低噪声放大器是无线接收系统中第一个模块,影响着整个系统的噪声性能和灵敏度等参数。随着超宽带技术的发展,宽带低噪声放大器设计已成为当前设计的一个热点。根据目前国内外发表的相关文献,当前宽带低噪声放大器的结构大致有带通滤波网络匹配和电阻负反馈2 种结构。
2018-09-05 08:11:004577 低噪声放大器设计资料
2022-11-22 09:16:52712 1.5GHz BiCMOS级间电感匹配低噪声放大器设计,不看肯定后悔
2021-04-23 07:12:47
摘要: 提出了一个低噪声、高线性的超宽带低噪声放大器(UWB LNA)。电路由窄带PCSNIM LNA拓扑结构和并联低Q负载结构组成,采用TSMC 0.18 μm RFCMOS工艺,并在其输入输出端
2011-11-09 21:04:24
低噪声放大器低噪声放大器(LNA)被用来将天线收到的微弱的无线蜂窝信号,放大到混频器所需要的幅度。如果低噪声放大器损坏,通常会造成手机接收信号差的故障。低噪声放大器通常又称为前置射频放大器,前置
2021-07-27 07:57:52
的频谱。对于可能出现的由大信号产生的假信号,可以用一组滤波器来滤除。这种方案具有更强的灵活性,同时为测试者提供了更宽的视角。3、增益无论是窄带还是宽带的低噪声放大器,都具有足够高的增益来满足电磁环境
2017-11-08 10:10:46
:1、基本要求系统的基本要求是噪声电平(频谱分析仪的底噪声)要比被测信号的幅度至少小10dB,而且采用低噪声放大器后不应产生影响测试精度的假信号。2、带宽假设系统的带宽是1~18GHz,那么是采用多个
2018-01-23 09:52:05
低噪声放大器设计 线性仿真
2019-03-15 17:23:22
低噪声放大器(LNA)是怎样提出来的?低噪声放大器(LNA)有哪些优势?低噪声放大器(LNA)主要应用在哪些领域?
2021-04-23 06:46:07
`低噪声放大器,噪声系数很低的放大器。一般用作各类无线电接收机的高频或中频低噪声前置放大器,以及高灵敏度电子探测设备的放大电路。在放大微弱信号的场合,放大器自身的噪声对信号的干扰可能很严重,因此希望
2017-09-11 15:43:24
近年来在射频通讯接收机中,低噪声放大器的噪声,增益和线性度直接影响着整个射频前端的性能,因此它成为整个射频前端设计的关键所在。其中,宽带低噪声放大器成为近年来的国内外的研究热点。宽带低噪声放大器主要
2010-05-13 09:06:35
用于便携式和移动电视应用的宽带低噪声放大器BGA728L7的ESD保护。应用电路展示了如何保护便携式和移动电视应用中的宽带低噪声放大器BGA728L7免受静电放电的影响
2020-06-12 09:03:05
AM004020LN-P1 宽带低噪声放大器20 MHz – 4000 MHzAMCOM的AM004020LN-P1是个宽带低噪声放大器模块。针对一般应用需求的设计。AM004020LN-P1的频率
2023-11-15 10:07:25
(频分多址)和TDMA(时分多址)相比,具有系统容量大而且配置灵活、频谱利用率高、软切换、保密性能好的优点。基于这些优点CDMA技术得到了广泛的应用。CDMA低噪声放大器作为CDMA接收机的第一
2019-07-09 08:14:06
CHA2260-QAG是一种低噪声放大器单片电路,集成了三级自偏置。它被设计用于广泛的应用,从军事到商业通信系统。该电路采用PHEMT工艺制造,0.25μm栅长。它以符合RoHS标准的SMD封装提供
2018-07-23 12:23:00
CMD132是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合于微波无线电以及C和X波段应用,在这些应用中,小尺寸和低功耗是至关重要的设计要求。 宽带设备可提供大于22 dB的增益,相应的输出1
2020-03-03 15:13:54
基础设施,消费电子产品,VSAT,和点对点无线通信系统 CMD132宽带低噪声放大器是款昂贵的混合放大器,因设计的尺寸及低消耗的需求,宽带设备提供超过23dB增益,频率为5GHz ~ 11GHz,输出功率1
2019-07-17 10:13:32
CMD157是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适用于小尺寸和低功耗是关键设计要求的电子战和通信系统。 该宽带设备可提供大于25 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+10 dBm
2020-03-04 15:13:06
CMD185P3是宽带GaAs MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面贴装(SMT)封装。 CMD185P3 LNA非常适合小尺寸和低功耗是关键设计要求的电子战和通信系统。 宽带设备
2020-02-20 17:35:55
匹配设计,无需RF端口匹配。产品名称:分布式低噪声放大器CMD206特征优良的回波损耗噪音低功耗低小骰子大小超宽带性能CMD206产品详情CMD206是宽带GaAs MMIC分布式低噪声放大器芯片
2018-09-02 18:52:31
`产品详情CMD228是一款宽带GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合小型和低功耗是关键设计要求的S和C波段微波无线电。 宽带设备提供30 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+12 dBm
2020-02-17 11:12:04
CMD233是一款宽带RF /微波GaAs MMIC分布式低噪声放大器,非常适用于在宽带宽上需要小尺寸和低噪声系数的军事,太空和通信系统。 在10 GHz时,该器件可提供大于9 dB的增益,相应
2020-03-06 16:05:56
CMD241是工作在2至22 GHz的宽带GaAs MMIC BroadRange分布式RF /微波低噪声放大器芯片。 该放大器可提供大于13 dB的增益,相应的噪声系数为2.3 dB,在11
2020-03-05 16:37:49
CMD263是一款宽带MMIC低噪声放大器,非常适合微波无线电以及需要小尺寸和低功耗的C和X波段应用。 宽带设备可提供大于22 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+10 dBm,噪声系数为1.4
2020-03-03 15:18:23
CMD264是一款宽带MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。 宽带设备可提供大于25 dB的增益,相应的输出1 dB压缩点为+10 dBm,噪声系数为1.6 dB
2020-03-04 15:32:55
CMD264P3是宽带MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面安装封装。 CMD264P3非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。 该宽带设备可提供大于25 dB的增益,相应的输出1
2020-02-21 13:06:29
CMD290是工作在2至26 GHz的宽带GaN MMIC分布式低噪声放大器芯片。 该宽带设备非常适合要求低噪声指数性能和高输入功率生存能力的应用。 CMD290可提供12.5 dB的增益,相应
2020-03-05 16:34:33
` 产品名称:低噪声放大器特征低噪音表现宽带宽所有正电源电压低电流消耗模具尺寸小产品详情CMD299是一款高效的GaAs MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。 该器件
2020-02-15 11:13:33
MMIC低噪声放大器,采用无铅3x3 mm塑料表面安装封装。 CMD307P3非常适合需要小尺寸和低功耗的电子战和通信系统。 该器件的工作频率为8至16 GHz,并提供大于17 dB的增益,相应的输出1
2020-02-15 12:12:28
`产品名称:低噪声放大器 特征低噪声系数高增益宽带性能低电流消耗单正偏差模具尺寸小 产品详情CMD308是一款宽带MMIC低噪声放大器,非常适合需要小尺寸和低功耗的微波无线电以及S和C频段应用。在4
2020-02-17 11:25:03
)电源电压: +5V (45 mA)裸片尺寸: 1.6 x 1.6 x 0.1 mmHMC-ALH445产品详情HMC-ALH445是一款GaAs MMIC HEMT自偏置宽带低噪声放大器芯片,工作频率
2019-04-19 09:57:42
: +5V (45 mA)裸片尺寸: 1.6 x 1.6 x 0.1 mmHMC1106产品详情HMC-ALH445是一款GaAs MMIC HEMT自偏置宽带低噪声放大器芯片,工作频率范围为18至40
2019-04-22 10:08:33
DC–28 GHz宽带低噪声分布式放大器
MAAL-01141是一款易于使用的宽带低噪声分布式放大器芯片。它从直流工作到28 GHz,在8 GHz时提供17.5 dB的线性增益、16 dBm
2023-06-26 16:59:36
Qorvo的RF2373是款具备高动态范围的低噪声放大器,致力于Wi-Fi和数字蜂窝状应用需求设计。RF2373在数字用户模块的传输链中作为优异的前端低噪声放大器或驱动放大器,其中低传输噪声
2023-12-28 14:32:36
产品名称:放大器RFFM4527产品特性噪声系数=1.6dBLNA增益=16dB旁路损耗=6dB(50)输入输出匹配集成2.4GHz拒绝滤波器RFFM4527产品详情RFFM4527是一个低噪声放大器
2018-06-14 14:55:20
21ic 中国电子科技集团公司第五十四研究所 0 引言 在通信系统中, 衡量通信质量的一个重要指标是信噪比, 而改善信噪比的关键就在于降低接收机的噪声系数。一个具有低噪声放大器的接收机系统, 其
2011-08-02 08:49:25
失调电压和非常高的输入阻抗,能够满足源阻抗较高的信号调理,如:图3所示的光电二极管前置放大电路。图4所示为用于16位DAC输出的缓冲器。图3. 采用CMOS输入的低噪声放大器具有非常低的偏置电流
2018-12-19 13:56:15
关于CMOS多频段低噪声放大器设计方案你想知道的都在这
2021-04-14 06:26:53
1、低噪声放大器在通讯系统中的作用随着通讯工业的飞速发展,人们对各种无线通讯工具的要求也越来越高,功率辐射小、作用距离远、覆盖范围大已成为各运营商乃至无线通讯设备制造商的普遍追求,这就对系统的接收
2019-06-20 06:15:56
低噪声放大器是通信、雷达、电子对抗及遥控遥测系统中的必不可少的重要部件,它位于射频接收系统的前端,主要功能是对天线接收到的微弱射频信号进行线性放大,同时抑制各种噪声干扰,提高系统的灵敏度。特别是随着
2019-08-01 06:31:15
低噪声放大器性能指标及设计步骤根据噪声最小设计输入匹配电路如何利用ADS仿真器设计低噪声放大器?
2021-04-22 07:24:57
为什么要设计低噪声放大器?请问如何利用ATF54143设计低噪声放大器?
2021-04-13 06:26:22
如何采用CHRT的0.35μm RFCMOS工艺,在EDA软件IC 5.1设计环境中设计了一个2.4 GHz的低噪声放大器?
2021-04-12 06:41:55
如何设计一种集成度高、匹配方便的宽带低噪声放大器?
2021-04-02 07:06:59
放大器设计对噪声性能的影响是什么常见放大器设计的典型噪声参数如何正确选择低噪声放大器?
2021-04-14 06:17:09
请问如何用ADS实现一个2.38 GHz全集成化低噪声放大器?
2021-04-14 06:38:08
,所以它的噪声特性将对整个系统起着决定性作用。同时,天线接收的信号一般很弱,所以低噪声放大器本身必需提供足够的增益放大信号,并把有用的信号完整地传输到下一级。
2019-08-22 06:06:08
怎样设计和仿真低噪声放大器?有什么流程?低噪声放大器技术指标与设计原则低噪声放大器设计步骤
2021-04-07 06:19:47
0 引言在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高
2019-07-09 06:08:25
如何去设计一种2.4 G的低噪声放大器?对2.4 G的低噪声放大器怎样进行仿真?
2021-04-21 06:17:57
高线性低噪声放大器的工作原理是什么?高线性低噪声放大器该如何去设计?怎样对高线性低噪声放大器进行电磁仿真?
2021-04-22 06:34:26
设计制作一个5V单电源供电的宽带低噪声放大器,输出为50Ω阻性负载。 二、要求 1.基本要求 (1)限定采用lm358做第一级放大电路 (2)放大器电压增益40dB(100倍),并尽量减小带内
2014-11-29 11:39:09
怎么设计一种2.5GHz WiMAX低噪声放大器?
2021-04-20 06:27:09
怎样去设计超宽带低噪声放大电路?如何对超宽带低噪声放大电路进行仿真测试?有什么方法可以放大脉冲信号吗?
2021-04-20 07:13:22
怎样去设计一种低噪声放大器?如何对低噪声放大器进行仿真?
2021-05-26 06:04:52
怎样去设计全集成的低噪声放大器?怎样对全集成的低噪声放大器进行模拟仿真?
2021-04-21 06:18:40
怎样可以提高低噪声放大器的测量精度?低噪声放大器的特点和应用有哪些?如何精准的测量低噪声放大器的各种指标参数?网络分析仪系统是如何构成的?低噪声放大器传统的测试方法中存在哪些问题?
2021-04-14 06:59:08
基于0.18 μm CMOS 工艺,采用共源共栅源极负反馈结构,设计了一种3 GHz低噪声放大器电路。从阻抗匹配及噪声优化的角度分析了电路的性能,提出了相应的优化设计方法。仿
2009-10-06 09:59:1714 射频低噪声放大器的ADS设计:本文首先简要介绍了低噪声放大器设计的理论基础,并以2.1-2.4Ghz 低噪声放大器为例,详细阐述了如何利用Agilent 公司的ADS 软件进行分析和优化设计该
2009-11-01 15:07:1371 L波段低噪声放大器的设计
低噪声放大器(LNA)是雷达、通信、电子对抗、遥测遥控等电子系统中关键的微波部件,有广泛的应用价值。由于微波系统的噪声系数基本
2009-04-22 15:51:471102 利用Cadence设计COMS低噪声放大器
结合一个2.4 GHz CMOS低噪声放大器(LNA)电路,介绍如何利用Cadence软件系列中的IC 5.1.41完成CMOS低噪声放大
2009-07-06 18:23:092737
射频低噪声放大器的ADS设计
2009-10-20 20:45:055814 1.6GHz低噪声放大器(特瑞仕)
特瑞仕半导体在业内率先开发了采用CMOS工艺,用于GPS的1.6GHz LNA(低噪声放大器)。
目前大部分LNA产品皆是采用GaAs、SiGe工艺,但是
2009-11-02 09:49:24662 L波段低噪声放大器的设计
引言
2010-02-04 10:43:151138 低噪声放大器,低噪声放大器是什么意思
噪声系数很低的放大器。
2010-03-05 10:10:443468 3GHz CMOS低噪声放大器优化设计
摘 要: 基于0.18 μm CMOS工艺,采用共源共栅源极负反馈结构,设计了一种3 GHz低噪声放大器电路。从阻抗匹配及噪声优化的角度分析了
2010-04-13 12:57:291485 共基差分低噪声放大器
2011-01-10 11:15:4188 低噪声放大器(LNA)是无线系统前端中重要器件,其性能决定了整个接收机的信噪比及整机性能。本文在介绍了低噪声放大器的工作原理之基础上,综述了CMOs基毫米波低噪声放大器的最新
2011-12-16 14:29:1727 利用pHEMT工艺设计了一个2~4 GHz宽带微波单片低噪声放大器电路。本设计中采用了具有低噪声、较高关联增益、pHEMT技术设计的ATF-54143晶体管,电路采用二级级联放大的结构形式,利用微
2013-01-08 18:30:0667 基于TSMC 0.18 m RF CMOS工艺,设计了一款工作在3 GHz~5 GHz的增益连续可调CMOS低噪声放大器。采用RC电阻负反馈式结构以获得良好的输入匹配和噪声性能。通过改变第二级MOS管的偏流, 在工作
2013-09-25 17:34:2718 宽带低噪声放大器系统的研究与探测,及噪声的提取
2015-12-10 15:24:181 超宽带低噪声放大器和混频器的研究与设计。
2015-12-21 14:56:0924 本文对S波段宽带低噪声放大器进行了设计与实现。文中首先阐述低噪声放大器
的相关理论,对二端口网络的表述、传输线、匹配网络等微波电路设计的一些基本理
论进行了介绍。然后给出宽带放大器的主要技术指标
2022-07-08 16:42:5320 245GHz+CMOS工艺低噪声放大器的设计.pdf
2017-03-05 15:34:593 给出了一个针对0.8GHZ-6GHZ的超宽带低噪声放大器UWBLNA设计。设计采用0.18um RF CMOS工艺完成。
2017-09-07 19:29:049 在雷达射频接收系统中,对系统性能指标的要求越来越高,其中低噪声放大器是影响着整个接收系统的噪声指标的重要因素。与普通的放大器相比,低噪声放大器作用比较突出,一方面可以减少系统的杂波干扰,提高系统
2017-12-09 14:29:291567 近年来,在秘密通讯和目标检测方面超宽带迅速发展,更高的带宽要求声称通过超宽频信号,因此前端的预处理接收电路必须是一个低噪声的超宽频放大器。本文设计的CMOS低噪声放大器适用于工作频段为3~5GHz的超宽带系统
2018-01-14 09:02:302806 ADL9005:宽带低噪声放大器,单正电源,0.01 GHz至26.5 GHz数据表
2021-03-22 10:57:4610 HMC8412CHIPS:低噪声放大器,0.4 GHz至10 GHz数据表
2021-03-22 20:49:534 UG-1813:评估0.4 GHz至7.5 GHz的ADL8104宽带、高线性度、低噪声放大器
2021-03-22 23:44:501 ADL5724:12.7 GHz至15.4 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:08:521 ADL5725:17.7 GHz至19.7 GHz,低噪声放大器数据表
2021-04-30 19:10:110 HMC-ALH102 GaAs HEMT MMIC宽带低噪声放大器,2-20 GHz数据表
2021-05-13 13:43:193 ADL7003:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带低噪声放大器数据表
2021-05-20 10:10:332 HMC8325:71 GHz至86 GHz,E波段低噪声放大器数据表
2021-05-21 15:23:272 HMC8411:低噪声放大器,0.01 GHz至10 GHz数据表
2021-05-22 20:07:164 低噪声放大器简介
2023-01-07 09:28:371574 低噪声放大器的设计原理是通过最小化噪声源的贡献,从而实现尽可能低的噪声水平。在放大器的设计中,噪声通常来自于电阻、晶体管和其他元件的热噪声以及输入和输出端口的噪声耦合。为了降低噪声水平,设计低噪声放大器需要采取以下原则:
2023-07-25 09:44:25968 低噪声放大器放在哪里?低噪声放大器的作用是什么? 低噪声放大器(low-noise amplifier,LNA)是一种电子产品,通常用于放大弱信号,使其更适合接下来的处理。它通常被用于通信系统、雷达
2023-09-05 17:49:37958
查看更多
