本文介绍一种满足WLAN三频带工作所需的微带天线。该天线的尺寸为7.5 mm×19 mm,与其他设计比较具有尺寸小、结构简单、易于加工的优点。仿真和实测结果表明,设计的天线10 dB阻抗带宽完全覆盖WLAN的2.4 GHz、5.2 GHz、5.8 GHz三个频带,同时天线也具有良好的辐射特性。
2014-07-27 12:02:32
1461
Matlab和HFSS相结合设计分析天线,不仅发挥了matlab强大的数据分析功能,同时还是实现天线设计的自动化。这对于复杂的阵列天线而言无疑是一个十分有用的功能。通过两者相结合组成的设计框架,实现了自动化的建模,降低了软件使用的难度,同时增强了两者的耦合度与集成度,提升天线工程师的设计效率。
2022-09-06 09:19:14
1353 前篇介绍了俄罗斯的网红Wi-Fi天线,其可看作是八木天线。对于八木天线,相信很多业内朋友都不陌生,这类天线长成这个样子。本篇详细介绍八木天线的原理,并设计印刷八木天线。
2023-05-23 10:27:51
1597
WLAN天线设计、参考方案集锦
2015-10-17 16:19:02
,就有内置的平面倒F天线(PIFA),用于接收和辐射射频波段在2.4GHz和5GHz的电磁波信号。偶极子天线由于天线对电磁波的调控作用服从经典电磁学的基础方程,也即麦克斯韦方程(Maxwell
2019-06-12 07:50:19
印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。鉴于手机和基站目前要支持越来越多的蜂窝
2019-06-11 06:18:14
910MHz的偶极子天线中加入缝隙耦合结构,使得天线也可以在2.45GHz频段工作。本文在此基础上,提出了一个结构更为紧凑的双频RFID标签天线。此天线结构与之相比,整体长度减少了10 mm,但同样可以获得
2019-07-16 08:02:42
测量偶极子天线外信号时域图形,感觉信号与激励信号有微分的关系。问:天线微分作用怎么产生的?
2016-04-18 14:30:27
按频段分类:低频RFID天线、 高频RFID天线、 超高频RFID天线按天线形式分类:微带天线、 偶极子天线、 皮法天线按方向性分类: 定向天线、 全向天线按使用方式分类: 手持机天线、 分体式天线
2018-11-17 09:27:36
目前,有三种天线制造技术:蚀刻/冲压天线(etched/punchedantenna)、印刷天线(printedantenna)和绕线式天线。其中,绕线和印刷技术在中国大陆得到了较为广泛
2019-06-26 06:17:24
通孔安装双频WiFi/WLAN天线
2023-03-28 18:30:11
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
WIFI天线、WLAN天线所用的频率都是2.4G,都可应用到无经由路由器上,无线路由器在选择WIFI天线时,需注意天线的接头与所接设备的接头是否匹配,一般WIFI用SMA和TNC的 主要用在路由器上
2013-01-12 11:14:28
《CC24XX 折叠偶极子天线应用说明》(中)欢迎研究ZigBee的朋友和我交流。。。
2012-08-12 11:00:15
. c.偶极子天线在远距离耦合的RFID 应用系统中,最常用的是偶极子天线(又称对称振子天线) . 偶极子天线及其演化形式如图4 所示,其中偶极子天线由两段同样粗细和等长的直导线排成一条直线构成,信号
2016-05-04 14:07:41
天线到底是怎么出来的呢? 到底是如何设计的,又是如何修改调试的呢?本章将为大家带来天线教程,手把手教你如何制作2.4G对称偶极子天线!
2017-06-26 15:26:57
型槽起到频带阻断的作用。然而这些设计同时也增加了天线系统的复杂性。W.C.Liu提出了一种结构简单的双频CPW天线。基于共面波导(CPW)的研究,文中提出了一种具有共面波导结构的反C型单极子双频天线。通过对天线的仿真优化,可以看出天线具有体积小、结构简单的特点,且能同时工作在无线局域网的多个频段上。
2019-06-11 06:42:37
的重要组成部分,在实现数据通讯过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是
2019-07-18 06:45:08
过程中起着关键性作用,因此天线设计是整个RFlD系统应用的关键。典型的RFID标签天线包括微带贴片天线和偶极子天线。RFID标签的性能容易受到环境介质的影响,尤其是微带偶极子天线,当它粘贴在一般的绝缘介质
2019-07-22 07:46:11
在用HFSS做半波偶极子天线设计,仿真XZ面和三维增益方向图都没问题:但是xy面的增益方向图存在误差:这是我参数的设置:我不太确定是不是参数哪里设置错了导致的xy面增益方向图出现了误差。如果是的话,请问参数应该怎样设置?如果不是的话,那是什么原因导致的xy面增益方向图导致的误差?求指点一下,谢谢
2016-12-29 05:12:44
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
。这样做的好处是既满足了双频段的要求,又在一定程度上过滤了两频段间的干扰和噪声进入读写器的接收系统。这里采用多谐振的方法,通过微带天线的结构设计,实现了双频段的覆盖。在这种思路下,采用E形天线与倒F天线
2019-06-12 08:17:07
上工作。我该怎么选择?
答:你可以选择许多多波段偶极子天线。适合您的最佳天线取决于您的操作习惯、预算、天线大小限制和允许的支撑物。多波段偶极子天线有各种尺寸、馈线、模式、带宽、频带切换方式和其他选项
2023-05-15 16:28:16
你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度
2021-05-11 06:07:26
无线局域网是利用无线技术实现接入以太网的技术,是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。与有线网络相比,无线局域网的主要优势是可移动,无需线缆即可接入网络。无线局域网也存在信号干扰等缺点。
2019-08-13 08:06:30
我想问问关于对数周期偶极子天线馈线宽度怎么求解啊?有输入阻抗,频率,带宽,以及增益,求解馈线宽度该怎么求解,急急急
2022-05-20 11:01:12
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
嗨,我想一个耦合线巴伦来馈送我的印刷偶极子天线。平衡 - 不平衡转换器只需支持奇模和抑制偶模式,以便为偶极天线供电。偶极天线的输入阻抗为34欧姆。我正在尝试使用ADS设计耦合线巴伦。原理图附于此
2018-09-18 16:01:16
小型双频微带馈电缝隙天线的结构原理是什么?怎样去设计一种小型双频微带馈电缝隙天线?如何对小型双频微带馈电缝隙天线进行测试?
2021-06-16 06:51:01
的选择。同轴式天线 这是一种特殊类型的天线,可利用普通同轴电缆进行制造。它的工作原理更像偶极子天线,中心导体切成1/4波长,从同轴电缆罩中伸出。为了给接收机提供更好的阻抗匹配,该电缆罩也被切成1/4
2011-01-28 15:38:08
怎样去设计一种WLAN双频偶极子印刷天线?如何对WLAN双频偶极子印刷天线进行仿真?
2021-06-01 06:30:33
使用通信天线建模与MATLAB仿真分析中第四章的配套程序,计算偶极子天线的输入阻抗,结果为88+j47Ω。但是单根偶极子天线(理想情况且无互耦)的输入阻抗应该为73+42.5jΩ。程序运行结果与书中
2021-01-14 00:08:54
150+433Mbps,3.3V低功耗电压,可根据需求加上天线接口。 如何选择双频WiFi模块? 在进行双频WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输
2020-12-12 09:06:42
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
天线极化:这部分覆盖天线的极化。真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制
2009-09-25 08:16:37
12
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:35
61
2009-10-31 14:18:58
15 该文研究了一种近似椭圆结构的超宽带偶极子天线。通过设计沿着振子向末端方向渐变的导体臂,可以有效地减小天线末端电流的反射,改善天线的输入阻抗特性,拓宽天线的带宽
2009-11-17 12:39:27
46 采用U型缝加载技术,设计了一种用于穿戴系统的双频平面倒F天线(PIFA),分别工作于GSM(全球通)的900 MHz和WLAN(无线局域网)的2.45 GHz频段,两个频段的相对阻抗带宽分别为10%和5%;在两
2010-07-28 15:53:28
27 本篇论文,主要是设计应用于GSM和CDS系统之线性极性化双频曲折天线,天线的两个操作频率分别为900MHZ和1800MHZ.比较曲折型天线原型,加入矩形贴片的曲折型天线及加入矩形环路之曲折型
2010-11-14 00:25:09
16 天线发射元长度的重要性你会发现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什
2006-04-15 21:08:38
900
FM-DV3 偶极子天线 频
2006-04-15 21:12:41
1487
FM-DV2 偶极子天线
2006-04-15 21:13:06
1147
FM-DV1 偶极子天线频率范围 87.5-108MHz侧挂式低损耗全波段发射天线垂直极化不锈钢材质直流接地雷电保护 电气性能机械性能频率范围
2006-04-15 21:13:17
1738
2006-04-16 20:09:32
1294 天线实验
1、偶极子天线仿真:
(1)基本参数:圆柱半径a=0.3cm ,长度L=10cm;激励元为电压激励源(voltage),频率初
2009-02-24 17:57:51
829 WLAN双频印刷天线的设计
摘要:设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的
2010-03-10 14:10:44
1736
本文使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计了一双频曲流 微带天线 。为了适应现代双频通信系统的要求,双频天线必须具有小尺寸和频率易调的特点。通过在H 形
2011-07-05 16:07:25
34 设计了一种应用于2.4 GHz和5.8 GHz无线局域网的双频天线。天线由4个印刷偶极子分别组成两对阵列而成,每一对阵列分别工作在各自的谐振频率上,从而实现双频。介质板背面印刷有巴
2011-09-20 15:53:46
4627
本文提出了一种新颖的由共面波导(CPW)馈电的单极子双频天线。天线可分别在2.5 GHz和5.5GHz频率上谐振。
2012-08-17 14:31:45
3349
从偶极子天线的完整场分布出发,结合近区场和远区场的特点,在保证误差精度为1dB的前提下,经理论分析计算及MATLAB拟合对比,得到了偶极子天线近区、过渡区、远区的范围,并给出
2013-06-25 16:26:13
13 RFID系统工作频率不高时,多用环天线。大部分能量以交变磁场的形式耦合。常用的有四种微型化设计方案:空心线圈、磁芯线圈、薄膜天线和集成天线 433MHz可采用平面倒F天线;915MHz可
2013-09-12 16:01:12
105 双频带印刷振子天线选择双T单极天线作为模型,将其极化分集到规定大小的FR_4的介质板上;通过HFSS仿真分析对分集后两个天线之间的影响,天线顶端水平带加载螺旋线对5GHz频带的影响
2013-09-12 16:38:14
45 面向2G_3G_4G_WLAN融合接入应用的光载无线分布式天线系统
2017-01-13 22:00:21
13 一个成本低得多的便携式场强仪,其在降低成本方面的好处超过任何可用的电场感知方案。本文将讨论对该三频带印制偶极子天线设计的仿真和实测。
2017-09-26 19:22:24
955
1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,低成本、小型化、易制作的多频天线已经成为了现代无线通信系统中的重要的组成部分,并引起了人们的广泛关注。中提出的四种双频组合天线的带宽较窄,且尺寸较大;文献
2017-11-09 15:38:28
6 的微波通信系统中得到了广泛的应用。近年来,国内外对WLAN和WiMAX天线已进行了广泛的研究。提出了一种应用于WLAN的双频宽
2017-11-09 15:58:07
4 1 引言 近年来,随着无线局域网技术迅猛发展,双频及多频工作的天线日益受到重视。由于无线局域网(WLAN)开放的频段,在无线通信技术中有着非常重要的应用。为了能在同一天线上实现
2017-11-09 17:02:26
1 1 引言 近年来,随着无线局域网技术迅猛发展,双频及多频工作的天线日益受到重视。由于无线局域网(WLAN)开放的频段,在无线通信技术中有着非常重要的应用。为了能在同一天线上实现
2017-11-14 10:39:50
4 1.垂直天线 垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。 偶极天线的振子可以水平
2017-11-23 02:10:01
971 如何使用最新的三维电磁场(EM)仿真工具来设计和仿真一对2.4GHz正交极化的印刷偶极子天线,同时预测表面电流和相关的远场辐射图。 与目前很多同一主题的文章不同,本文论述如何通过使用EM电路协同仿真,综合考虑用于天线极化切换的基带电路元件的效应。
2017-12-10 11:28:33
1309
材制作了一款印刷电路板偶极子天线。这款紧凑的天线覆盖900、1,800和 2,100MHz蜂窝频带,很适合与用于测试蜂窝基站电场强度的低成本便携式电场强度计(场强仪)一起使用。 测量基站周围的场强对工作位置紧邻蜂窝基站天线的技术或其他员工而言至关重要。
2017-12-11 18:59:01
2982
本文提出了一种60GHz CMOS射频芯片嵌入式偶极子天线。在这种射频芯片嵌入式天线的设计中采用了带有集成微带过孔不平衡-平衡器的平面偶极子天线结构。
2018-02-01 16:26:57
7760
偶极子天线是一种最基本的单元形式,既可独立使用,也可作为大型天线阵的辐射单元。采用微带平衡巴伦馈电的印刷偶极子天线具有剖面薄、重量轻、体积小、成本低、便于集成和组成阵列等优点而得到广泛的应用。而一般的印刷偶极子天线存在带宽较窄、交叉极化电平过高等缺点。
2018-05-03 11:42:00
11445
2018-04-28 15:45:00
6819
48483241
2018-08-31 13:52:30
585 现以下的介绍中强调天线的长度为1/2或1/4波长,为什么呢?因为天线的长度不对时,其阻抗和设计值差很多,导致发射效率降低。例如,正确制作的半波偶极子天线的阻抗是75欧姆纯电阻性,如果将其长度减半,其阻抗
2018-09-20 19:14:51
1524 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2019-10-17 17:46:53
16 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计,通过将馈电网络设计为带状线形式,并采用两面对称的辐射振子结构,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2019-10-18 15:41:00
11 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2019-10-18 15:41:41
0 在此针对UHF频段RFID读写器天线兼容840~845 MHz和920~925 MHz双频段的要求设计了一款新颖的双频微带天线。
2019-12-19 16:54:24
2133
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,常用天线有:双锥天线,对数天线,对数周期天线,三环天线,喇叭天线,偶极子天线,环天线等。
2020-01-24 17:15:00
3537
2021-01-08 10:28:00
1 近年来,随着无线局域网(WLAN)的广泛应用,人们随时随地都可以享受到便捷的无线通信。为了更大程度地满足用户的需求,新的无线局域网(WLAN)必须覆盖2.4 GHz(2.4~2.484 GHz
2020-08-14 18:51:00
0 天线是无线局域网通信系统中的一个关键部件,其性能的好坏直接影响到无线通信的质量。国内外对于WLAN天线已经进行了广泛
2020-08-06 18:52:00
1 声表面波标签天线小型化的设计是减小声表面波标签的尺寸的关键。 文章通过将印刷偶极子臂弯折变型,设计了一款工作于 915MHz 频率上的小型化偶极子天线,经过 ADS 软件对该天线建模与仿真,验证了这款小型化天线完全满足声表面波射频识别的需要。
2022-10-13 15:23:13
8 给出了一种双频印刷偶极子天线的等效模型及理论分析,通过计算机仿真,设计制作了这种偶极子天线。并对这种天线的特性进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。性能指标满足设计要求。
2022-10-18 11:46:56
5 本文在分析传统微带巴伦馈电印刷偶极子天线的基础上 ,对天线馈电形式及辐射振子结构进行了改进设计 ,通过将馈电网络设计为带状线形式 ,并采用两面对称的辐射振子结构 ,提出了一种带状线馈电的新型宽带印刷
2022-10-18 11:51:39
12 参考天线用于定义天线增益。在大多数情况下,参考天线是无损假设的全向辐射器 (各向同性辐射器或天线) 向各个方向均匀辐射,或者一个简单的偶极子天线,至少在所考虑的平面中也可以作为参考。
2023-06-08 16:18:35
2422
以耦合最大的射频能量;微波辐射系统使用的远场辐射天线的种类主要是偶极子天线和缝隙天线,远场辐射天线通常是谐振式的,一般取半波长。天线的形状和尺寸决定它能捕捉的频率范
2022-11-07 10:14:29
1203
电子发烧友网站提供《伞形印刷偶极子天线设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:40:36
3 2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。
2023-11-14 10:17:22
205
从简单的线偶极子天线到多输入多输出(MIMO)相控阵,所有天线都做着相同的工作——发送和接收电磁信号。为了做到这一点,电信号被转换为可传播的电磁波,然后,信息以特定波长被发送至空中,由另一个天线在预期目的地接收和解压缩。
2023-12-18 10:56:43
254
