在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗匹配是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达到所有高频微波信号都能传至负载的目的,不会有
2012-03-06 16:27:091420 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配。否则,便称为阻抗失配。有时也直接叫做匹配或失配。
2015-05-05 10:14:252276 阻抗匹配是一个较大的话题,根据具体的频率和使用场景,大概可以分为4个模块讨论。分别是:电路匹配、传输线匹配、天线匹配、噪声匹配。
2023-11-03 11:50:07696 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。阻抗匹配的概念应用范围广泛,阻抗匹配常见于各级
2019-03-17 06:30:00
的情况,因而不能把它们直接相连.解决的办法是在它们之间加入一个匹配电路或匹配网络.最后要说明一点,阻抗匹配仅适用于电子电路.因为电子电路中传输的信号功率本身较弱,需用匹配来提高输出功率.而在电工电路
2016-07-29 13:56:25
阻抗匹配中的Hyperlynx应用阻抗匹配中的Hyperlynx
2008-07-17 13:47:49
会导致欧姆损耗并产生巨大的(>1dB)插入损耗,这进一步限制可调阻抗匹配的功率传输优化。 这篇文章分析了如今最常见的两种“天线调谐”技术。由此发现,孔径调谐技术相比下展现了双重优势: 维持天线
2018-11-07 10:40:37
阻抗匹配技术无法匹敌孔径调谐技术是真的吗?
2021-05-20 06:04:58
说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体器件,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。阻抗匹配,信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位
2017-06-01 09:08:23
使用软件计算。高速PCB布线中,一般把数字信号的走线阻抗设计为50欧姆,这是个大约的数字。一般规定同轴电缆基带50欧姆,频带75欧姆,对绞线(差分)为100欧姆。常见阻抗匹配的方式1、串联终端匹配在
2019-06-19 02:34:01
状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端
2014-12-01 10:37:44
IOVDD,单端阻抗为50欧姆(差分对间为100欧姆)。什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配...阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“阻抗匹配”进行了比较好的解析。回答了什么是阻抗匹配
2019-02-15 22:28:25
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的,我们可以把一个实际电压源,等效成一
2019-05-31 07:11:29
阻抗匹配的原理与应用阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配, 使激励源得到最大功率翰出的一种工作状态。对于不同特性的电路, 匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻
2009-11-20 10:44:36
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。 大体上
2019-07-03 06:33:43
阻抗匹配的条件串联源端匹配并联终端匹配
2021-02-24 06:23:19
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。阻抗匹配有两种
2019-06-24 08:08:08
这里面为什么要接一个阻抗变换运放?为什么要进行阻抗匹配。接了对共模抑制为什么有帮助呢?阻抗匹配网上说避免自激振荡,减小高频噪声。总是理解不了所以想问问论坛的大神们给我讲讲你对阻抗匹配的理解以及现实中关于阻抗匹配的一些使用。
2017-08-02 22:06:16
涉及到匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2019-07-15 06:56:16
的满足涉及到匹配的问题等。本文主要讨论阻抗匹配在电子技术中的应用,特别是在无源RFID标签与读写器天线端口阻抗匹配中的应用。
2019-07-26 07:11:11
PCB工程师每天会遇到不同的问题,而我们要解决的就是阻抗匹配这一问题。很多人对这个问题不是很清楚,到底什么是阻抗匹配?阻抗匹配重要性在哪里?阻抗匹配的方法又有哪些?下面就从这三点来深度剖析。对电路中
2020-11-02 07:20:49
阻抗匹配。串行电阻的阻值为20~75Ω,阻值大小与信号频率成正比,与PCB走线宽度和长度成反比。在嵌入式系统中,一般频率大于20M的信号,PCB走线长度大于5cm时都要加串行匹配电阻,例如系统中的时钟信号
2019-02-14 14:50:45
2013-09-25 15:51:17
2023-09-25 06:12:00
一、阻抗匹配在射频电路设计中经常会遇到不得不连接两个匹配很差的东西(一个导体和器件)。例如,导体可能大小(阻抗)很合适(50Ω),但是它所连接的器件阻抗为100Ω,这种连接将导致匹配很差,大量功率被
2018-01-19 09:41:26
阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-06-03 08:03:18
声纳发射机和换能器之间要阻抗匹配,说是什么换能器不一定都是纯阻性,阻抗匹配了就提高信号传输接收的效率,同时也在好多地方听到阻抗匹配,可以用很通俗的语言解释什么是阻抗匹配吗?
2017-02-08 15:21:40
2014-12-01 10:41:00
2019-08-20 07:23:39
什么是阻抗匹配?阻抗匹配分为哪几种?关于阻抗匹配有什么研究?串联终端匹配后的信号传输具有哪些特点?并联终端匹配后的信号传输具有哪些特点?
2021-04-19 10:13:29
电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。阻抗匹配在高频设计中是一个常用的概念,这篇文章对这个“阻抗匹配”进行了比较好的解析。回答了什么是阻抗匹配。阻抗匹配(Impedance
2017-07-12 17:33:10
2019-08-21 07:28:04
何谓阻抗匹配?阻抗匹配可分为哪几种?
2021-05-26 06:22:14
完全不懂阻抗匹配,我们老师要我用实验测试阻抗匹配,请问各位大神该如何测试,还不能用现成的仪器。。。。。。
2015-03-26 11:33:22
阻抗匹配(Impedance Matching),在线路板中,若有信号传递时,希望有电源的发出端起,在能量损失最小的情形下,能顺利的传送到接受端,而且接受端将其完全吸收而不作任何反射。要达到这种传输
2019-06-04 08:08:29
`第一次绘制无线PCB,请教几个问题:1、所谓的50Ω阻抗匹配,是不是指从无线芯片的输出端口到天线之间进行50Ω的阻抗匹配?2、微带线的阻抗为什么和线长没有关系啊?`
2016-09-10 16:04:50
聊下阻抗匹配,电路加一个阻抗匹配网络,搞成和负载一样的阻抗,这样岂不是多了一个假负载?不是损耗了效率吗?而事实上刚好相反,哪个坛友分析下缘故
2018-10-31 17:55:14
蓝牙天线阻抗匹配
阻抗匹配中,阻抗的测试是在板子供电的情况下测试还是在没有供电的情况下测试?比如蓝牙天线。是测试在板子工作的时候天线的阻抗,还是怎么测试?
2023-09-18 10:20:52
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为
2019-06-03 08:07:23
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号
2014-12-01 10:38:55
2020-07-19 08:06:24
最近在设计pcb的时候,用到了MCX-KWE(50欧姆)天线接口,但有人说要阻抗匹配。大家有谁知道为什么要阻抗匹配吗?如果不阻抗匹配会有什么结果?如果需要阻抗匹配该如何匹配?
2019-06-10 04:36:33
。 每一个胆机爱好者都知道“阻抗匹配”的重要性,但我们又经常看到阻抗不需要匹配的情况。究竟什么情况下需要进行阻抗匹配,什么情况下不需要进行阻抗匹配呢?我们不妨看看下面的论述。 在电子书籍中,到处都
2017-09-05 21:56:53
2017-09-06 15:00:11
阻抗匹配阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速PCB设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。
2019-05-31 08:12:33
阻抗匹配
2007-12-10 16:51:420 阻抗匹配与史密斯_Smith_圆图:本文利用史密斯圆图作为RF 阻抗匹配的设计指南。文中给出了反射系数、阻抗和导纳的作图范例,并用作图法设计了一个频率为60MHz 的匹配网络。实践证
2009-09-29 17:16:4357 电路阻抗匹配设计
2010-08-12 18:37:280
阻抗匹配与史密斯(Smith)圆图: 基本原理
本文利用史密斯圆图作为RF阻抗匹配
2006-05-07 13:08:324374 什么是阻抗匹配?
阻抗匹配(Imped
2006-09-25 14:21:534313
场效应管阻抗匹配器
2009-01-31 12:02:203790 阻抗匹配总结
2009-04-15 00:25:091202 阻抗匹配的详细介绍
2009-10-20 15:26:351606 怎样理解阻抗匹配?
2009-11-30 10:30:131308 阻抗匹配及相关知识汇集
2010-01-23 11:18:52966 关于高速设计中的阻抗匹配的问题
一.阻抗匹配的研究 在高速的设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。阻抗匹配的技术可以说是丰
2010-03-15 10:35:471161 运放--阻抗匹配问答,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:26:0341 什么是阻抗匹配以及为什么要阻抗匹配,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 10:01:0859 阻抗匹配,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-11 18:10:185 PCB阻抗匹配计算工具与教程
2017-01-04 14:57:530 阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了。反之则在传输中有能量损失。在高速 PCB 设计中,阻抗的匹配与否关系到信号的质量优劣。PCB 走线什么时候需要做阻抗匹配?
2017-08-28 16:33:2326 阻抗匹配(impedance matching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配
2017-11-08 15:15:1328 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-03-14 09:44:439908 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2017-12-26 15:33:485451 阻抗匹配可以很好的解决这一问题。 微带传输线阻抗匹配电路设计 现通过工程实例分析与大家分享微带传输线阻抗匹配的应用经验。
2018-03-09 19:24:0012087 本文主要介绍的是阻抗匹配,首先介绍了阻抗匹配条件,其次阐述了如何理解阻抗匹配及常见阻抗匹配的方式,最后介绍了pcb阻抗匹配如何计算,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-02 17:11:2838669 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-03 11:42:2847487 信号或广泛电能在传输过程中,为实现信号的无反射传输或最大功率传输,要求电路连接实现阻抗匹配。阻抗匹配关系着系统的整体性能,实现匹配可使系统性能达到最优。
2018-05-29 09:03:00105782 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。反之,当电路阻抗失配时,不但得不到最大的功率传输,还可能对电路产生损害。
2018-07-15 09:23:3415258 阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
2019-07-23 16:31:080 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2019-07-31 17:31:0314 本文详细讨论阻抗匹配的基本概念、阻抗匹配的种类,以及各种匹配的具体含义。
2019-12-20 15:02:471911 阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
2020-01-17 16:44:1351 阻抗匹配问题是电子技术中的一项基本概念,通过匹配可以实现能量的最优传送,信号的 最佳处理。总之,匹配关乎着系统的性能,使匹配则是使系统的性能达到约定准则下的最优。其实,阻抗匹配的概念还可扩展到整个
2020-07-28 18:54:002 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送。
2021-03-18 08:18:5584 阻抗匹配是无线电技术中常见的一种工作状态,它反映了输入电路与输出电路之间的功率传输关系。当电路实现阻抗匹配时,将获得最大的功率传输。
2022-02-11 10:46:2619 阻抗匹配(impedance matching)是指信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作
2022-02-11 15:36:0717 本文主要详解什么是阻抗匹配,首先介绍了输入及输出阻抗是什么,其次介绍了阻抗匹配的原理,最后阐述了阻抗匹配的应用领域,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2022-08-22 14:10:052752 JFW的在线阻抗匹配焊盘型号如下表所示。阻抗匹配焊盘使用内部电阻器来设计,内部电阻器被配置为将每一侧的阻抗匹配到不同的阻抗。
2022-10-28 16:48:55815 窄带阻抗匹配电路设计
2023-05-15 16:48:46592 为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配?常用有哪些连接方式? 高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配的主要原因是为了提高其性能和效率。阻抗不匹配会导致信号反射和损耗,影响谐振
2023-10-11 17:43:07869 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,各有什么优缺点? 阻抗匹配网络有L型、派型、T型,这些网络用于匹配源和负载之间的阻抗,以确保信号传输的最大功率。在阻抗匹配网络之前,如果源和负载之间的阻抗不匹配,则会
2023-10-22 14:25:303202 什么是阻抗匹配?高速PCB设计为什么要控制阻抗匹配? 阻抗匹配是指在电路传输信号时,控制电路中信号源、传输线和负载之间的阻抗相等的过程,从而确保信号的完整性和可靠性。在高速PCB设计中,阻抗匹配
2023-10-30 10:03:25924 滤波器的阻抗匹配是什么? 滤波器的阻抗匹配(Impedance Matching)是电子电路中一项重要的技术,用于保证信号的传输效果和信号的质量。阻抗匹配主要涉及将输入和输出信号源的阻抗与滤波器输入
2023-12-18 13:39:56480 什么是阻抗匹配?影响阻抗的因素? 阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394 (虚部)。 其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。 阻抗匹配的理想模型 射频工程师大都遇到过匹配阻抗的问题,通俗的讲,阻抗匹配的目的是确保能实现信号或能量从“信号源”到“负载”的有效传送 其最最理想模
2024-01-02 16:59:13395
查看更多
