电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>新型轻质雷达吸波材料研究与发展
新型轻质雷达吸波材料研究与发展
123下一页全文
收藏
查看更多
2018上海国际汽车轻质技术展
性能推动着轻质结构的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维等复合材料的采用。随着轻量化概念的持续升温,传统材料未来将面临大范围的更新
2017-11-29 09:30:53
材料产品应用
中,可以使电磁泄露降到国家卫生安全限值(10微瓦每平方厘米)以下,确保人体健康。将其应用于高功率雷达、微波医疗器、微波破碎机,能保护操作人员免受电磁辐射的伤害。近年来材料在高速发展的RFID物
2017-11-09 15:05:01
材料在EMI中的应用!
`材料,是指能吸收投射到它表面的电磁能量的一类材料,将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。在工程应用上,除要求材料在较宽频带内对电磁具有高的吸收率外
2013-06-09 10:55:18
材料屏蔽导电材料
材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,高温屏蔽胶带,提供性价比最高的3M胶带
2009-01-20 18:07:36
材料是什么?
材料:又称噪音抑制片/磁性片/电磁吸收体,是由磁性材料和树脂制成的富有柔性的磁性薄片;材料可在宽频带的频率范围内抑制电子设备产生的辐射噪音、对电磁干扰(EMI)吸收并转化成热能散失掉,成为
2017-11-10 10:51:32
材料机理
材料既当电磁穿过材料时,电磁能量被材料吸收,从而使入射的电磁能转化为热能等其它形式的能量而损耗的材料材料吸收电磁的基本条件是:1)电磁入射到材料上时,它能最大限度地进入材料内部(匹配特性
2018-03-01 11:10:43
材料的两大类机制介绍
上一篇文章,我们只是粗略地介绍了一下材料的类型和与原理相关的知识。那么您可能会问:材料为什么会吸收电磁?在接下来的文章中,我们会向您较详细地介绍材料的两大类机制。今天我们向您
2019-07-01 08:12:47
材料的安装方法
材料是电磁的吸收载体,材料的损耗机制大致可以分为以下几类:其一,电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场
2018-02-28 16:02:04
材料的简单介绍
的一大威胁。另外,困扰人们的还有另外一个问题,在设备实施了有效的屏蔽后,对外干扰问题虽然解决了,但电磁干扰问题在屏蔽系统内部仍然存在,甚至因为屏蔽导致干扰加剧,甚至引发设备不能正常工作。这些都是屏蔽存在的问题,也正是因为这些问题的存在,材料有了用武之地。
2019-07-01 07:19:17
塑料---双重抗电磁干扰磁性塑料介绍
一、材料简介 微航磁电技术有限公司研发的双重抗电磁干扰有机磁性材料,又名“塑料”,采用传统的高分子材料改性而成,具有良好的电磁吸收特性,不仅可以在基材上选择性选择性沉积金属,实现电磁的屏蔽
2015-01-12 09:37:22
新型全向顶天线技术介绍
分布不均匀、不稳定等。高频信号聚集效应是导致3G 等高频信号快速衰减和覆盖半径小的真正技术原因。经过对宽带天线的技术研究、反复实验和不断改进,我们研发出了宽带、高效、节能和环保的新型全向顶天线。新型
2019-06-11 07:13:23
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型材料发展前景怎么样
(Left Hand Material,LHM)和基于光学变换的异向介质等发展历程,其特性几乎涵盖电磁领域。研究表明,利用超材料的奇异电磁特性,不仅可改善天线和微波器件性能,研制新型设备,还可为新型
2019-05-28 07:01:30
轻质隔墙板宽度及厚度的在线测量
`<p>  轻质隔墙板宽度及厚度的在线测量  轻质隔墙板是一种新型节能墙材料,它是一种外型像空心楼板一样的墙材,墙板经流水线浇注、整平、科学养护而成,生产自动化程度高
2018-11-30 10:20:44
雷达传感器模块,智能存在感应方案,毫米雷达工作原理
相比,毫米雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,抗干扰能力强,具有全天候全天时的特点。随着雷达技术的发展与进步,毫米雷达传感器开始应用于汽车电子、安防、无人机、智能交通等多个行业中。汽车引入毫米雷达
2021-10-28 15:14:21
雷达传感器的新型热门应用
且体型巨大,因此一直在消费类电子产品中应用较少。近年来随着半导体技术的发展雷达的尺寸、功耗和价格在不断下降。另一方面,毫米、超宽带技术和多发多收的使用,结合创新的信号处理技术和计算能力不断增强
2018-11-08 10:55:44
雷达传感器的新型热门应用
等。但是,由于传统雷达设备的硬件成本高且体型巨大,因此一直在消费类电子产品中应用较少。近年来随着半导体技术的发展雷达的尺寸、功耗和价格在不断下降。另一方面,毫米、超宽带技术和多发多收的使用,结合
2018-11-08 10:41:54
雷达回波系统的应用研究
数据记录仪器、气象探测、遥感和遥测等领域中。如基于雷达采样数据可以实现对大气污染的研究;再如,利用遥感手段获取海洋表面信息,从中提取相关特性参数的方法发展迅速,使得卫星遥感遥测等方法成为监测海洋环境的有效手段
2016-07-01 11:47:58
ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米雷达
毫米雷达研究始于20世纪60年代,研究主要在以德、美、日等发达国家内展开。早期车载毫米雷达发展缓慢,21世纪后随着汽车市场需求增长开始进入蓬勃发展期。在毫米雷达发展进程中,有一个绕不开
2023-04-18 11:42:23
RFID抗金属抗干扰铁氧体材料13.56MHz
`深圳市兆荣软磁材料有限公司,专业生产RFID铁氧体材料|抗金属干扰材料|13.56MHz抗干扰材料,RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID靠近电子标签靠近金属时,由于金属对电磁
2016-12-07 12:56:26
RFID抗金属标签材料的特性介绍!
附近的RFID抗金属标签材料的特性介绍,请同行参考。
2013-06-09 15:59:40
[分享]3M电磁材料屏蔽导电材料
  3M电磁材料屏蔽导电材料上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M导电胶带,异方性导电胶膜ACF,导热胶带,电磁屏蔽EMC胶带,电磁兼容EMI胶带,高温屏蔽
2009-01-10 11:30:27
[分享]电磁屏蔽材料电磁材料EMC/EMI解决方案
  电磁屏蔽材料电磁材料EMC/EMI解决方案上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁兼容材料EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供
2009-01-10 11:31:25
【EMC家园】十米法半电波暗室的材料布局
体,在其内部的地板、墙壁和天花板上均覆盖有电磁材料材料一般为聚氨脂泡沫材料制成的锥形体,可有效吸收入射的电磁能量并使其散射大幅度衰减,但由于锥形体材料的低频性能较差,因此通常采取同时
2015-12-19 16:24:33
【EMC家园】抗金属干扰材料
` 本帖最后由 玩美格调 于 2016-8-31 16:27 编辑 材料此应用主要是利用一类高磁道率,低损耗型材料的高磁道率特性;使用时,将片插入13.56MHz回形天线和金属基板
2016-08-30 09:55:03
人体存在感应雷达模块,飞睿科技毫米雷达,智能雷达感应技术应用
新型的检测方式。基于雷达的生命体征检测是不需要接触人体的,不易受到周围环境的影响,而且它的穿透性强。飞睿科技毫米雷达在智能家居的人体感应运用,对人体静止状态感应灵敏,其环境灵活性高,不受温度、亮度
2021-09-24 16:45:24
什么是材料
——材料,已成为材料科学的一大课题。电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证实,铁氧体材料性能优异,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。将这种材料应用于
2017-11-09 11:00:28
什么是材料
随着现代科学技术的发展,电磁辐射对环境的影响日益增大。在机场,飞机航班因电磁干扰无法起飞而误点;在医院,移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁辐射的材料——材料,已成为材料科学的一大课题。 那么什么是材料呢?
2019-07-30 08:17:32
什么是新型分子压电材料
今年7月,东南大学有序物质科学研究中心研究团队发现了一类新型分子压电材料,首次在压电性能上达到了传统无机压电材料的水平,这一材料将有望使电子产品体积进一步缩小、弯折衣服就可对手机充电等应用成为可能。那么,压电材料是什么?新型分子压电材料是什么样子的?它具有哪些优势?
2020-08-19 07:58:38
什么是新型纳米涂层材料
、纤维、超细粒子、多层膜、粒子膜及纳米微晶材料等,一般是由尺寸在1~100nm的物质组成的微粉体系。那么究竟什么是新型纳米涂层材料新型纳米涂层材料有什么特性?
2019-08-02 07:51:17
什么是电磁剂与体?
电磁剂与体究竟是什么?有什么区别?
2019-08-01 06:46:56
什么是高磁导率材料
什么是高磁导率材料?有什么特性?
2019-08-01 08:22:28
从信号处理的角度研究毫米联合雷达通信 精选资料推荐
这里写自定义目录标题从信号处理的角度研究毫米联合雷达通信新的改变功能快捷键合理的创建标题,有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格
2021-07-27 06:26:41
关于电磁与毫米雷达之间的影响
当毫米雷达探测人体生命体征时遇到电磁发射源正在工作,雷达回波是否会受到干扰?是不是普通的电磁都会对毫米雷达造成一定干扰?有大佬知道的吗?可以解答一下不?
2022-04-23 18:43:10
利用材料解决EMI/EMC问题
宁波峰微新材料科技有限公司专业研制材料,为RF公司提供了又一EMI/EMC问题的解决方案。我们目前共有3款电磁噪音抑制材料,分别是:FWMNS-3000, FWMNS-4000
2014-01-29 14:28:03
基于ARM920T内核的24GHZ微波雷达测速仪设计与算法研究
machines)的新型雷达测速仪,结合多普勒测速原理和信号处理的谱估计法,介绍了由毫米多普勒收发前端和 SamsungS3C2410A 处理器构成的雷达测速仪的整体设计,包括其硬件结构的设计和在
2014-07-24 14:14:20
基于FPGA的雷达测距系统研究[回映分享]
及功能得到了广泛的应用。 本研究雷达模块采用雷达ⅣS.148,利用集成电路产生三角,驱动其发射信号。在处理雷达混频输出信号时,利用芯片ADS7890进行对其进行快速模/数转换ADS7890模数转换
2021-12-27 17:08:50
如何选择合适的EMI/RF材料
随着工程师们需要遵循的辐射电磁干扰(EMI)规范的不断增多,市场上开始出现各种类型的EMI材料。一般而言,市场上所提供的这些材料的厚度很薄并具有很好的外形柔韧性,再加上其背面带有粘合剂
2019-08-01 08:16:43
宽频轻质涂料有哪些研究?未来有哪些应用展望?
、纳米材料和智能隐身材料新型宽频轻质涂料的最新研究状况,并对雷达隐身材料应用技术的未来做了展望。关键词:宽频轻质涂料;空心微珠涂料;碳纳米管涂料;导电高聚物涂料;纳米涂料;智能隐身涂料那么宽频轻质涂料目前有哪些研究?未来有哪些应用展望?
2019-07-30 07:28:34
左手材料在天线设计的应用
随着雷达应用需求的不断扩展,作为关键部件的天线,尤其是主流的有源相控阵天线的发展日新月异。为适应现代雷达的高设计指标要求,新的解决方案、设计理论、材料以及微波器件正不断涌现,天线微波领域面临着
2019-07-17 06:43:32
微波雷达感应技术,雷达感应模块智能应用,雷达模组发展
传感器是电子信息装备制造业中的基础类产品,是重点发展新型电子元器件中的特种元器件。传感器技术含量高、经济效益好、渗透能力强,在工业生产、智能家居、环境保护等领域都有巨大的发展潜力。传感器是把非电学
2021-09-23 16:47:18
探一探毫米雷达技术的发展趋势
发展迅速。图6对这几种MMIC工艺技术的性能进行了对比。图6、不同工艺技术的MMIC性能对比目前大多数毫米雷达前端MMIC基于SiGe BiCMOS技术,SiGe高频特性良好,材料安全性佳,导热性好
2018-08-03 21:40:13
无源雷达技术的发展
“杀身之祸”,子是人们开始研究自身不辐射电磁的新体制雷达。这种借助非协同外部辐射源进行探测和定位的被动式雷达,就是无源雷达。      无源雷达的特性及沿革      无源雷达本身并不发射能量,而是被动
2010-02-26 14:31:27
无线充电器使用的材料特性
`材料在无线充电器中的主要功能:1) 为磁通量提供一条低阻抗通路,这样能够影响周围金属物体的能量线便极少;2) 使用更少的匝数来实现更高电感的线圈,这样就不会产生过高的电阻(匝数越多,电阻越高)附件的资料提示无线充电器使用的材料特性,请参考。`
2013-06-09 11:54:17
智能安防领域雷达技术应用,毫米雷达模组,存在感应雷达发展
式传感技术,毫米雷达可用于检测物体,并提供物体的距离、速度和角度信息。其工作频谱范围为30GHz至300GHz,具有较小的波长,且能够穿透塑料、墙板和衣服等特定材料,并且不受雨、雾、灰尘和雪等
2021-08-24 16:47:09
有哪些办法可以让涂料用于腔体的RCS减缩?
,由于受到内存与计算速度的限制,难以应用低频数值方法求解。基于射线的SBR方法尽管可以处理腔体内壁涂覆有材料的问题,但是其有着射线方法固有的计算精度不高、难以处理复杂结构细节等不足。有什么办法可以让涂料用于腔体的RCS减缩吗?
2019-08-01 07:17:04
有效解决智能手机电磁干扰问题-日本大同进口材料
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 有效解决智能手机电磁干扰问题--日本大同进口材料 国内专门代理进口日本大同材料:以硅胶为载体,通过添加高性能纳米级电磁
2012-03-13 14:47:21
毫米雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统
毫米雷达的产品有这些 77G雷达;24G雷达;77G雷达用MMIC;77G雷达用PCB;24G雷达用MMIC;24G雷达用PCB毫米雷达77GHZ 79HGZ PBT透材料 汽车ACC,无人机 ,道砸 防砸系统透PBT完美替代巴斯夫PBT LW B4300,有更高的性价比欢迎联系
2020-11-27 16:43:50
毫米雷达VS激光雷达VS超声波雷达
近年来,随着雷达技术的发展和普及,科技大片中的无人驾驶离我们越来越近。全球很多中高档汽车已经开始配备汽车雷达。目前用于汽车上的雷达分为超声波雷达、毫米雷达、激光雷达等,不同的雷达工作原理不同,性能
2019-09-19 09:05:02
毫米雷达工作原理,雷达感应模块技术,有什么优势呢?
的时间差可计算出目标距离。随着当今世界微波固态器件的发展,利用连续雷达能使雷达更为简单,其原因在于连续雷达的发射机无需高压,并且调制信号可以多样化,这在相同体积和重量下有利于发射机的提高。连续雷达
2021-09-22 16:17:32
毫米雷达方案对比
未来的产品汽车制造中,汽车行业应当将毫米雷达的搭载应用作为战略性的发展目标,以市场为导向,抓住难得的发展机遇,早日实现我国汽车防撞雷达产业化。国家应该加大研究资金的投入,推动汽车防撞雷达研究进度,当防撞雷达技术达到一定的水平,可以带来巨大的社会和经济效益。
2018-08-04 09:16:48
毫米雷达模块发展,无人机雷达避障技术应用,雷达传感器方案
。无人机救援主要有三大要求:一是飞行姿态的稳定性要求。无人机在执行任务过程中必须保持飞行轨迹平滑,高度基本不变;二是对障碍物的精准识别及规避;三是要求无人机完成规避后恢复预定轨迹。毫米雷达具有全天
2021-09-27 16:46:01
毫米雷达模组,智能家居雷达感应技术,存在感应雷达方案
、上厕所等,我们经常保持一个姿势不动。毫米雷达感应模组采用了移动、微动、呼吸等混合检测技术,提升了检测准确度。即使在呼吸状态下,人体腹部和胸部由于呼吸节律所引起的起伏变化,也可以被觉察到,真正实现了
2021-10-29 15:44:55
毫米雷达(一)
快速发展趋势。汽车毫米雷达因为能够全天候工作,已成为汽车电子厂商公认的主流选择,拥有巨大的市场需求。2014年全球汽车毫米雷达市场出货量在1900万个,据市场研究机构PlunkeetResearch
2019-12-16 11:09:32
毫米汽车雷达测试小结
设计的关键。基于Keysight最新推出的110GHz 毫米网络分析仪N5290A和材料测量套件N1500A,能够提供完整的W 波段雷达天线罩材料特性测试解决方案,满足更宽频率覆盖范围(900Hz
2018-08-04 12:56:17
毫米雷达概述
毫米雷达1.毫米雷达的应用与特点1)车载毫米雷达研究意义随着现代科学技术的快速发展以 及人们生活水平的显著提高,车辆的使用量急剧增加,相应的交通事故也急剧上升。大量交通事故数据表明, 80
2019-12-16 11:11:22
汽车材料丨汽车轻量化丨2018上海国际汽车轻质技术展览会
​节能减排、提高汽车性能推动着轻质结构的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维等复合材料的采用。随着轻量化概念的持续升温,传统材料
2018-01-18 17:00:04
2018-02-27 11:10:31
汽车毫米雷达传感器的性能一致性
---之PCB电路材料的考虑摘要毫米雷达传感器在众多传感器中具有全天候工作的独特特点,使其在成为汽车主动安全系统(ADAS)中的关键核心部件。毫米雷达传感器的性能受多个因素的影响,而PCB电路
2019-07-29 07:43:07
浅析车载毫米雷达
随着汽车的普及率越来越高,以及 AI 的蓬勃发展,汽车的智能化程度在不断提高,对于驾驶的安全性和舒适性也不断提高;毫米雷达因其探测精度高,硬件体积小,不受天气环境的影响等优点被广泛采用。越来越多
2019-09-19 09:05:02
漫谈车载毫米雷达历史
技术研究发展。1995年,三菱汽车基于毫米雷达在Diamante上首次使用了“车前距离控制”系统(PreviewDistance Control),不过这套系统只能算是自适应巡航的早期版本,因为它只是
2022-03-09 10:24:55
材料进行EMC项目整改!
材料作为一种新型的屏蔽材料,与传统的铝箔,铜箔片对比,其特性表现如下:● 有效吸收EMI电磁辐射噪音,覆盖10MHz到10GHz频率● 高磁导率和Q值,低损耗● 改变磁通量路径以避免干扰其它元件
2013-07-16 13:52:24
电磁吸收材料发展趋势怎么样?
安全来说电磁辐射比传导更容易被侦获,也一直是TEMPEST技术研究的重点,美国在原理和技术研究上一直处于领先地位。那么我国电磁吸收材料发展趋势如何了?
2019-07-30 08:12:02
电磁吸收体
电磁吸收体是为了取得最佳电磁吸收效果而结构化的电磁吸收材料,它的研究是以吸收材料研究为基础,目前已获得实用化的吸收体结构有:(1) 单层结构:表现为复合材料的单涂层和单层吸收体。(2) 多层
2019-07-29 07:16:08
电磁屏蔽及材料-知识大全
和电介质剂)以及相关的基础知识;第7~9章为本书的重点,分别介绍了体基础知识、设计原理和各类体的设计;第1O章为检测方法;第11章介绍了屏蔽材料材料的应用。 本书集作者多年研究
2013-08-01 16:15:09
磁技术的应用与发展
研究,并研制了能吸收可见光和雷达的多层伪装材料和隐形装甲。 英国曾公开展示过一种能吸收雷达的K-RAM轻型装甲。它以芳伦纤维为基本材料,夹有雷达毫米吸收涂层,坦克不易遭受毫米制导武器攻击
2009-05-24 12:14:11
结构型机制介绍
上一篇文章,我们介绍了材料的损耗型机制,这类型的材料通常需要控制内部损耗介质的类型及结构问题。在这一篇我们讲述结构型机制。结构型材料主要是依靠相消原理【1】来吸收电磁的。相位
2019-07-01 07:25:30
触摸屏电磁干扰,材料解决方案
接触到触摸屏时,所产生的电容使得充电器干扰耦合电路得以关闭,充电器内部屏蔽设计的质量和是否有适当的充电器接地设计,是影响充电器耦合干扰的关键因素。材料,主要以铁氧体为基材的屏蔽膜,它主要功能以吸收
2017-11-15 16:27:45
请问微波烧结技术研究发展到了什么程度?
发现口袋里的巧克力会熔化掉,这才意识到电磁对物质有加热、干燥的作用,因而引发了人们对这项技术的研究[1]。微波烧结是一种材料烧结工艺的新方法,与常规烧结相比,它具有升温速度快、能源利用率高、加热
2019-07-30 06:39:09
贴片头嘴技术的发展
  尽管贴片机嘴技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,嘴越来越小给加工带来新的挑战。现在普遍采用的材料和加工方法并非无懈可击:例如,钻石头
2018-11-23 15:58:30
贴片机常见材料
  随着贴片的高速化和元件的微型化,嘴的材料越来越重要,以尽量减少吸嘴磨损,延长其使用寿命。早期使用合金材料和碳纤维耐磨材料,随着技术进步,出现了陶瓷嘴甚至金刚石材料嘴,比标准的模塑嘴寿命
2018-09-03 10:06:12
车载雷达通信系统的研究现状
车载雷达通信系统的研究意义车载雷达通信系统的研究现状
2020-12-18 07:32:53
车载毫米雷达的原理是什么?
毫米雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。
2019-08-07 08:01:28
车载毫米雷达的技术原理与发展
和资金资助。通过设立重大专项研究课题、给予财政优惠政策等方式提高国内企业投入车载雷达行业的积极性,从而带动自主雷达材料、部件、系统和整机产业发展。②通过军民融合的方式促进车载雷达行业的发展。国内
2019-05-10 06:20:23
隐身涂料有哪些分类和应用?
发展,隐身技术的应用日益广泛。隐身技术是为了减少飞行器的雷达、红外线、光电、目视等观测特征而在设计中采用的专门技术,采用隐身技术是为了飞行器在突防时不易被敌方探测器发现,从而增强攻击的突然性,提高
2019-08-01 08:13:45
智能雷达天线罩的研究发展
智能雷达天线罩可以有效地选择工作频率和微波性能。文中从结构研究材料研究两个方面综述了智能雷达天线罩的发展,分析了各种智能雷达天线罩的优缺点和未来的发展趋势。
2012-03-01 15:59:0337
水润滑推力轴承用新型石墨材料研究
水润滑推力轴承用新型石墨材料研究_张金慧
2017-01-02 15:44:460
基于ITO导电薄膜的雷达/红外兼容隐身轻质材料结构
出的红外隐身层(IRSL)、微波吸收层(MAL)和微波反射层(MRL),能够在2∼18.6GHz范围内实现90%以上的吸收,其红外发射率低于0.3。相关研究成果以“一种基于超材料轻质宽带雷达/红外兼容隐身结构”为题发表在《红外与毫米波》期刊上。
2022-09-28 09:50:362397
石墨烯新材料在汽车上的应用研究分析
石墨烯材料作为一种新型材料,为碳六环构成的蜂窝结构,是新世纪以来很好的一种轻质材料,在物理和化学结构上石墨烯具有结构稳定、牢固,同时具备轻薄的特性,所以在应用和研究上有着重要的价值。
2022-12-07 15:46:42836
已全部加载完成
