本文介绍了基于FPGA、以并行多相滤波结构为算法基础的超宽带数字下变频技术。设计过程包括高速AD信号降速预处理,应用SysGen开发环境完成的数字混频、多相滤波和数据抽取,并通过仿真验证了算法
2014-02-22 10:23:413144 【作者】:张浩;张彧;潘长勇;【来源】:《电视技术》2010年02期【摘要】:实现了直接中频采样、数字下变频的8PSK全数字解调,分析了数字下变频、时钟恢复、载波恢复等模块的实现原理及方法。在
2010-04-23 11:16:42
问题,为什么不一次变频到70M呢.我想用adf4153可以一次就产生1020-1820的混频信号,为什么不这么做呢?问题二,是不是下变频的主电路都必须做50欧的阻抗控制(非数字部分).第三,有没有软件可以对整个电路,包括adf4113,adf4153在内的下变频,混频,滤波,电阻桥负载均衡等进行整体仿真
2015-09-20 11:47:07
数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字上下变频的FPGA实现方法,以及Altera提供的一种数字信号处理的工具,DSP BUILDER。
2019-09-25 08:22:51
2019-08-21 06:24:03
这是关于使用PXA的多载波GSM测量。在SWT / EVM菜单中,注意到“Carrier BPF Auto,Single and Multi”选项。你能解释一下吗?注意到在启用此载波BPF的情况下
2019-05-30 12:54:44
现有的蜂窝基站大多采用超外差结构发送或接收射频信号。这种结构需要两次变频或更多的上、下变频级、中间滤波和模拟信号处理。图1的上半部分给出了一个两级转换蜂窝基站的典型超外差发送框图,很多此类发送器已经
2019-06-21 07:06:44
实现FPGA数字下变频的多类滤波器分组级联技术分析1 引 言 本文针对以下高效算法做了总结,进行合理的分组级联并引入流水线技术以便于在FPGA上实现。数字下变频(DDC)就是通过混频、抽取和滤波等
2009-10-23 10:26:53
AD采样80MHz,中频信号60MHz,在数字下变频时NCO输出频率设置为多少?
2017-02-15 16:00:19
本文主要介绍各部分的算法方案及电路实现时所用的FPGA元件的基本结构、设计思路。最后通过对电路的仿真波形可以看出,这些频域同步算法和FPGA电路能够满足多载波传输系统的同步要求。
2021-05-07 06:52:34
这是系统的一个模块,实现了数字下变频功能。
2012-06-06 15:59:13
。应用数字下变频技术和Kay算法实现载波频率的精确估计。设计实例的仿真结果表明了该环路的有效性,环路可在短对同内完成高精度的载波频率同步。载波频率同步在雷达和通信系统中得到广泛应用。同步性能的好坏直接影响
2023-09-20 08:28:04
为什么调幅时增加调制信号的频率会使调幅波的上下变频的幅值减少?
2011-11-24 09:01:39
本文将详细介绍单载波及多载波 WCDMA BTS 中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。
2021-05-28 06:47:41
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC
2019-10-12 08:17:00
基于FPGA设计了一高速数字下变频系统,在设计中利用并行NCO和多相滤波相结合的方法有效的降低了数据的速率,以适合数字信号处理器件的工作频率。
2019-09-26 07:06:35
本文介绍了基于DSP TMS320LF2407A并使用SPWM控制技术的全数字单相变频器的设计及实现方法,最后给出了实验波形。
2021-04-02 06:37:08
采用ADC(LTC2208)、FPGA和SDRAM(HY57V561620)设计高速的数据采集及正交下变频系统,其中数据采样速率90MSPS;实现70M中频的数字正交下变频…………请求大牛的帮助啊,我是小菜鸟,这方面还需要你们的大力提携啊,万分感谢
2014-04-01 10:44:33
对于在复杂的移动传输环境中传送高速的数据流,小波包多载波调制通信系统在数据传输过程中仍然不可避免地存在着由于多径效应引起的符号间干扰。在对多径瑞利信道的建模基础上分析了小波包多载波调制系统在瑞利信道
2010-05-06 09:03:24
,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。系统设计者经常面临的问题是天线数目以及载波数目在不同应用场景下会改变,因此急需一种非常灵活的设计实现手段。
2019-08-09 06:52:39
DUC/DDC的结构是怎样构成的?DSP-BUILDER是什么?有什么功能?
2021-04-30 06:22:17
如何使用一个FPGA实现64个独立的下变频通道?
2021-04-29 06:37:05
如何去实现一种基于STM32的正弦波上下变频呢?有哪些步骤?
2021-11-15 07:47:06
您好专家,有没有关于多载波调制的文件?我无法理解附图的测量结果,在我们的MCBTS测试中,有6个载波(间隔600khz),据我所知,应该有偏移600khz,1200khz,1800khz的载波功率
2019-05-14 09:51:27
针对频分复用(FDM) 应用进行额外滤波。高性能GSPS ADC现将数字下变频(DDC)功能在信号链中进一步提升,以使其位于基于赛灵思FPGA的设计解决方案的ADC之中。该方案为高速系统架构师提供了多种
2019-07-29 07:14:03
本文介绍了一种应用于数字化中频频谱分析仪的数字下变频电路,整个电路基于FPGA实现,结构简单,易于编程实现。
2021-04-15 06:21:22
本文介绍了直扩OQPSK系统载波跟踪的原理及FPGA实现方法。
2021-04-30 07:15:15
赛灵思的FPGA在业内被广泛应用于基带协处理领域里的蜂窝射频基站设计以及其它先进的基带功能中。除了信道卡应用之外,赛灵思的FPGA还支持成本效益高的射频卡功能的实现,如数字上变频(DUC)和 数字下变频(DDC),包括波峰因子降低(CFR)和数字预失真(DPD)等先进技术。
2019-08-14 06:28:54
简要阐述数字下变频器的发展和更新
2021-05-19 06:22:14
新闻、微波图文频道。微波数字电视接收方法用户需要到当地广播电视传播中心办理缴费入网手续,入网后可获得微波数字电视接收设备一套(包括天线网、下变频器、微波数字机顶盒(含智能卡)三组设备)。用户自备天线杆及馈线
2012-12-21 10:56:59
数字滤波器的实现一般有哪几条途径?宽带无线通信的数字上下变频是什么?滤波器的输入数据流有什么特点?
2021-04-14 06:21:44
ad9361接收通道将信号通过正交调制下变频变为I,Q两路数据。信号传播需要时间,这就造成了在接收端信号形式中有一个附加相位问题。就需要本振产生的载波同步。这里我有一个问题,就是本振产生的载波相位同步问题怎么解决?ad9361可以自动实现载波同步吗,还是我通过FPGA自己处理,实现载波同步?
2018-08-22 09:02:46
GC5016及其结构是什么?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的硬件部分?怎样去设计GC5016数字上下变频系统的软件部分?
2021-05-24 06:49:59
提出了一种基于多天线无线局域网的变电站地线监测系统的设计与实现方法。介绍了系统结构、软件和硬件构成,以及所采用的多天线通信的原理。其优良的结构保证了电磁干扰环
2009-08-14 15:43:019 多载波码分多址通信系统中抑制干扰的序列设计:针对多载波码分多址通信系统,该文提出了一种具有优良性能的序列构造方法。此方法基于传统的零相关区序列,通过交织扩展后可
2009-10-29 12:49:458 频偏对脉冲成型多载波系统性能的影响分析:该文提出了一种基于脉冲成型多载波系统中频偏对系统性能影响的分析方法。该方法首先把解调后的输出分为信号及频偏带来的ICI 和ISI
2009-10-29 12:50:4911 本文将介绍线路调制的FPGA 实现,包括:线路调制单元数字化实现的总体设计,CIC 和FIR 滤波器的FPGA 实现以及载波发生器单元的设计。
2009-11-30 14:08:3318 本文介绍了数字下变频的组成结构,并通过一个具体的实例,给出了FPGA 实现的具体过程。
2009-11-30 14:11:5234 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC 实现成都电子科技大学通信与信息工程学院刘欣 林水生 李广军摘要:本文介绍了一种基于CORDIC 算法的数字下频器(DDC)中坐标变换模块的
2009-12-24 10:54:5013 WIMAX系统中的多天线技术及应用关键词:wimax 天线摘要:本文介绍了WIMAX 系统中的多天线技术及应用WiMAX(全球互通微波接入)技术是以IEEE 802.16 系列标准为基础的宽带无线接
2010-01-27 14:28:3931 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2010-02-09 11:10:3659 在微型SAR 实时成像样机的设计中,对雷达回波在中频进行采样,然后采用数字下变频技术实现正交解调,可以减少系统的复杂性,提高雷达的数字化程度和性能。该文针对微型SAR 方
2010-02-09 11:59:4517 摘要: 针对单相五电平级联逆变器, 对不同的多载波PWM方法进行分析。采用载波移相( PS) PWM方式时, 其输出波形中含有幅值较大的高次谐波, 而载波垂直分布(CD) PWM方式不存在这些问题,
2010-06-29 16:04:4823 介绍了一种基于新型FPGA的高速数字下变频的实现方法,它充分利用数字下变频的优化算法以及FPGA领域的新技术,去除由于数据速率过高而造成的各种瓶颈,极大地减少了计算量和FPG
2010-07-02 16:49:2421 数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系统实现方案中,输入的模拟
2010-11-02 15:26:2748 基于FPGA芯片Stratix II EP2S60F672C4设计了一个适用于宽带数字接收机的带宽可变的数字下变频器(VB-DDC)。该VB-DDC结合传统数字下变频结构与多相滤波结构的优点,实现了对输入中频信
2010-11-11 15:56:5457 针对传统正交数字下变频器结构计算效率低,首先介绍一种基于混频器后置的改进方法,该方法只能使得
2010-11-25 17:06:3936 数字下变频器中坐标变换模块的ASIC实现
1.引言 数字下变频(DDC)技术是软件无线电接收机的核心技术。其基本功能是从输人的宽带高速数字信
2007-08-15 16:32:541249 使用一个FPGA便可实现的64通道下变频器
RF Engines公司的ChannelCore64使设计者能够用一个可对FPGA编程的IP核来替代多达16个DDC(直接下变频器)ASIC,可显著减少PCB面积
2010-01-18 16:34:341147 数字下变频是软件无线电系统的重要组成部分,主要完成对信号的混频、 滤波、抽取和整形等工作,包括数字混频模块和抽取滤波模块。在数字下变频系 统实现方案中,输入的模拟中
2011-03-29 10:02:4796 介绍了 多载波线性功放 的有关应用及技术,重点介绍了前馈线性功放和预失真技术。前馈功放是目前W-CDMA 多载波线性功放的主流技术,而基于数字信号处理的基带预失真技术将会越来
2011-07-14 11:08:4845 本文以某雷达对抗侦察数字接收机为例,介绍一种基于TI公司的DSP TMS320C6416的数字下变频器。
2011-08-09 11:15:542425 宽带短波信道模拟器是一种运用仿真技术对真实的短波信道进行模拟的仪器。首先指出数字下变频在宽带短波信道模拟器中的作用。然后,阐述了数字下变频中的数控振荡器、CIC 滤波器
2011-09-15 18:30:211669 阐述了雷达中频正交采样的原理,研究了使用System Generator实现数字下变频的一种自顶向下的新型设计方法。在Simulink中进行了功能仿真验证.
2012-02-09 15:13:4846 结构类型的fir数字滤波器的fpga实现、不同结构fft的fpga实现、数字正交下变频的fpga实现、cordic和dds的fpga实现等。
2015-12-23 11:07:4644 基于半带滤波器组的多载波多速率数字分路技术研究
2016-01-04 14:59:050 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:02:471 本书系统的介绍了以OFDM技术为代表的多载波调制技术的基本原理、关键技术,与其他技术的结合及多载波调制在宽带无线通信领域中的应用。
2016-04-11 15:04:255 FPGA在软件无线电中的工程应用之数字上下变频篇
2016-04-25 09:38:108 基于FPGA的DDC数字下变频设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-27 16:18:1259 一种基于流水线DA算法的数字下变频器_周云
2017-01-07 22:14:032 数字下变频程序,可直接用于项目
2017-08-30 08:45:2423 针对软件无线电接收机数字下变频中高速数字信号的降采样需求,利用半带滤波器及级联积分梳状滤波器,设计了一种半带滤波器前置的多级抽取滤波器架构。通过Simulink搭建系统模型验证之后,利用Xilinx
2017-11-17 09:01:555303 设计和实现了基于FPGA的可编程数字下变频器(DDC),用于宽带数字中频软件无线电接收机中,主要完成了数字下变频、数据抽取等功能。采用自顶向下的模块化设计方法,将整个下变频器划分为基本单元,实现这些
2017-11-22 09:09:565706 介绍了几种面向5G的新型多载波传输技术:滤波器组多载波(FBMC.Filter Bank Multicarri-er)、通用滤波多载波(UFMC,Universal Filtered
2017-11-22 11:04:3517 数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字
2017-11-25 02:31:01259 下变频率芯片GC5016同时实现宽带和窄带信号的变频;采用FPGA实现对宽/窄带数据的接收和存储,存储后数据使用高性能 DSP 芯片C6455实现对这些数据的处理。文中详细介绍了该系统的软硬件设计方法。
2017-12-05 09:49:313044 著增加无线通信系统成本的同时,提高系统的覆盖范围、链路的稳定性和系统传输速率。多天线技术有不同的实现模式,如波束赋形[2]、循环延迟分集[3],空间分集[4-6]、空间复用[7],以及他们之间的结合。
2017-12-10 03:37:1513921 带有容限的载噪性能。本文将详细介绍单载波及多载波WCDMA BTS中,对模拟正交调制器载噪比的相关技术要求。 在发射机系统中采用直接上变频架构,通常被视为降低系统成本的方法,因为它可以降低系统复杂程度与组件数。图1为WCDMA直接上变频架构的结构图。
2017-12-13 05:11:012991 802.16e协议中支持MIMO(多入多出)和AAS(自适应天线系统)两种不同的多天线实现方式。本文在介绍MIMO和AAS原理的基础上。分析了各自的特点和性能,并且进行了比较。802.16e协议中支
2017-12-13 07:43:012838 重新思考快速宽频ADC中的数字下变频
2018-04-23 10:41:121 CMY210是一个全端口、单端、通用上下变频器。它结合了小的转换损耗和优良的互调特性,低的LO和DC功率需求。
2018-07-27 11:30:0015 数字上变频/下变频(DUC/DDC)是数字中频设计的重要组成部分,其功能是将基带信号经过内插滤波后变到中频的频率,或者将中频的信号经过抽取滤波后降到基带的频率上。本文的主要目的就是介绍多天线多载波数字
2018-09-15 04:57:002800 软件无线电的基本思想是把A/D变换器尽可能地靠近射频天线,用软件实现无线电系统的各种功能[1]。数字上变频器是软件无线电中发射机的核心部分,它的基本功能是增加基带信号采样率并将其上变频到载波频率
2020-01-29 17:29:003453 本文档的主要内容详细介绍的是使用FPGA实现数字下变频器DDC的设计资料合集免费下载。
2020-08-10 17:27:4626 研究了高倍抽取的数字下变频设计,重点分析了基于级联积分梳状滤波器和级联半带滤波器的多级抽样频率算法。并提出了用最新的Systemgenerator软件实现FPGA 的设计、仿真方案,缩短了开发周期
2020-11-05 17:04:5514 AN-807: 多载波WCDMA的可行性
2021-03-21 02:13:277 数字上/下变频器简介:VersaCOMM™可重构数字转换器
2021-05-12 20:53:040 基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现(电源技术审稿费多少)-该文档为基于FPGA的DDC(数字下变频)设计与实现讲解文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-09-15 12:04:2228 基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计(ups电源技术转让)-基于FPGA的数字下变频器(DDC)的设计.适合新手学习参考
2021-09-16 11:43:5237 在本文的第一部分“数字下变频器——第1部分”中,我们探讨了行业对更高频率RF频段采样的推动,以及数字下变频器(DDC)如何实现这种类型的无线电架构。讨论了与AD9680系列产品中的DDC相关的几个技术方面。
2023-01-05 14:28:211997 电子发烧友网站提供《数字下变频在人工智能引擎上的实现应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:06:310
查看更多
