Labs 摘要 5G 网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从 5G 室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络
2020-11-01 10:40:3110967 一、室内外配线的概念 1、室内配线 敷设在建筑物内的明暗线、电气器具的连接线、固定导线用的支持物和专用配件等总称为室内配线。 2、室外配线 沿建筑物的外墙、建筑物之间和屋檐下等敷设的导线以及固定导线
2023-09-12 16:53:26664 移远通信今日宣布,推出全新的Wi-Fi HaLow模组FGH100M。该产品具有远距离数据传输、超低功耗、设计简单以及更好的信号穿透力等优势,将有力拓展Wi-Fi 的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。
2023-03-17 10:18:001896 。考虑5G AAU的尺寸和重量,建议5G AAU采用独立抱杆安装。根据实际2.6GHz频段5G建网的不同场景,5G天面配改方案如下: 1.4.1.1有D频独立天面 如图4所示,若4G网络有窄带8T8R
2020-12-03 14:03:54
智能手机无线通信模块由芯片平台、射频前端和天线3大部分构成。LTE引入后多模终端需支持更多的频段,这将导致射频前端器件堆积。本文通过对无线通信模块各部分的一一解读,分析多模多频段终端在产品实现上所面临的挑战和对策。
2019-08-26 07:35:26
时代天线部署难题,多频超宽频天线成为运营商的最佳选择。多频超宽频天线,满足TDD/FDD各种场景的混合组网方式,一根天线支持多个频段,解决天面空间问题,同时预留可能增加的频段,满足未来网络演进,有效保护
2019-06-12 07:22:28
室内人员定位解决方案特点及应用
2020-12-21 07:45:41
现在一提到定位导航,大家首先想到的是GPS,中国也推出了自己的卫星定位系统北斗卫星定位系统。但是,卫星定位只能用在室外环境,一到室内,由于导航信号衰减太快,卫星定位就无法使用。而事实上,随着室内场景
2020-08-27 16:10:51
随着移动互联网的发展和室内位置技术的创新,室内定位技术在今天市场需求下应运而生。除了满足基本的室内定位需求外,基于室内定位的技术进步,为给其他行业发展带来突破性的改变。室内定位技术不同场景技术
2018-12-19 10:56:48
停车场花了多少时间找路?那种找不到出口出去的感觉是不是很糟?室内定位导航有着巨大的需求和广阔的前景:在商业场景下,商店希望消费者进店消费时可以主动发送一些促销折扣,可以应用到手机购物、移动电子商务
2020-08-11 08:00:28
近段时间来天工测控咨询室内定位解决方案的客户特别多,应用领域跨度极大,医院、酒店、商场、停车场以及景区。室内位置服务产业经过5年时间的发展,目前已经基本形成了完整的生态网络。天工测控针对室内
2017-07-04 17:40:21
室内定位方案。Beacon蓝牙室内定位方案室内定位是指在室内环境中实现位置定位,主要采用无线通信、基站定位、惯导定位等多种技术集成形成一套室内位置定位体系,从而实现人员、物体等在室内空间中的位置监控,而
2017-09-11 16:35:21
UWB工作频段实现的。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或纳秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有GHz量级的宽带。 UWB室内定位技术相较于其他定位技术的优缺点:1、定位
2021-02-14 22:07:42
、特定场景需求下的硬件研发能力,云酷科技已经研发并产业化了集软硬件与一体的精度更高、容量更大、延迟率更低的电厂UWB室内定位解决方案。作为一家UWB定位方案供应商,云酷科技提供从高精度定位设备、高精度
2020-12-15 14:39:31
轨迹回放、人员考勤、电子围栏、行为分析、多卡判断、智能巡检等功能。主要应用场景有:工厂人员/物资定位、监狱犯人定位、养老院老人定位、隧道/管廊施工人员定位、发电站定位。 室内定位系统架构: 应用层通过
2018-11-16 16:33:45
距离。请查看前文“抗人体干扰 超高频RFID标签问世!” 今天进一步为大家介绍,RFID系统有不同的工作频段,每个频段有不同的特点。根据其特点、优势和缺点,不同行业的应用场景采用其适合的工作频段RFID
2017-07-21 09:47:03
FPGA结构中的实现方案,哪怕FPGA的尺寸较小也是如此。带DPD接收机的直接RF发射机:示例在新一代多频段BTS无线电中,RF DAC已成功取代了IF DAC。图3 显示了一个带有16位12
2021-07-23 06:30:00
【方案名称:个性化室内智能照明芯片方案筒灯IC吸顶灯IC调光调色温】【方案别称:全屋智能照明系统专用调光芯片、智能家居照明芯片设计方案、智能家居照明解决方案、LED智能家居照明驱动芯片、智能家居照明
2020-10-20 11:55:26
基于室内定位的产品:SKYLAB 蓝牙Beacon VG01、VG02、蓝牙+WiFi双模的蓝牙网关TD03(新产品)等和应用解决方案,以及基于产品解决方案的移动app。产品的应用包括室内定位和导航、信息
2020-08-10 03:54:01
速率可以达到1Gbps,但是由于使用免许可频段,节点部署随意性较强,运营商无法做到可管可控;此外在干扰管理、移动性管理以及用户QoS支持方面也存在较大不足。LTE面向室内和热点部署的解决方案研究是从
2019-06-18 08:05:55
如题
想做个室内定位的方案,用CC2530如何?
或者有别的想法大家可以一起讨论一下。
谢谢
2018-06-01 09:49:24
关于CMOS多频段低噪声放大器设计方案你想知道的都在这
2021-04-14 06:26:53
请问一下,有没有大神知道覆盖多个频段的振荡器的设计方案?
2021-04-19 09:18:17
能力稍弱,但测试结果表明可以满足室外覆盖和室内浅覆盖的要求。鉴于D频段的重要性,本文探讨了如何在TD-LTE网络建设中利用D频段的特点,充分发挥D频段的优势,扬长避短,将TD-LTE网络打造为优质卓越移动宽带网络的分步部署方案。
2019-07-12 06:33:32
在国家的大力支持下,TD-SCDMA获得了F频段(1880~1900MHz),A频段(2010~2025MHz)和E频段(2320~2370MHz)三个频段,总共85MHz带宽。在这三个频段中F和A
2019-08-15 06:31:14
,能最大程度利用原有2G室内分布系统就可以认为是较佳的方案。现有馈线系统大多是使用覆盖了WCDMA频段的宽频段馈线,只有少数没有包含WCDMA频段的馈线及发射天线需要更换。除此以外,还需要配置一个多频
2009-11-13 22:22:09
MHz—3 400 MHz(原则上限室内使用)、3 400 MHz—3 600 MHz和4 800 MHz—5 000 MHz频段作为5G系统的工作频段。
2019-09-17 08:23:26
定位等,其中蓝牙室内定位技术作为成本低、部署快、覆盖广、应用普及率高的室内定位方案已被广泛应用于各种场景精准定位!天工测控基于行业领先的蓝牙beacon室内定位技术,已将完善成熟的位置服务方案广泛应用
2017-09-29 12:28:36
。 ● 偏远地区覆盖 在一些地广人稀地区,网络覆盖面临难题。中心节点和远端节点间距离长,线路资源稀缺,而且中间节点多,接头多,线路复杂。通过采用小容量OLT下沉部署方案,覆盖用户多,成本低
2020-12-03 14:29:02
精度:室内定位最主要的区别就在于定位精度,不同的定位场景对精度的要求不同,需要根据实际需求进行实际的布置。 掩盖规模:掩盖规模首要是指一个技能和解决方案能够在多大的规模内供给满意精度的掩盖
2020-12-17 15:49:05
带UWB室内定位方案更能满足需求。从实际应用看:蓝牙室内定位是应用在近距离环境下的的无线传输技术,且很容易在复杂的环境下***扰,特别是声音和信号;UWB室内定位可在不同的应用环境中能够实现不同的定位
2018-11-29 17:04:01
ISM频段运行的不同协议会相互干扰。因此,评估无线传输的范围和性能以创建相关模型来估算模块用于室内外短距离传输时的路径损耗就显得极为重要。借助创建的模型,设计人员可初步估算出无线通信系统的性能。性能参数
2019-08-21 06:33:01
级别的集成。而且,更多传统的高频功能将由数字电路来处理。对于模拟功能的集成,对策一般是使用多模多频段工作的PA,即以1~2个功放,完成以前6个功放同样的功能。
2019-08-26 06:19:40
目前,物联网(Internet of Things,IOT)正呈现飞速发展的态势。本文介绍一种无线多频段WSN网关,可通过以太网或者移动通信网络,监控多个频段的无线传感器子网节点的运行情况。
2020-04-17 06:07:26
请各位高人指教,在同一地区GSM850和GSM900/DCS1800是否会交叉出现,也就是说如果当前服务小区的频点号为GSM850频段内的,那么其相邻小区列表中的频点号是否会出现GSM900或DCS1800频段内的小区频点?
2009-09-07 14:19:21
发展潜力,室内定位的应用场景也在向多元化发展。室内定位巨大的市场发展空间,促使了许多企业的诞生,苏州真趣科技就是一家专业提供室内定位位置服务方案的企业,致力提供更多室内定位解决方案,助力打造更多的室内
2016-11-07 14:23:20
蓝牙多连接应用场景举例
一、蓝牙多连接的通信方式:
1-1、蓝牙MESH组网图:
1-2、蓝牙星型组网图;
二、两种方案的优劣势:
2-1、 MESH方式网络中的节点数量多,能够实现单播、组播
2023-05-09 09:09:02
的寻车,这可如何是好?SKYLAB专注于室内外定位,室内定位有BEACON,UWB,今天就跟着我们的工程师一起看看我们SKYLAB的Beacon反向寻车定位产品在停车场的寻车应用!现在商业中心规模
2017-06-03 16:52:28
目前正在做一个车载定位器,CPU:STM8L,GSM+GPS模块:SIM868因为在室内无法通过GPS卫星定位,使用基站定位又误差太大。所以想请问各位大神,有没室内精准定位的方案提供。谢谢!
2018-02-26 11:00:24
室内定位的需求日益增加,那怎样的室内定位解决方案才算是实用的呢?室内定位技术需满足这些要求:精度、可靠性、成本、功耗、覆盖范围、响应时间和可扩展性。精度:对精度要求不同的应用差别很大,比如在超市或
2018-11-15 11:52:13
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却
2021-10-11 09:22:34
紧跟当前的5G技术趋势和测试标准,近日纳特通信推出了新型无源互调测试系统“多频段多通道无源互调测试系统”,欢迎咨询及购买。
多频段多通道无源互调测试系统
覆盖2G
2021-08-31 16:31:42
一、工作原理室外场景:GPS+北斗定位,获取室外位置信息和运动轨迹。 室内场景:基站+蓝牙定位,蓝牙定位需要蓝牙信标配合,实现巡更定位。 工牌可以做到室内室外无缝切换定位,实现室内外一体化定位
2022-07-21 15:54:57
是德科技KEYSIGHT室内外4G手持式分析仪N9913A和N9913B带频谱和网分功能是德科技KEYSIGHT室内外4G手持式分析仪N9913A和N9913B带频谱和网分功能是德
2022-09-14 17:56:44
SKY66430-11 是一款多频段多芯片系统级封装 (SiP),支持蜂窝 LTE-M/NB-IoT(半双工 FDD)平台。SiP 集成
2023-06-12 16:08:38
TD-SCDMA室内分布场景与设计方案
当前TD-SCDMA 即将步入商用化,由于TD-SCDMA 具有时分、智能天线等关键特性,室内覆盖的方式、设备注定不同于传统的室内覆盖解
2010-02-26 09:17:0724 冬季保养空调室内外三步曲
随着气温的变化,寒冷的冬季又将来临,我们对于空调的维护与保养是不可缺少的。
最常见的就是给空调室
2010-02-22 10:19:54470 大于100米组建网络方案全攻略
一、双绞线直连
很多用户都知道,在正式的规范中双绞线的最大传输距
2010-04-14 11:37:56487 CDMA室内典型场景覆盖解决方案
随着社会经济的高速发展,新的摩天大楼如豪华宾馆、商业中心、大型公寓等,地下结构如地铁、地下
2010-05-16 10:39:211393 我国IMT频率规划方案,TD-LTE网络TDD全频段工作频段具体划分。具体分三部分,第一段是1880MHz~1900MHz的F频段,第二段是2320MHz~2370MHz的E频段,用于室内。第三段是2600MHz所处的D频段。
2013-01-09 09:43:3515659 中兴通讯创新的超级基带群建网方案打破传统建网模式有效地提升了运营商网络的整体竞争力。而且,超级基带群建网有效解决移动高速数据业务下的数据空洞难题,可以预计超级基带群及i-Node组网模式将成为未来网络的发展趋势。
2016-11-12 11:17:30860 昨日,中国联通获准使用低频频段进行4G建网的消息曝出。此前中国电信已经开始发力4G低频建网。在运营商如火如荼的4G军备赛中,联通和电信能借机拉近跟老大哥中国移动的距离吗?
2016-12-16 09:13:171919 成本,更好提升网络性能。但是目前F频段周边干扰频段较多,因此在规模建网前需要做好干扰规避方案,以免影响后续建网。 F频段干扰情况 目前,F频段低端1880~1900 MHz已经分配给中国移动,相邻的频段高端部分1900~1920MHz仍被PHS占用,而1920~1935MHz将被用于cdma200
2017-12-07 12:21:01302 针对普适室内外场景持续感知面临的低功耗、复杂动态环境、异构使用模式带来的挑战,提出了一种轻量级的基于支持向量机多分类器的高精度、低功耗室内外场景检测算法。该算法使用智能手机集成的各种传感器(可见光
2017-12-29 17:07:220 天工测控推出室内外无缝衔接定位方案,基于这套方案,需要定位的人或是物,不管是在室内还是在室外都能得到无缝切换的实时定位。
一、室内外无缝衔接定位方案组成部分
1 室内外无缝定位设备TD04(能接
2018-01-23 15:37:326 室内外一体导航定位方案介绍和设计思路,此文档介绍了室内定位和室外定位一体的方案设计思路和应用框架,给室内定位开发者做一个参考
2018-03-09 11:42:1819 ,汽车是定位技术最成熟的一个应用,而近些年,车联网的定位需求已经从室外延伸到了室内,比如说进入地下停车场就需要室内外定位场景进行切换,所以高精度GNSS/高精度惯导模块再结合蓝牙室内定位方案结合比较适合
2019-05-05 14:33:491064 MWC 19上海期间,华为发布了面向室内中低话务、多隔断覆盖场景的LightSite 2.0室内解决方案。
2019-06-28 14:38:186786 效率下降,致使室内更依赖于室内分布系统,造成建网成本增加;另一方面,传统室内分布无法支持2.6GHz以上频段,需新建新型室分来提供5G覆盖,而新型室分普遍比传统室分造价要高。
2019-08-09 09:25:411375 中国移动研究院技术与方案研究员张欣旺表示,传统室内覆盖多采用无源DAS方案,仅能支持1T1R或2T2R,无法满足室内高容量场景对4T4R室分方案的迫切需求。而现网无源DAS方案支持的最高频段
2019-08-13 08:52:491156 4G网络室外一般采用F频段、D频段,室内覆盖基站采用E频段,室内外普遍为异频组网。由于5G NR网络的4.9GHz频段产业相对滞后且频率稍高,先期不会作为室外连续组网或者室内覆盖主用频段
2019-11-22 09:56:312634 华为DIS产品线总裁陈传飞表示:“华为面向行业场景发布的LampSite EE解决方案包含5大功能集:5G室内超宽带、5G室内精准定位、5G工业级超低时延、5G室内高可靠性、5G工业级高密并发连接。
2020-02-24 11:05:26836 5G网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从5G室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了5G室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议。
2020-10-10 09:09:042241 5G 网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从 5G 室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了 5G 室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议。
2020-12-03 01:01:0020 12月7日消息,驭势科技(UISEE)与极智嘉(Geek+)宣布达成战略合作,未来双方将围绕室内外一站式智慧物流体系建设展开深度合作,通过业务互补、方案创新和联合研发,打通室内智能仓储或智慧工厂与室外无人运输环节,实现室内与室外物流的全流程无人化、数字化串联和一体化运作。
2020-12-07 16:49:002217 定位技术因不同应用场景与自身的特点被广泛应用在不同场景.例如:养老院室内定位,化工厂室内定位,学校室内定位系统等等。 那么现在就有苏州新导来为我们相信介绍以上几种室内定位方案: 一.蓝牙定位 为了满足位置服务市场不断增长的需求,全新蓝牙5.1标准新增了寻向功能,可帮助
2020-12-11 16:38:541954 目前中国移动主要基于2.6GHz频段开展5G网络建设,由于室分系统和宏站共用100MHz频谱,因此室内外同频干扰会对5G用户感知产生不利影响。本文提出了一种基于4G测量报告快速识别室外5G高干扰小区
2020-12-22 20:58:312845 Labs 摘要5G网络具备室内外同频组网和室外宏站深度覆盖能力增强等特点,同时,室内网络频段及覆盖方式的变化,都会对室内覆盖的性能产生影响。本文从5G室内覆盖性能分析出发,针对室内覆盖网络面临的室内外同频干扰和传统室分升级等问题进行分析,给出了5G室内覆盖网络规划升级时需要重点解决问题的建议
2020-12-25 14:32:08893 今日,华为发布了面向行业场景的5G室内覆盖解决方案LampSite EE (Enterprise Edition)。该解决方案可基于华为领先的LampSite 5G室内无线接入网络升级,主要面向智能制
2020-12-25 15:38:59596 SARA-R540S将赋能智能电表、公共安全、智能电网以及智能城市应用,满足客户严格室内外多场景通信需求,实现较大的区域覆盖范围,以填补常用蜂窝通信解决方
2021-04-13 14:55:321568 在泛在千兆建网目标的牵引下,华为创新的5G室内分布式Massive MIMO技术开辟了室内5G用户感知和网络容量演进的新方向,极大提升5G网络性能,成为千兆体验和可持续演进容量能力的场景标配解决方案,引领5G室内新趋势。
2021-10-08 14:36:343356 ,针对这一使用热点和蓝海级市场需求,实施室内外一体化定位导航技能解决方案,能够让您轻松地确定自己的方位并找到想去的当地。 大型商场,即使有楼层分布图以及引导标志,但大部分时间仍然会糟蹋在寻找店铺上。在停车场
2021-11-10 10:51:07296 一.系统原理 苏州新导室内外融合定位系统利用先进的IOT、GNSS、MEMS、Wireless等技术手段,围绕客户的不同工作/生活场景,面向B端(企业)或G端(政府)等提供基于无线传感网络的智能化
2021-11-16 15:13:43700 定位技术也越来越高超,精确.实现苏州新导室内定位方案的种类也越来越多:蓝牙定位,ZigBee定位,IBecon定位,RFID定位,WIFI定位,UWB定位等等.这些室内定位技术因不同应用场景与自身
2021-11-16 15:17:261907 室内导航场景应用 AoA/AoD是新兴技术,可用于资产追踪以及室内定位和寻路。这些相位基础的寻向系统,需要天线数组、RF开关来运行估计算法。设计适合的天线数组和角度估计算法,对RTLS系统至关重要。
2021-11-26 10:19:45693 网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2022-07-27 14:43:203751 是基于空间的概念提出的提升系统容量方法,但无线信号的室内覆盖要求把无线基站(RRU)发射的信号通过有线方式传输到各楼层,再通过分布在各点的天线辐射出去,基于空间概念的MIMO技术无法在有线系统中使用。唯得科技深耕通信微覆盖领域多年,深知5G建网的成本带给运
2022-10-14 10:57:561249 采用全频段方案,AR8030可以更好满足室内/户外、不同传输距离、不同传输速率、不同功耗要求的场景应用,在全球范围均有很好的适应性。
2022-12-14 11:02:34526 随着人们生活水平的提高,一些危险、高难度、重复性工作场景逐步被人工取代,越来越多的巡检机器人被大量应用在室内巡检和室外巡检上。成为工业生产和日常生活中不可或缺的一部分。那么我们具体就来说说室内外巡检机器人都被用在哪些场景上。
2023-03-15 09:48:15388 的使用场景,为广泛的室内外物联网应用提供更优的无线连接解决方案。 FGH100M 模组采用 IEEE 802.11ah协议标准,即Wi-Fi HaLow,是第一个在免许可的Sub-1 GHz频段运行
2023-03-16 15:03:38539 很多小伙伴都说手机信号放大器的种类、配件很多,根本都不知道怎么买。林宝就给大家介绍一下,买信号放大器时要注意哪几点。 “1选择对应频段 很多小伙伴可能不知道,我们手机平时接收的信号是分频段的。 图为
2023-05-10 16:05:591122 室内外融合人员定位是一项先进的技术,它能够准确地确定人员在室内和室外的位置。在过去,室内定位技术和室外定位技术是分别独立开发的,它们在特定环境中具有一定的优势,但无法实现全面的人员定位。然而,随着室内外融合人员定位技术的出现,这一问题得到了有效解决。
2023-06-05 18:11:411199 网线从其应用场景来看分为室外网线和室内网线,室内外网线有什么不同呢?这是很多网友的疑问,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编围绕室内外网线展开介绍。 室内外网线不同: 顾名思义,室外网线就是在室外
2023-07-11 10:58:52723 车辆蓝牙室内外一体化定位解决方案
2023-07-19 17:58:10547 室内定位导航适用场景
2022-01-19 20:50:55633 近年来,国内外相关厂商研发与应用了多种室内定位技术,其应用场景也不断丰富。本文介绍了室内定位技术的用途,详细解读了九种室内定位技术,并介绍了室内定位技术的原理,以及国内外主流的室内定位厂商。
2023-08-30 10:53:398446 蓝牙室内定位方案是一种利用蓝牙信号进行室内定位的技术。它基于蓝牙信号的强度和接收到的信号强度(RSSI)来确定设备的位置。该方案需要在室内安装一些蓝牙信标,这些信标会发射蓝牙信号,并通过与车载GPS定位器进行通信来确定车辆的位置。
2023-09-20 15:21:50607 室内外融合平台定位系统是一种多场景、多角度的定位方案,能够在室内、室外及过渡区域准确定位,解决了传统定位系统在室内定位不准确的问题,提高了定位服务的覆盖范围。它能够通过多种技术手段进行定位,如GPS
2023-12-22 15:42:01245 4G工牌室内外定位系统是一种高效、精准的定位技术,它利用4G通信网络和GPS卫星定位系统,实现了对人员和物品的实时跟踪和定位。该系统广泛应用于企业管理、安全监控、智能交通等领域,为企业提供了更加
2024-02-28 19:48:10100
查看更多
