博通公司推出首个多模小型基站单芯片(SoC)系列BCM617xx和配套软件系统解决方案。BCM617xx系列的三款芯片方案完整覆盖了家庭级,企业级和室内与室外大容量热点等应用场景的需求,可帮助
2013-03-04 11:47:33972 美国高通公司(NASDAQ: QCOM)今日宣布,其子公司高通创锐讯已开发一系列28纳米(nm)解决方案,可提供适用于住宅、地铁和企业的小型基站,以增强电信运营商的3G与LTE网络。FSM99xx
2013-06-05 16:52:581315 飞思卡尔家庭基站解决方案面向高带宽、低功耗的基带应用,特别适用于LTE(FDD和TDD)和WCDMA (HSPA+)家庭基站应用。
2014-10-22 18:29:58836 本文分析了基于最新SOC处理器设计的LTE基站对于平台软件的功能需求。针对基于SOC的基站平台软件应用中所遇到的问题, 提出了Enea面向于基站中SOC处理器的平台软件解决方案, 给出了详细的实现过程及应用实例, 该方案对基站平台软件的设计提供了新的思路。
2018-02-05 10:07:182569 (125℃, 车规级)在2020年应运而生。该系列主要是因应车载汽车产品,特别是ADAS 应用,小型化趋势和降低整体解决方案成本而开发的,特别是近年来MLCC(尤其是车规0805尺寸及以上)供应紧张
2023-08-17 16:52:40941 ,这样的过程比较费时费力。并且基站本身的耗电量比较大,光是电费就占了很大的运营成本。基站智慧用电解决方案:现状: 相关人员偷电行为: 对应人员会依靠基站的供电系统,私自接搭自用设备。、 非生产
2020-11-09 15:09:26
从3G升级到LTE-Advance,对下一代移动通信基础设施的设备和器件供应商提出了诸多挑战。下一代无线设备要求支持更宽的信号带宽、更复杂的调制方式,以便在全球范围内部署的各种运行频段上都能获得
2019-07-05 07:10:28
频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
2019-07-17 06:18:07
LTE下行传输方案采用传统的带循环前缀(CP)的OFDM,每一个子载波占用15kHz,循环前缀的持续时间为4.7/16.7μs,分别对应短 CP和长CP。为了满足数据传输延迟的要求(在轻负载
2011-10-27 14:17:45
移动应用的不断涌现和移动宽带用户数的快速增长,推动了无线网络数据流量和信令流量的迅 猛增长,对网络形成了巨大的压力和冲击。无处不在的LTE网络保证了LTE业务的连续性和用户 的最佳体验,为运营商
2019-06-17 07:35:05
虽然并不如预想中明朗,但中国3G的蓄势待发和WiMax的推进以及并不太遥远的4G、LTE等,将促进宏基站和家用基站市场的起飞。在传统的ASIC及DSP+FPGA基站解决方案外,多核DSP浮出水面,基站解决方案开始承接新一轮的吐故纳新。
2019-07-18 07:54:22
小型天线测试解决方案
2019-09-04 14:44:08
小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决方案投入实际
2019-06-19 06:14:09
预计移动通信量在未来几年将大幅增加,这会给从终端到内核的整个网络(特别是给小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分
2018-09-04 14:26:02
小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型蜂窝基站必须包含宏蜂窝基站的功能。然而与终端
2022-11-17 07:02:24
从半导体封装到通信接口、电池和显示技术,无不受到便携式和小型化医疗电子设备需求的影响。芯片级封装、裸片和挠性/折叠印刷电路板已经极大地缩小了电子设备占用的总系统空间。将其同一些新的粘接和焊接流程技术
2019-05-17 07:00:02
近年来,通信技术取得了长足快速的发展,微波通信设备也随之发展起来。如今通信设备趋于小型化、便携化,这对通信设备中无源器件的尺寸缩小提出更高的要求。定向耦合器具有简单的结构以及良好的方向性,在微波通信
2019-06-25 07:36:33
为什么要研究一种小型化膜片钳放大器?小型化膜片钳放大器系统有哪几个基本功能?小型化膜片钳放大器系统是由哪些部分组成的?怎样去设计这个系统?
2021-04-20 06:01:00
1、引言为顺应现代通信、雷达、定位、电子对抗等领域对天线小型化的迫切需求,使天线与设备大小协调,小型化高性能微带天线的研究和开发日益成为国内外研究的热点。很多小型化、高增益、宽带宽的微带天已被提出
2019-06-13 08:08:25
考虑电机的小型化、低功耗和静音驱动。通过为外围电路设计提供双极MOSFET系列和预驱动器IC相结合的综合支持,为客户提供满足其需求且更出色的电机驱动解决方案。组合示例:■ QH8MC5(±60V耐压
2021-07-14 15:17:34
首先,重新整理一下SJ MOSFET做出贡献的课题。第一个是效率改善,第二个是小型化- 那么先从效率开始谈。为什么使用SJ-MOSFET可以改善效率?先稍微介绍一下SJ MOSFET。传统型
2019-04-29 01:41:22
Femtocell(毫微微蜂窝)类似家庭基站(Home Node B),是一种小型、低成本的蜂窝接入点,主要用于改善个人住所和小型企业建筑内的网络覆盖。通常,它通过类似于DSL或有线宽带的方式
2019-05-31 06:15:45
两种技术(WCDMA与CDMA2000)也将会走进我们的生活,更加丰富国人对技术的选择性。然而,决定网络是否良好的一个关键因素便是其基站设备的射频性能。因此如何对其测试,便成为当前热点。对于3G的这三种技术,罗德与施瓦茨公司均可提供全面的测试解决方案。本文则主要介绍WCDMA基站的测试解决方案。
2019-07-24 06:33:05
WLP-BAW滤波器的热建模功率容量与小型化,不看肯定后悔
2021-06-08 06:07:13
`【精品资料】LTE 射频测试热门资料(一) 详述LTE基本原理 TD-LTE基站射频设计技术 LTE终端研发测试需求与解决方案 LTE与LTE-A通用射频测试方案 LTE系统测试介绍(RF子系统
2014-12-04 15:21:40
。由于传统的天线已经无法满足未来的挑战,这就意味着必须相应地发展天线技术以适应无线系统发展的要求。目前分形正成为满足未来产品要求的一种有效方法。他能够使得我们有效地设计小型化天线或把多个无线电通信元件
2019-06-12 08:26:45
通信技术发展的日新月异,对深度覆盖的要求越来越高.什么是TD-LTE深度覆盖解决方案?这些方案有什么优势?
2019-08-14 07:35:24
热点及室内数据业务发展的解决方案有两类:WiFi与LTE Small Cell。其中WiFi已经形成完整的产业链,而且新一代WiFi标准802.11ac/ad标准化工作已经基本完成,支持更高带宽,峰值
2019-06-18 08:05:55
与其他电子设备一样,近年来对电机智能化、小型化、高效化的需求日益高涨。这是因为全球近50%的电力需求均使用电机驱动,满足这些需求已成为当务之急。BD9227F根据MCU生成的PWM信号来线性控制输出
2018-12-04 10:18:22
其它厂商。对于LTE-U和LAA支持的市场需求将随着对更高数据吞吐量不断增加的需要而增长。能够通过这个先进技术实现小型基站行业的增长,以及通过市场领先的高性能解决方案来实现小型基站OEM用户的增长,TI感到十分兴奋。
2018-09-06 14:59:03
描述PMP9559 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双 5.5A POL 解决方案,其尺寸为 0.65 英寸 x 0.90 英寸。它展现了 CSD87381P 电源块 II 的高效率和优秀热性
2018-12-20 15:11:40
描述PMP7466 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 30A POL 解决方案,其尺寸为 1" x 1.075" (25.4mm x 27.3mm)。它展示了高密度
2018-10-30 10:58:07
分享一个不错的使用全陶瓷电容的小型解决方案
2021-06-17 10:09:24
分享几个选择小型化光纤连接器的诀窍
2021-05-21 06:58:03
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
智能手机和平板电脑无线综测仪IQxstream。三个月之后,安捷伦生产线测试事业部也宣布推出同时支持4个双天线和8个单天线智能手机或平板电脑DUT的非信令2G/3G/LTE无线综测解决方案
2019-06-06 07:04:28
描述PMP8553 参考设计是一种具有 PMBus 的小型双路 10A POL 解决方案,其尺寸为 0.75" x 0.975" (19mm x 24.8mm)。它展示了高密度
2018-10-08 08:57:23
如何在现实中实现可穿戴设备的小型化呢?芯片级尺寸封装有什么好处?芯片级尺寸的MCU如何适应可穿戴设计中的尺寸限制?
2021-04-19 11:21:42
HARQ测试原理是什么?基于HARQ的TD-LTE基站性能测试
2021-04-30 07:23:03
什么是小蜂窝基站?小蜂窝基站在LTE网络中有什么作用?
2021-05-21 06:42:39
最近一项预测显示,截至2018年移动数据流量将激增11倍1。此外,未来无线网络上的数据流量预计将高达190艾字节(Exabytes),其中超过一半都将通过4G/LTE网络进行传输。随着当前的3G网络
2019-06-19 06:56:40
泄漏功率比的测试方法LTE基础与射频测试详解LTE系统测试介绍(RF子系统)LTE终端运营商入网测试基本要求TD-LTE基站射频设计技术的研究与分析阐述LTE终端研发测试需求与解决方案(PXT)
2014-12-17 14:40:51
~5.82 GHz)。在天线设计中,地板采用了CPW馈电结构,通过调节馈线宽度W3可以达到高频匹配,实现设计天线的小型化;辐射板采用了圆形辐射板CDM,通过调节它的半径可以实现低频段的阻抗匹配;辐射板上双U缝隙的作用是产生双阻带,避免与其他通讯系统产生相互干扰。
2021-05-27 06:20:14
多芯片驱动器加FET技术是如何解决小型化DC/DC应用设计问题的?
2021-04-21 06:50:18
总结的 MLCC小型化推荐—容量、尺寸、电压优选表
2017-03-24 09:31:46
;许多不同应用都涉及到控制和测量,包括数据采集系统、工业自动化、可编程逻辑控制器和电机控制。 本文将探讨双极性数模转换器(DAC)架构的最新进展,以及这些拓扑结构如何应对终端系统挑战,例如:通过[比如]在
2018-10-22 16:58:12
机载计算机电源的小型化设计1概述随着微电子技术的发展,采用大规模和超大规模集成电路的机载计算机主机已越来越小型化,因而对其电源部件的体积和重量提出了进一步小型化的要求,然而现有的机载计算机电源,已经
2021-11-12 07:05:16
12V电源浪涌的要求是什么?求一个12V电源口的浪涌保护雷卯电子推出小型化的方案
2022-01-14 07:35:40
嗨,我正在寻找以下3个方面的LTE解决方案。 1)60 GHz处的“白色空间”高数据速率传输。 2)使用较低频率带宽通过电视频谱进行数据传输。 3)基于3G和LTE的视频流和游戏测试。安捷伦是否有
2018-12-26 16:15:04
的基础上还降低了电路成本。 MPS目前有5~15W的一系列的原边反馈控制芯片方案,MP020是集成700V MOSFET的恒压恒流(CV/CC) 开关芯片,能轻松实现高精度的稳压和恒流输出。 三、小型化
2018-10-10 16:49:11
,我们根据客户的选择需求对晶振做出两个方面的重点分析。1,注重低成本的选择方案。2,注重超小型化空间的选择方案。由于晶振负载电容以及精度选择较多,我们就不一一列举了,下面简单讲讲吧。 注重超小型化空间
2016-07-28 11:35:39
简述LTE协议测试及解决方案
2021-05-26 07:19:02
Avago Technologies(安华高科技)近日宣布,推出两款面向小型化消费类和便携式电子应用,采用超小型表面贴装技术(SMT, Surface Mount Technology)的数字
2018-08-24 16:56:30
请问小基站解决方案能否满足4G时代移动互联的需求?
2021-04-19 09:32:45
(Tap+ISO+WDM三合一器件)等,小型化器件的光学性能满足低插损、低色散等重要技术指标,起浪光纤真正实现了从无源器件到EDFA模块的一站式服务。内置EDFA解决方案已经率先在易飞扬(GIGALIGHT)的200G
2020-12-15 09:47:26
、适用于RF基站的AMC解决方案的实施。 AMC7834包含能让并行PA运行的一路多通道ADC输出和几路DAC输出。其它集成式组件包括高侧电流检测放大器和可选的DAC双极性范围器件。双极性范围能支持各类
2018-09-10 14:48:12
应对日益复杂的网络容量挑战方面发挥着关键作用。小型化的基站主要有城域基站、微微蜂窝基站(Picocell)以及更小一点的毫微微蜂窝基站(Femtocell,又称飞蜂窝基站或家庭基站,相当于在一个公司
2019-07-09 07:25:59
的开关电源设计方案,通过方案中的电源开关的设计方法,后经过实验表明本方案所设计的小型化的开关电源,不加PFC电路时,也能够取得很高的效率。 1引言 开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管开通和关断
2018-11-21 11:18:15
小型化高频率恒温晶振是一款尺寸为25.4*25.4*12.7mm的高稳定、高性价比OCXO。具有2E-10业内同级别最高的温度稳定性,日老化优于0.2ppb/天性能;广泛应用于基站、LTE、GSM
2023-12-22 11:02:38
小型化、高稳定度恒温晶振是一款尺寸为36.2*27.2*13mm的小体积超高稳OCXO。具有5E-11业内最高的温度稳定性、秒稳优于5E-12性能。主要应用于三网合一、银行、电力、基站、路由器、交换
2023-12-27 16:18:48
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
Ixia宣称,推出用于验证 LTE 小型蜂窝系统的新型测试解决方案。Ixia 的 IxCatapult 测试解决方案能够确保 LTE 毫微微蜂窝、微微蜂窝和微蜂窝的高性能、复原能力和品质。
2012-07-25 15:13:531038 Avago Technologies无线基站解决方案
2016-06-01 17:48:060 小型化无人值班变电所监控系统设计方案
2017-02-07 18:22:0617 LitePoint IQxstream® 是市场上第一部能准确验证以下 2G/3G/4G 移动装置的多重 DUT 通讯解决方案:
智能手机
平板电脑
数据卡
模组
小型基站
2017-09-20 17:44:257829 及内地业界交流与合作。 在CITE新产品新技术发布会上,应科院通信技术群组无线软件总监苗家豪、应科院通信技术群组无线系统经理曾江州博士发表了主题演讲,介绍应科院的LTE小型基站LTE Small Cell基带核心技术及LTE分组核心演进(EPC) 和基站网关解决方案。
2017-12-07 12:11:58504 迫切希望能在不影响现有网络业务的基础上,采用简单的LTE叠加网来解决LTE的演进,以减低TCO。支持多频段多模、小型化、低功耗、高性能的基站设备成为运营商新的追求。 方案 中兴通讯的LTE有源天线解决方案是将基站的射频部分集成到天线内部
2017-12-07 16:13:50328 站天线的小型化、可控化、智能化将进一步向着全网智能化演进。基站天线将和网络更加紧密的结合,成为网络不可分割的组成部分。
2019-03-13 15:02:131169 本次会议将介绍恩智浦成熟的射频产品解决方案,广泛应用于DAS和小型基站,功率范围从0.5W、10W到20W和40W。
2019-01-21 07:10:002592 本次会议将介绍恩智浦成熟的射频产品解决方案,广泛应用于DAS和小型基站,功率范围从0.5W、10W到20W和40W。
2019-01-08 07:08:002939 本次会议将介绍恩智浦成熟的射频产品解决方案,广泛应用于DAS和小型基站,功率范围从0.5W、10W到20W和40W。
2019-01-07 07:06:004191 伴随通信信息网的扩大,针对通信基站电源的电容在5G环境下,需要能够确保实现小型化,以及更加宽泛的温度范围,且通常需要采取混合型电容解决方案。
2020-04-27 16:31:052861 安田为满足各种市场需求提供范围广泛的PCB胶粘剂,赋能PCB小型化!
2023-01-06 11:11:19533 多单元天线阵,无论是基站侧还是终端侧,在小型化设计时,单元间距较近,存在耦合。
2023-03-27 15:14:27671 (125℃, 车规级)在2020年应运而生。该系列主要是因应车载汽车产品,特别是ADAS 应用,小型化趋势和降低整体解决方案成本而开发的,特别是近年来MLCC(尤其是车规0805尺寸及以上)供应紧张
2023-08-22 09:13:40334 实现小型化电源设计的4个小技巧
2023-10-17 17:59:06292
查看更多
