电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>卫星信号接收差的原因及解决办法
卫星信号接收差的原因及解决办法
收藏
查看更多
PCB翘曲原因解决办法 PCB翘曲度的计算公式
今天给大家分享的是 PCB 翘曲原因解决办法、PCB 翘曲度的计算公式。
2023-07-02 10:10:333907
卫星接收
解码器、D/A转换器等组成;其功能是接收卫星下行经QPSK调制的MPEG-2数据流,并解码出音、视频信号或数据。卫星接收机的种类  卫星接收机的种类很多,可分为模拟卫星接收机、数字卫星
2009-08-17 13:08:24
接收卫星节目杂波大是为什么?
接收卫星节目杂波大,常见的原因有: (1)接收天线未对准卫星,使信号过弱。应先左右调整,找到图像最好、杂波最小的位置,再上下移动,固定在没有杂波的位置。(2)高频头频率漂移引起中频信号偏移,放大
2012-03-29 13:21:14
BGA焊接开焊的原因解决办法
`请问BGA焊接开焊的原因解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
CAD打印图纸后出现多余图框的原因解决办法
  在使用浩辰CAD绘制完绘图后将其打印出来发现图纸出现两个图框,这是什么原因导致的那?怎么才能去掉多余的那个图框?接下来给大家介绍一下浩辰CAD打印图纸后出现多余图框的原因解决办法吧!  CAD
2019-08-20 18:18:59
GPS卫星信号的组成和原理解析
=1227.60MHz (2)  二、GPS天线原理解析  其波长λ2=24.42cm。两载波的频率为347.82MHz,大约是L2的28.3%,这样选择载波频率便于测得或消除导航信号从GPS卫星传播至接收机时由于
2020-06-09 07:00:00
IC温度过高的原因解决办法
变压器饱容易产生饱和的原因解决办法Vds的应力要求及降低要求IC温度过高的原因解决办法
2021-03-11 06:24:43
STM32烧录出现The core is locked up的原因解决办法
出现问题:STM32的RT-thread工程,编译成功,烧录出现警告:The core is locked up,尝试控制台显示给出的两种办法,依然无法解决问题出现的原因:在RT-thread
2022-04-06 10:24:25
oled烧屏的原因解决办法
之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。oled烧屏什么意思_oled烧屏的原因解决办法  oled烧屏什么意思  oled烧屏有两种意思:  1、OLED显示屏烧机测试,即做温度老化试验
2017-12-01 11:07:25
stm32无法进入串口接收中断的解决办法
口跳线出来接到u***转串口芯片上进行测试,两个芯片接收信号连在一起存在干扰。解决办法 :只选用一种通信方式,因为我这边没有u***转232的数据线,所以选择了拆掉MAX3232...
2021-08-13 08:03:12
串口DMA跑数据接收压力测试的问题及其解决办法
); 这个函数有隐藏阻塞,如果在下文加上长延时的数据解析会导致跟tshell冲突。尝试过,提高或降低tshell 或 syswork或其他线程优先级,增大串口或线程缓冲区。都不行。解决办法:串口接收线程收到
2022-03-24 11:35:05
关于RK3568-ANDROID11-BOARD_HAVE_DONGLE报错的原因及其解决办法
2022-03-02 10:57:42
多模卫星导航接收
) (3)同时接收处理GPS(L1)频点、BD(B1)频点、GLONASS频点的导航信号;(4)具有BDB1频点C/A码、GLONASS频点、GPS L1频点C/A码捕获跟踪功能;(5)具有卫星号、卫星方位
2015-08-18 00:04:57
开关电源问题分析及解决办法点滴
导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。看来和MOS无关。  解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。  分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB寄生
2017-08-10 10:19:00
开关电源问题分析及解决办法详解
不一致导致,把上下管焊下来,交换位置,结果,还是一样。看来和MOS无关。  解决办法:调节两管驱动,让他们尽量同时关断,情况略有改善,但还是无法平分电压。  分析:这个应该是两个原因引起的,一个是PCB
2018-10-16 17:56:56
开关电源问题的解决办法及实例分析
2016-01-06 09:56:48
怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?
2-DCCF引信用卫星定位信号接收机中的关键技术有哪些?怎样去设计一种2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统?2-DCCF引信用卫星定位信号接收系统具有哪些优点?
2021-06-01 06:34:15
数字卫星电视的信号调试
都会引起信号衰减,甚至信号中断,为避免此情况,可将其倒装,效果是一样的,此时仰角增高,可以有效避免雨衰.  C波段和Ku波段在同一卫星时,可以采用C/Ku复合高频头同时接收,用切换器切换后,引入卫星电视接收
2012-03-14 09:17:07
无锅卫星信号接收,真有吗?还是炸骗?
就网络许多无锅卫星信号接收处理器的广告,价格便宜又不用室外天线真有其事吗?还是炸骗?请业内人士指点!
2009-05-21 19:19:43
电压不稳定的原因解决办法
,申请更换室外输电线路。毕竟,室外电线引起的电压不稳定不是一件小事。久而久之,危害会越来越严重。  原因二:邻居或附近居民使用超高功率电器,而工作中的超高功率电器也会造成您家电压的不稳定。  解决办法
2020-06-22 15:48:06
蜂鸣器不响原因以及解决办法
选用无源蜂鸣器BUZZER,三极管PNP,各种修改参数,始终不响,换用SOUNDER可以正常发声,程序,原理图如图所示,求原因以及解决办法
2020-06-28 19:01:01
零中频接收机的技术难点有什么解决办法吗?
零中频接收机的一些设计困难和缺点是什么?零中频接收机的技术难点有什么解决办法吗?
2021-04-19 06:36:08
音频系统噪声产生的主要原因解决办法
音频系统噪声产生的主要原因解决办法
2013-12-11 20:08:36
卫星接收机使用说明
数字卫星接收机主要是用于接收卫星信号,将接收到的信号通过机器输出端子和线缆输出到电视机及相关显示设备上。本次安徽省农村中小学远程教育工程所用的卫星接收机为四
2008-06-29 22:53:0731
卫星接收天线的调试与维护技巧
卫星接收天线的调试与维护技巧:卫星接收天线的调试与维护是成功接收卫星信号的关键。如果卫星接收天线的调试方法掌握不当,盲目乱调,就很难寻找卫星所在的方位,而卫星
2009-12-15 10:41:22294
卫星信号接收差的原因及解决方法
在调试接收卫星电视中或在使用中常会发现所接收信号质量不好,其表现为:1.信号时断时续,画面有时有马赛克。2.画面抖动不稳,有时会出现上下两幅画面。3.断讯,
2010-09-13 16:28:3021
卫星信号接收差的原因及解决方法
2006-04-17 19:45:243772
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因
电脑开机启动时提示(显示)NTLDR文件丢失解决办法原因分析 一、其实WINDOWS XP这个NTLDR文件丢失有个最简便的解决办法
2009-03-10 11:44:5012135
华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
华硕笔记本声卡驱动无法安装的解决办法
2010-01-18 10:10:423380
笔记本漏电的解决办法
笔记本漏电的解决办法  上周珍珠抱怨她的小本经常漏电,联想到我用的thinkpad也有轻微的漏电现象,在触摸某些部位时会有酥麻的
2010-01-21 10:18:39816
电脑断网或掉线解决办法
电脑断网或掉线解决办法 一、电源信号灯是否恒亮 倘若电源信号灯不亮,首先要排查电源方面的问题。如是否因
2010-01-27 10:22:18431
声卡硬件维修的常见问题及解决办法
声卡硬件维修的常见问题及解决办法 常见故障一:声卡无声   出现这种故障常见的原因有:
2010-02-23 14:25:522386
电脑无法上网的原因解决办法
电脑无法上网的原因解决办法   问:家里的宽带最近好像出了问题,明明在任务栏下面已经显示了网络连接,可是就打不开网页
2010-03-01 10:25:3015545
误码特性,误码产生的机理及解决办法
误码特性,误码产生的机理及解决办法
2010-03-19 17:10:142103
WinCE启动失败原因解决办法
本文通过对以上因素进行分析,并提出相应的解决办法。但由于WinCE启动失败会非常取决于硬件平台,因此在具体应用时需要综合考虑和分析。
2011-02-26 11:10:371816
UPS电源输入跳闸浅析及解决办法
UPS电源输入跳闸浅析及解决办法解析
2011-11-10 16:42:1089
物理内存使用率高的原因解决办法
主要讲解的就是物理内存使用率高的原因以及他的解决办法。导致物理内存使用率高有几种可能,而最常见的则有两种:一是安装不好的程序,内存被占用太多,二是电脑本身的内存不
2012-05-03 17:14:279021
Matlab编程常见错误与解决办法
Matlab编程常见错误与解决办法求人不如求己
2016-03-16 15:58:100
开机allegro不能正常启动解决办法(1)
本问介绍了CADENCE软件组件Allegro开机不能正常启动的问题的解决办法
2016-08-18 17:26:550
电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
电源设计中IC驱动电流不足的解决办法
2017-01-16 13:54:5512
基于DS18B20串行通信误码的解决办法
2017-09-04 14:14:516
Win7系统进程数超多解决办法
Win7系统进程数超多解决办法
2017-09-17 09:39:4310
涡街流量计在测焦炉煤气中输出信号不稳定的原因解决办法的介绍
解决了围绕涡街几十年来不抗震问题。 涡街流量计测焦炉煤气不稳定原因解决办法涡街流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,新一代HHWJ系列数字智能涡街流量计,它突破了传统模拟方
2017-09-19 10:25:224
卫星干扰起因及改善的解决办法解析
全球卫星干扰正在恶化。在Broadcast Asia 2006卫星会议上,业界角逐者们研讨了引起干扰的原因,并提出了改善这种状况的解决办法。 无疑,信号干拢对所有卫星业务都会产生不良影响,特别是对广播和VSAT网络。卫星工业变化着的驱动力和用户对宽带及空间领域的期望不允许无效或非故意的干扰。
2017-12-13 12:27:223138
32768晶振不起振原因解决办法
32768晶振不起振原因解决办法有哪些?32.768kHz晶振是市面上使用最为广泛的一类晶振。爱普生/EPSON目前提供三类32.768kHz晶振产品以满足客户不同需要,分别是:32.768kHz
2018-03-02 11:30:2212473
压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法
本文主要介绍了压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法,压敏电阻的使用安全性一直是一个需要重视的问题。因压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅
2018-04-10 09:29:0845846
音箱没声音的原因解决办法
本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-28 14:33:4142280
DLP大屏幕系统信号方面故障原因解决办法
DLP大屏幕投影显示系统作为当今最先进的数字图像显示工具,已经被广泛地应用于我国国民经济生产的各个领域。如电力、安防、水利、广电、教育等各个行业部门。随着客户的增多,DLP大屏幕产品日常使用过程中,也会出现诸如信号故障问题,下边我们就分析下DLP大屏幕系统信号方面故障原因解决办法
2018-09-22 17:39:007425
冰箱响的原因解决办法浅析
家里的冰箱通常都会放置在远离卧室的位置,因为冰箱会是不是响,有时可能会影响到在家休息。那么大家知道冰箱为什么总响吗?接下来就来为大家分析下冰箱响的原因解决办法吧。
2019-04-29 11:30:034932
冰箱罢工原因多样 解决办法也各异
炎炎夏日,家用电器除了空调,就数冰箱的功劳最大了,饮料冷藏、果蔬保鲜、冷冻鱼肉、保存茶叶药材化妆品。冰箱为我们一日三餐的美食保驾护航,但冰箱不是万能的,也会“生病”。如冰箱会突然罢工不制冷、运行噪音大、冷藏室积水不断、冷冻室总是结出厚冰。。。今天小编就为大家解说下出现上述几种情况的原因及相关的解决办法
2019-05-17 15:22:02679
小米发布小米手环接收不到消息的解决办法
11月10日消息,小米手环昨天晚间发布《关于部分Android10手机,小米手环接收不到消息解决办法》,新版系统由于在底层加入了一些新的权限,使得在未授权小米运动app“通知使用权”的情况下,本应弹出引导用户授权“通知使用权限”的提示未展示出来,用户没有授权该权限因而手环接收不到消息。
2019-11-11 14:31:1819749
高压断路器合不上闸的原因解决办法
本文主要阐述了高压断路器合不上闸的原因解决办法
2019-12-18 15:27:3735061
汽车空调不制冷的十种原因解决办法
炎热的夏天,如果汽车的空调不能运转,那么在车内就相似在一个蒸笼,相当的难熬,特别是在烈日当下,车内几乎不能呆,因为整个车厢都会变成一个烤箱似的。下面我们就来看看汽车空调不制冷的原因解决办法
2020-06-04 17:45:25208988
内存条兼容异常问题的原因及其解决办法
经常使用电脑的朋友都知道,电脑如果出现滴滴声的 电脑开机 故障就是内存条出现了问题。但是如果类似迅雷等软件突然出现问题时,大多数朋友可能就不会想到是由于内存出现了兼容性的问题了。下面,我就向大家介绍一下内存条兼容异常问题的原因及其解决办法
2020-06-14 10:53:368542
触摸灯的工作原理_触摸灯自动亮解决办法
本文主要介绍了触摸灯的工作原理及触摸灯自动亮的解决办法
2020-08-11 10:00:0231977
导致手机信号差的原因有哪些,有什么解决办法
对于在部分偏远山区,手机没有信号真的是一个非常头疼的问题。小编告诉大家,山区是可以通过手机信号放大器来帮助增强手机信号的。 导致手机信号差的原因有以下几点: 1、基站不密集,或者暂时没有网络通讯设施
2020-08-13 14:15:2415669
手机信号不好的原因有哪些,有什么解决办法
经常有人抱怨手机信号差,室内手机信号不稳定等问题。信号问题确实令人烦恼,殊不知不同情况手机信号差的原因都不一样,要改善还要先了解原因。 如果没有及时安装信号放大器,手机处于信号覆盖的盲区会导致中断
2020-11-16 15:21:505638
VGA线太短的解决办法
针对视频传输的线缆,延长无非就是2种办法,一种是换一个更长的线,另一种加一个延长器。我们在这里有3种解决办法,前两种比较简单,第三种的话可能需要花些时间。
2021-01-09 09:53:085107
手机接收不到北斗信号原因
北斗是中国先进的卫星定位系统,很多人都希望自己能够使用北斗的高精度定位。然而有时候,手机却无法稳定获得北斗信号,到底是什么原因呢?北斗定位系统是中国的骄傲,如果手机接收不到北斗信号,请检查上面三个方面的问题。检查完毕,基本上都是可以解决哦,
2021-05-06 09:52:278637
Access数据库不能写问题解决办法
Access数据库不能写问题解决办法(开关电源技术讲座)-文档为Access数据库不能写问题解决办法详解文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 15:37:517
打鼾呼吸机不能正常使用的原因解决办法
大家在使用打鼾呼吸机的过程中,因操作不当难免会遇到这样或者那样的问题,接下来医疗器械小编给大家整理一篇,关于因操作不当而导致打鼾呼吸机不能正常使用的原因解决办法
2021-09-28 09:03:22874
IAR编译时,“Error[Li005]: no definition for“的原因解决办法
  今天移植程序后,编译时,又有"Error[Li005]: no definition for"的报错,之前也遇到过也解决了,今天准备正式记录一下,这个错误出现的原因解决办法
2021-12-03 15:21:053
STC单片机串口接收一帧数据全为0的原因解决办法
STC单片机串口接收一帧数据全为0的原因解决办法typedef unsigned char BYTE;void UART_RX_DATA_JX(void){ volatile BYTE
2021-12-03 19:06:1314
Win 10关机后电源灯不停闪烁的解决办法
2022-01-07 10:19:163
压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
压榨辊轴承位磨损有哪些解决办法
2022-01-19 09:45:384
浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
浅析粉碎机轴承位磨损的解决办法
2022-01-26 16:37:104
LED显示屏的常见故障及解决办法的介绍
LED显示屏通讯新号载入不上的原因解决办法
2022-02-10 14:43:152896
电梯IP五方对讲的问题和解决办法的介绍
梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法
2022-04-11 18:16:595026
磁翻板液位计翻片乱翻的原因解决办法
升级和加工工艺的日益进步,这种现象已不常见。针对磁翻板液位计翻片乱翻的问题,本文探讨下磁翻板液位计乱翻的原因及其解决的办法
2022-07-22 15:12:352380
ESP32勘误表及解决办法
电子发烧友网站提供《ESP32勘误表及解决办法.pdf》资料免费下载
2022-09-23 11:51:360
路由器光信号闪红灯的解决办法
路由器突然闪红灯上不了网怎么办 路由器光信号闪红灯的解决办法
2022-09-27 17:48:410
电脑右键管理打开失败的解决办法
此电脑右键管理打不开怎么办 电脑右键管理打开失败的解决办法
2022-09-28 09:56:480
服务器宕机出现的原因解决办法
和排名,因而在租用服务器时,建议站长选择想美国服务器这种出现宕机概率比较低的服务器。在服务器使用的过程中,服务器宕机可能都出现,首先我们要找到服务器可能出现宕机的原因吗,才能找到对应的解决办法。 服务器宕机可以分为两
2023-03-24 10:54:351808
空气开关跳闸常见原因解决办法和卸下步骤
  在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并根据需要请专业人员进行维修。为了确保电气设备的安全和正常
2023-04-08 15:42:4711113
讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
我们在使用运放或比较器芯片时有时候会碰到自激振荡的问题,本文讨论自激振荡形成的原因以及解决办法
2023-05-02 14:31:002395
PCBA加工焊点拉尖产生的原因解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因解决办法
2023-05-10 08:56:46936
电感啸叫的原因解决办法
电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因解决办法
2023-05-31 09:15:2410226
码住!晶振失效三大原因解决办法
,那在晶振不起振的情况下如何分析并解决?物料选型时,参数不匹配1、等效负载需要6PF而选择了15PF。解决办法:更换符合要求的规格型号。必要时请与MCU原厂或者晶振厂
2022-02-28 15:25:561203
SMT贴片加工中出现立碑的原因解决办法
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481210
功率放大仿真之loadpull的解决办法
ADS关于:HB1Tone_LoadPull:schemic does not exist的解决办法
2023-06-30 10:52:101887
lora芯片PCB电路板影响接受信号原因汇总分享
Lora芯片的PCB板受力接收信号有问题可能有电路板设计问题、电路板受潮或受损、外部干扰、设备兼容性问题等原因及其解决办法...
2023-08-22 17:01:19388
J-Link连接MCU失败解决办法
J-Link连接MCU失败解决办法
2023-10-18 17:43:00556
总结:30个单片机常见问题解决办法
总结:30个单片机常见问题解决办法
2023-10-17 17:46:092133
单片机常见问题的解决思路和解决办法
30个单片机常见问题解决办法
2023-09-18 16:51:021504
高低频的阻抗匹配电路概念及要点 高速电路的振铃产生原因解决办法
本文将带你了解高低频的阻抗匹配电路概念及要点,最后从阻抗匹配的角度分析高速电路的振铃产生原因解决办法
2023-09-22 17:32:422906
硬盘故障的3个终极解决办法
电子发烧友网站提供《硬盘故障的3个终极解决办法.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:46:350
细碎机轴承位磨损问题的解决办法
【设备故障】细碎机轴承位磨损问题的解决办法
2023-10-27 16:36:590
研华工控机故障及解决办法(四)
研华工控机故障及解决办法(四)
2023-11-06 15:55:25383
Protel99 与WIN10系统冲突解决办法
PROTEL99 与WIN10系统冲突解决办法
2023-11-20 09:30:561264
晶振引脚氧化的原因解决办法
晶振引脚氧化的原因解决办法 晶振引脚的氧化问题可能是由于以下几个原因造成的: 1. 金属引脚材料选择不当:一些晶振引脚采用的是不易氧化的金属材料,如不锈钢、镀银铜脚等,可以有效地防止氧化问题的发生
2023-12-18 14:36:50241
电磁加热器开始生产后温度下降的原因解决办法
电磁加热器开始生产后温度下降的原因解决办法 电磁加热器是一种利用电磁感应产生热能的设备,可以用于加热各种物体。然而,有时电磁加热器在开始生产后会出现温度下降的问题,影响了其工作效果。本文将详细介绍
2023-12-19 14:10:23238
大模型训练loss突刺原因解决办法
PaLM和GLM130b之前的解决办法是找到loss spike之前最近的checkpoint,更换之后的训练样本来避免loss spike的出现。
2024-01-09 14:20:27356
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法
电磁炉IGBT管烧坏了的原因及其解决办法 电磁炉是现代厨房中常见的一种炊具。其原理是利用电磁感应产生的磁场加热锅底,从而加热食物。电磁炉的核心元件之一是IGBT管(Insulated Gate
2024-01-12 14:44:131438
晶振失效三大原因解决办法
晶振失效三大原因解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273
Profinet IO通信故障的解决办法
Profinet IO通信故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的通信故障及其解决办法
2024-03-08 11:27:12210
已全部加载完成
