电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>RF/无线>差分信号共模电压ADC输入电路设计
差分信号共模电压ADC输入电路设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
何为分信号分信号的电平标准介绍
分信号在高速电路设计中的应用越来越广泛,电路中最关键的信号往往都要采用分结构设计,比如PCIe、Ethernet、USB、HDMI等。
2023-06-14 14:22:3918603
ADC08D1020的一个VCMO端该如何提供两路电压给两路单端转电路
端,这两路模拟信号的单端转电路是否可以共用一个VCMO电压? 电路设计时是不是这样:ADC08D1020的VCMO输出直接连到两个LMV321的输入端,经过缓冲后两个输出分别连接到两个LMH6555的VCM_REF端?如果不是应该如何设计?
2025-02-05 08:56:56
ADC输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
信号信号
在电子电路中经常会碰到信号信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是信号;大小相同极性相同的为信号。其中共同点就是大小都要相同;以前我只以为只要大小和相位有其一不同就是,都相同才算
2012-08-22 15:36:53
输入电容有影响吗?
之间。尽管双电源供电时没有地平面与运放相连接,我们可以把电容看作与负电源端相连,交流等效到地。在需要关注稳定性的高频区域,运放的开环增益低,在两个输入端之间实际上存在一个交流电压。这将导致电容
2018-09-21 15:29:00
电流
的原因有:图 电流· 外界电磁场在电路走线中的所有导线上感应出来电压(这个电压相对于大地是等幅和同相的),由这个电压产生的电流;· 由于电路走线两端的器件所接的地电位不同,在这个地电位差的驱动下
2011-11-18 09:40:36
分信号你必须知道这些
分信号传输速率。  分的概念在《模拟电路》课程里已经学习过了。分信号是一对大小相等而极性相反的对称信号分信号用于传输有用的信号信号是作用于分信号线上的一对大小相等极性也相同的信号
2016-11-15 10:39:47
分信号发送接收是否需要地?
天突然纠结了一个问题,就是分信号是否需要地,以前我们一直说不需要,因为主要看分信号的差值。今天看了下差动放大器,很多分信号电路都是基于差动放大器,放大器的基本是用三极管,我个人认为信号要产生
2019-04-11 09:28:44
分信号的优势和影响
降低。LVPECL 和 CML 分信号具有更高的输出电压摆幅,因此功耗比 LVDS 及 M-LVDS 信号略高。分信号传输的第二个优势在于噪声抗扰度。由于分信号由幅值相等、极性相反的正负信号
2018-09-17 16:34:43
分信号转换成单端信号需要哪些元件?
分信号转换为单端信号的核心目标是提取分信号中的抑制特性,同时保留所需的成分,最终输出一个相对于参考地(如电路板地)的单一电压信号。这一过程通常需要以下元件或电路模块的组合:1.
2025-08-14 09:10:18
信号信号
接有负载阻抗。每一线对地的电压用符号V1和V2来表示。信号分量是VDIFF,信号分量是VCOM,电缆和地之间存在的寄生电容是Cp。其电路如图1所示,其波形如图2所示。2.1信号信号
2011-08-10 14:21:36
输入对浮动信号测量,怎么稳住电压
输入对浮动信号测量,怎么稳住电压输入的A/D转换器(就是AD采集芯片,比如AD7705)在采集浮动信号(比如变压器的二次信号)的时候,因浮动信号是不接地的,输入也是不接地的,怎么抑制
2012-01-16 11:40:18
分放大电路信号是两个输入信号的和吗?
分放大电路信号是两个输入信号的和,信号是两个输入信号。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
电路基础之:信号与共信号
概述​用简单的两线电缆,在它的终端接有负载阻抗,每一线对地的电压用符号V1和V2来表示。信号分量是VDIFF,信号分量是VCOM,电缆和地之间存在的寄生电容是Cp。其电路如图1所示,其波形
2019-05-22 09:25:43
电路设计中的分信号
避免因校验出错引起的重发,从这个意义上说分信号传输速率。 分的概念在《模拟电路》课程里已经学习过了。分信号是一对大小相等而极性相反的对称信号分信号用于传输有用的信号信号是作用于分信号
2019-05-29 07:19:25
输入分信号ADC128D818不地,任意一组输入端之间的电压限值是多少?
输入分信号ADC128D818地时,根据规格书IN0~IN7 PIN脚耐压为5.3V(电源V+为5.0V); 若输入分信号ADC128D818不地,试问任意一组输入
2024-11-14 08:14:01
ADA4932-2分输出电压不一致的原因?怎么解决?
OUT+ 与OUT-的电压是一致的,所以前端输入加了电容隔直,但信号之间还是存在13mV的电压偏差,进入ADA4932后 似乎内部产生了一个偏置 导致输入信号抬高到1.5V 并且分输出的
2025-03-24 06:29:46
ADS131E06输入信号匹配网络的偏置电压怎么处理?
)问题描述 (1)数据手册第“9.3.3”章节上描述,当输入方式为伪分时(对应我司的实际输入方式),需要在ADC芯片输入分引脚INxN端提供一个电压电压值最好是供电电压的中间值
2024-11-28 07:59:06
ADS54J69如何把输入信号偏置到电压?有没有推荐的电路设计
2024-11-25 06:23:11
STM32 ADC电压超出允许范围会发生什么?
对于具有输入的开关电容 ADC,只要输入电压在 GND/VDDA 范围内,我预计电压不会受到限制。然而,STM32 ADC 仅允许 (Vref-VDDa) /2 左右的小范围电压。在某些
2022-12-14 06:13:56
TPA3255分信号电压可以是0吗?输入也是分信号(无偏置)的时候,V_OCM和V-可以接GND吗?
第一个问题 TPA3255的数据手册上面写的INPUT_X to GND范围是-0.3~7V,如果使用INPUT_A和INPUT_B组成输入分信号电压可以是0吗?比如我给输入端加一个
2024-10-10 08:30:47
【模拟对话】带可调输出的多功能、精密单端转电路提升系统动态范围
适合用作A2。可调输出可以修改电路,使输出可调且独立于输入信号。对于输入以地为基准且需要转换为具有高分信号以与ADC接口的单电源应用,这样做可带来极大的灵活性和便利。实现方法是在
2019-09-29 08:30:00
关于AD7760运放输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
/VinA-输入2.5±2V的分信号电压是2.5V是否可以?(AVdd3=5V) 另外手册Absolute maximum rating里给出的参数VINA+, VINA− to GND1 是 −0.3 V to +6 V,这是不是和图52里 VINA+/VINA-输入0±2.5V有矛盾?
2023-12-04 06:32:39
如何使用AD8422实现高达300V电压分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
如何将信号转换成分信号
正在做一个电压采集的项目,输入信号信号,而28377S,16位ADC需要输入分信号,我利用下图的方式将信号转换成分信号,请教TI工程师,能否这样做。输入信号是0—2.5V的直流信号,在输入之前已经做了滤波处理。ADC的采样时间是320ns,ADC时钟频率是40M。
2020-07-24 12:21:54
如何改进带可调输出的多功能、精密单端转的分信号的性能?
带可调输出的多功能、精密单端转的分信号性能改进
2021-03-16 16:11:24
如何确定分信号电路输出动态范围?看完就明白了
。对于输入以地为基准且需要转换为具有高分信号以与 ADC 接口的单电源应用,这样做可带来极大的灵活性和便利。 实现方法是在输入端增加两个电阻 R1 和 R2,R2 连接到 VOCM。若需
2020-04-10 09:13:10
常见的问题怎么避免
作者:Loren Siebert 1 您是否注意到了分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个分信号路径都有一个与其相关的寄生信号
2018-09-13 14:27:23
深刻认识电压电压
”。电压应当是从源端看进来时,加到放大电路输入端的共同值,则是加到放大电路两个输入端的差值。电压有直流的,也有交流的。直流的称为直流抑制(比),交流的称为交流抑制(比),统称抑制
2018-03-12 13:24:07
深刻认识电压电压
太大,否则会导致把A和B拉开。主要是这句“是两输入端的算术平均值,是直接的同相端与反相端的差值”。电压应当是从源端看进来时,加到放大电路输入端的共同值,则是加到放大电路两个输入端的差值
2018-01-09 09:00:50
精确控制分信号分直流耦合ADC输入
ADC输入电路设计。混频器输出的是分信号,其电压误差往往比较大,在送到ADC输入端之前需要进行滤波并且要把直流电平转换到ADC输入所需的电平上。这样的设计就比较有挑战性。  在放大器输出端
2019-06-19 06:50:39
请问信号链中的单端信号如何转换为分信号电路模块?
由于分信号在一组特定电源电压下使用较大信号,提高了对噪声的抑制能力,降低了二次谐波失真,因而实现了更高的信噪比。由于这一需求,我们需要可将大多数信号链中的单端信号转换为分信号电路模块。
2021-04-09 06:56:19
请问THS1408-EP输入端的电压有要求吗?
在VBG引脚没有加电压,使用内部1.5V电压基准的时候,REF+2.5V,REF-0.5V, 请问输入端的分信号电压要求是1.5V吗,谢谢您的回答!!!
2024-11-28 06:17:03
请问为什么AD8138输入失调电压等于输出电压
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2018-08-14 07:40:19
请问如何使用AD8422实现高达300V电压分信号检测
2018-08-15 07:07:50
运放输入摸、信号是怎么定义的
运放输入信号信号,具体是怎么定义的?
2017-05-05 22:41:02
信号及其噪音抑制
信号及其噪音抑制 摘要:主要阐述信号的关键特性和噪音的抑制方法。 关键词:信号
2009-07-10 12:36:291967
设置高速ADC输入电压范围(中文)
设置高速ADC输入电压范围(中文) 对于包含基带采样、高速ADC的通信接收机,输入电压范围(VCM)非常重要。特别是对于单电源供
2010-03-30 17:59:395168
分放大电路信号的抑制能力的解析
分放大电路信号的抑制能力的解析 分放大电路及其抑制特性。从对双端输入信号分解出发,提出差分放大电路不但能进行
2010-04-13 11:22:2015442
分信号电压ADC输入电路设计
  随着ADC的供电电压的不断降低,输入信号摆幅的不断降低,输入信号电压的精确控制显得越来越重要。交流耦合输入
2010-11-26 10:27:595684
未使用端接的低电压分信号总线输入方案
电压分信号(LVDS)是EIA/TIA-644标准中定义的总线技术。这种技术的特点是通过使用分信号有较低的电压摆幅,从而具备Gbps数据速率的能力。
2011-08-01 16:44:131875
什么是干扰_干扰_信号_信号
什么是干扰_干扰_信号_信号
2015-12-08 14:11:1318
分信号如何避免的问题
您是否注意到了分信号在高性能信号路径中正日益占据主导地位?分信号可提供多种优势!我一直在考虑这样一个事实,即每个分信号路径都有一个与其相关的寄生信号路径。在分信号路径中,大部分环境噪声都可作为噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。
2017-04-08 04:49:5411851
信号干扰和信号干扰的定义
信号干扰和信号干扰的定义
2017-04-21 09:54:0023
输入电压范围是什么意思?范围是多少
输入电压,指的是相对于公共地而言的信号其实没有严格的定义。只是说是相对于公共地而言的信号,而则是两个信号(注意这里没有强调公共地,你也可以将地作为一个信号处理)。单纯孤立地讨论没有多大的意义,必须结合具体的设计对象——如分信号线。
2017-11-18 10:19:48114923
什么是以方式输入?输入电压怎么求
输入输入电压。所谓同相比例运放也就是输入信号在同相端,而同相比例运放满足负反馈,即满足虚短和虚断,根据虚短,U+ = U- ,而U+ = Uin,所以信号= (U+ + U-)/2 = Uin.
2017-11-18 10:37:4550671
深刻认识电压电压
2018-02-26 14:28:1111999
什么叫信号_的区别
本文开始阐述了什么叫信号,其次介绍了信号产生的原因信号主权,最后介绍了两只之间的区别。
2018-03-19 17:12:46138767
怎么理解
怎么理解?视频内容分三个部分讲解信号信号电压电压干扰和干扰。
2018-08-28 17:16:1498305
分放大电路抑制
抑制指的是对相同信号的抑制。在分放大电路中得到充分的应用。在电路设计中为滤除干扰信号同时使原有信号放大,从而引入分放大电路
2020-05-29 09:20:0010705
信号信号是什么
下图是一个简单的差分放大器,一般要求电阻R1=R3,R2=R4,此时电路的放大倍数A=R4/R3。在分放大电路中,两个输入端之间的电压称为信号,两个输入端与电路GND之间的电压称为信号
2019-11-24 10:32:1741704
一文区别信号信号
来源:罗姆半导体社区  从一个系统的一对输入端看,若信号的极性相反(同样,电流的方向相反),这样的信号信号。若信号的极性相同(同样,电流的方向也相同),这样的信号称为信号信号都是形式
2022-11-16 10:40:085869
分信号的传输机制:、奇、偶
分线,信号的模态是一个绕不过去的话题。记得我在刚接触SI的时候,曾被这些概念弄得伤透了脑筋。分,,奇,偶……这些概念经常把人绕的很晕。但是为了理解差分信号的传输机制,这些基础概念又不
2021-04-08 09:46:1414579
带你深刻认识电压电压
带你深刻认识电压电压
2021-05-30 10:50:0834
分信号路径上的无端接路径意味着什么
信号路径。 在分信号路径中,大部分环境噪声都可作为噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。下面是 LMH6881 可编程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 图示
2021-11-23 17:57:591866
分信号又称信号,你真的懂吗?
分传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,分传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相等,相位相反。在这两根线上传输的信号就是分信号分信号又称信号,是相对信号而言的。
2022-02-09 10:04:2916
信号信号
电气设备对外的干扰多以干扰为主,外来的干扰也多以干扰为主,干扰本身一般不会对设备产生危害,但是如果干扰转变为干扰,干扰就严重了,因为有用信号都是信号
2022-06-20 09:52:358802
信号信号辨析
像平常看到的用双绞线传输分信号就是为了消除噪声,原理很简单,两线拧在一起,受到的干扰电压很接近,Ua - Ub依然没什么变化,当然这是理想情况。实际应用中,温度的变化、各种环境噪声的影响都可以视作为噪声信号
2022-11-25 15:35:059511
介绍分信号的优势
分信号是在模拟测量过程中解决噪声的宝贵工具。分信号的优势在于将噪声作为消除的简单性。挑战在于设计一个电路,使分对的两个导体实际上具有共性噪声。这一挑战延伸到嵌入式硬件工程师和集成电路(IC)设计人员。
2022-12-02 11:12:222747
电压电压的定义及作用
电压电压电路中常用的两个概念,它们的定义如下:电压电压是指电路两个输入端之间的电压,也称为分信号。在差分放大器中,电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。
2023-02-27 14:24:1726743
电压电压意义_电压电压哪个危害大
电压电压电路中重要的概念,它们的意义如下:   电压电压是指电路两个输入端之间的电压,也称为分信号。在差分放大器中,电压是被放大的信号,可以被用于传输和放大差分信号电压的大小和极性反映了被测量信号的大小和方向。
2023-02-27 16:52:165419
电压是什么意思_电压怎么算
电压指的是一个电路中两个输入信号之间的公共部分的电压。在差分放大器等差分信号处理电路中,电压是指同时加在两个输入信号上的电压分量。可以将其理解为两个信号共同受到的干扰或噪声信号
2023-02-27 16:54:3528990
低压分信号电路原理
分信号是一种常见的信号形式,它是指由两个信号之间的差值构成的信号。在许多应用中,我们需要处理低压分信号,这就要求电路设计者使用带有低偏置和高抑制的差分放大器。
2023-04-03 11:14:552716
信号完整性基础--分信号(二)
分信号信号信号的叠加,理想情况下信号是恒定的。
2023-06-09 09:08:136217
高速信号中的分信号设计
01 分概述 分信号: 即两根线传输幅度相同,相位相反的一组信号。传输的信号中包括信号信号。两者独立传输,其中信号携带信息,信号不携带信息。 信号 为两根单端信号的差值
2023-06-19 17:28:443305
分信号是5V的还是24V的?分信号电压是多少?
更强,信号的传输距离更远,信号的稳定性更好。分信号在数字通信、模拟电路和机器人系统等领域都有广泛应用。 分信号电压值通常取决于具体应用环境。在许多应用中,分信号电压通常为5V或3.3V,但在一些高速应用中,分信
2023-09-19 17:22:1911606
输入计算公式详解
输入计算公式详解  输入电路中常见的一个概念,常用于放大运算器及其他电路中。本文将详细介绍输入的概念、计算公式及其应用。 一、信号电路中,信号可以分为
2023-09-19 17:23:0911099
分信号信号的区别联系
分信号信号的区别联系 在电路与传输中,信号可以用多种方式进行传递。其中包括分信号信号分信号信号,可以用于很多的应用,例如在通信、功率放大器和模拟电路等领域中,起着非常重要
2023-09-19 17:33:464121
分信号进入ADC芯片,怎样才能保证两分信号自动均衡呢?
,与地或电源电压相关的部分。干扰会对分信号的采集和转换造成影响。在ADC芯片输入端添加分模式运算放大器(Differential Mode Operational Amplifier)可以抵消干扰。 2. 电源滤波:分信号输入端需要稳定的电源供应,以减小电源波动对
2023-11-09 09:55:382222
为什么差动放大器的输出会受到输入的影响?
为什么差动放大器的输出会受到输入的影响? 差动放大器是一种常见的电子电路,它是由两个输入端口和一个输出端口组成的。它通过对两个输入信号进行分放大,将分信号放大后输出,从而实现信号的增益。然而
2023-11-20 16:28:542151
为什么在分式放大电路中要抑制信号?它有什么害处?
为什么在分式放大电路中要抑制信号?它有什么害处? 在分式放大电路中抑制信号的原因有以下几个方面: 1. 干扰信号的抑制:信号是指同时作用于输入的两个信号具有相同大小和相同极性的信号
2023-11-20 16:28:566925
为什么信号会引起噪声呢?
信号是指传输信号的正和负两个部分之间的差值,而信号是指传输信号的正和负两个部分之间的平均值。 一般情况下,信号是远远小于信号的。当信号在传输电路中传播时,如果电路存在失真或干扰,信号的失真或干
2023-11-20 16:36:051307
分信号又称信号,你真的懂吗?
这个指标叫做差分放大器的共模抑制比(CMRR),一般的运算放大器可以达到90db以上,高精度运放甚至达到120db。因为干扰信号一般是以信号的形式存在,所以分信号的应用极大地提高了放大器系统的信噪比。
2023-11-27 17:32:072286
电感和电感的区别
电感和电感的区别  电感和电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 电感是一种电感,用于传输信号信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:194525
电压电压怎么算
电压电压电路中常见的两种电压信号电压是指信号输入两个输入端之间的电压的平均值,电压是指信号输入两个输入端之间的电压的差值。在电路设计信号处理中,了解和计算电压电压
2023-12-20 09:19:3715264
普通探头对分信号测量的危害有哪些?如何避免呢?
介绍。 1. 噪声: 普通探头对分信号测量会引入噪声,即噪声同时作用于分信号的两个输入端,造成测量误差。噪声主要来自于环境电磁干扰、电源波动、设备振荡等。噪声会降低分信号的信噪比,影响信号的准
2024-01-08 15:40:261441
为什么使用分信号
通常是互补的,也就是说当一个信号上升时,另一个下降。 分信号的关键优点在于其对干扰(如电磁干扰EMI和射频干扰RFI)的抵抗力。这种抗干扰性主要来自以下两个方面: 1.分信号的两个导体通常被绞合在一起(例如双绞线
2024-02-16 11:38:002449
高速分信号有哪些
在高速数据传输领域,分信号因其卓越的抗干扰能力和长距离传输能力而备受青睐。分信号,简而言之,即两根线传输幅度相同、相位相反的一组信号。在分信号的传输过程中,涉及到了信号信号,两者独立传输,其中信号携带信息,信号则不携带信息。本文将详细探讨高速分信号的几种主要类型及其特性。
2024-05-16 16:39:262503
输入信号的概念、原理及应用
Signal)和信号(Common Mode Signal)。输入信号的处理技术在许多电子系统中都有应用,如放大器、滤波器、传感器等。 一、输入信号的概念 输入信号是一种信号处理方法,它利用两个输入信号之间的差异来提取有用信息。在输入信号中,两个输入信号通常被称为信号
2024-07-15 10:29:123170
电感对信号的影响
在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个不容忽视的问题。电感作为一种有效的EMI抑制元件,广泛应用于电源线路、信号传输线路等场合。然而,电感在抑制干扰的同时,也可能对信号产生一定
2024-08-08 11:03:001853
信号抑制器的基本概念、原理及分类
信号抑制是电子电路设计中的一个重要课题,尤其是在分信号传输和放大过程中。信号是指在分信号系统中,两个信号端相对于地的电压相同或变化趋势相同的部分。信号的存在会对电路的性能产生不利
2024-08-08 11:13:503146
分放大电路输入信号类型和应用优势
分放大电路的核心功能是放大两个输入端之间的电压差异,即分信号。当两个输入端的电压存在差别时,电路的输出电压会随之变动,从而实现信号的放大。这种放大方式对于提取和处理小信号非常有效,尤其是在那些
2024-10-04 14:57:001557
什么是信号信号
信号信号是电子领域中两个重要的概念,它们在信号处理、电路设计以及电磁兼容性等方面具有广泛的应用和重要的意义。以下是对信号信号的详细解析。
2024-09-11 16:28:1315818
分放大电路输入电阻怎么算
分放大电路是一种非常重要的电子电路,广泛应用于信号处理、传感器接口、模拟信号放大等领域。在分放大电路中,输入电阻是一个重要的参数,它影响着电路输入阻抗和共模抑制比(CMRR)。 1.
2024-10-15 10:39:464975
电感对信号有什么影响
电感对信号的影响是一个复杂且值得深入探讨的话题。电感作为一种特殊的电感器件,在电路设计和电子设备制造中扮演着重要角色,主要用于抑制电路中的干扰。然而,在实际应用中,电感也可能对信号产生一定的影响。
2024-10-17 15:02:221516
分探头的最大电压和最大输入对地电压有什么不同?
1.最大电压 定义 对于分探头,最大电压是指分探头能够正常工作时,两个输入端口所共有的相对于某个参考点(通常是地)的最大电压值。 原理及影响因素 从原理上讲,分探头是用来测量差分信号
2024-11-14 11:45:511375
分信号与共信号的比较
来传输信息的信号形式。在分信号传输中,信号的逻辑“1”和“0”分别由两个信号线上的电压来表示。 优势 抗干扰能力强 :分信号由于其反相的特性,能够抵消噪声,从而在长距离传输中保持信号的完整性。 信号
2024-12-26 09:20:491995
信号信号及干扰抑制全解析
在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析信号信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 信号信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:152118
电压测量:原理、方法与应用探析
出发,深入探讨其测量原理、常用方法以及在不同领域的应用。 一、电压的基本概念 电压(Common-Mode Voltage)是指在分信号对的两根导线上,相对于公共参考点(通常为地)同时存在的相同幅度、相同相位的电压。在理想的
2025-10-14 09:13:28801
已全部加载完成
