变压器的温升计算方法
1、引言 我们提出工频变压器温升计算的问题,对高频变压器的温升计算也可以用来借鉴。工频变压器
2009-12-12 09:49:271717 LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED的数量,
2012-02-21 14:23:372401 有效电流是指把一个直流电流和一个非直流电流分别通入两个相同的电阻器件,如果在相同时间内它们产生的热量相等,那么就把直流电流的值作为非直流电流的有效值。 几种交流电源的有效值计算方法我们了解
2023-03-14 14:15:50
谐波分析 对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波
2019-01-18 14:06:39
本手册主要描述高云FPGA产品的电流管理设计以及参考计算方法
2022-09-28 08:44:11
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
请问LED灯的阻抗计算方法是什么?
2020-03-06 14:43:47
或者是通过TI官网UC3842手册上的方法学习Rstart的计算方法。
2021-10-29 07:04:40
STM32三种定时器有何区别?STM32定时器时钟的计算方法是什么?
2021-11-23 07:04:09
soc计算方法,BMS中的SOC的计算其实可以分为三大部分:1、电芯层级的SOC计算(软件中最真实的SOC计算,不涉及任何滤波处理);2、模组或者电池包层级的SOC计算(电芯到电池包级别的SOC映射
2021-07-27 06:13:05
stm32 定时器 时间计算方法 和时钟分隔值解释参考(https://wenku.baidu.com/view/e3bdfb7601f69e31433294c4.html)定时器计算公式 Tout
2021-08-19 06:47:47
1、首先要知道HCLK时钟频率,一般是系统时钟是用的hse---->pll计算方法:HCLK时钟={[( 晶振频率/pllm )*plln]/pllp}/AHBPrescaler2、确定
2021-06-28 09:09:48
有哪位大侠赐教下三菱FX系列的PLC的地址计算方法啊?特别是辅助继电器M的置位和复位,输出Y的置位复位以及读取。
2017-05-11 08:33:11
求出结点温度。计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。Tj=Tc+Rth(j-c)×P[color=rgb(11, 49, 143
2019-04-10 21:55:53
功率开关管功耗计算方法
2019-04-12 12:27:35
`本资料是关于单片机机器周期、定时器定时等计算方法的介绍`
2012-07-26 23:01:16
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
基于场路耦合的电机性能快速计算方法的实现
2021-01-26 06:14:06
本文以Intersil 公司专用于DSSS无线设计的PRISM芯片组为例,说明处理增益的计算方法,适合于从事RF收发器应用的中国设计工程师阅读。
2021-06-01 06:29:47
本外部时钟模式下,外部信号通过内部时钟(CK_INT)采样得到。外部信号周期的计算方法是:2xTINT+20ns,这里的TINT是CK_INT的周期时间。例如:内部时钟频率为72MHz,则TINT
2021-08-18 06:12:19
平衡车角度计算方法
2017-09-25 11:01:09
平衡车角度计算方法
2017-10-31 12:34:34
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-08-19 11:05:47
最实用的开关电源变压器计算方法与步骤,需要完整版的朋友可以下载附件保存~
2022-03-15 10:54:31
问下具体的计算方法是咋样的。有木有大佬来解释下!!!
2019-04-06 12:43:02
机器视觉计算方法
2015-08-14 09:23:59
原文地址:步进电机选型的计算方法作者:三拓电气 随着工业自动化水平的不断提高,步进及伺服技术在各个领域的应用程度也在不断提升,步进电机和伺服电机越来越多的被用来替代传统的控制方式。而对于步进及伺服
2021-07-08 06:52:55
ESP8266的天线如图,C1为2.4PF电容,C2和L1如何取值能得到39-j6Ω的阻抗,求计算方法
2019-03-14 11:11:12
MATLAB有哪些优点?有哪些功能?基于matlab的电力系统潮流计算方法是什么?
2021-07-06 08:01:07
电机转子运动惯量的计算方法哪些,如何避免转子惯性失配?
2021-02-02 07:25:12
这个图上的R1怎么取值,怎么选这个三极管,以及计算方法 ,我很急,谢谢大家帮帮我把。万分感谢
2013-07-03 12:26:15
设计倒相式音箱时倒相孔的计算方法
2012-08-20 21:02:09
亲爱的大家,我使用的是PIC24FJ64GB004。在ADC部分,A/D转换时钟周期计算有一个注释“基于TCY=2*TOSC,打瞌睡模式和锁相环被禁用。”所以如果我使用的是PLL(32MHZ,FCy 16Mhz),那么ADCS的计算方法是什么?请参考附件图像。谢谢,Gaurav Patni。
2019-09-25 07:04:20
LC谐振回路的品质因数的Q的所有计算方法是什么?在计算的时候有没有简便的方法呢?这个问题让我很头疼
2019-04-19 05:20:44
请问伺服电机的选型计算方法是什么?
2021-09-28 08:45:32
电路中经常采用阻容降压方式供电阻容降压计算方法分享
2019-01-01 19:37:30
阻抗计算方法,希望有所帮助
2013-06-10 16:58:32
pcb载流能力的计算方法
2008-03-06 15:56:2263 继电保护简易整定计算方法
2009-02-13 14:22:4229 发光二极管主波长的优化计算方法摘要: 从发光二极管主波长的定义出发,比较分析了计算发光二极管主波长的3 种方法,并提出了一种优化的计算方法。先将色品
2009-11-11 16:50:5718 变压器椭圆截面铁心设计计算方法
摘要: 给出了变压器椭圆截面铁心的计算方法, 对数学模型进行求解, 并给出了实例。
2009-11-19 11:55:3818 线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939 天线的长度计算方法
在做射频等发射接收的时候,天线的选择和长度对信号的接收灵敏度有很大的影响哦,下面
2008-03-12 17:19:2414521 IFFT的计算方法
FFT算法同样可以应用于IDFT的计算,称为快速傅里叶反变换,简写为IFFT。前述DFT和IDFT公式为
2008-10-30 13:14:4912017 本文主要介绍数字万用表的设计原理以及平均值、真有效值的计算方法,阐述了平均值计算方法的缺陷,以及交流信号与直流信号叠加信号的真有效值的计算方法。
2008-11-27 09:49:103530 电镀常用的计算方法
1.镀层厚度的计算公式:(厚度代号:d、单位:微米)d=(C×Dk×t×ηk)/60r
2009-04-15 08:55:362379 无线通信在自由空间传播时的距离计算方法
本文介绍自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间
2010-03-10 11:41:092242 摘要! 建立短波天波传播衰减预测的计算模型! 为保障短波通信电路的可靠性提供参考依据! 首先进行传播路径的判别!进而进行频率预测! 最后建立传播衰减计算模型并与文献结果进行比对!两者有较好的一致性
2011-02-11 14:23:3030 摘要:介绍了一种计算机辅助下的选取固定式光伏阵列最佳倾角的CAD计算方法。文章首先提出了太阳电池发电量的计算模型,然后介绍了使用CAD方法求解某地区最佳倾角的软件设计方法。在收集中国10座城市的近30年的辐射数据的基础上利用本方法计算了10座城市的最佳
2011-02-23 12:45:1570 针对电力市场化改革的需求,综述了在电力市场环境下,可用输电能力(ATC)的计算方法。介绍了可用输电能力(ATC)的定义,计算原理及相关方法,分析比较了各种方法的优缺点。最
2011-05-27 16:50:390 本内容详细介绍了开关电源变压器计算方法
2011-06-05 01:01:5317092 冰箱冰柜盘管计算方法汇编
2013-09-06 15:14:5234 模电主要知识点及计算方法,适合模电初学者阅读学习
2015-12-14 17:13:0294 甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法甲类单端的简易计算方法
2016-01-19 15:37:380 伺服电机的选型计算方法,帮助初次学习者了解伺服电机的选型
2016-05-19 13:41:1918 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感资料--电感的计算方法
2016-10-10 14:17:590 插补测风塔缺测数据的相关性计算方法讨论_刘志远
2016-12-30 15:05:070 双谱对角切片的两种计算方法_吴文兵
2017-03-14 08:00:001 基于模块度的社交网络分形维度计算方法_郑巍
2017-03-22 09:03:520 本文主要介绍伺服电机的选型计算方法,接下来一起来了解一下。
2018-07-11 06:34:0030488 特征阻抗的计算方法
2017-06-09 14:53:1227 射频功率衰减器是无线电领域常用部件,本文主要介绍射频功率衰减器的典型形式,以及确定衰减器电阻值的计算方法。
2017-09-21 10:41:2220 一、屏体使用模组数计算方法: 总面积模组长度模组高度=使用模组数 如:10个平方的PH16户外单色led显示屏使用模组数等于: 10平方米0.256米0.128米=305.17678305个 更加
2017-11-02 09:37:5313 本本文通俗地论述了有限差分法、有限元法和积分方程法等常用的电磁场数值计算方法。介绍了恒定磁场的多极距分析和磁铁设计的原则、步骤与方法。
2017-11-20 16:19:4988 本文介绍了不连续模式反激拓扑变压器的设计计算方法。
2017-12-08 11:35:1314 计算的问题。提出风速衰减因子(尾流风速与来流风速之比,Rv)及基于风速衰减因子的风电场尾流计算方法,称为风速衰减因子法(Rv法)。该方法物理意义明确、简单易行,可按照任意风机顺序进行计算,避免漏算、重复计算问题
2017-12-13 13:48:521 电阻并联电阻的计算公式是怎样的。本文主要介绍了电阻串联和并联的计算方法,其次介绍了电阻串联和并联的作用。
2018-01-21 11:20:31209149 针对在大位移、弱纹理等情况下光流信息计算误差较大的问题,提出一种基于改进V1-MT前馈模型的光流计算方法。以视频序列作为输入,分别计算初级视皮层和中颞叶(MT)细胞的响应,分解MT细胞的响应
2018-01-25 17:08:520 LED灯珠目前在生活中已经得到普遍运用,本文开始介绍了LED灯珠的发光原理和LED灯珠特点,其次介绍了LED灯珠的参数,最后介绍了led灯珠电阻计算方法。
2018-02-27 16:14:3172260 本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
2019-11-01 15:19:1817613 LC滤波器简单设计方法及原理介绍,LC值计算方法
2021-02-18 15:39:4127 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2021-06-12 17:20:002135 公路坡度的表示和计算方法综述
2021-08-11 14:34:482 反激电源磁芯计算方法汇总
2021-11-03 14:28:1048 关于RF设计中噪声计算方法,以供设计人员参考
2022-02-28 09:53:562 电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真中最基本的传导发射(CE:ConductedEmission)的试行计算方法。它与半导体集成电路(LSI)的电磁兼容性(EMC)特性息息相关,即“IEC61967-4标准1Ω/150Ω直接耦合法”。
2022-03-29 17:33:342472 变频器制动电阻设计计算方法一(简单计算)
2023-01-03 14:36:493102 エンジニアコラム第20篇 EMC计算方法和EMC仿真(5)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是ISO 11452-4标准HE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261213 エンジニアコラム第19篇 EMC计算方法和EMC仿真(4)传导抗扰度(CI)的试行计算方法什么是IEC 62132-4 DPI法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:261566 辐射发射(RE)的试行计算方法什么是CISPR25标准ALSE法?大家好!我是ROHM的稻垣。
2023-02-14 09:26:271391 EMC计算方法概述2021/11/16大家好!我是ROHM的稻垣。本文是第16篇,从本文开始我们来谈一谈电磁兼容性(EMC)的计算方法和仿真。
2023-02-14 09:26:282228 本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
2023-02-15 16:12:06633 上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗的方法。
2023-02-23 10:40:511440 这篇文章,通过一个设计案例,来介绍BUCK电路中电感的计算方法。 在设计之前需要提前知道四个重要参数。
2023-03-16 14:20:4810223 今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48820 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:102721 MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:581116 不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324 EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08384 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491355
查看更多
