电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于电流复用技术和本振信号偶次谐的波高增益高线性度混频器设计
12下一页全文
收藏
查看更多
60GWIFI测试M1971E 谐波混频器M1971E
PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信号分析仪配合使用时自动检测混频器型号/序列号-自动设置默认的频率范围和谐波数量-启动时自动校准-当时间和温度发生变化时自动运行校准改善
2018-08-08 17:14:05
815MHz至1000MHz下变频混频器MAX9986A相关资料推荐
概述:MAX9986A是MAXIM公司生产的一款 SiGe、高线性、815MHz至1000MHz下变频混频器,带有LO缓冲/开关。MAX9986A高线性下变频混频器具有8.2dB增益
2021-05-17 06:02:55
混频器
到底是什么意思。单凭混字,可以看出混合,几种一块儿的意思吧。我们来解释下,混频器是产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。多应用在通信科技和通信原理与基本技术中。这样有没有
2014-04-30 17:28:49
混频器
有没有低中频的混频器呀,Rf大概是几十到几百KHz,IF是几KHz 的混频器,我搜了好久,好像混频都在M级到G级,都快崩溃了,麻烦大神帮帮忙,给点建议。
2014-05-24 11:38:14
混频器(Mixer)
1、混频器是超外差接收机、发射机以及频率合成技术中重要的组成部分,在收发信机中扮演重要的角色,其作用是将载频为fs的已调信号(或单载波)不失真地变频为fI的信号,完成频谱的搬移,其中fLo称为
2017-10-11 10:58:37
混频器与低通滤波
1、输入信号频率是f in,信号频率为fL,那么混频器的输出频率为|mfL±nfin| 。混 频后有一个滤波,调谐到一个固定的频率上,一般为fL -f in ,也就是说输出信号只 有fL
2017-10-11 11:07:00
混频器与检波的区别?
混频器与检波的区别?
2015-03-31 09:53:38
混频器件发展有什么不同的变化呢?
将大不相同。本文介绍各种类型的混频器、各自的优缺点,以及在不同市场中应用的演变。本文讨论不同混频器件发展有什么不同的变化?
2019-07-31 06:34:51
混频器怎么选
微波混频器是通信系统和其他微波测量系统的关键部件之一,它影响并决定着系统的带宽和动态范围。通常混频器的频率范围、转换损耗和线性,决定了这种三端口器件的特定应用范围。顾名思义,混频器将两个输入信号
2023-01-28 15:23:40
混频器是什么? SD ADC又是什么?
混频器是什么?SD ADC是什么?
2021-04-22 07:33:04
混频器是否可以有直流信号的输入?
混频器是否可以有直流信号的输入?
2016-11-02 16:59:04
混频器模块的芯片选择
下变频混频器70780。该芯片应用于数字通信系统和 800~1000Mflz频率范围的收发机。采用5V电源供电,当0dB输入到集成的驱动时,可提供10dB增益 。RE和LO输入可采用差分或单端方式驱动,并具有高LO-RF隔离。
2011-11-18 09:47:12
混频器的作用和原理
混频器是将天线上接收到的信号产生的信号混频,通常由非线性元件和选频回路构成。是多个频率信号进行混和调制,产生一个新频率的调制信号,幅度、频率、波形都将变化。当混频的频率等于中频时,这个信号可以
2020-03-04 14:02:15
混频器的关键性能和参数介绍
无线基站通信标准,例如GSM、UMTS和(当前的) LTE,定义了不同参数的下限指标,包括接收机的灵敏和大信号性能。这些关键指标对无线基站中的每个射频功能模块提出了设计挑战。在接收信号通路,混频器
2019-06-26 07:33:14
混频器的分类和介绍
组合。就信号链整体而言,线性(也常用三阶交调截点IIP3来衡量)是RF和微波设计的最重要特性之一。无源混频器通常以高线性性能而出名。遗憾的是,为了实现最佳性能,无源混频器需要高LO输入功率。多数无源
2018-09-18 11:01:00
混频器的噪声系数
引言噪声系数的一般概念很好理解,并被系统和电路设计人员广泛采用,尤其被产品定义和电路设计者用来表示噪声性能,以及预测接收系统的总体灵敏。当信号链中存在混频器时,噪声系数分析就会产生原理性问题。所有
2019-06-27 06:52:15
混频器相位测量
什么是相对相位?什么是绝对相位?在混频器测量中,VMC法测量得到的混频器相位是相对相位,是相对于参考混频器还是相对于校准混频器?为什么?
2016-12-22 16:56:29
混频器设计研究
高达1 GHz的优点。这种混频器除了具有较低的噪声系数之外,同时还具有变频增益,另外可以保证信号端口的良好隔离,且可以容易实现这两个端口的匹配,同时还可以省掉耦合元件。模拟乘法器采用差分对作为
2010-03-16 11:02:08
高增益高线性混频器设计方法
应用,因为注入的电流必须足够大才能使转换增益和噪声系数达到比较好的指标。本文采用了电流复用技术信号谐波的方法设计了一种高增益高线性混频器
2019-07-05 06:15:16
ADL5801有源混频器核心和集成LO缓冲放大器
限制放大器。LNA输入阻抗名义上为50Ω。电路具有较低的加性噪声,在射频阻断下具有良好的混频器噪声系数和输出噪声。为获得最佳性能,LO输入应以差分方式驱动,但频率较低;可接受单端驱动。射频电压电流
2020-10-19 16:08:48
CHM1080-98F是一款多功能单片混频器
回程。该电路采用pHEMT工艺制造,栅极长度为0.10µm。它以芯片形式提供。功能 混合射频带宽(GHz)最小值-最大值 71-86转换 增益(dB) -11输入功率(dBm) 2个封装裸片
2021-04-02 16:56:06
CMD177混频器
作。 CMD177混频器MMIC可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高隔离低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品CMD262
2020-03-07 16:16:18
CMD179混频器
dBm的LO驱动电平下工作。 CMD179可以轻松配置为图像抑制混频器或带有外部混合和功率分配器的单边带调制。​特征高隔离低转换损耗被动双平衡拓扑正增益斜率模具尺寸小宽中频带宽应用通信相关产品
2020-03-07 16:11:01
CMD183C4混频器
90混合。 需要一个外部中频混合来完成镜像抑制。 CMD183C4 MMIC是成本更高的混合图像抑制混频器和单边带上变频组件的更小选择。应用通信相关产品CMD217 CMD263 CMD172
2020-02-21 18:31:03
GRF7001混频器
GRF7001是一款宽带,高线性混频器,具有集成的LO缓冲,可用作上行或上行下变频。设备的输入和输出是单端的,并且轻松匹配到50欧姆。 实施需要射频端口和中频上的外部镜像抑制滤波IF端口
2020-03-03 10:44:04
LTC559x双通道无源下变频混频器系列介绍
和LTC5593。表1罗列了每款混频器的频率覆盖范围和典型3.3V性能。这些混频器可提供高转换增益、低噪声指数(NF)以及高线性和低DC功耗。典型转换增益为8dB,并具有一个26dBm的输入三阶截取
2019-07-04 08:29:18
PE4151混频器
`PE4151是具有集成本地振荡(LO)放大器的超高线性四金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)混频器。LO放大器允许低于0 dBm的LO驱动电平来产生三阶交调点(IIP3)值,类似于采用
2021-03-26 17:15:26
PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?
大家好,我需要一些关于微控制混频器的帮助。什么是取样混合,主要使用什么?(ADC?)采样混频器的真实描述PSO5LP中采样混频器和连续混频器的区别是什么?谢谢你
2019-08-13 07:09:24
RF采样:数字混频器的应用
架构,数据转换工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将较低的频率转换成较高的频率或将较高的频率转换成较低的频率。而使用RF采样数据转换,则可在高频率下直接生成或接收
2018-09-06 15:10:43
【工程源码】数字信号处理学习——混频器
、数字上变频、数字下变频等系统中应用广泛。通常把其中一个信号称为信号,另一个信号称为混频器的输入信号。程序设计程序中我将信号设为1MHz,输入信号设为625kHz,采样频率就定为时钟的50MHz
2020-02-29 20:17:00
保护研究开发方向
单片机控制,自动判断,用高压真空接触短接一,可以防止一烧毁,系统正常后一会再次自动投入运行。采用单片机检测消电流线性好,判读迅速,可以自动自恢复。使系统运行更加平稳
2020-09-03 15:43:47
下变频混频器LTC5542电子资料
概述:LTC5542属于一个覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围的高动态范围、高增益、无源下变频混频器系列。LTC5542 专为 1.6GHz 至 2.7GHz RF 应用而优化。
2021-04-14 07:26:54
乘法器和混频器的区别
模拟运算的,针对直流信号或非常低频的信号,做的是通常的算术乘法。IC利用对数放大器和反对数放大器构成。      混频器是用于中
2009-11-13 16:37:25
什么是混频器?常见的参数有哪些?
混频器参数1、 变频损耗(增益),混频器输入端口(RF)的信号功率与输出端口(IF)的信号功率之比2、噪声系数,输入端与输出端自个的信噪比3、线性特性(1dB压缩点、三阶交调点)4、激励电平
2021-03-16 15:51:26
低失真有源混频器AD831的组成和原理
混频器相比,它不仅省去了对大功率驱动的要求,而且避免了由大功率带来的屏蔽、隔离等问题,因而大大降低了系统费用;AD831的和射频输入频率可达到500MHz,中频输出方式有两种差分电流输出和单
2019-06-20 06:09:25
关于CMOS混频器的设计技术有哪些?
CMOS混频器的性能指标有哪些,从提高线性,降低电压和功耗,降低直流失调,降低噪声系数等几个方面详细讨论了当前的CMOS混频器有哪些设计技术
2021-04-02 06:10:58
变频混频器LT5578资料推荐
LTE(长期演进)宽带无线业务。在900MHz时,该混频器提供了27dBm的输出IP3线性和同类最佳的-160.5dBm/Hz噪声层(在-5dBm的输出电平条件下),从而实现了绝佳的发送动态范围。此外
2021-04-16 07:49:40
基于微波混频器的频率转换
可能是输入端口,取决于混频器是用作下变频还是上变频。在下变频中,高频射频输入信号与高频信号混合(通常两个信号在相似的频率范围内)来产生一个频率较低的中频输出信号。在上变频中,较低频率的中频信号作为输入
2019-06-25 07:05:08
如何设置混频器的值?
目前,我正在使用PSoC3,CY8C38 66 LTI -068。我有一个60Hz的模拟信号,我正在尝试检测低和高峰值。我已经阅读了60321,但我仍然不确定如何设置混频器的值。什么类型的混频器、LO频率和输入信号频率?还有其他样品峰值检测吗?提前感谢!
2019-10-24 09:58:37
宽带上变频混频器具有高线性和隔离
宽带上变频混频器具有高线性和隔离
2019-08-21 14:08:19
射频系统设计面临的一个关键问题:混频器线性分析
混频器线性一直是射频系统设计面临的一个关键问题。混频器的非线性会产生不需要的、不可滤的杂散、互调和非线性失真。例如,非线性混频可能导致不希望的杂散,例如2fRF✕2fLO 或2fRF✕fLO 频率
2022-04-06 16:26:00
怎么设计谐波混频器
毫米混频器是毫米通信、测量、雷达、电子对抗等系统中不可缺少的关键部件。当系统使用频率进入毫米频段后,对应的基波混频器源制作难度较大,成本较高。从降低成本、利用现有成熟技术的角度考虑,采用谐波混频可以降低的工作频率,而且可得到相当于基波平衡混频器的噪声性能,在毫米频段被广泛应用。
2019-08-20 06:46:20
数字混频器介绍
在通信系统中,数字处理可馈送或接收基带频率下的数字数据;这能让数据速率保持合理的速度以供处理。采用传统的收发架构,数据转换工作时支持低频模拟信号。在该队列的其它地方要有附加的模拟混频器,以便将
2022-11-18 07:37:58
求问I/Q模式的上混频器转换增益的定义是什么?
求问I/Q模式的上混频器转换增益的定义是什么?是I路到输出端口的转换增益再减3dB吗?
2021-06-25 07:18:16
深入探讨RF /微波混频器
存在有源混频器,但是信号增益归因于非线性器件上的某种直流偏置。从强交流信号中获取能量并将部分能量传递给弱交流信号的概念非常重要且有趣,确实执行这种混合/放大的参量放大器。物理学非常有趣。在UCSD时,我什
2021-05-11 07:30:00
短波收音机混频电路原理分析
。3. 其他干扰以上的干扰都是干扰信号Fg、Fo经过混频器线性变换后产生的接近中频而引起的干扰。另外,当干扰Fg和有用信号Fs同时进入混频器时它们之间还会进行混频:±q Fs±p Fg 如果混频
2010-12-23 09:45:02
请问AD607的混频器能否用于AM信号混频
AD607的混频器能否用于AM信号混频
2018-09-26 17:42:12
请问AD9361混频器GM子表会改变混频器增益吗?
我看到官方代码中给出:这是不是就是说混频器 GM子表改变了混频器增益?如果是这样的话,那么官方给出的增益表却只有之前默认的混频器增益在不同频率下的值:请问有没有办法获得关于设置了混频器增益子表后整个路径在不同频率下的增益表?另外想问一下,官方提供的AD9361开发板可以自发自收吗?
2019-01-04 09:39:34
请问ADRF665可选几个信号的选频混频器?
技术工程师:你好!问二个问题,1、我想用ADRF6655混频器,这个型号的混频器带有Lo,可以通过改变Lo的频率设置,做成同时可选几个信号的选频混频器;2、用AD9864做中频ADC转换,从资料上看,AD9864是窄带的器件,如果做成选频后的窄带ADC转换可用吗?选频后有几个频率的信号
2018-09-19 10:27:47
请问ADS如何仿真混频器芯片
最近想要仿真一下混频器,用已有混频器芯片搭建外围电路构成就可以了,比如AD831,MAX2681等,但现在遇到的问题是去这些芯片的官网下载不到这些器件的模型库,没办法将其导入ADS,应该怎么办。有
2019-03-14 23:13:03
请问HMC683混频器转换增益为负的原因?
?(即中频信号功率比上射频信号功率)?本人按照HMC683混频器芯片的datasheet的评估板电路原理图设计了相应的PCB版图,并使用精度尽可能高的电子元器件,同时按照datasheet上提供的测试
2018-08-15 07:20:14
请问如何实现混频器电路的设计?
请问如何实现混频器电路的设计?运放混频器有哪些优势?
2021-04-12 06:30:07
请问,无源双平衡混频器对本射频输入信号大小要求一大一小吗?
请问,无源双平衡混频器对本射频输入信号大小要求一大一小吗?看书上二极管混频原理要求VLO》VRF ,看混频器产品说明书上并没有这样的要求,实际上可以怎样的?谢谢!!
2016-05-19 10:20:44
适用于低电源电压下工作的折叠混频器
,适用于更低的工作电压。1. 3 性能分析1. 3. 1 增益假设信号LO为理想方波信号, 则该混频器(如图1)的增益可表示为:gm n是M1 和M2 的跨导, gm p是M3 和M4 的跨导
2018-10-18 16:35:26
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
集成基站混频器噪声该怎么测量?
蜂窝基站接收机需要在有较高阻塞/干扰信号的情况下接收天线端微弱的有用信号。干扰信号通常会被滤波滤除,但滤波是在第一级下变频后的中频(IF)阶段进行的。因此,中频滤波之前的LNA与混频器必须具有较高的线性(IP3)和低噪声系数(NF)。
2019-08-22 06:19:26
线性650MHz至1000MHz上变频下变频混频器MAX2032相关资料分享
概述:MAX2032是MAXIM公司生产的一款高线性,650MHz至1000MHz上变频/下变频混频器,带有LO缓冲/开关。该MAX2032高线性,无源上变频或下变频混频器的设计提供33
2021-05-18 06:47:14
线性低LO泄漏基站RxTx混频器MAX2043资料推荐
概述:MAX2043高线性、无源上变频/下变频混频器可为UMTS/WCDMA、DCS、PCS和WiMAX基站应用提供大约+31dBm的IIP3、+67dBc的LO ± 2IF杂散抑制、7.8dB
2021-05-14 07:10:03
高性能射频无源混频器ADL5353相关资料下载
的无源混频器提供良好的LO至RF泄漏,通常比-39 dBm的更好,出色的互调性能最佳的性能。平衡混频器内核还提供极高的输入线性,从而在要求苛刻的移动应用中的带内阻塞信号可能会导致动态性能下降要使
2021-04-19 06:43:40
高速通信领域的混频器和调制该怎么设计?
在高速无线通信系统中,信号必须进行上变频或下变频后才能进行信号传播和处理。这种变频步骤在传统上称为混频,是接收和发射信号链必不可少的过程。   于是,混频器和调制就成为射频(RF)系统的基本构件
2019-08-19 07:50:44
高频信号向下移动一小段频率可以用混频器来实现吗?
大家好,我想请问一个关于混频器的问题,就是普遍来说混频器的功能是将射频信号信号相乘(一般射频和信号都是较高频率),然后得到一个中频信号。那我现在可否输入射频信号为980MHz和信号
2021-06-25 08:06:31
混频器的干扰
混频器的干扰:组合频率干扰1. 在混频器输出电流中,存在一些谐波频率和组合频率,如:3f0、3fs、2fsf0、3f0fs等(其中f0为振荡电压频率、fs为信号电压频率)。当它
2009-09-08 00:58:3521
线性度下变频混频器(Linear)
线性度下变频混频器(Linear) 凌力尔特公司 (Linear ) 推出 4 个新的大动态范围下变频混频器,这些器件属于 LTC554x 系列,涵盖 700MHz 至 4GHz 无线基础设施频率范围。LTC554x
2009-11-02 09:23:18685
二极管混频器,二极管混频器是什么意思
二极管混频器,二极管混频器是什么意思 所谓二极管混频器就是混频器中的非线性器件采取混频二极管的混频器,它的电原理图如图5
2010-02-27 11:17:373252
混频器,混频器是什么意思
混频器,混频器是什么意思 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器
2010-03-22 16:01:011820
混频器,什么是混频器
混频器,什么是混频器 混频器是典型的频谱搬移器件,它在微波通讯、雷达、遥感遥控、电子侦察与对抗、及微波测量仪器等领域应用
2010-04-02 13:45:291768
高增益高线性混频器设计
混频器是无线收发机中的核心模块, 对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中, 混频器具有一定的转换增益可以降低混频器
2011-05-28 08:49:4635
采用ADS的CMOS双平衡混频器设计
分析了Gilbert结构有源双平衡混频器的工作机理,以及混频器的转换增益线性度与跨导、CMOS沟道尺寸等相关电路参数间的关系,并据此使用ADS软件进行设计及优化
2011-09-26 12:02:4410134
无源下变频混频器与有源混频器的比较
无源下变频混频器LTC554x系列涵盖600MHz至4GHz的频率范围,以高线性度提供高变频增益和低噪声指数(NF)。这些混频器面向无线基础设施接收器,这类接收器需要高增益混频器,以克服当
2012-07-30 16:27:2213432
低电压高线性CMOS混频器的研究与设计
本文以射频接收机前端关键器件中的混频器为研究对象,在系统分析混频器的性能指标的基础上,针对低电压和高线性度两个性能指标,提出了一种改进的低电压高线性混频器电路。
2015-12-21 14:55:4111
低电压高增益下变频混频器设计_张银行
低电压高增益下变频混频器设计_张银行
2017-03-19 11:29:001
混频器和调制器概述
输出信号频率等于两输入信号频率之和、差或为两者其他组合的电路。混频器通常由非线性元件和选频回路构成。变频,是将信号频率由一个量值变换为另一个量值的过程。具有这种功能的电路称为变频器(或混频器)。一般
2017-06-06 11:40:027
在变频器应用的无源混频器
而大多数的下变频混频器设计通常使用主动或电流整流的拓扑结构,新的无源混频器电路,可以提供更好的性能比线性显著。
2017-08-15 15:04:3814
折叠式低电压Gilbert混频器线性度分析
本文提出了一种新折叠式Gilbert 混频器,采用差分式LC 折叠结构来降低直流工作电 压和抑制偶次谐波及共模信号,通过使用并联一工作在弱反应区的辅助MOS 管方法改善其 线性度。与折叠式
2019-05-10 08:02:004174
如何使用电流复用技术和本振信号偶次谐波设计高增益高线性混频器
混频器是无线收发机中的核心模块,对整个系统的性能具有很大影响。线性度、转换增益是衡量一个混频器性能的重要指标。在接收机中,混频器具有一定的转换增益可以降低混频器后面各级模块设计的难度,有利于提高系统
2020-09-16 10:46:000
ADL5350:LF至4 GHz高线性度Y混频器数据表
2021-05-18 10:25:563
混频器的工作原理、种类和结构组成分析
混频器是指产生的振荡频率为两个输入振荡或信号频谱分量中的频率的整数倍的线性组合的非线性器件。目前混频器已广泛运用于雷达、电子对抗、通信、遥控遥测、广播电视等领域,混频器技术指标的好坏将直接影响整机性能的发挥。本期大讲台将针对混频器,分析其原理并对相关设计实例进行讲解。
2022-12-09 09:15:3513331
混频器与无源混频器解决方案
过去,RF设计人员使用无源下变频混频器来为其高性能接收器设计获得最佳的整体线性度和杂散性能。在这些设计中使用分立式无源混频器时有几个缺点。
2023-02-25 12:17:411209
什么是无源混频器
最常见的混频器类型是无源混频器。此类混频器有不同的设计样式,如单端、单平衡、双平衡和三平衡等。
2023-05-09 14:37:47675
混频器线性还是非线性
混频器(Mixer)是一种非线性器件。它常用于无线通信系统中的频率转换和调制解调等应用。混频器将两个或多个输入信号进行非线性混合,产生新的输出信号,其频率为输入信号频率之和或差。这种非线性混合过程引入了频率转换和频率偏移的效果。
2023-06-07 10:20:30495
浅谈混频器的输出信号
混频器的输出信号取决于两个或更多输入信号的频率关系。混频器将输入信号进行混合,产生包含原始频率和它们之差的新频率成分。
2023-06-30 09:20:48757
次谐波混频器的工作原理
次谐波混频器(SubharmonicMixer)是一种混频器,它能够将输入信号的频率降低到其次谐波频率的范围。它的工作原理基于非线性元件的特性,通常采用二极管或场效应晶体管。
2023-07-05 09:49:44452
有源混频器和无源混频器的区别
有源混频器和无源混频器是两种常见的混频器类型,它们在结构和工作原理上有一些区别。
2023-11-03 09:18:01362
混频器属于什么调制方法?
混频器属于什么调制方法? 混频器属于非线性调制方法,是一种电路设计技术,在广泛的通信和信号处理应用中使用。混频器主要用于将不同的信号频率相混合,这个过程被称为混频。通过混频器可以实现频率转换、频带
2023-11-06 10:26:43320
已全部加载完成
