莱特波特公司依托WLAN测试领域丰富的行业经验,提出灵活的MIMO测试仪表配置方案。目前主流的WLAN测试仪表IQxel即可以单独使用,也可以通过简单的时钟同步和触发连接组成MIMO测试系统。IQxel160和IQxel280由于包括了两套VSA和VSG硬件资源,一台仪表就可以进行2×2MIMO测试。
2013-11-04 10:12:086324 可测试手机专用4×4多重输入多重输出(MIMO)天线的无线量测方案出炉。在手机专用的长程演进计划(LTE)4×4 MIMO天线方案问世后,仪器设备商随即发布相关的无线测试方案,以迎合LTE及Beyond 4G移动设备的功能和射频(RF)设计验证需求。
2014-03-12 09:43:412148 多入多出(MIMO,Multi-Input Multi-Output)多天线技术是高速无线通信的发展趋势,随着商用设备的出现,针对多天线技术的测试方法——MIMO OTA 受到了广泛的关注。目前
2015-08-18 09:17:284059 5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
` 本帖最后由 MVGbbs02 于 2015-8-5 10:01 编辑
之前IWS上聊到5G,又聊到MIMO OTA,给各位分享一下个人心得,顺便聊聊关于MIMO OTA的测试方法
2015-08-05 09:57:54
方法和测试用例已被国际标准组织部分地采纳到其测试方案当中[41][42][14],结合我们两年多对多天线终端测试方法的实际经验及参与国际标准化进程的理解,本文将详细介绍MIMO OTA 相关的技术背景、测试方法和验证方法,以及广播电视规划院在此领域的研究进展等内容。
2019-06-11 08:15:59
标准表现形式的基础上,介绍R&S公司提供的相应测试解决方案,可以满足不同客户、不同标准及不同阶段的MIMO系统测试需求。
2019-07-12 08:08:36
MIMO技术的无线区域网路生产测试新挑战是什么?
2021-05-13 06:22:13
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。增加无线通道
2019-07-23 07:12:41
OTA 测试介绍 1.1 手机的无源测试和有源测试 当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性
2010-01-21 17:57:45
部组件和其他设备的灵敏度,以及可靠性和安全性问题。CTIA的无线设备无线性能测试计划,2015年5月,仅规定了功率和性能的测试和设置程序以及测量方法。今天的一些关键OTA测试测量包括设备的总辐射功率
2019-03-09 11:54:33
双通道无源混频器是如何应用于MIMO接收器中的?
2021-05-24 06:51:53
FT2232H是一款双通道USB转SPI/I2C/JTAG芯片,既然是双通道,是否可以用双线程的方式,使两通道同时工作,自己测试多次未能成功,不知道各位道友有没有成功使用的案例?可否提供下双通道代码借鉴下,SPI/I2C/JTAG均可。
2017-12-25 11:23:44
点(IIP3)、10dB的噪声指数和1.3W功耗。 LTC559x双通道高性能混频器系列非常适用于无线基础设施MIMO接收器。此类双通道解决方案减少了组件数目、简化了LO信号的布线、以及减小
2019-07-04 08:29:18
套件——WaveStudio 中,为支持最新载波聚合的无线设备实现高效而可信的辐射测试。很多朋友都知道,法国MVG公司 的WaveStudio–OTA测量套件可以轻松演进来满足设备制造商、网络运营商和实验室不断
2016-02-19 18:16:40
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
明显发散态势。单一的通信测试验证解决方案对垂直行业的参考意义有所下降。NB-IoT的OTA测试新益技术推出的NB-IoT的OTA测试方案基于SY系列多探头球面天线测量系统,对NB-IoT终端的发射
2017-10-25 18:01:43
VP-7727D是拥有双通道低失真音频信号源和双通道测试功能的音频分析仪。采用高精度和高稳定性的快速测试技术,多种滤波器再加上100个内存记忆能编写自动测试程序和上下限设置,令音频产品测试更快更方便。SINAD功能令VP-7727D也可应用在通信产品的音频测试。
2011-03-02 21:31:12
/C Infiniium DCA/DCA-J主机描述86117B为设计者和制造商测试40 Gb/s电信号提供了一款经济高效的解决方案。86117B在每个电通道上都有65、50和30 GHz带宽设置可供
2020-08-15 16:05:56
什么是MIMO波束赋形?对TD-LTE测试会产生什么影响?
2019-08-08 06:25:50
OTA(Over The Air 在空气中测试性能,与传导测试相对应,属三维测试)。当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。目前主要有两种方法
2019-08-27 07:28:55
介绍一种高效的汽车电子测试方案
2021-05-19 06:58:20
效应,对于MIMO效能的最佳化至为重要,要达到最佳化,则必须在真实环境与信道下准确测试MIMO组件(例如接收器)和系统的方法。目前遇到的问题是受限于通道灵敏度、行动性需求…等因素,直接在「真实」无线环境
2019-07-16 08:14:26
线终端必须将多种信道环境在实验室中进行真实准确的重现,使MIMO测试可重复、可控制,下面具体介绍几种MIMO OTA的测试方法。
2019-07-17 06:48:52
多入多出(MIMO)技术是指同时在发射机和接收端使用多根天线,以提高频谱效率。该方法可以极大地改善无线局域网或者蜂窝技术,例如WiMAX或者LTE解决方案的性能。通过利用MIMO技术,用户可以获得
2019-06-03 06:44:36
信息和测试数据可选择 CSV 格式或者 txt 格式导出。 ◆系统可以实现I-V、I-P、I-R、V-P、V-R、R-P、R-t、V/A-t、P-t的图像。NS-SourceMeter双通道源表程控软件
2023-03-10 17:37:05
这种系统复杂性不会影响设备的功能。LitePoint公司推出的IQn×n测试系统具有软硬件相结合的矢量信号生成与分析功能,大大简化了基于MIMO设备的设计与生产测试。
2019-06-04 06:47:56
2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道
2019-07-24 06:56:06
程序如图,在测试采集卡输出时,只有一个口有电压输出,如何实现双通道信号输出。
2019-11-29 17:21:59
利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和多径环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。那么MIMO测量有多少种类?我们该如何进行无线MIMO测试开发呢?
2019-08-06 06:34:49
TD-LTE、FDD-LTE和LTE-Advanced(LTE-A)无线技术使用了几种不同的多种输入多路输出(MIMO)技术。鉴于MIMO系统的复杂性正在日益提高,因此相关的测试方法也将更具挑战性。那么,如何选择LTE系统测试方法,存在哪些挑战?
2019-02-28 11:18:42
的最重要方式。中国移动在2010年底到2011年底,针对室内双路系统,分别进行了TD-SCDMA双通道测试、基于IEEE 802.11n的MIMO天线测试和LTE室内分布规模试验网测试。
2019-06-12 07:32:36
拆解高效DNA测试芯片:成本不到20美元
2021-02-04 06:42:15
2014-08-13 11:22:14
求大佬分享一个针对无线设备的MIMO OTA测试方案
2021-05-08 09:30:21
。 BLUETEST MIMO OTA混响暗室系统是一套基于微波混响暗室平台开发的MIMO OTA测试方案,系统包含专利的软件 算法,控制混响暗室中搅模板以及转台的运用,构建一个标准的瑞利衰落环境。并
2018-08-02 10:59:28
,为具有多根天线的设备推出两种不同类型的OTA计划: 第一个计划是专门为测试基于传输模式3(TM3),并使用空间信道模型的2×2 DL MIMO性能开发一种测试方法,这种方法称为MIMO OTA测试
2018-11-07 10:39:16
WLAN消费市场无力承受更高的成本。市场上有多家测试设备制造商提供了MIMO WLAN的解决方案,关键的是WLAN制造商必须选择一种不会增大传统系统测试时间的测试方法。MIMO WLAN芯片组和产品
2013-10-14 11:18:53
对产品质量非常敏感,而对设备价格不是很关心,因此制造测试必须在大量市场成本约束之内保持较高的产品质量。 新型的多通道方案 大多数工程师都会因为802.11n标准而将MIMO与Wi-Fi联系起来
2013-09-16 20:06:09
GPS产品测试方案:传统GPS测试的挑战• LitePoint的IQnav解决方案传统的单通道GPS信号源测试方案• 传统的单通道测试流程– 两个阶段• 信噪比(SNR)/灵敏度
2009-10-06 15:10:2736 高效电源系统测试分析解決方案
2010-06-04 10:49:4417 目录
北京普源精仪科技有限责任公司介绍高效率电源测试方案之示波器的应用高效率电源测试方案之万用表的应用北京普源精仪科技有限责任公司产品介绍
2010-06-30 19:24:2346 新发布的GCF-CC 版本3.33.0将OTA测试的要求从可选测试上升到强制测试要求级别。也就是说从GCF-CC 3.33.0版本开始, 如客户的手机(WCDMA)需要GCF认证, 则必须对OTA的性能进行测试, OTA测试合
2010-07-26 11:34:262254 摘要:本文根据收集的资料对OTA(Over The Air)测试进行介绍,主要阐述了OTA 测试的目的及OTA 测试的主要参数,分析了OTA 测试指标和SAR 测试指标之 间的制约问题及相应解决办法。 关键词:OTA TRP TIS SAROTA 测试介绍 1.1 手机的无源测试和有源测试 当前在
2011-03-16 15:43:0270 安捷伦科技公司宣布Bluetest AB现已支持Agilent PXT无线通信测试仪。Bluetest RTS(混响测试系统)使用Agilent PXT测试仪来测评LTE OTA器件。在商业部署之前,需要对LTE用户设备进行OTA测试以测评和
2012-02-13 09:17:041679 LTE基站误码率测试是基站射频测试中最为关键的测试项目之一,提出一种快速、高效的测试方法和测试架构。该方案采用基站射频板作为数据采集卡、完成上行链路的解调和模拟信号转
2013-01-10 16:52:5840 在今天这个数字化的时代,这一现象已经变成了一件有利的事情,但是也带来了更大的系统复杂性。通过灵活而巧妙地选择测试工具可以确保这种系统复杂性不会影响设备的功能。LitePoint公司推出的IQn×n测试系统具有软硬件相结合的矢量信号生成与分析功能,大大简化了基于MIMO设备的设计与生产测试。
2013-07-09 17:58:39728 本文阐述了应用于802.11 Wi-Fi系统的MIMO(多路输入多路输出)测试方法的基本原理,并通过与以前采用SISO技术时的测试方法的对比,探讨了MIMO技术的应用对生产型校验方法和验证测试方法
2013-10-21 10:00:524045 是德科技公司(NYSE:KEYS)今天宣布UXM 无线综测仪,与 EMITE 创新的 MIMO OTA 测试系统完成集成工作。通过这次合作,是德科技和 EMITE 为MIMO OTA RC测试方法提供了业经验证的解决方案。
2016-01-26 13:43:511337 业界对多通道技术(MIMO)已经形成基本共识,与以前大规模应用的单通道、双通道相比,8通道以上的MIMO技术对提高频谱利用率有非常明显的效果,将是5G规模应用的关键技术。
2016-08-05 14:45:483089 下图是我这周末去葡萄牙里斯本参加的EUcap2015会议所要演讲的文章中的一个示意图。手机的4G功能如果没有经过这个系统的验证测试,至少可以说,它的整机无线性能没有经过优化这个测试方法被称作MIMO
2017-11-08 14:55:582 手机的无源测试和有源测试 OTA(OverTheAir在空气中测试性能,与传导测试相对应,属三维测试)。 当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收
2017-11-23 02:06:491076 手机的无源测试和有源测试 OTA(Over The Air 在空气中测试性能,与传导测试相对应,属三维测试)。 当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射
2017-12-05 17:36:41682 可测试手机专用44多重输入多重输出(MIMO)天线的无线量测方案出炉。在手机专用的长程演进计划(LTE)44 MIMO天线方案问世后,仪器设备商随即发布相关的无线测试方案,以迎合LTE及Beyond
2017-12-05 17:39:38283 仪作为2G到4G/LTE/MIMO 的OTA测试解决方案。作为选择的一部分, MT8820C集成了CTIA-compliant ETS-Lindgren EMQuest EMQ-100天线测量软件。目前
2017-12-08 18:08:391244 随着网络的持续演进,天线与射频模块将深度融合,Massive MIMO有源天线将是未来天线的发展主流。一体化测试和空口测试可能成为未来测试的演进方向。相比于传统天线和射频测试方法,测试指标以及评价
2017-12-29 11:18:018745 介绍了一种简单而且经济的测试方法来验证MIMO设备的OTA性能,包括各向同性灵敏度(EIS)和吞吐率。 1 MIMOOTA测量需要新的测量方法 高质量的无线通信设备需要一个近似全向性的天线,OTA(天线性能测试)测试就是用来评估此天线的性能。如今,OTA测试是无线设备认证测试
2018-01-19 03:06:02743 在今年国内最重要的无线技术研讨会——IWS 2015会议上,对复杂射频环境下的MIMO OTA测试引起了来自全球业内人士的广泛关注。近日,全球微波测量专家,来着法国MICROWAVE VISION GROUP(MVG)表示,企业需要重视MIMO OTA测试在天线系统部署中的重要性,以及这一技术的复杂性。
2018-04-23 11:24:00804 目前,思博伦和业界的相位矩阵以及暗室合作伙伴一起,构建创新的MASSIVE MIMO传导以及OTA测试解决方案。
2018-06-28 09:30:001227 无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint® 今日宣布 Nordic Semiconductor 已验证 LitePoint IQxel-M Bluetooth Advanced 无线测试方案,方案可用于对搭载 Nordic 市场主流蓝牙低功耗系统级芯片 (SoC) 的产品进行 OTA 测试。
2018-07-18 18:37:105610 双通道混频器可为5G LTE Service_zh提供紧凑的宽带MIMO接收器
2019-07-25 06:19:002680 5G基站天线OTA测试方法研究对5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线一体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试
2019-04-19 15:41:529090 众所周知,5G引入了大规模MIMO和毫米波技术,使5G测试面临全新的挑战,传统的测试方案均无法支撑5G测试。中国信通院技术与标准研究所在多年理论研究和测试验证基础上,创新设计和研发出5G射频和性能
2019-07-19 09:04:422640 本次测试在N257、N258和N261等频段上进行,采用紫光展锐5G毫米波芯片和罗德与施瓦茨公司的5G OTA测试解决方案,双方还将展开在N260等更高频段以及多频段的毫米波RFIC的研发与测试。
2019-08-20 09:12:43739 为满足5G设备OTA测试不断演变的需求,StarWave应势而生。作为市场上最紧凑的解决方案,StarWave可对5G设备进行灵活、准确和高效的测试。
2020-03-20 10:25:08545 5G基站大线OTA测试方法研究对5G基站大規模MIMO有源大线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试方案
2020-07-23 10:26:003 5G基站杂散OTA测试要扫几万个TRP?
2020-07-23 10:26:004 OTA(Over The Air 在空气中测试性能,与传导测试相对应,属三维测试)。当前在手机射频性能测试中越来越关注整机辐射性能的测试,这种辐射性能反映了手机的最终发射和接收性能。目前主要有两种方法
2021-01-05 10:28:003 在5G之前的基站射频指标测试大多采用传导测试的方法,但在5G时代由于Massive MIMO技术的应用,使得传导测试的复杂程度大幅度上升,而且传导测试完全表征基站射频性能。本文介绍了5G 关键技术
2020-11-02 10:40:0012 能够处理多个通道的集成电路(IC)。为满足 这一需求,LTC559x双通道无源下变频混频器系列提供了600MHz至4.5GHz的频率覆盖范围。
2020-08-14 18:51:000 本文档的主要内容详细介绍的是双通道通用运放方案验证板的资料合集免费下载包括了:物料清单,双通道通用运放方案验证板TOP位号图,双通道通用运放方案验证板参考原理图,双通道通用运放方案验证板电压跟随
2020-09-24 08:00:000 高线性度双通道下变频混频器减小 4G MIMO 接收器的功耗和尺寸
2021-03-20 14:41:515 以下为配合电动牙刷双通道防水测试设备使用的密封治具,在使用的时候要将电动牙刷放入到密封治具中。
2021-04-08 09:27:37545 在之前的文章中, 我谈到了5G OTA 测试测量决策所涉及的一些关键概念,以及这些元素在确保 5G OTA 测量准确可靠性方面如何至关重要。今天,我们将探索目前较成熟的用户设备(UE)射频测试方法
2021-08-13 17:07:362143 本次厦门希立仪器给大家展示一组双通道气密性测试仪用于汽车连接器生产线上的气密性检测,根据客户的要求,生产线节奏比较快,所以选择的是厦门希立仪器双通道气密性测试仪来对本次汽车连接器项目的气密性检测。
2022-05-25 17:20:021481 PERM系列单/双通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、数字校准、自动选择量程,配备 USB(RS232) 接口,编写上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试
2022-09-05 12:55:50325 体验。同时也可以修复用户反馈的软件问题,增强制造商的售后服务体验。 目前OTA远程升级技术已成为众多汽车制造商的标配。由于OTA升级可能会带来潜在的风险(特别是包含ECU固件更新的FOTA升级),针对OTA系统的测试过程就尤为重要。 汽车OTA测试内容
2022-12-09 14:52:201596 在电测行业中源表会分为单通道源表和双通道源表,双通道源表的两个通道可以分别测试不同的参数数值,让测试更加快捷方便,但是对应的源表测试软件却没有双通道模式,无法对两个通道中的数据进行采集和储存。因此纳米软件对旗下的源表测试软件NS-SourceMeter进行了功能升级,为其添加了双通道脉冲扫描模块。
2022-12-16 14:38:36740 使用到双通道源表软件了。 纳米软件的双通道源表软件是专门针对场效应管、三极管、双极晶体管、发光器件等产品开发的测试采集系统软件。与普通源表软件相比双通道源表软件可以直接兼容市面上常见的双通道源表型号(例如
2023-03-28 16:49:37424 查看产品的特性测试数据。欢迎您免费下载试用,亲身体验NS-SourceMeter双通道源表测试软件是如何帮助您满足各种测试要求的吧~ 审核编辑 黄宇
2023-04-25 16:04:23129 单/双通道消光比测试仪可独立进行偏振消光比测试、光功率测试、数字校准、自动选择量程,配备 USB(RS232) 接口,编写上位机软件可自动进行数据测试、 记录、分析,可方便地组成自动测试系统。 广泛应用于光通信设备、光纤、光无源器件与光有源器件的测试,功率范围宽、测试精度高、性价比高、可靠性好。
2023-06-01 09:42:39119 5G 时代,系统频段更高,对于OTA测试需求,专注通信及无线通信测试领域近20年的纳特通信,通过OTA技术为每种测量方式都提供了明确的解决方案。
2021-06-18 15:38:44637 应用落地,离不开完整的测试验证。经纬恒润基于自主研发的INTEWORK系列产品,提出了车辆OTA仿真测试解决方案,该方案除可支持真实T-Box样件作为被测对象外,还可
2022-02-23 09:54:26840 虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖 24-40GHz频谱中的5G毫米波频段。
2021-11-09 10:39:57886 ,并简单介绍北汇信息的OTA自动化测试解决方案。OTA作为整车一个重要的新特性,涉及面广,与车内各大系统均有交互,复杂度高,相较于传统手机OTA还需要关注车内通信等问
2022-08-16 10:01:03473 在量产车型的应用落地,离不开完整的测试验证。经纬恒润基于自主研发的INTEWORK系列产品,提出了车辆OTA仿真测试解决方案,该方案同样适用于远程诊断系统测试,且
2023-06-20 10:51:59319 此次合作成功验证 5G NR FR1 首个动态 MIMO OTA信道模型 该解决方案可以对不同的终端设备制造商以及芯片组供应商的实际性能进行测试验证 2023年8月2日,是德科技(Keysight
2023-08-02 09:11:59683 虹科提供5G毫米波OTA测试方案,该测量套件专为毫米波通信频段的空口测试和测量而设计,以具有成本效益的价格提供卓越的质量和性能,涵盖 24-40GHz频谱中的5G毫米波频段。
2022-06-09 10:42:38738
查看更多
