RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建看起来像是超声或声纳设备回波的复杂调制波形。
2013-06-18 14:39:10
2345 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/63/wKgZomUMPVyAdop5AADoRucTDis330.jpg)
RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2016-03-14 13:53:58
1496 从历史的角度来看,就在不久之前,也就是20世纪初,支持RF信号链的RF工程学还是一门新兴的学科。如今,RF技术和射频器件深深根植于我们的生活,没有它们,现代文明可能不会存在。生活中有无数非常依赖RF信号链的示例,这将是我们讨论的焦点。
2022-08-01 10:43:34
1432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/B2/poYBAGGXgr6AEzkaAAa37JuWjE4925.jpg)
如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分
2022-08-01 16:00:48
2082 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/F0/poYBAGLnhhyAPEXkAABfuPnbEwg285.png)
IDT公司宣布已推出两款面向手机基站设备的低功耗、低失真射频(RF)至中频(IF)混频器,IDT F1150 和 F1152 是低功耗、低失真的双通道 1700 – 2200MHz RF 至 IF 混频器
2011-12-20 09:07:23
1086 RF滤波器IC几乎在每种RF应用中都有使用,它能在频谱(通常还包括非线性信号链内产生的干扰杂散成分和源自外部的带外信号)中选择所需的频率。
2021-12-27 13:52:43
2576 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/41/poYBAGHJVUuAYofTAAXaIMwrziY956.png)
、处理和 执行于一体的系统集成芯 片(SOC)成为可能。按微 电子技术的理念,不仅可 以进行圆片级生产、产品 批量化,而且具有价格便 宜、体积小、重量轻、可 靠性高等优点。RF MEMS器件主要可以
2017-07-13 08:50:15
2017-07-13 09:14:06
早在1979年,微电子机械开关就被用于转换低频电信号。从那时开始,开关设计就采用悬臂、旋转和隔膜的布局来实现RF和微波频率下的良好性能。RF MEMS表现出低损耗、低功耗和没有互调失真。对于有微秒开关速度就足够的应用来说,这些器件用于取代传统FET或p-i-n二极管开关极有吸引力。
2019-10-21 07:38:31
个完整的地层,同时由于双面板的厚度在1mm以上,使得地层和信号层之间的FR4介质较厚,为了使得RF信号线阻抗达到50欧,往往信号走线的宽度在2mm左右,使得板子的空间分布很难控制。对于四层板,一般
2019-05-23 06:21:56
RF,WIFI,ZIGBEE都工作在2.4G频段,但是他们具体区别是什么?比如UM2455芯片(可百度)是RF芯片还是WIFI芯片,感觉有点混乱?求大神指点一二
2015-09-06 15:13:17
从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好
2019-06-21 07:58:11
状况。和硅双极型晶体管或GaAs MOSFET相比较,硅基LDMOSFET有失真小、线性度好、成本低的优点,成为目前RF 功率 MOSFET的主流技术。手机基站中功率放大器的输出功率范围从5W到超过250W
2019-07-08 08:28:02
(HPA)分流到不符合足够的VSWR规格的终端的情况下,这可能是危险的,因为它可能永久性地损坏HPA。衰减器像终端器一样,衰减器设计用于在器件主体内消散RF能量,而不会产生任何不需要的信号失真或反射
2020-03-16 17:13:01
RF测试的应用是什么?采用RF/RF C-V有哪些顾虑?
2021-05-28 07:21:58
RF电路设计中降低寄生信号的八大途径
2021-04-06 07:08:47
的寄生信号也会阻碍产品的发布。宽带器件支持软件定义无线电(SDR)的这一当前趋势将进一步强调降低寄生信号的重要性。由于可部署统一信号平台设计来满足多种频带需求,因此插入式RF模块可替代其中较多信号可能会
2019-06-21 06:06:13
为什么在RF管脚输入射频信号,A管脚电压5V,B管脚电压0V时,RF1和RF2都能检测到信号(正常情况下应该是RF to RF2路径导通的)
2020-04-26 22:08:12
信号回送给误差放大器。预失真采用的是一些算法,它们可精确预测放大器各种工作条件下的效应,从而调节输入信号,使之通过RF功放时有更好的线性。 这种状况促使工程师们采用预失真(predistortion
2011-08-02 11:25:06
的3G手机建立连接。几分钟内,车载的GPS导航仪可以修正你当前的3D位置,并向你指示路径。GPS接收机传出的声音提示你需要驶入收费公路,同时RFID接收器将自动收取相应的过路费。RF技术无处不在。即便作为
2019-06-05 06:43:10
为了支持不断增长的无线数据需求,现代基站无线电设计支持多个 E-UTRA 频段以及载波聚合技术。这些多频段无线电采用新一代 GSPS RF ADC和DAC,可实现频率捷变、直接RF信号合成和采样技术
2021-07-23 06:30:00
一种新的记忆多项式预失真器摘要:提出了一种新的记忆多项式预失真器,对宽带功率放大器进行线性化.该方法主要利用非均匀时延来设计预失真器.软件仿真结果表明:当输入为宽带信号时,与传统的无记忆预失真技术
2009-08-08 09:52:45
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
GSM手机的大量普及导致了不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2019-06-03 06:07:07
2019-08-23 06:11:46
GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2019-05-30 08:04:46
在无线系统中,功放(PA)线性度和效率常是必须权衡的两个参数。工程师都在寻找一种有效而灵活的基于Volterra的自适应预失真技术,可用于实现宽带RF功放的高线性度。本文将概述不同数字预失真技术
2019-06-25 06:19:09
数字预失真平台系统模型是怎样构成的?如何对数字预失真平台系统进行仿真测试?
2021-04-21 07:23:32
如何提高预失真放大器LMS算法的收敛速度?数字预失真放大器的基本结构有哪些?查找表的自适应算法是什么?
2021-04-09 06:30:17
将AD8352用作高速ADC的超低失真差分RF / IF前端。 AD8352的单端输入驱动AD9445 ADC
2019-06-17 12:51:50
怎么实现手机RF和混合信号集成设计?
2021-05-18 06:24:48
亲爱的先生:我拥有一台8753C网络分析仪,我希望对RF输出信号进行幅度调制。我阅读了手册,它说我可以将信号连接到NA背面的EXT AM连接器。最重要的是,我不想损坏我的8753C。本手册未详细介绍
2019-03-26 14:42:58
概述:RF2903是RF公司的一款高性能扩频接受芯片,它由射频的前端的预放与混频、中频可增益和解调功能三部分组成。对于200MHZ以下的中频信号,其增益以达到90dB,该增益可由一个模拟电压来实现。
2021-04-20 06:49:24
,从而对RF信号产生了影响。 电源线传输的噪声(F1)由于PA的2次失真特性而在载体的两侧(F2-F1和F2+F1)以杂散的形式出现。 通过DC/DC转换器供电的PA的电源质量和噪声问题(2次失真
2018-10-10 16:50:20
数字RF是指数字信号处理技术发展与模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)技术浪潮相结合而创造出的下一代网络和系统。数字化通信信号,如当前基于DSP的RF设备中的信号,大大推进了无线局域网
2019-10-14 06:49:21
数字预失真如何改善数字信号发生器的失真性能?为什么要改进信号源失真?如何利用陷波滤波器消除基频,从而提高信号分析仪的线性度
2021-05-06 06:05:45
本文首先简述了普通的预失真线性化技术,而后在此基础上进行改进,添加了自适应算法,并通过信号包络检测技术提取出带外信号进行调节,从而达到改善输出信号线性度的目的。同时由于采用了自适应控制电路,当功率变化,温度变化,以及器件老化等情况下,系统的性能可仍然保持良好。
2021-04-22 06:01:49
2019-07-31 06:26:15
来自发射机的UWB信号的唯一方式是直接捕获信号。工程师需要作为实时(单次)波形准确地捕获UWB 频谱的数千个符号。图4 显示了这样一个RF 采集,在40 GS/s采样率下时间周期约为1600 μs。扩大
2008-11-26 11:41:32
RF1800mini/RF910编程器软件:编程器驱动软件,支持RF1800mini/910编程器。
2008-12-27 16:16:52
230 确定RF抗干扰能力的测量技术
摘要:GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结
2008-08-19 12:28:58
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/61/wKgZomUMM_SAZIE8AAAoIAnpYWY999.gif)
RF信号检波电路图
2009-07-15 16:48:54
676 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/25/wKgZomUMNyGAdH4AAAD2eWwtCkM746.jpg)
一种高精度RF信号幅相检测电路的设计
一、引言
在实际的RF 电路设计中,经常会遇到检测两个信号之间的幅度比(增益)和相位差的 问题,这也
2009-12-23 09:57:46
1453 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEyACSIwAACeIa8Oz7M200.gif)
调节MAX2009/MAX2010 RF预失真器以优化系统性能
类似于WCDMA的线性调制方案能够支持较高的数据速率,每个载波允许多个无线连接,但会造成载波信号较高的峰均比。所以
2010-01-26 16:24:52
1143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/73/wKgZomUMOH-Ae0sDAAASVDbX49k035.gif)
利用电波暗室测试电路的RF噪声抑制
2010-04-13 10:17:19
893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPeAAkMcAAA67MSVpco319.jpg)
可修正RF信号的RF预失真,现代RF放大器既需要线性也需要高效率。你有两个理由去实现良好的线性度:这样才能精确地调制信号,这样你的信号才不会干扰邻近的信号。同样重要的是,你能在输
2011-08-23 09:57:49
891 RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的
2012-12-04 15:42:06
31 RF83_RF83C_RF83L_RF83CL_Datasheet
2015-12-10 16:13:19
52 ADI RF信号源解决方案
2017-01-12 22:17:58
12 RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
2017-01-14 11:30:40
683 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/A4/wKgZomUMP0yAbzKKAABAJrVQiEY069.PNG)
RF放大器设计(IV) Stability of RF amplifier 030421
2017-03-05 15:25:10
9 全球领先的测试、测量和监测仪器厂商-泰克科技日前推出TSG4100A系列信号发生器。TSG4100A是一种矢量信号发生器(VSG),其价格经济,和基础信号发生器的价格相当。全新RF信号发生器完善了泰克其他领先的中档RF测试解决方案。
2017-09-12 20:04:21
16 GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2017-12-05 15:11:01
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeGAErhdAAAPTL7ztTA255.jpg)
应用简介 RF信号源用于创建射频频率的测试波形,常见的一些应用包括:测试新的无线电平台是否能工作,或者测试从生产线下线的手机性能是否符合预期。RF信号源既能用来创建正弦波等简单的波形,也能用来创建
2017-12-07 09:02:53
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/09/wKgZomUMQfmASdQ4AAATb6xvntE508.jpg)
做了多年的RF研发工作,在润欣科技从事RF芯片的支持工作也有7年之久,对于RF电路的设计经验,在这里和大家一起分享一下,希望以下浅谈的内容对做RF设计工作的工程师会有一点帮助。
2018-05-01 11:18:00
1686 摘要: GSM蜂窝电话的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF噪声抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。因此,为了确保电子电路可靠工作,有必要进行RF抗干扰
2018-01-20 03:09:40
426 从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。
2018-05-23 11:28:00
4594 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/56/pIYBAFsE2laAHNQKAAEV53L-4qQ438.png)
介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:00
4889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FD/pIYBAFsZJw2AXiOKAAAj-e0liUo629.jpg)
2018-10-11 08:33:00
5899 ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。
2019-07-01 06:05:00
3014 ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。能够计算级联增益、噪声系数、IP3、P1dB以及总功耗。
2019-06-06 06:26:00
3312 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/D7/pIYBAFy1pWOAVSRGAAAsOj9FviE219.jpg)
RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。
2019-12-18 16:39:47
726 GSM手机的随处可见正导致不需要的RF信号的持续增加,如果电子电路没有足够的RF抑制能力,这些RF信号会导致电路产生的结果失真。为了确保电子电路可靠工作,对于电子电路RF抑制能力的测量已经成为
2020-08-05 18:53:00
1 瞄准高效放大器时,克服RF信号的非线性特性非常具有挑战性。在本应用笔记中,提出了线性化技术和RF预失真器调谐,以使用最少的组件来实现最大的PA效率。该应用中使用MAX2009 / MAX2010模拟
2021-05-21 11:31:06
6174 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/13/o4YBAGCnKO-Ae4arAACwJciTHbg002.png)
ADL5562:2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器
2021-03-18 20:40:10
10 ADA4961:低失真 3.2 GHz RF DGA
2021-03-19 07:56:42
1 AD8352:2 GHz超低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-16 08:09:24
8 AD8351:低失真差分RF/IF放大器数据表
2021-04-21 16:40:44
11 AN-1504:使用AD8352作为高速ADC的超低失真差分RF/IF前端
2021-04-21 18:51:41
1 ADL5561:2.9 GHz超低失真RF/IF差分放大器数据表
2021-04-28 11:27:22
7 当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点~ 1 利用差分电路可以达到比利
2021-10-11 10:20:59
1767 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/43/poYBAGFjoZKAB7ZFAAAYZf7Cb-Q077.png)
2022-02-09 10:17:03
0 分立元件和集成元件是支撑所有应用领域RF信号链的功能构建模块。在本文的第 1 部分中,我们研究了用于表征其的主要属性和性能指标。然而,为了达到所需的性能,RF系统工程师还必须对各种RF组件有深入的了解,选择这些组件将决定最终应用中整个RF信号链的整体性能。
2022-12-15 14:51:51
1070 在我们深入探讨之前,我们先来了解RF的实际含义。乍一看,这似乎是一个简单的问题。我们都知道,RF表示射频,此术语的通用定义规定了特定的频率范围:MHz至GHz电磁频谱。
2023-01-03 16:43:31
689 如今的多通道宽带多倍频程调谐RF接收器,通常需要消除不必要的阻塞信号,从而保持相关信号的保真度。滤波器在减少这些不必要的信号上起到了重要作用,特别是在这些系统的接收器RF前端和本振(LO)部分。本文
2023-01-15 09:40:09
2918 所谓,RF MEMS 开关,是一种是小型的微机械开关,功耗低,可以使用传统的 MEMS 制造技术生产。它们类似于房间中的电灯开关,其中触点打开或关闭以通过开关传导信号。在 RF MEMS 器件的情况下,开关的机械组件只有微米级尺寸。与电灯开关不同,在 RF MEMS 开关中传导的信号在射频范围内。
2023-05-23 15:09:18
776 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZj-ANWmsAADg7hiZj5U671.jpg)
本文提出了一种高频、低失真、低噪声的信号源。所介绍的系统是一种采用基于高速DAC的DDS架构的低成本RF信号频率合成器解决方案,通过使用基于DDS技术的矢量信号发生器,该系统较之简单PLL的有多项优势,例如简单化、低失真、高分辨率调谐、近乎瞬时的跳频、相位和幅度调制。
2023-06-08 15:19:49
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5C/wKgaomSBhb2AQlkmAAAvZAWcv0c734.png)
2023-06-09 09:05:02
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGfgmAD6LbAABc2R1VRnI667.gif)
DPD是数字预失真的首字母缩写,许多射频(RF)工程师、信号处理爱好者和嵌入式软件开发人员都熟悉这一术语。DPD在蜂窝通信系统中随处可见,使功率放大器(PA)能够有效地为天线提供最大功率。随着5G
2023-06-14 15:46:30
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgZomSJc_CAThlWAABSUZHPpS8376.png)
2023-06-16 16:14:42
363 在涉及射频(RF)的硬件测试中,选择可配置、已校准的可靠信号源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解决方案,其可用于合成RF信号发生器,输出DC至5.5 GHz
2023-06-17 10:35:01
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/5E/wKgaomTEvQmAeyhGAAAVnwnKvEI990.png)
电子发烧友网站提供《RF天线座4代板端 RF射频座子图纸.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:02:33
0 RF信号链应用中,关于差分电路的4大优点!
2023-10-31 17:04:04
257 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/33/pYYBAGIB11iAN8fSAADq818MoRw676.png)
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点。 利用差分电路可以达到比利用单端电路
2023-10-07 18:15:01
239 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/2A/wKgZomUtDymAAh4XAABgB34ZQlY478.png)
当提到通信系统时,比起单端电路,差分电路总是能提供更加优良的性能——它们具有更高的线性度、抗共模干扰信号性能等。今天我们就说说RF信号链应用中差分电路的4大优点利用差分电路可以达到比利用单端电路更高
2023-10-20 08:24:05
284 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
说说RF信号链应用中差分电路的4大优点 在无线通信系统中,RF信号链是非常重要的一环,它负责将信号从发射端通过无线媒介传输到接收端,并将接收到的信号进行解调和放大,然后再进行处理。差分电路在RF
2023-10-23 10:34:37
383 射频(RF)滤波器是所有RF/微波系统的基础元件,特别是具备多个信道或频段的无线通信系统。RF滤波器的主要功能是衰减某些不需要频段中的信号,而只对所需频段中的信号产生最小的影响。
2023-11-21 09:16:06
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/85/wKgZomVcBYeAOrlLAAA09r28NVc164.png)
