33311/12/13 A,B,C多端口同轴开关
2019-01-02 17:26:05
8766/7/8/9K多端口同轴开关产品概述
2019-10-31 06:14:36
The increase in integration in the wireless communications and electronics industries and the need to decrease size, cost, weight, and power consumption is driving design engineers to replace discrete components with more complex modules.
2019-07-12 09:17:53
的是,此行为仅在启用12端口扩展并跨所有端口时显示。到目前为止,我已经尝试过:恢复旧固件尝试不同的电子校准单元交换跳线(当然这不会有帮助,因为它困扰所有测量)仔细检查我们的错误条款似乎是合理的(他们
2019-04-30 11:20:04
RCP多端口设备电力电子教学产品结合CBox设备,通过MATLAB及相关硬件的模块化设计,为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题提供了一种创新的解决方案。 RCP多端口设备可实现几乎大部分经典电力
2024-05-10 11:05:12
多端口设备测试解决方案
2019-09-18 09:33:00
。 图1:PMP9765演示了一个带过压保护和电缆压降补偿的完整USB端口电源解决方案 一个小而经测试的解决方案为您提供所有必需方案以在汽车中实现一个全功能USB端口。输入过压保护可确保电子元件安全,而USB端口控制器则可实现端口的全部功能。您还需要什么来为汽车USB端口供电?
2018-06-20 10:00:54
测定新出现电路的参数,保证新硬件在全系列操作范围之内之上的范围内满足设计规范。这称为余量测试或极限测试。这一测量任务要求完整的解决方案,这个解决方案能够生产信号及进行测量。数字电路的参数测试系列工具
2018-02-24 09:13:46
模块等多端口无线组件而量身定制. E5070B 提供内置平衡测量功能,使您能够测试平衡组件,例如 SAW 滤波器、差分放大器和高速数字电缆/连接器。它通过夹具仿真器功能提供混合模式 S 参数测量,该功能包括匹配电路嵌入、测试夹具去嵌入和阻抗转换功能。
2021-10-19 16:44:44
网络分析仪E5071A概要说明产品概述和应用实例:安捷伦Agilent E5071A网络分析仪提供了全面的测量能力测试都需要多端口和平衡设备。 AgilentE5071A网络分析仪E5071A含计量
2018-10-30 15:57:17
E5071A网络分析仪提供了全面的测量能力测试都需要多端口和平衡设备。 AgilentE5071A网络分析仪E5071A含计量证书ENA系列提供了2 - ,3 - ,或4对这些多端口设备的所有信号路径的同步测量
2018-11-16 11:15:01
全面的测量能力测试都需要多端口和平衡设备。 AgilentE5071A网络分析仪E5071A含计量证书ENA系列提供了2 - ,3 - ,或4对这些多端口设备的所有信号路径的同步测量测试端口。 在
2018-11-06 09:57:27
2018-12-05 11:35:16
能力支持 4 端口 ENA (E5070B/E5071B/E5071C)针对 ENA 进行优化,具备极快的开关转换速度温度控制功能,保障优异的测量稳定性内部 DC 源,用以控制有源多端口 DUT测量向导
2019-12-12 10:20:50
2020-02-14 15:58:51
能力支持 4 端口 ENA (E5070B/E5071B/E5071C)针对 ENA 进行优化,具备极快的开关转换速度温度控制功能,保障优异的测量稳定性内部 DC 源,用以控制有源多端口 DUT测量向导助手
2020-06-18 09:03:32
的测量为现代芯片组提供快速序列非信令测试模式,以便大程度地提高吞吐量利用单次采集多项测量技术加快序列分析仪模式中的测试计划出众的测量精度可以提升产品良率经济高效的综合多端口适配器具有计量级精度和平衡描述改造生产测试
2020-06-26 13:13:57
矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB成为研发和生成的理想设备。该
2018-11-28 10:28:28
GHz。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S
2018-11-12 10:37:14
。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB成为
2018-12-19 11:25:50
。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB成为研发
2018-12-12 09:51:42
分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。由于它那全面的测量功能、出色的技术指标、快速的数据采集传输能力和强大的远程控制能力,使得R&S ZVB成为研发和生成的理想设备。该设备结构
2018-12-26 10:24:35
2018-02-28 17:22:29
24 个端口 八端口 R&S?ZNBT20、R&S?ZNBT26、R&S?ZNBT40 基本单元,可升级到 12、16、20 或 24 个端口特点 适用于高难度多端口测量
2020-09-21 16:43:45
– 8GHzR&S ZVB14 频率范围:10MHz – 14GHzR&S ZVB20 频率范围:10MHz – 20GHz新的多概念◇仪器有两个或四个测试端口 - 对于多端口和平衡测量◇两个内部来源
2020-03-07 13:36:50
◇仪器有两个或四个测试端口 - 对于多端口和平衡测量◇两个内部来源(四端口模式) - 将提供一个单一的单位是指为混频器测量RF和LO信号◇能力进行平衡测量 - 来描述他们的混合模式S -参数均衡被测设备
2021-01-28 16:34:36
嗨,我正在使用4端口N5224A进行差分测量。我需要将SP10T多端口swithces连接到我的每个测试端口。每个开关的一条路径都打开,然后我用N4692A执行一个完整的4端口校准。当我执行传输测量
2018-09-17 14:41:47
在采用网络分析仪测试多端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第一次连接以外,在测试过程中还需要变换两次连接,测试者要另外做出四次连接
2023-09-21 07:50:32
。 新的多端口的概念 多端口和平衡测量 -有两个或四个测试端口工具 两个内部源(四端口模式) - 通过一个单元的方式来提供RF和LO信号进行混频器测量 能力进行平衡测量 - 通过其混合模式S参数来表征平衡
2020-02-24 16:07:21
22 端口的测量能力支持 4 端口 ENA (E5070B/E5071B/E5071C)针对 ENA 进行优化,具备极快的开关转换速度温度控制功能,保障优异的测量稳定性内部 DC 源,用以控制有源多端口
2020-05-28 11:39:52
(E6607B EXT无线通信测试仪和匹配的E6617A多端口适配器),EXT/MPA组合针对非信令和序列测试进行了优化,适用于对当前和下一代所有制式和频段的智能手机和平板电脑进行大批量生产测试,可提高测试吞吐量
2019-06-06 07:04:28
迫使前一个端口重新分配电力至18W。这就使得当两个端口同时给设备供电时,每个端口的功率都不会超过18W,总功率不超过36W。同样的技术也可应用在多端口系统中(大于双口)。但此时的情况变得更加复杂,因此往往需要增加一个微处理器。使用微处理器还可帮助系统根据温度等其它因素进行电力分配。
2018-08-30 14:51:22
CPU之间怎么进行通信?FIFO的工作原理是什么?如何利用多端口存储器设计多机系统?
2021-05-26 07:04:50
在采用网络分析仪测试多端口微波器件时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。
2019-08-12 06:23:52
在射频测试中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。那么如何更好区分矢量测量中“平衡”与“不平衡”?
2019-02-13 13:54:36
如何里哟名STM32 F103ZG做CubeMX的多端口电流采集?
2021-12-14 06:17:09
QQ:2770811561300 kHz 至 3 GHz测试端口 125 dB 动态范围(典型)9.6 μs/点扫描速度0.001 dB RMS 迹线噪声具有平衡测量功能的集成 2、3 和 4 端口夹具
2021-08-31 15:14:44
数据的合路与分路需要建立一个良好的调度机制来保证数据包的线速处理与每一路数据的公平性。本文对ATM多端口线卡输入和输出两个流向上的数据包调度进行了研究,提出了一种具有一定通用性的多端口线卡调度策略
2019-05-14 07:00:08
1、基于SpinalHDL的多端口仲裁的设计》最低优先级调度 SpinalHDL中关于roundRobin的实现背后原理其实一开始困惑挺久,后来方慢慢理解。在讲解roundRobin之前,先来
2022-06-10 17:12:07
控制有源多端口 DUT测量向导助手 (MWA) 软件推荐的 ENA 系列: E5071C描述可进行灵活配置的 E5092A 多端口测试仪,在结合带有A.09.10 修订版或更高版本固化软件的 4端口
2019-07-18 16:58:58
能否介绍一款高度集成的高性能超级电容器充电器和平衡器,可在汽车和工业应用中实现数据保存和备份的外形扁平解决方案。
2019-03-05 14:00:57
您好,我想用一个网络分析仪N5247A双端口同时测量多个输入。测量必须独立完成。我看到这个分析仪有32个通道,是否可以通过多端口扩展来采样你可以拥有的所有端口?先谢谢你 以上来自于谷歌翻译 以下
2019-07-09 10:07:40
网络分析仪提供测试多端口和平衡设备所需的综合测量能力。ENA 系列提供 2、3 或 4 个测试端口,用于同时测量这些多端口设备中的所有信号路径。ENA 系列提供广泛的分析功能,例如时域变换与门控和混合
2021-10-18 14:07:29
置的多端口测试仪与 4 端口 ENA 网络分析仪相结合,组成 50 MHz 至 20 GHz 多端口设备测量的系统解决方案。E5092A 可支持 10 端口完全交叉测量或 22 端口测量。 E5092A
2018-05-19 11:22:40
ZVA-Z110是以易于操作和帮助客户节约时间和成本为设计出发点的,因此,采用正确的4端口网络分析仪来操作一对变频模块,并不需要增加额外的硬件电路。最近几年中,多端口测量已经变得越来越重要。本文描述的解决方案是首个在W波段进行完整的多端口和平衡测量的方案。
2019-07-23 07:14:14
是德keysight(安捷伦)87104/87106D多端口同轴开关,Keysight(是德科技)公司(NYSE:KEYS)是全球领先的电子测量公司,通过在无线、模块化和软件解决方案等
2022-07-06 15:55:06
Keysight N7745A 光功率计具有8 个功率探头通道,提供更高的吞吐量和工作效率,以应对当今的制造挑战。这些光功率计专为表征多端口光器件而设计,可为器件连通性、高速测量数据采集和后期处理
2022-11-15 11:08:24
设计实现了一种基于FPGA 的,可用于多数据缓存的、能够高效利用带宽的多端口SDRAM 控制器。本文使用状态机的设计思想,采用Verilog 硬件描述语言设计了时序控制程序。得到的SDR
2009-08-27 09:43:33
23 本文介绍了以双口RAM 和FIFO 为例,利用多端口存储器设计多机系统。对双口RA 几FIFO进行了比较。
2009-11-27 12:03:34
6 随着可再生能源的快速发展和分布式能源的大量接入,传统的单向供电模式已经无法满足现代电网的需求。而微电网的出现,使得我们可以将分布式能源有效地整合在一起,并通过多端口能量路由器实现能量的双向传输。本文
2023-10-18 22:31:53
随着科技的不断进步,电力电子技术已经深入到各个领域,为人们的生活和工作带来了极大的便利。然而,在电力电子设备中,多端口之间的互联一直是一个难题。传统的连接方式往往存在诸多问题,如效率低下
2023-10-20 12:39:05
主要特性300 kHz至20 GHz的单端和平衡测量高速测量 — 每点小于4 µs四端口网络嵌入/去嵌入,差分匹配和端口阻抗变换自动端口扩展 — 易于补偿夹具损耗和电气延迟的
2010-07-23 20:28:32
19 N7745A多端口光功率计- 获得的,适合FC、SC、LC、MU和裸光纤的4端口光连接器接口- 每通道可存储多达100万个功率值,可进行高速测量数据采集和传输-
2024-07-21 15:24:58
安捷伦E5092A Keysight E5092A 可配置的多端口测试仪通过为您的目标专门设计的 Mictor 连接器,提供与目标的可靠连接。特点频率范围:50 MHz 至 20 GHz
2025-09-11 11:22:18
W723多端可调式开关式恒流源电路图 (含原理说明)
如图所示是用W723多端可调式正集成稳压器组
2009-11-19 10:38:38
2742
在当前的竞争环境下,自动测试系统要求比以往有更高的精度和更好的性能。Agilent L系列L7104A/B/C和L7106A/B/C端接型以及L7204A/B/C和L7206A/B/C非端接型多端口开关在实现更高测试性能所需的插
2011-06-14 15:15:22
30 R&S ZVB矢量网络分析仪适用于无源器件和有源器件的通用测量,它的频率范围有300KHz至8GHz和10 MHz 至20 GHz。R&S ZVB使矢量分析变得更加简单,特别是对于多端口器件和平衡器件的测量而言。
2012-01-07 15:11:31
1440
FCI正在扩大其模块插座生产线, 提供多端口和单端口RJ45连接器。该模块插座适用于宽带交换机、集线器、路由器、服务器和通信应用。与传统的完全镀金版本相比,FCI的可选镀金RJ45连
2012-02-17 09:39:26
3236 本文介绍了一种由低次级联形式构成的W波段宽带六倍频器。输入信号先经过MMIC得到二倍频,再由反向并联二极管对平衡结构实现宽带三倍频,从而将Ku波段信号六倍频到W波段。该倍频
2013-03-15 17:16:51
23 Molex 多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案,能在恶劣条件下提供安全的电气连接,坚固耐用的紧凑式连接器可减少高振动环境下的连接失败问题。
2015-06-23 11:45:55
1924 USB Type-C 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?
2017-04-18 08:13:11
10122
能够快速、精确地对9端口智能天线及其他各类9端口以内的多端口射频微波器件或组件进行全自动的S参数指标测试。 MPS-Tester多端口矢量网络分析测试系统结构图 MPS9九端口射频开关矩阵 研辰科技的智能天线测试系统方案有效地解决了传统手动测试方法所存在的操作繁琐耗时、
2017-12-07 18:43:02
1000 随着现代通信技术的发展,对通信系统容量的需求逐渐增大。最近几年,由于低频波段和中频波段的迅速饱和,越来越多的人开始对高频波段尤其是W波段进行了相关的电磁研究[1]。W波段指的是频率从75 GHz
2018-06-10 11:32:00
13979
端口解耦处理与基于自组织竞争神经网络的端口聚合方法,克服了端口数目增多带来的接口建模维数灾问题。基于RTDS实时仿真平台,设计了以RTDS/CBuilder自定义模块作为接口形式的多端口接口实现方案。最后,分别搭建了某区域电网
2018-03-09 11:31:00
0 电桥按测量方式可分为平衡电桥和非平衡电桥。虽然它们都可以准确地测量电阻,但平衡电桥只能用于测量相对稳定的电阻值,而非平衡电桥能用于测量连续变化的电阻值。
2018-04-03 19:32:57
55422
上海馥莱电子是一家专业的射频、微波和毫米波产品供应商,携手瑞典知名芯片设计公司Gotmic,提供W波段机场异物检测FOD(ForeignerObjects Debris)雷达毫米波前端解决方案。
2018-08-10 16:16:13
14995 本文档的主要内容详细介绍的是PLC与PC手机和平板进行实时通讯的方案详细资料免费下载。
2018-08-24 16:04:22
21 45W单端口AC/DC方案介绍
2020-05-29 09:07:00
2801 全球有线和无线通信半导体创新解决方案*博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)宣布推出新款10G多端口以太网交换芯片产品系列,以扩展其行业*的StrataConnect交换芯片产品组合。
2019-09-25 11:54:16
3545 本文在分析现有各种条形LED显示屏单元板电路的基础上,提出了一种基于多端口串行Flash存储器的LED 显示控制系统。 利用单片机的SPI接口产生可控时钟,将多端口串行Flash 存储器中的显示数据以“DMA”方式直接输出至超长条形LED显示屏。
2019-12-10 16:53:05
1534
在中,矢量信号分析类的仪器应用广泛,例如,矢量信号分析仪中的I/Q信号和矢量网络分析仪中的S参数。在矢量测试中,经常需要测量信号的不平衡性,会遇到相关的几个名词:Balance(平衡
2020-10-30 10:41:00
0 在采用网络分析仪测试多端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第一次连接以外,在测试过程中还需要变换两次连接,测试者要另外做出四次连接
2020-10-26 10:41:00
1 四通道 PHY 接口实现坚固型多端口 IO-Link 主控器
2021-03-21 14:58:26
12 任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?
一种显而易见的电力共享方法是限制每个端口的功率,从而确保输出的总功率不超过输入功率。但在
2022-01-26 16:28:04
2264 PL2586是USB 2.0高速多端口集线器控制器的高性能解决方案,完全符合通用串行总线规范2.0。控制器继承了先进的串行接口技术,当4个DS(下游)端口同时工作时,功耗最低。
2022-05-18 17:22:32
2 安捷伦N4011A MIMO/多端口适配器配置指南免费下载。
2022-07-23 09:25:57
3 先进的封装和集成电路制造技术导致多端口器件难以使用传统的双端口甚至四端口矢量网络分析仪(VNA)进行表征。新型测试装置将传统VNA的功能扩展到N端口,从而为多端口器件提供完整的S参数表征。
2022-10-27 14:20:17
2860 汽车端口完整电源解决方案
2022-11-02 08:16:12
0 如何使用示波器用示波器观察各种电信号幅度随时间变化的波形曲线。此基础上,该示波器可用于测量电压、时间、频率、相位差、调幅等电参数。下面介绍示波器电流探头的消磁和平衡调整方法。一起来看看吧。
2023-02-06 13:40:32
1784 USB Type-C™ 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢?
2023-04-13 09:45:42
1513
德国罗德与施瓦茨ZVB8网络分析仪8GHz RS ZVB8 网络分析仪可以轻松处理涉及多端口和平衡测量的大量测量量,并提供多种优化生产序列的方法。 带有 2,3 和 4 端口的仪器 多端口能力 平衡
2023-05-29 14:17:58
868
时间敏感网络(TSN)是一种IEEE标准化解决方案,允许在单个以太网网络中将实时流量与“尽力而为”流量进行合并。虹科MTSN多端口时间敏感网络交换机IP是一款能够快速引入TSN技术的一体式解决方案
2021-10-27 18:18:45
2184
2023-07-17 16:58:50
972
,提高生产吞吐量的-种方法就是缩短连接被测件(DUT)所用的时间,而专]设计与网络分析仪配合工作的多端口测试仪可以有效地实现这一点。当测试那些与蜂窝手机内部功率放大器相连的器件时,不仅需要进行非线性表征(例如测量向被测件输入高功率信号时的谐波失真),还需要进行S参数测量(通常是在小信号条件下
2023-09-22 14:51:09
1222
电子发烧友网站提供《W波段雷达导引头的基本实现方案、关键技术解决途径.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:14:45
1 在多端口交换机的设计中,交换机的每个端口都会各自维护一张查找表,数据帧进入到交换机后,需要进行查表和转发。
2024-05-01 14:03:00
3388
2024-05-10 11:08:14
1032
振荡器作为电子电路中的重要组成部分,其起振条件和平衡条件对于理解振荡器的工作原理、设计及应用具有重要意义。以下是对振荡器的起振条件和平衡条件的详细阐述,旨在提供全面且深入的理解。
2024-07-30 16:14:17
8186 RCA输出和平衡输出是两种不同的音频信号传输方式,它们在音质、抗干扰能力、连接方式等方面存在一些区别。 RCA输出和平衡输出的区别 在音频设备的世界里,RCA输出和平衡输出是两种常见的信号传输方式
2024-10-17 11:07:54
12083 STMicroelectronics EVLONEMP评估板是一款出色的功率密度USB供电多端口板,设有USB Type-A端口和支持可编程电源 (PPS)的USB Type-C™端口。该设计支持
2025-10-28 09:41:41
451
TE Connectivity(TE)FPL pro多端口汽车天线是设计用于汽车应用的紧凑型高性能天线解决方案。这些天线是用于TETRA网关和无线电的一体化解决方案,可从单个天线提供TETRA
2025-11-03 10:53:45
435
TE Connectivity(TE)RP20多端口MIMO全向天线是5G/蜂窝2x2 MIMO全向天线,用于固定无线接入(FWA)应用。RP20天线有2端口和3端口型号可供选择,3端口型号具有
2025-11-05 15:02:56
441 。 多端口校准:确保数据可靠性的基础 多端口校准是消除系统误差的关键步骤,直接影响测试结果。以下是E5071C的校准流程与注意事项: 1. 标准件准备与单端口校准 使用开路、短路、负载校准件依次对每个端口进行S11/S22校准。例如,在端口1连接
2025-11-13 11:30:44
226
