几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器。频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和微
2017-12-07 07:11:00
8835
杂散、相位噪声等系统参数要求,笔者采用DDS+PLL混合频率合成技术,并充分利用AD9858等高集成化芯片,设计了一种可满足系统信号源输出要求的频率合成器。
2018-12-18 08:05:00
4566
要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用
2022-10-14 10:30:36
2025 我们常说频率合成器常被比作电子系统的“心脏”,那频率合成器是如果影响系统指标的呢?
2023-07-14 10:04:53
1181
导航数字信号源的系统设计,完整参考方案本无线电导航数字信号源总体设计思想采用直接数字频率合成器(DDS)技术,设计精确的时钟参考源精度、频率和相位累加器字长和正弦波函数表,实现研制技术要求的输出频率
2019-06-24 06:18:55
。合成器的一个功能就完成频率的可编程性能。合成器的输出频率可以是渐变的,也可以从个离散频率迅速变到另外一个频率。由于这些离散频率,一个合成器就像一个内部装有几个不同J频率振荡器的盒子。系统以选择合成器
2017-12-06 14:06:07
为了获得频率稳定的方波信号,笔者试制了一个简单的频率合成信号源,其频率范围为1Hz~3MHz。
2021-05-07 07:01:35
频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2019-06-25 07:07:32
DAC模拟乘法器、DDS(频率合成器)、信号发生器1.DAC模拟乘法器构成的混频器是否可以和DDS(频率合成器)、信号发生器一样?可以生成任意目前波形?2.DDS(频率合成器)、信号发生器它俩之间有存在哪些异同?
2022-03-24 17:24:37
DDS直接数字频率合成器、信号发生器、函数发生器1.DDS直接数字频率合成器、信号发生器、函数发生器他们之间有哪些异同?2.目前只发现ADI有相关的产品,国产有哪些品牌可以推荐3.如果要输出的频率和功率是实时可调的,用MCU控制DDS芯片是否可以实现?
2022-03-24 18:10:02
, MAX2901和MAX2903也包括一个完整的频率合成器,允许这些器件作为完整的射频发射机解决方案。MAX2902和MAX2904则设计为与外部的频率合成器结合使用,为频率规划和信道设置提供最大灵活性
2019-06-26 06:42:04
优势扩展到高性能用于军事,空间和地面应用的合成器。 产品名称:锁相环产品型号: MTI频率合成器 MTI锁相环特征锁相环直接数字合成多输出频率相位(时间)同步输出抗冲击和隔离系统低g灵敏度BIT监视器
2019-06-23 17:07:53
散重量和相位噪声来权衡,杂散又称寄生信号,分为谐波重量和非谐波重量两种,主要由频率合成过程中的非线性失真产生;相位噪声是权衡输出信号相位颤动大小的参数。 (6)调制性能 调制性能是指频率合成器
2020-03-17 14:54:24
:直接合成法和间接合成法,其形式有:直接频率合成器、锁相频率合成器和直接数字频率合成器。目前应用较普遍的是直接数字频率合成(DDS),其优点是分辨率高、成本低、控制灵活;其主要缺点是输出频率上限不能太高
2012-08-02 11:08:55
频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
2019-06-25 06:36:13
什么是频率合成技术?对信号源研发有什么影响?
2019-08-06 06:13:10
和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以用DDS技术实现。 采用DDS技术的直接数字频率合成器
2019-08-19 19:18:00
问:什么是PLL频率合成器?
2019-09-17 19:00:51
(DDS)技术,提出毫米波频率合成器的设计方案。进行方案系统实验,结果表明,相位噪声为-85dBc/Hz@10kHz,提升了整个毫米波通信系统的性能。【关键词】:毫米波;;频率合成;;相位噪声;;频率
2010-04-22 11:47:22
的应用。环路滤波器是锁相环频率合成器的关键部分,是频率合成器设计中的一个最重要的环节,其参数的合理设计直接关系到频率合成器输出频率信号的杂散、相位噪声、稳定度及频率转换时间等多项指标,间接的影响通信系统
2019-06-25 05:00:05
合成器有显著的优势。这些优势包括亚赫兹频率控制分辨率,相位失调和输出幅度控制,以及无需基于PLL频率合成器设计所需要的外部元件。另外,作为一个基于数字的波形发生器,其频率、相位和幅度的改变可以通过一个简单
2019-07-08 07:26:17
的要求。同时由图7可知,输出信号单边带相噪为-103.136dBc/Hz@10kHz处,同样满足设计指标。三、总结频率合成器在现代通信系统中具有举足轻重的地位,其性能的好坏决定了通信系统的性能指标
2018-09-06 14:32:13
本文设计了一种多环锁相频率合成器。多环锁相环路有直接数字频率合成(DDS)环路和锁相频率合成环路(PLL)组成。充分利用两个不同环路的优点,既保证了高的输出频率,又得到了较高的频率分辨率。【关键词
2010-05-13 09:09:53
电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
2019-07-30 07:55:22
PLL应用中颇具价值的注意事项和使用技巧基于锁相环(PLL)技术的频率合成器
2021-05-12 06:59:03
2021-05-07 07:10:25
本文将介绍DDS和PLL的工作原理,并结合一电台(工作频率2 MHz~500 MHz)的设计,给出DDS做参考的PLL频率合成器的设计方案。
2021-04-20 06:42:27
在电子信息领域,函数发生器(信号源)是通用的设备。近年来电子信息技能的飞速发展,使得各领域对信号源的要求在不断提高。不但要求其频率稳定度和精确 度高,要求频率改动的方便性,而且还要求可以产生任意波形
2019-08-22 06:29:22
提供大量精确且能迅速转换的载波信号和本振信号,完全满足现代通信的需要。其中锁相频率合成器具有工作频带宽、工作频率高、频谱质量好、方案简单、造价低等优点,在目前现有的频率合成方法中应用最为广泛。
2019-08-22 07:55:34
参考源部分:决定整个信号源频率稳定度; 2.频率合成部分:决定输出信号频率参数; 3.输出功率控制部分:决定输出信号功率参数 图1信号源组成框图 合成满足各项指标要求信号的技术称为频率合成技术
2020-02-19 19:22:45
描述用于Raisin重音转换器的NanoVFO频率合成器在QRP爱好者中,一个相当流行的方向是设计一个/多个频段的简单收发器,以及便携式微收发器。在这种设计中,包括合成器在内的所有组件的功耗都是相当
2022-08-02 07:32:23
在系统内对信号进行分离或合成通常是在射频和微波频率下由功作为率分配器/合成器完成。理想的功率分配器也是理想的功率合成器,但不总是如此。元件不都是为反向工作而设计的。此外,所有功率分配器和合成器都存在
2019-07-10 08:20:28
2019-07-08 06:10:06
2019-08-06 06:55:11
频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的分析与仿真
2021-04-22 06:27:35
、很高的频率稳定度,大大促进了数字锁相频率合成器集成化程度的提高和体积的缩小,满足了通信设备的高集成度和超小型化的要求,特别适合某些特殊场合的应用.</p>
2010-03-16 10:59:24
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:29
83
文章分析了小数分频频率合成器中存在的相位杂散的问题,介绍了采用Σ — Δ 调
制技术的小数频率合成器。详细介绍了Σ — Δ 调制频率合成器的原
2009-08-19 11:00:37
12 本文讨论了DDS+PLL 结构频率合成器硬件电路设计中需要考虑的几方面问题并给出了设计原则,依此原则我们设计了一套短波波段频率合成器,实验结果证实了其可行性。
2009-09-07 16:07:29
34 应用FPGA,采用PLL频率合成技术,结合教学实验平台的需要,设计出了一个整数/半整数频率合成器,输出范围为1kHz~999.5kHz,步进频率可达到0.5kHz。与以前的教学实验装置相比,系统在性能指
2010-09-01 09:43:34
45
三环锁相频率合成器
2008-04-21 14:30:43
2076
CMOS集成双环合成器
环路的输出频率
2008-04-21 14:32:57
748
双环锁相频率合成器
2008-04-21 14:38:36
1088
常用的跳频频率合成器方案比较
1.1 直接频率综合直接频率综合技术的典型工作原理是将高稳定度的晶体振荡器输出的频标信
2009-03-01 17:10:10
1523
对CDMA手机频率合成器的各关键部分进行分析,提出了设计方案。 关键词:CDMA手机,射频前端,频率合成器,相位噪声
2009-05-10 13:11:40
1253
频率合成器的设计
在各类无线接收机中,有用信息隐含在载波调制的视频信号中,为了解调出这些信号,通常需要对较高频的载波信号进行一次或二次变频处理,得到
2009-11-28 15:04:40
2409
频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英晶体振荡器作为基准频率,并利用加、减
2010-03-23 11:04:54
14601 什么是直接式频率合成器(DS)
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战
2010-03-23 11:23:38
1607 间接式频率合成器(IS)的定义和原理是什么?
频率合成的历史 频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是
2010-03-23 11:31:41
2157 单环锁相频率合成器,单环锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
2010-03-23 11:36:28
883 变模分频锁相频率合成器是什么意思
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统的“心脏”。现代战争是争夺电子频谱控
2010-03-23 11:41:23
1384 集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
频率合成的历史
频率合成器被人们喻为众多电子系统
2010-03-23 11:45:44
770 对体积、速度和省电的更进一步的要求推动了频率合成器技术的发展。目前频率合成器的一个明显趋势是集成了越来越多的微型锁相环(PLL)/压控振荡器(VCO)元件。过去在PCB上的多个元
2010-05-28 11:11:31
1858 频率合成器是发射系统和接收系统中的核心器件,采用相位负反馈频率控制技术,具有良好的窄带载波跟踪性能和带宽调制跟踪性能,为系统上、下变频提供本振信号,对相
2010-09-23 10:18:35
1383
频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相芯片ADF4112设计了一个宽波段的频率合成器。讨论
2011-05-03 18:20:24
101 为得到频率稳定度高、频谱纯净的特定频率信号, 采用单片机Intel 8031 对大规模集成锁相环频率合成器MC145152 进行控制, 可获得合乎质量要求的频率信号, 且设计出的频率合成器具有可靠
2011-05-17 15:57:46
25 设计了九通道的射频合成信号,构成了多频段的射频信号源。利用频率合成器和中频调制芯片,能够将基带或中频的信号直接调制到射频。最后将九路射频信号耦合成一路,构成多频段的射
2011-11-03 15:21:57
87 在非相参雷达测试系统中,频率合成技术是其中的关键技术.针对雷达测试系统的要求,介绍了一种用DDS激励PLL的X波段频率合成器的设计方案。文中给出了主要的硬件选择及具体电路设
2012-06-28 17:33:39
39 和仿真,从仿真和测试结果看,该频率合成器达到了设计目标。该频率合成器的输出频率范围为 594~999 MHz,频率步进为5 Hz,相位噪声为-91dBc。 DDS的参考信号由晶振产生,其频率为fref。DDS输出的信号频率为fDDS,频率值由频率控制字(FTW)控制。锁相环(PLL)的参考
2017-10-27 17:54:21
8 频率合成器是决定电子系统性能的关键设备,随着通信、数字电视、卫星定位、航空航天、雷达和电子对抗等技术的发展,对频率合成器提出了越来越高的要求。频率合成理论自20世纪30年代提出以来,已取得了迅速
2017-11-02 11:56:26
0 导航数字信号源的系统设计,完整参考方案 本无线电导航数字信号源总体设计思想采用直接数字频率合成器(DDS)技术,设计精确的时钟参考源精度、频率和相位累加器字长和正弦波函数表,实现研制技术要求的输出频率变化范围、频
2017-11-15 13:59:17
21 传统的信号源由三部分组成: 1)参考源部分:决定整个信号源频率稳定度; 2)频率合成部分:决定输出信号频率参数; 3)输出功率控制部分:决定输出信号功率参数。 图1典型的信号源组成框图 信号功率控制
2017-11-23 05:42:20
2724 合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。 本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2017-11-25 13:09:44
1349
2017-12-10 19:53:27
1270
合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司的频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用。
2017-12-10 20:59:02
2862
下图所示的是用 Q2230 激励锁相倍频系统实现的一个实际的 频率合成器 。系统时钟采用40 MHz,这样能输出DC~15 MHz、分辨率为0.01 Hz、电压峰一峰值为10 V的正弦波。谱纯度优于
2018-03-17 11:13:00
3451
C145151-2 是锁相式频率合成器集成芯片,它有 N13~N0 14 个引脚,用于控制输出频率。
2018-05-29 12:07:00
6494
本文介绍了五款ad9854的应用电路图。其中包括了ad9854信号发生电路、ad9854高精度频率发生器、ad9854正交信号源和ad9854信号产生及高精度频率合成器电路。
2018-05-16 17:33:46
8181
位噪声信号源变得同样重要。
为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声
2018-06-05 13:45:00
3207
位噪声信号源变得同样重要。
为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声 PLL
2018-06-28 13:14:00
5527
RFDM提供完整的插入式N型合成器(PNPS),用于低噪声频率合成器的应用,包括VCO、PLL、环路滤波器和微控制器接口。PNP系列的RF信号源是世界上第一个真正可配置的频率合成器模块。这些合成器可以以惊人的精度、速度和性能快速调整。
2018-07-25 11:30:00
0 频率合成信号源是高性能的信号发生器,因其较高的价格令一般电子爱好者无法问津。本文介绍一种用常用元件构成的低成本频率合成信号源,可产生0.7Hz~37MHz的方波信号,且具有与晶振同样的精度。
2019-02-06 19:22:00
5844
2018-09-28 14:50:00
6121
传统的信号源由三部分组成:
2020-03-29 15:56:00
4206 几乎每个RF和微波系统都需要频率合成器。频率合成器产生本振信号以驱动混频器、调制器、解调器及其他许多RF和。频率合成器常被视为系统的心跳,创建方法之一是使用锁相环(PLL)频率合成器。传统
2020-10-15 10:43:00
8 利用频率合成器,你可以产生单一参考频率的各种不同倍数的输出频率。其主要应用是为RF信号 的上变频和下变频产生本振(LO)信号。频率合成器在锁相环(PLL)中工作,其中鉴频鉴相器(PFD)将反馈频率
2020-10-12 10:43:00
0 要满足苛刻的频率合成器要求,通常需要做到一定程度的设计灵活性。基本的锁相环(PLL)频率合成器能以低成本、高空间效率、低功耗封装提供合理的频谱纯度和频率捷变,因此它在射频(RF)系统核心位置发挥作用已经有段时间了。但是,在要求快速切换速度、低相位噪声或低杂散信号电平的场合,有必要使用更为复杂的架构。
2020-09-29 10:44:00
2 所设计的频率合成器,要求相位噪声低,输出频率800~1 000 MHz,共88个波道,通过单片机发送的频率控制字进行波道选择。在对比各种大规模集成频率合成芯片性能的基础上,选用了单片大规模集成锁相环频率合成芯片PE3236作为核心电路,构成锁相式频率合成器。
2021-05-28 10:30:08
4149
频率合成器:将一个高稳定度和高精度的标准频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。
2022-04-28 10:21:47
6693 方案介绍该项目的主要目标是创建一个代码,允许无线电爱好者从菜单配置合成器,而无需为特定任务对其进行编程。合成器也可用于带频段切换的自制收发器。
2022-12-26 15:09:12
2 频率信号(经过加减乘除四则运算),产生同样高稳定度和高精度的大量离散频率的技术。根据频率合成原理所组成的设备或仪器称为频率合成器。 pll是锁相环 (phase locked loop),pll是一种用于锁定相位的环路。锁相环的控制量是信号的频率和相位。它是一
2023-02-24 18:19:52
8266
MAX2902 ISM发送器设计用于与外部频率合成器IC组合,形成完整的TX路径方案。根据系统要求,可以使用小数N分频或整数N分频频率合成器IC。了解两种频率合成器的通道步长、相位噪声和PLL锁定时间有何不同,对于确定哪种频率合成器更适合特定应用是必要的。本说明将尝试说明主要差异,以便正确选择合成器。
2023-03-03 15:22:43
429
数字频率合成器(Digital Frequency Synthesizer)是一种电子设备,用于生成精确的、可编程的高稳定度的频率信号。它的主要作用是在各种应用中提供精确的频率合成和调整。
2023-06-30 09:15:49
535 的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与 电子 仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别
2023-07-24 17:30:04
483
的稳定控制。本文将从以下几个方面详细介绍锁相环频率合成器的优缺点。 优点: 1.频率合成精度高 锁相环频率合成器具有较高的频率合成精度。因为在锁相环中,电路通过反馈调节输入信号的相位,使得输出信号具有一个稳定的频率和相位。在实际应用中,当输入信
2023-09-02 14:59:33
1212 频率合成器是一种电路或设备,用于产生特定频率的信号。它的作用包括但不限于以下几个方面
2023-11-25 09:17:12
371
