材料,包括热固性和热塑性覆铜板和粘结片
(半固化片),具有优异的电气性能和高可靠性。
热塑性树脂体系材料(聚四氟乙烯,PTFE)适用于射频/微波器件、天线、功率放大器等应用,
其优异的电气性能和可靠性
2023-12-06 10:59:11
代替诸多封装元件,并将公司在热解决方案领域具备的广泛操作经验与其聚四氟乙烯基超级球栅阵列®(HyperBGA®)或CoreEZ™有机半导体封装相结合。其中,EI的聚四氟乙烯基超级球栅阵列®或
2018-08-27 15:24:28
,成本要低。聚四氟乙烯是非常好的PCB介质,经常用在要求比较高的射频和微波电路上。聚四氟乙烯的优点:化学性质稳定,能承受各种强酸、强碱腐蚀,具有较大的绝缘电阻值较宽的的工作温度范围,在+250℃高温下
2023-03-16 09:59:35
。每一种连接器的设计都包括军标和商业标准。军标全铜零件、聚四氟乙烯绝缘、内外镀金,性能可靠。商业标准的设计使用廉价材料如黄铜铸体、聚丙烯绝缘、银镀覆等。 N型连接器材料有黄铜、铍青铜和不锈钢。中心导体一般
2018-02-06 13:57:51
,覆铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层板用环氧玻璃布等。环氧树脂与铜箔有很好的粘合力,且用环氧树脂做成的板子可以在260℃的锡炉中不起泡,也不容易受潮,故此种材料制作成的PCB应用较多。超高频的PCB最好
2015-12-09 12:06:47
纵观此次混合介质多层板制造等离子体处理技术运用,究其类别主要有以下三种: (1)聚四氟乙烯介质板和混合介质多层抄板的孔金属化制作前孔壁活化处理; (2)聚四氟乙烯多层板层压前的内层介质表面微
2018-09-10 15:56:55
PCB处理技术分类研究纵观此次混合介质多层板制造等离子体处理技术运用,究其类别主要有以下三种: (1)聚四氟乙烯介质板
2013-10-22 11:34:18
氟化碳气所组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理: (2)用途: 1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污; 2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理); 3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理; 4
2018-11-22 16:00:18
组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理: (2)用途: 1、凹蚀 / 去孔壁树脂沾污; 2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理); 3、采用激光钻孔之盲孔内碳的处理; 4、改变内层表面
2013-10-22 11:36:08
想的,而采用等离子体去钻污和凹蚀,可获得孔壁较好的粗糙度,有利于孔金属化电镀,并同时具有“三维”凹蚀的连接特性。 (2) 聚四氟乙烯材料的活化处理 但凡进行过聚四氟乙烯材料孔金属化制造的工程师,都有
2018-09-21 16:35:33
对于—般的电子产品采用FR4环氧玻璃纤维基板,对于使用环境温度较高或挠性电路板采用聚酰亚胺玻璃纤维基板,对于高频电路则需要采用聚四氟乙烯玻璃纤维基板;对于散热要求高的电子产品应采用金属基板
2010-12-17 17:18:08
PTFE聚四氟乙烯高频板板材优点: 1)耐高温——使用工作温度达250℃。 2)耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。 3)高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。 4)耐低温——具有良好的机械
2023-03-14 14:49:54
S32G2 聚四氟乙烯
S32G2是ip核还是外设?
如果是ip核,是否可以集成到其他SoC中?
谢谢
2023-06-02 08:04:53
:wangwj@uniconic.com @@O=aTaconic聚四氟乙烯高频材料介电常数从2.10~10.0,损耗低,抗剥落度强,抗水性强 %bp8VR sY32介电常数
2012-06-05 09:58:14
我现在想用热剥钳剥聚四氟乙烯这种材料的线,请问专业人士,剥掉外皮后会不会后化学反应或者什么影响。 请专业人士指教。。有相关实验资料的就太感谢了。
2009-04-03 13:05:10
材料其它耐热性、抗化学性、冲击强度、剥离强度等亦必须良好。一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上。目前较多采用的高频电路板基材是氟糸介质基板,如聚四氟乙烯(PTFE),平时称为特氟龙,通常应用在
2018-09-07 11:16:42
面,主要有聚四氟乙烯和夹玻璃纤维聚四氟乙烯两种材料。使用于较低温度各种压力的强腐蚀性介质。 石棉橡胶垫片 适用于光滑式法兰密封面、凹凸式法兰密封面和榫槽式法兰密封面。优点是耐腐蚀和热稳定性较好,塑性好面
2016-08-17 10:15:48
2.1.4特殊的性能2.1.5应考虑经济指制线路板常用基板常捐的覆铜层压板有钢酚醛纸质层压板、覆铜箔环氧纸质层压板,覆铜箔环{玻璃布层压板、镊钢箔坏氧酚醛玻璃布层压板,覆铜箔聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印制
2023-09-22 06:22:36
有机介质电容器按照所用介质材料分为非极性和极性有机介质电容器两大类。非极性的有机介质电容器有聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚两烯电容器等;极性有机介质电容器有纸介电容器,聚对苯二甲酸乙二酯、聚碳酸酯
2013-05-15 12:14:57
介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接
2019-06-11 07:08:34
×2(外径×内径×厚度)热电阻垫片材质选用通常按此要求:当温度<200℃,压力<4.0MPa,腐蚀介质时,热电阻选用聚四氟乙烯垫片;当温度<350℃,压力<4.0MPa时,热电阻选用石棉橡胶垫片;当温度
2019-04-14 19:37:39
13GHz的测试电缆组件,而不必选择18GHz的。常规的器件S11和S12测量时,采用聚乙烯(PE)或实芯聚四氟乙烯(PTFE)介质的射频电缆即可,不需要选择低密度聚四氟乙烯(LD-PTFE)介质的微波
2017-10-31 10:48:57
脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。2 涡轮流量计的选型:(1)流量计本体最好选区用316不锈钢材料以防腐,如是防爆区还必须是防爆结果。(2)轴承一般有炭化钨,聚四氟乙烯,碳石墨三种规格:碳化钨的精度最高
2013-09-13 08:46:35
目前,热敏电缆主要有两种产品类型(FTLD和CTTC),它们测温原理相同,只是技术参数不同。 材料构成外层保护管:FTLD型采用双层聚四氟乙烯,CTTC型采用铬镍铁合金。为有效避免测量环境中的粉尘
2018-11-01 14:58:24
层压板是敷铜酚醛纸质层压板、敷铜环氧纸质层压板、敷铜环氧玻璃布层压板、敷铜环氧酚醛玻璃布层压板、敷铜聚四氟乙烯玻璃布层压板和多层印刷电路板用环氧玻璃布等。不同材料的层压板有不同的特点。 环
2021-09-09 07:46:32
1引言 在现代雷达中,聚四氟乙烯材料的使用范围和使用数量越来越大。聚四氟乙烯具有宽频率范围内优异的介电性能,以及良好的耐温、耐磨和耐化学品性能,因而被广泛应用于高频元件和密封件等,如微波印制板基材
2019-05-28 06:50:14
新型MI传感器的优点: ·环境工作温度可达到180℃; ·在整个环境温度范围内可进行环温补偿; ·使用无卤素和无硅聚氨酯、聚四氟乙烯电缆; Raytek MI 系列红外测温仪由
2018-11-19 17:08:14
聚四氟乙烯表面进行化学蚀刻或等离子体蚀刻,增加表面粗糙度和活性或者在铜箔与聚四氟乙烯树脂之间增加一层粘合膜层提高结合力,但可能对介质性能有影响。2 高速印制电路板的设计要点2.1 避免高速电路的传输效应
2018-08-29 16:36:46
。 (5)其它耐热性、抗化学性、冲击强度、剥离强度等亦必须良好。 聚四氟乙烯板材优点: 1)、耐高温——使用工作温度达250℃。 2)、耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5
2018-09-06 16:08:48
聚四氟乙烯电容器的结构与特点
聚四氟乙烯电容器属有机薄膜电容器类,它是以金属箔为电极,以聚四氟乙烯薄膜为介质,卷绕成形后装入外壳中密封而成的。
2009-08-21 17:22:382705 CBF10型金属箔式聚四氟乙烯薄膜电容器
CBF10型电容器采用聚四氟乙烯薄膜为介质,以金属宿为电极,卷绕后外面包裹聚酯耐热胶带并用环氧树脂灌封,具
2009-08-21 17:22:571323 电池粘结剂PTFEPVDF的探讨分析
粘接剂一般都是高分子化合物,常用的有PVDF、PVA(聚乙烯醇)、PTFE(聚四氟乙烯)、CMC(羧
2009-12-09 09:17:1914240 此次混合介质多层板制造选用的高频材料,是美国Rogers公司生产的RT / duroid 6002板材。该型号材料是一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯层压板其主要性
2010-09-20 02:16:301778 本文针对一种陶瓷粉填充、玻璃短纤维增强的聚四氟乙烯高频介质材料和传统运用的FR-4基板,制造通讯用混合介质多层印制电路板进行了简单的介绍,此外,对于
2010-09-20 02:22:44588 本文对一种国产玻璃纤维布增强的聚四氟乙烯高频多层印制电路板的制造工艺流程进 }行了简单的介绍,对所采用的制造工艺技术进行了较为详细的论述
2011-12-20 11:04:5028 介质基片集成波导实现缝隙天线阵是针对以往采用波导型材实现天线开缝的方法所提出的。使用印刷电路板中常用的金属化过孔的方法,用两排较为密集的金属过孔将聚四氟乙烯微带板(双面覆铜板)的上下两层铜皮连接在一起。此时在两排过孔与上下两层铜皮之间能够导行电磁波,其模式为类似于矩形波导中的TE10模,而不是TEM波。
2019-03-19 14:40:373478 适用于浸水应用的GORE 声学透气产品采用膨体聚四氟乙烯(ePTFE)制造,优化透气性能和设备可靠性的材料技术。膨体聚四氟乙烯的结构包括节点、纤维和微孔。这种结构有助于空气和声音传输,同时有效阻挡水、其他液体和灰尘。
2018-11-22 14:54:002222 聚四氟乙烯(PTFE)的介电常数和损耗因子在传感器谐振频率要求的工作温度范围内表现出高稳定性,几十年来得到了射频和微波行业的广泛认可。
2018-12-10 16:56:274295 20度以上的介质通常电磁流量计布料资料都选用聚四氟乙烯,聚四氟乙烯是化学功用zui安稳的一种塑料,可是热胀冷缩比较严重,简略使电极渗漏。
2019-04-02 15:43:321668 单面软性PCB,只有一层导体,表面可以有覆盖层或没有覆盖层。所用的绝缘基底材料,随产品的应用的不同而不同。一般常用的绝缘材料有聚酯、聚酰亚胺、聚四氟乙烯、软性环氧-玻璃布等。
2019-08-01 15:32:351948 测量低温介质是,变送器受到两方便的限制,一是材料的耐低温性能,二是变送器的电绝缘问题。对于一般-20度以上的介质,如冷冻的盐水,通常变送器的衬里材料都能使用。但是选用聚四氟乙烯材料是,聚四氟乙烯
2019-09-15 17:20:00452 摘要:用作氟塑料绝缘电线的绝缘材料主要有聚四氟乙烯PTFE、聚全氟乙丙烯FEP以及其它氟塑料,根据不同氟塑料的加工特点,一般采用以下三种加工工艺。 一、热挤工艺 当挤出机内部机筒温度达到350C
2020-03-11 10:30:371324 防腐磁翻板液位计采用不锈钢本体内衬聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)工艺,有很高的结构强度和耐腐蚀性,可适用于盐酸等酸性液体、碱性液体和有机溶剂。但不适合浓缩硝酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质
2020-03-29 16:52:001004 要目的。今天申远要讲的是高温电缆的物理特性。下面让我们一起来看一下。 一、耐腐蚀性, 聚四氟乙烯广泛应用于耐高温、要求高粘性的行业。其中很强的超强酸--氟锑酸也可以用它做保存。 二、耐热性, 聚四氟乙烯涂膜具有优
2020-06-01 14:24:44565 、PEEK电线和矿物绝缘耐火电缆。硅橡胶高压线、聚四氟乙烯高压线和聚四氟乙烯线、尼龙护套线、云母高温线、飞机腊克线。 硅胶高温线的质量可以从电线和电缆的外观一目了然。硅胶高温线的外观要求是光滑圆整、光泽均匀均、
2020-06-03 14:57:292697 基于ADAS(高级驾驶辅助系统)系统中7779GHz汽车防撞需达的潜在增长。从电气和可靠性的角度米看,无玻纤的聚四氟乙烯陶瓷板材相较于非聚四氟乙烯的板材具有明显的优势。
2020-07-17 10:25:000 实芯聚四氟乙烯绝缘半柔射频电缆,具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点,相对于半硬电缆更柔软,可多次重复弯折。该类电缆适用于微波、射频设备和移动基站、延迟线和其它电子设备的信号连线。
2020-11-11 10:39:002 PTFE(Polytetrafluoroethylene)聚四氟乙烯亦俗称TEFLON(铁氟龙):材料具有优秀的介电性能(低介电常数与低介质损耗),良好的化学稳定性和热稳定性。Rogers是一家生产高频物料的生产商,部分产品也是PTFE料。
2020-10-14 10:43:005 绝缘棒天线通常用聚四氟乙烯、聚丙烯等高分子材料制成,耐腐蚀性能较好,可用于强酸、碱等介质。但微波发射角较大(约30°),并且边瓣较多,对于罐内结构较复杂的情况,干扰回波会较多,信噪比小,精度较低。
2020-07-19 11:47:115615 现在常见的各种用途的防水防尘透气膜有膨体聚四氟乙烯(Expanded Polytetrafluoroethylene, ePTFE)、聚四氟乙烯PTFE、聚醚砜PES等材料。而ePTFE是应用最为
2020-07-22 16:17:333420 聚四氟乙烯防水透气膜简称EPTFE薄膜(戈埃尔防水膜),聚四氟乙烯防水透气膜是以PTFE树脂为原料,经一些普通以及特殊的加工制造ePTFE成型为直径在100-500纳米之间的微孔薄膜,而且每平方
2020-08-14 10:35:171836 防水疏油透气膜材料所采用的膨体聚四氟乙烯(ePTFE)透气膜原材料在持续释放气体的同时能有效排斥液体。其主要原因是:防水疏油透气膜原材料表面根据实际应用进行了7级或者8级疏油改性处理,赋予防水
2020-09-01 14:28:24381 膨化工艺形成带有数十亿个透气微孔、三维网状立体结构的功能性薄膜。空气和气态物(比如水蒸气)很容易透过ePTFE薄膜,薄膜可以阻挡到0.1微米细小的微粒。膨体聚四氟乙烯防水透气材料薄膜本身固有的疏水性(拒水性)和不粘性,可以较容易地让空气、水蒸
2020-09-06 11:15:16844 膨体聚四氟乙烯微孔防水透气膜的制备是采用多向拉伸高温烧结法工艺制备而成的eptfe微孔防水透气膜,使用自制多向拉伸仪,将PTFE原材料和助挤剂按一定比例混合,经过平板硫化仪模压、双辊压延、干燥、拉伸
2020-09-10 10:33:421524 聚四氟乙烯分散树脂是由平均粒径为450微米(m)的球形颗粒组成,每个球形颗粒聚合体是聚四氟乙烯分子链经折叠而成的,在室温下,颗粒受剪切力作用,容易把折叠的分子链拉出形成纤维。挤出装置的挤出口模是具有
2020-09-10 15:16:171240 EPTFE膨胀的聚四氟乙烯防水透气膜原材料是戈埃尔(GOEL)防水透气膜加工透气滤膜产品的核心防水与透气材料。采用了EPTFE膨体聚四氟乙烯这一材料的防水透气膜主要用于电动牙刷,电动理发器,蓝牙
2020-09-24 15:54:35942 ,现在电动牙刷、电动理发器、LED户外灯具、防水相机、蓝牙音箱等等都会与水接触,而且机率越来越大!所以消费电子防水防护也是当今必不可少。 目前国内大部分都会采用微尔斯膨体聚四氟乙烯透气不透水薄膜进行防护,可以达到IP6
2020-10-24 10:00:292086 在频率较高的场合,如短波波段,因为普通的线圈骨架,其介质损耗显著增加,因此,应选用高频介质材料,如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制。
2020-11-11 11:10:362089 有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐
2020-12-22 14:54:321418 膨体聚四氟乙烯防水透气膜是一种高分子透气不透水材料,也是WERS微尔斯防水透气膜加工透气过滤膜产品的核心原材料。 采用了EPTFE膨体聚四氟乙烯防水透气膜材料的微尔斯防水透气膜主要用于电子制造业
2021-04-06 14:46:492566 FEP管,FEP四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物,fep管特性,FEP四氟管介绍。 其具有的特点有: 1、为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能
2021-05-26 15:26:161117 电性能聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。耐辐射性能聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。
2021-06-04 16:45:182588 .卓越的耐腐蚀性:能够承受除了熔融的碱金属,氟化介质以及高于300℃氢氧化钠之外的所有强酸(包括王水)、强氧化剂、还原剂和各种有机溶剂的作用;
2021-06-04 16:42:561348 四氟管,学名聚四氟乙烯管(简称F4管、四氟管)是使用高质量的柱塞工挤出管,采用特殊加工工艺,使钢管和塑料管紧密结合,能承爱正压1.6Mpa,负压:77Kpa;可在-60℃~+260℃内正常使用,具有
2021-07-08 15:05:272422 聚四氟乙烯化学方程式为:-[-CF2=CF2-]n-,是一种纤维材料,聚四氟乙烯的制造行业应当十分广泛,大到机械设备、航空航天,小到产品、生活等都能见到聚四氟乙烯的影子。尽管在生活的表层大家人眼看
2021-07-08 15:10:182613 聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种,在已知的塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能,能在-180~+260温度下使用,以及具有最低摩擦系数,主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件
2021-07-08 15:12:40591 FEP的中文名称为:氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物、聚全氟乙丙烯),俗称F46,是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的,六氟丙烯的含量约15%左右,是聚四氟乙烯的改性材料。FEP树脂和聚四氟乙丙烯
2021-07-08 15:18:292768 用于生产加工制做热缩管的原料有PVC、PE(高压聚乙烯)、PVDF(聚氟乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)、氟胶、EPDM(三元乙丙胶)、FEP(聚全氟丁二烯)等,这种种类不仅是用以民用型或是电子产业应用,仍在军工用标准产品,和食品行业、医疗器械行业。
2021-07-06 15:16:263900 pfa铁氟龙简介: PFA是英文Polyfluoroalkoxy的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能
2021-07-08 15:23:493156 聚四氟乙烯(ptfe管)加工方法: 一、聚四氟乙烯多层板的技术进行系统的开发,并制作了12层的聚四氟乙烯多层板样板。基材选型板材分类板材可分为5类:聚四氟乙烯+玻璃布。可加工性差。聚四氟乙烯
2021-07-08 15:24:514072 铁氟龙(套)管是由聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)材料挤压烧结后,经干燥、高温烧结、定型等工序而制成的特种管材。 一、铁氟龙软管 深圳君昇的铁氟龙纯管由100%聚四氟乙烯树脂制成,不含任何
2021-08-08 15:33:212249 我们在使用聚四氟乙烯管的过程中,聚四氟乙烯管的老化不可忽视,聚四氟乙烯管在老化之后性能也会随之降低,深圳市君昇科技小编就带大家看看如何预防聚四氟乙烯管的老化? 聚四氟乙烯管(四氟管)预防老化方法
2021-08-08 15:34:17678 被称为塑料王的是什么材料? 聚四氟乙烯( PTFE) 是四氟乙烯( TFE) 的聚合物,深圳君昇科技小编了解到是一种重要的有机氟材料,具有“塑料王”之称。聚四氟乙烯结构式为CF2 CF2 ,其分子
2021-08-08 15:35:212235 PFA管材料除了可以制成管材之外,作为一种特殊的材料,还有很多其他的用途,尤其是耐寒PFA。其实它的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。除了我们比较熟知的PFA管外
2021-08-08 15:36:502425 PFA结构与特点: 可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果,由于这一取代带来了如下影响: 破坏
2021-07-23 16:16:2012693 PTFE是什么材料: 聚四氟乙烯(ptfe又名铁氟龙,特氟龙或F4)的分子结构与聚乙烯(pe)相似,成线型结构。 高分子聚四氟乙烯是四氟乙烯(TFE)的均聚物,它是
2021-07-23 16:30:4225030 PFA结构与特点: 可熔性聚四氟乙烯PFA可以看作是聚四氟乙烯分子链骨架上有少数碳原子所连接的氟原子被全氟丙氧基所取代的结果,由于这一取代带来了如下影响: 破坏
2021-07-23 17:39:288586 谈到聚四氟乙烯(PTFE)的耐磨性能,首先我们需要了解一下这种材料的分子结构,因为分子结构特点、分子内原子组成结合直接影响到了材料的耐磨性能。 PTFE聚四氟乙烯耐磨吗? 深圳君昇了解到PTFE分子
2021-08-08 15:40:363981 。其余性质跟PTFE差的不太多的。 应用的区别: 深圳市君昇了解到PFA--具有聚四氟乙烯相同的各种优异性能,而且具有良好的热塑性,可用普通热塑性树脂的加工方法进行热塑加工。是四氟乙烯与全氟丙基乙烯基醚以一定比例在含有全氟羧酸盐分散剂,
2021-08-08 15:45:08969 聚四氟乙烯管是使用高质量的柱塞工挤出管,采用特殊加工工艺,使钢管和塑料管紧密结合,能承受正压1.6 mpa,负压77kpa,在-60度至260度内正常使用,具有可靠优良的耐腐蚀性,输送高温
2021-08-14 15:28:512195 pfa棒铁氟龙棒简介 PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物。熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化。此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。适于制作
2021-08-13 17:31:511675 聚四氟乙烯(PTFE)也被称为F-4,是现阶段全球范围内耐腐蚀性能最为理想的材料之一,俗称塑料王。该材料一般划分为两类,分别是悬浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。
2021-08-14 11:19:522973 聚四氟乙烯[PTFE] 是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得“塑料王”之美称。它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片
2021-08-25 11:53:073824 起到金属膜片和介质隔离。但该解决方案存在如下缺点: (1)聚四氟乙烯隔膜一般厚度在0.04mm, 安装使用中需要利用特制耦合剂进行粘贴,粘贴中还要确保贴膜和膜片直接无气泡存在,安装要求非常苛刻并且操作规范标准无法确保统一; (
2022-08-24 09:21:151088 PFA是英文Polyfluoroalkoxy的缩写,中文名称叫做可溶性聚四氟乙烯。PFA塑料为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物,熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化
2022-09-19 17:25:331179 PFA的英文名称为:Polyfluoroalkoxy,中文名称为:四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物 (又称:过氟烷基化物,可溶性聚四氟乙烯) 。PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料,PFA 、FEP、PTFE 的化学性能相似,但FEP只能在200度以下使用,PTFE不能注塑。
2022-10-14 15:10:036043 基醚与聚四氟乙烯的共聚物,熔融粘结性增强,溶体粘度下降,而性能与聚四氟乙烯相比无变化,此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。 PFA管用途: 1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。 2、高温电线、电缆绝缘
2022-11-25 17:16:14912 PFA管材料除了可以制成管材之外,作为一种特殊的材料,还有很多其他的用途,尤其是耐寒PFA。其实它的应用领域与聚四氟乙烯相同,但可以比聚四氟乙烯成型出形状更复杂的制品。除了我们比较熟知的PFA管外
2022-12-19 17:07:541021 eptfe透气防水微孔膜原名是膨体聚四氟乙烯 膜 (expanded Polytetrafluoroethylene)简称ePTFE,又名微尔斯防水膜,一种新型绿色环保的高分子材料,是由聚四氟乙烯
2021-11-03 17:27:371044 目前,微尔斯新材料事业部(VONM)开发的聚四氟乙烯多孔膜不同领域,膜材技术也不一样,名称也不一样,现有防水透气膜材料、封口透气隔菌膜、管状透气防水膜、亲水过滤膜、纳米堆肥膜等。可加工成片状或卷状的模切圆片或其他任意平面形状。
2023-06-25 16:21:34842 e-PTFE聚四氟乙烯微孔膜是由聚四氟乙烯挤出成型的棒或带,经压延成薄膜的半成品,在熔点以下的温度拉伸、热定型后,得到的多孔性微孔膜。在国内,聚四氟乙烯微孔膜厂家有很多,而微尔斯新材料
2023-06-25 10:00:50622 PTFE材料的特性和规格 PTFE材料的化学名为聚四氟乙烯 ,这是一种具备许多极佳特性的半结晶含氟聚合物。这种含氟聚合物具备极高的热稳定性和化学抗性, 以及高熔点(-200℃至正260度,短期可达
2023-07-28 16:06:47522 聚四氟乙烯(PTFE)纤维是一种线型高分子聚合物,是全氟聚合物中的杰出代表。
2023-08-03 14:41:171729 Kapton)薄膜、聚酯(PET:Polyester,商品名Mylar)薄膜和聚四氟乙烯(PTFE:Ployterafluoroethylene)薄膜。
2023-08-22 14:27:55828 PFA管是采用PFA(可溶性聚四氟乙烯)制成的管道,PFA管具有出色的耐高温性能
2023-12-09 10:16:02394 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56158 聚四氟乙烯管作为一种特殊材质的管材,在工业和实验室等领域广泛应用。它具有许多优异的特性,包括高温耐受性、耐腐蚀性、电绝缘性能以及良好的机械性能等。根据具体的应用需求,聚四氟乙烯管可以具备软管
2024-01-11 10:46:36273
查看更多
