BGA基板工艺制程简介
2022-11-16 10:12:27
755 BGA基板工艺制程简介
2022-11-28 14:58:00
1219 SOI可以实现器件堆叠(device stacking),从而同时提高了功率与能效比;再次,RF SOI工艺采用的衬底降低了寄生效应,这样制造出来的射频芯片品质因数更高、损耗更低、噪声系数更好,同时
2017-07-13 08:50:15
小弟想知道8寸晶圆盒的制造工艺和检验规范,还有不知道在大陆有谁在生产?
2010-08-04 14:02:12
2017-07-13 09:14:06
RF功率LDMOSFET有什么优势?RF功率LDMOSFET由那部分组成?RF功率MOSFET设计开发难点?
2021-04-21 06:37:19
新一代无线通讯技术的快速发展和越来越广泛的应用,RF 功率 MOSFET有着非常乐观的市场前景。而目前国内使用的RF功率器件仍然依赖进口,国内RF芯片和器件自有产品不到1%,因此,自主开发RF功率MOSFET具有非常重要的意义。 图1 LDMOSFET基本结构图
2019-07-08 08:28:02
RF功率和寄生噪声辐射限制是什么?影响精度的因素有哪些?
2021-05-08 08:30:12
硅RF外侧扩散金属氧化物半导体(LDMOS),在3.8GHz范围内具有满足WiMAX基础设施的输出功率和线性性能。飞思卡尔面向工业、科学以及医疗(ISM)应用的高电压HV7工艺支持48V工作电压
2019-07-05 06:56:41
2019-07-09 08:17:05
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
结合起来是一种可行的设计温度补偿方案,以显著减小RF功率管理中两项主要误差因素的作用——温度和制造工艺变化。在某些情况下,将温度补偿硬件集成到功率检测芯片中。
2019-06-06 08:06:05
1.射频(RF)技术简介RF(Radio Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别
2019-06-20 08:34:25
;><strong>RF手机产品测试简介PPT</strong></font><br
2009-10-12 09:26:13
深入探讨关于RF放大器模型结构,看完秒懂!
2021-02-22 06:14:52
高速模拟IO、甚至一些射频电路集成在一起,只要它不会太复杂。 由于工艺技术的不兼容性,RF集成通常被认为是一种基本上尚未解决的SoC挑战。在数字裸片上集成RF电路会限制良品率或导致高昂的测试成本,从而
2019-07-05 08:04:37
密度的最大值。同时,由于栅极的面积大,寄生电容就越大,因此开关性能较差。这种结构工艺简单,单元的一致性较好,因此它的跨导的特性比较好,雪崩能量比较高,同时寄生电容也较大,主要应用于高压的功率
2016-10-10 10:58:30
功率MOSFET的结构特点为什么要在栅极和源极之间并联一个电阻呢?
2021-03-10 06:19:21
的高速放大器需求逐渐增大:利用InGaP 工艺,实现功率放大器的低功耗和高效率。晶圆尺寸变大。半导体行业见证了过去40 年晶圆尺寸的变化,砷化镓(GaAs)晶圆尺寸从50mm 增大到150mm,制造
2020-12-14 15:03:10
ARM内核结构简介
2011-12-10 14:29:02
ATX电源的结构特点是什么?
2021-11-10 06:30:40
CAN协议CAN协议 简介CAN协议 特点(1)多主控制(2)系统的柔软性(3)通信速度较快,通信距离远(4)具有错误检测、错误通知和错误恢复功能(5)故障封闭功能(6)连接节点多CAN协议 内容
2021-08-19 06:02:14
IGBT的内部结构及特点:本文通过等效电路分析,通俗易懂的讲解IGBT的工作原理和作用,并精简的指出了IGBT的特点。IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型
2021-11-16 07:16:01
本文将详细介绍NI RF产品的功能及特点。
2021-05-28 06:45:54
工艺简介</strong></font></p><p>&nbsp;&
2009-10-21 09:42:26
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
XX nm制造工艺是什么概念?为什么说7nm是物理极限?
2021-10-20 07:15:43
everspin生态系统和制造工艺创新
2021-01-01 07:55:49
`《半导体制造工艺》学习笔记`
2012-08-20 19:40:32
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:IC制造工艺编号:JFSJ-21-046作者:炬丰科技网址:http://www.wetsemi.com/index.html摘要:集成电路的制造主要包括以下工艺
2021-07-08 13:13:06
`书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:超大规模集成电路制造技术简介编号:JFSJ-21-076作者:炬丰科技概括VLSI制造中使用的材料材料根据其导电特性可分为三大类:绝缘体导体半导体
2021-07-09 10:26:01
的高密度安装;一体化结构;大大的缩小了空间体积。并且叠层电感器的可靠性度较高;高温耐热性能强;可焊性良好;形状体积规格;可有利于自动化生产安装机器设备。 2、陶瓷体贴片绕线电感特点: 它的特点是电感量
2018-11-09 15:31:52
,电机的运行性能、控制方法、制造工艺和适用场合也会不同。目前,根据永磁体转子上的位置不同,三相PMSM的转子结构可以分为表贴式和内置式两种结构,具体如图1所示。表贴式内置式图1 两种结构的永磁同步电机其中表贴式永磁同步电动机永磁体的用量较小,磁链谐波分量较少,更容易产生正弦波磁动势;内置式无轴承
2021-06-28 09:55:37
材料,将常规集成电路工艺和微机械加工独有的特殊工艺相结合,全面继承了氧化、光刻、扩散、薄膜、外延等微电技术,还发展了平面加『[技术、体硅腐蚀技术、固相键合技术、LIGA技术等,应用这些技术手段制造出层
2019-08-01 06:17:43
一、前言GPS、北斗天线有不同的工艺可以制造,民用系统一般采用平面型结构,例如手机中,采用线极化的居多,军工系统采用圆极化的3D结构,适应终端剧烈位置变化的装机环境。天线性能的比较涉及很多因素。行业
2019-07-17 07:27:37
双面FPC制造工艺FPC开料-双面FPC制造工艺除部分材料以外,柔性印制板所用的材料基本都是卷状的。由于并不是所有的工序都一定要用卷带工艺进行加工,有些工序必须裁成片状才能加工,如双面柔性印制板
2019-01-14 03:42:28
孔双面柔性印制板的通用制造工艺流程: 开料一钻导通孔一孔金属化一铜箔表面的清洗一抗蚀剂的涂布一导电图形的形成一蚀刻、抗蚀剂的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装。`
2011-02-24 09:23:21
铁心制造的基本知识;第二章?铁心片的制造;第三章?铁心卷制成形处理;第四章?铁心的结构;第五章?铁心的选片和叠装;第六章?国内外铁心制造“四新”成果简介。附录中列出了国内外硅钢片和非晶合金材料的常用
2008-12-13 01:31:45
特性和特殊设计,使大功率电感结构更稳定,阻抗更低,因此就具有更高的效率。相较普通的功率电感或是色环电感来说大 功率电感具有自身的一下优势和特点:1、全封闭磁屏蔽结构,具有很好的密封性和高稳定性.2
2015-03-23 16:35:29
大功率白光LED结构与特性 大功率白光LED的结构特点从消耗功率来讲,通常把毫瓦级LED称为小功率.把瓦级LED称为大功率。目前通常所见的大功率LED分为单芯片大尺寸和多芯片小尺寸组合两种,如图
2013-06-04 23:54:10
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
本文研究了一个用0.6μm CMOS工艺实现的功率放大器, E型功率放大器具有很高的效率,它工作在开关状态,电路结构简单,理想功率效率为 100%,适应于恒包络信号的放大,例如FM和GMSK等通信系统。
2021-04-23 07:04:31
如何用峰值检测测量RF功率?如何测量高波峰因数信号的实际功率?
2021-04-12 06:15:53
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
双极晶体管性能特点是什么如何采用BiCom3工艺制造出一款功能丰富的电压反馈放大器?
2021-04-20 06:56:40
的制造工艺,也讨论了如何慎重地选择测试软件和硬件。三个最重要的最佳实践包括:• 可制造性设计和调试• 编写可扩展且可复用的测试代码• 复制开发过程中各个阶段的物理制造环境为了了解从产品设计到产品测试
2019-05-28 07:30:54
近年来,有关将CMOS工艺在射频(RF)技术中应用的可能性的研究大量增多。深亚微米技术允许CMOS电路的工作频率超过1GHz,这无疑推动了集成CMOS射频电路的发展。目前,几个研究组已利用标准
2019-08-22 06:24:40
模板制造的三个主要技术是什么?SMT模板的特点是什么?
2021-04-25 09:42:38
` 产品结构设计是根据产品功能而进行的内部结构的设计,是机械设计的主要内容之一。产品结构设计内容有零件的分件、部件的固定方式、产品使用和功能的实现方式、产品使用材料和表面处理工艺等。要求产品结构
2016-02-25 17:24:27
电线电缆生产中,从原材料及各种辅助材料的进出、存储,各工序半成品的流转到产品的存放、出厂,物料流量大,必须合理布局、动态管理。3.专用设备多电子线电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备,以适应
2016-09-08 14:40:45
电源逆变器的制造工艺问答 1. 电源逆变器的持续输出功率与峰值输出功率有什么不同? 持续功率和峰值功率因其表达的意义而不同。 持续负载=电流值×220(交流电压) 启动负载=2
2010-01-26 17:40:06
2010-01-26 17:45:17
半导体功率元件正朝着大电流、高电压、快通断、功耗小、易保护、模块化方向发展直流高压发生器,随着半导体元件制造工艺的完善和制造技术的提高。现已出现了双极性晶体管GP功率场效应管MOSFET功率绝缘栅
2018-11-27 11:04:24
芯片制造-半导体工艺制程实用教程学习笔记[/hide]
2009-11-18 11:44:51
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片制造工艺流程
2019-04-26 14:36:59
霍尔IC芯片的制造工艺霍尔IC传感器是一种磁性传感器,通过感应磁场的变化,输出不同种类的电信号。霍尔IC芯片主要有三种制造工艺,分别为 Bipolar、CMOS 和 BiCMOS 工艺,不同工艺的产品具有不同的电参数与磁参数特性。霍尔微电子柯芳(***)现为您分别介绍三种不同工艺产品的特点。
2016-10-26 16:48:22
半导体各工艺简介:1、单晶硅片的制备CZ法主要工艺工程: 籽晶熔接: 加大加热功率,使多晶硅完全熔化,并挥发一定时间后,将籽晶下降与液面接近,使籽晶预热几分钟
2009-11-24 17:57:12
49 制卡工艺简介
A.打圆孔
2009-03-30 18:16:01
572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AE/wKgZomUMNUKAAEQIAABzCAKd8NQ924.jpg)
电源逆变器的制造工艺问答
持续功率和峰值功率因其表达的意义而不
2009-04-08 17:47:56
912
两范围RF功率计电路图
2009-04-11 12:22:36
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BB/wKgZomUMNXiAHg8HAADyvxWouGY791.jpg)
硬盘逻辑结构简介
一. 硬盘逻辑结构简介
1. 硬盘参数释疑到目前为止, 人们常说的硬盘参数还是古
2009-10-11 12:15:40
1559 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9SAT5OMAAA_KBQDMek576.jpg)
Windows CE简介、特点及应用
一、Windows CE简介
2010-01-11 08:43:41
3449 几种常用电容器的结构和特点简介
电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作
2010-03-31 10:07:34
788 RF 功率 MOSFET的最大应用是无线通讯中的RF功率放大器。直到上世纪90年代中期,RF功率MOSFET还都是使用硅双极型晶体管或GaAs MOSFET。到90年代后期,的出现改变了这一状况。和硅双极型晶
2011-05-28 16:18:24
68 本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:29
55 IC制造流程简介
2016-12-21 16:48:07
668 非晶硅薄膜太阳能电池及制造工艺 内容提纲 一、非晶硅薄膜太阳能电池结构、制造技术简介 二、非晶硅太阳能电池制造工艺 三、非晶硅电池封装工艺 一、 非晶硅薄膜太阳能电池结构、制造技术简介 1、电池结构
2017-09-27 17:37:22
27 RF器件制造商及其代工合作伙伴继续推出基于RF SOI工艺技术的传统RF开关芯片和调谐器,用于当今的4G无线网络。最近,GlobalFoundries为未来的5G网络推出了45nm RF SOI工艺。RF SOI是RF版本的绝缘体上硅(SOI)技术,利用内置隔离的高电阻率衬底。
2018-07-03 18:07:00
1191 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:00
4889 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/FD/pIYBAFsZJw2AXiOKAAAj-e0liUo629.jpg)
该RF5632是一种线性功率放大器IC专门设计用于WiMAX或WLAN最终或驱动级应用。该器件采用先进的InGaP异质结双极晶体管(HBT)工艺制造,并且设置在具有背面背景的无引线芯片载体
2018-08-24 11:26:00
3 RF5111是一种高功率、高效率的功率放大器模块,在GSM或GPRS应用中具有很高的性能。该器件是在先进的GaAs HBT工艺上制造的,并已被设计用于DCS1800/1900手持数字蜂窝设备和1700兆赫至2000 MHz频段的其他应用中的最终RF放大器。
2018-08-20 11:27:00
9 该RF5623是专门为WiMAX中等功率应用而设计的线性功率放大器IC。该器件是在先进的InGaP异质结双极晶体管(HBT)工艺上制造的,并被设计用于802.16e发射器中的最终RF放大器。该器件
2018-07-27 11:30:00
0 状况。和硅双极型晶体管或GaAs MOSFET相比较,硅基LDMOSFET有失真小、线性度好、成本低的优点,成为目前RF 功率 MOSFET的主流技术。
2018-10-11 08:33:00
5899 功率测量系统简介- RF检波器类型- 如何应用RF检波器- RF检波器与ADC的接口- RF功率测量系统校准
2019-07-10 06:03:00
4844 采用硅(SOI)工艺的高功率开关简介这些部件非常适用于大规模MIMO和类似的多通道系统,它们采用紧凑的SMT封装,5 V单电源供电,具有低偏置电流,无需使用外部元件。
2019-06-06 06:05:00
2184 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/D7/pIYBAFy1pXKAW1LPAAAufz5EBEs349.jpg)
什么是大功率LED封装?他有什么特点?大功率LED封装主要涉及光、热、电、结构与工艺等方面,如图1所示。这些因素彼此既相互独立,又相互影响。其中,光是LED封装的目的,热是关键,电、结构与工艺是手段
2020-08-01 10:43:35
1489 来源:RF技术社区 本文来自射频半导体 RF器件和制造工艺市场正在升温,这种态势对于智能手机中使用的两个关键组件 - 射频开关器件和天线调谐器尤为明显。 射频器件制造商及其代工合作伙伴继续推出
2022-12-08 10:46:20
1424 智慧路灯工业设计要点之结构与制造 智慧路灯的应用场景大多在户外,长期处于风吹日晒的状态中,故其耐候性、防护等级等方面是一个智慧路灯必备的特点。在选用智慧路灯材质的时候,要保证硬度、强度,以能够支撑
2020-12-02 13:11:09
789 ADI公司推出的新型手机用RF功率放大器模块ADL5551,它集成了一流的RF检测和功率控制技术,使手机的性能得到改进,延长电池寿命,降低制造成本。
2021-01-18 10:36:00
687 覆铜基板工艺流程简介
2021-12-13 17:13:50
0 )上制造,并且用于需要高功率信号传输的商业和军事的各种无线通信产品中。 薄化的晶圆测试 这些高功率RF器件在测试和封装之前需要晶圆减薄。减薄工艺去除器件下方的多余晶片衬底材料,其充当热绝缘体,捕获热量,导致低性能,损坏或破坏的器件。在薄化过程中,晶
2022-06-21 14:52:38
732 碳化硅器件制造环节与硅基器件的制造工艺流程大体类似,主要包括光刻、清洗、掺杂、蚀刻、成膜、减薄等工艺。不少功率器件制造厂商在硅基制造流程基础上进行产线升级便可满足碳化硅器件的制造需求。
2022-10-24 11:12:21
7272 我已经了解 RF 功率的作用
2022-12-26 10:16:24
880 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/85/FD/poYBAGOlKKuADQcSAAGd9xgYakk274.jpg)
HMC232A是一款非反射式、SPDT、RF开关,采用砷化镓(GaAs)工艺制造。
2023-01-31 16:50:48
644
