立,但共享相同的系统时钟,因此与多个单通道器件的输出相比,它们能够更好地跟踪温度和电源偏差。因此,多通道DDS更适合在求和输出处产生相位相干频率转换。
2023-01-30 11:33:43
1074 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8C/03/pYYBAGPXOpmASwbGAAA5P5vfXuA991.jpg)
本文对DDS以及基于DDS的SOA系统的测试策略进行探讨,并介绍DDS测试方案。
2022-08-04 14:52:04
1325 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5A/53/poYBAGLrYo2AdS3-AAA5WiPOKoo441.png)
频率的产生有两种方法:DDS和PLL,但是为什么射频工程师一般用PLL多,很少用DDS呢?
2023-06-28 09:38:48
1823 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbj4OAGAOrAAAXqrsGH1I226.png)
其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在一些的程序控制里面。
2023-07-19 16:49:09
1498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/31/wKgZomS3o3CAG8-dAABmqYrEuL4658.jpg)
FPGA数字通信调制解调技术
2023-11-07 11:40:58
227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DA/wKgaomVJ6lCAEFoqAAJaGqfV8Aw061.png)
DDS在ROS2中的应用 DDS在ROS2系统中的位置至关重要,所有上层建设都建立在DDS之上。在这个ROS2的架构图中,蓝色和红色部分就是DDS。 刚才我们也提到,DDS是一种通信的标准,就像4G
2023-11-24 17:54:28
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgaomVgciGAOsm1AAD4w8Mgc5M171.jpg)
