微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。## 由于本文预期
2014-03-25 16:40:291907 本文通过采用抛物线模型,根据OFDM系统中的频域导频信号估计出失真的参数,从而恢复出的失真信号并进行失真抵消。仿真结果显示,与传统的方法相比,采用本文提出的新方法,在高信噪比下约有2dB的性能增益
2015-01-22 17:49:141335 我们进口一61G测距雷达,透镜天线,想把它改成抛物线天线,有哪位高人能完成?
2012-10-11 09:34:17
、面状天线等;等等分类。 1.2 对称振子 对称振子是一种经典的、迄今为止使用最广泛的天线,单个半波对称振子可简单地单独立地使用或用作为抛物面天线的馈源,也可采用多个半波对称振子组成天线阵。 两臂长度
2008-06-16 13:33:16
F4BM系列高频板工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线
2023-03-16 09:59:35
摘要为了充分表征超短脉冲的聚焦行为,必须考虑不同的电磁特性。这不仅包括空间分布,时间/频谱分布,矢量效应,还包括所有上述因素之间可能的耦合。以高NA抛物面镜聚焦10fs脉冲为例,在
2020-03-09 17:24:18
求求好心人帮帮忙吧~~快交毕设了,实在是不会~~具体可以Q上聊~124141161。谢谢~~
2010-05-18 22:51:18
《Visual C# 2008程序设计经典案例设计与实现》---抛物线动画效果.zip
2017-05-14 10:14:27
【VritualLab】为了充分表征超短脉冲的聚焦行为,必须考虑不同的电磁特性。这不仅包括空间分布,时间/频谱分布,矢量效应,还包括所有上述因素之间可能的耦合。以高NA抛物面镜聚焦10fs脉冲为例,在VirtualLab中对其聚焦过程进行建模,并对其时空特性进行了研究。
2020-03-05 12:08:34
1、引言微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线
2019-07-17 08:27:38
不同的场景下接收效果也会有不同的影响。板状天线、全向玻璃钢天线、抛物面天线都均为高增益天线,更多天线尽在亚创天线厂家 详情请登录 公司网站:www.ycantenna.com ,技术支持可以随时联系我们0757-86151234
2012-08-11 14:43:24
2020-03-03 16:56:15
; 接收天线直接关系到卫星广播电视节目的收视质量。 是一种前馈式抛物面天线的结构, 由抛物面反射体、 馈源及其支撑杆、 天线支架和仰角及方位角调整机构组成。 前馈天线将
2010-09-30 22:14:39
卫星天线的作用是收集由卫星传来的微弱信号,并尽可能去除杂讯。大多数天线通常是抛物面状的,也有一些多焦点天线是由球面和抛物面组合而成。卫星信号通过抛物面天线的反射后集中到它的焦点处。 卫星天线的类型
2010-06-04 14:23:24
近年来,在军用天线等应用领域,国外超材料技术取得了突破性进展。例如,英国BAE系统公司和伦敦玛丽女王学院研制出一种新型超材料平面天线,利用超材料平面汇聚电磁波的特性,替代了传统天线的抛物面反射器或
2019-07-29 06:21:04
上的波瓣宽度; 32000 是统计出来的经验数据。
2)对于抛物面天线,可用下式近似计算其增益: G(dBi)=10Lg{4.5×(D/λ0)2}式中,D 为抛物面直径; λ0为中心工作波长; 4.5
2023-05-08 17:04:17
如何用labview中的波形图画除抛物线;还有我有两个数组,一个叫X,一个叫Y,波形图横坐标是x,纵坐标是y,他们一样对应画出折线图,(就是初中描点画图得到的效果)
2014-11-12 17:02:37
或者接收设备。常见的天线包括抛物面天线、喇叭天线等。 放大器:射频电路中还需要一个放大器来将信号进行放大,使得信号能够达到足够的强度和稳定性。 滤波器:射频电路中还需要一个滤波器来过滤掉信号中
2023-04-21 11:31:06
室外定向天线产品介绍高增益栅状抛物面天线 从天线性能比出发,人们常常选用栅状抛物面天线作为直放站施主天线。由于抛物面天线具有良好的聚焦作用,所以抛物面天线集射能力强,直径为 1.5 m 的栅状
2012-11-06 10:35:03
。19.双锥形天线:双锥形天线由两个锥顶相对的圆锥体组成,双锥形天线主要用于超短波接收。20.抛物面天线:抛物面天线是一种定向微波天线,在微波中继通信、对流层散射通信、雷达及电视中广泛应用这种天线
2023-04-21 10:28:32
目前流行的反射式抛物面天线的。在国内,近来出现了平板天线。这些平反天线多数是国内厂家自己生产的,有相应的平板天线的广告。正因为这些平板天线是国内厂家生产的,因此它考虑到国内所需产品的特点,使国产平板
2019-06-11 06:33:01
、工作原理、工艺技术等方面来谈谈。应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线,因此二者有本质的不同。
2019-07-17 06:46:07
。 由微波振荡器产生的振荡信号需要用波导管(波长在10cm以上可用同轴线)传输,并通过天线发射出往。为了使发射的微波具有一致的方向性,天线应具有特殊的构结和外形。常用的天线有喇叭形天线和抛物面天线等
2019-06-11 06:04:12
波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。5
2018-02-08 14:07:30
步进电机的加、减速是怎么加的,听说是有抛物线式,指数式的启动方式?
2016-02-01 14:52:47
雷达液位计天线型式天线是雷达液位计测量液位的重要部件,雷达液位计选型主要在于选择合适的天线型式。常用的非接触式雷达液位计天线型式主要有以下3种:喇叭口天线、抛物面天线和平面天线。喇叭口天线采用点源
2020-12-01 10:40:21
在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。而对于LEO、MEO
2019-06-12 07:33:31
抛物线是距焦点和准线等距离的点的轨迹,抛物面就是抛物线绕其轴旋转而成。抛物线方程:ρ=2f/(1+cosψ)式中f为焦距,ρ为不同的ψ角对应的矢径,ψ为各矢径ρ与f形成的对应的夹角。其中,ψ≤60
2021-05-11 06:55:08
请问各位大侠,离子注入时有遇到做V-CURVE时,出现倒着的抛物线吗?急,在线等,谢谢!
2018-08-05 19:29:33
1、抛物面天线常用的抛物面天线从结构上看,主要由两部分组成:照射器,由一些弱方向性天线来担当,想短电对称振子天线,喇叭天线。抛物面,它一般有导电性能较好的铝合金板构成,其厚度为1.5-3(mm
2015-12-23 16:45:38
Electrical SpecificationsItem No.AR2400-2500V21i13AFrequency RangeMHz2400-2500GaindBi21Polarization VerticalBeam widthHorizontaldeg13Vertical15VSWR ≤1.5IsolationdB≥22Maxi
2022-08-12 13:54:13
Electrical SpecificationsItem No.AR2400-2500V24i8AFrequency RangeMHz2400-2500GaindBi24Polarization VerticalBeam widthHorizontaldeg8Vertical11VSWR ≤1.5IsolationdB≥25Maximu
2022-08-12 13:58:34
Electrical SpecificationsItem No.AW2400-2500L25i9AFrequency RangeMHz2400-2500Gain dBi25Polarization H+ VBeam widthHorizontaldeg8.5Vertical8.5VSWR ≤ 1.
2022-08-12 14:17:02
基于抛物线映射的混沌LT编码算法:该文提出一种基于抛物线映射和混沌置乱方法的LT 编码算法。首先用混沌初始值作为密钥,采用抛物线映射产生混沌序列并转换为类均匀分布序列
2009-10-28 23:34:4918 高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究:描述了研制的一种集高重复频率、高功率冲击脉冲源和半抛物面反射器冲击脉冲辐射天线为一体的新型超宽带辐射天线
2009-10-29 14:22:4314 飞利浦公司最近推出世界上第一种用于数字卫星广播接收机的零中频QPSK正交移相键控下变频器Ic,它直接处理卫星抛物面天线的输出信号,省去了卫星频率混频/振荡器、中频带通
2010-05-25 08:58:1627 业余制作抛物面天线的要点---抛物面天线的F/D与馈源的辐射方向角Q的关系
2006-04-15 21:11:052811 中心聚焦卫星天线中心聚焦卫星天线一般称为正焦天线,又称抛物线天线,不论深浅,其天线盘
2006-04-17 19:44:011288 将发射千兆瓦太阳能光电池板 收集太空太阳能
2009年11月10日8:25:54
日本太空发展署一名发言人说,这些太阳能将被巨大的抛物面天线接收,它们很可能被设置在海
2009-11-10 08:27:33441 对于增益天线工作原理较为通俗的说法就是:在现有天线周围放置规则的金属抛物面,使天线位于抛物面的内反射焦点处,通过电磁波反射在焦点处形成能量集中,从而增强电磁信号的收发,实现在特定方向增强信号。 制作简单的增益天线的关键就在于找到比较规则的金
2011-02-19 14:18:240 文中利用FEKO中MOM与PO相结合的算法,仿真设计了一种理论值可达42 dB以上的单偏置抛物面天线,利用具有良好电磁波反射性能的银纤维布和雨伞结构制作了该天线。对反射面天线的轻便化、
2011-11-30 16:54:4468 电子发烧友网为大家提供了低旁瓣的802.11b双菱馈源的主星抛物面天线知识,希望对您有所帮助!
2012-02-06 14:50:0261 3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560 本文基于改进的多焦点抛物反射面天线设计方法,对反射面进行赋形,设计了二乘五焦点抛物反射面天线,研究此种多焦点抛物面设计方法在馈源二维排布时的可行性,并从交迭电平、扫描范围、口径效率、C/I对仿真结果
2016-01-04 17:13:499 用玻璃钢复制卫星抛物面天线用玻璃钢复制卫星抛物面天线
2016-02-19 14:39:367 一个自己写的抛物线
2016-12-01 15:45:233 基于小波基的非线性抛物型系统模型预测控制_艾岭
2017-01-08 11:28:380 目前使用较多的毫米波天线有反射面天线、透镜天线和喇叭天线。除此之外,一些较低频率的天线也能适用于毫米波频率,如裂缝偶极子和低介电损耗微带天线等。然而,在高增益应用场合,反射面天线相对其他种类天线来说,更具有增益大、工作频段更高、损耗小等优势。
2017-11-07 15:47:4727 抛物面天线的辐射方向具有高定向性,被广泛的应用于卫星通信和地面远距离通信中。目前馈源性能的优化使前馈抛物面天线性能较过去有显著提高,但馈源及其支杆遮挡带来的旁瓣上升和输入电压驻波比过高的问题没有改善
2018-01-25 15:58:143 简易抛物面天线的制作,卫星天线制作
关键字:卫星天线
作为卫视烧友,拥有几面抛物面天线是不成问题的。但是,其中自己动手做的并没有多少。本人
2018-09-20 18:32:444050 自制大口径正馈抛物面天线连续抛物线的高精准画法,如何画抛物面天线
关键字:卫星天线,抛物面天线
与朋友探讨了一种连续抛物线画法,按照该方法
2018-09-20 18:33:152841 比,因此只要知道天线口径D,根据经验公式F=0.38D,就能够大致判断出天线的焦距。同样,知道焦点(或焦距)和天线口径,就能求得该天线的抛物线。附表是中卫正馈天线的具体参数。 四、自制抛物面天线的成败
2018-09-20 19:12:511039 随着“村村通”、“校校通”工程的实施,卫星电视及卫星数据接收站在广大农村已经普及。接收技术的关键是卫星抛物面天线的“对星”。对星时要校准三大角即仰角、方位角和极化角。有经验的技术人员使用专业对星仪器
2018-09-28 08:53:0011225 近年来,各个城市社区高空抛物行为致人伤亡事件屡屡发生,给居民带来重大安全威胁。由于高空抛物行为较为特殊,实际场景干扰因素也较复杂,因此,一直以来,针对高空抛物行为的监控技术力量较为苍白,特别是由于
2019-06-30 08:25:006219 杜绝高空抛物坠物,确保居民安全,是城市安全文明的底线。为了进一步的对高空抛物坠物这种危害极大的不文明行为进行制止,我们需要建设一套全数字高清化的视频监控系统。深圳市夜狼安防高新技术有限公司提供
2019-09-25 14:23:527140 当应用更厚的粘土层时,抛物面反射镜的效果将得到改善。代替粘土,也可以使用高质量的其他材料。
2019-10-10 09:57:383888 工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:2111434 在GEO卫星下的动中通应用,卫星不动,地面卫星站(飞机、火车、汽车、轮船)在运动,卫星站通常配置机械式动中通天线,天线在重量、体积、安装/维护等有明显不足,尤其是船载抛物面天线。
2020-09-04 10:47:000 微带反射阵天线是抛物面天线和微带阵列天线相结合的产物。它用刻蚀有微带贴片的平面阵代替传统的抛物面,通过平面阵上的每个微带阵元的相位延迟线来调节相位,使反射阵和抛物面一样有等相位面。反射阵天线结合
2020-08-20 18:51:000 应该说,平板天线与我们现在已大量使用的抛物面式天线有很大的不同。抛物面天线是采用一次或二次反射式的接收天线,而平板天线是直接接收式天线,前者的天线面是起反射作用的,后者的天线面就是直接接收的天线
2020-08-18 18:51:005 卫星天线系统作为卫星电视的窗口,在有线电视系统中占有非常重要的地位,卫星天线的优劣及其馈源的对焦状况对卫星节目质量起着至关重要的作用。见于实际中天馈系统存在的一些问题,本文想就卫星天线及其馈源的对焦谈一点自己的看法和建议。实际中,卫星天线普遍采用旋转抛物面天线,旋转抛物面天线具有两个非常重要的特性:
2020-07-31 18:51:003 一种连续抛物线画法,按照该方法的原理,运用在正馈大口径抛物面天线的制作,遂做了改良,现奉献出来,希望得到广大卫星发烧友的认可!
2020-07-17 08:00:0013 近年来,频频发生的高空坠物事件已成为社会公害。烟头、纸屑甚至瓷器、剪刀随意扔至楼下,对居民的人身安全有较大隐患。由于这种行为多发生在高楼层,抛物时间短,甚至有人在抛物时故意隐去身影,使得公安、物业
2020-12-15 14:14:442807 屡禁不止的高空抛物行为,危害到社会公众的安全。而且由于“高空抛物”通常是瞬间发生的,抓现行的难度很大,大多数抛下的物品也无法辨识出是谁所有的,因此事后往往难以追责。追究时,物业首责,同栋“连坐
2020-12-15 14:18:242464 高空抛物是“悬在城市上空的痛”,近年来,高空抛物事件频发,严重危害公共安全。
2020-12-17 12:10:451447 近年来,高空抛物引起的伤亡屡屡发生,因而高空抛物也被称为“悬在城市上空的痛”,难觅肇事者影踪,堪称全球城市老大难问题。
2021-01-01 09:24:002145 近年来,高空抛物的案例很多,高空抛物然高很多家庭陷入了悲痛,每当看到因为高空抛物砸到人,导致死亡或者瘫痪的,就非常让人心痛,而且还有的是几个月的小宝宝。这是多么让人心痛的事情。因此我国针对高空抛物
2021-03-26 15:00:27367 带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。 “天线的最佳长度与波长的关系是固定的” 抛物面天线 抛物面天线从结构上,由照射器和反射面构成。 照射器由一些弱方向性
2021-04-27 14:47:4310108 雷达液位计根据天线型式的划分,有以下类型:锥型天线、抛物面天线、喇叭型天线、长喇叭型天线。
2021-09-01 08:12:242376 MSP430 F5529 单片机 OLED 大炮 发射 抛物线
2021-11-19 19:21:036 此外,许多系统的趋势是从静态机械转向抛物面天线转向有源相控阵天线。这是由增强的技术和更高的集成度驱动的,可用于将元件间距降低到Ka波段所需的间距。相控阵技术还可以通过在干扰信号方向的天线方向上产生零点来改善干扰抑制。
2023-01-03 15:34:17516 天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 09:23:581805 天线大体可分为线天线和口径天线两类。移动通信用的VHF、UHF天线,大多是以对称振子为基础而发展的各种型式的线天线,卫星地面站接收卫星信号大多用抛物面天线(口径天线)。
2023-04-03 10:17:541961 · 近期,高空抛物事件引发社会广泛关注。 据统计,今年1月份至2月底,深圳通过12345投诉的高空抛物事件就有400多起。 深圳警方 对于治理高空抛物打出“组合拳”,通过
2023-06-28 08:10:03227 如果使用抛物面反射器天线传输信号,则来自馈电的信号来自偶极子天线或喇叭天线,将波聚焦到抛物线上。这意味着,波从焦点出来并撞击抛物面反射器。如前所述,该波现在被反射为准直波前以传输。
2023-12-04 10:13:02855 。下面我将详细解释微波天线抛物面设计和基站天线设计的不同之处。 首先,我们来看微波天线为什么使用抛物面设计。微波天线工作在高频率范围,如SHF和EHF,需要具备较高的方向性和增益。抛物面天线通过其特殊形状实现了这一点。
2024-01-18 11:44:14150
查看更多
