电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>新型分形天线加载的Sierpinski垫片天线介绍
123下一页全文
收藏
查看更多
新型汽车天线系统结构、原理及应用指南
本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向。力图在大家的脑海中,新建一个“汽车天线”文件夹。##本文只列举几款新型的汽车天线系统的结构和应用、简单原理,以及未来发展方向
2016-06-08 18:15:4616130
介绍下NFC天线的设计
NFC硬件设计一般采用NFC控制器芯片,控制器芯片一般包括4个部分:电源部分主控接口时钟接口天线匹配电路其中电源部分、主控接口、时钟晶振部分比较简单,可以参照芯片手册进行设计。本篇文章重点介绍
2021-11-11 08:45:37
天线是什么?天线有哪些应用举例?
天线是什么?经典的天线有哪几种?天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
加载与其他技术是如何结合的?加载技术在天线小型化设计中的应用是什么?
2021-05-31 06:21:04
天线的阻抗特性介绍
中的热损耗不超过加在天线上的总功率的百之几。用分贝表示的话,这种损耗小于0.1 dB 。即使是使用14号这么细的铜导线,其射频损耗电阻相对于辐射阻抗来说也是十小的﹣﹣只要天线周围没有太多物体,也
2023-05-15 16:53:19
新型加载Sierpinski垫片天线设计方案
获取目标信息,并与目标信息进行双向通信。由于其无接触的工作特性,它被称为第三代自动识别技术。一个自动识别系统有两个部分组成:读写器和电子标签。天线在读写器和电子标签中间担当着十重要的作用,它是两者之间
2019-07-29 07:55:53
新型天线系列研究
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
新型C波段宽带小型化全向天线的性能分析
的波段发展已是必然趋势,在C波段或更高的频段,波长很短,以上提到的天线由于结构复杂,导致加工费用高,调试困难,并且馈电结构也难于设计,使得天线的带宽较窄;同时这些类型的天线高度均超过半波长或者四
2019-06-13 07:35:59
新型全向吸顶天线技术介绍
,实现了全频段、多网络同步覆盖,避免了重复建设,提高了室资源的利用率,有效提升了整个室内分布系统整体效率和室内网络质量,节约了大量的网络建设投资和运营成本,降本增效、节能降耗、低碳环保,社会效益和经济效益显著。本文介绍新型全向吸顶天线主要技术特性,探讨其技术标准。
2019-06-11 07:13:23
新型射频天线减少人为干扰
电磁噪声中将有用信号区分开来。解决这个问题的一种方案是采用新型的射频天线,这种天线能够极大地减少人为干扰。以蜂窝电话通讯为例,采用这种全新的天线后,我们无须采用对用户的通话进行全向广播发送这种浪费的方式
2019-06-12 07:52:35
新型智能天线系统
智能天线系统(smart antenna system)目前移动通信基站的天线大部分是全向性的天线,在寻呼移动通信用户时是在覆盖的整个小区寻找,天线的功率和信号强度大部分消耗在传输之中。新型天线
2019-07-17 06:23:04
新型汽车天线系统介绍
自动驾驶领域,它必将扮演举足轻重的角色。今天要介绍的是--新型汽车天线系统。感谢电子通讯技术的发展,如今的汽车天线,已经脱离了当年笔直的外观限制,“进化”出了各种不同的外形和功能,它们也不再局限于
2019-06-12 08:01:26
RFID PCB环形天线设计
RFID PCB盘线圈天线设计本人现正在做一款RFID PCB盘线圈天线,频率为高频13.56MHZ,所用的芯片内置电容为23.5pF,PCB板外形确定,怎么计算要多少圈,线径,线宽,最外圈多大,这些参数都可以自己先设定一个值,就是不知道要多少圈
2019-11-01 11:16:46
RFID天线工作性能更好
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
UBW超宽带天线的设计
的频段内表现出较大的反射系数,即具有陷波功能。 近年来,有许多关于具有陷波功能的宽带天线的文献。 例如,在天线结构中引入C寄生元件,在方形单极天线上开U凹槽,雕刻成平面天线结构。 对于别致形状
2022-11-08 18:05:50
WIFI天线与WLAN天线的应用
,但是2.4G的无线监控设备上接头如果匹配的话,也能达到增强无线信号传输的效果 天线底座有磁性,可吸在金属物体表面,使得天线接收信号更强 即插即用,无任何附加条件。 WIFI天线的产品可分为多类
2013-01-12 11:14:28
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
一款专门针对某频率的天线和功率电路的新型无线功率传输技术
2020-11-26 07:45:55
一种新型的单层宽带反射阵单元天线设计
结合了抛物面天线和阵列天线的一些优点,具有体积小、重量轻、易折叠、易共、成本低、制作简单等优点,使得它不仅可用在航天航空探测、卫星通信、雷达等军事领域,也可以应用在接收数字电视广播、交通预警等民用
2019-07-17 08:27:38
一种有效展宽微带天线频带的方法介绍
微带天线具有体积小、重量轻、易馈电、易与载体共等优点,广泛直用于测量和通信各个领域。但是,微带天线的窄频带特性在很多方面限制了它的广泛应用,因此展宽微带天线的带宽具有十重要的意义。  近年来
2019-06-11 08:17:53
以贴片天线设计为例的HFSS在天线设计中的应用介绍
/近场辐射方向图、天线增益、轴比、计划比、半功率波瓣宽度、内部电磁场场型、天线阻抗、电压驻波比、S参数等等。下面以贴片天线设计为例介绍一下HFSS在天线设计中的应用。
2019-06-27 07:05:17
八木天线介绍及原理
。有资料介绍,引向器与主振子间距0.15波长时阻抗 最低,0.2-0.25时阻抗高,效率提高。这时阻抗的变化范围约在5-20Ω间。经典的折合振子八木天线的特性阻抗约为300Ω,(振子间距约四
2010-03-19 17:18:44
共形阵天线的发展
相共,且并不破坏载体的外形结构及空气动力学等特性,成为天线领域的一个研究热点,是新世纪相控阵雷达发展的一个重要方向。其中,柔性共形阵天线(后面重点介绍)是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意
2019-07-16 08:14:26
几种天线的分析比较介绍
移动通信天线的技术发展很快,最初中国主要使用普通的定向和全向型移动天线,后来普遍使用机械天线,现在一些省市的移动网已经开始使用电调天线和双极化移动天线。由于目前移动通信系统中使用的各种天线的使用频率
2019-06-12 06:03:21
基于新型调谐技术的手机天线性能提升
降低。一部性能损失可以通过天线调谐得到恢复,即使用动态阻抗调谐技术根据工作频率和环境条件优化天线的性能。然而,所面临的挑战是,任何成功的天线调谐方案均须满足损耗低、线性度高、能够处理很高强度的RF信号且耗能少的要求。
2019-07-17 08:27:04
基于应用于方向回溯天线阵的双极化天线仿真和测试
提高天线工作带宽和端口隔离度,本文采用了H形槽和电容加载H形槽相结合的口径耦合馈电形式,辐射贴片采用二级Minkowski结构,实现了一种高隔离度双极化微带天线的设计,将其作为方向回溯天线
2019-06-13 08:03:58
如何自制DTMB扇形UHF天线
扇形天线作为一种宽频带天线,非常适合制作UHF频段天线。扇形天线在UHF频段可以获得1~3.5贝左右的增益,中部频段增益较高,频带两端增益较低。单独的扇形天线适合近距离接收DTMB电视信号,远距离
2021-06-01 06:29:38
希尔伯特天线的知识求助!
最近在工作中遇到了这个希尔伯特天线,可是我是学其他的,对于这个东西实在不怎么懂啊,求高手指导一下,或者给点资料也行!让我打下基础就好!谢谢了!
2012-06-20 08:50:26
平板天线设计原理介绍
《卫视周刊》近日刊登出一些有关平板天线的译文资料,引起不少读者的关注。其实平板天线在国外及国内早已有所研究和开发,只是由于种种原因,尚未达到十普及的程度,特别是成本价格下不来,技术指标尚需改善
2019-07-17 06:46:07
怎么用Ansoft软件进行天线设计?
天线几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
时域天线设计方法
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
有源天线介绍及测试
1、有源天线介绍1.1、一体化有源天线简介随着移动宽带网络的发展,站点网络数据容量要求快速增长。面对数据容量的增长,从网络角度需求更多的站点、更多的通信频谱和进一步提升频谱效率新通信技术。而随着
2019-06-10 06:47:05
柔性共形阵天线技术研究
共形阵天线是和载体外形保持一致的天线阵,即将天线阵面与载体外形“共”,增强了适应性,相对于平面阵天线有很大的优势。其中,柔性共形阵天线是更先进的一种共形阵天线技术,不仅可以和任意曲面共,能够随着外形变化进行动态调整适应而且对于飞行器因气动、冷热等引起的振动和外形变化具有更好的适应性。
2019-07-15 07:59:42
柱面共裂缝阵天线设计
1 前言波导裂缝阵天线容易控制口径面上的幅度分布和相位分布,口径面的利用效率高,体积小,剖面低,重量轻,在雷达和微波通信系统中获得了广泛的应用。但越来越多的要求需要天线与平台载体共,这就对裂缝
2019-07-03 07:42:07
爱特梅尔有源AM/FM天线IC怎么样?
电压调节功能,以及一个天线传感器。新产品协助设计人员能够针对放置于汽车后视镜、保险杠、后车窗或侧车窗的天线应用,开发更小的高性能有源天线解决方案。此外,其天线检测功能,也非常适用于新型的汽车的车窗或玻璃
2019-09-17 07:01:26
用同轴电缆制作偶极子天线和单极子天线方法介绍
如果手头没有制作天线的合适材料,可以尝试用同轴电缆制作简单的天线。本文介绍用同轴电缆制作偶极子天线(二分之一波长天线)和单极子天线(四分之一波长天线)的方法。
2021-04-23 07:52:14
天线和曲型天线的异同
在书中总是可以见到对直天线的理论推导,很少见到曲型天线的推论。但是在微带天线中由于尺寸原因,走线有时是蛇形,有时是螺旋,请哪位大牛分析一下他们的异同,原理推导
2015-09-15 19:00:20
碳纳米管阵列天线的辐射性能
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
设计了一款极具创新价值的新型车载天线
的影响,可以观察到天线后辐射方向图变得十不均匀,出现了很多毛刺状的旁瓣。最后该设计通过平均增益这一指标对车载天线在车体不同位置的电磁辐射性能进行评估和比较。天线于不同位置时2.4GHz
2018-08-04 08:59:07
轴向模螺旋天线设计方案介绍
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
高增益反射阵列天线应用设计介绍
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
定向测试天线
● 在9kHz到20MHz频段,采用特制环形天线,实现具备业界领先的低频测试应用。● 在20MHz到200MHz和200MHz到500MHz频率范围内,利用两个不同尺寸的加载环形天线,可获得天线
2022-09-09 13:39:30
两种新型球面螺旋天线的数值分析
两种新型球面螺旋天线的数值分析摘要:将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,可得到两种新型球面螺旋天线,采用基于曲线基函数的矩量法对其辐射特性进行了分析
2009-10-23 08:46:439
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计
新型缝隙加载平面等角螺旋天线分析与设计:文章给出了一种新型结构的缝隙加载平面等角螺旋天线,该天线采用基于自补结构并附加缝隙的平面等角螺旋振子组成,采用矩量法对
2009-10-23 16:26:2729
新型电控可重构天线阵全向单元设计
该文提出了一种性能良好的新型方向图可重构天线阵全向印刷单元天线。该天线由两对半波振子背靠背印刷在介质板上构成,结构简单紧凑。相对带宽达50%(VSWR<2),在工作频带内,
2010-03-06 11:38:4724
新型光子带隙微带贴片天线
提出一种新型光子带隙(PBG)结构微带贴片天线。在同轴线馈电型微带贴片天线的接地板上蚀刻出新颖PBG结构,通过数值仿真得到有效提高增益的结构。实际制作了PBG结构微带天线
2010-09-17 18:17:2511
一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线设计
研究一种适用于无线传感器网络的短加载螺旋天线(SLH),有效提高了传感器节点天线的增益和抗干扰能力。通过有限元法进行数值仿真和设计,天线可达到较好的效果。天线工作在2.4
2010-10-15 09:52:1217
新型谐振式螺旋天线的设计
新型谐振式螺旋天线的设计 本文介绍了一种适用于全球定位系统和卫星移动通信的新型谐振式螺旋天线,阐述了它的工作原理和设计过程中的关键
2009-10-21 15:54:451287
基于领带结Sierpinski分形结构的RFID标签天线
基于领带结Sierpinski分形结构的RFID标签天线 射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术是兴起于上世纪90年代的一项自动识别技术。该技术利用无线
2009-10-21 16:08:47728
加载宽带天线分析
加载宽带天线分析 本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性.  关键词:加载天线 有限
2009-10-21 22:18:491118
新型球面螺旋天线的特性分析
新型球面螺旋天线的特性分析 将平面等角螺旋天线投影到半球面和部分球面上,得到半球面螺旋天线和部分球面螺旋天线两种新型球面螺旋天线
2009-10-23 08:53:292043
新型宽波束多模微带天线
本文提出了一种新型微带天线的设计方法,采用圆贴片和圆环贴片相结合,工作在高次模来实现双频圆极化。该天线具有极宽的波束、较高的低仰角增益和波束范围内有较好的圆极化性
2011-09-07 19:01:4849
[3.1.4]--(4)形变换、概念、典型天线
电波传播天线技术
jf_60701476发布于 2022-11-22 01:44:36
改进型Sierpinski分形微带天线仿真
将HFSS高频仿真软件对不同张角下的二阶Sierpinski分形天线进行仿真,得到不同情况下的回波损耗参数和方向图。Sierpinski分形天线具有多频段的特性,由其自相似分形结构决定。
2011-10-17 16:44:5858
一种新型U型槽宽频微带天线
提出一种新型的低剖面宽带开槽微带天线。该天线通过U型槽加载,从而产生新的谐振点,达到展宽带的目的。采用HFSS软件对提出的天线模型进行仿真优化,结果显示,该天线在12.83 GHz、15.
2011-12-22 17:21:4357
基于加载技术在天线小型化设计
基于加载技术在天线小型化设计,加载技术是天线工程中常用的小型化与宽带化方法,通过在天线的适当位置加载电阻、电抗或导体来改善天线中的电流分布,从而达到改变天线的谐振
2012-02-16 10:48:492290
新型高增益反射阵列天线的设计
介绍了一种新型的高增益反射阵列天线。根据栅格阵列的特点,确立了天线的结构,通过开槽线阻抗变换器实现匹配,并利用电磁场仿真软件HFSS对该天线进行了理论分析。仿真值与实测值能
2012-02-29 14:21:3853
宽频带E型微带天线的设计
介绍一种新型E型结构的微带天线。在U型微带天线中间加一段传输线构成新型E型微带天线,产生多点谐振,达到微带天线频带展宽的目的。
2012-06-19 09:46:234305
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
新型全向吸顶天线技术和标准探讨
2017-01-13 21:55:3415
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
新型光子带隙宽带双极化微带天线设计
2017-01-18 20:39:137
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
Ku波段的新型分形小型化天线_周杨
2017-03-19 18:58:181
天线辐射原理及近代天线的设计(全)
本文介绍天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53118
基于Q值理论的新型电小天线分析
加载技术;3.优化小天线外形结构;4.小天线的宽带匹配网络。本文着重在Q值理论的指导下优化天线结构,控制阻抗带宽,提出了一种具有稳定方向图和高增益的电小单极子天线。 2 Q值理论及天线小型化技术 根据Chu[4]的定义,天线Q值定义式:
2017-11-18 10:07:594
EMC和RF天线分类及介绍
天线在EMC、RF测试,测量中运用相当普遍,以下是对天线分类及概念的基本介绍
2017-11-22 14:47:2410756
Laird新型UHF宽带鞭状天线和鲨翅式天线原型
莱尔德科技(Laird)在2013 年美国国际无线通讯展(IWCE 2013)展示了其新型用于移动鞭状天线的橡胶弹簧和一款全新的UHF 宽带鞭状天线。IWCE 2013于2013年3月13日至14
2017-12-07 14:25:06399
新型天线设计-等离子天线技术简析
,根据搜集到的信息和技术文献,综述了国内外等离子体天线技术的发展概况,并介绍了国外一些有代表性的等离子体天线专利技术。
2018-06-01 10:31:004427
设计用于WiFi的新型宽频带多频段天线的资料免费下载
基于无线WiFi网络应用,设计一款适用于WiFi频段的宽频带多频段终端偶极天线。采用偶极天线设计原理来实现WiFi多频带,同时在天线结构正下方对天线进行耦合加载,实现驻波叠加以拓宽天线的带宽,降低
2019-10-14 16:34:2134
一种基于EDA的短波超宽带双鞭天线介绍
满足上述要求。人们采用多种措施来改善天线的性能,加载就是适应这种小型化天线的典型技术。使用天线宽带匹配网络,则是进一步改善天线宽频带技术的一种有效技术。本文以120~520 MHz工作频率为例,根据限定的天线结构数据,选择合适的加载位置,利用软件优化,得到了合理的加载值和优化的匹配网络。
2020-01-21 17:01:00955
新型天线技术有什么发展出现了那些新天线
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料天线、纳米光线天线、植入式天线、可折叠天线等。
2020-09-04 10:47:000
如何使用Ansoft软件进行分形天线的分析与设计
Sierpinski三角形是一种具有自相似性的几何图形,用这种几何形状取代常规的圆柱状来作为天线的振子,使得天线具有多频带特性。
2020-08-20 18:50:000
移动通信的新型天线有哪些
2020-08-06 18:52:000
Pasternack推出新型天线 满足ISM、RFID等应用的需求
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack推出了一系列新型
2021-01-20 14:59:081564
Pasternack推出新型900MHz橡胶天线、平板天线和刀状天线
新型天线满足ISM、RFID、SCADA、物联网和公用事业网络应用的需求 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波和毫米波产品的领先供应商Pasternack刚刚推出了一系列
2021-03-25 11:04:461006
什么是PCB板载天线,PCB板载天线介绍
在上一篇的《PCB板载天线WiFi模块_SKYLAB UART接口WiFi模块》中,SKYLAB着重介绍了4款满足物联网近距离数据传输、智能控制的UART接口PCB板载天线WiFi模块。本篇
2021-07-27 17:10:2127089
天线的基本原理 40种天线介绍
天线总输入功率的比值,称该天线的最大增益系数。它是比天线方向性系数更全面的反映天线对总的射频功率的有效利用程度。并用分贝数表示。可以用数学推证,天线最大增益系数等于天线方向性系数和天线效率的乘积。
2023-01-12 11:29:099480
垂直单极天线介绍
单极天线是发展自偶极天线的另一种简单的天线。顾名思义,单极天线是偶极天线的一半。
2023-04-24 15:44:122037
已全部加载完成
