呈辐射状的电磁干扰 (EMI) 信号会从辐射源传播至某个接收单元。根本而言,这些信号的功率或者电压强度在“触及”敏感的电路时,取决于发送器的功率/天线增益以及辐射源和接收器之间的距离
2017-12-01 15:39:09
12026 今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:
2022-07-27 08:03:03
2264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/55/8D/poYBAGLeKMqABhQlAABJg6CiBDU769.jpg)
天线辐射方向图是天线的一个重要指标,指在离天线一定距离处,辐射场的相对场强(归一化模值)随方向变化的图形,是对天线辐射特性的图形描述方法。天线辐射方向图又名天线方向图和远场方向图。
2023-12-13 09:46:44
1582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/96/wKgaomV5DQ6AY_yoAABx15WwBrk526.jpg)
分形天线是什么?经典的分形天线有哪几种?分形天线有哪些应用举例?
2021-05-28 06:23:12
好久不来发帖啦,最近在做毕设,重新开始看天线...也发现了很多本科期间不曾想过的问题。 我们知道天线的极化就是天线发射(接收)的某个辐射场(电场/磁场)的方向。 这里我有一个问题想问问各位前辈
2018-03-18 17:34:45
*天线 1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线
2019-06-12 07:37:56
天线基本知识1.1 天线的作用与地位 无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过
2008-06-16 13:33:16
的顶端上方和底端下方的辐射被大大削弱了。这有点类似于把一个信号球拍扁了一些。
天线增益只是对信号的“整形”,增益大小说明信号的利用率
还有一种我们常见的板状天线,它通常是定向天线。它的辐射面在
2023-05-10 17:48:26
天线主要作用是将电信号和电磁波信号互为转换,当作为发射功能时,电信号转变为 电磁波,当作为接收功能时,电磁波信号被转化为电信号。 1、增益是用来表示天线集中辐射的程度。天线在某一方向的增益定义为:在
2017-10-09 10:12:18
分子的排列。通过对两种典型点状缺陷的研究,发现不同缺陷核心影响其周围液晶分子排列的能力有极大不同,并通过外推长度理论和弹性长程关联理论对实验现象进行论证。
2018-11-05 16:19:50
芬兰坦佩雷理工大学Rauma研究单位最近发布一份天线性能研究报告,报告称手持RFID读写器的分形天线比传统设计的天线有着更好的工作性能。这份独立报告对5种应用在手持UHF RFID读写器上的微型天线
2019-06-12 06:19:34
组成部分已成为近年来的研究热点。 超宽带天线设计的主要要求包括超宽带内的阻抗匹配、良好的辐射方向特性,以及要求天线小型化和制造成本低。5.150~5.825GHz的无线局域网(WLAN)窄带系统频段覆盖在
2022-11-08 18:05:50
一种蝶形平面超宽带(UWB)天线的设计
2012-08-06 13:27:44
天线性能的好坏受哪些因素影响?怎样去改善手机天线的辐射性能?
2021-05-18 06:49:19
`为什么会出现这个辐射状的线? `
2015-03-10 11:07:00
研究了光电导天线产生太赫兹波的辐射特性,利用麦克斯韦方程及其边界条件,计算了近远场的电场强度;采用电磁波时域有限差分方法(FDTD),在Matlab系统软件中,用C语言编写程序计算光电导偶极天线
2019-06-11 08:28:11
最近都比较多客户问到天线增益的问题:是否天线增益越大,效果就越好的?天线的增益是指在输入功率相等的条件下,实际天线和理想的辐射单元在空间某一点所产生的功率密度的比值。换句话说,在相同的输入功率
2012-08-11 14:43:24
`我家隔壁顶楼有个移动公司通信基站,水平距离不足10米,见下图,该基站弄得我寝食难安。请问各位大侠:一是距离如此近对家人身体健康的影响,家里有老人和小孩;二是基站天线全部是背面对准我家卧室,请问天线背面辐射一般是多少?再次感谢!!`
2018-07-20 19:21:11
真空紫外辐射材料加工的研究报道急剧增加,本文将简要介绍DBD准分子紫外光源的特点及其在材料加工中的研究和应用,包括无机薄膜制备、半导体材料氧化、材料表面清洗、过渡金属化合物还原、高分子合成和聚合物表面
2010-05-06 08:56:18
好的无线网络离不开好的天线,华为长期投入天线与无线射频技术的基础研究,聚焦终端用户的综合业务体验提升,帮助运营商从容应对多模、多频、多天线的网络建设需求。
2019-07-17 08:07:21
导体最基本的表面波带隙与反射相位带隙特性,开展面向体域网的可穿戴天线研究,包括了双频单极子天线和宽带风车型偶极子天线,并对天线在体表弯曲时的性能以及天线对人体的辐射特性等进行研究。研究结果表明,人工磁
2018-03-01 10:07:33
称为“垂直单极天线”或简称为“垂直天线”。实际中的垂直天线通常在辐射器与地系统之间馈电。地系统通常由一些平行导线做成,这些导线排列成辐射状,位于天线的底部。这些导线称为“辐条”。
“地平面”一词也
2023-05-15 17:17:04
设计达到高带宽?相信本文将给你答案。 本系列文章分为三个部分,此篇为第一部分,将说明Vivaldi天线如何在微波频率下提供杰出的方向传播性,本研究目标的Vivaldi天线针对X频段应用,即8~12GHz频段。
2019-07-17 08:26:40
如何用matlab计算弧齿锥齿轮的理论齿面点坐标,求程序,针对齿面网格三维坐标点的求解
2012-12-10 17:00:11
了级联电感。由于槽很窄,它可模拟为在贴片中插入一无限薄的横向磁壁。从而加大了天线有效辐射部分的相对电尺寸。但是缝隙的尺寸(长、宽)和加载位置对天线性能的影响是十分复杂的。一般来说,缝隙越长或越宽可使
2019-06-13 08:08:25
摘要:对于电磁兼容性而言,宽带天线对于测定由噪声和高频率干扰引起的快速脉冲瞬变电磁现象和宽带特性非常重要。我们利用FDTD 方法分析了带有不同缝隙的半圆型蝶形天线。模拟结果显示缝隙的形状和位置极大
2009-10-12 10:33:54
长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作
2013-05-18 14:35:00
分形天线是分形几何与天线工程相结合的产物,它具有小型化、多频带、可集成等优良特性,是当前天线工程中一个新的研究热点。
2019-08-12 08:26:32
成功扫描中大工件齿板是一种什么体验? 思看客户:某大型矿山机械配件生产厂扫描对象:齿板扫描要求:三维扫描齿板的数据,并用
2017-08-22 10:53:23
由于现有的天线技术固有的缺点(阵列耦合、可重构难度大、射频隐身性能差等)或无法满足新形式下的应用需求(植入式设备、星载应用等),研究人员近年对新型天线展开了系列研究——液体天线、等离子体天线、超材料
2019-06-13 07:51:14
可以通过塑料外壳来辐射射频信号的内部天线。许多手持式发射机的设计使用一个金属外壳,该外壳就变成了天线电路的一部分。由于在UHF频段时只有几英寸长,通常也使用从话筒底部伸出的、有弹性的鞭状天线来达到此目的
2011-01-28 15:38:08
求助一个板状天线,2.4G16DB
2016-04-25 10:49:26
求大佬分享一种非辐射边馈电的宽带双层微带贴片天线
2021-05-21 06:45:47
今天给大家分享一篇关于电压放大器在天线技术研究中的应用案例,如果你感兴趣的话,就继续往下看吧!实验名称:电压放大器在低频探测天线技术研究中的应用实验设备:信号发生器,ATA-2161电压放大器
2021-11-10 08:00:00
图片来源:Shutterstock编辑的话:在谣言粉碎机粉碎的谣言当中,关于辐射的话题占了很大一部分。而很多辐射相关的谣言,都是源于对电磁场以及非电离辐射的相关概念不了解。由此我们翻译整理
2019-07-24 06:33:19
电视分集天线系统的研究,不看肯定后悔
2021-05-26 06:49:25
实验。本文提出了一种新型的碳纳米管天线阵列研究方法,即采用传统微带天线和印刷八木天线分别加载碳纳米管束的方法对纳米管阵列进行空间馈电并进行了实验测试,测试结果表明加载碳纳米管阵列后微带天线辐射性能有明显改变。
2019-05-28 07:58:57
选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站近距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,并根据话务量、天线特性对电磁辐射的时空分布特征进行分析。结果
2010-04-24 09:28:33
的应用。另一方面,为了应对无线通信系统日趋小型化集成化的趋势,超宽带天线的小型化成为近年来研究的热点与难点。宽带平面单极子天线由于具有超宽频带,良好的辐射特性,紧凑的结构和容易制作等优势而成为将来最有
2019-06-13 07:54:58
螺旋天线的辐射能力是美国科学家 JohnD.Kraus于1947年在实验中发现的,自此之后,螺旋天线以其在宽频带上具有近乎一致的电阻性输入阻抗和在同样的频带上按“超增益”端射阵的波瓣图工作特点很快在各领域得到了广泛的应用。许多学者对螺旋天线的辐射特性进行了研究,给出了螺旋天线辐射设计多经验公式。
2020-04-03 09:01:27
图1:用螺钉固定微波组件铝外壳的正确和错误方式。最近我也遇到了类似的情况,一个电路板的时钟频率接近1GHz。图2:电路板的缝隙天线效应。该电路板因为从电路板边缘发出辐射引起了电磁干扰(EMI)。由于
2018-12-13 11:55:02
`请教各位高手。无线摄像头的天线可以用吸顶状的吗。再有AP天线用定向。摄像头可以用全向吗。移动视频监控用。谢谢`
2019-06-04 08:48:23
,是不是也可以接棒状的天线,如果能,能不能推荐一款棒状天线或者相关参数,如果用棒状天线是不是接收距离会远点?谢谢。
2018-06-01 00:04:39
0 引言螺旋天线是一种宽带行波天线,辐射圆极化波。按结构来分有立体螺旋和平面螺旋两种。立体螺旋天线的辐射特性主要取决于螺旋直径D与波长λ的比值。当D/λ
2019-07-17 07:48:44
需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射状
2019-01-18 16:13:23
、密封性能 可靠以及使用寿命长。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,这就是天线的方向性。板状天线就是定向天线,它是移动通信系统天线的一种,主要用于室外信号覆盖。板状天线也常常被用作为直放站的用户
2014-03-17 16:28:48
与反射器之间的距离,使天线达到最佳效果。该天线具有结构简单、低剖面、易于共形等特点,同时具有高增益、低副瓣等辐射特。因而关于此类天线的辐射特性、馈电方式、数值计算等分析研究倍受瞩目,在现代无线通信系统中的应用越来越广泛。
2019-07-17 08:13:18
电磁辐射及原理电流元辐射,天线方向性,线天线,天线阵,对偶原理,镜像原理,互易原理,惠更斯原理,面天线辐射。1. 电流元辐射 一段载有均匀同相的时变
2008-10-31 13:41:43
220 【摘要】采用模式匹配法分析了有限长V锥天线的辐射特性,并给出了天线的辐射方向图。通过对天线周围空间的合理分区以及利用已有无限长V锥天线的辐射场公式,得到各分区的
2009-03-15 13:52:40
29 基于一致性几何绕射理论分析飞机机体结构对安装在机背上的双脊喇叭天线辐射特性的影响,分析了机载双脊喇叭天线各辐射场分量的计算方法,计算了天线经简化机体散射后的方
2009-05-24 11:53:32
32 运用 CST 电磁场仿真技术,对四种不同角度盘锥天线的电磁特性进行了数值研究。得到了四种不同角度的盘锥天线的阻抗特性和远区场辐射特性。计算结果和实验结果有较好的吻
2009-09-18 10:11:10
14
微波偶集极子—偶极子天线特性研究:能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不
2009-10-23 10:19:35
61 接收天线及低频辐射分析方法:接收天线等儿电路,匹配以及天线有效面积,阻抗失配与极化失配,收发路径损失,线辐射体场的积分表达式,典型天线的数值特征,频域分析方法,
2009-10-23 22:16:04
0 高功率半抛物面冲击脉冲辐射天线系统实验研究:描述了研制的一种集高重复频率、高功率冲击脉冲源和半抛物面反射器冲击脉冲辐射天线为一体的新型超宽带辐射天线
2009-10-29 14:22:43
14
2009-10-31 14:18:58
15 能有效辐射或接收空间波动的装置被称为天线。天线的种类很多,描写天线电性能的参数也很多,其中一个重要参数就是方向性。对于不同的使用目的,对方向性的要求是不同的。
2010-07-19 11:40:48
7 超宽带天线技术具有广泛的应用前景, TEM喇叭天线是一种典型的超宽带天线. 应用辐射方程,分析了带地板的TEM喇叭天线,对超宽带TEM喇叭天线阻抗和辐射特性问题进行了研究. 该TEM
2010-10-16 17:42:25
7 蝶形、同址和变址计算
1. 蝶形计算任何一个N为2的整数幂(即N=2M)的DFT,都可以通过M次分解,最后成为2点的 DFT来计算。M次分解
2008-10-30 13:05:54
4913 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDGAXcvQAACwp2sG93M104.jpg)
车台天线的位置和辐射问题解析
1、车台外接的天线,放在后备箱上比放在车顶中间的效果是不是差一些?
回答:车台的天线共有四
2010-01-04 09:44:48
3185 设计了一种工作在2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电
2011-05-20 16:24:53
75 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别
2012-05-29 14:08:52
139 超宽带无线通信技术以其低功耗、高带宽、低复杂度等优点而倍受重视,使用蝶形结构设计了一种新的平面超宽带天线。 该天线由同轴馈电,天线的制作是通过在介质基板上下面上分别印刷一个半圆形金属,在上层刻蚀
2017-11-09 15:59:07
11 本文介绍了天线辐射的原理,偶极和单极天线,缝隙天线等多种类天线的介绍与设计。
2017-11-17 16:38:53
118 蝶形运算,2点DFT运算称为蝶形运算,而整个FFT就是由若干级迭代的蝶形运算组成,而且这种算法采用塬位运算,故只需N个存储单元2. ∑∑(2)式(2)是FFT基4频域抽取算法的基本运算单元,一般称为蝶形运算。
2017-11-23 11:48:40
55097 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F2/wKgZomUMQWeAAc8BAAAlMpggYgU150.png)
综上所述,试制的分尺蝶形天线的-10 dB(VSWR《2)频率范围为294.O~488.6 MHz,带宽为194 MHz,中心频率为391 MHz,相对带宽达49.6%,大于超宽带天线相对带宽25%的下限,重量减轻比率达41.8%,符合设计需求。
2018-07-18 08:15:00
1492 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/F0/pIYBAFtOjSqAZ65DAAAfzrQokCc422.jpg)
阵列天线就是天线研究的一种新方向,所谓阵列天线不是简单的将天线排成我们所熟悉的阵列的样子,而是它的构成是阵列形式的。就发射天线来说,简单的辐射源比如点源,对称振子源是常见的构成阵列天线的辐射源。
2018-05-03 11:11:00
6167 本文针对天线在高增益、超宽带、圆极化、宽角覆盖、小型化等特性上的要求,主要研究了一种改进型的平面阿基米德螺旋天线。测试结果表明,天线带宽达 2 倍频,且具有良好的辐射特性。
2019-07-22 10:05:00
0 需要距离辐射源多远才能使辐射信号不干扰系统呢?要想知道这个问题的答案,需要思考下面两个问题:1)辐射源的辐射能量大小;2)系统的EMI 保护电路性能如何。本文中,我们将首先讨论第一个问题。呈辐射状
2020-07-07 09:44:43
3 设计了一种工作在 2450MHz 频率的新型的医用微波热疗天线。采用有限元数值分析方法针对人体肌肉组织微波热疗模型,对单极辐射天线和改进的挽袖圆顶辐射天线在肌肉组织中产生的电磁场分布及单位质量电磁
2022-10-13 15:29:07
0 介绍新型蝶形光缆
2023-03-14 10:22:05
1181 一、天线原理 1.1 天线的定义: Ø 能够有效地向空间某特定方向辐射电磁波或能够有效的接收空间某特定方向来的电磁波的装置。 1.2 天线的功能: Ø 能量转换-导行波和自由空间波的转换
2023-06-19 09:22:54
3882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/09/wKgZomSPrfCAekccAAAOTm0F7ns347.jpg)
及其影响。针对相控阵天线有源驻波测试的需求,提出利用多通道相参信号源模拟相控阵实际扫描状态,从而进行相控阵辐射状态下的有源驻波测试。
2023-02-02 16:38:12
1716 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/48/poYBAGPbYBGALzuYAAB90f3nOwc772.png)
2023-06-28 09:48:24
1389 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/92/wKgaomSbkWyAGlUvAAALpmekE6Q846.jpg)
