电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于ISO18000-6C协议的UHF RFID阅读器接收电路设计
收藏
查看更多
基于RFID的便携式阅读器的设计
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存
2011-09-16 10:31:081414
UHF RFID读写器的设计方案
为了分析UHF RFID读写器系统抗干扰性能,本文提出了基于ISO18000-6 type B 协议UHF RFID读写器的设计方案,并对其通信过程进行了Simulink仿真,给出了曼彻斯特编解码以及2ASK调制解调的模型。
2013-12-02 14:08:332813
ISO18000-6C EPC C1Gen2/ISO18000-6B 协议6、具有UHF RFID (EPC C1GEN2),R500,R1000,R2000,AS3992或ARM+FPGA+模拟元件设计开发
2015-06-16 11:45:38
RFID阅读器应用需要什么基本软件?
给一个或多个RFID阅读器,当标志出现在特定的区域内时阅读器检测。在RFID后端,基于服务的系统保持并更新标志数据库,要么产生警报,要么在企业内开始其它的信息处理。
2019-10-15 07:45:23
RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
rfid技术是什么?rfid技术有哪些应用?RFID阅读器的软件体系结构是怎样构成的?
2021-05-26 06:52:32
RFID板级标签的工作原理是什么?
得到了广泛应用,且有国际标准ISO10536,ISO14443,ISO15693,ISO18000,EPC Global等几种。其中,ISO18000-6C属于超高频射频识别技术标准,它融合了EPC
2019-08-05 08:13:23
RFID系统的便携式阅读器怎么设计?
RFID(射频识别)技术是一种非接触式的自动识别技术,通过发射射频信号对目标进行自动识别。RFID 系统由电子标签和阅读器及后台的管理系统构成。阅读器的主要功能是读写电子标签上存储信息,并与后台
2019-09-29 07:23:00
RFID超高频模块UR6253
应用于物流、个人身份识别、会议签到系统、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。RFID特性支持协议:EPC C1G2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B;工作频率
2015-10-10 17:38:11
UHF RFID VCO问题该怎么解决?
UHF RFID阅读器ST25RU3993中,我在启动VCO时遇到了一些问题。在VCO控制寄存11h中,我可以改变内部振荡偏置电流。通过从默认值更改它可以获得什么?我也可以手动选择VCO范围段
2019-07-26 15:57:37
UHF RFID阅读器基带处理接收电路总体结构和解调设计
信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带信号传输给基带处理芯片。本文介绍基于ISO / IEC 18000 6C 协议UHF RF ID阅读器基带处理芯片接收电路的设计,该电路可以与基带处理发送端、中央处理( CPU )集成,共同构成整个基带处理芯片。
2019-05-29 06:47:15
UHF RFID开发套件
×130mmx25mm±1mm 2.重量:0.3Kg(仅主板)【可选附件】1.射频模块:RFC UHF RFID Cruiser 模块 2.电子标签:ISO18000-6C UHF RFID 电子标签 3.天线:8dBi Lusa电话:0755-26520906QQ:2637633557
2012-09-19 11:39:19
UHF RFID模拟基带中的信道选择滤波的设计过程是什么?
kb it/s的数据通信, 因而备受关注。目前成功商业应用的UHF 射频识别系统阅读器往往采用分立元件构造,共同的缺点是体积大、功耗大。随着CMOS工艺技术的发展进步, 如果能够提供基于CMOS工艺
2019-10-08 09:18:00
UHF无源RFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
UHF超高频蓝牙RFID/安卓手机读写 Android无线 平板电脑阅读器
数据采集。特点:1、完全自主知识产权设计;2、 工作频率:840~960MHz(按需要频段定制);3、以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作;4、支持协议:EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C
2013-08-27 15:27:35
EPC Class1 Gen2兼容的UHF RFID单片读卡ST25RU3993
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
SAW RFID阅读器的信号处理电路怎么实现?
信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-08-09 06:34:26
sense-id:车载智能化UHF无源RFID读写
。读写全面支持EPC C1 G2 \ISO18000-6C协议标准。该读写带有RS232和Ethernet两个通信接口并提供多重扩展,读写同时具备透传模式和触发模式。除此以外,该读写有额外的天线
2022-01-15 10:04:20
【EMC家园】简单分析RFID测试技术
一致性  阅读器和标签之间可靠的相互作用要求与ISO18000-6C类型规范等产业标准相一致。该要求增加了许多超出基本要求的测试以满足***的频谱发射要求。RF一致性测试十分关键,有助于确保标签
2015-12-17 16:30:58
一种SAW RFID阅读器的信号处理电路及其软件设计介绍
时,基于SAW标签的RFID系统就显示了它的优越性,同时SAW标签也适甩干压力、加速度、温度等参数的测量,此技术在欧美已得到一定的应用。在我国,此方面的研究近几年才开始展开,技术还不够成熟。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2019-07-24 08:19:17
四端口远距离RFID读写
`产品概述常州高特推出的这款超高频四端口RFID读写 型号:C216022,采用独特的防碰撞算法,实现了极高的多标签识别能力;它支持ISO18000-6B和ISO18000-6C标准,读取距离为0
2017-11-15 14:21:20
基于RFID阅读器和ESP微控制的访问控制系统
描述ESP RFID - 带有 ESP8266 和 RC522 的访问控制板使用便宜的 RFID 阅读器和 ESP 微控制的访问控制系统。设置访问控制系统的工作量最少,只需闪存,一切都可以通过
2022-08-26 07:37:55
基于ARM的RFID阅读器设计
和射频天线间进行通信;2. 阅读器,读取(在读写卡中还可以写入)标签信息的设备;3. 天线,在标签和读取间传递射频信号。本文主要介绍基于ARM,工作频率在13.56MHz的RFID阅读器设计方案
2020-07-08 15:43:27
基于FPGA的RFID阅读器设计
设计基于FPGA的RFID阅读器
2019-06-14 11:35:08
基于FPGA的RFID阅读器该怎样去设计?
基于FPGA的RFID阅读器总体结构是怎样组成的?怎样去设计RFID阅读器的硬件部分?怎样去设计RFID阅读器的软件部分?
2021-05-18 06:55:19
基于FPSLIC的UHF频段RFID阅读器的实现
和5.8GHz。本文实现了具有自主知识产权的UHF频段(915MHz)RFID阅读器UHF阅读器兼容识别ISO18000-6和ANSI256的无源RFID标签,可根据发射功率调整识别距离。阅读器识别无源
2009-11-13 21:24:57
基于软件无线电和LabVIEW的RFID阅读器有什么优点?
针对目前RFID系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及LabVIEW 设计RFID阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器可以实现
2019-09-03 06:10:56
太阳能无线超高频阅读器电路怎么设计?
的物理连线,物理连线主要用于供电和数据交换,在某些特殊场合,这些物理连线十分不方便,比如工作于户外的UHF阅读器。在这样的背景下,本文基于UHF协议ISO/IEC18000-6C,结合太阳能充电技术
2019-08-05 06:58:07
如何实现单片机与西门子RFID 670R阅读器的连接?
2013-10-28 08:43:56
如何对无源UHF RFID电子标签系统设计进行分析?
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答、射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯、扫描或者读写
2019-05-29 07:19:00
如何设计微波频段有源RFID系统?
。射频识别系统主要由阅读器和电子标签两部分组成,数据存储在电子标签中,当电子标签进入阅读器有效作用距离内,双方即可按照一定的协议进行通信。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签, 操作快捷方便
2019-05-29 06:36:16
小巧型一体式RFID标签读写
产品概述知名RFID供应商,常州高特,开发的这款小巧型一体式RFID标签读写,型号:C216023,工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整),充分支持符合ISO18000-6
2017-10-18 13:39:58
微型 迷你UHF RFID读卡超高频读写 RFID阅读器模块开发板
RFID频段)支持协议:EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C低电压工作:+3.6V~6.5V可直接用手机锂电池供电,功耗极低。模块化表贴封装:23×20×2.5mm输出功率:5dBm
2013-08-27 15:33:29
怎么实现UHF RFID标签芯片模拟射频前端设计?
本文设计了符合ISO18000-6C/B标准的UHFRFID无源标签芯片模拟射频前端。
2021-05-31 06:50:43
怎么实现基于AVR单片机的125kHz简易RFID阅读器的设计?
本文介绍了一种采用分立元件构成的125 kHz RFID阅读器电路结构简单,成本极低,用于读取EM4100型ID卡。
2021-05-28 06:47:07
招聘启事
设计,阻抗匹配计算等有实际的设计经验;5、UHF RFID设计开发经验,熟悉ISO18000-6C EPC C1Gen2/ISO18000-6B 协议6、具有UHF RFID (EPC C
2015-06-16 11:37:30
用于UHF RFID阅读器接收机模拟基带部分的信道选择滤波
接收机模拟基带部分, 接收机采用I/Q 两支路正交的零中频结构, 图1是接收机模拟基带结构图。  根据EPC global C1G2协议要求, UHF RF ID阅读器接收的最高数据速率达到640 kb
2019-05-29 07:46:53
符合ISO18000-6B协议的高频RFID标签芯片数字基带处理设计
有无源和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理的设计。
2019-05-29 06:51:20
能否提供用于计算RFID阅读器套件应用程序中显示的标签RSSI的公式?
您能否提供用于计算 RFID 阅读器套件应用程序中显示的标签 RSSI 的公式?我不知道这是如何从日志 I&Q 字节派生的。是否也必须添加接收器增益值?
2023-01-10 06:44:52
超高频RFID桌面读取平台设备参数
保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,主要应用RFID标签的读写操作,同时也可集成应用于物流、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。符合ISO18000-6C
2021-01-12 11:22:34
超高频读写 UHF RFID 电路设计
有谁知道超高频读写 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
软件无线电如何助力RFID阅读器设计
,没有一个较为通用的应用标准,所以对于标签种类众多的应用场合及RFID技术研究开发院所,开发一个能够支持多种RFID 标签标准的阅读器就显得很有必要.利用软件无线电的特性,将不同的RFID标准用软件代码来
2019-05-28 07:55:15
适用于UHF RFID阅读器的可编程基带滤波
可编程基带滤波器用于软件定义的 UHF RFID 阅读器
2019-08-01 12:35:31
零中频UHF RFID阅读器设计
的因素,常见的2种接收机设计原理包括超外差式和零差式。超外差接收机不仅电路复杂,成本也非常高。本文采用4通道零中频接收技术,使得UHF RFID阅读器设计大为简化,成本低廉,跟同类产品相比具有很高的性价比。
2019-07-18 08:17:20
需要把RFID的范围提高到至少2M应该使用信号中继还是应该选择UHF阅读器
在3cm左右(无源RFID)。我需要把RFID的范围提高到至少2M。我应该使用信号中继还是应该选择UHF阅读器?2)如何使用相同的协议将多个设备连接到PSoC,以及我应该如何处理优先级?读者支持I2C、SPI和UART协议。3)时间戳;我应该选择内部定时还是外部时钟?谢谢您
2019-10-21 09:41:12
多天线空分定位RFID阅读器的设计
RFID是近年来发展迅速的非接触式自动识别技术,为使基于RFID技术的智能管理系统具有定位识别的功能,本文提出了多天线空分定位RFID阅读器的设计方案,即采用阅读器与多个检测
2009-07-30 16:31:1029
基于隐私保护的Mobile RFID阅读器协议
在Mobile RFID 中如何保护携带标签阅读器的用户的隐私问题是Mobile RFID 急待解决的一个关键问题。在本文中,我们提出一个利用信任代理和PKI 技术的阅读器协议,并且分析了该协议
2010-01-13 15:07:4617
具有输出滤波器的RFID阅读器ASK接收器图
一个具有输出滤波器的RFID阅读器ASK接收器图 2 示出了具有一个输入LNA (低噪声放大器) 和一个输入BPF(带通滤波器)
2009-09-02 13:11:471307
一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计
一种UHF频段RFID阅读器天线的小型化设计   随着被动式UHF频段RFID系统在物流供应链、仓储和零售存储管理中被大量采用,手持式RFID阅读器单元的研究与设计变得越发
2009-12-12 11:08:001922
UHF RFID模拟基带中的信道选择滤波器设计
本文设计的信道选择滤波器用于UHF RFID阅读器接收机模拟基带部分, 接收机采用I/Q 两支路正交的零中频结构, 图1是接收机模拟基带结构图。
2011-02-23 09:47:161880
SAW RFID阅读器的信号处理电路与软件的实现
RFID是一种简单的无线系统,只有两个基本器件,该系统用于控制、检测和跟踪物体。本文将介绍一种SAW RFID阅读器的信号处理电路设计及其软件设计。
2011-08-15 14:31:303200
奥地利微电子UHF RFID阅读器IC获Nordic ID应用
奥地利微电子近日与 Nordic ID 推出高性能、新一代 Nordic ID UHF RFID 阅读器解决方案,该解决方案采用奥地利微电子市场领先的 UHF RFID 阅读器 IC。采用 AS3992 的Nordic ID UHF RFID 阅读器 NUR-05W
2011-09-16 14:29:511217
RFID协议一致性测试系统设计(三)
  在具体实现了RFID协议一致性测试系统之后,我们将可以应用于对RFID单元的实际测试之中,本节以EPC UHF Class 1 Gen 2(也被称为ISO 18000-6 Type C)标准的协议一致性测试为例,来介绍RF
2012-03-28 17:37:531154
RFID协议一致性测试系统设计(四)
  EPC UHF Class 1 Gen 2标准RFID阅读器协议一致性物理层测试项目如表5-3所示:
2012-03-28 17:39:59840
用于UHF RFID阅读器的无电感巴伦LNA设计
设计了一款用于UHF RFID射频前端接收机的高线性度LNA。该低噪声放大器采用噪声消除技术,具有单端输入差分输出的功能,能够同时实现输出平衡,噪声消除和非线性失真抵消,具有高
2012-08-29 15:36:0538
一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:293
基于软件无线电的RFID阅读器设计
基于软件无线电的RFID阅读器设计
2017-01-12 22:00:3313
基于软件无线电技术的RFID阅读器的设计与实现
针对目前 RFID 系统工作频率多样,各类标准众多且差距较大,不适合多种标签同时应用的情况,提出了基于软件无线电及 LabVIEW 设计 RFID 阅读器的思想。通过加载不同的软件代码,仿真阅读器
2017-11-04 11:04:007
基于图论的阅读器防碰撞算法
射频识别( RFID)系统的运行往往需要多个阅读器,以保证覆盖整个目标区域。在密集的阅读器的环境中,由于阅读器之间存在相互干扰,会影响整个RFID系统的工作效率,降低识别效率。针对上述问题,提出一种
2017-11-29 11:26:461
多种RFID标签标准的射频识别阅读器设计
2017-12-06 20:51:24878
采用新型集成元件来简化RFID阅读器设计
UHF RFID 1W 阅读器的RF部分通常包含大量的不同半导体制造工艺的RF元件。本文讨论下一代RFID(射频识别)阅读器如何采用新的集成元件来简化RFID阅读器的设计。 美国的阅读器
2017-12-13 01:50:341008
高集成度UHF频段RFID读写器射频模块设计解析
无线射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)是结合了无线电、芯片设计以及计算机等多学科的新技术,尤其近年来超高频(UHF)的标准ISO18000-6C的制订及其系统的开发,使得RFID应用前景更为广阔。
2018-05-03 10:15:001899
基于RFID技术与FPGA技术相结合实现阅读器的设计
RFID 系统由阅读器(Reader),电子标签( Tag) 和后台数据库组成 ,见图1。阅读器从附着在物品上的Tag中读取数据,这些数据在阅读器或送给 后台的数据库应用程序进行处理。阅读器作为
2020-02-06 08:39:002089
采用射频标签多协议芯片实现RFID阅读器的设计
考虑到阅读器在系统中要完成的工作主要是从射频卡读取数据,并将数据经相应的处理后送给主机。在设计时按功能对阅读器进行模块化设计,图2是阅读器的内部功能框图。图中阅读器分为射频卡数据读取部分(射频部分)、控制电路部分、主机接口电路部分。
2018-10-11 09:17:002256
2018-09-12 09:23:01419
如何使用集成的UHF RFID阅读器与Arduino和RS232 Shield
在我们将上述代码下载到Arduino之后,我们将RFID标签放在阅读器的天线上,阅读器会发出嗡嗡声,Arduino将在串口上打印ID。
2019-11-06 11:21:413331
如何设计太阳能无线超高频阅读器详细资料说明
,物理连线主要用于供电和数据交换,在某些特殊场合,这些物理连线十分不方便,比如工作于户外的UHF阅读器。在这样的背景下,本文基于UHF协议ISO/IEC18000-6C,结合太阳能充电技术和无线通信技术,设计出一款太阳能无线UHF阅读器
2020-10-19 10:42:000
如何才能设计UHF RFID阅读器基带处理接收端的电路
UHF RFID技术将广泛应用于各个行业领域,可靠的阅读器UHF RFID系统的重要组成部分,而基带处理芯片能够为阅读器设计提供基带信号处理解决方案。结合UHF RFID技术本身所固有的特点,本文
2020-07-30 18:53:000
DN432 - 用于软件定义 UHF RFID 阅读器的可编程基带滤波器
2021-03-18 21:10:1210
2021-03-20 16:50:231
车载智能化UHF无源RFID读写器的特点介绍
产品综述 SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。 该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣
2021-06-26 15:35:15724
车载智能化UHF无源RFID读写器的详细介绍
SRV-900-01是北京慧感嘉联自主研发的适用于工业环境车载应用场景的高性能UHF RFID阅读器。该产品具有成熟可靠的工业设计,具有防尘、防震、防跌落等多重保护机构,以确保在各种恶劣稳定运行
2021-07-09 15:44:331283
车载智能化UHF无源RFID读写器的简单介绍
2022-04-24 17:01:37603
将RDM6300 RFID阅读器与Arduino连接的方式
在本教程中,我们将连接RDM6300 RFID 阅读器模块与 Arduino Nano。RDM6300 RFID 阅读器是一种频率为 125 kHz 的 RFID 模块。该 RFID 模块可以从 125 kHz 兼容的只读标签读取数据并读/写 125 kHz 卡。
2022-08-03 16:23:292338
BRG-02 RFID智能文件柜产品概述
BRG-02 RFID智能文件柜是一款支持EPC C1 G2(ISO18000-6C协议,应用RFID技术,与图文件馆系统、数据库对接的智能产品。
2022-09-07 10:25:281179
2022-09-16 10:11:18861
迅远RFID智能文件柜可实现对档案识别成功率99%以上
2022-10-13 15:12:052278
使用RFID阅读器的安全访问
电子发烧友网站提供《使用RFID阅读器的安全访问.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:20:540
构建一个移动RFID阅读器
电子发烧友网站提供《构建一个移动RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-05 10:31:501
基于ESP32的RFID阅读器
电子发烧友网站提供《基于ESP32的RFID阅读器.zip》资料免费下载
2022-12-14 13:55:300
Arduino以太网Rfid阅读器
电子发烧友网站提供《Arduino以太网Rfid阅读器.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:07:500
迅远超高频RFID智能文件柜特色功能介绍
2023-05-17 11:35:30538
基于STM32的LF RFID阅读器研究
电子发烧友网站提供《基于STM32的LF RFID阅读器研究.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:00:390
已全部加载完成
