实用的带通滤波器电路原理图
2009-12-07 11:54:07
3292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC6ALa3nAADs_9FWiJo807.jpg)
运放构成的带通滤波器电路
2009-12-07 12:24:49
8848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-AcDR1AAAaoLixebQ021.jpg)
带通滤波器原理图
该电路中事
2009-12-07 16:03:52
3725 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC-AKbMbAAA5-FuBBcg610.jpg)
传统的带通滤波器设计方法中涉及了很多复杂的理论分析和计算。针对上述缺点,介绍一种使用EDA软件进行带通滤波器的设计方案,详细阐述了使用FilterPro软件进行有源带通滤波器电路的设计步骤,然后给出
2023-12-01 17:10:40
1282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/3D/wKgaomVpoRyAE57KAABusgjT1jY675.png)
今天做了一个带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
在FilterLab中仿真10K~1M的带通滤波器,软件提示“截止频率太高,建议使用高通+低通结合的方式”。所以有了问题。单独使用高通滤波器与高通低通结合使用的优缺点是什么呢?我的看法:1. 带
2018-04-22 15:59:33
我用巴特沃兹带通滤波器对调制信号进行滤波,然后解调求频谱。但是得到的频谱与直接解调后求得的频谱不相同,该怎么解决,是因为参数设置的不对吗?
2013-09-23 16:33:59
R4、R5、R8、R9,原则是根据现实情况稍调整电阻值保持在一定限度内即可,不要相差太大,注意频率不要超过运放的标定频率。表1巴特沃斯低通、高通电路阶数与增益的关系其二是二阶有源带通滤波器,只用一个
2021-12-22 06:30:00
各位大神麻烦看一下这个电路为啥是带通滤波器呢?请大神们指教一下,谢谢~
2019-09-26 09:57:48
,Chcbyshev I型滤波器和椭圆型滤波器等。其实通常我们说的带通滤波就是要在规定频率范围内通过,1、高通滤波器+低通滤波器=带通滤波器2、高阻滤波器+低阻滤波器=带通滤波器比如:600H-----5KHZ
2019-06-28 03:23:31
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
需要设计中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度越窄越好(10Hz以内)。有两种方案:LC无源;有源。请教大家,用哪种效果
2013-01-27 19:50:12
你好!在使用AD9789芯片的过程中,发现中文和英文数据手册的P44页有不对应的地方,16倍数字可调带通滤波器公式中,中文数据手册中最高中心频率为Fdac/2,而英文数据手册中最高中心频率为Fdac,请问以哪个参考为准,谢谢!
2018-11-16 10:10:37
FT-BPF-4053-C是一个定制的带通滤波器,为我们的价值客户之一。它是定制设计的。满足他们的低插入损耗和高拒绝。在这个设计中,我们用Rokes 5880给出了结果。基板性能,但我们也可以设计不同的技术,如薄膜
2018-11-15 14:26:13
`产品型号:MLBFP-43044K产品名称: 台式带通滤波器产品特性2-50 GHz频率范围出色的线性度K型和V型RF连接器低插入损耗产品详情4级YIG带通滤波器的MICRO LAMBDA毫米波线
2019-10-22 14:42:06
; PF-3547-C产品名称:带通滤波器PF-3547-C特征低插入损耗极好的回波损耗高阻带抑制紧密连接的包装设计符合RoHS标准PF-3547-C产品详情PF-3547-C是一个定制的带通滤波器,为
2018-11-15 14:20:00
`QPQ1907带通滤波器产品介绍QPD1008L询价热线QPD1008L现货QPQ1907 代理 王先生15989509955 深圳市首质诚科技有限公司, QPQ1907是一款高性能,高功率
2019-05-15 11:48:22
如题:RC低通与RC高通电路如何连可组成带通滤波器
2011-11-02 11:36:28
2018-06-08 14:09:22
需要设计一个中心频率为30Hz的带通滤波器,通带宽度10Hz以内。
2013-01-27 19:46:05
新人跪求,使用fdatool设计模拟带通滤波器,通带带宽B=2π×200rad/s,中心频率Ω0=2π×1000rad/s,通带内最大衰减αp=1dB,阻带Ωs1=2π×830rad/s,Ωs2=2
2012-05-28 09:50:55
采用两个运放实现Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器
2021-04-06 09:37:09
本人现在正在做rc有源滤波器,有几个问题想请教一下大家。二阶低通、高通的已做好,但直接级联后截止频率不在3分贝点而是在6分分贝点,这种结果对吗?第二个问题是用高通和低通做带通滤波器,用pspice
2012-05-25 13:26:14
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:12:25
如题,小白一个,现在哪家公司有做带通滤波器的,要质量比较好的(最好不是国产的)。。。 自己网上找了半天,只在minicircuits这家公司找到现成的带通滤波器,但是没有我需要的频段的,我需要840MHZ~865MHZ这个频段的带通滤波器。 求助大神~小弟在此谢过~
2016-07-27 16:15:34
程控二阶有源带通滤波器 设计一个中心频率可控的二阶有源带通滤波器,具体要求如下:(1)带通滤波器的中心频率可有二进制数控制。(2)带通滤波器的中心频率调节范围100Hz~20kHz。(3)输入正弦
2021-07-12 20:11:20
设计一个带通滤波器频率范围为1MHZ--40MHZ
2013-09-04 12:26:39
设计目的:设计一个带通滤波器,采样频率是250MHz,想要采集50kHz和100kHz两个频率的信号。信号强度:几十毫伏左右。请问:1.选择什么类型的带通滤波器比较合适?2.滤波的阶数、高、低截止频率设置成什么比较好?
2017-03-20 20:59:29
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
我们原来设计的产品上使用了很多原来Hittite的射频器件,但是现在HMC系列好多射频器件都开始停产了,有些有替代的可选择。但是像HMC890和HMC891系列的可调谐带通滤波器没有给出替代的产品
2018-09-05 11:36:06
运算放大器构成的带通滤波器
2019-09-30 05:35:51
摘 要:用一种新的思路和方法,先计算低通、再计算高通滤波器的有关参数,然后组合成带通滤波器.关键词:滤波器;参数;新思路中图分类号: TN713. 5 文献识别码:B 文章编
2008-04-22 12:43:49
294 包括了新型70MHz带通滤波器设计,40MHz带通滤波器设计实例
凡是有能力对信号频谱进行处理的装置都可以称为滤波器。在通信设备
2008-04-22 12:47:50
426 带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:07
1035 陶瓷介电共振带通滤波器:本论文探讨介电共振器以微带线馈入之带通滤波器,此带通滤波器利用两个陶瓷介电共振器位于金属共振腔中,其共振模态为TM01,我们将此模态设计操作在
2009-10-31 14:26:13
35 MAFL-010639-CB0AD0MoCA 带通滤波器MACOM 的 MAFL-010639-CB0AD0 是专为 MoCA 应用设计的表面贴装带通滤波器单元。 MoCA
2023-01-05 14:57:18
有源带通滤波器
2008-06-16 20:53:29
3109 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9yAKhsVAAElvl69MB4083.jpg)
二阶带通滤波器电路
2008-12-01 12:59:15
1242 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7C/wKgZomUMNGeARLxnAAFug8EQdfA852.jpg)
有源带通滤波器电路
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点
2008-12-21 16:05:05
2739 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/81/wKgZomUMNICAI7h2AAAtBErvtcw578.jpg)
高Q带通滤波器电路图
2009-03-30 09:18:03
1579 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/AD/wKgZomUMNT-Afd_qAABXEPGHeKw424.jpg)
低Q高增益带通滤波器
2009-04-15 10:31:56
663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZGAcgdQAAGH9hTVMjw538.jpg)
开关式带通滤波器
2009-04-15 10:39:37
544 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZKAQZmkAAEulCee7aQ029.jpg)
可变Q值的带通滤波器
2009-04-15 10:39:57
464 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZKAYQwhAAEKkG4qKx8626.jpg)
频率可调的带通滤波器
2009-04-15 10:45:16
1895 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C2/wKgZomUMNZKAdEikAADcQcRvqP4355.jpg)
带通滤波器电路与幅频特性图
2009-05-08 08:50:54
12278 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DD/wKgZomUMNgCAZ9dSAADA6Ei0ht0634.jpg)
高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:15
2298 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6GABbOhAAB4EwDmy6g581.jpg)
带通滤波器
2009-09-16 16:21:09
1529 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6GAJVP9AAAzqZ-FXGY168.jpg)
带通滤波器2
该电路的中心
2009-09-16 16:36:06
901 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6GAA4PKAABHHQ4O-eU634.jpg)
音频带通滤波器
该电路是以个低端截止频率从25Hz到700Hz可调和高端截止频
2009-09-16 17:02:40
4848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6KACCU9AACI5bAXOyM317.jpg)
有源话音二阶带通滤波器
该
2009-09-16 18:01:26
1475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/42/wKgZomUMN6KAeHHnAABpSMJdMj4853.jpg)
频率可调音频带通滤波器
2009-09-17 14:11:17
1720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6SAEneyAADKd5hLis0154.jpg)
双象限RC带通滤波器
2009-09-17 15:11:22
862 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/43/wKgZomUMN6aAZLFsAACP3HvXBFQ600.jpg)
常见带通滤波器电路
2009-12-07 11:52:19
1544 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMOC6AGNdRAAC1sMhB8cg085.jpg)
μA748组成的频率可调的带通滤波器电路
如图
2009-12-07 17:17:32
1331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/62/wKgZomUMODCALNbgAAAK-aZf9bk580.jpg)
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:32
7850 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJqASYZrAAAM15LwMsg931.jpg)
连续时间滤波器,什么是连续时间滤波器
许多现代通信系统如电视、电话等都包括各种各样的滤波器。一般来说,滤波器可以分成两大
2010-03-24 13:59:48
2055 MFB带通滤波器电路参数与设计步骤
MFB带通滤波器的具体电路如图5.4-52所
2010-05-23 12:21:43
10751 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/99/wKgZomUMOS2AVA82AAChHWOCa8E173.jpg)
讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:43
38 本文将使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计一种新颖的乱真抑制 带通滤波器 ,此种带通滤波器由不同的SIR 结构耦合而成。它比相同的SIR 结构耦合而成的带通滤波
2011-07-05 11:05:38
23 本文讲述了高阶有源带通滤波器的组成原理,对正反馈二阶带通滤波器和多阶谐振型带通滤波器作了全面的分析;提出了设计多阶谐振型带通滤波器的方法,并成功的设计出一款高性能的六
2011-07-14 15:33:47
129 带通滤波器设计原理图资料,还蛮清楚的。
2016-01-15 15:06:28
56 本文为您带来二阶有源带通滤波器设计具体流程,带通滤波器原理图电路图含义、带通滤波器方案选择、仿真,电路性能测试,直流稳压电源设计、运放及电压跟随器选择。
2016-10-11 16:41:51
215770 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/93/wKgZomUMPtKANj8CAAAG5AjL6IU414.jpg)
中心频率可调节的低频带通滤波器设计与实现
2017-01-07 21:24:42
57 中心频率可调的FIR数字带通滤波器设计,下来看看
2017-01-07 21:24:42
13 中心频率可连续调节带通滤波器设计,下来看看
2017-01-07 21:24:42
22 一种中心频率可调节的高Q值微机械带通滤波器初探
2017-01-07 21:24:42
15 船载固态导航雷达带通滤波器的设计与实现_周平
2017-01-14 22:34:29
0 本文介绍了一种Q值可调、最大增益恒定的带通滤波器设计。 图1: 这种有源带通滤波器方案(a) 可以改变品质因数,同时保持谐振频率点的增益系数不变。它基于的是没有差分放大器的双T 单元(b)结构。 图1所示的带通滤波器基于的是一种双T 型结构(图1b)。
2017-10-15 12:12:32
25 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。
2018-01-23 11:51:15
16972 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3D/o4YBAFpmsVKAaID4AAAYWTlWVNM843.jpg)
带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量衰减到极低水平的滤波器,与带阻滤波器的概念相对。一个模拟带通滤波器的例子是电阻-电感-电容电路(RLC circuit)。这些滤波器也可以用低通滤波器同高通滤波器组合来产生。
2018-01-23 13:58:50
14318 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/3E/o4YBAFpmzzOAX1L_AAA_QtvXPyg549.jpg)
本文主要介绍了带通滤波器电路图大全(三款带通滤波器电路设计原理图详解)。带通滤波器是一种仅允许特定频率通过,同时对其余频率的信号进行有效抑制的电路。带通滤波器是指能通过某一频率范围内的频率分量
2018-03-26 11:53:00
306920 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/13/pIYBAFqQ4cGAYhjNAAEM0qFq8Ow108.png)
2021-03-14 15:48:54
28199 多反馈拓扑结构广泛用作带通滤波器,它能提供简单可靠的带通实施,特别是Q值低于20左右时。图1给出了多反馈带通滤波器的原理图。
2021-03-23 09:38:04
42 UG-1661:评估ADMV8416和ADMV8432可调带通滤波器
2021-04-19 09:34:57
3 带通滤波器的设计方法免费下载。
2021-06-23 14:41:16
181 带通滤波器是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。 带通滤波器的作用 带通滤波器是一种对波进行过滤的器件,其实质上为一个选频电路,允许有用频率的信号顺利通过,将没用频率的信号阻拦
2021-09-02 16:45:07
16318 四阶带通滤波器AD设计原理图文件
2021-10-26 14:56:12
9 带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:08
5845 带通滤波器是一种只允许特定频率通过而抑制其他频率信号的电路。由于其对信号的选择性,它被应用于电子设计中。例如,RLC 谐振回路是一个模拟带通滤波器。带通滤波器是指可以通过某个频率范围内的频率分量
2022-05-30 18:22:50
4982 水平的滤波器,与带通滤波器的概念相对。其中点阻滤波器(notch filter)是一种特殊的带阻滤波器,它的阻带范围极小,有着很高的Q因子。
2023-01-29 09:27:47
4 带阻滤波器的作用是阻挡某一频率的信号,而带通滤波器的作用是通过某一频率的信号;
2023-02-15 14:33:19
5754 带通滤波器是一种能够只传递一定频率范围内信号的电路。它的工作原理基于两个滤波器的组合:一个低通滤波器和一个高通滤波器。通过将这两个滤波器串联起来,可以构建一个带通滤波器,它可以选择性地传递一定的频率范围内的信号,而阻止其他频率范围内的信号通过。
2023-02-25 16:57:06
8841 带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:42
4938 带通滤波器的带宽由滤波器设计者根据滤波器的应用需求来确定。在实际应用中,带通滤波器通常需要滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,带通滤波器的带宽是设计者需要特别注意的关键参数之一。
2023-02-25 17:38:03
2724 带通滤波器是一种滤波器,它可以通过滤除不需要的低频和高频信号,只保留一定范围内的信号。因此,设计带通滤波器的关键是确定其带宽。带宽是指带通滤波器允许通过的频率范围,通常用频率单位表示,例如赫兹(Hz)。以下是一些用于设计带通滤波器带宽的常见方法:
2023-02-25 17:47:23
4986 带通滤波器可以分为几种类型,包括带通低通滤波器、带通高通滤波器、带通带阻滤波器、带通指数滤波器、带通指数平滑滤波器等。带通滤波器的应用范围很广,它可以用于信号处理、数据采集、信号检测、信号分析等。
2023-02-26 16:16:11
4092 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:15
1813 带通滤波器是一种信号处理设备或电子电路,可以选择某个特定频率范围内的信号通过,而抑制其他频率范围内的信号。它是一种常用的滤波器类型,广泛应用于音频处理、通信系统、无线电调制解调、图像处理等领域
2024-02-04 09:35:05
433
