随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,
2011-11-02 17:34:51
3987
微波的波长为0.1~100 cm,微波又可细分为毫米波、厘米波和分米波等。微波的特点是能穿透云雾,具有全天候工作特点。微波遥感分为主动微波遥感和被动微波遥感。
2020-04-06 14:32:00
7392
----在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用
2020-07-01 08:27:00
1045
摘 要:Sub 6GHz的3~5 GHz的频段被作为5G基站天线的主频段进行使用,然而随着频段的升高,天线辐射范围的缩小及辐射功率衰减加大等问题不容忽视。文中设计了一款基于磁电偶极子的基站双极化
2022-09-21 17:49:03
4843 天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
15378
性能反映了手机的最终发射和接收性能。目前主要有两种方法对手机的辐射性能进行考察 1.一种是从天线的辐射性能进行判定,是目前较为传统的天线测试方法,称为无源测试; 2.另一种是在特定微波
2009-04-02 14:48:32
微波辐射技术用于促进化学反应始于1986年Gedye R等在微波炉内进行的酯化、水解和氧化反应,而微波辐射技术在环境工程中的应用潜力直到最近几年才逐渐被人们注意到。那有谁知道,微波辐射技术在环境监测中具体有哪些应用吗?
2019-08-07 07:11:51
学习迪克微波辐射计很好的论文。附件基于微波辐射原理的污秽绝缘子检测仪研制.pdf1.0 MB
2019-03-04 14:00:30
微波是波长为1m~1mm的电磁波,既具有电磁波的性质,又不同于普通的无线电波和光波。微波相对于波长较长的电磁波具有下列特点:①空间辐射的装置轻易制造;②碰到各种障碍物易于反射;③绕射能力较差;④传输
2019-06-11 06:04:12
1 引言 随着无线通信技术的迅速发展,微波通信技术通信的应用的范围非常广泛。微波天线是微波通信系统中最重要的部分,凡是能利用电磁波来传递的信息几乎都依靠微波天线传递与互换,同时微波天线也可辐射
2019-06-11 07:25:18
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
在微波通信中,对于天线方位角的校准,传统的方法是根据设计要求的角度,按经纬仪的指示来调整出天线的初始水平方位角和俯仰角度,然后两微波站的天线轮流上、下、左、右转动来捕捉对方的信号。1个天线有2个角度
2019-08-13 06:30:00
供应 微波计数器 Agilent 53151A 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2020-05-12 09:27:07
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
有没有擅长写微波天线方面论文的啊,留个联系方式详聊。
2014-07-08 13:59:46
回收 CW微波计数器 Keysight 53151A欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器
2018-04-20 17:45:58
回收 CW微波计数器 Keysight 53152A欧阳R:***电话:0769-87932051传真:0769-82007511QQ:1226365851回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器
2018-04-20 18:37:39
天线对发射和接收电磁(EM)能量的高频通信和电子系统很关键。天线的基本行为可以用其波场强度、极化及传播方向来描述。有没有一种方法能让Vivaldi天线在微波频率下提供杰出的方向传播性,用一种简单
2019-07-17 08:26:40
天线是接收机捕捉信号的工具,用于远程调频广播接收的天线大部分采用八木(YAGI)天线,八木天线的单元数接影响了接收范围,单元数越多,则方向越尖锐,增益越高,直距离越远.
2019-08-13 06:55:55
微波热疗就是利用电磁能量在人体组织中所产生的热效应,使组织细胞温度升至41℃到45℃的有效治疗高温区,并且维持一定的时间,加速病变细胞的死亡,但不损伤正常细胞组织。因此合理设计辐射器天线的结构,精确计算辐射电场分布,是正确判断微波热疗过程温度热场分布的前提。那么,我们具体该怎么做呢?
2019-08-13 07:28:15
近几年来,我国通信事业的飞速发展,微波接力通信天线也不断地发展和完善,卫星通信系统的传送网功能主要通过光纤,地面微波,空中卫星等通信方式来完成。从微波传送系统所采用的新技术及传送容量的角度来看
2019-08-12 08:08:49
带大家一起了解高频微波无线电通信天线随着经验的积累,在pcb印制电路板这个行业里面会经常接触和为客户定制各种天线印制线路板。今天和大家一起简单的了解一下在高频微波射频线路板各式各样的微波无线电通信
2023-04-21 10:28:32
的超宽带天线可发现,一些传统的超宽带天线形式并不能辐射时域脉冲波形,只有领结天线、单极天线、双锥天线和TEM喇叭天线等形式可辐射时域波形。空间技术的发展对天线共形提出更高的要求。英国宇航公司研制高性能
2019-07-15 08:21:24
盖革管在较高辐射强度的环境中开启2-3小时,其脉冲计数达到200左右(每分钟),但当环境辐射强度快速下降时,盖革管计数并没有随之下降,仍维持在一定高位(补充:当更换一个未经使用过的盖革管后,脉冲辐射计数出现明显下降),最后将其置于正常环境时,也要很长时间,其显示数值才降到本底数值。
2020-09-23 16:52:49
。由于短波比超短波、卫星、微波的波长长,所以,短波天线体积较大。在短波通信中,选用一个性能良好的天线对于改善通信效果极为重要。下面简单介绍短波天线如何选型和几种常用的天线性能。一、衡量天线性能因素 天线
2019-06-13 07:58:00
。自此,国外相关机构也开展了有关碳纳米管和电磁波相互作用的研究利用碳纳米管构建新型的电磁波传输介质以及发展新型的天线技术成为微波领域研究的一个热点。由于具有弹道输运效应以及准一维量子线特性,碳纳米管
2019-05-28 07:58:57
`光照强度(照度)是指物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。紫外线UV照度计又称紫外线辐射计、紫外辐照计、紫外强度计等,是一种专门测量光度、亮度的仪器,主要测量的是紫外线
2018-01-31 16:49:06
图1:用螺钉固定微波组件铝外壳的正确和错误方式。最近我也遇到了类似的情况,一个电路板的时钟频率接近1GHz。图2:电路板的缝隙天线效应。该电路板因为从电路板边缘发出辐射引起了电磁干扰(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
我要设计个微波辐射计,天线接收的信号频率是1.2GHZ-3.5GHZ,我想本振的输出频率应该在3.5GHZ以上,但是我没有找到输出频率这么高的DDS芯片。能给推荐个芯片型号,或是还有其他解决方案可以推荐吗?
2018-11-30 15:20:05
序及精度要求十分严格。由于系统对可靠性要求较高,故采用单片机作为220 GHz微波辐射计数控单元的核心,通过精确的时序控制,实现了数据采集、天线控制、状态提取、串口通信等功能。同时,该数控单元具有功耗低,采样精度高,接口简便等特点。
2019-06-03 07:11:17
【摘要】采用模式匹配法分析了有限长V锥天线的辐射特性,并给出了天线的辐射方向图。通过对天线周围空间的合理分区以及利用已有无限长V锥天线的辐射场公式,得到各分区的
2009-03-15 13:52:40
29 本文基于小波理论的基础上介绍小波函数的选取和小波去噪的方法,并结合毫米波辐射计输出信号为例进行具体的分析。
2009-08-29 09:57:28
19
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:35
61 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:04
2009-10-31 14:18:58
15 本文介绍了一种基于51 单片机控制的高精度微波辐射计天线伺服系统,详细分析了其测角原理、定位精度、步进电机控制原理和RS485 接口的原理。实验结果表明,该系统运行平稳
2010-01-11 15:39:31
30 本文介绍了一种基于硅光电池的太阳自动跟踪系统的设计,该系统结构简单,性能稳定,有效提高了太阳辐射计跟踪太阳的实时性和准确性。
2010-01-18 14:58:55
16 本文介绍了一种基于51单片机控制的高精度微波辐射计天线伺服系统,详细分析了其测角原理、定位精度、步进电机控制原理和RS485接口的原理。实验结果表明,该系统运行平稳,响应迅
2010-07-13 16:21:41
37 重点设计并实现了863项目“南海深水区动力环境立体检测技术研发”中5频段微波辐射计的数据处理与控制系统,以Xilinx公司Virtex-4系列FPGA为核心,包括数据采集、AGC自动增益控制、
2010-07-28 16:12:45
29 太阳辐射计通过测量不同波段的直接太阳辐射反演地球大气中水汽、臭氧及氮氧化物等气体的含量。因而,太阳辐射计是大气物理、大气光学、环境保护等基础研究领域常用的一种
2010-08-03 15:27:09
0 简述微波天线在通信中应用的广泛性和重要性,在对第一菲涅尔 区、衰落因子和相对余隙等重要因素详细分析的基础上,提出选择微波天线时应注 意的问题,并提出采用分集接收、
2010-12-29 16:54:09
35 产品详细介绍TOPCON拓普康超低亮度分光辐射计SR-3AR;确立行业标准 业界常青产品随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本.SR-3AR分光辐射度计正是适应行业
2024-07-25 11:18:14
天线转动器电路
2009-03-17 21:58:38
673
TOPCON拓普康SR-5AS、BM-5AS分光辐射计TOPCON拓普康SR-5AS分光辐射计 新产品产品概要本产品对应超低亮度到超高亮度的量程,高感度及高速的新时代分光辐射计。在测定角2°时能够
2025-07-12 16:24:50
超高性能微波天线馈源系统的设计
本文介绍了用于微波接力天线馈源中的C波段超高性能馈源系统的设计方法,利用高频结构仿真软件对其进行了优
2009-10-21 17:34:22
1248
微波通信天线选择与优化方法研究
2009-12-19 10:21:10
1349
微波通信天线选择与优化方法研究
1 引言
2009-12-22 10:36:04
1715
双稳态计数控制触发电路图
2010-03-29 17:52:03
1626
设计了一种工作在2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电
2011-05-20 16:24:53
78 为了对辐射计检波输出后的信号进行采集和存储,设计了一个基于FPGA的狄克型微波辐射计数据采集系统。该系统以FPGA芯片EP2C8Q208为主芯片,以AD7606为模数转换芯片,以SDRAM为存储芯片
2015-12-18 16:03:05
10 的微波噪声功率是相当微弱的,一般在10-0~10-(W/m3) 量级12,因此,微波辐射计是用来接收和记录微弱随机微波噪声的高灵敏度接收机。微波辐射计工作原理为,天线接收探测视场内的微波、毫米波甚至太赫兹频段电磁辐射能量,辐
2017-10-28 14:18:08
4 全极化微波辐射计在传统双极化辐射计基础上,进一步提取表示观测目标垂直和水平极化的复相关信息,为海面风场信息获取提供了新的途径,已成为星载海洋遥感最重要的发展方向之一。天线方向图校正是微波辐射计数
2017-10-31 16:30:48
8 全极化微波辐射计能够通过极化定标源产生4个分量来测量Stokes参数。极化定标源由三极化定标标准的基础上,加上一个双轴相位延迟板来精确定标第四分量,从而实现对4个Stokes参数的定标。极化定标源
2017-11-08 11:06:15
15 1 引言 微波热疗就是利用电磁能量在人体组织中所产生的热效应,使组织细胞温度升至41℃到45℃的有效治疗高温区,并且维持一定的时间,加速病变细胞的死亡,但不损伤正常细胞组织。因此合理设计辐射器天线
2017-11-14 15:11:24
2 1 引言 微波辐射计是一种用于测量物体微波热辐射的被动遥感仪器。由于物体的微波辐射信号是极其微弱的非相干信号,这种信号的功率比辐射计本身的噪声功率还要小很多,所以辐射计实质是一台高灵敏度接收机。为
2017-11-14 15:39:06
1 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
133 、体积小、重量轻、功耗低以及可移植性强等特点。以往多数微波辐射计数控系统中采用的以80C31为核心的设计,由于受微处理器芯片和外围电路的限制,扩展性差,所占体积较大,且需要多块电路板协调工作,功耗较大。鉴于FPGA功能强大、逻辑速度快、功耗低及可移植性强等优点,本文采用FPGA为核心进行微波
2018-07-13 10:47:00
2060
1、简介 Introduction 在尽量少的空间内布置尽可能多的微波天线就需要对天线与天 线之间的互扰提出非常严格的要求,同时对测试系统的精度和动态范围提出了很高的要求。大体上说,衡量这种互扰
2017-12-04 20:21:46
1417
2017-12-10 08:52:53
4463 微波辐射技术用于促进化学反应始于1986年Gedye R等在微波炉内进行的酯化、水解和氧化反应,而微波辐射技术在环境工程中的应用潜力直到最近几年才逐渐被人们注意到。截止到目前,微波辐射技术已被成功地
2017-12-10 16:43:58
2188 探测器的高精度远红外辐射计的研究与开发。,设备能够对人体辐射所在波段的辐射进行精确测量(714 um),经测试达到了良好的效果。设备可靠性好、测量精度高、操纵简便,具有较高的应用与推广价值。
2018-04-03 15:38:58
0 与星载微波辐射计不同,地基微波辐射计由于没有宇宙冷空背景作为低温定标参考,通常在系统中利用内置黑体和噪声源耦合注入进行实时定标,但是,作为定标基准信号,接收机注入噪的偏差直接影响辐射计的定标精度
2018-04-03 15:58:03
0 微波辐射计是一种用于测量物体微波热辐射的被动遥感仪器。由于物体的微波辐射信号是极其微弱的非相干信号,这种信号的功率比辐射计本身的噪声功率还要小很多,所以辐射计实质是一台高灵敏度接收机。
2018-05-02 15:40:00
2032
在无源微波遥感中,微波辐射计是一种获取场景微波特征的重要手段。微波辐射计通常是一部超外差接收机,通过接收被测场景在一定频带内的电磁辐射,转换为输出的低频信号,来表征被测场景的地物信息。利用微波辐射计
2019-07-29 08:12:00
1896
天线的基本功能是将馈线传输的电磁波变为自由空间传播的电磁波,天线的方向图是表征天线辐射时电磁波能量(或场强)在空间各点分布的情况,它是描述天线的主要参数之一。
2019-08-29 14:55:46
10911
工作于米波、厘米波、毫米波等波段的发射或接收天线,统称为微波天线。微波主要靠空间波传播,为增大通信距离,天线架设较高。在微波天线中,应用较广的有抛物面天线、喇叭抛物面天线、喇叭天线、透镜天线、开槽天线、介质天线、潜望镜天线等。
2019-11-26 16:12:21
13452 1、引言微波热疗就是利用电磁能量在人体组织中所产生的热效应,使组织细胞温度升至41℃到45℃的有效治疗高温区,并且维持一定的时间,加速病变细胞的死亡,但不损伤正常细胞组织。因此合理设计辐射器天线
2020-09-03 10:48:00
11 在微波通信中,对于天线方位角的校准,传统的方法是根据设计要求的角度,按经纬仪的指示来调整出天线的初始水平方位角和俯仰角度,然后两微波站的天线轮流上、下、左、右转动来捕捉对方的信号。1个天线有2个角度
2020-08-17 18:51:00
0 微波是波长为1m~1mm的电磁波,既具有电磁波的性质,又不同于普通的无线电波和光波。微波相对于波长较长的电磁波具有下列特点:①空间辐射的装置轻易制造;②碰到各种障碍物易于反射;③绕射能力较差;④传输
2020-08-06 18:52:00
0 海洋光学的光学测量系统,可用于LED、灯、平板显示器、其它辐射源及太阳辐射的光谱辐射分析。新型的Jaz-ULM-200尺寸小巧,拥有强大的微处理器和低功耗显示面板。它使用方便,用途广泛,可以替代标准光学计量仪和辐射计量仪。
2020-08-20 14:09:29
1099 的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星上(Global
2021-04-16 10:46:27
2005 应用MC8051软核处理器,在FPGA上设计实现了基于软核的辐射计的科学数据采集,并通过1553B总线将数据传送到地面接收
2021-04-28 09:29:13
2613
史密斯英特康将为该卫星的高级微波扫描辐射计(AMSR3)设计一个带有双频带毫米波天线和接收器的组件。高级微波扫描辐射计旨在接收来自地球的微波辐射,并将安装在用于观测温室气体和水循环的全球观测卫星上
2021-05-06 11:23:45
2477 针对中小尺度气象预测对微波辐射计的应用需求,提出一种气象微波辐射计数据测量与控制系统。该系统以STM32Ⅳ4系列的ARM处理器为核心,以 Altera CycloneⅣⅤE系列的FPGA为辅助。通过
2021-06-11 14:36:50
14 今天,小编将为大家带来有关便携式光谱辐射计的原理简介知识,希望对大家有益哦。
2022-05-10 09:14:07
2401 设计了一种工作在 2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电磁场分布及单位质量电磁
2022-10-13 15:29:07
11 在产品进行EMC测试认证的时候,经常会遇到辐射超标的问题,很.
多人都好奇辐射强度是如何得出的,它与哪些因素有关以及近场和远场怎么界定?今天就通过两种理想天线模型带大家来了解辐射的计算。
2023-01-07 10:50:28
1141 一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-19 09:22:54
7709
2023-06-28 09:48:24
5836
阵列天线(Array Antenna):阵列天线由一组天线单元组成,这些单元可以具有相同的辐射特性或不同的辐射特性。阵列天线的主要目的是增加天线的总增益和指向性。
2023-07-11 15:02:27
10678 但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。
2023-11-20 09:39:55
3607
微波天线和基站天线是无线通信系统中常见的天线类型。本文将详细介绍微波天线和基站天线的定义、作用、结构、特点、应用以及区别等方面。 一、微波天线的定义和作用 微波天线是一种用来接收和发送微波信号的设备
2024-01-09 16:16:10
5590 为什么微波的天线是抛物面的而基站的不是? 微波天线采用抛物面设计的原因是为了实现更好的方向性和增益,以便传输和接收微波信号。相比之下,基站天线使用不同的设计,主要考虑到覆盖范围和多路径传输等因素
2024-01-18 11:44:14
1550 微带天线是一种新型的微波天线形式,它利用介质基片上印刷的导电带作为天线辐射单元。微带天线因其体积小、重量轻、剖面低、易于集成等优点,在现代通信系统中得到了广泛的应用。
2024-05-12 15:35:00
6649 微波检测是一种利用微波技术进行物体特性检测的方法。它广泛应用于通信、雷达、遥感、医疗、工业等领域。微波检测方法众多,本文将详细介绍几种主要的微波检测方法。 微波辐射计检测法 微波辐射计检测法是一种
2024-05-28 14:35:17
3410 数控程序的最小功能单元是指令。指令是数控程序的基本构成元素,用于控制数控机床的各个动作和操作。在数控编程中,指令是实现加工过程自动化的关键。本文将详细介绍数控程序的最小功能单元——指令的相关知识
2024-07-01 14:15:47
1888 时,辐射计的噪声等效Δ (Δ)温度(NEΔT)为~0.14 K。天线总温度不确定度范围为0.6 ~ 1.5 K。
2025-01-23 11:34:09
1020
从传输线高效辐射至空间,二是从空间捕获微波信号并精准传输至接收端。无论是微波通信、雷达探测,还是卫星导航等关键领域,微波天线均是不可或缺的核心支撑部件。 一、微波天线的核心特性:适配高频场景的关键设计要点 相较于中低频段天线,微
2025-12-17 09:51:46
163
