比较而言,天线近场测量技术应用更为广泛,其对设备要求低,不需要造价昂贵的暗室环境,也不需要远场测量下,对射频系统的较高的要求。
2016-01-19 11:07:4310197 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2022-07-11 11:06:393191 ,线宽30mil,走线与包地间距7mil。这组参数能满足50欧姆阻抗匹配要求。
但跟一些硬件的朋友聊天时有朋友提醒射频线要净空,原因是分布电容的存在会使射频信号衰减。
以我原有的了解,特征阻抗不正是分布
2018-06-21 08:17:46
本人之前没有接触过射频,由于需要要做一个Zigbee的2.4G的射频模块,在这个过程中,有几个问题不太理解(当然基础的知识已经了解过了),希望网友帮忙:1.首先射频的中阻抗匹配问题已经注意 ,传输线
2014-12-17 17:18:39
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:16:00
2014-05-07 16:19:55
天线测量第一章结论第二章阻抗测量第三章方向图测量第四章增益测量 &
2009-06-16 17:10:18
天线阻抗的测量
2015-09-30 13:47:37
在学习李明洋老师主讲的这门《天线和射频匹配电路设计》视频培训课程之前,我查阅了很多本射频相关书籍,书上关于匹配电路设计的内容都只有简单的窄带匹配电路的设计介绍,对于像双频匹配电路、宽带匹配电路以及差
2017-06-10 13:54:29
Ω,也有应用于广播和电视中的特性阻抗为75Ω。如果要实现不同阻抗之间的匹配问题,加一个阻抗变换器即可解决希望可以帮到你~如果有天线射频方面的问题可以来和班妹讨论~~
2018-11-19 15:03:08
的方向,提高调试的速度和精度,需要测试天线的阻抗。阻抗和驻波不同,通常说的驻波是标量参数,它与相位没有什么关系。而阻抗是矢量参数,它与相位有直接的关系。测阻抗其实就是测反射的相位,相位测量的准确度关系到阻抗的准确度。
2019-06-13 06:49:56
中的热损耗不超过加在天线上的总功率的百分之几。用分贝表示的话,这种损耗小于0.1 dB 。即使是使用14号这么细的铜导线,其射频损耗电阻相对于辐射阻抗来说也是十分小的﹣﹣只要天线周围没有太多物体,也
2023-05-15 16:53:19
您好,我们想为 NFC 读卡器 IC ST25TV02K 设计天线,那么有任何参考设计可用于天线设计吗?天线的推荐阻抗或更具体的电感是多少?
2023-01-16 06:50:05
天线参量是描述天线特征的量,可用实验的方法测定。天线参量的测量(简称为天线测量)是设计天线和调整天线的重要手段。因为天线的特征是多方面的,所以一个天线有很多个参量(见天线特性参量、天线方向性、天线阻抗)。在这些参量中,大多数情况下要着重测量的是方向图、输入阻抗和增益。
2019-06-03 07:42:46
的优点和缺点。通常也把天线划分为单端天线和差分天线。单端天线也叫不平衡天线,相反的差分天线叫做平衡天线。单端天线由一个相对地的信号进行反馈而且特别阻抗一般为50欧姆。很多射频测量设备都是50欧姆
2017-09-01 08:47:34
您好,关于CC2590所带的射频天线的PCB布局怎么做,能不能给一点介绍呢,第一次做射频天线的布局一点头绪都没有,愁煞人也!!!求帮忙,拜托拜托
2018-05-15 08:16:49
什么是射频天线开关?射频天线开关的主要性能参数有哪些?射频天线开关在WLAN和蓝牙方面的应用是什么?
2021-05-26 06:47:15
射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准。所谓校准是指为阵列控制计算机所存贮的表格获得项目数
2019-08-21 06:57:17
RT。现在设计一款带射频的PCB,想知道一般做天线50欧姆的阻抗匹配,是做在哪一段?是只要匹配最靠近天线的那一段,还是说从IC出来的整条线路都要做阻抗匹配?急急急,在线等。
2017-06-16 10:11:14
射频导纳的液位计概述与测量原理: 射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术,是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳,导纳的含义为电学中阻抗的倒数,它
2019-07-24 07:53:56
射频电路中阻抗不匹配,究竟会对电路产生什么影响?出了功率反射,会使通道纹波增大吗?
2013-04-13 11:20:39
中发出的电磁场或者电磁波获得能量激活芯片,并调节射频识别标签芯片与标签天线的匹配程度,将储存在标签芯片中的信息反馈给读写器。因此,射频识别标签天线的阻抗必须与标签芯片的输入阻抗共轭匹配,以使得标签芯片
2019-07-10 07:13:25
模式,即通过标签天线从读写器中发出的电磁场或者电磁波获得能量激活芯片,并调节射频识别标签芯片与标签天线的匹配程度,将储存在标签芯片中的信息反馈给读写器。因此。射频识别标签天线的阻抗必须与标签芯片
2019-08-26 07:49:27
的超低损耗射频微电机系统(RF MEMS) 可变电容器现可用于天线孔径调谐技术,进一步极尽利用天线的辐射,最小化功率损耗(被囤积在RFFE内)。 可调阻抗匹配方案则测量天线的阻抗并调节馈线以匹配相应阻抗
2018-11-07 10:40:37
如何设计PCB板上的射频信号?什么是射频信号?PCB板上常见的天线类型和常见的射频有哪些?射频信号为什么要进行50欧姆阻抗设计可不可以不控阻抗?射频屏蔽罩在没有空间的情况下是否可以不加?
2021-10-08 07:31:06
随着 5G 的到来,手机中的 RF设计也日益愈加复杂,使得手机制造商更难满足严格的性能要求。由于手机包括更多天线,支持更多频段,在所有使用条件和频率下保持天线性能变得越来越具有挑战性。阻抗调谐器
2023-05-05 09:43:21
RFID射频天线的选择与配置在RF装置中,工作频率增加到微波区域的时候,天线与标签芯片之间的匹配问题变得更加严峻。天线的目标是传输最大的能量进出标签芯片。这需要仔细的设计天线和自由空间以及其相连
2019-06-12 06:00:11
RFID中的射频天线选择技巧是什么?
2021-05-28 06:30:14
超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力[1],对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带有平衡端口的电大环结构来实现。
2019-08-02 08:04:07
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
ZN28100天线阻抗匹配器是参照国标GB18655-2002《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》研制的。 &
2010-04-16 14:14:24
偶极子天线,其长度约为6 cm.当要求偶极子天线有较大的输入阻抗时,可采用图4b的折合振子.RFID 射频天线的设计从RFID 技术原理和RFID 天线类型介绍上看,RFID 具体应用的关键在于RFID
2016-05-04 14:07:41
等等确实很多群友问PCB上面的射频走线该怎么走?比如两层板的射频走线要不要控阻抗,射频信号能不能走内层,为什么板级天线要净空等等一系列问题,这里杨老师就综合来简析这一类问题,我们从华为基站的一个产品
2021-07-27 07:44:48
什么时候需要天线阻抗匹配?环形天线的等效参数怎么得到。。求大神解释
2013-08-12 19:11:34
、发射天线、通信滤波器以及射頻测试设备通常都有50Ω的输入和输出阻抗。在射頻范围,居50Ω之次的就是75Ω阻抗。在射频范围,这一阻抗也用得很广泛,特别是与视频有关的应用中,如电视电缆就是用75(1阻抗
2018-02-01 09:26:30
文字描述框。我不知道这样称呼这一堆元件对不对。感觉就是射频芯片的输出阻抗不是50欧姆,所以加一个阻抗匹配网络,但是因为每个人的布板以及生产厂家肯定都不一样,则如图中的C5,C6等元件参数是否需要更改
2013-02-27 21:11:47
miniVNA-pro网络分析仪测量了我自己天线的阻抗。我使用Excel工具计算27欧姆阻抗的L0,C0,C1和C2值,并组装了tem。问题是匹配+天线组的最终测量阻抗为~51欧姆。此外,在VPS_TX处测量的电流
2019-08-08 14:14:59
嗨,我喜欢使用ENA E5701C测量环形天线的特征阻抗。我可以知道连接是怎样的吗?使用2个端口,端口1连接到上部引脚,端口2连接到引脚?或单端口连接信号到上部引脚和GND到下部引脚?我可以直接测量
2019-07-19 06:22:22
在现场测试中,电缆、连接器、天线和其他元器件的故障或信号干扰等射频问题会对射频系统的成功安装和维护造成影响,从而导致网络性能下降,甚至会降低收益,因此射频问题的测试至关重要。通常,执行此类测试需要
2019-09-24 08:26:07
您好,我想测量由共面带状线(无接地)馈电的印刷偶极子的阻抗。天线结构包括所提到的共面带状线 - 通过四分之一波长阻抗变换器提供阻抗转换 - 以及偶极子本身(辐射元件)。 CPS线的间隙约为0.2mm
2019-02-20 11:54:20
手机射频特性测量解决方案包括辐射功率和接收机特性的测量,本文介绍了测试原理和测试系统的组成以及测试过程,同时介绍了在GSM、CDMA等测量中的应用。 在现代网络中,好的辐射特性是手机有效工作的关键
2019-05-31 07:09:04
的话,那就是我的射频设计出了问题。 所以我再次翻开了EVT资料包,在“CH583评估版说明书.pdf”的2.2节发现了如下的描述以我粗浅的知识水平判断,这个意思好像是需要在引脚到天线的走线做50欧
2022-07-29 06:11:09
大大减少发生掉线的几率。射频耦合用于感应前端的输出功率并适当管理传输功率。射频耦合器也可用于测量闭环系统中的反射功率,从而促进前端和天线之间的阻抗匹配,以优化天线的功率输送,提高电池的使用寿命。天线
2019-09-19 09:05:05
一般方法 阻抗测量方法主要有电桥法,谐振法和伏安法3种。电桥法具有较高的测量精度,是常用的高精度测量方法,但在测量像射频功率管这样的有源非线性大信号工作器件的阻抗,特别是要求功率管在实际工作条件下测量
2021-08-25 15:36:38
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
对cc2541的模块板载天线的设计有以下问题:关于阻抗计算如图(1、2、3),是计算那个部分的阻抗?
2019-09-24 13:10:40
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路和射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值
2018-06-06 07:00:34
说可以给做阻抗控制,但是我应该告诉他们哪部分电路做阻抗控制呢?是1.只需要CC2541到天线部分电路做50欧阻抗控制还是2.CC2541到天线部分电路,加上天线,都做50欧阻抗控制?
2019-10-29 08:16:36
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
。 总之,天线上的高电压的确会对效率和性能产生影响。我们的测量结果证实,在高射频电压的阻抗匹配应用中,额定电压更高的器件可实现更高的性能。在我们的示例中,我们采用 Qorvo 的两款可配置调谐器,每款
2021-01-07 15:27:50
如何实现高性能的射频测量系统? 高性能射频测量系统该怎么正确选用阻抗匹配元件?在设计PCB装配式开关模块时需要考虑什么?
2021-04-14 06:46:36
射频阻抗和材料测量的行业标准Agilent E4991A射频阻抗/材料分析仪是一个针对表面封装器件 (SMD) 和介电/磁性材料执行高精度、可重复和稳定测量的完整的解决方案。
2010-08-13 11:17:0128
摘 要:本文利用精密ADC LM12H458和低噪声运算放大器LM722构成一个低成本、精确的射频阻抗测量系统,使用与传统射频阻抗测量完全不同的模型,通过分别测量三
2006-03-24 13:32:311042 阻抗测量及匹配技术一、实验目的1、掌握用测量线测量阻抗的原理和方法。2、学习匹配技术。3、熟悉Smith 园图的应用。二、实验原理微波元件或
2009-03-08 14:07:317635 无线解码器的天线阻抗 天线阻抗指含有电阻、电感和电容的天线电路里,对交流电所起的阻碍,单位Ω(
2010-01-06 15:15:12793 超高频(UHF)频段的射频识别(RFID)近场读写器天线(NFRA)由于其在单品识别方面应用的潜力,对环境的不敏感性和比HF 天线更高的读写速度,正引起多方面的关注。UHF 频段的 NFRA 通常采用带
2012-02-14 16:26:264306 电子发烧友网站提供《射频天线基础(天线-康行健著).txt》资料免费下载
2015-02-22 12:11:200 混压技术还使得整个射频系统具有很高的集成度。 厚度选择 主要综合微带天线工作带宽、馈电网络设计以及天线效率三个因素选择厚度。第一,PCB厚度影响微带天线阻抗带宽,PCB厚度越小,阵列规模越大,则天线工作带宽越小。第二,PCB厚度决定馈电网
2017-11-24 14:14:5912436 阻抗匹配是射频领域的重要课题,射频系统中常用匹配网络来连接射频信号源和负载,其实质是实现阻抗变换,即把负载阻抗值变换成合适的阻抗值,从而与信号源内阻实现阻抗匹配。射频阻抗匹配器采用现代测控技术及时
2018-01-23 14:19:215 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。
2018-05-08 11:57:0038993 本文档的主要内容详细介绍的是天线阻抗是什么?天线阻抗的介绍和阻抗调谐及孔径调谐的详细资料概述。学习天线TUNER的好资料。
2018-08-30 08:00:0070 的阻抗刚好能共轭匹配,将会获得最优的射频性能。所以在模板的天线口与外接天线连接时要增加匹配网络,避免因射频通路上的阻抗不匹配而造成的反射和损耗,以致降低了射频性能。
2018-12-21 08:00:0061 本文介绍了要获得 ESP8266EX 芯片最佳的射频性能如何进行频偏调试和天线阻抗匹配。
2019-03-15 08:00:00129 直接匹配阻抗,天线与射频芯片在同一块板子,调试步骤与50欧姆阻抗匹配调试天线参数差不多,多了一部分射频芯片端的滤波部分的参数计算。下面介绍调试过程。
2019-10-03 16:18:008770 在一般天线制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。在天线的工程检验中,通常也只需要关心驻波比就可以了。但是在研制、生产天线时,为了明确调试
2020-09-07 10:47:0014 LTE射频最关键的是射频前端(RFFE),包括天线及模拟数据处理。RFFE中的功率放大器,滤波器以及电源转化器经设计能够在50欧—天线馈端(天线和RFFE连接处)的目标阻抗—以最高效率运作。天线
2020-09-02 10:47:004 的阻抗刚好能共轭匹配,将会获得最优的射频性能。所以在模板的天线口与外接天线连接时要增加匹配网络,避免因射频通路上的阻抗不匹配而造成的反射和损耗,以致降低了射频性能。
2022-10-18 11:24:080 射频模块的天线输出口ANT端,可以被称为Source端,天线可以被称为Load端,而我们所要匹配的线路乃是Source端到Load端之间的走线。因为最理想的情况下,一般射频模块Source端输出阻抗
2023-05-04 16:44:351914 我们首先要清楚的是:天线阻抗是频率的函数。天线上电流和电荷的分布是和频率有直接的关系。
2023-06-08 14:33:012349 虽然可以当做balun,射频变压器仍然比较特殊,因为具有阻抗变换比,比如1:1、1:2、1:4等,而且单端阻抗不一定为常用的50 Ohm系统阻抗。
2023-06-12 14:52:371379 射频为什么50欧姆 射频阻抗为什么是50欧姆 射频技术在现代通信领域中扮演着极为重要的角色。在射频电路中,50欧姆阻抗是最常见的一种标准阻抗。这个标准阻抗的产生有其历史原因,同时,这个阻抗也有很多
2023-09-02 10:21:051668 在一般DIY制作中,由于阻抗关系到天线的匹配,也就关系到天线的驻波,所以,通常把驻波调小,阻抗也就基本正确了。
2023-09-12 10:08:091307 射频设计中的阻抗
2023-12-04 16:55:24240 如何使用万用表检测天线的阻抗呢? 万用表是一种常见的电子测试仪器,可以用于测量电压、电流、电阻和频率等参数。在无线通讯领域中,天线的阻抗是一个重要的参数,它会影响信号传输的效果和天线的性能。因此
2024-01-04 15:05:27701
查看更多
