超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
,理论要求电子标签天线和标签芯片阻抗达到共轭匹配。即UHF频段无源RFID单芯片的阻抗值,直接决定着电子标签天线设计,进而影响电子标签的性能。
2019-09-27 06:08:54
本文提出了一类结构简单、兼容多标准的UHF抗金属无源电子标签天线。该天线利用环形微带线与偶极子结构的结合实现了在金属表面高增益的特性;同时,可以调节槽线长度来优化天线的特性阻抗,使其能够与芯片
2021-01-13 06:09:47
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
目前在汽车领域基本上都实现了遥控钥匙进入、无钥匙进入,启动的方式。无论是RKE (Remote Keyless Entry) 还是PKE (Passive Keyless Entry) 系统,都会用到UHF接收模块。而UHF模块的设计对整个系统性能来说起着非常重要的作用。
2019-08-28 06:40:45
阻抗。对于无源标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写器发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。目前已有的阻抗匹配方法
2019-05-29 07:17:38
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而大家对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉,下面就给大家谈谈,希望能对大家有所帮助。残留互调简单的说就是无源互调测试仪自身的互调
2019-07-18 06:45:14
无源光网络(PON)模块的物理层测试
2019-09-24 09:14:07
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
使用各种不同的数字示波器进行相关电气信号量的测量,测量的时候都需要与示波器相匹配的探头,与示波器相匹配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差
2017-12-13 11:48:36
最近发到北方的产品无法正常工作,发回来查到可能是由于低温环境下无源晶振失效的原因。但是产品放在低温箱内-30度和-40度恒温测试都没有发现失效现象。冷冻后把产品拿出冷冻箱逐渐升温过程中反复测试,发现
2014-12-17 12:56:05
` 小弟想求个无源晶振的测试电路,来检测晶振的好坏。目前我只知道晶振要测试频率,请问还需要测试那些参数,请大师指教。越详细越好{:4_97:}`
2013-03-13 09:13:13
的重要内容之一。在某一频段内,绝大多数芯片厂商仅仅给出芯片一个灵敏度值,而没有标识出芯片灵敏度随频率的变化情况。利用本文所描述的灵敏度测试方法测试芯片的灵敏度,可以获得芯片在800~1000MHz频段内
2019-07-26 07:42:54
将重点研究无源标签系统。 当接收到来自阅读器的CW信号时,无源标签对射频RF(以下简称RF)能量进行整流以生成保持标签工作所需的小部分能量,然后改变其天线的吸收特点以调制信号,并通过反向散射反射
2019-05-30 07:14:04
求一个无源滤波器的程序和一份仿真原理图,求高手帮忙。。。。。。。{:4_107:}
2013-04-29 20:03:33
对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
“杀身之祸”,子是人们开始研究自身不辐射电磁波的新体制雷达。这种借助非协同外部辐射源进行探测和定位的被动式雷达,就是无源雷达。 无源雷达的特性及沿革 无源雷达本身并不发射能量,而是被动
2010-02-26 14:31:27
阻抗测试是什么阻抗测量方法有哪些阻抗测试的误差及校准如何解决
2021-03-11 07:50:03
今天要给大家介绍的是NSAT-1000 射频无源器件自动测试系统。该系统能够实现对滤波器、功分器、天线、放大器、衰减器、混频器、耦合器等产品的S参数、增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标的自动化
2020-02-17 20:21:22
RFID无源标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
TPP0250 是 250MHz 10X TekVPI 无源电压探头,带 3.9pF 输入电容。Tektronix 示波器探头Tektronix 无源电压示波器探头具有高阻抗、衰减为 10X 。它具有紧凑型探头
2019-12-06 22:01:11
Tektronix宣布其RSA6114A实时频谱分析仪,已成功部署于由日本经贸产业省(METI)签署的UHF频段卷标测试作业。此项测试的目标是要解决真实世界的技术问题,和建构精密的操作模式,以及针对
2019-10-16 07:55:51
2019-08-01 07:01:11
本方案提供一种NFC无源通讯控制方法,由主模块与从模块两部分组成,从模块是无源工作方式,当从模块靠近主模块时,通过主模块磁场耦合,产生电源,可以供外面MCU使用,同时,提供SPI接口与MCU通讯
2021-12-29 08:31:01
一定幅度时,就会影响系统的正常通信。在蜂窝通信中,无源互调是运营商十分关注的问题。在POI系统出厂之前,会对每个端口的无源互调指标进行测量,这些测量都是针对某个频段进行的,比如GSM900体制的880-915MHz/925-960MHz频段。在本文中,通过实测案例讨论了一种POI系统无源互调的在线测试方法。
2019-07-17 06:36:27
使用新的试纸时忘记更换代码芯片部件的风险。本文详细介绍了一种使用无源RFID替代EEPROM代码芯片,来存储血糖试纸的有效期等重要信息的方法。
2019-07-26 08:17:07
是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。 光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,其工艺原理遵守光学的基本规律及光线理论和电磁波理论、各项技术指标、多种计算公式和各种测试方法,与纤维光学、集成光学
2018-03-24 14:21:41
交流无源一端口网络等效参数的测定1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法; 、学习无源一端口网络等效参数的测定方法;2、学习间接测量过程中的误差传递分析; 、学习间接测量过程中的误差传递分析;3
2008-12-17 13:49:12
Mitchell。今天,我将演示一个新颖解决方案,用于监控数据中心的温度和设备跟踪。智能无源传感器是完全无需电池的无线传感器,使用UHF RFID协议工作。有关此项技术的详细介绍,请观看我们的智能无源
2018-10-11 14:23:46
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。无源的RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
关于BLDC无刷直流电机单芯片的解决方案不看肯定后悔
2021-09-18 06:01:07
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-07-08 06:22:16
功率信号激励时会产生杂散信号。基站的无源互调问题已经成为干扰网络性能的最前沿问题,近年来越来越受到关注,怎样定位与排查基站的无源互调故障也是令基站维护者困扰倍增。为什么无源互调干扰越来越受到重视?什么是基站现场的无源互调测试与定位解决方案?
2019-08-12 07:40:07
表面波传感器技术研究,建立了无源无线传感器阵列系统,并在2002年初申请了三项中国专利:“声表面波无源无线多传感器信号接收处理装置”、“无源无线声表面波多传感器系统及其应用的频率识别方法”和“谐振编码
2018-10-24 17:08:08
非理想PA(power amplifier,功率放大器)的输入阻抗是在负载拉移系统中采用源拉移方法测量的,这种方法不存在由测量设备阻抗引起的不准确性。但是,对源和负载调谐器采用多点测量和双端口S参数值的测试方法能够在探针/器件基准面上提取射频信号功率级真正的PA输入阻抗。
2019-07-22 07:08:54
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
,所以可以跟前面LED一样,给个高电平就能响,编程比无源的更方便。 本文利用无源蜂鸣器弹奏乐曲,用的就是淘宝上普通的电磁式阻抗16欧交流/2KHz 3V 5V 12V通用无源蜂鸣器,如果手边没有无源
2020-12-16 16:29:22
新的识别技术。RFID的工作频段按照频率的大小可以分为低频——LF、高频——HF、超高频——UHF和微波——MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是无源超高射频识别技术,其具有
2019-05-29 07:19:00
嗨,我在电压模式下使用41421B源表单元。什么是源阻抗(尤其是电抗)?当我使用力和感应连接时,感应用于校正强制电压。这如何改变源阻抗?修正的速度是多少?这可以用来纠正10 ns的涟漪吗?谢谢
2019-04-03 11:15:23
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
在高速数字电路设计中,过孔的寄生电容、电感的影响不能忽略,此时过孔在传输路径上表现为阻抗不连续的断点,会产生信号的反射、延时、衰减等信号完整性问题。本文采用矢量网络分析仪研究了过孔长度、过孔孔径、焊
2019-08-01 08:21:30
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
无源衰减是用于同时改善阻抗匹配削弱或“衰减”的传输线的信号电平,使得纯电阻网络无源衰减放大器的对面。无源衰减器电连接在电源和负载之间,所感应的衰减量为固定量。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供
2020-11-20 09:28:39
一、无源互调介绍在无线通信系统中,日益增加的语音和数据信息必须在一个固定带宽中传输,无源互调失真已经成为限制系统容量的重要因素。就好像在有源器件中,当两个频率以上的信号以一个非线性形式混合
2019-08-21 07:42:32
2019-07-19 06:31:48
1、国标GB16806-2006 修改单增加的测试项测试意义是什么,有点没理解(如图所示)2、定压扬声器的交流阻抗如何测试的,额定交流阻抗是怎么定义的(如同所示,此扬声器的额定阻抗是500欧姆?)3、国标中0dB参考值是怎么定义PS:求助各位大佬,能提供相关资料在下不胜感激!
2019-11-08 11:47:03
接地阻抗测试的测试方法为:接地阻抗测试对测试物的接地点、产品的外壳或金属部份,施以一个恒流源 ( 一般电流在 10-40A 之间 ) 来测试两点间的阻抗大小,一般产品规定量测 2 倍的额定电流或
2020-03-30 09:01:07
在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
,所以晶体三极管是有源器件。对于一个理想晶体二极管而言,单考量其端口特性,显然也是与外部策动无关的,照理该属无源器件,但是,二极管的种类很多,比如LED的电光学特性、光敏二极管的反向导通率与入射光
2012-03-09 09:18:19
求一份TI的 UHF RFID 天线设计的参考文件用load-pull法测试芯片输入阻抗,对UHF的天线设计提供参考。
2021-06-25 06:10:25
刮水电动机是汽车上的重要电器部件, 是汽车内的主要电磁骚扰源之一。在研究刮水电动机结构、工作原理和电磁骚扰形成机理的基础之上, 对其电磁骚扰特性进行测试和分析, 并提出抑制其电磁骚扰的方法。对于汽车电动机类产品的电磁兼容研究具有一定的参考意义。
2015-08-04 15:07:23
EVAL-ADF7012DBZ4,用于ADF7012 ISM频段发送器,单芯片低功耗UHF发送器的评估板。评估板需要2.1V至3.6V的电源。评估板可以轻松评估ADF7012的功能和性能。通过
2019-03-26 09:27:46
详情见附件:直流阻抗(DCR)的测试和计算一、直流阻抗(DCR)测试目的电池在组装成模组或PACK后,需要测试DCR值,测试的参数值主要评估焊接或连接端的阻抗值,但国外对DCR值应用更多是评估其放电功率或能量的能力。下面介绍DCR几种测试方法。 二、几种DCR测试步骤和方法 (1)行业内DCR测试方法
2021-04-22 13:35:28
想请教关于RF芯片的阻抗测试问题:一般的实现阻抗测试的方法
2010-01-11 22:13:02
现在我想要实现在至少1m的通信距离情况下,读取传感器一端的数据,传感器想要做成无源的形式,能量由读卡器一端提供。别人给了我一个ST公司的M24LR-DISCOVERY学习模块,他只能实现让10厘米
2019-03-04 19:49:19
尊敬的ADI工程师您好:AD9737A这款DAC芯片,datasheet上写到模拟输出差分电阻为70欧,我的需求是:输出差分对的N端接一个无源滤波电路,P端接一个无源滤波电路,每个滤波电路特征阻抗都是50欧,请问怎么阻抗匹配?
2018-08-01 07:09:25
本文就对负载敏感的无源晶振信号的测量做了简约的分析,阐述了探头的接入对电路负载效应的影响,这种影响同样也适用于输出阻抗很大的电路。
2021-01-04 07:33:27
是阻抗控制的福音,还是远端串扰的克星?Tabbed routing是否有效?不要看广告,高速先生带你看测试报告。为了研究Tabbed routing对通道性能的影响,高速先生曾专门设计过相关的测试板
2020-08-20 17:24:09
的距离可从几十厘米至几米,这是由系统工作频率和标签类型(有源和无源)决定的。射频识别技术适用的领域主要包括:物料跟踪、运载工具和货架识别等要求非接触数据采集和交换的场合,对于要求频繁改变数据内容的场合尤为
2019-07-18 08:17:20
发展,关于EMI无源器件的测试建模也逐渐成为互连设计的重点。如图1所示为电容的阻抗曲线。 电源完整性测试 随着芯片功率不断升高,工作电压不断降低,电源地噪声逐渐成为互连设计中关注的对象。从测试
2018-08-31 11:53:47
高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是 1M 欧姆。以下是一个 10:1 高阻无源探头
2018-04-02 09:17:49
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
防碰撞技术是决定RFID 系统性能的关键因素之一,特别是UHF 频段,防碰撞性能决定着多目标的识别率、识别速度。本文着重研究UHF 频段RFID 系统防碰撞解决方案和算法改进问题
2009-12-19 15:53:3727 什么是交流阻抗谱方法(频响分析法),交流阻抗谱方法的方法和原理
2009-03-05 19:41:156008 基于IEEE1149.4的测试方法研究
根据混合信号边界扫描测试的工作机制,提出了符合1149.4标准的测试方法,并用本研究室开发的混合信号边界扫描测试系统进行了测试
2009-05-04 22:29:181007 用于无源UHF+RFID应答器的阻抗匹配方法,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:48:5619 射频电路测试原理2,阻抗测试原理,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280 阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。
2019-03-14 13:55:2325891 阻抗分析仪和LCR表是非常通用的测量器件的电子仪器。根据阻抗范围和频率范围的不同,有一系列不同原理的仪器来满足测试要求,图1是不同阻抗范围和不同频率范围的阻抗测量方法。 图1 阻抗测量方法
2017-12-06 06:07:0114889 交流阻抗法是电化学测试技术中一类十分重要的方法,是研究电极过程动力学和表面现象的重要手段。特别是近年来,交流阻抗的测试精度越来越高,超低频信号阻抗谱也具有良好的重现性,再加上计算机技术的进步,对阻抗谱解析的自动化程度越来越高
2019-09-25 09:56:3612083 提出一种用于UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的新方法。利用ADS仿真软件对测试原理进行了仿真并实际制作了测试板。利
2021-03-22 17:16:213021 绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51414 日前,力同科技A8_EVB 403MHz ~ 423.5MHz UHF数字对讲机手持台高功率5W通过了国家无线电监测中心基于《GB/T 32659-2016专用数字对讲设备技术要求和测试方法》的标准
2024-01-13 13:57:18414
查看更多
