采用TI公司的第二代SOC芯片CC2531,实现了基于USB接口的虚拟串口通信,并以温度监测系统将其引入到实际工程中来。
2011-12-10 00:39:00
4658
USB接口由于其方便灵活、独立供电的特点,已广泛应用于数据采集与监控系统中。采用TI公司的第二代SOC芯片CC2531,实现了基于USB接口的虚拟串口通信,并以温度监测系统将其引入到实际工程中来。
2018-10-12 08:06:00
5293
2.4GHz射频前端CC2590/CC2591
2016-03-01 13:56:22
CC2430-CC2591EMK
2023-03-29 19:45:13
EVAL MODULE FOR CC2520-CC2591
2023-03-29 19:45:17
EVAL MODULE FOR CC2530-CC2591
2023-03-29 19:45:20
可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。特性CC2531 USB 固件库和示例(可从网站上下载)RemoTI、TIMAC 和 Z-Stack(适用于 CC2530)SmartRF® Studio、数据包监听器和闪存编程器`
2015-04-13 14:42:10
2022-09-16 06:22:48
CC2531 System-on-Chip Solution for IEEE 802.15.4 and ZigBee Applications datasheet (Rev. A)
2022-11-04 17:22:44
本人构想 移植cc2530协议栈到cc2531,组网成功后加上USB转虚拟串口将数据通过USB接口上传给上位机:目前遇到情况是这样的:协调器建立网络后,路由器加入的时候,我用电源供电有几率进入不了
2020-03-30 10:40:00
KIT EVAL MODULE FOR CC2531
2023-03-29 19:42:28
请问有详细的关于如何烧录CC2531的资料吗?具体的表现在使用何种方法对Flash进行擦除、编程、校验等操作。
2018-05-14 07:30:23
摘要: 提出一种基于射频芯片CC2531的无线传感器网络节点的软件设计方案,基于任务调度机制,采用功能模块化设计。简要介绍了无线传感器网络的系统结构和节点的硬件电路,重点对系统软件主流程以及数据采集
2018-11-02 16:13:12
你好:)
目前的项目需要利用CC2531的USB接口实现大数据量传输功能。之前没有接触过USB这块,有些问题想请教大家。
我有从TI官网上下载CC_USB_LIBRARY文件包,不太明白的地方有以下
2018-05-14 04:45:48
CC2591 2.4-GHz RF Front End datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
EVALUATION MODULE KIT FOR CC2591
2023-03-29 19:45:13
CC2591与CC2530和CC2531前端应用
2016-02-23 17:34:18
基于CC2531+CC2591的WSN节点通信模块设计1 核心芯片介绍1.1 CC2531CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的片
2019-01-25 11:34:18
CC2530和CC2591的测量解决方案
2016-02-23 17:28:15
程序里怎么还有一个xHAL_PA_LNA呢?这个是什么意思呢?还是这个协议栈程序是经过别人改造过的协议栈呢?另外还想问一下,带CC2591的模块的RSSI值和不带CC2591的RSSI值是同样的方法得到
2020-08-28 13:34:09
CC2530的更多信息请访问www.ti.com/cc2530。——什么是CC2531,它与CC2530有何不同?CC2531是CC2530的姊妹设备,除了具有CC2530强大的性能和功能外,提供了全速的USB
2016-04-14 15:34:49
请问各位高手,CC5830 的速率这么高,为它加PA 有什么好的建议,我试过 CC2590 CC2591 这个都是差不多,CC2591 比 CC2590 没有特别明显的优势,而且
2018-06-24 02:16:30
想自己开发CC2530+CC2591的模块线路板,想请问要注意哪些问题?比如PCB板材料选择、走线...
谢谢!
2018-05-14 07:27:04
cc2531如何转换为真实的rssi值?cc2531在程序中周期读取rssi的值,发现其值没有出现0x80-0xDF之间的值,在有其它zigbee发送时,可以看到其值变化,如0xE8
2016-04-01 17:24:20
请问cc2531做成的u***口的板子可以直接把2530的程序复制到2531例子工程下使用吗?如果是跟pc机通信,可以跟2530一样用串口调试助手显示数据吗?听说需要u***驱动,那这个驱动从哪里弄啊?怎么样才能让u***口跟pc机通信呢?希望能有大神帮帮忙
2018-06-21 17:16:26
cc2591在ant引脚电平变化疑惑?(1)用示波器测量cc2591中的ant引脚出来的电平为0.5左右,有数据变化时有脉冲出现,,,对比正常的cc2591,ant的电平为1V左右,,,不知是哪里
2016-04-06 09:52:08
cc2530 cc2591完全按照官方参考设计但是为什么功率很小?cc2530 cc2591完全按照官方参考设计,四层板,0402封装,使能IO也未改变。不过用SmartRF Studio和频谱仪
2016-03-11 14:46:37
2530设计了一种Zigbee无线网络,用于远距离通讯的无线传感器节点。这个系统采用CC2530拥有集射频与控制器于一体的芯片作为为核心模块,外接CC2591射频前端功放模块;软件上使用基于ZigBee2006
2016-03-08 10:53:14
TI cc2531 用户手册(官方PDF)这是一个USB芯片CC2531启用真正的系统(SOC)的IEEE 802.15.4 ZigBee RF4CE应用解决方案。它使USB适配器或USB升级网络
2016-03-30 15:47:51
2530和CC2531,这两个芯片内部功率是多大?(dBm)
3. 关于上面两种模块芯片链路质量设计有没有标准(上限和下限)?是多少?
4. 如果能给出这个标准详细的设计标准或参数(去下哪个文档?看哪个部分
2018-06-01 10:28:12
- Router,这三种示例代码烧写到CC2530F256里占了多大空间?还剩多大空间?2. 还有我手里现在遥控器是CC2530模块,灯上面是CC2531的模块,请问这两种模块有什么区别(包括硬件上的)?3. 有没有关于上面两种模块芯片的硬件设计文档?
2018-06-01 13:07:07
可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。主要特色CC2531 USB 固件库和示例(可从网站上下载)RemoTI、TIMAC 和 Z-Stack(适用于 CC2530)SmartRF® Studio、数据包监听器和闪存编程器
2018-07-24 08:15:22
用于host开发,使用CC2531对zigbee设备进行控制。
我使用了SmartRF Flash Programmer 对CC2531烧写了镜像文件,
工程是在\Texas Instruments
2018-05-14 05:09:30
自己做的CC2531为什么SmartRF无法识别芯片呢
2016-03-01 11:25:36
应用可以使用基于 SimpleLink™ ZigBee CC2531 无线 MCU 的软件狗控制和监控 ZigBee 节点。此设计包含几十个可简化 Linux 系统中的 ZigBee 集成和应用开发
2018-08-03 06:13:22
USB接口由于其方便灵活、独立供电的特点,已广泛应用于数据采集与监控系统中。采用TI公司的第二代SOC芯片CC2531,实现了基于USB接口的虚拟串口通信,并以温度监测系统将其引入到实际工程中来。1
2019-06-03 05:00:04
for using CC2591 RF Front End with CC2530》文档来修改我的协议栈的,但是发现PA根本没起作用。请教该怎么修改协议栈才能使用PA,还有工作中真实的组网距离和传输距离大概有多远?
2018-06-01 00:57:05
最近在做cc2530的板子,但是手头cc2530的芯片不够了,又来不及重新选购,但是手头有cc2531的芯片。我没有用到USB功能,不知道能否用cc2531替换cc2530?请知道的尽快回复我一下,万分感谢~~
2018-08-08 07:27:21
1、我是新手,现在想基于cc2531做一个zigbee 2007协议栈的树形组网,已经学习实现了sensor demo的实验,但
2018-06-01 11:27:09
高性能射频前端- GHz的无线应用。CC2591有很好的应用功能。在这里值得说明的是CC2591 是一个范围扩展为所有现有和未来的2.4 GHz低功耗RF收发器,发射器和系统级芯片由德州仪器的产品
2010-03-18 15:24:41
(SoC)为IEEE 802.15.4,ZigBee以及RF4CE应用的解决方案。它能够支持USB加密狗或USB升级网络节点与低总帐单,材料成本兴建。该CC2531结合了领先的RF收发器与业界标准增强型
2010-04-16 11:16:02
请问CC2531有没有定位引擎呢?和CC2431有没有区别?
2012-07-29 16:28:40
芯片基本都是用CSR的,就像学生开发zigbee都用TI的CC2531一样,CSR的芯片就像CC2531一样,是集成了RF收发模块的MCU,只不过CC2531是用8051内核的,...
2021-08-12 07:21:58
另外cc2531和cc2530在使用的时候最大区别是什么?有事情给我发 163邮件就ok的
2018-08-17 07:46:07
请问CC2531的u*** dongle方案是否可以把zigbee stack运行在PC端,如果可以,这样是否比zigbee stack运行在CC2531上的数据吞吐要高一些?据了解silicon labs的EM357可以将zigbee stack运行在PC端。谢谢!
2018-08-17 07:31:23
1.请问cc2640有类似cc2540 SimpleBLESwitch主从切换的SDK吗?2.cc2640功率放大芯片,如:CC2540+CC2591。 cc2591可以用在cc2640上吗?或者还有别的合适的功率放大芯片吗?
2019-10-12 10:52:49
我记得以前学MSP430时TI有官方的程序例子,不知道CC2531有没有,在哪下载?
2018-08-13 09:07:44
我就问个简单的问题,TI的CC2531 USB Dongle的通讯距离有多远?我参考TI的CC2531 USB Dongle画了
2018-06-01 07:54:14
模块,基本都是CCCC2538+CC2592.但是协议中代码只支持 CC2590, CC2591, 但是模块卖家说支持 CC2592 很困
2018-05-22 03:03:19
请问一下CC2531有定位引擎吗?有没有内置的定位算法?
2018-06-06 06:09:53
CC2530 普通模块和带 CC2591 PA 芯片的 CC2530 模块的发射功率。1、带 CC2591 PA 芯片的模块功率表:2、CC2530 普通模块的功率表:设置功率的函数
2018-05-31 02:25:55
在CC2530的基础上加了CC2591,没有加CC2591的一个版本通讯距离(0dbm)是13米左右,加了CC2591之后,通讯距离去只有几十厘米,怎么判断我加了CC2591的硬件没有错呢?我用
2018-08-09 07:31:46
好像没有找到cc2520+2592的资料。mesh里面是用cc2591,2590,exp5438开发板的无线模块座子连接pa的那三根线是悬空的。协议栈里是用的cc2520的io去控制cc2591
2018-06-01 13:06:05
您好,我想问下适合CC2531的协议栈在哪下载?可以用USB,带有例程的,谢谢!
2018-05-22 04:09:15
本人小白,求问CC2531 USB dongle直接插PC上安装驱动之后有什么用呢,这是它扮演的什么角色?还有它有示例程序之类的吗??
2018-05-22 00:55:13
WSN(无线传感器网络)是一种基于多跳的自组织网络,通过部署在监测区域的大量微型传感器节点,协作地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,并发送给观察者。WSN技术在美国商业周刊和MIT技术
2019-09-03 08:18:27
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
CC2591 is a cost-effective and high performance RF Front End for low-power and low-voltage 2.4-GHz
2008-08-04 13:31:17
93 TI 的CC2431 是无线传感器网络ZigBee®/IEEE 802.15.4 解决方案的真正的片上系统(SOC).芯片包括定位检测硬件模块,能用在称作盲节点(即不知道位置的节点),用以接收从已知节点位置发送
2009-11-16 11:52:29
19 The CC2531 is a USB enabled true system-on-chip (SoC) solution for IEEE 802.15.4, ZigBee and RF4CE
2010-07-02 15:41:17
63 The evaluation module kits are identical to the reference designs for the CC2591/CC2590. The CC2591
2010-07-02 15:52:23
16 基于CC2430的无线传感器网络节点设计
基于无线传感器网络的特点,以CC2430芯片为核心设计了一种微型传感器节点。详细阐述了传感器节点的温湿度数据采集模块、电池
2009-09-19 09:44:07
1340
基于CC1020的无线通信模块设计
本文介绍了一种以C8051F310单片机为控制核心,基于无线收发芯片CC1020的通信模块。对其工作原理和工作方式进行了分析,
2009-10-17 09:37:19
1876
CC2430和ZigBee2006协议栈的通信模块设计
摘要:介绍了CC2430芯片的基本特性和ZigBee2006协议栈的基本内容。论述了以CC22430芯片为核心的无线通信模块的硬件设计,和以ZigB-ee
2010-04-03 12:01:46
1781
无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)以其低复杂度、低成本、低功耗、网络节点多等优点,在实际生活中的应用越来越广泛,尤其是一些片上系统(SoC)的出现,大大降低了无线传
2012-11-26 15:03:31
4028 cc2530仿真器支持WINDOWS32/64位系统的驱动,又测试在win7,8,10均可用。支持CC2430DB/SmartRF04EB/SmartRF05EB/CC2511/CC1111/CC2531/CCXXXX/CC2540等设备。
2017-12-12 16:44:57
19 本文给出了基于TI新一代芯片CC2530的ZigBee协调器节点设计方法,该方法选用TICC2591作为射频前端芯片。
2018-01-05 15:25:50
46949
)的出现,大大降低了无线传感器网络的开发难度。在应用这些片上系统进行无线传感器网络开发时,由于片上系统本身的无线通信部分的发射功率都很小(如CC2531的发射功率只有4.5 dBm),加上其接收灵敏度也固定在一定水平,这样就限制了无线传感器网络的通信距离,常见的传输距离为
2018-01-21 16:16:40
309 CC2591 社区视频
2018-06-12 03:24:00
7874 cc2590/cc2591是专门为所有现有和未来的RF收发器和德克萨斯仪器上的片上系统解决方案设计的范围扩展器。它是一种低成本和低电压的无线应用在2.4 GHz频段的高性价比和高性能射频前端。
2018-07-24 17:12:39
18 本文件描述了用于IEEE的CC2430系统片上解决方案的软件例子。802.15.4/ZigBee。它还描述了必要的硬件和软件运行的例子,以及如何开始。软件实例能够在cc2430EM或cc2430x cc2590-上运行。91EM与cc2590或cc2591,安装在SMARTF04EB上。
2018-07-25 11:32:17
2 cc2530 cc2591EM参考设计包含在cc2530—cc2591EMK评估模块工具箱中使用的cc2530—cc2591EM评估模块的示意图和布局文件。
2018-08-13 17:54:39
42 本文描述了用于IEEE 802.15.4/ZigBee的CC2430系统片上解决方案的软件例子。它还描述了必要的硬件和软件运行的例子,以及如何开始。软件实例能够在cc2490EM或cc2430x cc2590-91EM上运行,并安装在SMARTF04EB上的cc2590或cc2591。
2018-08-16 17:36:40
14 电子发烧友网为你提供TI(ti)CC2531相关产品参数、数据手册,更有CC2531的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC2531真值表,CC2531管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:33:06
本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制芯片设计出具
2019-02-11 08:00:00
95 为了使无线传感器网络节点获得更好的通信效果,给出了采用TI公司的CC2530作为主芯片对ZigBee网络中的协调器节点进行设计的方法。该方法选用T公司的CC2591作为射频前端芯片,并给出了硬件
2019-03-25 08:00:00
9 CC2531是TI公司针对2.4 GHz ISM频带推出的第二代支持ZigBee/IEEE 802.15.4协议的片上集成芯片。其内部集成了高性能射频收发器、工业标准增强型8051 MCU内核
2019-09-10 16:37:57
1412
CC2530[1]是TI的第二代ZigBee?/IEEE802.15.4射频系统onChip(SoC),用于2.4GHz无许可SRD/ISM频段。该芯片通过提供最先进的选择性/共存、优良的链路预算和低电压操作来实现工业级应用。CC2531与CC2530相同,增加了一个USB接口
2019-11-11 08:00:00
0 ZigBee Light Link 软件堆栈的 CC2531 器件控制。为了节约空间和成本,电路板上配备了半波偶极 PCB 天线。
2021-04-14 10:23:28
337 电子发烧友网站提供《CC2531 USB软件狗参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-05 16:53:18
