电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>C波段宽带低噪声放大器的研究及设计
C波段宽带低噪声放大器的研究及设计
12下一页全文
收藏
查看更多
关于无电感型宽带低噪声放大器的设计
低噪声放大器是无线接收系统中第一个模块,影响着整个系统的噪声性能和灵敏度等参数。随着超宽带技术的发展,宽带低噪声放大器设计已成为当前设计的一个热点。根据目前国内外发表的相关文献,当前宽带低噪声放大器的结构大致有带通滤波网络匹配和电阻负反馈2 种结构。
2018-09-05 08:11:004577
基于L波段单级高线性低噪声放大器的设计
本文介绍了一种L波段单级高线性低噪声放大器的工作原理和设计方法。与传统的接收机射频前端放大器主要考虑低噪声和高增益特性不同,文中选用了低成本、低功耗的SiGe NPN BJT器件设计高三阶交截点的低噪声放大器。设计中利用了微波CAD工具对电路进行仿真与优化,同时对生成的微带印刷电路板进行了电磁仿真。
2020-08-15 11:06:361018
低噪声放大器设计资料
低噪声放大器设计资料
2022-11-22 09:16:52712
低噪声放大器介绍
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。3、增益无论是窄带还是宽带低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境测量的要求,在这个应用中,可以选用25~35dB增益
2018-01-23 09:52:05
低噪声放大器在射频测试测量中的应用
的频谱。对于可能出现的由大信号产生的假信号,可以用一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。3、增益无论是窄带还是宽带低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境
2017-11-08 10:10:46
低噪声放大器在无线数据接收中有哪些应用?
2019-08-23 07:08:00
低噪声放大器设计
低噪声放大器设计 线性仿真
2019-03-15 17:23:22
低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
低噪声放大器低噪声放大器型号参数
`低噪声放大器噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望
2017-09-11 15:43:24
宽带低噪声放大器噪声分析
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
宽带低噪声放大器的便携式和移动电视应用
用于便携式和移动电视应用的宽带低噪声放大器BGA728L7的ESD保护。应用电路展示了如何保护便携式和移动电视应用中的宽带低噪声放大器BGA728L7免受静电放电的影响
2020-06-12 09:03:05
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
AM056020LN-P1宽带低噪声放大器
AMCOM的AM056020LN-P1是款宽带低噪声放大器模块。为通用型应用需求设计。AM056020LN-P1的频率范围为500MHz至6000MHz,中频相位噪声为2dB,小信号增益值为20dB
2023-11-21 09:43:53
CDMA低噪声放大器研究概述
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。   CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-06-19 07:03:12
CDMA低噪声放大器设计方案
级,直接决定了整机的噪声系数,从而很大程度上决定了接收机灵敏度。因此噪声系数小、增益高、带内平坦、高线性的CDMA低噪声放大器成为CDMA收发信机的一个重要组成部分。CDMA低噪声放大器研究与设计CDMA低噪声放大器电路的基本原理
2019-07-09 08:14:06
CHA2441-QAG低噪声放大器
`CHA2441-QAG是K波段低噪声放大器,可从+ 3.3V的单个偏置电源提供25.5dB的增益,噪声系数为2.5dB。所有有源器件均自偏置在芯片上。该电路采用0.25μm的pHEMT工艺制造
2021-01-21 15:53:20
CMD119P3低噪声放大器
CMD119P3是宽带GaAs MMIC低噪声放大器MMIC,采用无铅3x3 mm塑料表面贴装(SMT)封装。 CMD119P3 LNA非常适合微波无线电以及C和X波段应用,在这些应用中,小尺寸
2020-03-03 15:30:31
CMD132低噪声放大器
CMD132是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合于微波无线电以及C和X波段应用,在这些应用中,小尺寸和低功耗是至关重要的设计要求。 宽带设备可提供大于22 dB的增益,相应的输出1
2020-03-03 15:13:54
CMD132低噪声放大器特征及阐述
CMD132是Custom MMIC的X波段宽带低噪声放大器,该放大器适用于C波段和X波段的微波无线放大器应用,MMIC提供设计和测试服务,其中产品RF毫米波电路可用于卫星通信,雷达系统,蜂窝
2019-07-17 10:13:32
CMD132P3低噪声放大器
CMD132P3是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面安装(SMT)封装。 CMD132P3非常适合微波无线电以及C和X波段应用,在这些应用中,小尺寸和低功耗是关键
2020-03-03 15:16:13
CMD157低噪声放大器
CMD157是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适用于小尺寸和低功耗是关键设计要求的电子战和通信系统。 该宽带设备可提供大于25 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+10 dBm
2020-03-04 15:13:06
CMD185P3低噪声放大器
CMD185P3是宽带GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面贴装(SMT)封装。 CMD185P3 LNA非常适合小尺寸和低功耗是关键设计要求的电子战和通信系统。 宽带设备
2020-02-20 17:35:55
CMD219C4低噪声放大器
产品名称:低噪声放大器特征高增益高线性度高射频功率生存能力低噪声系数符合RoHS要求的无铅4x4 QFN封装正增益斜率 CMD219C4是采用无铅4x4 mm QFN封装的宽带GaN低噪声放大器
2020-02-20 17:38:04
CMD228低噪声放大器
`产品详情CMD228是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合小型和低功耗是关键设计要求的S和C波段微波无线电。 宽带设备提供30 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+12 dBm
2020-02-17 11:12:04
CMD228P4低噪声放大器
` 产品名称:低噪声放大器特征所有正偏压高增益宽带性能低电流消耗低噪声系数符合RoHS要求的无铅4x4 QFN封装正偏压产品详情CMD228P4是宽带GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅4x4
2020-02-17 11:21:44
CMD233低噪声放大器
CMD233是一款宽带RF /微波GaAs MMIC分布式低噪声放大器,非常适用于在宽带宽上需要小尺寸和低噪声系数的军事,太空和通信系统。 在10 GHz时,该器件可提供大于9 dB的增益,相应
2020-03-06 16:05:56
CMD263低噪声放大器
CMD263是一款宽带MMIC低噪声放大器,非常适合微波无线电以及需要小尺寸和低功耗的C和X波段应用。 宽带设备可提供大于22 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+10 dBm,噪声系数为1.4
2020-03-03 15:18:23
CMD276C4低噪声放大器
CMD276C4是宽带MMIC GaN低噪声放大器,采用无铅4x4 mm QFN封装。 CMD276C4非常适合需要小尺寸和高输入功率生存能力的微波无线电和S波段应用。 宽带设备可提供大于14 dB
2020-02-20 17:42:22
CMD278低噪声放大器
CMD278是宽带MMIC GaN低噪声放大器晶片,非常适合需要小尺寸和高输入功率生存能力的微波无线电和X波段应用。 该宽带设备可提供15 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+28 dBm
2020-03-04 15:04:12
CMD290低噪声放大器
CMD290是工作在2至26 GHz的宽带GaN MMIC分布式低噪声放大器芯片。 该宽带设备非常适合要求低噪声指数性能和高输入功率生存能力的应用。 CMD290可提供12.5 dB的增益,相应
2020-03-05 16:34:33
CMD299低噪声放大器
` 产品名称:低噪声放大器特征低噪音表现宽带宽所有正电源电压低电流消耗模具尺寸小产品详情CMD299是一款高效的GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。 该器件
2020-02-15 11:13:33
CMD307P3 低噪声放大器
CMD307P3是宽带MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面安装封装。产品名称:低噪声放大器特征低噪声系数低电流消耗单正电源电压无铅RoHs兼容3x3 QFN封装产品详情CMD307P3是宽带
2020-02-15 12:12:28
CMD308低噪声放大器
`产品名称:低噪声放大器 特征低噪声系数高增益宽带性能低电流消耗单正偏差模具尺寸小 产品详情CMD308是一款宽带MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的微波无线电以及S和C频段应用。在4
2020-02-17 11:25:03
CMD309P4低噪声放大器
CMD309P4是一款宽带MMIC低噪声放大器,采用无铅4x4 mm塑料表面安装封装。 CMD309P4非常适合需要高增益,低噪声系数和低功耗的微波无线电以及C和X波段应用。 宽带设备可提供27
2020-02-21 13:12:42
CMD316C3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器
`Qorvo 的 CMD316C3 是一款宽带 MMIC 低噪声放大器,采用无引线 3x3 毫米表面贴装封装。CMD316C3 非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。宽带设备提供大于 20
2021-06-08 18:00:50
X波段低噪声放大器设计分析
21ic 中国电子科技集团公司第五十四研究所  0 引言  在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其
2011-08-02 08:49:25
【微波射频放大器资料】
Ku波段低噪声放大器测试报告 2页24 Ku波段C波段怎样分辨卫星 3页25 X波段锁相环的设计 22页26 Ka频段固态集成功率放大器的设计 4页27 射频功率放大器实验 11页28 Ku波段宽带
2012-08-17 16:17:39
【转帖】正确选择低噪声放大器
目前,有关低噪声放大器的讨论常常关注于RF/无线应用,但实际应用中,噪声对于低频模拟产品(如数据转换器缓冲、应变仪信号放大和麦克风前置放大器)也有很大影响,是一项重要的考虑因素。为了选择一款合适
2018-12-19 13:56:15
为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大呀?
2023-11-21 08:01:12
关于低噪声放大器的重要影响因素介绍
1、低噪声放大器在通讯系统中的作用随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,这就对系统的接收
2019-06-20 06:15:56
具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器
该文的工作是设计和制作了一种具有陷波电路结构的P波段低温低噪声放大器。在低温75K环境下,工作频段为250-350MHz的范围内,该低温低噪声放大器具有优异的性能,噪声系数小于0.4dB,增益为
2010-06-02 10:04:08
基于反馈技术的宽带低噪声放大器的设计
通信、电子对抗、微波测量等向着宽频带、低噪声、小型化方向发展,放大器低噪声和宽频带设计问题得到了越来越广泛的重视。如何设计宽带低噪声放大器?这个问题就很重要了。
2019-08-01 06:31:15
如何利用ADS仿真器设计低噪声放大器
低噪声放大器性能指标及设计步骤根据噪声最小设计输入匹配电路如何利用ADS仿真器设计低噪声放大器
2021-04-22 07:24:57
如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
请问如何利用ATF-54143设计一款低噪声放大器
2021-04-21 06:56:50
如何利用ATF54143设计低噪声放大器
为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器
2021-04-13 06:26:22
如何利用Cadence设计COMS低噪声放大器
如何采用CHRT的0.35μm RFCMOS工艺,在EDA软件IC 5.1设计环境中设计了一个2.4 GHz的低噪声放大器
2021-04-12 06:41:55
如何实现1~3 GHz无电感型宽带低噪声放大器设计
如何设计一种集成度高、匹配方便的宽带低噪声放大器
2021-04-02 07:06:59
如何正确选择低噪声放大器
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器
2021-04-14 06:17:09
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?
如何进行宽频带低噪声放大器的设计?选择平衡式电路结构来进行宽频带低噪声放大器的设计有什么优势?
2021-04-06 07:18:10
怎么设计低噪声放大器
、传感器网络将逐渐引领人类步入“网络即传感器”的传感时代。  低噪声放大器LNA ( low noise amp lifier)是射频接收前端的主要组成部分。由于位于接收前端的第一级,直接与天线相连
2019-08-22 06:06:08
怎么设计宽带低噪声放大器ADS?
低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)是射频接收机前端的重要组成部分。它的主要作用是放大接收到的微弱信号,足够高的增益克服后续各级(如混频器)的噪声,并尽可能少地降低附加噪声
2019-08-22 08:18:10
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
敏感型低噪声放大器怎么保护?
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
2019-08-02 06:26:46
新型宽带低噪声放大器电路设计
,已经成为微波技术中发展的核心之一。本文介绍的新型宽带低噪声放大器就是在当前工程技术发展需求的前提下,从放大器本身的特性出发,采用薄膜混合集成电路和先进的共晶微组装工艺,应用平衡式放大电路,精心研制而成的。
2019-07-09 06:08:25
求一款采用HP41511设计的微波低噪声放大器
基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
2021-04-06 09:12:27
求一种2.4 G的低噪声放大器的设计方案
如何去设计一种2.4 G的低噪声放大器?对2.4 G的低噪声放大器怎样进行仿真?
2021-04-21 06:17:57
求一种高线性低噪声放大器的设计方案
高线性低噪声放大器的工作原理是什么?高线性低噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性低噪声放大器进行电磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
求解决办法、宽带低噪声放大器
设计制作一个5V单电源供电的宽带低噪声放大器,输出为50Ω阻性负载。  二、要求  1.基本要求  (1)限定采用lm358做第一级放大电路 (2)放大器电压增益40dB(100倍),并尽量减小带内
2014-11-29 11:39:09
请问为什么低噪声放大器的第一级要尽可能的放大
2018-08-24 07:15:03
请问怎样去设计一种低噪声放大器
怎样去设计一种低噪声放大器?如何对低噪声放大器进行仿真?
2021-05-26 06:04:52
请问怎样去设计一种全集成的低噪声放大器
怎样去设计全集成的低噪声放大器?怎样对全集成的低噪声放大器进行模拟仿真?
2021-04-21 06:18:40
请问怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
Ka波段低噪声放大器的研镧
Ka波段低噪声放大器的研镧:本文介绍了~种毫米波低噪声放大器的设计技术,应用CAD技术设计了波导到微带的过渡,结合其它电路设计和组装工艺,研制出了工作带宽为3GHz的Ka波
2009-11-01 14:56:5916
C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计
C波段卫星信号接收机低噪声放大器的设计:介绍了一个应用于C波段卫星信号接收机的低噪声放大器(LNA)的设计过程。为达到低噪声和高增益的目标,该低噪声放大器是利用低噪声的PHE
2009-11-01 15:07:5323
S波段低噪声放大器的分析与设计
S波段低噪声放大器的分析与设计:介绍了S 波段低噪声放大器(LNA ) 的设计原理和流程。对影响电路稳定性和噪声性能的、易被忽视的因素进行了详细分析。文中重点分析实际电路可能
2009-11-01 15:16:4620
L波段低噪声放大器的设计
L波段低噪声放大器的设计   低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本
2009-04-22 15:51:471102
低噪声放大器设计的理论基础
射频低噪声放大器的ADS设计   本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何
2009-10-20 20:45:055814
L波段低噪声放大器的设计
L波段低噪声放大器的设计 引言   低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪
2010-02-04 10:43:151138
低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思 噪声系数很低的放大器
2010-03-05 10:10:443468
共基差分低噪声放大器设计
共基差分低噪声放大器
2011-01-10 11:15:4188
X波段宽带低噪声放大器设计
在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其整机噪声系数将大大降低, 从而
2011-08-04 10:46:432041
Ku波段低噪声放大器的设计与仿真
本文简要的介绍了低噪声放大器的原理,并用Agilent 公司的ADS 软件设计、仿真了一个Ku 波段低噪声放大器
2011-10-13 17:39:3167
CMOS基毫米波低噪声放大器研究
低噪声放大器(LNA)是无线系统前端中重要器件,其性能决定了整个接收机的信噪比及整机性能。本文在介绍了低噪声放大器的工作原理之基础上,综述了CMOs基毫米波低噪声放大器的最新
2011-12-16 14:29:1727
高增益K波段MMIC低噪声放大器
基于0.25gm PHEMT工艺,给出了两个高增益K 波段低噪声放大器放大器设计中采用了三级级联增加栅宽的电路结构,通过前级源极反馈电感的恰当选取获得较高的增益和较低的噪声;采用
2012-02-08 16:31:1148
2~4 GHz波段低噪声放大器的仿真设计
利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体管,电路采用二级级联放大的结构形式,利用微
2013-01-08 18:30:0667
基于ADS的C波段低噪声放大器仿真设计
低噪声放大器是接收机中最重要的模块之一,文中采用了低噪声、较高关联增益、PHEMT技术设计的ATF-35176晶体管,设计了一种应用于5.5~6.5 GHz频段的低噪声放大器。为了获得较高的增益,
2013-01-29 14:01:1055
宽带低噪声放大器探测系统设计
宽带低噪声放大器系统的研究与探测,及噪声的提取
2015-12-10 15:24:181
宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计
宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计。
2015-12-21 14:56:0924
低噪声放大器(续)
低噪声放大器(续)池保勇_清华大学微电子学研究所设计室
2016-06-27 16:22:310
低噪声放大器_池保勇
低噪声放大器_池保勇_清华大学微电子学研究所设计室
S波段宽带低噪声放大器的设计与实现
本文对S波段宽带低噪声放大器进行了设计与实现。文中首先阐述低噪声放大器 的相关理论,对二端口网络的表述、传输线、匹配网络等微波电路设计的一些基本理 论进行了介绍。然后给出宽带放大器的主要技术指标
2022-07-08 16:42:5320
RF低噪声放大器设计
工程师们一般都把RF低噪声放大器设计视为畏途。要在稳定高增益情况下获得低噪声系数可能极具挑战性,甚至使人畏惧。不过,采用最新的GaAs(砷化镓)异质结FET,可以设计出有高稳定增益和低于1dB噪声系数的放大器。本设计就讲述了一个有0.77dB噪声系数的低噪声放大器
2017-11-23 17:17:342958
HMC8325:71 GHz至86 GHz,E波段低噪声放大器数据表
2021-05-21 15:23:272
低噪声放大器简介
低噪声放大器简介
2023-01-07 09:28:371574
低噪声放大器的设计原则
低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25968
低噪声放大器工作原理详解
低噪声放大器工作原理详解 低噪声放大器是一种特定类型的放大器,其用途非常广泛。低噪声放大器在射频和微波领域中非常受欢迎,因为它可以有效降低信号的噪声,同时将信号放大到所需的水平。 本文将详细介绍
2023-09-05 17:37:062508
低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么?
低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958
基于C波段低噪声放大器的仿真设计
电子发烧友网站提供《基于C波段低噪声放大器的仿真设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:39:170
已全部加载完成
