主要射频指标包含:接收灵敏度、通信距离、三阶互调、接收三阶互调抑制、发射EVM、接收邻道抑制、阻塞抑制、杂散恶化、发射宽带噪声。
2023-07-14 10:07:25
5492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgaomSwrleAGbvXAAATcoefU9c711.png)
互调是射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW_XKAId9pAAArdEH-lRg514.png)
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
上世纪80年代初开始商用的以模拟技术为主要特征的移移 1992年,世界无线电会议(WRC)在2GHz附近分配了一个频段,随后,国际电信联盟无线通信部(ITU-R)开始着手定义一份3G系统的要求清单
2019-06-14 08:05:55
的接收机,最终造成接收机无法正常工作。通常,设计者较为关心有源器件的互调测试。但是随着通信系统的发展和系统质量的提高,对无源互调的测量也越来越重视了。
2019-08-16 06:44:02
会干扰其它的接收机,最终造成接收机无法正常工作。通常,设计者较为关心有源器件的互调测试。但是随着通信系统的发展和系统质量的提高,对无源互调的测量也越来越重视了。
2019-06-05 08:17:44
当前,第三代移动通信系统3G已逐步走向商用化阶段。国际电联ITU为WCDMA,cdma2000和TD-SCDMA三大标准划分了2GHz附近的核心频段,这将导致未来3G移动通信系统实现商用后,在同一
2019-08-13 08:14:12
射频无源器件应用是什么?射频无源器件应用对无线通信有什么影响?
2021-05-21 06:40:43
当两个或两个以上频率的射频信号功率同时出现在无源射频器件中,就会产生无源互调(PIM)产物。这种产物是由于异质材料连接的非线性特性而产生的混合信号。典型情况是,它的奇次阶产物(例如IM3=2
2019-06-11 08:05:38
在一起时,就会产生一些伪信号,这就是无源互调信号。当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。
2019-08-21 07:42:32
在一起时,就会产生一些伪信号,这就是无源互调信号。当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。造成无
2019-07-19 06:31:48
特别注意的是,所有的无源器件在被注入大功率时都会产生无源互调产物,这个问题在近年来越来越受到重视。无源互调产物会落入本系统的接收或发射频段,有时也会落入到其他通信系统的工作频段内,从而严重影响到通信系统
2017-10-30 15:54:05
各类大牛:我在调试LTE B1频段的射频匹配时,用网分看无源性能时,发现双工器后端如论怎么调试,S11参数都不是很收敛,S22的位置离50欧姆的中心位置有些偏,双工器用的是WISOL的;由于这个无源
2018-12-07 22:30:28
子系统部分射频子系统部分就是实现各种尤源互调测量功能的组件,包括正向和反射接收频段互调测量,正向发射频段互调测量,反向互调测量,跨频段互调测量,谐波测电,多载频互调测量,大功率稳定性测量和大功率合成系统
2017-11-14 14:47:20
子系统部分射频子系统部分就是实现各种尤源互调测量功能的组件,包括正向和反射接收频段互调测量,正向发射频段互调测量,反向互调测量,跨频段互调测量,谐波测电,多载频互调测量,大功率稳定性测量和大功率合成系统等
2017-11-15 10:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射给阅读器
2019-07-10 07:30:13
将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
`不知道这个无源RC阻容网络能采集到多大的一个频段`
2017-05-26 15:37:48
无源系统中利用英国广播公司发射的短波射频,照射10千米以外的“海福特”轰炸机。在第二次世界大战中也试验过预警无源雷达,如德国的“克莱思·海德堡”(Kleine Heidelberg)系统。但当时的系统缺乏足够的处理能力,不能计算出目标的精确坐标。射频微波
2010-02-26 14:31:27
今天要给大家介绍的是NSAT-1000 射频无源器件自动测试系统。该系统能够实现对滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化
2020-02-17 20:21:22
>>系统控制测试终端——矢量网络分析仪。>>系统可自动测量射频无源器件包括射频连接器、射频线缆
2021-03-29 17:16:54
识别与自动收费系统中。以目前技术水平来说,无源微波射频标签比较成功的产品相对集中在902MHz~928MHz工作频段上。2.45GHz和5.8GHz射频识别系统多以半无源微波射频标签产品面世。半无源标签
2009-11-13 22:14:45
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
产生1710 MHz的三阶无源互调产物,可能导致接收失效或阻塞。值得一提的是,PIM产品不需要直接落在上行链路信道上就会引发问题。它们只需要在接收器的预滤波器内,这通常与网络运营商的许可带宽一样宽
2019-08-16 07:00:00
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide]
2009-11-04 15:40:43
求大神详细介绍一下什么是无源标签系统?
2021-04-14 06:37:38
在一个发射系统中,有很多射频接口,那么究竟哪个接口是测试者所关心的呢?让我们通过下图来讨论各测试点对系统杂散测试的意义。由多工器的无源互调所产生的杂散端口1和端口2具有同等地位,从端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
通带内时,就会形成寄生干扰。 在舰载通信链路中,由发射机和接收机产生的有源互调干扰,可通过适当的系统隔离控制其最小化,而无源非线性引起的PIM通常不能采用同样的方法加以抑制。理论上讲,无源线性系统不
2019-06-17 06:01:10
调可能影响其他系统。图1.无源交调,落到接收机频段随着频谱变得越来越拥挤,并且天线共享方案变得越来越普遍,不同载波的交调产生PIM的可能性也在增加。利用频率规划避免PIM的传统方法变得越来越不可行。除
2019-06-11 09:53:23
的交调可能影响其他系统。图1.无源交调,落到接收机频段随着频谱变得越来越拥挤,并且天线共享方案变得越来越普遍,不同载波的交调产生PIM的可能性也在增加。利用频率规划避免PIM的传统方法变得越来越不可行
2019-07-02 04:20:30
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
上图给大家介绍了天线无缘互调测试的原理以及测量的方法。1、尤其针对基地台发射天线,发射功率很高,发射信号到达天线时,由于加工工艺 的不理想会产生非线性互调产物,一旦互调产物落在接收频段,将直接干扰
2017-10-27 09:54:31
晶振,是电路中重要的电子元件,控制着系统运行的节拍。晶振有多种类型,无源晶振是其中价格便宜而又应用广泛的一种。在使用示波器测量无源晶振输出频率时,常常会发现晶振有输出无信号、晶振不起振等异常情况,那么如何用示波器测量无源晶振的输出频率?
2021-01-15 07:14:40
如何进行3dB电桥的无源互调测量?需要注意哪些事项?
2019-08-07 07:36:31
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
有没有办法测量(使用Fieldfox)脉冲源(如WiFi)的频率和频段扩展。我不认为我的N9918A有时间门控选项。我所看到的只是偶尔的飙升。沃尔特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2018-10-10 17:52:02
本文提出一种新颖的射频功率放大器电路结构,使用一个射频功率放大器实现GSM/DCS双频段功率放大功能。同时将此结构射频功率放大器及输出匹配网络与CMOS控制器、射频开关集成至一个芯片模块,组成GSM/DCS双频段射频前端模块,其中射频开关采用高隔离开关设计,使得谐波满足通信系统要求。
2021-05-28 06:28:14
随着4GLTE网络逐步在全球铺开,其数据传输速度高于蜂窝3G系统,但由于它使用了重叠的频段,产生了新的互调干扰源(IMsource),带来了日益严峻的干扰问题。现有的测试协议主要关注两个载波信号
2019-08-29 08:33:28
、CDMA2000、TD-SCDMA等3G网络与TD-LTE、FDD-LTE等网络融合组网所带来的不同制式,不同运营商相邻频段之间常存在严重干扰,如发射杂散较高,互调产物落入相邻接收频段,大大影响相邻频段系统的接收灵敏度。
2019-08-21 07:19:45
改善PHS杂散发射对近频WCDMA接收机影响 本文关键字: PHS WCDMA 在国内,信息产业部指定PHS系统使用的频段为1900-1915MHz,该频段同中国第三代公众移动通信系统频
2009-11-13 22:32:25
的隔离度,如果自身隔离度不够,还要外加隔离器。另外一个例子是在多路发射机的合成系统中,对多工器的隔离度有很高的要求。这些都是为了减少反向功率加到放大器输出端时所产生的互调失真。放大器的反向互调测量上图
2017-11-15 10:48:20
发射互调有前辈测过吗? 测试的时候,看别人干扰信号发的都是FDD的,有用信号是TDD的,但是没看到具体的标准在哪,只是记录了一下结果,求前辈指点!
2020-05-20 11:18:35
射频信号的收发。系统的接收灵敏度较高。 无源天线:具有能够把射频和微博装置的内部损耗降低许多分贝的能力,但是不加低噪放,其系统接收灵敏度较为一般。 (3)两者的外形 有源天线:集成了接收天线模块
2021-02-20 14:10:10
)沉积厚度约为数个趋肤深度的良导体层(比如镀金、镀银)。这一原理也同样应用在改善微波无源器件的无源互调性能方面:低互调器件通常采用镀银表面。
2019-06-24 06:58:24
的射频信号,又称互调产物、交调或交调产物。为了提升系统容量,通信系统中同时采用多个载波(频点)的现象非常普遍,而且载波功率也有逐渐加大的趋势;考虑到实际电路通常都具备非线性特点,互调及互调干扰成为常见
2019-07-23 07:13:22
中国868MHz频段微功率无线电应用射频设备的要求2008年中国***为微功率(短距离)无线电应用增加了868MHz~ 868.6MHz的工作频率。其对无线电设备的射频要求如下:(1)发射功率限值
2019-08-06 07:39:24
的任何空闲墙口在射频测试和测量中,被测器件的任何空闲端口都必须接上负载。下图是个无源互调测量系统,被测器件是二路功率分配器,其中的—个端口接上了低互调负载,否则测试将无法进行。同样,在S参数测量时,所有
2017-11-03 11:05:26
干扰。无线通信系统中 有源互调和无源互调两类,有源互调是由发射机发射两个及以上载波时产生的,无源互调是由于无源器件,射频连接链路中不良的机械结点、射频器件的材料具有磁滞现象、射频通道中的表面或接触面受到
2020-08-20 09:20:58
网络环境日益复杂,网优系统中各种不同制式系统的信号需要共存,导致出现系统 间互调干扰。异频多阶互调测试系统是用来实现无源器件的系统间互调测试,以有 效评估无源器件的系统间互调性能,从而保证和改善室内
2021-06-07 15:50:10
无线通信零部件制造商。 产品特性● 全频段配置、高功率输出配置。● 公用信号发射、放大模块及信号处理模块,性价比更高。● 带内互调及带外交叉互调测试,能测试
2021-06-07 15:56:15
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
在WCDMA系统中,如何有效地进行功率控制,在保证用户要求的QoS前提下,最大程度降低发射功率,减少系统干扰从而增加系统容量,是WCDMA技术中的重点。针对WCDMA系统内环功率控
2009-02-19 23:35:31
44 MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站射频接收机
MAX2547概述
MAX2547是完整的RF至比特直接变频接收器子系统IC,
2011-04-24 22:27:14
1096 MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站射频接收机
概述
MAX2547直接变频RF至比特射频接收器专门针对频段I (1920MHz至1980MHz) WCDMA/HSPA femto基站应用
2009-01-28 15:02:54
722 华为WCDMA实现扩展频段
有效解决频率资源问题,也为运营商带来诸多其他利益。
概述
WCDMA作为3G系统的一种制式,主要是在欧洲国家的主导
2009-05-21 01:29:58
415 WCDMA系统在切换时需要测量哪些参数?
WCDMA 系统的模式内切换依赖于终端对CPICH进行测量而得到的Ec/Io。终端测量参数的具体定义如下
2009-06-18 00:11:35
1114 摘要 众所周知WCDMA系统中在上行采用了分集接收技术,实际上在下行也采用了分集技术即称为下行发射分集技术。文章对下行发射分集技术的种类及原理进行了阐述,并对采用不同
2009-06-18 09:58:21
791 由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。
2011-04-23 11:46:44
887 本文介绍了无源器件互调失真的测量方法,重点阐述了现代无源互调分析仪的测量原理,测量系统的建立和提高测量准确度的方法。
2011-12-20 17:55:32
995 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7OABzR6AAALrYTecO0736.jpg)
在卫星通信系统中,非铁磁性微波无源器件的无源互调(PIM)问题非常严重,产生PIM的根源在于天线、波导法兰等无源器件的非线性效应,例如场发射、量子隧穿、热电子发射、电致伸
2012-10-10 15:55:41
35 伪信号,这就是无源互调信号。当这些伪互调信号落在基站的接收(上行)频段内时,接收机就会发生减敏现象。这种现象可以降低通话质量,或者降低系统的载干比(C/I),从而减少通信系统的容量。
2017-12-05 17:51:01
1673 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeWAaZ8SAAAS2VGA0_E943.jpg)
由二个频率产生的三阶互调失真是现代通信系统中普遍存在的问题。当系统中二个(或更多)的载频信号通过一个无源器件,如天线、电缆、滤波器和双工器时,由于其机械接触的不可靠,虚焊和表面氧化等原因,在不同材料的连接处会产生非线性因素,这就像混频二极管。
2019-03-18 14:23:29
685 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0D/wKgZomUMQg-AeOm-AAAXopJseXw518.jpg)
2018-05-29 16:09:42
3129 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4A/wKgZomUMQ5iAStlaAAAjywfLKzM382.jpg)
的产生主要来自于直放站内部的功放模块,发射机互调是由于直放站在多个发信机(载波)同时工作时,因合路器系统的隔离度不够而导致信号相互耦合。干扰信号侵入发射机末级功率放大器,从而与有用信号之间开成互调产物
2018-10-06 16:16:00
13652 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/B1/o4YBAFuiDlSAFxVCAAAQmIvD-Gg844.png)
从频段细分,正向互调又可分为落入发射频段和落入接收频段两种,它们的区别取决于f1和f2的之间的差值△,2f1—f2和f1之间的间隔、2f2—f1和f2之间的间隔都等于△,从这个规律可以直观判断互调产物的位置。同样是正向互调,落入发射频段和接收频段互调的测试方法却大相径庭。
2019-02-04 15:44:00
26525 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/CB/o4YBAFxFeJ6AYAJIAAASLp9aZ7o792.jpg)
射频无源器件的互调失真,即无源互调(PIM)是由于其非线性特性而引起的,连接器也不例外。
2019-03-24 10:44:26
1343 目前蜂窝网络中存在的无源互调影响了基站的容量和通话质量。因此,为了实现更好的网络性能,无源互调指标在整个设计、制造过程,乃至安装在基站后,都必须受到重视,并进行测量和控制。
2019-05-27 16:46:48
3590 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/93/B3/pIYBAFzrpBKAU1xwAAAWW_HOhJ4757.jpg)
本发明提供了一种200GHz频段信号收发测量系统,包括:频率源模块,用于提供第一射频信号和第二射频信号,所述第一射频信号和所述第二射频信号为相参信号;发射前端模块,用于接收所述第一射频信号,并输出
2020-03-03 08:00:00
3 本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-23 16:24:32
2887 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/D0/pYYBAGDS8OqABp9QAACsF32mzf8471.png)
2021-08-31 16:45:49
745 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/12/D3/poYBAGEt7BOACQnIAAFHRmq1b14278.png)
对于5G终端而言,互调性能是为了衡量UE发射机抑制器件产生非线性信号的能力,验证 UE 发射互调产物不超过测试要求中的规定值。而发射互调产物是由主发射信号和通过UE天线到达发射机的干扰信号所引起。
2024-01-19 09:30:09
250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/43/wKgZomWp0T2AEORxAAAlfqqwB4A016.png)
