远端感测应用常常运用替代能源做为电源,这些应用在监控桥樑震动、森林中树木生长及地震游标(seismic buoys)系统中相当常见。然而能源常受限于电源量,所以系统设计必须相当
2012-04-16 11:49:41
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2E/wKgZomUMPCKAMBLNAABJCwTuFfk361.jpg)
射频微系统最终目的是要满足产品微小型化、多功能化、低成本化的发展趋势与要求,晶体管技术、三维异质异构集成技术正是服务于这一目的而诞生和发展的。
2022-07-12 15:14:37
6242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/0D/poYBAGLNHdCAB4EvAALXJPXitys641.png)
5G时代,微带天线在基站中进一步普及,但通道数量的急剧增加给降成本带来了巨大的压力。罗森伯格推出探针式浮动转接器,有效解决5G天线及滤波器的测试难题。
2020-02-02 11:59:13
1717 非接触式IC卡又称射频卡,是世界上最近几年发展起来的一项新技术,它成功地将射频识别技术和IC卡技术结合起来,解决了无源(卡中无电源)和免接触这一难题。
2019-08-09 06:49:18
2019-08-12 08:07:01
无线通信产业的巨大成长意味着对于无线设备的元器件和组件的测试迎来了大爆发,包括对组成通信系统的各种RFIC 和微波单片集成电路的测试。这些测试通常需要很高的频率,普遍都在GHz范围。本文讨论了射频
2019-07-10 08:02:09
支持手机功能的两大核心芯片之一的射频收发芯片一直被认为是中国无线通信和3G产业的薄弱环节。去年下半年,国内两家领先的射频芯片企业锐迪科微电子(上海)有限公司(以下简称“锐迪科”)和鼎芯通讯(上海
2019-07-05 08:33:25
%的磁通泄漏,有效的提升EMI性能射频设计难题「电源退耦篇」电源供电需要通过退耦电容滤除电源的噪声,如图,避免噪声在不同设备(IC)之间流转,同时电源噪声会增加频率合成器的相位噪声,降低接收机的接收
2022-11-07 20:48:45
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-08-26 07:49:27
门禁系统应用射频识别技术,可以实现持有效电子标签的车不停车,方便通行又节约时间,提高路口的通行效率;更重要的是可以对小区或停车场的车辆出入进行实时的监控,准确验证出人车辆和车主身份,维护区域治安,使
2019-05-29 08:16:07
2020-07-31 07:54:04
大众对移动数据的需求第一次超过了网络运营商的数据供应能力,因此网络运营商投资了数十亿美元来提高3G和4G移动网络的速度。远端射频系统可降低运营成本,而采用FTTA(光纤到天线)技术则实现了创新、灵活并且面向未来的网络安装方式。
2019-07-15 07:07:08
摘要:认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术
2019-06-18 08:19:37
设计射频功率元件本身。射频能量工具包通过其基于射频能量的系统提供一种价格合理且易于使用的平台,可简化系统设计和降低开发成本,从而帮助OEM消除了这种设计负担,帮助他们的产品缩短上市时间。”—MACOM的射频
2017-08-03 10:11:14
问题时,企业会发现车间现场的实时执行状况没有得到有效管控。为了满足上层管理需要,企业需要有额外的管理人员花更多的时间去应对沟通、联系、品质监控等方面的问题,由此产生了低效率与附加成本,从而降低整个公司
2018-09-24 15:10:15
车载的射频识别标签。测试结果表明,本系统在复杂路面状况(繁忙路面)的条件下可实现300m范围内有效识别,视距条件下可达到500 m范围有效识别。
2019-09-29 06:03:04
的目的。目前市场上有大量的、面向众多领域的RFID应用系统。在开发这些RFID系统时,若因不同的应用需求和应用环境,而将每个RFID系统孤立看待,无疑会增加开发成本和延长开发周期。因此,文中基于构件化
2019-08-26 06:03:03
的、重要的设计方法。Altera公司在其开发工具Quartus II 中集成了SoPC Builder工具。在该工具的辅助下,设计者可以非常方便地完成系统集成,软硬件协同设计和验证,最大限度地提高电子系统的性能,加快设计速度和节约设计成本。
2019-07-12 07:25:22
WiMAX是什么?对WiMAX测试系统有哪些要求?WiMAX器件面临哪些测试难题?
2021-05-26 06:27:04
自动化,智能家居和符合RF4CE 协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案
2020-10-27 11:29:19
射频识别(RFID)是一种利用射频信号进行识别的技术,它的基本原理是利用应答器直接发射或反射的电磁波来进行通信。根据系统应答器向读写器通信方式可以分为主动式和被动式两种。主动式射频就识别系统由于其
2019-05-29 07:41:40
,基于光载无线(ROF) 系统的分布式天线网络将在2G/3G/4G/WLAN 四网融合的接入中发挥极其重要的作用。ROF 分布式天线网络的一般结构如图1 所示。利用模拟直调光模块将射频信号调制到光载波上
2019-06-12 06:47:10
主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元和光单元。信号的传输分下行链路和上行链路。在下行链路中,光近端机接收来自基站的无线信号,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端
2019-06-27 07:00:11
模块,展示如何应对这些挑战。电子战系统的ADC瓶颈问题在许多情况下,高速ADC从模拟域向数字域的过渡是电子支援系统、电子攻击系统和电子保护系统的限制因素,在此,系统架构师往往面临一个难题。成本和系统尺寸
2018-10-25 10:22:30
中心局实现功能的集中、器件设备的共享以及频谱带宽资源的动态分配,从而大幅度降低整个宽带无线接入系统的成本。在传统的无线通信系统中,大部分射频信号处理功能是在基站中通过电信号处理器来完成,从而受到诸多成本
2019-06-17 06:52:14
有效的控制PCB的成本的措施是什么
2021-04-21 06:05:39
数十亿台5G设备将面世,如何有效降低5G测试成本?
2021-02-22 08:15:00
如何使用ADS设计射频收发系统?怎样对射频收发系统进行仿真?
2021-05-19 06:39:29
什么是LVDS技术?其有什么优势?MAX9205和MAX9206的工作原理和工作模式是什么?如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
2021-06-02 06:10:56
如何通过虚拟远端采样改善负载调节的性能?什么是VRS?那么VRS有多有效?
2021-04-22 06:17:40
氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。那对于手机来说射频GaN技术还需解决哪些难题呢?
2019-07-31 06:53:15
随着移动无线设备面临更大的缩小体积的压力,人们开始采用系统级封装(SiP)来解决这一难题。不过,前端的射频电路通常需要首先集成在一块基板上,形成一个模块,然后再嵌入SiP中,才能保证射频电路的完整性
2019-06-24 07:28:21
1.引言 光纤直放站主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元和光单元。信号的传输分下行链路和上行链路。在下行链路中,光近端机接收来自基站的无线信号,通过
2019-06-14 07:31:16
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
本文给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别有效距离约为8.3cm,有一定的使用价值。
2021-06-03 06:33:01
怎么选择低成本汽车导航系统?
2021-05-13 06:31:44
手头有个项目要求在一个房间内安放一个射频发送模块,然后房间内的20个射频接收模块接收信号,只需要单向通信即可,但射频信号接收模块必须成本很低,请教各位有没有什么办法可以实现?最好能举具体的芯片做例子,谢了!!!!!
2012-12-29 15:12:33
射频卡主要为433MHz、915MHz、2.45GHz、5.8GHz等。低频系统主要用于短距离、低成本的应用中,如多数的门禁控制、校园卡、动物监管、货物跟踪等。中频系统用于门禁控制和需传送大量数据
2011-04-02 17:56:17
有什么方法可以降低微波/射频器件的成本吗?
2021-05-25 06:49:40
识别技术的汽车防盗系统具有无接触,工作距离大,进度高,信息搜集处理快捷及较好的环境适应性等特点。本文重点介绍一种基于ARM射频识别防盗系统硬件设计,在硬件系统的基础上,移植了嵌入式实时操作系统,使得系统的软件设计更加灵活。此系统能够很好的克服市场上使用的电池遥控装置的弱点,有效的达到汽车防盗的目的。
2019-09-26 07:34:18
(转载于欧时电子)设计成本有效的印刷电路板(PCB)时,面临着几个主要挑战。最初目的可能是设计出最小的电路板,然而,对于整个系统而言,这可能不是最具成本效益的电路。缩小电路板可能需要采用更加复杂
2019-09-12 04:36:09
。Hyperlink有发送中断包的功能,但我们的系统负载会比较大而且可能传送的消息也会突发很多。想问下在远端DSP触发中断后如果处理时间过长, 或者来的中断脉冲太快,那么后续中断是否会丢失?
比较担心会丢失中断所以我想
2018-06-21 00:03:52
我想在Ultrascale FPGA中用40G以太网系统(2.0)IP执行远端PMA和PCS Loop。我已经提到了文档“40G / 50G高速以太网v2.0(PG 211)”,其中只提供了有限
2020-05-22 14:50:20
选择射频屏蔽材料时的成本考虑 成本一直都是重要的考虑因素和复杂的问题。射频屏蔽材料的成本结构反映
2009-10-13 14:59:30
FPGA在无线网络覆盖优化中的应用摘要:无线网络覆盖优化的挑战在于如何在有限的容量下,尽可能地提高信号质量。移动通信直放站和远端射频单元RRU(Remote Radio Unit) 是新兴灵活
2010-01-08 23:10:48
63 施工项目成本的有效控制
摘 要:成本控制是项目管理的核心,是企业管理的命脉. 从建立成本控制责任制、制定先进合理的施工方案、向工程质量、工期、安全
2010-04-29 12:00:58
20 高压直流远供系统本系统主要由远程直流智慧供电主机、远程供电系统远端机和传输电缆三部分组成。局端机布设在供电机房内,远端机布设在沿途的各个外场监控等设备旁,传输电缆布设在局端机和远端机之间的高速公路
2023-09-07 11:24:52
如何在射频设计中有效地使用S参数
S参数测量是
2008-07-23 11:36:09
2424 5.8GHz远端站构建方案 一、远端站描述 远端站(RU)和中心基站(AP)进行无线通信,并通过100/10Base-T以太网接
2008-10-21 14:56:32
1031 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCaAOOQTAABIZ2Soga4216.jpg)
绿色制造带来多种挑战 破解工艺成本难题
电子产品生产禁用的有害物质导致企业成本上升、加工难度加大以及产品质量下降,这对电子元件
2009-11-12 17:11:24
937 射频拉远的技术特点
主基站的射频远端模块,通过光纤与主
2009-11-26 23:01:45
2464 TI最新资料撷取系统可有效节省75%的功耗、空间及成本--ADS8201
2010-01-08 17:38:04
550 TI 推出高集成度、低成本射频增距器
德州仪器 (TI) 宣布面向 850 至 950 MHz 的低功耗无线应用推出高集成度、低成本射频 (RF) 增距器,以充分满足无线传感器网络、自
2010-03-06 10:23:10
470 射频拉远,是将基带信号转成光信号传送,在远端放大的一种技术。
高效的RRH (射频拉远)
对大多数人来说,RRH一词也许很生疏。RRH技术的特点是可以将
2010-08-05 10:42:22
771 大众对移动数据的需求第一次超过了网络运营商的数据供应能力,因此网络运营商投资了数十亿美元来提高3G和4G
2010-12-31 15:35:19
430 本文介绍了 C8051F 系列单片机在远端测控装置中的应用,给出了整个系统的结构,包括硬件配置和系统网络构成,对一些技术问题也做出了详尽的说明。 一 系统简介 远端测控装置是一
2011-09-28 11:24:55
1926 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/05/wKgZomUMO1OADA65AAAaX63-rYM517.png)
安捷伦科技公司日前宣布推出 60 GHz 远端采样探头示波器模块,以帮助工程师设计、验证和制造高速电气通信系统和元器件。 Agilent N1045A 2/4 端口电气远端采样探头模块提供最经济高效的
2012-10-07 13:53:37
1071 经过几个月的测试,东芝公司终于认可了Aviacomm的技术,两者将携手开发 Aviacomm 的智慧射频模拟解决方案技术并将其整合到东芝的远端基站BTS产品系列。
2012-12-03 10:03:31
1157 射频卡又称非接触CI 卡或感应卡 它成功地
将射频技术和CI 卡技术结合起来 解决了无源( 卡
中无电源) 和免接触这一难题 是电子器件领域的
一大突破。射频卡与其他卡比较具有较明显的应用优
势川。射频卡十分适宜于自动收费和门禁考勤系统
等。
2016-02-24 17:20:09
0 的稀缺性和工艺的复杂性, 射频前端芯片(RFeIC)良率不高,成本太贵。这阻碍了物联网(IoT)传感器节点(单价应低于1美元)的普及。 RFaxis是一家专注于射频前端设计的公司,该公司解决了以标准CMOS工艺生产RFeIC的难题。RFaxis公司产品营销和客户应用 工程
2017-11-14 10:06:38
4 氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。但对于手机而言,氮化镓材料还有很多难题需要解决。 网络基础设施与反导雷达等领域都要求使用高性能高功率密度的射频器件,这使得市场
2017-11-22 16:19:01
806 本视频介绍设计用于简化汽车无线音响单元设计的汽车远端调谐器技术。Maxim的远端调谐器架构有效减少所需的布线数量,并将远端调谐器置于靠近天线的位置,同时有效降低噪声和功耗。视频中演示如何利用独特的无线电架构实现系统设置和操作。
2018-10-11 03:06:00
2568 克服汽车无线电设计难题。了解基于MAX2175 RF比特调谐器和GMSL SerDes技术的远端调谐器方案如何降低成本、提高性能以及简化无线音响单元的设计。
2018-10-09 03:04:00
3764 认为远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术;滤波器
2020-11-24 10:27:00
1 氮化镓技术非常适合4.5G或5G系统,因为频率越高,氮化镓的优势越明显。但对于手机而言,氮化镓材料还有很多难题需要解决。网络基础设施与反导雷达等领域都要求使用高性能高功率密度的射频器件,这使得市场
2020-10-09 10:44:00
1 远端射频模块(RRU)是无线基站中的核心子系统,主要完成基带到空口的发射信号处理、接收信号处理
2020-07-08 10:22:19
6303 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/AC/pIYBAF8FLRaAMaqNAADugw9zyWY268.png)
,找不到应用场景,今后消化成本是难题。 上述表示引起不小争论,赞同者认为当前5G无规模化应用场景,持续进行网络扩建,将带来成本巨大负担;反对者认为5G技术本身是成熟的,在有了规模化网络之后,产业内自然而然会推动创新成果
2020-10-13 15:14:53
1156 不久前举行的 BIG 5G 虚拟线上活动中,赛灵思与 Movandi 展示了双方在 Open-RAN(远端射频单元,即 RU)领域的合作。此举将继续推动开放式 5G 架构的发展与创新,最重
2020-10-16 11:30:54
1954 容性耦合产生的电流分成两半,一半往近端一半往远端,而感性耦合产生一个往近端的电流。
2021-04-19 10:58:12
7419 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/31/o4YBAGB88aCAKo-8AAGgYoOLkGg626.png)
射频板设计PCB叠层时,推荐使用四层板结构,层设置架构如下 【Top layer】射频IC和元件、射频传输线、天线、去耦电容和其他信号线, 【Layer 2】地平面 【Layer 3】电源平面
2021-03-05 11:03:39
3268 远端射频模块(RRU)包含收发信机(TRX)、功放、射频(RF)算法、滤波器、天线五大专有关键技术方向。其中TRX主要聚焦高集成、低功耗、大带宽技术;功放及算法主要聚焦高效率低成本技术;滤波器主要
2021-01-14 16:29:58
1627 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/54/o4YBAGAAAqyABv3xAAEhWNmsrIQ644.png)
虚拟远端采样控制器无需远端采样导线
2021-03-21 06:07:24
7 数据转换器助力破解3G/4G 无线设施设计的成本和尺寸难题
2021-03-21 10:04:06
8 ADA4303-2:1:2单端低成本有源射频分路器产品手册
2021-04-15 12:58:51
1 ADA4304-2:1:2单端低成本有源射频分路器产品手册
2021-04-15 13:00:14
5 步骤 1 中心交换机上查看远端模块的相关告警,是否有与远端模块升级失败相关的告警。
2022-05-24 17:28:27
1587 如果系统MAC一样,并且本地接口都加入同一个Eth-Trunk,则认为此链路OK,远端模块即在中心交换机上线。
2022-05-24 17:27:36
892 射频芯片设计面临的难题是非常多的,有设计者理论及经验方面的主观因素,最大的难题还是工艺及封装的客观限制因素。
2022-07-28 14:08:17
1429 射频芯片设计完成以后的封装影响也是一大难题,小小的一根封装引线就是1nH以上的电感,这些电感对射频芯片的影响实在是太大了,在成本可控的前提下尽量采用先进的封装形式,减少封装带来的引线电感。
2022-11-23 20:04:37
1490 在Linux系统中,恢复远端备份文件是一项非常重要的工作。当我们的数据丢失或损坏时,从备份文件中恢复数据可以帮助我们恢复到之前的状态。在本文中,我将详细介绍如何在Linux系统中恢复远端备份文件
2023-11-23 10:08:19
209
