设计变压器的工程师在计算反激开关电源时,反激功率做得越大,原边电感量肯定是越小的,这跟拓扑的特性有关,我们先来分析一下反激的工作过程上图为反激的基本拓扑,当MOS开关管开通时,变压器原边绕组上正,下方,此时
2021-05-28 06:00:00
变压器在仿真中怎样设置参数?为什么与实际数据不一样?
2014-06-22 15:39:06
谁能介绍一下手机充电器中的变压器工作原理,变压器一次侧和二次侧一共有四个接线端子不就可以了,为什么我拆开之后发现里面的变压器从内到外一共绕了三层,一共六个出线端子,谁能解释一下,我是初学者
2011-07-27 10:58:53
变压器变压比的定义:变比指电压比或电流比,是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2
2018-11-21 16:33:44
元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。对于高频变压器,主要用于各种形式的开关电源,频率为20kHz-500kHz,功率可做到数十kw,所用材料主要是非晶、微晶、超微晶
2013-01-12 16:40:00
大家帮忙看下如果知道这种变压器硅钢片的长、宽、高,是否功率就已经确定了呢?还是说在一个范围之内?我们平时怎样来选择变压器的大小呢?就这种E1的变压器
2012-11-10 13:21:03
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器的初、次级阻抗比等于初、次级匝数比的平方。因此,变压器可以通过改变初、次级匝数的方法居到变换阻抗的作用。当电子电路输入端阻抗与信号源、内阳相等时,信号就可以把信号功率最大限度地传送给电路。当
2019-06-04 06:50:43
在交流电路中变压器不仅能改变电压、电流,还能改变电阻、阻抗。
2008-12-11 17:58:20
;nbsp;实验结果分析 实验相关知识 实验标准报告 1. 学习、掌握测量变压器的变比的方法
2008-12-22 11:53:52
变压器差动保护的工作原理是什么?变压器差动保护与线路差动保护的区别在哪?变压器纵差动保护的特点有哪些?
2021-09-23 09:20:29
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
有个插座,里面有个变压器,一端通过RJ45接头接网线到PC,一端直接接存储卡,现在这个变压器的RX端烧坏了,不知道为啥,一批里面烧坏了俩,查不到原因。
2019-05-10 06:36:30
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
PADS 9.3中原理图中怎么添加变压器,哪里找最新的最新的元件库
2012-10-06 22:35:53
变压器的变压大小跟它的初级线圈,次级线圈的匝数有关。变压器的功率大小取决于变压器铁芯的大小,还取决于绕组的相关数据。
2015-07-15 11:40:45
电磁感应原理改变交流电压的装置。其主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯。变压器变换比是一种变换电压或电流的装置。初级绕组和次级绕组之间的电压或电流比。在变压器中,初级侧电动势E1与次级侧E2的比值称为
2023-03-20 09:31:49
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器的基本知识变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器
2009-12-19 17:40:52
变压器的运行问题,变压器组件,变压器试验,变压器的安装与维护,变压器故障原因分析及检修,特殊用途变压器及变压器类产品.变压器应用与维修
2008-12-13 01:30:44
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器是怎么绕线的
2013-07-26 14:59:54
各位大侠,例:输入220V输出12V,60W,怎么计算要用什么变压器,计算变压器主要是为了得到什么数据?各位大侠可以做个假设和设个数据计算一下啊,谢谢,再次谢谢
2014-08-29 16:00:37
第一节 变压器铁芯的结构型式第二节 三相变压器的磁路系统分析第三节 三相卷铁芯变压器的磁路分析第四节 铁磁材料的基本特性第五节 空载损耗和空载电流的计算第六节 变压器空载损耗的分析以及降低损耗的措施
2008-12-13 01:32:32
变压器的阻抗变换作用 若在变压器副边接一电阻R,则从原边两端的等效电阻为R′称折算电阻:表明变压器起到了阻抗变换作用。
2009-09-24 12:12:36
下述的各条目,在关于“重要检查点”规格以外确认,前项已经说明“MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压”。这里将说明“变压器的饱和”。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压
2018-11-27 16:47:30
几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流
2018-11-07 08:54:09
,假定负载是恒定不变的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后
2020-07-16 11:23:48
2011-08-29 09:39:16
变压器课件变压器解Transformers本章教学基本要求1.了解变压器的主要结构、基本工作原理及主要额定值的意义;2.通过变压器的负载运行分析,深入理解负载运行时变压器各物理量之间的关系,绕组折算
2008-11-19 22:13:14
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
AD怎么画变压器,
2016-12-20 15:46:03
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
就必须考虑到这一点,否则变压器就不是工作在你设计的磁感应强度上。 由于输入电压高的时候,开关频率也比较高,谐振回路的增益也比较低,饱和的问题不大;但当输入是低压的时候,开关频率比较低,LLC谐振回路
2021-01-15 16:22:04
作者:李安裕LLC拓扑的谐振式变换器有着零电压开关、器件的电压应力低等特点,非常适合在一些高效大功率电源的应用上。近来随着LLC谐振式电源的广泛应用,越来越多的人问到关于LLC变压器
2019-05-13 14:11:44
1.MOS管驱动基础和时间功耗计算2.MOS管驱动直连驱动电路分析和应用3.MOS管驱动变压器隔离电路分析和应用4.MOS管网上搜集到的电路学习和分析今天主要分析MOS管驱动变压器隔离电路分析
2012-11-12 15:39:26
R型变压器是当代国际上最新型的变压器产品。此种变压器打破了传统的C型、E型、环型变压器铁芯截面为方型的结构型式,采用了由一根由窄到宽,由宽到窄均匀过渡的优质硅钢带连续卷绕而成,铁芯无切割,截面近似圆形的结构形式。
2020-04-07 09:02:18
如上图,在simulink中仿真推挽变换器的时候,这种多绕组变压器,参数怎么设置啊
2020-11-29 20:52:14
电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为: 1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器
2018-05-18 22:17:32
的交流电能转换成相同频率的另一种电压、电流的交流电能。变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗
2013-05-11 11:03:46
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
我要设计一个如图所示的变压器,我应该选择哪种变压器进行修改?Ur是磁芯磁导率 N2是次级扎数 Sc是磁芯横截面积
2015-06-07 11:01:13
这个变压器有如此多的不同绕组,看不懂,大神帮忙分析一下呢
2016-07-21 19:44:03
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
变压器内有直流成份,所以变压器磁饱和,变压器内电流的有效值大于输出电流的平均值,想了多天都未能领会该公式如何导出。我个人理解变压器次级,电压是交流成份,但是电流是直流的成份的,其有效值应该和平均值相等。翻遍了各大模电技术书籍,对该公式都未有描述。请各位大神解惑。谢谢!
2015-10-20 14:30:43
[table][tr][td]压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现
2012-02-05 18:15:39
压电变压器也不算是什么新奇的产品了,目前国外已经开始了规模化的应用,但目前所知的应用场合很有限,希望根据大家的专业背景来分析一下这个东西的应用。压电陶瓷变压器是一种实现电能--机械能--电能转换
2012-01-11 20:27:03
反激变换器的变压器设计
2012-08-20 21:19:15
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
我的名字是mehdi。我正在使用eDesignSuite作为Viper 27LN。我如何选择变压器规格的变压器?变压器规格: fsw:60 kHz - Isat≥757mA - Lp:2.06
2019-08-14 14:04:47
我的负载是4W,电压为12V,所需电流0.34A,我选220V转12V的工频变压器,功率应该选多大的呢?变压器输出12V交流经过整流后变为16.9V直流,假设变压器是5VA,则变压器输出的电流是5
2020-11-17 22:35:38
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
反激变换器优点
电路结构简单
成本低廉
容易得到多路输出
应用广泛,比较适合100W以下的小功率电源
设计难点
变压器的工作模式随着输入电压及负载的变化而变化
低输入电压,满载条件下变压器工作在连续电流模式(CCM)
高输入电压,轻载条件下变压器工作在非连续电流模式(DCM)
2023-09-28 06:49:54
传导至二次侧的共模噪声大大减小。使用法拉第屏蔽的缺点是漏感大大增加,从而降低了效率。所以我们在反激变换器变压器内部一般不使用任何常规的屏蔽,但经常使用法拉第屏蔽。 在为客户设计定制产品时,客户要求在
2018-10-15 20:18:59
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
NS-FZ发电机中性点接地电阻柜,有的不含接地变压器,有的含有接地变压器;那么接地变压器的作用是什么?
2021-05-07 15:06:16
。让我们来看看。 隔离变压器在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。隔离变压器的主要用途有: 1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输; 2、阻抗变换
2016-10-20 14:14:37
正激变换器中变压器的设计
2012-08-14 15:16:56
仔细检查并清洁格栅,百叶窗或狭缝,以确保它们不会被堵塞。忽略此步骤可能导致机器过热。干式变压器的这方面的优点是不需要进行常规油分析(稍后将详细介绍)。由于干式变压器有很多限制,它们为什么还在
2019-03-20 11:09:53
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
直流变换器中的微型变压器把微型变压器D用在工作在2MHz的全桥式直流变换器中。图6绘出测量和计算得输入电流(Iin)与输出功率(Pout)同输入电压(Vin)的关系曲线。当Vin=4.5V时得到最大
2011-07-09 16:15:26
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
转帖自耦变压器与普通变压器的区别:1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次
2017-11-01 11:05:28
自耦变压器和隔离变压器的区别自耦变压器和隔离变压器是变压器的两种不同的形式.它们有相同和不同之处.不任何种变压器,它们都是利用线圈中交变磁场和交变电流间的一种能量的转换来变换电压的.也就是讲
2009-02-14 15:42:31
的,则其铁芯截面积通常可选取计算的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不
2011-07-09 16:07:16
要求是220V/24v,变压器由自耦变压器和隔离变压器构成,功率100以上。该如何选择变压器?重点是“由自耦变压器和隔离变压器构成”不是明白,我觉得选用隔离变压器不就可以了吗?还有输出20v~30v可调,看了一下发现变压器体积过大,找不到合适的怎么办嘞?
2013-09-04 09:48:30
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算器呢?
2015-03-05 10:14:23
调零变压器是一种可以调节中心点(零线)的自耦变压器 ,有的也叫节电变压器。
2019-09-24 09:11:04
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
哪里有高频变压器系统设计的书,我很想学,就是不知道那些参数是怎样来的,多谢
2013-06-14 17:08:19
请问高频变压器的安全距离与爬电距离具体的区别
2013-06-14 17:15:14
工作频带分为a. 单频或窄频级高频变压器,它是指工作频率为单频或是一个很窄的频段,如变换器变压器、振荡器变压器等;b. 宽频带变压器,它是指工作在一个很宽频率范围内的变压器,如阻抗变换器变压器、通讯变压器、宽带功率放大器变压器等。
2017-02-06 21:31:41
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,
2021-03-03 08:04:52
高频变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组
2021-03-11 06:17:20
谁有高频变压器设计资料,急用,发我邮箱dybinv@163.com,谢谢
2013-06-14 19:08:50
反激电路的变压器选型,输入电压160,输出5,输出功率50瓦,开关频率100-200K,要求变压器体积尽量小,高度不超过16厘米,请问大神哪个型号的变压器比较好,还是要自己选铁芯,自己绕线啊
2019-01-24 14:55:41
反激变换变压器计算表
反激变换变压器计算表
2007-06-05 15:27:48149 单端反激式变换器变压器工作状态分析摘要 本文对单端反激式功率变换器变压器的工作状态进行了详尽的分析,指出了变压器工作方式对变换器性能的影响,解释了气
2009-11-17 11:57:2341 运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一种新型变压器,高频平板变压器已开发出来,它能减小漏电
2009-11-28 10:52:4837 平板变压器的工作原理
平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成,是变压器技术的一次创新,它体小量轻,隔离好,结构紧凑,可大规模
2008-11-11 11:52:222078 高频平板变压器的原理与设计[注]
摘要:运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一
2009-07-11 08:50:351431 种牵引变压器的原理分析与比较选择
一 按照变压器结构种类和接线方式分为:
1.单相结线变压器
2009-12-12 10:32:142136 本文开始介绍了平板变压器的定义与平板变压器的特点,最后详细的介绍了十个平板变压器的厂商排名情况。
2018-02-08 09:07:2112778 常规变换变压器和平板变压器比较,常规变换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些磁芯都装有单匝的副边绕组并封装成模块。 一、常规变换变压器由于
2021-06-30 17:46:23908 运行在高频情况下常规变换变压器存在的问题: 一、漏电感(简称漏感) 理想的变压器(完全耦合的变压器)原边绕组产生的磁通应全部穿过副边绕组,没有任何损失和泄漏。但实际上常规的变换变压器不可能实现没有
2021-06-30 17:51:32775 高频平板变压器不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感很小,效率可做到 99.6%,成本比一般同功率的变压器低一半。它可用于单端正、反激,半桥,全桥和推挽变换器中作AC
2021-07-01 17:33:541123
查看更多
