微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2011-01-26 10:30:405485 本文提出了改进型Wilkinson功率分配器的设计方案,通过引入λ/2微带传输线的办法,解决了传统Wilkinson功分器工作在较高频率时尺寸变小导致的电路布局的限制,以及两输出臂靠近相互干扰严重
2013-10-14 15:03:269354 威尔金森功分器是一款比较常用的射频器件,是由射频工程师E.J. Wilkinson在1960年的文章中提出的。
2023-12-22 10:10:22672 `功分器建模是不是看起来像这样?端口怎么加?仿真结果怎么解读,有没有相关资料或者怎么学习?`
2021-02-07 10:56:31
6100400功分器产品介绍6100400由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR的功率分配器在市场上的单个封装中提供了最宽的频率覆盖范围,并提供了卓越的性能。例如,针对宽带电子战(EW)系统
2020-06-10 18:26:55
7030400 功分器产品介绍7030400由深圳市立年电子科技有限公司销售,KRYTAR的功率分配器在市场上的单个封装中提供了最宽的频率覆盖范围,并提供了卓越的性能。例如,针对宽带电子战(EW
2020-06-11 10:30:50
你好,我是ADS的新手,并试图模拟威尔金森耦合器。我看到这个错误 - “(stdcmds.ael第229行,第30列)无法创建网表:在设计中'ECE166_lib:Wilkinson:原理图':实例
2018-11-02 09:43:01
薄膜功分器和各类微带功分器。产品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高•低损耗、低回损•频率可覆盖至40GHz•尺寸小,重量轻•易于集成应用范围:广泛应用千各类微波系统、工/R组件、模块、子系统、调制解调,镜像抑制,功率合成领域的信号等分,矢量信号合成等。
2023-03-21 09:39:16
的隔离度。通过等分功分器的级联可以实现多路等功率分配,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定的隔离度。功分器按输出通常分为一分二(一个输入两个输出
2020-12-03 15:00:43
[attach]***[/attach]功分器的输出口直接接回输入口,其它的输出口的功率会变大吗?
2015-06-26 10:11:29
一、摘要功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器
2019-06-28 06:41:43
依旧是凉风习习的天气,不过踏青正好。叶子都长很茂盛了,夏天的脚步来了。今天我们来了解下功率分配器吧。分配嘛,自然就有分担的意思在里边,这么长的名字,我们就简称为功分器了,它是一种将一路输入信号能量
2014-05-07 18:30:48
的正弦波作为激励信号,信号经过功率放大器放大,随后驱动压电陶瓷,使其发生形变,带动整个膜片产生振动变形。通过改变功率放大倍率,观察合成射流激励器出口速度的变化趋势。
研究方向:流动控制
测试设备
2024-03-08 17:43:38
射频微带功分器
2014-01-10 18:57:26
本人小菜鸟一只,现在想用共面波导做一个8-12G的wilkinson功分器,原理比较简单,但是想用ADS仿真一下,看到ADS有共面波导的传输线模型,但是没有想微带线那种的直角线和T型线,而且想用ADS自带的公分设计向导,发现也只能是微带线,求大神帮助。。。。
2013-11-05 18:02:46
2013-11-05 19:31:52
`EP2K1+功分器产品介绍产品名称: 功分器 EP2K1+ 产品特性超宽带宽,可在1.8至28 GHz范围内使用微小尺寸,4 x 4 x 1毫米高功率处理,2.5 W作为分离器EP2K1+ 产品
2019-04-17 15:42:27
`先描述下我做的东西和方法:现在我要自己做个雷达测速测距项目,使用集成方案,TX射频输出端是差分输出的,然后通过威尔金森功率合成器(微带)将功率合并后输出到微带天线阵。接下来问题:1,威尔金森功率
2019-07-12 19:05:23
MAPD-007530-000100功分器合成器产品介绍MAPD-007530-000100报价MAPD-007530-000100代理MAPD-007530-000100咨询热线
2018-10-11 09:49:19
、塑料和陶瓷封装。这些产品是开关、限位器、移相器和衰减器电路应用的上佳之选。MACOM公司提供采用硅、砷化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:MAPD-009850-HW1268产品名称:功分器
2018-08-31 15:27:03
。这些产品是开关、限位器、移相器和衰减器电路应用的上佳之选。MACOM公司提供采用硅、砷化镓或砷化铝镓技术的这类二极管。产品型号:MAPD-010424-C20C80产品名称:功分器
2018-08-31 15:16:28
MAPD-011018功分器产品介绍MAPD-011018报价MAPD-011018代理MAPD-011018咨询热线MAPD-011018现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关
2018-08-31 15:46:26
MAPDCC0001 功分器产品介绍MAPDCC0001报价MAPDCC0001代理MAPDCC0001咨询热线MAPDCC0001现货,王先生*** 深圳市首质诚科技有限公司MACOM公司的开关
2018-09-03 10:00:48
MAPDCC0004功分器合成器产品介绍MAPDCC0004报价MAPDCC0004代理MAPDCC0004咨询热线MAPDCC0004现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关
2018-10-11 09:32:18
/MINI滤波器功分器/PEREGRINE射频开关/ Innovative Power Products(IPP)耦合器/ADI放大器数模转换器陀螺仪/MARKI混频器巴伦/INTEGRA功率
2018-09-03 09:56:50
MAPDCC0006功分器合成器产品介绍MAPDCC0006报价MAPDCC0006代理MAPDCC0006咨询热线MAPDCC0006现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关
2018-10-11 09:35:23
MAPDCC0008功分器合成器产品介绍MAPDCC0008报价MAPDCC0008代理MAPDCC0008咨询热线MAPDCC0008现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关
2018-10-11 09:43:40
MAPDCC0015功分器合成器产品介绍MAPDCC0015报价MAPDCC0015代理MAPDCC0015咨询热线MAPDCC0015现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关
2018-10-11 09:38:17
MAPDCC0018功分器合成器产品介绍MAPDCC0018报价MAPDCC0018代理MAPDCC0018咨询热线MAPDCC0018现货,王先生深圳市首质诚科技有限公司, MACOM公司的开关
2018-10-11 09:58:20
90°耦合器、2路功分器、4路功分器、定向耦合器。本产品频率可达6GHz,功率达2~4W,采用2×2mm或3×3mm的DFN或QFN微小型贴片式IC封装。 先进的制作精度及射频电路设计技术,实现了
2013-05-24 14:22:17
功分器是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N路功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两路信号从P1和P2端输出
2023-08-31 15:39:46
功分器与双工器的区别:功分器作用是是将一路信号平均分为两路,理论上功率均为原来一半多用于通信信号的分布;双工器是将上下行通路整合在一个模块中,下行信号可通过此模块发出,上行信号也可通过此模块输入
2019-05-21 09:59:38
,制作器件的实际尺寸将会缩小,由于隔离电阻的存在,使得两个输出支路的电路布局存在限制,尤其在不等功率分配,两个输出端口存在强烈互耦而恶化功分器的整体性能。设计了改良型的Wilkinson功分器,该功分器工作
2019-06-24 06:48:21
1引言电磁信号在不同传输媒介之间的转换一直是微波和毫米波技术研究的重要内容。在毫米波频段,为便于测试、天馈以及独立微带电路之间的连接,常常需要将微带电路输入、输出端口通过转换结构过渡到矩形波导。在
2019-07-09 06:59:26
的微带铁氧体隔离器、环行器来实现,提高系统稳定性和可靠性。产品特点:•采用全铁氧体薄膜电路工艺实现•具有小型化,易于集成等特点•适用频率高,典型适用频段5~18GHz•可通过功率较大,可靠性高应用范围
2023-03-02 10:54:04
的无源器件的制造经验,自主开发设计、生产滤波器、多工器、功分器、合成器、隔离器、定向耦合器、天线等系列产品,为各军工院所配套了大量微波射频无源器件,包括在功率等级、结构尺寸等方面有特殊需求的各种产品
2020-07-24 10:15:18
2020-08-04 14:13:26
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
基于微带W ilkinson功分器的功率合成电路的研究,实现了一种Ku波段的1 W 功率放大器。在卫星通信等应用中,所需的功率放大器的功率量级在数十瓦到数百瓦之间。显然,本文这种功率水平的放大器尚不能直接
2019-07-09 06:15:48
件的实际尺寸将会缩小,由于隔离电阻的存在,使得两个输出支路的电路布局存在限制,尤其在不等功率分配,两个输出端口存在强烈互耦而恶化功分器的整体性能。设计了改良型的Wilkinson功分器,该功分器工作在
2019-06-24 06:23:05
系统中,需要将发射功率按一定的比例分配到各发射单元,如相控阵雷达等,因此功分器在微波系统中有着广泛的应用。它的性能好坏直接影响到整个系统能量的分配、合成效率。图1所示为3dB电桥功率合成基本单元电路
2019-06-24 07:24:34
1、引言毫米波矩形波导电桥在毫米波雷达和通信系统的功分器中扮演了相当重要的角色。在毫米波段,矩形波导耦合器可以弥补Wilkinson等微带型功分器损耗过大、隔离度太小的缺陷,是毫米波功分器中不可缺少
2019-06-19 06:26:05
,耦合器,合成实验,突破,成功率【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-006【正文快照】:2010年1月16日,中国兵器装备研究院大功率激光实验室成功完成了7路光纤激光组束合成实验,在
2010-04-22 11:37:22
信号之间的隔离。
和许多电路设计一样,介电常数(Dk)一般都是选择不同PCB材料的起点,并且功分器/功率合成器的设计者一般都倾向于采用高介电常数(Dk)的电路材料,因为这些材料相比于低介电常数材料来说
2019-05-28 06:09:49
2020-07-23 10:57:00
2020-07-28 09:52:45
的隔离是有限的,并非理想隔离无穷大。导致2个信号源产生的信号会相互串扰。Wilkinson功分器两个输出端的隔离远大于电阻式功分器,从功分器的一个输出端口泄露到另一个输出端口的功率会更低
2022-04-06 16:26:00
。其中,在贴片表面加载槽缝的微带天线以其简单易行以及形式变化多样倍受研究者的青睐。当在贴片表面开不同形式的槽或细缝时,切断了原先的表面电流路径,使电流绕槽边曲折流过而路径变长,在天线等效电路中相当于引入
2019-06-13 08:08:25
RO4350B介质基片的相关参数,根据微带线的理论计算值建立E面馈电网络,连接H面子阵形成图1所示的18×2馈电网络;设定输入端口S参数以及各输出端口功分比的优化指标,仿真完成时间在1分钟以内。图1:18×2
2016-08-08 22:04:57
微波电路的制作一般可分三个阶段:微波器件制作、基板微带线制作并组成功能块、与金属基座连接组成微波电路。微波电路由于作用频率高,其接地要求特别高、接地包括功能块基片接地与功能块与金属基座的接地连接
2019-06-21 07:16:07
功率器、微带电路元件的构成、微带固体控制电路、微带混频器、微带倍频器、微带参量放大器、微波晶体管放大器、微带参量及微带电路的测量、分析微带参量的一些数学方法。
2019-02-14 11:32:14
损耗小于 -15dB。同时,由于功分网络的对称性,其相位一致性很好。三、功率合成网络设计探针式波导 - 微带过渡是毫米波平面集成电路中应用最为广泛的一种过渡结构,根据微带电路平面与波导中波传播方向的关系
2020-11-05 09:43:08
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
和流速的合成射流,通过PIV实验研究其流场(附图4b)。
Aigtek安泰电子安泰功率放大器在本次实验中发挥的作用:放大正弦电压信号,驱动合成射流激励器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压
2024-03-08 17:47:25
`自己没事的时候做的功分器,2-3GHz测试频率,其实在1-4功分效果都不错的 只是在2-3G指标测试了下上次的LNA说没图没真相这次全部上,插入损耗和相位都有的`
2013-06-26 21:40:26
請問我的設計需要顯示A,B,C三相的無功功率該怎樣獲得?因為ADE7880沒有AVAR,BVAR,CVAR可讀取暫存器。另外請問總無功功率是否是將A,B,C三相無功功率加起來就可以?若不是的話該如何獲得?
2018-10-09 15:50:56
磁环功分器相关书籍,中文、英文都可以,谢谢!!
2015-12-21 06:53:42
这个功分器,绿色的是薄膜电阻,不知道咋焊接,有没有懂的
2018-01-11 18:45:32
在射频和微波频段使用的高功率电阻,大多数使用在Wilkinson功分器或者合路器产品中。为得到最好的性能,在Wilkinson功分器中使用的100欧姆隔离电阻,必须具有较小的等效电容,以便于降低
2019-08-21 07:30:12
微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:1188 NTP-AXXXX系列宽带功分器是SMA连接器0°功分器,频率覆盖0.5-18GHz,具有体积小、损耗低、驻波小、隔离度大等特点。分配比有:1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:8、1:12
2021-06-07 16:32:37
用作合成器时它也有2瓦的功率容量。这个功分器有典型15 dB的端口反射损耗,在端口间具有优异的幅度和相位平衡性,并且具有一个精致的26x19x11毫米3外形尺寸(不包含输
2022-04-25 10:32:28
圆极化微带天线及其阵列的研究与设计:本文结合天线阵的设计研究了两种不同形式的圆极化微带天线单元并对其性能进行了比较,优化得到一种采用微带线边馈方式的天线单元改善
2009-10-24 15:14:2523 在一个公共负载上相加。 图3 -12是常用的一种功率合成器组成方框图。图 3-12功率合成器组成 功率合成电路的原理是 用N个相同的功率放大器,通过混合电路
2006-04-15 20:53:154075
功率合成电路图
2009-07-15 16:41:37691 小型低功耗器件是射频电路设计的研究热点,而微带技术具有小型化低功耗的优点,为此在介绍微带型Wilkinson功分器工作原理的基础上,使用基于矩量法的./0 软件设计、仿真和优计算相
2011-05-20 15:39:32110 分析装配机械应力导致微带 隔离器 中铁氧体基片出现裂纹甚至断裂的失效机制,给出微带隔离器与其它电路单元连接的几种低应力接头结构,讨论微带隔离器中AgPd厚膜导体在焊接过程
2011-07-04 15:26:4644 绍了Wilkinson功分器的设计方法,研制了一个工作频段在4~12GHz的带状线型宽带功分器,采用多节入/4阻抗变换器级联,实现了功分器频带的展宽。仿真结果和测试结果比较表明,功分器
2011-08-30 17:29:39138 以Wilkinson功率合成/分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器。
2012-02-17 16:43:2127 本文对一分二不等分微带功率分配器进行了研究,分析了Wilkinson微带功率分配器的原理,并选择中心频率为2.45GHz、微波介质的相对介电常数为4.3,设计了一个分配比为1:2的一分二
2012-05-04 11:01:59167 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2012-11-22 11:44:0182192 功率合成器是大功率固态高功放的重要组成器件。应用散射参数原理对功率合成器的合成效率进行了研究,对一路或者几路功率合成器输入失效时的合成效率进行了分析,并在某型大功
2013-01-10 16:44:2143 一种Wilkinson和Gysel结合的不等分功分器设计_张玲
2017-01-03 18:00:371 新型一维微带开口环PBG结构的研究与设计_李玥
2017-03-15 09:51:450 缺少的重要部件。基于矩形波导的功率分配/合成网络由于本身低损耗、应用频率高的特点成为研究人员的研究重点。在毫米波段,对于二进制功率分配波导单元结构多采用3-dB 波导E-面分支结构,该波导分支结构具有低损耗、高隔离度及结构紧凑等特点
2017-11-14 10:06:422 1 引言 在通信对抗领域,要获得很大的微波干扰功率有两种方法:一是采用固态功率合成技术,但研制超大功率受到高压电源和高功率器件等因素的限制;二是利用空间功率合成技术大幅度提高干扰功率,这能突破功率
2017-11-17 16:09:462 0 引言 功分器是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式
2017-12-06 12:57:49956 半导体的物理特性,单个固态器件的输出功率仍是有限的。采用芯片合成、电路合成及空间合成等功率合成技术将多路固态器件输出功率进行同相叠加,是获得更高输出功率的有效途径之一。
2019-06-08 09:15:003921 随着微波技术的不断发展, 各种高功率微波武器相继产生, 这些武器不但能起到电磁干扰的作用, 而且还能够把电磁能量集中在很窄的脉冲内, 直接摧毁电子设备。另一方面, 近年来, 微带电路以其体积小
2019-02-21 16:18:475742 然而,微带天线的一个缺点是功率容量较低,为了具有更远的探测距离,相控阵导引头需要有较大的发射功率,若要将微带天线阵应用于导引头,必须考虑微带天线阵所能承受的最大发射功率。文中以微带天线功率容量的计算方法为研究重点,论证微带天线阵列在相控阵导引头中应用的可能性。
2019-04-09 11:44:277738 功分器是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式的功分器,其优点
2020-09-17 10:45:007 功分器是无线通信系统中的一种非常重要的微波无源器件,在天线阵馈电系统、功率放大器和无线局域网中都有着广泛的应用。目前应用最多的微波功率分配器多为威尔金森(Wilkinson)形式的功分器,其优点
2020-08-24 18:50:002
查看更多
