对于主频--有意辐射频率来说是有豁免权的,所以只需要注意200MHz之前的频段,由于频谱超标带宽较宽,可以肯定非时钟、晶振辐射超标引起,几乎肯定辐射源在电源了。
2024-03-11 14:26:12267 频率在100kHz~300GHz的电磁辐射,各个频段下的射频电磁波强度能同时测么?或者各个频段单独测能相加么?单位μW/㎝2
2016-07-01 09:47:35
:1Hz-20MHz;1.2量程:磁场:1pT - 2mT(1500A/m)电场:0.1V/m - 20KV/m1.3 MCS分析软件:对电磁场信号进行分析测量1.4 射频设别(RFID)门禁刷卡系统
2016-05-31 17:22:46
2016-05-31 17:18:54
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化
2017-07-31 19:27:00
射频探针的发展射频(RF)探针在射频产品生命周期中几乎每一个阶段都起着重要作用:从技术开发,模型参数提取,设计验证及调试一直到小规模生产测试和最终的生产测试。通过使用射频探针,人们便有可能在晶片层次
2019-07-17 08:09:01
手机"的美誉。但最近有一些报导对"绿色手机"提出了质疑,认为GSM手机与CDMA手机辐射相当,其基本观点是GSM手机只有八分之一的时间产生辐射,因此GSM手机与CDMA手机的SAR值 (人体单位质量吸收的射频功率) 大体相当。
2019-08-26 07:36:42
Susceptibility)---电磁抗扰度测试此测试之目的为:检测电器产品能否在电磁环境中稳定工作,不受影响。EMS测试主要包含什么内容?ESD-静电抗扰度测试RS-射频电磁场辐射抗扰度测试CS-射频场感应的传导
2018-04-11 18:41:01
=4.77 米。频率为 10MHz 的电磁波发射源,在离发射源大于 4,77 米时,为远场,小于 4,77 米时,为近场。三.辐射干扰(远场)3.1 原理及产生原因根据麦克斯韦方程,变化电场产生变化磁场,变化
2022-06-23 10:29:56
的阻抗就越大,因此,当输出信号的上升和下降沿谐波频率落在EMI辐射频带范围之内时(上升时间为11ns或更快),降低PCB上导体的电感值就很重要。 电感的数值表示它储存导体周围磁场的能力,如果磁场减弱
2010-03-22 16:55:57
地提高了线路板的抗干扰能力。 线路板的辐射主要产生于PCB走线和“I/O”电缆。前面介绍了共模和差模电流,从这两种电流的模式出发,可把辐射分为差模辐射和共模辐射两种。 · 差模辐射:电路工作电流
2018-09-03 11:06:39
电磁辐射是电磁能以电磁波的形式通过空间传播的现象。人类生存的地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其它星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射。一、什么是电磁辐射
2016-01-23 13:58:23
Susceptibility)—电磁抗扰度测试
EMS测试主要包含什么内容?
ESD-静电抗扰度测试
RS-射频电磁场辐射抗扰度测试
2023-06-13 09:45:16
众所周知,在离开被测目标3λ~5λ(λ为工作波长)距离上测量该区域电磁场的技术称为近场测量技术。如果被测目标是辐射器,则称为辐射近场测量;若被测目标是散射体,则称为散射近场测量;对测得散射体的散射近场信息进行反演或逆推就能得到目标的像函数,这就是目标近场成像。
2019-08-13 07:32:14
数据,从而达到自动识别物体的目的。阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号,当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量,发送出自身编码等信息,被读取 器读取并解码后送至电脑主机进行有关处理。 就是
2009-11-13 22:38:18
希望解释的详细点或者告诉我怎么才能找到资料 。。网上说电磁辐射对人的影响只要是其在体内产生的电场造成的电流那是不是 只要测电场强度就好了/??求各位高手指点再谢过》》
2012-10-23 23:51:52
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
共模辐射主要从哪里进行辐射的啊,如果想要减小共模辐射有什么技巧吗?
2021-03-06 08:15:39
、电脑、电吹风、电热毯等也会产生电磁辐射,不过,只有当辐射超过一定数值(安全值)时才会对人体产生危害。 国家的电磁辐射安全标准为:磁场强度10万纳特斯拉和工频电场强度4千伏/米,超过这个范围就可能
2014-12-27 10:32:57
美国国防威胁减除局(DTRA)11月28日发布了一份信息征询书(NTS139926578),寻求先进抗辐射高频模拟和射频半导体技术,以支持“先进高频模拟和射频半导体技术研发与加固”项目。DTRA将向
2012-12-04 19:52:12
电磁辐射是电磁能以电磁波的形式通过空间传播的现象。人类生存的地球本身就是一个大磁场,它表面的热辐射和雷电都可产生电磁辐射,太阳及其它星球也从外层空间源源不断地产生电磁辐射。表1 部分国家和组织的公众辐射限值标准表2 常见的家用电器与基站的电磁辐射值
2019-07-01 08:08:31
好久不来发帖啦,最近在做毕设,重新开始看天线...也发现了很多本科期间不曾想过的问题。 我们知道天线的极化就是天线发射(接收)的某个辐射场(电场/磁场)的方向。 这里我有一个问题想问问各位前辈
2018-03-18 17:34:45
主板放桌面上,主板上的贴片谐振器在桌面上方和桌面下方都有辐射磁场,有什么办法可以保留桌面上方的磁场而隔离或者消除桌面下方的磁场呢?
2015-08-23 22:55:06
、馈线等,电场要比磁场强得多;对于电压低电流大的场源,如某些感应加热设备,磁场要比电场大得多。在远区场中,所有电磁能量基本上以电磁波的形式辐射传播,这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。在远区场,电场
2019-05-30 07:58:07
请专业人士帮忙解释一下:1、工频电磁场辐射是不是只看磁感应强度B那一栏(μT)?5/f是什么意思?f是一个什么单位呢?2、射频电磁场辐射是不是只看(W/㎡)?那射频的辐射限值就是40μW/cm²?谢谢~
2019-06-30 18:31:49
。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。那么开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
2021-03-05 07:42:27
各种外部和环境辐射影响。例如,邻近的医疗设备以及环境中的高频工业或消费电子设备,可能产生相当大并具有复杂调制和传输协议的电场和磁场。干扰信号可能通过传导或辐射发射到达ECG前端。 因此,设计师必须
2018-10-19 09:39:36
`新型电磁场辐射检测仪,新型交流电压报警器,新型交流电压测试笔,家庭医用小手电筒,五官检测小手电筒,电工专用测电笔,最佳送礼小电子产品,最实用电子产品,家庭必备电子产品,孕妇小孩必备电子产品,孕妇
2012-09-13 20:41:10
,越高功率的电磁场,会带来越大的磁场辐射,当电磁场辐射达到一定程度以后,又或者人们长时间生活在强磁场环境下,会对我们人体造成一定的伤害。 专家介绍,超过2毫高斯以上电磁辐射就会导致人患疾病,首当其冲
2020-06-22 11:41:32
手机射频特性测量解决方案包括辐射功率和接收机特性的测量,本文介绍了测试原理和测试系统的组成以及测试过程,同时介绍了在GSM、CDMA等测量中的应用。 在现代网络中,好的辐射特性是手机有效工作的关键
2019-05-31 07:09:04
的谣言当中,关于辐射的话题占了很大一部分。而很多辐射相关的谣言,都是源于对电磁场以及非电离辐射的相关概念不了解。由此我们翻译整理了世界卫生组织(WHO)关于电磁场的内容,帮助大家了解电磁场与非电离辐射
2019-05-31 08:19:55
电磁辐射又称电子烟雾,英文名称electromagnetic radiation。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射。电磁辐射是以一种看不见、摸不着的特殊形态
2019-07-01 06:18:27
图片来源:Shutterstock编辑的话:在谣言粉碎机粉碎的谣言当中,关于辐射的话题占了很大一部分。而很多辐射相关的谣言,都是源于对电磁场以及非电离辐射的相关概念不了解。由此我们翻译整理
2019-07-24 06:33:19
1、概述电磁波由导体中不断变化的电荷移动所产生的变化的电场,进而形成磁场,电场及磁场通过路径向外传播形成电磁波。电磁波具有不同的频率。从能量角度,电磁波由电能量和磁能量构成。电磁辐射通常是指通过空间
2017-03-14 09:38:32
没有天然的电磁辐射环境,不一定会有人类;即使有人类,也可能不是现在这个样子。因为我们生活的地球已有46亿年的高龄了,它本身就是一个巨大的磁场,也是一个巨大的电场。太阳的辐射频率从10MHz到几十GHz
2010-03-13 15:40:07
电磁兼容性,就成为设计射频电路PCB时的一个非常重要的课题。电磁兼容性EMC是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求能正常工作的能力。电子系统所受的电磁干扰不仅来自电场和磁场的辐射,也有线路公共阻抗
2020-11-23 12:17:20
的电磁兼容问题,包括会对人体产生电磁辐射生物效应、对信息安全与保密构成威胁等。本文提出了室内电磁环境下计算机系统的电测辐射测量系统的构建方法,完成了对计算机系统辐射频谱和时域波形的测量。[p=nu
2018-09-19 14:38:55
源和接收器之间的EMI 电场和功率密度关系在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据
2019-01-18 16:13:23
了解决方案。电磁辐射原理使用闭合导体,在其两端加载时变电流,就会产生波动的磁场和围绕它的电场。当电荷加速移动时,如果同时出现近场和远场,近场跟着电荷做加速运动,而远场无法与电荷移动同步,就会出现扭结
2022-04-07 15:19:16
本文通过对印制电路板(PCB)近场辐射模型的描述和建立,简要介绍PCB 近场磁场辐射的自动测试和基于射频磁场分布映像的PCB 故障诊断技术。作为一种无接触式测试诊断技术,它对
2009-06-29 09:20:5216 什么是电磁辐射?
交替变化的电场会产生交替变化的磁场,而交替变化的磁场又会激起交替变化的电场。这就是说,只要在空间某
2009-02-24 15:35:072193 电台辐射的介绍
只要电源通过导线都会引起磁波只是大少多少而已,普通电线和高压线的电流也会引起磁场的辐射,但是由于电流疏导的
2009-03-15 11:09:403825 由于无线通信设备在最高功率状态下工作时, 会对周围的电子产品产生严重的电磁干扰。其中对残疾人所使用的助听器所造成的干扰最为严重,它将直接影响到到使用者的正常
2010-12-24 09:59:081182 射频辐射电磁场干扰是人们最早考虑的电磁干扰,早在1934年,国际电工委员委(IEC)就成立了国际无线电干扰标准化特别委员会(CISPR),不过当时主要研究骚扰对通信和广播接收效果的影响,并因此制定了一些产品族的电磁兼容标准,旨在限制这些设备的电磁骚扰的发
2011-02-21 17:49:57116 WLAN的功率辐射介绍
2011-11-10 17:28:1858 考虑电磁辐射对人体的影响问题,就是要分析哪些电磁辐射(或者说电磁辐射满足什么条件)会对人体造成不利影响。哪些电磁辐射人们可以放心地承受,不必畏惧或担心。
2012-05-30 11:40:022057 纽约州Rensselaer市--(美国商业资讯)--BioInitiative Working Group 2012发布的一份新报告称,自2007年以来,有关电磁场和无线技术(射频辐射)健康风险的证据显著增多。报告对1800多项新科学
2013-01-06 10:22:273737 逆变弧焊电源低频磁场辐射的分析,下来看看。
2016-03-30 14:11:178 EMC射频辐射电磁场抗扰度试验,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 11:31:560 现行国家标准:电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
2016-12-09 15:22:008 辐射的原理是电流产生磁场,磁场产生电场,电场再产生磁场这样无限循环的。它的来源是电流,所以只要有电流就有辐射。不过液晶显示器没有普通显示器的高压线圈,所以辐射很低。
2018-01-25 09:11:3012939 能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动,不向外发射,称为感应场,也就是近场;另一部分电磁场能量脱离辐射体,以电磁波的形式向外发射,称为辐射场,也就是远区场(在国际单位制中,E=377H,电场
2018-07-09 11:11:05359 在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。
2018-07-11 16:36:5011634 GB/T17626的本部分适用于电气。电子设备的电磁场辐射抗扰度试验,它规定了试验等级和必要的试验程序。本部分的目的是建立电气、电子设备受到射频电磁场辐射时的性能评定依据。本部分第5章规定的频率以外
2019-02-25 08:00:0025 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,家电和电动工具、AV产品的辅助设备有功率辐射发射的要求(称为骚扰功率)。
2019-07-19 11:30:174618 近日,有国外媒体报道,《芝加哥论坛报》委托相关机构对智能手机的射频电磁辐射水平进行了调查,调查结果显示部分智能手机射频电磁辐射不合要求。而后,苹果和三星电子因手机射频电磁辐射损害和相关问题遭到了美国消费者的集体诉讼。
2019-08-26 17:58:432418 高压线产生的电磁场一般称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场。也就是说高压线、变电站根本就不会产生所谓的电磁辐射,它产生的工频电场、工频磁场是感应电场感应磁场,因为它的波长非常长,所以它不会像电磁辐射那样被人体直接吸收,但是会在人体里头感应出电流来,这个感应电流需要控制。
2019-08-12 14:37:4773674 8月22日消息,美国《芝加哥论坛报》报道称苹果iPhone 7存在射频辐射量超标的问题,并向FCC(美国联邦通信委员会)进行了反馈。FCC称,将在未来数月对iPhone 7进行重新测试,确保其射频辐射量合乎标准。iPhone 7是苹果于2016年发布的智能手机,全球累积销量近亿台。
2019-08-22 14:35:433427 也正是由于医械的这样一个特殊性,所以同样的测试项可能等级相对其他类型产品会更严苛,YY 0505对射频电磁场辐射抗扰度的等级要求是,在80 MHz~2.5 GHz频率范围内非生命支持设备或系统能承受3 V/m 的干扰场强,生命支持设备或系统更要达到10 V/m,试验方法引用GB/17626.3。
2019-11-21 14:59:3227551 电动汽车有辐射吗?答案是:是的!事实上,电磁辐射在我们的生活中无处不在。地球本身就是一个大磁场。电场和磁场之间的相互作用产生电磁波。
2019-11-22 09:11:472359 除了热传导,热辐射也是传热的重要方式。物质由分子、原子、电子等基本粒子组成,原子内部的电子受激发或振动时,将产生交替变化的电场和磁场,发出电磁波向外界空间传播,这就产生了辐射。
2020-01-26 16:20:0021704 在对智能手机展开了一系列的测试后,联邦通讯委员会证实苹果 iPhone 符合美国的射频辐射暴露标准。 今年 8 月,某独立实验室的测试结果称,该公司有部分机型的射频广播辐射超出了安规限值。RF
2019-12-20 16:23:302583 智能rfid射频盘库档案柜,咋一听名字射频就让人感觉到有辐射的感觉,其实不是哦,智能rfid射频盘库档案柜在普通智能回转柜的基础上加装了一套rfid射频天线,与贴在档案盒上的rfi电子标签产生一种磁场感应。
2020-04-19 21:50:493501 电磁辐射又称电子烟雾,英文名称electromagnetic radiation。电场和磁场的交互变化产生的电磁波,电磁波向空中发射或泄露的现象,叫电磁辐射。电磁辐射是以一种看不见、摸不着的特殊形态存在的物质。
2021-01-14 10:29:001 C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。
2020-07-30 18:53:000 从芝加哥论坛报发布的调查表来看,苹果iPhone 7手机发出的辐射量最高,已超出联邦安全规定的最大射频辐射量,其次是iPhone 8和iPhone X,这两款手机略微超出安全规定射频辐射量范围,而iPhone 8 Plus在规定的射频辐射量范围内。
2020-08-01 09:37:522084 电磁兼容之射频电磁场辐射抗扰度试验
2021-08-11 11:12:3128 RF 是射频的缩写。RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率。当向天线提供射频电流时,会产生一个电磁场,然后该电磁场能够在空间中传播或传播。许多无线技术都基于射频场传播。这些频率构成了电磁辐射频谱的一部分。
2022-03-04 15:49:5311809 RF 是射频的缩写。RF是与无线电波传播相关的电磁频谱内的任何频率。当向天线提供射频电流时,会产生一个电磁场,然后该电磁场能够在空间中传播或传播。许多无线技术都基于射频场传播。这些频率构成了电磁辐射频谱的一部分。
2022-05-13 16:18:287091 射频辐射电磁场对设备的干扰往往是由设备操作、维修和安全检查人员在使用移动电话、无线电台、电视发射台、移动无线电发射机等电磁辐射源产生的(以上属有意发射),汽车点火装置、电焊机、晶闸管整流器、荧光灯工作时产生的寄生辐射(以上属无意发射)也都会产生射频辐射干扰。
2022-08-17 09:17:393485 GB_T 17626.3-2016电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
2022-08-17 17:48:4914 电场、磁场、电磁场简要介绍
2022-12-19 09:03:036633 而射频的本质是电磁辐射EMR,而电磁辐射涉及到电场和磁场,实际上,如果有电压,那么就有电场(从数学上来说,电压与电场的空间变化率呈正比),如果有电流,那么就有磁场(磁场强度与电流大小成正比)。
2023-02-03 16:17:50991 在电子学理论中,电流流过导体,导体周围会形成磁场,交变电流通过导体,导体周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。在电磁波频率低于100khz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,但电磁波频率高于
2023-05-17 11:22:421032 辐射发射(Radiated Emission)测试,是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。另外,对于工作频率小于30MHz的家电
2023-05-17 11:40:171283 辐射发射(Radiated Emission)测试是测量EUT通过空间传播的辐射骚扰场强。可以分为磁场辐射、电场辐射,前者针对灯具和电磁炉,后者则应用普遍。
2023-05-17 11:47:152684 对于一个射频工程来说,在无线网络中,射频模块有传导TRP和传导TIS两项重要指标,而模块装上天线后,整机在OTA暗室中需测试TRP与TIS,在此我们将其定义为辐射TRP和辐射TIS。辐射TRP一般
2023-08-14 09:46:12509 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
2022-12-30 09:21:533 射频芯片通常不会受到强磁场的影响。由于射频芯片主要用于无线通信和高频信号处理,它们通常设计成对磁场不敏感。一般情况下,强磁场不会对射频芯片的性能产生显著的影响。
2023-11-17 09:51:19296 箱式变压器的辐射情况和对周围环境的影响。 为了更好地理解箱式变压器的辐射情况,首先需要了解一些基本知识。电磁辐射是指电场和磁场传播能量而产生的电磁波。辐射可分为电离辐射和非电离辐射。电离辐射具有很高的能量,
2024-02-18 11:29:05332
查看更多
