电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>功率分配器或合成器选择的关键性能参数研究
收藏
查看更多
射频功率分配器和组合器的基础知识
三类常用的射频功率分配器/组合器的基础知识:电阻型、混合型和威尔金森,并使用来自 Susumu、Anaren、MACOM 和 Analog Devices 的产品实例。
2019-09-09 09:21:159114
11636C功率分配器
11636C 功率分配器
2019-10-25 11:23:39
功率分配器
是950MHz-2150MHz。大家想必对功率分配器是再熟悉不过了。以上器件的用途和性能是完全不同的,但在日常使用中往往容易把名称混淆了,使得人们在使用中容易产生困惑。卫星电视接收系统中的多台卫星接收机,共用
2014-05-07 18:30:48
功率分配器和分离器有什么区别
功率分配器(DIVIDER)和 功率分离器(SPLITTER)的长相很类似,作用又都是把一路信号分为两路,二者有啥不同?有时还真是傻傻分不清呢,其实他们基本的分别在于二者内部用于分离功率的电阻结构
2019-07-08 07:20:49
合成器
的输出,并且如果正弦波不够完美的话,在振荡器内部稍微改造下来改变它的性能。当合成器执行反馈时,它们有时称为锁相环PLL。www实际生活中的介成器作常复杂,也很昂贵。它们可以完成许多功能而不仅仅是反馈
2017-12-06 14:06:07
ADS2011上的功率分配器如何仿真
大家好,我在布局上创建了一个功率分配器,当我在原理图中使用库中的组件并进行模拟时,我收到一条错误消息。我不知道如何解决它。有谁能够帮助我?感谢回复。 Jefferson
2018-09-13 16:57:27
IPP-1035功率分配器
Innovative Power Products连接器式功率分配器功率组合器在小尺寸封装中具有低插入损耗,低驻波比和高功率性能。 它们的频率范围为2 MHz至6000 MHz,功率级别最高为
2020-03-12 16:29:54
IPP-1105功率分配器
,可直接连接到PC板上的RF线。 这种独特的结构类型减少了连接器和电缆增加的额外损耗。 嵌入式功率分配器/组合器提供窄带和宽带带宽,非常适合功率放大器,天线馈电等应用。产品参数频率(MHz
2020-03-12 16:34:44
IPP-1208功率分配器产品介绍
:ñConnectorsFemaleSum:ñ包装尺寸(英寸):4.35 x 5.00典型的领导时间(周):7 IPP-1208产品详情我们的连接器功率分配器功率合成器在小封装尺寸下具有低插入损耗,低
2019-07-31 16:17:44
MAPD-007530-000100功分器合成器
MAPD-007530-000100产品详情MAPD-007530-000100是基于集成电路的单片功率分配器,使用MACOM的GMIC技术在低成本的SOT-26塑料封装中。这种双向功率分配器非常适合于需要小尺寸、低插入损耗、优越
2018-10-11 09:49:19
MAX2902与外部频率合成器结合使用为频率规划和信道设置提供了最大灵活性
整数N频率合成器芯片仍然提供价格更低廉的解决方案。理解性能参数如何折衷将会有助于在使用何种频率合成器中做出正确的决定。
2019-06-26 06:42:04
Milliren Technologies品牌频率合成器产品介绍
,RS422通信接口交流直流电源密封包装 MTI锁相环产品详情MTI-MillirenTechnologies Inc将其石英振荡器性能优势扩展到高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。高度集成的固定或可
2019-06-23 17:07:53
Raditek 同轴耦合器,四路混合器,分离器/组合器和功率分配器
Raditek很高兴介绍其最新的同轴耦合器,四路混合器,分离器/组合器和功率分配器。R8PD-2-18-Sf-20W-w18我们的8路功率分配器 ,具有2-18 GHz频率范围,带有SMA母连接器
2021-04-06 11:37:54
SCN-3-28+
功率分配器/合路器
2023-03-28 12:56:15
[求助]低通滤波器和功率分配器的求助
;nbsp;    M2, 截止频率2.4ghz,db(s(12.12))=-18.538.这个参数看不懂啊2.功率分配器
2009-06-05 09:28:13
一种基于FPGA的PLL数频率合成器设计
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
一种能同时适用于ISM两频段的功率分配器设计
,ISM射频段2.45 GHz和5.8 GHz的有很大的比例。因此,本文提出了一种能同时适用于该两频段的功率分配器,通过严格的电路设计得出了其具体的理想设计参数,通过电磁仿真AWR-MWO和SONNET验证了该类功率分配器的正确性和实用性。
2019-07-02 07:55:49
什么是频率合成器
  频率合成器是利用一个多个基准频率,通过各种技术途径产生一系列的离散频率信号的设备。这些频率的稳定度和精度均和基准频率相同,而且频率的转换时间很短,这样才会有效率和实用价值。  频率合成器的实现
2019-08-19 19:18:00
基于DDS的频率合成器设计介绍
直接数字频率合成(DDS)在过去十年受到了频率合成器设计工程师极大的欢迎,它被认为是一种具有低相位噪声和优良杂散性能的灵活的频率源,基于DDS的频率合成器在许多应用中能比基于锁相环(PLL)频率
2019-07-08 07:26:17
基于新型W频段低损耗3dB微带集成电桥的W波段功率分配器讨论
功率合成技术大致可以划分为4类:芯片级合成、电路合成、空间合成、以及多级合成的方法。功率分配器功率合成电路的重要组成部分,它的作用是将输入功率分成相等不相等的几路功率输出的一种多端口微波网络。在微波
2019-06-24 07:24:34
如何利用FPGA设计PLL频率合成器
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
怎么设计出吉他合成器
怎么设计出吉他合成器
2021-06-02 06:43:45
毫米波应用的应用,四路毫米波空间功率合成技术介绍
的输入和输出端的回波损耗也小于 -12dB,插入损耗小于 0.6dB。二、功率分配器设计基于波导的四路功率分配器的基本结构如图 1 所示,由于 T 型结功率分配网络本身是不匹配的,需要在分支接头处放入
2020-11-05 09:43:08
分配器合成器来分离合成射频微波信号
关键性能参数,随后,对主要供应商的几个例子进行探究。要从这些元件选择出一种,最简单方法不是详细列出实现功率分配器合成器时的各种不同设计方法,而大概是综合考虑所需要的功能(是信号分配还是合成)、工作
2019-07-10 08:20:28
详解频率合成器性能架构的实现
)可以极大地促进高性能架构的实现。大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以
2019-07-08 06:10:06
锁相环频率合成器是什么原理?
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
锁相环频率合成器的方案研究
;><strong>锁相环频率合成器的方案研究</strong><br/>&lt
2010-03-16 10:59:24
频率合成器的高性能架构实现技术,不看肯定后悔
频率合成器的高性能架构实现技术详解
2021-04-07 06:48:49
微带功率分配器设计方法
微带功率分配器设计方法功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时也可称为合路器
2007-12-25 23:24:1188
可调谐光功率分配器应用及技术
本文介绍了可调谐光功率分配器的应用的几种情况,并介绍了目前可调谐光功率分配器的几种实现技术,相信可调谐光功率分配器在未来的光通信市场中会有非常诱人的应用前景。
2008-12-02 08:13:5617
HP11636A功率分配器,Agilent 11636A
Agilent 11636A | HP-11636A 功率分配器|功分器|安捷伦厂家: 美国安捷伦 | Agilent | 美国惠普 | HP功率分配器和分离器Agilent功率分配器和分离器在宽频
2022-07-20 10:17:27
4 路功率分配器
。IPP-1015 的更多细节可以在下面看到。产品规格产品详情零件号IPP-1015制造商创新电源产品描述从 80 到 1000 MHz 的 4 路功率分配器一般参数配置4路
2022-08-18 11:31:17
惠普HP11636A功率分配器11636A
分离器推荐用于要求外部源电平测量比率测量的应用。功率分配器11636A 11636B 技术指标卓越的射频性能?最大驻波比:1.35?插入损耗:典型 6.
2022-10-09 17:24:17
HP11636A功率分配器,Agilent/11636A
2022-11-11 10:19:43
MAPDCC0014 是一款基于 IC 的单片功率分配器/合成器
MAPDCC00144路MACOM 的 MAPDCC0014 是一款基于 IC 的单片功率分配器/合成器,采用低成本 SOIC-16 塑料封装。该器件非常适用于 PCB 空间非常宝贵且标准封装
2023-01-03 11:07:18
MAPDCT0028是4 路,0˚,功率分配器
MAPDCT00284 路,0˚,功率分配器,5-1000MHzMACOM 的 MAPDCT0028 是一款采用低成本表面贴装封装的 4 路、高性能 0 度射频功率分配器。非常适合大容量 CATV
2023-01-04 15:19:48
MAPDCT0033是2 路,0˚,功率分配器
MAPDCT00332 路,0˚,功率分配器,5-1000MHzMACOM 的 MAPDCT0033 是采用低成本表面贴装封装的 2 路 0° 度射频功率分配器。非常适合大容量 CATV/宽带
2023-01-04 16:47:56
MAPD-011002是2 路,0˚,功率分配器
MAPD-0110022 路,0˚,功率分配器,5-1600MHz2 路,0˚,功率分配器,5-1600MHz 2 路,0˚,功率分配器,5-1600MHz
2023-01-05 10:44:19
MAPD-011051是2 路 0˚ 功率分配器
MAPD-0110512 路 0˚ 功率分配器MAPD-011051 是采用低成本表面贴装封装的 2 路 0 度功率分配器。 2 路 0˚ 功率分配器MAPD-011051 是采用低成本
2023-01-05 10:52:35
MAPD-009850-HW1268 功率分配器
  MAPD-009850-HW12682 路,90˚,功率分配器,112-168MHzMACOM 的 MAPD-009850-HW1268 是一款符合 RoHS 标准的 2 路
2023-04-19 13:55:04
MAPD-011062-DIE 功率分配器
  MAPD-011062-DIE功率分配器裸片 2 - 20 GHzMAPD-011062 是一款完全集成的 2 - 20 GHz 功率分配器。在可焊线裸片中提供一流的射频性能
2023-04-21 17:12:06
PLL频率合成器的噪声基底测量
PLL频率合成器的噪声基底测量 在无线应用中,相位噪声是频率合成器关键性能参数。像PHS、GSM和IS-54等相位调制蜂窝系统的RF系统设计均需要低噪声本地振荡(L
2010-04-07 15:25:2122
ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器
微型电路ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器 ZN4PD-642W-S+DC通道功率分配器/合成器   应用程序高频段PCS联讯威马Wi-Fi蓝牙
2024-03-02 10:17:09
迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器 特点低插入损耗高隔离ESD不敏感温度稳定的LTCC技术环绕端子,具有出色的可焊性迷你电路SCG陶瓷功率分配器/合成器
2024-03-02 10:21:52
TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器
微型电路TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器TRPS2-232-75+75ΩSMD功率分配器/合成器  特点宽带良好的动力处理低插入损耗出色的振幅不平衡非常好的相位
2024-03-02 10:37:35
分配器
分配器分配器是有线电视传输系统中分配网络里最常用的部件,用来分配信号的部件。它的功能是将一路输入信号均等地分成几路输出,通常
2008-10-19 12:27:451591
第十九讲 数据选择器和分配器
第十九讲 数据选择器和分配器 6.5 数据选择器和分配器6.5.1 数据选择器一、 4选1数据选择器1.逻辑电路2.真值表3.输
2009-03-30 16:24:195394
脉冲分配器
脉冲分配器
2010-01-12 14:03:122175
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备 矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号
2010-02-09 11:43:05502
矩阵切换器和分配器设备该如何选择
矩阵切换器和分配器设备该如何选择 矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(
2010-02-09 11:44:33903
工程中如何选择矩阵切换器和分配器设备
2010-02-21 13:39:01829
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么? 所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:5414601
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思 频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:36:28883
功率分配器,功率分配器性能参数有哪些?
功率分配器,功率分配器性能参数有哪些?     它是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件
2010-03-26 09:57:323368
VGA分配器,VGA分配器是什么意思
VGA分配器,VGA分配器是什么意思 VGA分配器的概念:   VGA分配器是将计算机或其它VGA输出信号分配至多个VGA显示设备或投影显示系
2010-03-26 09:59:222260
改进型Gysel功率分配/合成器原理设计
改进型Gysel功率分配/合成器原理设计 本文对Gysel功率分配/合成器进行了改进,目的是提高其隔离度、回波损耗等指标的宽带特性。通过对整个拓扑
2010-03-30 10:31:123866
分配器,什么是分配器
分配器,什么是分配器 将一路微波功率按一定比例分成n路输出的功率元件称为功率分配器。按输出功率比例不同, 可分为等功率分配器和不等功率
2010-04-02 13:48:152509
超宽带高功率合成器的设计研究
以Wilkinson功率合成分配器的工作原理为基础,采用多节传输线结构来展宽带宽,设计研究一种超宽带的4合1微带线功率合成器
2012-02-17 16:43:2127
径向功率分配合成器的设计
讨论一种多路径向功率分配合成器的设计及其阻抗匹配问题, 这种功率分配器合成器合成效率高, 是固态功率合成的理想途径。
2012-02-17 17:03:4253
新型小型化超宽带功率分配器的设计
利用四分之三波长折叠微带线与四分之一波长微带线级联,并在输入端口引入四分之一波长短路线,设计出一种新型的超宽带功率分配器。采用奇偶模的方法进行理论分析,导出设计参
2013-09-26 17:11:3128
射频必做实验3_无源射频器件的测量:功率分配器
2016-06-29 14:53:280
功分器、分支器和分配器的区别
功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。
2017-11-09 17:32:4617896
详解功率分配器设计与仿真
功分器全称功率分配器,英文名Power divider,是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出
2019-03-07 10:42:0510994
你明白分配器用作合成器要考虑的因素?
某些插入损耗,会不可避免地影响到功率处理能力。不过,分配/合成器尽管存在缺点,但仍然在高级系统中扮演关键角色,所以仍属于最重要的无源射频/微波元件。本文首先回顾选择功率分配器合成器时需要考虑的一些关键性能参数,随后,对主要供应商的几个例子进行探究。
2017-12-05 17:43:181306
这些关键性能参数,让你正确选择PLL频率合成器
利用频率合成器,你可以产生单一参考频率的各种不同倍数的输出频率。其主要应用是为RF信号 的上变频和下变频产生本振(LO)信号。
2018-05-29 10:24:004871
一文看懂功率分配器和分离器的区别
功率分配器(DIVIDER)和 功率分离器(SPLITTER)的长相很类似,作用又都是把一路信号分为两路,二者有啥不同?有时还真是傻傻分不清呢,其实他们基本的分别在于二者内部用于分离功率的电阻结构不同。
2018-05-28 10:57:0010171
PS-2-1000F双向同相混合功率合成器和分频器的详细数据手册免费下载
双向同相混合功率合成器/分频器是180°混合功率合成器/分频器,其差分端口(A)内部终止。作为双向功率分配器,输入到输入端口的信号从输入功率产生两个同相输出信号3分贝。
2018-08-31 11:26:007
简化频率合成器件和时钟设计流程的仿真工具介绍
ADI公司针对时钟和频率合成器件(如直接频率合成(DDS)、锁相环(PLL)和时钟分配器)的选择、使用和配置提供了一系列工具,大幅简化设计流程
2019-06-25 06:18:003368
功率合成器、阻抗变换器和方向耦合器的设计资料详细讲解
许多射频应用需要功率合成器分配器、阻抗变压器和定向耦合器。在组合器的情况下,当组合单个有源器件以获得更高的功率时,使用正确的类型来实现期望的功率性能是至关重要的,特别是在更高的频率下。
2019-09-23 08:00:005
ADP-2-4系列功率分配器和组合器的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ADP-2-4系列功率分配器和组合器的数据手册免费下载。
2019-11-04 08:00:000
功率分配器的技术指标_功率分配器的功能
功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反古将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。下面,我们一起来了解一下功率分配器的技术指标。
2020-01-06 10:30:263903
如何设计和仿真微带不等分功率分配器
2020-11-11 10:39:001
功率分配器和分离器到底有什么区别
2020-09-30 10:43:001
选择功率分配器合成器需要考虑什么因素和应用实例说明
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器合成器都存在
2020-09-11 10:46:002
Anaren提供50和75欧姆Xinger产品的功率分配器系列
印刷和集总元件处理方案的性能指标特征。 Anaren XINGER组件功率分配器通过精心策划,可用作低姿态的RF应用领域,包括RFID,消费性电子产品及其固定和移动卫星。还可用作两段式Wilkinson设计中,以提升隔离性能指标。 深圳市立维创展科技是Anaren品牌的经销商,主要提供贴片混
2021-11-11 16:23:42522
功分器有什么样的用途
功分器(功率分配器)是一种将输入信号功率分为几路输出的多口微波网络,在多路通信网络、相控阵雷达等微波设备中广泛应用。功率分配器还可以逆向使用进行功率合成,所以也有人称其为功率分配/合成器
2021-02-23 08:00:0016
KRYTAR 2功率分配器的适用范围
KRYTAR 2功率分配器适用范围包括新的无线超宽带设计和诸多检测和测量应用领域。KRYTAR充分利用其特有设计生产制造各种各样匹配的线定向分频器(MLDD),在宽带频率范围内具备超高性能。KRYTAR的双向功率分配器也能够按照军事规格型号生产制造。
2021-09-18 15:01:36381
MCLI 2路功率分配器合成器(N型)优点
在射频/微波电源电路中,为了更好地将电机功率按相应比例划分为两个或多个通道,需用一个功率分配器功率分配器又是电机功率合成器功率分配器广泛应用于现代化射频/微波高功率固态发射机的功率
2021-11-11 11:11:33677
KRYTAR MLDD 8 路功率分配器参数
KRYTAR MLDD 8 路功分器适用于新兴的无线UWB设计和诸多测试和测量技术应用。KRYTAR的功率分配器在市场上的单个封装中提供最宽的频率覆盖范围和卓越的性能指标。例如,对于宽带电子战(EW
2021-11-10 10:32:59470
MCLI 6路功分器和合路器的简介
功率分配器是将输入信号的能量按一定比例分成两个或多个通道的装置。功率分配器的反向使用是功率合成器。 MCLI提供高可靠性的功率分配器和合路器,具备优良的规格,提供宽带频率范围、高隔离度、低插入损耗
2022-05-11 09:04:28513
Linux内核之伙伴分配器
内核初始化完毕后,使用页分配器管理物理页,当前使用的页分配器是伙伴分配器,伙伴分配器的特点是算法简单且效率高。
2022-07-25 14:06:561274
Linux内核之块分配器
为了解决小块内存的分配问题,Linux 内核提供了块分配器,最早实现的块分配器是SLAB 分配器
2022-07-27 09:35:371194
微带功率分配器设计说明
功率分配器是一种将一路输入信号能量分成两路或多路信号能量输出的器件,本文介绍了功分器特征以及设计思路,相信对您的功分器设计之路有所帮助
2022-09-05 09:57:220
功率分配器的原理
功率分配器(简称功分器)是射频和微波电路系统中的基本电路。它是一种多端口网络,将输入信号功率分为相等或不等功率输出。广泛应用于控制阵列雷达、多通道中继通信机等射频微波系统。主要技术参数包括功率损耗
2022-09-06 17:02:295284
集成无源元件的制备工艺
将电阻、电感、电容、传输线、功率分配器/功率合成器和金属互连线等无源元件集成在一个芯片上,从而形成集成无源元件(IPD)。
2022-09-15 11:36:281851
PE2005 12 路BNC功率分配器概述
PE2005 12路BNC功率分配器(也称为BNC同轴功率分配器)的额定最小频率为2 MHz,最大频率为500 MHz。这款Pasternack 12端口BNC功率分配器/同轴分配器具有50欧姆阻抗
2022-11-16 19:12:33362
功率分配器的作用及技术指标
功率分配器(power divider)是一种将一路输入信号能量分成两路或多路输出相等或不相等能量的器件,也可反过来将多路信号能量合成一路输出,此时可也称为合路器。一个功分器的输出端口之间应保证一定
2023-02-21 10:01:33957
三路集总元件功率分配器合成器MCLI
小、插入损耗小、频率偏差小、各通道间隔离度高的特点。 MCLI提供安全可靠的功率分配器合成器,规格参数优异,提供宽带频率范围、高隔离度、低插入损耗、低VSWR、低功耗和高功率解决方案,MCLI分配器/合成器也可以使用不同材质的构
2023-03-03 09:14:06434
功率分配器的设计与仿真
功率分配器(简称功分器)是射频、微波电路系统中的基本电路,他是一种将输入信号功率分成相等或不相等的几路功率输出的一种多端口网络,广泛地应用于控阵雷达,多路中继通信机等射频微波系统中。接下来将从:功率分配器基本原理和指标参数、功分器指标参数、步骤开始展开。
2023-06-30 10:48:062676
中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计
电子发烧友网站提供《中心频率为35GHz的Ka频段的功率分配器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:32:190
已全部加载完成
