基于GPS/BD兼容高灵敏度导航产品开发和产业化项目,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路。将传统的单点积分数据,转化成一列数据,对该数据进行FFT变换后,可提高载波频率的估计精度,从而提高系统的跟踪灵敏度。并对高灵敏度跟踪环路进行仿真分析,证明高灵敏跟踪环路对弱信号的跟踪能力。
2013-08-12 10:23:015565 。所以,在原有的单模接收机的基础 上研发更高精度、更加稳定耐用的双模接收机成为研究的核心。本文提出了一种GPS/Galileo双频双模接收机射频前端系统的设计方案,该方案结合现有资源,展示出了该种接收机
2019-07-09 07:55:43
GPS接收机抗干扰自适应天线的设计
2015-08-26 14:07:16
GPS接收机输出信号在利用proteus仿真时如何实现
2013-11-15 18:57:14
AD9361中未作载波同步,如果采用AD9361做零中频接收机,载波同步方面有什么建议?或者说AD9361芯片适合(官方推荐)做什么样的接收机?
2018-12-12 09:33:51
TD-SCDMA接收机。这种灵巧的设计支持多载波、分集接收机系统中的各种应用。仿真和实验结果表明,这种紧凑型接收机具有杰出的线性度和相位-噪声性能。 2000年5月,由中国电信科学技术研究院(CATT
2019-07-15 08:20:26
申请理由:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能项目描述:采用DSP开发板调试 GPS接收机代码。完成GPS的定位功能。利用收到的卫星星历,计算GPS卫星的位置,结合伪距,利用最小二乘法得到定位坐标。
2015-09-10 11:06:57
结果表明该设计可以很好地满足动态性能和跟踪精度的要求。 关键词: 全球卫星导航系统;载波跟踪;FPGA;硬件描述语言 载波跟踪技术是各种卫星导航定位系统中卫星定位接收机基带处理部分的关键技术之一
2009-09-19 09:38:40
GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。
2020-03-26 07:43:17
本文研究了一种基于软件无线电思想的全球定位系统(GPS)软件接收机的实现,重点在于其实现的整个过程都放在数字信号处理器(DSP)内采用全软件的方法来完成,从而有效地节省了硬件资源和成本,并且更加方便
2023-09-20 06:01:02
利用可编程片上系统(SOPC)技术,设计了一种基于FPGA的GPS接收机。提出了基于多普勒频域移位的捕获策略,并分析了捕获时间。基于延迟锁定环与Costas 环跟踪方法,给出接收机的SOPC实现
2023-09-19 06:34:35
功率一般为-130 dBm,但在室内、森林、城市等复杂环境下,GPS信号验证衰减可达20~30 dB,此时普通GPS 接收机不能实现正确的捕获和跟踪。本文基于了高灵敏度数字基带芯片的研究背景,对经典载波跟踪环进行修改,设计实现了高灵敏度跟踪环路设计,高灵敏跟踪环路接收机实现了正确的捕获和跟踪。
2019-07-05 06:36:34
,接收机的噪限灵敏度和信噪比以及其它技术指标都会大大下降,从而影响所接收信号的效果。 图1所示为自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图,其中GPS接收机前端中射频电路的设计将是本文讨论的重点。图1:自动车辆定位导航(AVLN)系统组成框图
2019-06-26 06:39:23
和跟踪信号的能力,环境适应性强,支持高动态应用需求。 产品特性:(1)架构:FPGA(XC6SLX150)+DSP(TMS320C6747)(2)尺寸:45mm*70mm(多频点接收机中的超小尺寸
2015-08-18 00:04:57
多普勒频移,即在发射机和接收机产生相对移动时,会产生多普勒频移,从而导致载波频率的偏移;四是多径效应,即信号在传输过程中由于多路径(发射、折射1传播引起多径效应,从而带来载波频率和相位的延迟。
2019-11-04 07:08:33
本文针对GPS系统,介绍了定位信息在GPS接收机与PC机之间的传输和提取方法。
2021-05-27 06:41:24
本文设计了一种软件GPS接收机实时信号采集方案。该方案以McBSP接收射频前端NJl006AK数字化输出,通过McBSP事件驱动EDMA在外部扩展sDRAM中进行乒乓缓存,并通过ms中断(即1 ms中断1次)与基带算法同步数据,很好地满足了软件GPS接收机信号采集的需要。
2021-05-31 06:45:30
利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。
2019-08-22 07:15:04
在商用和专用无线应用中,全球定位卫星的L1波段信号最微弱。GPS接收机天线收到的信号功率通常都淹没在热噪声基底中。为成功地恢复出这些微弱信号,接收机必须具有足够高的接收灵敏度,并能抑制带外干扰。设计一个外围元件很少的低成本商用GPS接收机时应该考虑什么?有什么关键系统参数?
2019-08-20 08:09:30
典型的GPS接收机主要由4部分组成:天线、射频前端、相关器和导航解算部分。其中,天线主要负责信号的接收;射频前端负责信号的下变频,在当前的数字化接收机中还包括A/D转换,它是所有后端处理的基础,其
2019-08-21 06:27:51
Hartely的结构原理是什么?怎样去设计GPS/BD射频接收机中镜像抑制混频器?
2021-06-21 06:14:16
怎样去设计接收机帧同步与载波同步的联合同步模块?
2021-05-07 06:15:02
求AC-220V电力线载波接收机转音频信号输出技术资料,最好有实物,构造简单.
2017-06-15 16:58:50
用于GPS接收机的功率倒置阵抗干扰性能研究
2015-08-26 14:05:21
求220v电力线载波接收机实物或样机及资料QQ765078860
2017-06-15 18:47:27
瞬时测频接收机作为雷达侦察接收机的重要组成部分,担负着检测雷达载波信号频率的重要任务。该接收机最早于1957年由玛拉德研究实验室(Mullard Research Lahoratories,MRI.
2019-07-18 06:50:08
怎么对GPS接收机进行测试?接收机在同样的RF环境条件下是如何作出反应的?
2021-04-15 07:02:43
车载 GPS 导航系统是汽车电子的重要应用,随着汽车进入普通家庭并迅速普及,对车载 GPS 的需求也在急速增长。车载 GPS 导航系统由车载 GPS 接收机和导航软件组成,其中车载 GPS 接收机
2019-07-18 08:25:42
研究了在考虑副瓣情况下的GPS多径码相跟踪误差和载波相位跟踪误差以及不同早减迟间距的影响。基于非相关早减迟延时锁定环和反正切载波跟踪环,得出了由一般形式的误差解
2009-03-03 23:19:1914 民航导航中,对于导航系统的导航完整性有严格的要求。随着卫星导航系统在飞机上的应用,机载增稳系统或GPS接收机自主完整性监视越来越受到重视。本文主要针对GPS接收机自主
2009-05-09 14:18:2330 在高动态GPS 接收机中,由于要对多个通道连续跟踪,实时数据运算处理量大,因此对微处理器的性能要求较高。除性能外,对功耗和体积也有很高要求。在移动通信领域得到广泛应
2009-05-16 13:32:3530 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机
2009-11-12 14:41:4123 本文分析了晶振的漂移对GPS 接收机的影响,从锁相环理论的角度,重点分析了采样时钟抖动对基带载波跟踪和伪码跟踪性能的影响,并给出一种环路分级降带宽的方法来消除这种
2009-12-19 13:49:5819 本文主要介绍一种以Centrality 公司AT642 为控制芯片的低成本、低功耗的便携式GPS接收机的设计,并给出了该接收机的硬、软件设计方案。详细介绍了影响GPS 接收机接收灵敏度的硬
2009-12-31 16:31:3521 接收机按照用途分类,可分为导航型接收机、测地型GPS接收机和授时型接收机三类。其中,测地型GPS接收机采用载波相位观测值进行相对定位,定位精度高,主要用于精密大地测量
2010-01-14 14:52:5018 GPS软件接收机跟踪环路的设计在环路参数与鉴相器选择上有很大空间。在分析GPS跟踪原理的基础上,对比码环与载波环不同鉴相器的性能,然后在不同环路参数下对跟踪效果进行了
2010-02-10 16:00:2650 机载或弹载的扩频接收机由于接收机载体的高动态特性,导致接收信号具有显著的多普勒频移。针对高动态环境下扩频信号的载波捕获与跟踪问题,分析研究了几种适合的扩频信号
2010-07-17 15:10:0815 随着GPS技术的应用日渐普及,GPS接收机制造商、OEM集成商和合同制造商正在寻找适合的标准测试来验证GPS接收机性能。验证过程需要在一个便于精确重复测试的可控环境中进行。大
2010-08-16 15:17:2678 提出了一种基于FPGA的时钟跟踪环路的设计方案,该方案简化了时钟跟踪环路的结构,降低了时钟调整电路的复杂度。实际电路测试结果表明,该方案能够使接收机时钟快速准确地跟踪发
2010-11-19 14:46:5431 电力线载波电话接收机电路
2008-04-30 23:50:551612 GPS接收机原理图
2008-08-06 17:44:262462 GPS接收机射频芯片
目前存在许多用于GPS应用的商用中频-基带芯片解决方案,好多公司选择自行设计具有自主产权的ASIC芯片,但是缺少将发射的GPS频率下
2008-12-13 19:37:451527
集成电路载波接收机电路图
2009-03-19 10:54:21585
载波接收机电路图
2009-03-19 10:57:35703
集成电路载波接收机电路图
2009-03-25 08:35:56639
载波接收机电路图
2009-03-25 08:38:181003 婴儿报警载波接收机
该婴儿报警接收机由三只
2009-09-11 11:20:361879 什么是GPS接收机 &nbs
2009-12-31 14:08:092398 GPS接收机的分类 按用途分类 导航型接收机:此类型接收机主要用于运动载体的导航
2009-12-31 14:10:575366 GPS的接收机
GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、 海洋和空间的广大用户,
2010-01-29 10:09:35512 GPS(Global Positioning System)接收机中参考颇率源的性能对接收机整体性能有着诸多影响.该文对在GPS接收机中使用最多的晶振的误差特性和性能影响进行了分析,在此基础上提出了一种模拟晶
2011-05-13 10:19:0452 PurpStar00A是基于FPGA+DSP的开放式GPS接收机软、硬件平台,它是为高校院所提供的一套完整的GPS接收机学习研发平台。公司在为用户提供完整的GPS软、硬件技术平台基础上,指定配套的同步
2011-05-23 18:39:1040 介绍了 GPS接收机 的钟跳现象,并从GPS观测模型入手,深入分析了钟跳的基本原理及其对GPS载波相位观测值和伪距观测值产生的影响,同时将其与载波相位观测值的周跳现象进行了比较
2011-05-31 14:53:2131 为解决GPS 软件接收机 中频信号的 捕获 问题,首先基于FFT的并行码捕获实现了对基带信号的粗捕,对粗捕的捕获判决进行改进,采用自适应门限值调整方法,即基于次高峰判决,同时对
2011-05-31 14:55:2868 根据GPS 软件接收机对数据块进行信号处理的工作方式,研究基于快速傅里叶变换的循环相关法伪码快速捕获与跟踪技术。基于实测GPS 中频数据,采用循环相关法在频域计算输入信号与
2011-08-26 15:54:5565 GPS接收机基本工作原理GPS接收机主要由 1、GPS接收机天线单元;2、GPS接收机主机单元;3、电源三部分组成。
2011-09-03 18:18:2821542 针对GPS接收机载波跟踪环环宽与跟踪的动态性能问题,在分析影响GPS信号动态性能的主要参数热噪声、晶振Allan相位噪声、晶振振动相位噪声和动态应力的基础上,通过对不同阶数的锁
2012-05-22 14:31:5450 研究了GPS软件接收机的关键技术和具体实现。设计并实现了一种基于FFT的码相位并行的快速信号捕获方案;介绍了码跟踪环与载波跟踪环的算法流程并详细推导了伪距及精密伪距的计算过
2012-07-05 15:55:450 GPS接收机在低轨卫星上有广泛的应用。事先预测可见GPS卫星有助于接收机快速捕获。地面接收机直接取仰角大于 的GPS卫星为可见卫星,这一判决方法不适用于星载GPS接收机。根据GPS卫星天线覆盖范围
2015-12-18 15:48:4314 本文简单介绍了 GPS 接收机串口通信的基本概念和 GPS 数据输出的格式。主要论述了 如何用 多线程编程方法在 Windows CE 下实现 GPS 接收机与PDA的通信 以及线程间的数据通信 线程调度 数据同步等问题 。
2016-04-18 14:12:305 以前寫論文收集的一些資料,學習通信技术的好資料!!!尤其是关于GPS方面的学习!!!北斗星通卫星导航技术有限公司NovAtel ProPak-G2 GPS 接收机用户手册
2016-06-22 16:28:280 GPS接收机抗高过载技术研究,需要的下来看看,
2016-12-17 16:33:397 矢量跟踪在多频接收机中的应用_尹骁阳
2017-01-03 17:41:580 一种可用于遥测接收机的宽带AGC环路
2017-01-19 21:22:543 基于MCU的手持GPS接收机的设计,下来看看。
2017-02-07 16:14:5627 基于AT91SAM9261在GPS接收机中的应用
2017-10-25 10:13:384 信号中的载波和伪码,分别采用锁频环(FLL,Lock Loop)、锁相环(PLL,Phase LockFrequencyLoop )和延迟锁定环(DLL,Delay Locked Loop )3 种机制来实现。通过GPS 接收机中载波与码跟踪环路的设计与研究,讨论跟踪环路的实现方法和需要注意的设计细节,经过
2017-10-31 17:27:0523 高精度,高时效性的要求。因此,本文在原有接收机跟踪算法的基础上,进行了升级和优化,开发了一个基于FPGA的GPS软件接收机优化的跟踪算法,完成了跟踪算法中噪声带宽、环路增益、快捕范围、环路滤波器等关键参数的设置。本算法具有比之前传统
2017-11-10 16:17:355 阶段。针对GPS信号的BPSK调制和强度微弱等特点,模拟GPS 接收机基带数字信号处理过程,首先介绍了科斯塔斯(Costas)接收机的工作原理,分析研究了基于FPGA的软件无线电载波同步技术的实现方法,并采用Costas 环实现了载波同步,性能测试验证了设计的正确性和可行性。
2017-11-17 12:01:015752 本文分析了晶振的漂移对 GPS 接收机的影响,从锁相环理论的角度,重点分析了采样时钟抖动对基带载波跟踪和伪码跟踪性能的影响,并给出一种环路分级降带宽的方法来消除这种影响。该方法在保证最终伪码跟踪精度
2017-11-27 14:45:058 针对现阶段大部分卫星导航接收机跟踪阶段的欺骗检测方法只能检测单欺骗源发射的欺骗信号的问题,提出一种基于载波跟踪环路统计特性分析的欺骗检测方法。首先分析了跟踪阶段已有欺骗检测方法的不足;其次,建立
2017-11-28 16:39:420 根据GPS 接收机的定位原理和GPS 接收机灵敏度分析接收机性能, 发现灵敏度主要与前端电路和基带有着密切关系。据此对GPS 的天线前端电路设计滤波器和低噪声放大器, 并对电路的其他方面提出要求
2017-12-10 05:59:057372 针对传统全球定位系统( GPS)接收机在高动态环境下跟踪性能不理想,提出一种基于载波频率辅助相位的GPS信号跟踪算法。利用锁频环(FLL)辅助锁相环(PLL)的方式代替传统单一跟踪环路,通过卡尔
2018-01-13 10:08:191 随着GPS 应用范围的不断扩展,对GPS 接收机的灵敏度要求也越来越高,高灵敏度的接收性能可以令接收机在室内或其它卫星信号较弱的场景下仍然能够实现定位和跟踪,大大拓展了GPS 的使用范围。
2019-05-05 15:37:5112830 GPS 接收机的灵敏度是影响GPS 应用范围的非常关键的指标,目前业界纷纷推出高灵敏度的GPS 接收系统,使得GPS 的室内定位成为可能,大大拓展了GPS 的应用场景。本文对GPS 接收机的灵敏度性能进行原理性分析,并给出了设计高灵敏度GPS 接收模块的建议。
2020-01-07 16:49:2517 以分为硬件接收机和软件接收机。GPS接收机在设计时会根据不同的使用目标选择不同的设计方案,GPS软件接收机的解决方案具有可配置性,根据不同的应用环境配置不同的解决算法。本文对基于FPGA-DSP平台的C/A码单频GPS软件接收机的算法设计进行研究。
2020-08-14 17:00:381709 基于DSP的GPS软件接收机的设计说明。
2021-03-30 11:18:116 基于FPGA的GPS接收机实现说明。
2021-04-09 14:01:0451 GPS接收机码间偏差DCB的确定(通信电源技术指标测试)-GPS接收机码间偏差DCB的确定
2021-08-31 15:34:3217 摘 要:全球导航卫星系统(GNSS)接收机的设计主要包括捕获、跟踪、解算三个环节,其中,跟踪环节中载波频率和码频率的稳定性直接影响着导航定位性能。为改善动态环境中载波频率和码频率的波动性,提高定位
2022-10-27 10:19:36989 电子发烧友网站提供《基于GPS软件接收机跟踪环路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:17:060 电子发烧友网站提供《GPS接收机载波跟踪环设计与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:23:301 电子发烧友网站提供《一种基于C674X的GPS接收机硬件方案研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:14:170 电子发烧友网站提供《微型GPS接收机的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:31:443
查看更多
