电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于分集接收机实现高性能系统
基于分集接收机实现高性能系统
12下一页全文
收藏
查看更多
采用抗混叠滤波器的高性能、12位、500MSPS宽带接收机
2014-05-06 15:27:452091
雷达接收机噪声系数定义 接收机噪声系数是多少
接收机是雷达系统中必不可少的的一部分,而接收机性能也关系到雷达的正作。接收机根据其系统架构可以分成:超外差接收机、宽带中频接收机、零中频接收机、数字中频接收机等。接收机也朝着高集成度、低功耗、射频前端的软件化、数字化发展。
2023-07-21 09:38:011421
接收机的射频前端设计怎么实现
射频前端模块性能关系到整个接收机性能。本文通过对接收机进行研究,分析了超外差接收机的特点,提出了一种采用PLL技术的接收机的射频前端方案,及对射频前端的关键技术指标进行了分析。并通过软硬件平台进行
2019-08-22 07:38:30
高性能,低电流的收发器SI4438-C2A-GMR
的家庭,其中包括一个完整系列的发射, 覆盖广泛应用的接收机和收发器。所有 部分提供卓越的灵敏度- 124dBm的同时实现极 低待机电流消耗。58 dB相邻信道 选择性与12.5 kHz的信道间隔确保
2019-07-18 14:25:23
高性能低功耗FSK无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式方案
2019-07-23 08:21:27
高性能低功耗无线寻呼射频接收机方案
戴永胜 陈其友 戴美泰 林润强1引言  无线寻呼射频接收机有多种方案,从常规的一次或两次变频的超外差式到零中频直接变换式和带有低电压锁相环的频率自动漫游式,各种方案各有千秋。由于两次变频的超外差式
2019-07-24 07:15:38
CMMB信号发生器是什么?如何对CMMB接收机进行性能测试?
CMMB信号发生器原理是什么?CMMB信号发生器的基本功能有哪些?如何对CMMB接收机进行性能测试?
2021-05-25 06:03:56
GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案介绍
全球导航卫星系统GNSS(Global Navigation Satel-lite System)近年来得到了广泛的引用,从而引发相关领域的高度关注。目前的接收机模式无法满足日益增长的使用精度要求
2019-07-09 07:55:43
IZT数字宽带无线电监测和测向接收机
,产品线涵盖不同频段,不同带宽以及不同的外形架构。接收机包含频谱监测软件可以组成标准的无线电监测系统,也可以集成到无线电测向系统中组成高性能测向射频前端。其产品具有高性能射频前端,优异的噪声系数,相位噪声
2018-07-30 11:59:40
TD-SCDMA接收机设计方案
TD-SCDMA接收机。这种灵巧的设计支持多载波、分集接收机系统中的各种应用。仿真和实验结果表明,这种紧凑型接收机具有杰出的线性度和相位-噪声性能。  2000年5月,由中国电信科学技术研究院(CATT
2019-07-15 08:20:26
VHF跳频电台接收机射频前端有什么指标?
系统性能有 着至关重要的作用,其检测小信号的能力直接决定了接收机的灵敏度;对大信号的适应能力决定着接收机的动态范围;良好的线性度可以减少系统中的互调失真和交 调失真。文中着重介绍利用Agilent公司
2019-09-27 08:20:43
WIFI遥控接收机
求大神帮忙!做WIFI遥控接收机一点思路都没有呀?哪位大神可以给点意见或者详细点的原理图。所用元器件等。最好给个实现方案!小弟感激不尽!具体要求如下:一、任务 设计并制作wifi 遥控发射接收机
2013-05-30 16:31:57
【TL6748 DSP申请】软件GNSS接收机
C674x 项目描述:板卡可通过McBSP接口直接读取AD采样的中频数据,或利用其它外设接口读取存储在其它设备上的数据记录。在DSP内部实现中频数据的解调解算。同时可利用C6748的丰富外设资源,读取惯导数据,实现灵活的紧耦合接收机
2015-09-09 17:04:00
什么是海量存储宽带接收机
Keysight的M9392A 产品是一款高性能的海量存储宽带接收机,它的分析频率范围覆盖50MHz 到26.5GHz,高达250MHz 的瞬时带宽,并具有高达100MHz 模拟带宽的大数据量流盘
2019-08-09 07:02:38
接收机简介
光纤通信系统性能。对于光接收机性能,可以通过以下几个指标来判断:灵敏度、动态范围、比特率穿透性、响应时间等。
2022-04-15 21:01:49
单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号
2年前用单天线单接收机设计了接收4G基站的设备,目前4G基站使用单天线TM1模式的非常少,TM2发射分集目前也还能用,就是基站TM3模式的空分复用很难适应了,可有哪位大神可有算法实现单天线单接收机处理基站TM3空分复用信号。如有性能不错的算法MATLAB仿真通过的,愿意以50K购买。
2017-06-11 12:13:12
卫星接收机
;nbsp;   模块是在普通的接收机上,增加PCMCIA标准电脑接口CI(Common Interface)设备,即CICAM。换插各种不同解密系统的模块,可实现
2009-08-17 13:08:24
可满足高性能数字接收机动态性能要求的ADC和射频器件有哪些?
2021-05-28 06:45:13
回收 测量接收机 Agilent N5531S
(N5532A)。,N5532A 传感器模块已演进为 N5532B。N5532B 传感器模块与 N5532A 具有相同的技术指标、功能和外形。N5531S 测量接收机提供:?以现有高性能仪器硬件为
2020-01-03 10:42:00
回收 维修 接收机 Agilent N5531S
2020-07-01 09:58:16
基于DSP的全球定位系统软件接收机实现方法
本文研究了一种基于软件无线电思想的全球定位系统(GPS)软件接收机实现,重点在于其实现的整个过程都放在数字信号处理器(DSP)内采用全软件的方法来完成,从而有效地节省了硬件资源和成本,并且更加方便
2023-09-20 06:01:02
基于车载系统的GPS接收机射频前端设计
组成方案具有多样性,但就其系统结构而言主要包括三大部分:车载系统、通信系统、中心控制管理系统。车载系统应用环境的特殊性对电路性能具有更高的要求,而射频电路的设计是实现高性能的关键。如果射频电路设计不好
2019-06-26 06:39:23
多模卫星导航接收机
`多模卫星导航接收机 XLCT-1-001卫星导航接收机高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现系统组合导航定位和授时功能
2015-08-18 00:04:57
如何实现D类功放与调频接收机的整合应用?
EMI干扰问题如何解决?如何实现D类功放与调频接收机的整合应用?
2021-04-21 06:13:26
如何实现基于多相滤波的数字接收机的FPGA?
信道化接收机是在并行多通道接收机基础上提出的全概率频分信道化接收机,它克服了多部接收机并行工作、多通道下变频等方案具有的设备复杂,各通道性能不一致和可靠性差的缺点。数字信道化接收机具备大的瞬时带宽
2019-08-22 08:01:34
如何利用MSP430单片实现CPFSK调频数据广播接收机的设计?
2021-06-10 08:48:29
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?
如何满足高性能基站(BTS)接收机对半中频杂散指标的要求?为达到这一目标,工程师必须理解混频器的IP2与二阶响应之间的关系,然后选择满足系统级联要求的RF混频器。混频器数据手册以二阶交调点(IP2)或2x2杂散抑制指标的形式表示二阶响应性能
2019-08-21 07:53:30
如何通过直接变频接收机实现多标准/多频段接收
本文将讨论3G和4G蜂窝应用中直接变频接收机性能和优点。
2021-06-02 06:21:56
怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
怎么实现全球定位系统信号接收机射频模块的设计?
2021-05-27 06:40:27
怎么实现基于PBCC传输方式的WLAN接收机简化设计?
2021-05-28 06:06:25
怎么才能实现高性能的PCB设计?
PCB设计团队的组建建议是什么高性能PCB设计的硬件必备基础高性能PCB设计面临的挑战和工程实现
2021-04-26 06:06:45
怎么设计低成本GPS接收机
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
怎么设计全球定位系统信号接收机射频模块?
信号的品质直接影响接收机性能,相关器主要负责信号跟踪与锁定的硬件部分,包括各种原始数据和测量数据的输出,并传输给微处理器;导航解算部分主要负责信号的跟踪和锁定的软件部分、数据的解调、伪距的提取以及导航数据的解算,它的处理基础是相关器,所有的原始数据来自相关器。
2019-08-21 06:27:51
数字接收机高性能ADC有什么要求?
大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位
2019-08-09 08:23:54
模块化FPGA设计在某雷达接收机中有哪些应用?
目前基于FPGA和DSP结构的软件无线电技术被广泛应用在数字接收机设计中,雷达接收机领域的数字化技术也在日趋发展,如何借助数字化的软硬件优势设计出易实现、灵活,并满足不同性能指标和目的的数字接收机成为工程设计的焦点。
2019-08-16 06:42:07
毕设,基于北斗的高精度无人值守接收机
基于北斗的高精度无人值守接收机1、学习北斗导航系统和高精度定位原理;2、设计高精度定位接收机的设备实现方案;3、采购模组,搭建设备;4、软硬件调试与测试;老师就给了这些让我自己写任务书,但是我毫无头绪,大佬们能不能帮帮我,我需要怎么来实现方案
2020-12-24 11:45:20
求一种数字信道化IFM接收机的高效实现方案
本文提出的一种数字信道化IFM接收机方案结合了数字信道化接收机高效结构和相位差分瞬时测频方法,从而降低了系统复杂度,提高了实时处理能力,仿真结果表明该方案具有较好的信号检测能力。用现代技术来实现宽带
2021-02-23 07:05:58
满足蜂窝网络规范要求的BTS并不是一项全新的成果
而言,这种情况或许是可以接受的,但是分集和直接转换接收机可以有效地用于多通道系统吗?这种解决方案能够有效地适应一个以上或两个通道吗?凭借 RF 和 ADC 组件全新的集成度,可以创建一个高效、高性能的多通道直接转换分集接收机。为什么选择分集接收机?
2019-07-12 08:07:28
短波通信接收机的发展动向
地结合越来,因而被誉为名。关于这一点,今后仍要求如此。众所周知,现今电子器件的发展与改进程度是以往所不能比拟的。可以说,将来的通信接收机若不具有特殊性能指标,则休想保持20年的声誉。实际上,现在很短
2010-12-19 12:53:10
请问低功耗高性能的二次变频超外差式接收机实现吗?
本文介绍了一种频率范围在10“300MHz,带宽 333KHz,动态范围为90dB的混频器和时间连续带通SD ADC组件。电路的耗电量为50mW,这说明低功耗高性能的二次变频超外差式接收机是可以实现的。
2021-04-20 07:00:38
请问怎么对GPS接收机进行测试?
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
车载GPS接收机工作原理与测试
汽车性能特点的车载 GPS 测试方法。本文将主要探讨 GPS 系统原理,车载 GPS 接收机测试主要考虑的问题以及相应的测试方法。
2019-07-18 08:25:42
通过误差向量分析优化接收机性能
误差向量分析是一种用幅度误差和相位误差定量表示发射接收机性能的方法。通过采用具有误差向量分析功能的向量信号分析仪,工程师可以在线研究信号空间的幅度值和相位误差,同时可以调整接收机链路参数
2019-06-03 06:50:49
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
通过误差向量分析优化接收机性能是什么?
2021-06-02 06:24:09
采用ADS实现接收机码元同步算法
系统中,码元同步对于实现信号的准确判决码元和降低系统误码率起着关键作用。本文介绍了在ADS仿真环境下实现16QAM接收机码元同步算法。采用的定时误差提取算法消除了传统算法在16QAM系统中引起的时钟抖动
2019-06-27 06:04:50
长期回收EMI接收机
长期回收EMI接收机MI测试接收机R&S ESCI符合9kHz-3GHz所有民用标准的EMI测量 联系人:黄s 手机(同V):*** QQ在线:2441688423电话:0769-82129511地址:东莞市亚宸电子有限公司更多的EMC性能特点◆ 总的测量不确定度
2020-03-07 13:48:45
一种新型的GSM接收机的设计与实现
依据GSM协议,结合GSM数字移动通信系统信号传输的特点,给出了基于GSM系统的带软输出结构的MLSE接收机的设计方案,阐述了MLSE接收机实现算法。实际环境的试验结果表明:工程实
2009-05-24 11:47:0917
高速发射参考超宽带系统中的接收分集及均衡方案
在高传输速率发射参考超宽带(TR-UWB)系统中,采用传统自相关接收机将引入2 阶符号间干扰(ISI)。该文证明,通过多天线接收及等增益合并方案可获得显著的接收分集增益,并且通过
2009-11-09 14:26:126
分集接收的STBC-MC-CDMA系统中基于PSO算法的多用
该文提出了一种使用多天线分集接收的空时分组码多载波码分多址(STBC-MC-CDMA)系统中基于粒子群优化(PSO)算法的多用户检测(MUD)方案。当采用多天线分集接收时,各个天线接收的信号
2009-11-25 15:43:0618
AD6650分集中频至基带GSM/EDGE窄带接收机
是一款分集中频至基带接收机,适用于GSM/EDGE。这款窄带接收机由一个集成DVGA、中频至基带I/Q解调器、低通滤波和一个双通道宽带ADC组成。该芯片可处理70
2024-02-28 19:20:45
自适应RAKE接收技术
传统的RAKE接收机能够在一定程度上检测合并多径干扰,但在多径数大于分集数时性能下降。文中提出一种自适应RAKE接收机, 在多径数大于分集数时明显提高了RAKE接收机性能
2010-10-16 17:31:540
RAKE接收机分集接收
介绍了在移动通信系统中对抗多径衰落的一种重要技术——分集接收技术,并分析了各种分集、合并技术的优缺点,提出了RAKE接收机的概念和结构。
2010-10-16 17:32:3211
HFA3783芯片在类零中频接收机中的应用
摘 要: 本文介绍了零中频接收机的原理,以及基于高性能调制解调芯片HFA3787的类零中频接收机的设计与实现
2006-03-11 13:17:271673
数字接收机高性能ADC和射频器件的动态性能要求
数字接收机高性能ADC和射频器件的动态性能要求 今天的基站系统不得不
2006-05-07 13:41:541369
高性能TD-SCDMA接收机设计方案
高性能TD-SCDMA接收机设计方案 在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带
2010-04-16 14:41:22623
AD6659混合信号双通道中频接收机
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪
2010-08-12 15:20:301133
通信系统高性能分集接收机的设置
  引言   利用分集接收机构建通信系统会带来较高的器件数目、功耗、板级空间占用以及信号布线。为了降低 RF 组件数量,我们可以使用正交解调器的直接转换架构。I
2010-08-14 09:49:44613
宽带数字信道化接收机的FPGA实现
为解决现代电子战对接收机处理带宽宽、灵敏度高及实时性处理的要求,提出一种数字信道化接收机的设计方法。在推导高效信道化接收机模型的基础上,采用多相滤波器结构实现的数字信道化接收机。该接收机利用超高速A/D对数据进行高速采样,然后由高性能FPGA进行
2011-03-07 15:28:3361
高性能、双通道IF采样接收机
电路功能与优势 本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器
2011-03-31 09:48:1928
光纤通信:光接收机性能分析#通信技术
光纤接收机
学习电子发布于 2022-11-11 09:30:01
WCDMA系统发送分集技术的性能分析
本文针对 WCDMA 系统中的开环和闭环两类发送分集技术, 给出了相干接收的算法模型、性能分析及仿真结果, 进而揭示了这两类发送分集技术之间的关系. 理论分析及仿真结果表明, 在总发
2011-06-21 10:45:0218
CMOS中频数字接收机片上系统的设计与实现_邓军
2017-01-08 10:11:410
RAKE接收机分集接收原理
 分集接收技术是一种重要的对抗多径衰落的技术。使用分集接收技术的前提是系统的多径分量的衰落相互独立。同一通信系统中,可以同时采用多种分集方式以减小误码率。RAKE接收机就是通过将可分离的多径按其强度成比例合并,从而把多径中的能量收集起来。
2017-11-13 09:16:4114289
AD6643双通道中频接收机性能及应用
AD6643是一款高性能、低功耗、双通道中频接收机。她应用广泛,可应用于通信等领域。
2019-06-20 06:03:002732
如何实现多通道接收机幅相校准测试系统的设计
通过介 绍 了某接收系统的校正原理实现接收机幅相一致性参数 自动测量 ,解决 了测试参数 多、测试量大 的问题 ,并通过幅相调节网络补偿各通道 的幅度和相位提高接收 系统的幅相 一致性水平。
2020-03-31 08:00:002
如何使用FPGA实现ADC的TR UWB数字接收机性能
自相关接收机可以充分利用数字信号处理算法的优势,且易于用集成电路方法实现,其实现的关键是ADC。本文从理论上分析了AD的抽样速率、量化阶教等对数字接收机性能的影响,提出了过高阶数的量化并不能有效改善系统性能,并在FPGA上实现了TR—UWB接收机.通过编程设计与仿
2021-02-01 14:25:3116
基于多级信道化的超宽带搜索接收机设计与实现
了高速数据的可靠接收以及片内数字处 理速度和资源的优化配置,确保系统良好的性能实现和测试结果表明接收机性能稳定,能够完成大瞬时带宽内的无线电信号搜索任务.
2021-03-19 17:42:009
AD6649: 中频分集接收机
AD6649: 中频分集接收机
2021-03-21 15:47:099
基于FPGA的GPS接收机实现
基于FPGA的GPS接收机实现说明。
2021-04-09 14:01:0451
评估AD6688射频分集和1.2 GHz带宽观测接收机
2021-04-09 14:03:2312
AN-502:采用中频采样分集芯片组设计超外差接收机
2021-04-15 21:06:2611
高性能双无源混频器挑战5G MIMO接收机
2021-04-21 13:38:251
AD6650:分集IF-to-基带GSM/EDGE窄带接收机数据表
2021-04-25 12:02:327
评估AD6679中频分集接收机
评估AD6679中频分集接收机
2021-05-09 21:26:323
AD6653:中频分集接收机数据表
AD6653:中频分集接收机数据表
2021-05-10 11:47:570
评估AD6674中频分集接收机
评估AD6674中频分集接收机
2021-05-13 15:00:372
AN-1589:高性能双通道中频采样接收机
2021-05-26 15:11:021
CN0140 高性能、双通道IF采样接收机
本电路提供一种高性能、双通道IF采样接收机;在基站术语中,它也称为主接收机分集接收机。该下变频接收机使用153.6 MHz的单IF频率,内置一个双通道下变频混频器、数字控制双通道VGA、双通道
2021-06-06 14:15:455
已全部加载完成
