电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>三坐标测量系统结构原理及特点详解
三坐标测量系统结构原理及特点详解
收藏
查看更多
坐标测量机:类型、组成和工作原理全面解析
坐标测量机:这种类型的测量机主要通过机械机构来实现测量,具有结构简单、稳定可靠的特点。机械式三坐标测量机适用于对大型工件进行测量,并且能够实现较高的测量精度。2
2023-09-27 11:31:211608
坐标测量机介绍
坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。
2011-11-02 16:34:474367
坐标测量仪工作原理
坐标测量仪工作原理:[size=13.684210777282715px]1、坐标测量仪也称之为坐标测量机,其基本原理是基于被测量工件的几何形状在空间的坐标位置(x,y,z)的理论位置(尺寸
2014-12-16 14:51:34
基于FPGA的坐标测量机电机控制系统该怎么设计?
随着工业的发展,坐标测量机越来越显示出其重要作用。而电机控制系统坐标测量机的运行有着非常重要的作用。由于FPGA可以现场可编程,可以实现专用集成电路,能满足片上系统设计(SOC)的要求,使其日益成为系统的关键部件。
2019-09-20 06:52:31
表磁分布测量系统主要特点
的极坐标磁场分布曲线和二维磁场分布曲线图。系统主要特点系统内置高精度数字特斯拉计,测试范围:0~20000 G,测量准确度达 ± 0.5% 。 ●霍尔探头的传感芯片由耐磨材料封装,材质有弹性不易折断
2018-08-29 10:22:37
通信技术在坐标测量系统中有哪些应用?
坐标测量机做为一种高精度测量仪器,在机械工业、汽车工业、航空航天等领域具有广泛的应用。
2019-10-21 07:27:59
坐标测量测量范围
坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测
2022-11-10 15:03:19
坐标测量仪介绍
Mars系列坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。  A.主机支持触发、扫描和非
2022-11-16 10:28:31
坐标测量仪影像测量
中图仪器坐标测量仪影像测量仪具有测量手段多、灵活性强、非接触等特点,是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪器,被广泛的应用在各种精密电子、晶圆科技、塑胶、精密零件、接插件、模具、PCB板
2022-11-25 15:30:14
高效坐标测量机 桥式坐标测量
Mars系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2022-12-05 14:01:36
Mars系列坐标测量机高精密坐标大尺寸测量技术
Mars系列坐标测量机采用德国海德汉光栅尺,确保机器在使用过程中具有高的精度和长时间的稳定性。轴均采用低热膨胀系数的花岗岩导轨,机器具有良好的温度适应性,抗时效变形能力。移动桥式结构提高运动性能
2022-12-06 17:40:53
坐标测量
Mars系列坐标测量仪在用户现场调试后的测量机验收方法,根据其配置的不同,分别依据下列标准执行:GB/T 16857.2-2006《坐标测量机的验收检测和复检检测-第2 部分:用于测量尺寸的坐标
2022-12-13 16:25:53
坐标测量机的型号
坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,是现代工业检测和质量控制的重要检测设备。 Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描
2023-01-05 16:51:36
次元坐标测量
Mars系列次元坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式的坐标测量机,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-01-10 14:22:07
坐标测量机的型号
Mars系列坐标测量机通过XYZ个轴测量各种零部件及总成的各个点和元素的空间坐标,来评价长度、直径、形状误差、位置误差等参数,是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够
2023-01-14 15:08:47
自动坐标测量仪高精度坐标产品
坐标测量机可测的空间范围内,中图仪器Mars系列自动坐标测量仪高精度坐标产品能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过坐标的软件系统(如AC-DMIS)计算各类几何形状、尺寸等
2023-03-07 09:49:51
自动坐标测量机 桥式 高精度
Mars系列自动坐标测量机采用常用的移动桥式结构结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间,运动速度快,精度高。桥架沿着两个在水平面上相互垂直的X和Y轴的导槽并沿着这个两方向移动,通过XYZ个轴测量
2023-03-13 14:28:58
高精度坐标测量机 桥式
,大大提高了工作的效率。 中图仪器高精度坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关
2023-03-14 10:04:34
坐标测量机 高精度维扫描测量
移动桥式是坐标最为广泛的一种结构形式。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。Mars系列坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-03-20 10:26:48
坐标检测设备
转换,就可以被各种软件直接识别和编程,提高工作的效率。 移动桥式是坐标最为广泛的一种结构形式。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度
2023-03-21 16:10:21
坐标桥式测量
坐标桥式测量机开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,
2023-04-17 13:27:17
柔性坐标测量
坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
中图坐标测量机 国产坐标品牌
中图坐标测量机是移动桥式结构的国产坐标品牌,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。 坐标测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统
2023-04-27 13:56:29
cmm高精度坐标测量
坐标测量机是一种具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
多功能坐标测量
坐标测量机适用于复杂曲面形状和塑料等多种材料,可轻松应对电子行业精细、细小的测量需求;钟表业、精度机械和电子医疗器械所代表的典型零部件具有尺寸公差要求严格,零部件微小的特点,需要精度高、功能强
2023-05-05 10:24:11
坐标测量机 通用型高精度坐标检测仪
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,通用型高精度坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
国产坐标测量
Mars Classic系列国产坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
中图坐标测量
2023-05-10 13:39:03
中图仪器Classic坐标测量
坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-12 15:14:18
激光坐标测量
坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-15 11:24:56
坐标激光测量
,大大提高了工作的效率。 坐标激光测量仪Mars系列是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置
2023-05-15 11:27:13
中图测量坐标
坐标测量仪是由测座、测头、探针等组成,是数据采集的传感器系统坐标测量机在对工件进行测量时,能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等
2023-05-22 10:35:29
高精度国产坐标测量
任何几何形状的基础。而坐标测量是通过将被测物体置于坐标测量机的测量空间,利用接触或非接触探测系统精确的测出被测零件表面的点在空间坐标位置的数值,然后这些点的
2023-05-24 14:58:13
通用型高效坐标测量
非接触探测系统精确的测出被测零件表面的点在空间坐标位置的数值,然后这些点的空间坐标值,拟合形成测量元素,如圆、球、圆柱、圆锥、曲面等,由软件进行数学运算,求出
2023-05-25 11:23:45
中图坐标测量
工作方式垂直式工作原理手动型价格区间面议应用领域环保,化工,航天,汽车,综合 中图CHOTEST坐标测量仪支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系
2023-05-26 11:10:44
坐标检测设备
。 中图仪器Mars系列坐标检测设备是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
次元坐标测量
Mars系列次元坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持
2023-06-06 13:46:03
中小型坐标测量
中图仪器Mars系列中小型坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
中图移动桥架坐标测量
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-12 13:59:51
桥式坐标测量
首先,坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
中小型坐标测量
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。 中图仪器Mars系列中小型坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。配备
2023-06-19 14:24:17
坐标测量
Mars系列坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
中小型坐标测量
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器中小型坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零
2023-06-21 13:26:59
维扫描仪 移动桥架坐标测量
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列维扫描仪移动桥架坐标测量结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
智能坐标测量
,z)及各项功能量测的仪器。 目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。Mar
2023-06-27 10:52:58
中图坐标测量
中图坐标测量机是移动桥式结构坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
坐标测量机功能
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
坐标测量
坐标测量仪是一种具有可作个方向移动的探测器,可在个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
坐标测量机牌子
中图仪器CHOTEST坐标测量机牌子是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
坐标测量仪器
残次产品生产率,不光改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器MarsClassic系列坐标测量仪器采用移动桥式结构,这种结构特点是开敞性好,视
2023-07-07 09:20:20
高效坐标测量
,大大提高了工作的效率。 中图仪器MarsClassic系列高效坐标测量机是移动桥式的坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度
2023-07-11 09:31:25
国内坐标测量
坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这与所有的手动测量设备有很大的区别。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点
2023-07-12 11:27:37
坐标光学测量
坐标光学测量机由个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
移动桥式坐标测量
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
高精度坐标测量机品牌
测物体的几何尺寸、形状和位置。 CHOTEST中图仪器高精度坐标测量机品牌Mars系列是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对
2023-07-24 14:45:58
国产坐标测量
改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 CHOTEST中图仪器国产坐标测量仪是移动桥式的坐标测量机,仪器结构开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动
2023-07-26 13:36:48
小型坐标测量
机是移动桥式的坐标测量机,支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类
2023-07-28 14:42:55
MarsClassic坐标测量仪品牌
CHOTEST中图仪器坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到1500*3000*1200mm,结合多样化配置,可满足不同的测量
2023-07-31 09:08:55
高精度桥式坐标测量
CHOTEST中图仪器MarsClassic系列高精度桥式坐标测量结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间。支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材
2023-08-02 13:30:55
坐标测量仪品牌
CHOTEST中图仪器坐标测量仪品牌配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-08-07 09:38:58
高精度坐标测量
CHOTEST中图仪器Mars高精度坐标测量仪是移动桥式结构坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-08-14 13:54:44
小行程坐标测量
目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
国内坐标测量机品牌
生产率,改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器国内坐标测量机品牌Mars系列支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、
2023-09-04 13:27:56
坐标测量仪器品牌
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器Mars系列坐标测量仪器品牌是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统
2023-09-12 11:22:40
国内坐标品牌
Mars系列国内坐标品牌是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头
2023-09-18 09:14:05
深圳坐标测量
坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于坐标测量空间,即可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-09-21 14:07:59
cmm坐标测量
中图仪器Mars系列cmm坐标测量机是移动桥式结构坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小
2023-09-25 11:40:11
接触式坐标测量
中图仪器Mars系列接触式坐标测量机采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状
2023-09-26 14:10:51
中图坐标测量机牌子
Mars系列中图坐标测量机牌子是移动桥式结构坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
坐标测量机数控测量设备
中图仪器Mars系列坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
坐标测量设备
Mars系列坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
Mars坐标测量测量
中图仪器Mars坐标测量测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars坐标测量测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
中图仪器测量坐标
、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。目前移动桥式结构是中小型坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件
2023-12-14 10:59:55
精密坐标测量设备
Mars系列精密坐标测量设备是移动桥式的坐标测量机,开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行
2023-12-21 09:07:36
深圳高精度坐标测量机厂家直发
中图仪器Mars系列高精度坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
精密坐标测量机厂家
中图仪器Mars系列精密坐标测量机厂家是移动桥式的坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
加工中心坐标测量仪器
Mars系列加工中心坐标测量仪器是国产坐标测量机品牌,控制器、测头测座、软件全自主研发,安全可控。坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。多种型号和配置的设备,满足
2024-01-30 15:27:30
坐标测量机的用途及性能特点介绍
坐标即三坐标测量机,它是指在三维可测的空间范围内,能够根据测头系统返回的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等测量能力的仪器,又称为三次元、三坐标测量机、三坐标测量仪。
2019-05-27 15:19:289118
机器人控制系统工具坐标特点及用途
工具坐标特点及用途 机器人控制系统通过测量工具 (工具坐标系)识别工具顶尖 ( TCP  - Tool Center Point,即工具中心点 )相对于法兰中心点位于何处以及其方向如何。 因此
2021-01-19 09:17:359274
坐标测量机的测头系统组成介绍
坐标测量机测头系统包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:22:151493
坐标测量机的测头系统组成
Mars系列移动桥式三坐标测量机包括分度测座、测头及其附件,其附件包括测杆、加长杆和探针,是三坐标测量机的数据采集传感器系统。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 17:43:390
认识三坐标测量机的结构形式
几种三坐标测量机的结构形式。
2023-03-14 17:09:07816
坐标测量机由哪些系统组成?
坐标测量机一般由主机(包括光栅尺)、电气系统、软件系统及测头组成。
2022-11-14 10:06:293056
Mars三坐标测量机主机组成结构详解
Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。
2022-11-14 11:46:24742
坐标测量机测头系统是什么?
测头系统是三坐标测量机的数据采集传感器系统,测头精度的高低决定了坐标测量机的测量重复性。三坐标测量机的功能、工作效率、精度与测头密切相关。在对工件进行测量时,三坐标测量机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。
2022-11-25 16:15:53509
认识三坐标测量机的结构形式
活动桥式结构为最常用的三坐标结构。移动桥式三坐标测量结构简单、紧凑,上下料有比较大的空间,运动速度快,精度高。
2023-03-13 17:26:17710
坐标测量测量优点
坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009
坐标测量机有哪些使用技巧?
机对环境要求比较严格,应按合同要求严格控制温度及湿度;2、三坐标测量机使用气浮轴承,理论上是永不磨损结构,但是如果气源不干净,有油.水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞。
2023-06-20 10:03:27489
坐标测量仪概述
移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴的位移测量系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各
2023-06-19 11:27:201159
蔡司三坐标的测头系统组成介绍-三本精密
机能够根据测头系统探测工件,返回工件表面的点数据,通过蔡司三坐标的软件系统计算各类几何形状、尺寸等。蔡司三坐标移动桥式三坐标测量机测头的分类按结构原理,测头可分为机械
2023-07-25 16:00:23740
蔡司三坐标测量特点及优势分析
蔡司是全球领先的三坐标测量仪生产商,是三坐标测量技术的发明者和奠基者,蔡司致力于为工业制造领域及测量实验室的多维测量需要提供专业的测量解决方案。那蔡司三坐标测量仪都有那些特点及优势呢?三本精密仪器
2023-10-21 15:23:211379
坐标测量仪精确测量产品的高度差详解
坐标测量仪通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。三坐标测量仪基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量。而在
2023-12-07 14:52:28419
CMM三坐标测量机的问题解答
CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标测量系统。它的英文名称
2023-12-19 15:55:47292
桥式结构坐标测量机——超精准的测量解决方案
桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23252
桥式结构坐标测量机—超精准的测量解决方案
电子发烧友网站提供《桥式结构坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440
蔡司坐标-龙门机MMZ M坐标测量
蔡司坐标龙门机系列是针对大型工件测量而推出的大型龙门式坐标,具有量程大,精度高,安全保护等诸多特点本精密仪器小编就跟大家介绍一款新推出的蔡司龙门机MMZ M。蔡司坐标-龙门机MMZ M
2023-06-16 10:59:12
蔡司坐标DuraMax车间坐标测量仪一站式解决方案
特定的产品和客户需求导致成本快速增加并带来效率压力。为应对这一挑战,当今与未来的生产流程将使用实时信息加以引导和优化。质量保证在这一变革中发挥了关键作用,并且将一台坐标测量机完全整合到生产过程中为
2023-06-16 14:13:44
已全部加载完成
