发射红外波信号,LM324主要用来放大红外接收信号和构成电压比较器电路,发光二极管用来指示倒车距离范围。
2023-10-26 18:39:05
4548
现代雷达对接收信号都进行了一些形式的采样,而对信号序列x(n)的截短也是不可避免,通常使用乘积来实现。为了减少频谱能量泄漏,可采用不同的截取函数w(n)对信号进行截断,通常称为加窗序列,简称为窗。
2023-10-27 11:36:10
505
想了解发送模块发送信号了,接收模块什么接收信号。新手求指教。是不是有匹配地址。比如说我有一个发送模块两个一样的接收模块,是不是我发送模块发的东西两个都收到一样的。如果想一个收到一个没收到什么处理
2017-05-04 11:18:43
每个器件都有一个最大的功率极限,不管是有源器件(如放大器),还是无源器件(如电缆或滤波器)。理解功率在这些器件中如何流动有助于在设计电路与系统时处理更高的功率电平。它能处理多大的功率这是对发射机中
2019-06-21 07:43:10
日新月异的电子技术变革,使雷达系统对信号源的要求越来越高,在经历了直接频率合成、锁相环等发展阶段后,如今广泛使用的是直接数字频率合成技术,是一种基于电路板控制的信号处理技术。传统的信号源设计主要
2016-07-21 14:42:51
1.概述雷达系统的基本结构主要由五部分构成:发射机,接收机,发射天线,接收天线,显示装置。其中发射机和接收机是最为重要的组成部分。为了研究雷达系统的发射机和接收机,有必要模拟雷达信号的产生并对雷达
2019-06-06 06:24:41
测量目标的速度,以及从目标回波中获取的更多有关目标的信息。所谓的雷达回波系统需要从接收到回波信号中提取、分析测量目标的相关信息。随着数据采集、处理技术的迅猛发展,在现代雷达回波系统的应用过程中,高速
2016-07-01 11:47:58
的阅读器设计采用了IQ 两路正交调制解调的零中频方案。整个阅读器由射频前端和基带处理两个部分组成,射频前端对发送基带信号进行上变频和功率放大等处理后发射给电子标签,然后在接收到标签的返回信号时,对接收信号
2019-05-29 06:47:15
内核的FPGA和简单的外围电路,使系统的集成度更高,由于FPGA在信号处理中并行处理的优势,系统实时性强。系统采用工业标准的总线结构以及模块化设计,具有良好的通用性、兼容性以及可扩充性。
2019-07-10 07:30:35
工作方式、功能实现和信号特征等方面都存在显著差异,但从系统原理来看,雷达技术和通信技术都与电磁波在空间的发射和接收有关。从系统结构来看,两者的硬件系统都包括天线、发射机、接收机和信号处理器等模块;从技术
2019-06-19 06:52:36
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital
2019-07-04 06:55:39
◆ 接收信号频率测量 ◆ 接收信号功率计 ◆ 多普勒信号模拟器 ◆ IF功率计 ◆ USB串行接口 功能运用: ◆ 频率和功率检测、生产检测 ◆ 产品的检验和校正 ◆ 微波自动测试
2013-12-14 20:43:05
2019-07-15 06:48:33
RAM)的FIFO模块设计和电平判定检测设计。 由于接收机设计的目的是正确实时地处理输进数据,高速A/D的输出必须由高速数字电路处理,否则数字化后的数据就会丢失,或者系统只能工作在非实时模式,所以
2018-08-15 09:43:14
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。
2019-09-19 07:07:17
弹载信息处理系统是一种实时嵌入式数字处理系统,用于对弹载导引系统接收信号进行分析处理,实现对目标信号的检测、截获和跟踪以及目标信息的提取,是弹载雷达导引系统的关键组成部分。随着军事技术的发展,未来
2019-08-29 06:07:24
1.必要性分析随着数字芯片处理能力的不断提高,当今的通信系统和雷达系统的结构已经转向具有模拟和强大数字处理功能的混合系统。系统中,数字信号处理部分完成的功能越来越多,广泛应用于发射信号建立和接收信号的解调处理等功能。高性能ADC/DAC器件和FPGA技术的进步也大大扩展了数字电路的功能和性能。
2019-07-19 07:44:42
1 引言传统的雷达发射机,采用专用的信号发生模块,无法任意的设置波形形式、参数,信号中心频率,信号功率等。在一定程度上限制了应用范围。尤其在雷达的预研和新技术的探索阶段,要对各种雷达信号进行实验或
2019-07-11 08:12:25
处理(DSP) 的设计,开发汽车雷达系统。结果提供了雷达处理数字部分的实际电路和性能指标。数字处理功能采用了新一代可编程逻辑,称之为SoC FPGA,它在低成本FPGA 架构中嵌入了功能强大的600
2013-11-13 15:56:28
我国目前的海事雷达大多为进口雷达,有效探测距离小,在信噪比降为3 dB时已经无法识别信号。随着微电子技术的迅猛发展,高速A/D(模拟/数字转换)和高速数字信号处理器件(Digital Signal
2019-08-05 07:30:20
如何制作一款可以发送Chirp音频信号和接收信号的ADDA电路板呢?其原理是什么?
2021-12-14 06:46:49
蓝牙的接收信号强度指示器(RSSI)可用于估计距离已知固定点的距离,但这种技术对于诸如室内定位系统(IPS)和资产跟踪等应用来说通常不够精确。蓝牙规范的更新提供了更精确的前进路径。那么, 如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
2019-09-18 14:41:04
本文介绍的基于可编程门阵列( FPGA) 实现的冲击信号处理芯片,能在飞行器飞行过程中,实时完成对三路冲击信号的分析和处理,将冲击信号的处理结果代替冲击波的原始测量数据传到地面,利用冲击信号
2021-05-26 06:28:43
微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激雷达系统既不需要对发射信号进行载波调制,也不需要对接收信号
2019-08-20 06:43:40
雷达系统在研制过程中,各部分往往是并行的,在调试信号处理分系统时,如果天线没做好,就得不到阵面送下来的回波数据,这时调试就无法正常进行。为了解决这一问题,往往先设计一个模目信号,把信号处理分系统调试好,待其他分系统也调试好后,再切换为正常接收模式,进行系统联试。
2019-08-26 06:09:44
2019-08-23 08:20:20
手机天线接收信号大小?然后,基带芯片能够分辨处理的信号大小又是多少呢?
2016-01-31 20:24:27
数字式雷达信号处理器系统组成及工作原理是什么?数字式雷达信号处理器的基本工作流程有哪些?
2021-04-21 06:36:22
无线接收信号灵明度DBM为负值。怎么理解这个负值?接收端一般是负值,数值越小代表灵敏度越高(-65dbm比-75dbm大,是不是意味着-75dbm灵明度更高)
2019-03-26 10:05:12
系统主要包括收发天线、射频前端、调制信号、信号处理模块等。毫米波雷达通过接收信号和发射信号的相关处理实现对目标的探测距离、方位、相对速度。 毫米波雷达发展现状 目前,毫米波雷达主要为24GHz
2019-12-16 11:09:32
激光雷达是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。从工作原理上讲,与微波雷达没有根本的区别:向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标反射回来的信号(目标回波)与发射信号进行比较
2017-10-18 17:18:24
空间激光雷达最小接收光功率的计算【摘要】采用信号检测的统计思想,在详细分析雷达接收机各种噪声大小与概率分布、计算空间背景光大小和光谱特性的前提下,基于信号检测理论中的虚警概率和发现概率提出了一种能
2009-05-15 01:20:13
`请问这个接收线圈在接收信号时是怎么起到保护作用的,比如有大信号通过时,怎么才能不让信号进入接收线到下一级的放大器?失谐起到的是什么作用。这个接收器整体是个LC振荡电路。阻抗是匹配成50欧,频率是调成想要的频率点。`
2018-07-30 22:50:17
我想判断节点与蓝牙模块之间的距离,但是用iPad查找节点的时候,发现节点的dbm变化很大,极不稳定,请问有什么函数可以处理蓝牙模块接收信号的强度,是求平均值吗??
2018-12-07 09:04:23
怎么设计一种弱信号处理模块测试系统?弱信号处理模块测试系统的主要功能有哪些?如何弱信号处理模块测试系统的硬件设计?如何弱信号处理模块测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:54:46
请问这个接收线圈在接收信号时是怎么起到保护作用的,比如有大信号通过时,怎么才能不让信号进入接收线到下一级的放大器?失谐起到的是什么作用。这个接收器整体是个LC振荡电路。阻抗是匹配成50欧,频率是调成想要的频率点。其中图里1与1相连,2与2相连,3与3相连,4与4相连。
2019-08-01 22:15:38
我详细说下我想做的应用,首先都是通过Usrp来实现。先是一个普通的频谱监测,设定频率,和IQ rate一些参数来接收信号,监测这一段的频率范围信号,如果有的信号强度超过提前设定好信号的强度,并且进行
2016-12-14 21:56:40
基于DSP的多功能汽车防撞雷达的设计:摘要:本系统基于C6000 系列DSP 的实时操作系统DSP/BIOS 的多线程多任务管理,对前视雷达和后视雷达的接收信号同时进行实时处理,是集车载前
2009-05-16 15:36:24
37 随着数字化技术和系统软、硬件技术的不断提高,“软件化雷达”成为雷达信号处理领域的最新研究方向。通用并行信号处理平台是“软件化雷达”的重要组成部分。本文讨论了
2009-05-25 14:11:51
28 本文介绍了一个基于高速定点DSP的雷达信号处理实验系统的设计和研制,其中包括雷达中频信号采集,多种雷达信号的设计和产生,雷达回波的
2009-09-04 08:37:07
15 多载频MIMO 雷达(Multi-Carrier MIMO radar)是指利用频率分集和空间分集的方法来实现发射信号正交的具有多个发射和多个接收天线的雷达系统,该文研究了该体制雷达基于Dechirp 处理实现
2009-11-25 14:43:20
18 基于DSP和DSP/BIOS的实时雷达信号采集与处理系统:介绍了一种在实时操作系统DSP和DSP/BIOS 平台下的雷达信号实时采集" 处理与传输系统的设计和实现! 利用Tms320c6416DSP强大的数据处理
2010-01-16 16:59:46
25 AD6634是Analog Devices公司的四通道宽带可编程数字接收信号处理芯片。文中介绍了AD6634的内部结构和基本功能特点,给出了基于AD6634的通用可编
2010-12-02 16:13:43
32 一种基于ADS的雷达接收机系统设计方法
引言
单片化、模块化、现代化是现代接收机技术的发展趋势,包括通信领域、雷达领域及其他
2009-11-12 16:30:28
1150
接收机和收信机指标
接收机和收信机的指标差距有灵敏度;镜像抑制比(收音机和接收机的差距很大);中频滤波器的矩形系数(就是6db/
2010-02-08 08:53:15
3905 微功率冲击雷达是国际上近年来发展起来的一种新型高技术雷达,作为超宽带雷达类型的一种,冲激雷达直接发射无载波的基带极窄脉冲,与传统雷达不同的是冲激 雷达系统
2010-12-08 10:40:48
1041
系统接收信号处理电路设计是微功率冲击雷达技术实现的关键部分。设计了一种基于相关检测和距离窗的双门限检测的微功率冲激雷达接收系统电路,具体分析了接收信号处理电路的工作原理。通过仿真和试验,该接收系统电路可获得具有平坦的3 dB通频带幅频特性的带
2011-01-17 15:56:15
67 为提高传统雷达信号处理系统的性能,提出雷达中频信号数字正交解调和相参信号的提取方法。对接收相参雷达相干检波进行改进研究,采用中频采样和数字正交解调代替模拟相干检波
2011-05-12 18:04:46
30 雷达接收机是雷达系统的重要组成部分。本书重点介绍了雷达接收机系统及其电路的工作原理、设计方法和技术,阐述了雷达接收机和频率源系统及电路的基本理论、主要组成以及测试方
2011-08-03 16:48:19
0 提出了~种基于StarFabric互联的并行雷达信号处理机构架,并对其进行了建模,分析了StarFabric网络传输性能,设计了其中的数字信号处理(DSP)模块和其它模块.DSP模块集成8片C64x DSP和2
2011-08-26 14:30:13
17 在雷达系统的 数字信号处理 中,其主要特点是数据流量大、运算量大和处理的实时性,单片高性能的DSP芯片也不能满足处理要求,必须采用多DSP板作为数字信号处理平台。 开发复杂的
2011-08-26 14:38:39
42 文中提出一种通用信号处理系统,该系统不仅将两种处理器的优点集于一身,并且具有很强的通用性,可以应用于不同的雷达系统。最后分别列举了该系统在连续波雷达和脉冲雷达中的一种
2011-12-15 17:17:03
64 本设计的信号处理机是希望以他为主体构成一个完整的便携式雷达系统,除了信号处理的任务之外,采样、显示、通信等多种任务也必须由他来完成。
2012-01-10 14:17:12
2204 清管器在管道中运行时,其上的信号发射器发射出电磁脉冲信号,通过便携式位置探测仪上的信号接收装置接收信号,经过信号处理部分对信号进行解码、识别,最终将探测结果显示在
2013-07-24 16:33:21
54 基于FPGA的雷达信号处理系统设计的论文
2015-10-30 10:38:12
6 超高清图纸:
139收信机(电子管)、139A收讯机、139B收讯机、239-1收信机、硅两瓦电路图、77A收信机、70-2收信机、222-1收信机、ICOM-R71E接收机、ICOM-R7000
2015-12-17 10:28:17
60 本书译自国际著名雷达信号处理专家Mark A. Richards教授编写的教科书。该书介绍了雷达系统与信号处理的基本理论和方法,主要内容包括:雷达系统导论、雷达信号模型、脉冲雷达信号的采样和量化
2016-04-05 14:20:35
25 本书译自国际著名雷达信号处理专家Mark A. Richards教授编写的教科书。该书介绍了雷达系统与信号处理的基本理论和方法,主要内容包括:雷达系统导论、雷达信号模型、脉冲雷达信号的采样和量化
2016-04-05 14:23:26
18 本书译自国际著名雷达信号处理专家Mark A. Richards教授编写的教科书。该书介绍了雷达系统与信号处理的基本理论和方法,主要内容包括:雷达系统导论、雷达信号模型、脉冲雷达信号的采样和量化
2016-04-05 14:30:38
25 基于DSP_FPGA的LFMCW雷达测距信号处理系统设计_陈林军
2017-03-19 19:07:17
4 摘要 本文档描述了一个接收信号链的原型系统超声系统。 超声波系统使用接收器阵列来产生高清晰度图像的时间推移,缩放,求和反射信号。此应用程序报告描述了一个原型系统,可作为关于TI网站的评价模块,用于
2017-05-18 16:10:36
7 基于Cortex_A8和FPGA的嵌入系统在雷达信号处理中的应用
2017-10-26 08:27:50
3 近年来,雷达在军用和民用领域都获得了巨大的发展。雷达信号处理系统是雷达的关键模块,对雷达定位精度起着决定性作用。FPGA 以其众多的优点,在雷达信号处理系统中被广泛使用。本文探究FPGA 在雷达信号
2017-11-22 07:25:02
4250
本实验用雷达发射机可作为学员学习雷达发射机原理的教学仪器,理解雷达射频信号的产生机理;可作为发射机频率的测量、发射机功率的测量、发射机频谱的测量、馈线系统驻波比的测量、雷达信号接收等实验的配套仪器使用,提供射频信号。
2021-08-27 14:38:54
3075
作为雷达系统的重要组成,传统的天气雷达接收机主要采用瞬时自动增益控制扩展动态范围,利用模拟I、Q解调器对信号进行模拟解调,对接收机硬件依赖性强,信号适应能力差,而软件无线电技术的出现导致了无线电接收机的革新。
2018-05-23 14:38:00
6727
文档详细的介绍了在GPS模块选型的过程中需要考虑的GPS模块信号屏蔽因素,熟记这几条GPS模块接收信号的屏蔽因素,会给选型GPS模块会带来不小的帮助
2018-07-05 08:00:00
18 天线不仅可以发射信号,还可以接收信号,根据惠更斯对称原理,收和发的性能一模一样。大家平时关心的主要有两个指标,第一个是增益,第二个是覆盖范围,作为发时性能是什么样子,收也一样。增益和覆盖范围相辅相成
2020-02-07 14:08:58
10353 远端射频模块(RRU)是无线基站中的核心子系统,主要完成基带到空口的发射信号处理、接收信号处理
2020-07-08 10:22:19
6303
的阅读器设计采用了IQ 两路正交调制解调的零中频方案。整个阅读器由射频前端和基带处理两个部分组成,射频前端对发送基带信号进行上变频和功率放大等处理后发射给电子标签,然后在接收到标签的返回信号时,对接收信号进行放大、滤波、下变频等处理后将基带
2020-07-30 18:53:00
0 AD6635:4通道、80 MSPS WCDMA接收信号处理器(RSP)数据表
2021-05-07 10:20:10
7 AD6620:65 MSPS数字接收信号处理器数据表
2021-05-12 17:24:09
4 本文在分析软件无线电的宽带数字中频和数字下变频的基本模型基础上,结合ADI公司推出的接收信号处理器芯片AD6624的工作原理,提出CDMA基站反向链路中基带信号处理的设计方案,并详细讨论了基带滤波器的设计方法,同时给出了仿真结果。
2021-05-25 10:14:02
2708
AD6624A:四通道、100 MSPS数字接收信号处理器(RSP)数据表
2021-05-27 20:34:53
8 毫米波雷达信号处理系统(WRSP)是杭州淞柏科技公司研制的全功能高端雷达信号处理器,该处理器采用了脱机运行、网络接口,采用 DIFR硬件平台,为机载、舰载船载、车载等各种平台雷达。在设计上采用高集成方案,高速DSP+FPGA 完成雷达信号处理模式,可支持各种不同方式的脉冲压缩和补盲。
2021-11-24 15:26:28
969
相干性也指的是雷达精确测量(提取)接收信号相位的能力。由于多普勒表示接收信号中的频移,那么只有相干的或接收相干的雷达才能提取多普勒信息。这是因为信号的瞬时频率正比于信号相位的时间导数。
2022-04-29 14:30:27
3189 该磁场在接收线圈感应用电动势,并通过调理电路处理,最终得到电压信号送入处理器,计算得到待测物导致的发射信号与接收信号之间的相位差,
2022-07-25 11:23:18
2298 最近7年,从力语超声购买超声波风速风向仪换能器,来自己设计和生产超声波风速风向仪的厂家,越来越多。在设计过程经常有人提问在20米/秒以下风速,接收到的信号很稳定,超过20米/秒的风速,接收信号就开始
2022-01-25 16:59:04
479
雷达信号处理框架是整个信号处理的骨架,只有建立了合适的处理框架,往里添加子模块反而是相对容易的事情。
2023-06-20 15:04:09
730
。系统接收后根据所接收到的雷达波的衰减情况和发射-接收时间差值,来对液面高度进行测算,进而及时对液面变化情况做出反应。 嘉可仪表JK型雷达液位计主要由天线、电源模块、信号发射、接收模块、信号处理模块等构成。信号发射和
2023-07-03 10:50:03
186 超外差接收模块是一种用于无线通信领域的接收模块。它是一种将接收信号与本地振荡信号进行混频处理的接收器。超外差接收模块的工作原理是将接收到的无线信号与本地振荡器产生的本地振荡信号进行混频,得到中频信号
2023-08-26 15:25:47
1025
功率地和信号地pcb怎么处理 功率地和信号地是电路板(PCB)设计中非常重要的概念和技术。功率地通常用于分配和传递功率信号,而信号地用于传递低功率的信号。在正确处理功率地和信号地方面,需要考虑一些
2023-12-08 10:10:11
772
