TD-SCDMA系统原理介绍目录:一. 系统概述二.关键技术三. TD-SCDMA网络结构四. TD-SCDMA物理层简介[hide][/hide]
2009-12-12 10:39:35
。TD-SCDMA作为一个CDMA系统,本身不可避免是一个干扰系统,同时由于在时间上不同用户占用不同的时隙码道,并且时隙码道总是有限的,因此也是一个资源有限系统。对于国内所使用的1.28M低码片速率标准,由于使用了
2009-11-13 22:15:08
如何去选取TD-SCDMA系统的测量参数?TD-SCDMA系统测量采集上报结构框架是如何构成的?TD-SCDMA系统测量值的采集上报流程是怎样的?
2021-05-27 07:04:04
功放容量估算的基本原则是什么?TD-SCDMA系统的技术特点有哪些?TD-SCDMA功放容量需求的估算原则和方法是什么?
2021-05-31 06:09:45
1920Mhz的20Mhz频段,这样它们相互之间的干扰共存问题研究就显得十分必要和迫切。对于工作在同一地区的TD-SCDMA和PHS两个系统,它们之间的干扰可分成四种形式:TD-SCDMA基站干扰PHS
2019-06-14 06:07:35
关键技术大大降低了TD-SCDMA系统的干扰,从而使得TD-SCDMA小区呼吸效应不像WCDMA系统这样明显。相对于WCDMA的 覆盖和容量之间的紧密关系,TD-SCDMA在覆盖和容量上相对独立,两者相互
2009-11-13 22:23:44
TD-SCDMA(以下简称为TD)是中国第一个拥有自主知识产权的国际标准,开创了中国参与国际电信标准化的先河。TD是国际上主流的3G标准之一。TD标准的提出,是中国通信业技术创新的典范,也是中国
2019-06-14 08:23:42
,智能天线带来的额外系统增益为9dB,但由于采用了TDD多时隙的方案,使TD-SCDMA多失去8dB,所以在相同的传播情况下,TD-SCDMA的链路预算要比WCDMA系统多6dB,相当于覆盖半径要大50
2009-07-29 08:27:04
下一代无线系统正在采纳诸如接收分集和多载波架构等技术来应对这种日益增长的数据需求。在中国,时分同步码分多址(TD-SCDMA) 作为宽带CDMA(WCDMA)的替代标准,正试图在各种环境下提供比
2019-07-15 08:20:26
TD-SCDMA无线网络优化教程1:了解TD-SCDMA无线网络优化的含义2:了解TD-SCDMA无线网络优化的基本原则和工作思路3:掌握TD-SCDMA无线网络优化的流程4:熟悉TD-SCDMA无线网络优化的特点5:了解TD-SCDMA与WCDMA无线网络优化的不同点[hide] [/hide]
2009-09-18 14:43:40
TD-SCDMA越区覆盖引起掉话情况5:熟悉TD-SCDMA干扰引起掉话情况6:了解TD-SCDMA其他案例本章内容:1: TD-SCDMA弱覆盖引起掉话案例2: TD-SCDMA乒乓切换引起掉话案例3
2009-05-22 14:19:06
TD-SCDMA智能天线的基本原理是什么?TD-SCDMA智能天线的测试参数和测试方法有哪些?
2021-05-26 06:01:31
TD-SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技术优势于一体、系统容量大、频谱利用率高、抗干扰能力强的移动通信技术。它采用了智能天线、联合检测、接力切换、同步CDMA、软件无线电、低码片速率、多时隙、可变扩频系统、自适应功率调整等技术。
2019-10-21 09:02:48
TD-SCDMA网络的建设,大量的TD-SCDMA室内覆盖系统随之建设。高质量的TD-SCDMA室内覆盖系统对于提升TD-SCDMA整体网络质量、提高用户对新的3G网络的认同感对移动运营商尤为重要
2019-07-15 06:07:06
的第三代移动通信系统标准之一,其关键技术有可调整上下行切换点的时分双工、智能天线、联合检测、接力切换、动态信道分配等。TD-SCDMA的优势突出表现在系统抗干扰和系统容量之间得到了很好的均衡、对混合业务的高效支持
2019-06-06 07:20:04
摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它支持终端系统级的功能测试,能够为终端芯片和解决方案的研发提供便利的调测平台和手段。本文对TD-SCDMA网络模拟仪的系统构成、原理和功能作简单介绍。
2019-06-14 06:49:31
TD-SCDMA问题 ,kpi指标分析本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握TD-SCDMA系统中某些重要KPI指标含义4:熟悉
2009-05-22 14:50:58
This application note presents Maxim's TD-SCDMA reference design V1.0. TDSCDMAis the Chinese Third
2009-10-19 15:27:34
分享一种TD-SCDMA系统基带发送方案
2021-06-01 06:52:04
TD-SCDMA/GSM双模终端分类有哪些?分享一种不错的GSM/TD-SCDMA双模终端芯片设计方案
2021-06-01 06:32:40
高速下行数据接入(HSDPA) 是TD-SCDMA 的无线增强型技术,简称TD-HSDPA。随着时分同步码分多址(TD-SCDMA) 通信系统建网过程中HSDPA 的引入,网络中高速不对称数据服务
2019-07-12 06:12:58
TD-SCDMA组网策略TD-SCDMA组网方式的选择是网络规划与建设中至关重要的一步,根据目前国内国际2G及3G发展的状况,TD-SCDMA的组网方式有以下多种。独立组网——即独立建设一张全覆盖
2019-07-16 06:43:28
CTP3110 TD-SCDMA终端综合测试仪(简称综测仪)是大唐移动推出的一款TD-SCDMA终端射频一致性测试系统,该系统具备TD-SCDMA系统模拟器、TD-SCDMA信号发生器
2019-07-24 06:58:36
MIMO与CDMA结合的码复用技术是什么?如何去控制TD-SCDMA演进系统中的速率?
2021-05-26 06:13:12
TD LTE系统与TD-SCDMA及GSM系统之间存在哪几种干扰?如何使用确定性计算方法分析TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统干扰的情况?如何去解决TD LTE与TD-SCDMA及GSM系统共处的问题?
2021-05-26 07:08:44
TD-SCDMA载波间隔是否可压缩?TD-SCDMA载波间隔压缩引发的问题有哪些?如何提高TD-SCDMA网络容量及质量?
2021-05-31 07:00:20
随着对无线数据业务种类、无线传输速率要求不断增强,第三代移动通信技术及应用得到了迅猛的发展,TD-SCDMA标准及其应用的研究成为3G发展的重头戏。虽然TD-SCDMA技术已经成熟,但是其产业化
2019-08-12 07:43:13
随着TD-SCDMA社会化业务测试和试商用的正式启动,TD-SCDMA终端将逐步被更多的普通用户使用。TD-SCDMA终端支持的业务更加丰富,用户对TD-SCDMA通信服务质量的期望也越高,相应
2019-08-08 07:54:34
TD-SCDMA室内分布具有哪些特点?TD-SCDMA室内分布信号源如何去选取?怎样去建设一种TD-SCDMA室内分布系统?
2021-05-28 07:08:03
下表对WCDMA、TD-SCDMA和CDMA2000三种主流标准的主要技术性能进行了比较。其中仅有TD—SCDMA方式使用了智能天线、联合检测和同步CDMA等先进技术,所以在系统容量、频谱利用率和抗干扰能力方面具有突出的优势。
2019-07-03 06:50:57
一、打TD-SCDMA手机时,如何找到你?——综合的寻址(多址)方式 1、TD-SCDMA空中接口采用了四种多址技术: TDMA , CDMA, FDMA, SDMA(智能天线)。2、综合利用四种技术资源分配时在不同角度上的自由度,得到可以动态调整的最优资源分配。
2019-07-03 07:23:04
键盘信号发生器和信号分析仪TD-SCDMA测量解决方案
2019-10-18 10:45:15
TD-SCDMA无线网络规划设计与优化:第1章 TD-SCDMA移动通信系统简介第2章 TD-SCDMA的关键技术第3章 TD-SCDMA无线网络初步规划第4章 TD-SCDMA无线网络详细规划第5章 TD-SCDMA
2009-05-20 11:34:45
89 TD-SCDMA无线网络规划设计与优化:第1章 TD-SCDMA移动通信系统简介第2章 TD-SCDMA的关键技术第3章 TD-SCDMA无线网络初步规划第4章 TD-SCDMA无线网络详细规划第5章 TD-SCDMA
2009-05-20 14:43:10
13 TD-SCDMA系统频率规划方法分析:首先介绍了TD-SCDMA系统组网方式,接着重点分析比较了三种异频组网方案,然后详细阐述了其他组网策略的三个组网方案,最后对不同组网方式和组
2009-05-20 16:10:45
27 浅析TD-SCDMA的系统特点:
2009-05-20 16:41:51
19 TD-SCDMA前向信道OVSF码管理方案:
2009-05-21 15:17:04
21 TD-SCDMA系统中的多载频特性分析:现有TD-SCDMA 规范主要是针对一个小区对应一个单载频的情形,它能够满足系统独立组网的需求。为进一步提高单载频TD-SCDMA 系统的容量,满足移动
2009-05-21 16:31:34
13 TD-SCDMA系统原理与关键技术:第三代移动通信系统 移动通信系统的发展 移动通信技术的演进 3G 的三大主流标准 3G!TD-SCDMA系统 TD-SCDMA系统概述&n
2009-05-21 23:00:04
49 TD-SCDMA信令基本流程:1:掌握TD-SCDMA小区建立流程2:了解TD-SCDMA系统信息广播流程3:熟悉TD-SCDMA寻呼流程4:掌握TD-SCDMA小区选择和重选流程5:熟悉TD-SCDMA呼叫建立流程
2009-05-22 13:43:40
33 TD-SCDMA无线资源管理:本章目标:1:熟悉TD-SCDMA无线资源管理内容2:掌握TD-SCDMA上行同步和随机接入过程3:掌握TD-SCDMA功率控制过程4:掌握TD-SCDMA切换控制原理与过程5:
2009-05-22 13:44:38
20 TD-SCDMA KPI指标及问题分析:本章目标:1:了解TD-SCDMA KPI指标获取方法2:熟悉TD-SCDMA系统中典型的KPI指标3:掌握TD-SCDMA系统中某些重要KPI指标含义4:熟悉TD-SCDMA信令流程与KPI
2009-05-22 13:45:42
29 TD-SCDMA系统基础培训:TD-SCDMA(Time Division-Synchronous CDMA)是一个时分同步CDMA系统。该系统设计综合了SCDMA/TDMA/FDMA 等多种多址方式。同时通过智能天线的应用,可以达到空分多址的
2009-05-22 16:49:37
61 大唐移动TD-SCDMA无线解决方案:
2009-05-22 17:23:23
29 WCDMA基站和TD-SCDMA基站频率干扰介绍 1.频率干扰原理分析 工作于不同频率的系统产生共存干扰是由于两个系统内发射机和接收机特性的不完善造成的。 干扰系统的发射机的
2009-06-03 16:15:53
13 TD-SCDMA特殊场景覆盖:TD-SCDMA室内无线覆盖解决方案,TD-SCDMA高速数据业务覆盖方案,TD-SCDMA高速移动覆盖解决方案,室内覆盖特点室内覆盖方案,室内建设策略TD-SCDMA广域环境覆盖解决方
2009-07-31 00:01:40
22 针对TD-SCDMA标准的数字前端解决方案:中国第三代自行开发的时分同步码分多址(TD-SCDMA)峰窝标准是两种广为接受的3GPP时分复用峰窝标准之一,另一种为TD-CDMA。TDSCDMA标准与TD-CDMA的
2009-08-22 17:58:25
22
TD-SCDMA系统无线接口协议:1 TD-SCDMA无线接口概述1.1 TD-SCDMA系统特征1.2 TD系统接口概述1.3 UMTS物理结构1.4 RNS结构与功能1.5 TD系统无线接口
2009-09-18 15:08:01
41 智能天线在TD-SCDMA中的应用:在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它
2009-11-13 18:58:04
24 TD-SCDMA系统技术培训手册:1 TD-SCDMA网络规划设计基础.. 41.1 TD-SCDMA规划的流程 41.1.1 规划目标定义及需求分析阶段. 41.1.2 传播模型校正阶段.. 61.1.3 预规划阶段. 61.1.4 站址
2010-01-03 17:11:45
0 本文先介绍我国TD-SCDMA标准研究进展,然后介绍了TD-SCDMA技术的特点、TD-SCDMA的智能天线技术、频谱利用技术、基站与终端技术,最后分析了第二代系统如何向第三代系统过渡。 关键
2010-01-18 08:36:23
67 TD-SCDMA室内分布场景与设计方案
当前TD-SCDMA 即将步入商用化,由于TD-SCDMA 具有时分、智能天线等关键特性,室内覆盖的方式、设备注定不同于传统的室内覆盖解
2010-02-26 09:17:07
24 TD-SCDMA上行同步码接收
1 引言
2 TD-SCDMA 系统帧结构
3 TD-SCDMA上行同步过程
2010-09-15 17:11:31
21 摘要
介绍了珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司自主研发的TD-SCDMA网络建设和运营的一种关键测试设备——TD-SCDMA无线网络自动监测系统Pi
2009-06-15 16:54:35
235 摘要:本文描述了TD-SCDMA业务发展对传输承载网络的要求,阐述了TD网络建设原则以及中兴通讯独特的TD传输解决方案。
传输网是电信网的基础网络,本着“传输先
2009-06-16 08:36:28
443 摘要 本文分析了WCDMA和TD-SCDMA联合组网的互干扰,根据基站的收发特性和无线性能指标,给出了共站址时的最少隔离度和隔离距离,从理论上分析了WCDMA和TD-SCDMA联合组网
2009-06-17 10:07:58
727 摘 要 本文不仅介绍了传统的室内覆盖解决方案,还介绍了具有TD-SCDMA技术和产品特点的室内覆盖解决方案,根据中国普天不同的TD-SCDMA信源产品,提出多种室内覆盖解决
2009-06-17 10:12:47
405 一、WCDMA基站和TD-SCDMA基站频率干扰介绍
1.频率干扰原理分析
2009-06-17 10:44:08
557 随着TD-SCDMA技术和产业的不断成熟以及商用网络建设需求的迫近,TD-SCDMA室内覆盖方案越来越被人们关注。用户对数据业务的强劲需求,使得室内业务占整网的比重迅速提升,因此如
2009-06-18 08:48:05
777 编者按:TD-SCDMA系统作为我国第一个被国际电联所采纳的标准,得到了我国政府的高度重视。在TD-SCDMA系统中,小区初始搜索是一个非常关键的过程。本文基于TD-SCDMA规范对小区
2009-06-18 08:50:34
968 摘要 简要介绍了TD-SCDMA系统及其特点,着重阐述了TD-SCDMA系统增强型技术HSDAP和HSUPA,最后分析了TD-SCDMA增强型技术的发展趋势。
1、TD-SCDMA系统及其特点
2009-06-18 09:05:30
579 摘要 本文通过对TD-SCDMA系统的性能加以深入分析,并对其在网络规划中的特点与WCDMA系统进行比较,进一步加深对TD-SCDMA系统的认识。
随着下一代移动通信网络的
2009-06-18 09:21:16
312 在第三代移动通信系统中,我国TD-SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。
智能天线良好的抗多用户干扰性能使其成为TD-SCDMA系统关键技术之一,它对网络性
2009-06-22 09:28:34
644 TD-SCDMA系统的容量规划往往从码道入手。这是由于TD-SCDMA是时分双工系统,采用联合检测能够抑制多用户干扰,因此一般情况下TD-SCDMA系统是码道受限的系统。在TD-SCDMA系统中,一个信
2009-06-25 08:43:21
412 TD-SCDMA特殊时隙
2009-09-18 15:15:25
931 TD-SCDMA业务时隙
2009-09-18 15:15:51
472
TD-SCDMA系统码字
2009-09-18 15:16:41
663 TD-SCDMA系统信道化码
2009-09-18 15:17:09
522 TD-SCDMA系统信道波束赋形
2009-09-18 15:18:09
422 大唐移动TD-SCDMA室内覆盖解决方案
一、概述
国外某3G运营商的统计数据显示,在3G网
2009-12-19 17:10:06
431 TD-SCDMA网络的整体规划
1.3.1 覆盖规划TD-SCDMA 和2G 协同组网与TD-SCDMA 独立组网在建网策略上有着比较大的差别。TD-SCDMA 和2G
2010-01-03 17:22:14
804
什么是TD-SCDMA
TD-SCDMA即是Time Division - Synchronized Code Division Multiple Access的缩写,也就是我们所说的时分同步码分多址技术。TD-SCDMA主
2010-01-28 17:29:43
729 浅谈TD-SCDMA智能天线基本原理和测试方法
1 引言
作为第三代移动通信系统标准之一的TD-SCDMA,采用了两项最为关键的技术,即智能天线技术和联合检测技术。
2010-02-02 11:22:03
1534
高性能TD-SCDMA接收机设计方案
2010-04-16 14:41:22
623
在3G三大标准中均是基站同步系统,TD-SCDMA系统是全网同步系统,要求所有基站之间严格保持时间同步对于TD-SCDMA通信系统的重要性不言而喻。由于缺乏先进的网络同步技术,TD-SCDMA基
2010-06-25 10:46:23
457
TD-SCDMA Femto家庭基站面临的主要技术挑战包括电磁辐射、移动性管理、干扰抑制、GPS同步、准入控制等,虽然部分技术解决方案还需要进一步研究与大规模组网验证,但Femto本身没有颠覆性的技术问题。 此外,TDD系统(TD-SCDMA、cdma2000、TD-LTE)由于对时钟
2011-01-27 13:23:28
91 TD-SCDMA产业联盟是一个由积极投身于TD-SCDMA事业,从事TD-SCDMA标准及产品的研究、开发、生产、制造、服务的企、事业单位自愿组成的社会团体。 联盟宗旨: 整合及协调产业资源,提升
2017-11-24 11:54:01
299 引言 由于码分多址(CDMA)系统是一种自干扰系统,干扰是影响CDMA系统性能的一个重要因素。在TD-SCDMA网络优化中通过对各种数据的统计分析后发现,干扰不仅会影响TD-SCDMA的通话质量
2017-12-02 15:19:12
539
由于码分多址(CDMA)系统是一种自干扰系统,干扰是影响CDMA系统性能的一个重要因素。在TD-SCDMA网络优化中通过对各种数据的统计分析后发现,干扰不仅会影响TD-SCDMA的通话质量,还会
2017-12-10 17:09:01
872
本文利用确定性分析方法,研究TD-SCDMA和PHS两系统之间干扰共存问题。 通过分析计算出各种干扰情况下两系统之间需要的隔离损耗,并就工程实施中经常使用的几种解决干扰问题的方法,进行详细地分析讨论
2017-12-13 04:49:48
1175
作为中国自主知识产权的3G标准,在TD-SCDMA商用进程中,测试工作备受关注。R & S(罗德与施瓦茨)一直关注中国TD-SCDMA的发展,几年前在业界率先推出了TD-SCDMA测试解决方案,而且是目前少有的能提供全面TD-SCDMA射频测试方案的仪器厂商。
2021-05-05 10:56:00
1876
