电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>频谱分析中避免较大幅度误差方法
频谱分析中避免较大幅度误差方法
12下一页全文
收藏
查看更多
一文详解频谱分析仪的基础知识
频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的一种快速方法,其显示结果可以直观反映出输入信号的傅立叶变换的幅度
2024-02-20 10:27:50631
频谱分析
基于labview的频谱分析
2016-11-25 12:33:41
频谱分析仪使用意义
  国内频谱分析仪市场  频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2019-07-23 06:19:30
频谱分析仪原理结构框图
频谱分析仪是常用的电子测量仪器之一,他的功能是分辨输入信号各个频率成分并测量各个频率成分的频率和功率。下面看一下传统频谱分析仪的原理和现代频谱分析仪(或称为信号分析仪)的发展。图1是传统的扫频式频谱分析仪的结构框图。图1传统扫频式频谱分析仪的结构框图
2019-07-01 06:37:50
频谱分析仪和信号分析仪的区别
不方便,往往显示载波时看不清,调制仪屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,示波器越难显示,频谱分析仪的表达能力强,是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间—频率的数字表达方法
2020-02-12 15:44:40
频谱分析仪和信号分析仪的区别
调制仪,屏幕上获得的是三条谱线,即载频和在载频左右的调制频。调制方式越复杂,电子示波器越难显示,频谱分析器的表达能力强,频谱分析仪是名副其实的频域仪器的代表。沟通时间一频率的数字表达方法就是傅里叶变换
2015-12-23 15:21:38
频谱分析仪在使用过程中常见故障汇总
、显示异常、按键失灵等导致无法开机现象。2、失锁现象,信号频率偏离设定值或携带明显大幅度寄生信号。3、幅度异常,信号幅度值与设定值偏差大,甚至无信号。 以上有关频谱仪常见的故障现象由西安安泰仪器维修中心网整理发布,欢迎留言探讨。
2020-05-20 13:53:19
频谱分析仪有什么使用技巧
一、什么是频谱分析仪:在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信号幅度按频率的分布,即X轴表示频率,Y轴表示信号幅度。二、原理:用窄带带通滤波器对信号进行选通。三、主要功能:显示被测信号的频谱幅度、频率。可以全景显示,也可以选定带宽测试。
2019-06-10 07:04:47
频谱分析仪测量的幅度误怎么避免
近年来,现代频谱分析仪在低频模拟精度与数字信号处理(DSP)器件方面取得了极大的改进,尤其是前端中频(IF)滤波器。虽然频谱分析仪在RF频率具有较高的精度,但在微波频率的精度并未普遍得到改善。由于
2019-07-24 08:24:54
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法频谱分析仪的使用方法(第一页)13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率
2009-11-14 16:48:56
频谱分析仪的使用方法
的射频信号比较方便,例如,测量爱立信T18第二频信号(6MHz)时,可按以下方法进行。(1)打开频谱分析仪,调节亮度和聚焦旋钮,使屏幕上显示的光迹清晰。(2)调节扫频宽度选择按键(SCANWIDTH
2011-04-22 09:58:10
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法 13MHz信号。一般情况下,可以用示波器判断13MHz电路信号的存在与否,以及信号的幅度是否正常,然而,却无法利用示波器确定13MHz电路信号的频率是否正常,用频率计可以确定
2017-06-16 11:12:38
频谱分析仪的常见问题解答
,可用到的方法是归一化的方法。这种方法把接收机和源的频率响应移除。然而,矢量网络分析仪采用更强大的误差校准技术,还可以消除不匹配和交调带来的的影响。这就意味着,一般来讲,和频谱分析方法相比较,网络分析仪可以进行更准确的测量。
2019-06-06 08:21:07
频谱分析仪配置技巧
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。要实现正确的频谱测量,在配置频谱分析仪时,必须选用很多的频率和幅度控制(如图1所示)。
2019-07-25 06:03:21
labview频谱分析
请问各路高手labview做频谱分析的时候为什么幅值和频率的值与实际值不相符?谢谢
2011-08-23 09:02:09
什么是频谱分析
现在频谱分析仪的应用在我们的生活是非常广泛的,频谱分析仪的分类有很多,你对频谱分析仪的了解有多少呢,频谱分析仪都有哪些技术指标呢,今天就让小编为大家简单的介绍一下什么是频谱分析仪?频谱分析仪是研究
2019-07-02 07:21:19
什么是频谱分析仪?
是 1/T,其中 T 是信号的周期 某些测量场合要求我们考察信号的全部信息 — 频率,幅度和相位,然而,即便不知道各正弦分量间的相位关系,我们也同样能实施许多的信号测量,这种分析信号的方法称为信号的频谱分析
2018-05-21 10:16:29
什么是实时频谱分析
频谱分析仪是射频微波设计和测试工作的常用仪器,它能够帮助电子工程师完成频谱观测、功率测量以及复杂信号解调分析等工作。 那么,什么是实时频谱分析仪呢?实时频谱分析仪采用快速傅里叶变换(FFT)来实现
2022-09-01 16:17:34
使用频谱分析仪应该注意些什么
仪应注意什么问题呢? a)频谱分析仪的校准:频谱分析仪一般都有固定幅度和频率的校准器,使用频谱分析仪测量信号特别绝对信号电平测量时,需要对频谱分析仪进行校准,以保证信号测量精度;另外,通过校准
2019-06-03 07:48:11
信号频谱分析
求指导利用l小波变换在labview中进行信号频谱分析
2014-05-08 21:59:49
关于频谱分析仪的简单介绍
一、概述频谱分析仪是观察和测量信号幅度及信号失真的一种快速方法。其显示结果可以直观反映出输入信号的傅里叶变换的幅度。傅里叶变换将时域信号作为正弦和余弦的集合映射到频域内。信号频谱分析的测量范围及其
2019-06-03 07:13:07
反对法大幅度反对
反对法多福多寿发的发大幅度反对法大幅度
2013-09-13 23:18:54
基于DDS实现信号的频谱分析
1 引言 直接数字频率合成(DDS)是近几年一种新型的频率合成法,其具有频率切换速度快,频率分辨率高,以及便于集成等优点。在此,设计了基于DDS的频谱分析仪,该频谱分析仪依据外差原理,被测信号与本征频率混频,实现信号的频谱分析
2019-05-31 08:01:58
如何大幅度减少实施时间?
CPU内核。如何大幅度减少实施时间?我有什么选择可以改变以加快它吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文The implementation process is a time-consuming
2018-10-17 11:59:47
如何实现基于FPGA平台的手持式频谱分析仪的应用?
课题研究的目的和意义频谱分析仪可以方便设计人员确定干扰信号的频率范围,以便选择合理的滤波方案,但一般的频谱分析仪体积较大,不便于工业现场使用,因此设计手持式频谱分析仪,便于携带,功耗低,可长时间记录数据,还可通过网络远程操作。
2019-10-25 06:27:55
如何用Pico示波器做音频频谱分析
频谱分析仪的分类有哪些?如何用Pico示波器做音频频谱分析
2021-05-08 09:00:38
安泰维修告诉你频谱分析仪出现幅度异常现象怎么办?
有一定的了解,然后采用正确的方法来维修、积累并总结维修经验才能避免走弯路,提高维修效率。以上有关频谱分析仪使用过程遇到幅度异常故障处理方法内容由西安安泰仪器维修中心网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
2020-05-22 11:23:24
实时频谱分析仪与传统扫描式频谱分析仪有什么区别?
可能导致信号遗失为避免这种情况,实时频谱分析仪会采用overlap处理,通过多次FFT分析来尽量还原瞬态信号,如下图7。通过overlap处理,可以提高瞬态信号的截获概率和幅度测量精度。图7
2020-06-10 16:14:16
带你走进频谱分析仪“世界”,了解频谱分析仪!
变换技术,频率合成技术,数字存储技术,尤其是微处理器技术的飞速发展,频谱仪的技术指标大幅度提高。频率范围扩展到100Hz-20GHz,分辨力带宽达到10Hz。现在,频谱分析仪的测量频率范围已达到
2022-06-16 14:37:11
平衡小车保持一段时平衡后突然大幅度来回走动
)Encoder_Integral=0; 积分也清除了的。比例积分微分都是合适的,机械中值也是设置好了的。是误差值积分过多导致的吗,但是重启后就会马上的大幅度走动了;
2019-05-19 21:36:39
微型频谱分析仪的使用方法
天线,则要对所用天线的天线系数重新校对。在实际测量,输入衰减器不宜放在0dB的位置,如果衰减器置0,输入信号直接接到混频器上,则阻抗特性变差,造成较大的失配误差。二、防止频谱分析仪过载一般测试接收机
2017-09-13 11:36:36
怎么利用频谱和信号分析避免RF功率频域测量的误差出现?
2019-08-01 06:55:49
振动信号频谱分析
如何对振动信号作频谱分析,需要知道哪些条件。
2017-08-08 16:24:54
无线频谱分析仪有哪些特性?
,选择一种能够满足当今无线产品设计与调试需求的高性能频谱分析仪是至关重要的,这种频谱分析仪不仅要能够检验产品的真实性能,也要能够检测高度集成的无线发射器的功能。那么首先就要知道无线频谱分析仪有哪些特性?才能选着合适的频谱分析仪 。
2019-08-07 07:50:07
有什么方法可以大幅度提升发电机的发电量呢?
蒸汽轮机或水轮机的发电原理是什么?有什么方法可以大幅度提升发电机的发电量呢?
2021-06-30 06:49:48
有关频谱分析问题
本人用的是一个B210的板子,要对接受到的信号进行频谱分析,想问下大神们usrp中提供niUSRP Fetch Rx Data (poly) VI 接受的什么样的数据,我要怎么如何实现在给定一个中心频率、带宽、IQ率下的频谱分析
2016-04-10 22:17:42
浅析频谱分析仪和EMI接收机
不能满足灵敏度的要求。 测量电磁干扰更合适的仪器是频谱分析仪,频谱分析仪是一种将电压幅度随频率变化的规律显示出来的仪器,它显示的波形称为频谱频谱分析仪克服了示波器在测量电磁干扰的缺点,它能够精确测量
2016-03-09 17:36:52
用FFT对信号进行频谱分析的实验
对典型信号进行频谱分析方法。3、了解应用FFT进行信号频谱分析过程可能出现的问题,以便在实际中正确应用FFT。二、实验原理与方法一个连续信号的频谱可以用它的傅立叶变换表示为DFT是对序列傅立叶变换
2009-05-12 01:51:12
的发生的发生大幅度
发发大幅度发大厦
2015-11-28 11:22:20
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?有哪些误差补偿的方法
请问A/D转换器MAX1324最常见的误差源有哪些?怎么大幅度提高系统整体性能,有哪些误差补偿的方法
2021-04-08 06:39:26
请问ADF4351输出频率如何能将高次谐波大幅度减小?
采用ADF4351输出频率,发现设置输出频率时,其3、5、7、2、4、6等倍频的位置幅值很大,特别是基波600M频率以下时,3倍频谐波输出幅度超过了基波,请教如何能将高次谐波大幅度减小?
2018-09-25 11:29:24
频谱分析仪使用说明-使用手册
本资料讲述了频谱分析仪的使用方法和详解了频谱分析仪的原理和基本概念。 频谱分析仪讲义提纲1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱
2008-04-07 22:34:220
频谱分析仪讲座讲义
频谱分析仪讲座教程:1、频谱仪基础2、频谱仪基本概念3、频谱仪原理实现4、频谱仪基本指标5、频谱仪基本测量6、频谱误差分析7、频谱仪基本操作8、频谱
2008-11-26 11:37:380
频谱分析仪介绍
频谱分析仪介绍: 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,一般有两种类型;即时频谱分析仪(Real-Time Spectrum Analy
2008-11-26 12:08:030
HP8566A频谱分析仪的故障分析与检修
HP8566A频谱分析仪的故障分析与检修:一台HP8566A频谱分析仪,在开机后,屏幕出现“REF UNLOCK”字样,这表示是参考失锁。另该机在测量时,幅度测量不准,比正常值小了20dBm左右。
2009-09-27 15:11:1037
频谱分析的8项提示应用指南
频谱分析的8项提示 频谱分析仪:频谱分析仪和示波器一样,都是用于信号观察的基本工具。如图1所示,示波器是在时域提供一个观察窗,而频谱分析仪则是在频域提供
2009-11-04 17:32:1217
一种基于傅里叶基神经网络的频谱分析方法
该文提出了一种用递推最小二乘法训练傅里叶基神经网络权值的频谱分析方法。其主要思想是采用递推最小二乘法训练傅里叶基神经网络权值,根据权值获得信号的幅度谱和相位谱
2009-11-11 15:52:3616
频谱分析仪的使用技巧
频谱分析仪的使用技巧 一、 什么是频谱分析仪在频域内分析信号的图示测试仪。以图形方式显示信
2008-04-07 22:39:522358
什么是频谱分析
什么是频谱分析频谱分析仪的英文全称:Spectrum Analyzer 频谱分析仪系统主要的功能是在频域里显示输入信号的频谱特性.频谱分析仪依信号处理方式的不同,
2008-11-26 11:20:243385
频谱分析仪的使用
2008-11-26 11:20:521030
频谱分析仪原理
频谱分析仪原理 频谱分析仪基本原理实现框图
2008-11-26 11:26:044467
频谱分析仪简介
频谱分析仪简介 频谱分析仪是频域测量仪器的代表性产品,它显示输入信号的基波和谐波幅度随频率的变化,测量功能多种样,包括频率
2008-11-26 18:12:241192
正弦周期信号的频谱分析
正弦周期信号的频谱分析 一、 实验目的 1、掌握频谱仪的基本工作原理与正确使用方法
2009-05-10 00:23:207829
频谱分析仪的种类与应用
本文简单介绍了频谱分析仪的应用与运作,在许多应用领域,频谱分析仪都是工程师的好帮手。而频谱分析仪的最佳状态是由许多因素与参数所决定
2011-05-12 11:45:433194
影响频谱分析仪频率分辨率的因素
频谱分析仪是通过测量信号的频率成份及其幅度特性来确定信号特性的,频率指标(频率范围、频率分辨率)和幅度指标(动态范围、失真、灵敏度)是它的重要技术指标。频谱分析仪作为射
2011-10-04 14:59:2278
复平面内信号频谱分析
给出了一种在复平面内,用图形分析进行信号频谱分析方法,详细地分析了数字频率与模拟频率之间的关系,同时准确地解释了频谱混叠现象。
2012-02-07 11:58:0929
频谱分析仪原理与使用说明
本专题为你详述频谱分析仪的工作原理及其使用说明。内容包括频谱分析仪的基本原理、使用说明、最新产品、频谱分析仪相关设计与测试,以及频谱分析仪常见问题与资料下载。
2012-11-15 16:39:00
频谱分析仪技术基础
频谱分析仪技术基础可以帮助你快速掌握频谱分析仪的使用,以及频谱分析
2015-12-07 11:48:560
频谱分析原理
射频电路测试原理,频谱分析原理,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280
频谱分析基础
频谱分析基础.pdf
2017-01-22 19:43:5160
频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧_孙英侠
频谱分析原理及频谱分析仪使用技巧
2017-11-01 09:38:1826
基于FFT的频谱分析仪进行功率与频率测试分析
RF功率的频域测量是传统频谱分析仪和现代的矢量信号分析仪最基本的测试。恰当的测试方法对于避免结果出现重大误差非常重要。本应用说明的目的是通过介绍一些仪器和测试基本知识来避免这种误差的出现。 要实现
2017-12-13 05:24:015944
频谱分析仪的七大性能指标
频谱分析仪是一种用于在频域中显示信号幅度的仪器。 它在射频领域有“射频万用表”的绰号。 在射频领域,传统的万用表无法有效测量信号的幅度,示波器很难测量高频信号,这是频谱分析仪的优势所在。下面则对频谱分析仪的七大性能指标进行讲解。
2018-11-07 14:48:4817034
解答是否可以将频谱分析仪当做网络分析仪使用
频谱分析是观察和测量信号幅度和信号失真的快速方法。其显示结果可以直接反映输入信号的傅里叶变换幅度。信号频域分析的测量范围极宽,超过140 dB,使频谱分析仪成为适用于现代通信和微波领域的多功能仪器。频谱分析基本上检查给定信号源,天线或信号分配系统的幅度和频率之间的关系。
2018-11-07 15:29:582763
特斯拉大幅度降价 为何
特斯拉大幅度降价 为何
2019-03-04 14:48:02686
LED芯片市场不乐观 价格将有较大幅度的下跌
近日,澳洋顺昌在投资者关系互动平台上透露,目前来看,LED芯片市场不乐观,LED芯片价格较上年有较大幅度的下跌。
2019-01-22 15:05:511954
频谱分析仪使用注意事项
本振扫描的方式来实现测试范围内信号的频率、功率等参数测试。而实时频谱分析仪则是在某个固定带宽内通过实时数据采集,并进行 FFT 分析来得到带宽范围内信号的幅度、频率参数测试,速度是扫频式的上百倍甚至千倍以上。
2021-05-10 11:22:453372
安捷伦频谱分析仪的基本知识
安捷伦频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等;下面安泰频谱分析仪维修中心介绍有关频谱分析仪的基本知识。
2021-09-02 14:22:522841
频谱分析基础.pdf
频谱分析基础.pdf
2021-12-22 15:58:100
频谱分析仪出现幅度异常怎么办?
频谱分析仪实际上是一台变频的超外差接收机,变频通路复杂,出现幅度异常后要按照一定的规律进行判断。
2022-10-21 16:44:07696
怎么检修频谱分析仪失锁故障?
频谱分析仪故障现象除了常见的开机启动显示故障还有一大故障频谱分析仪失锁故障;下面由安泰频谱仪维修工程师分享检修失锁故障步骤: 失锁现象通常表现为信号频率偏离设定位置,或看不到信号或携带明显大幅度寄生
2022-10-24 11:50:15635
频谱分析仪可以当做网络分析仪用
2022-12-15 17:41:46442
频谱分析仪维护保养的方法有哪些?
的电子测量仪器。频谱分析仪是一种比较昂贵的仪器,如果损坏,维修费用会比较高,很多人对于频谱分析仪维修保养方面还不是很清楚,接下里由安泰测试Agitek为大家分享一些关于频谱分析仪维修保养的方法,让你少走弯路!
2022-12-16 16:01:59820
频谱分析仪有哪些类型?
的技术人员,在很多时候需要对信号进行分析,针对不同观察域,分别用示波器、频谱分析仪和矢量网络分析仪观察信号。 示波器只能观察信号的幅度、周期和频率; 但频谱分析仪还可以分析信号的频率分布信息、频率、功率、谐波、杂
2023-01-17 11:59:00759
安立MS2723B频谱分析
日本安立MS2723B频谱分析仪 MS2723B 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-05-24 10:48:56126
频谱分析仪是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。
2022-06-16 14:29:521213
FSG8/罗德与施瓦茨FSG8频谱分析仪8GHz
罗德与施瓦茨FSG8频谱分析仪 FSG8 是罗德与施瓦茨的 8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析
2023-07-10 11:17:26234
MS2663C频谱分析仪8.1GHz
与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 8.1 GHz 分辨率带宽:1 kHz(可选至 30
2023-07-11 10:33:55297
8596E频谱分析仪12.8GHz
Agilent安捷伦8596E频谱分析仪 8596E 是安捷伦的 12.8 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率
2023-07-11 14:59:10148
Agilent安捷伦8565EC频谱分析
安捷伦8565EC频谱分析仪 8565EC 是安捷伦的 50 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析
2023-07-11 16:38:13457
Agilent8563EC频谱分析
安捷伦Agilent8563EC频谱分析仪 8563EC 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为
2023-07-11 16:50:33424
频谱分析仪如何看杂散信号?
频谱分析仪是一种用于测量和分析信号频谱的仪器。它可以帮助我们检测和分析信号中的杂散信号(即频谱中的不需要的无用信号)。下面将介绍如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号。 1. 连接信号源:首先
2023-08-09 17:31:32921
Agilent8563E频谱分析仪介绍
8563E 安捷伦频谱分析仪8563E 是安捷伦的 26.5 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
2023-09-06 17:22:300
频谱分析仪的使用方法
频谱分析仪的使用方法  频谱分析仪是一种用于测量电子信号频谱的仪器,广泛应用于通信、无线电、音频等领域。它可以分析信号的频率、幅度、相位等参数,帮助工程师进行信号分析、故障诊断、性能优化等工作。本文
2023-09-19 16:03:401159
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比
手持式频谱分析仪和台式频谱分析仪的优劣对比 手持式频谱分析仪(Portable Spectrum Analyzer)和台式频谱分析仪(Benchtop Spectrum Analyzer)是现代
2023-11-06 11:50:43428
普源RSA5000系列频谱分析仪介绍
系列频谱分析仪的作用及使用方法。 一、普源RSA5000系列频谱分析仪的作用 频谱分析 普源RSA5000系列频谱分析仪可以对信号进行频谱分析,测量信号的频率、幅度、相位等参数,并可以分析信号的频率成分、功率谱密度、倒谱等特性。这些特性可以帮助用户
2023-12-01 17:50:40219
如何使用频谱分析仪测试晶振参数?
如何使用频谱分析仪测试晶振参数? 频谱分析仪是一种常用于测试和分析信号频谱特性的仪器,主要用于测量和分析各种信号的频率、幅度和相位等参数。在测试晶振参数时,频谱分析仪可以帮助我们了解晶振的频率稳定度
2023-12-18 14:16:16398
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法
频谱分析仪的常见误差来源 频谱分析仪的校准方法 频谱分析仪是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,用于测量信号在不同频率上的功率分布。然而,频谱分析仪在测量过程中存在一些误差来源。这些误差来源包括:输入
2023-12-21 15:03:24464
如何使用频谱分析分析射频信号的调制特性?
信号的调制特性。 首先,让我们先了解一下频谱分析仪的基本原理。频谱分析仪是一种测量设备,通过将信号输入仪器,将信号进行频谱分解,并以频率为横轴,幅度为纵轴绘制出信号的频谱图。频谱分析仪通过快速傅里叶变换(FFT)或
2023-12-21 15:37:04320
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号?
如何使用频谱分析仪来观察和分析杂散信号? 频谱分析仪是一种广泛应用于电子领域的仪器,用于观察和分析信号的频谱特性。它可以帮助工程师们检测和排除信号中的杂散信号,确保设备的正常工作和无干扰的信号传输
2023-12-21 15:37:16592
​纳思达MSCI ESG评级获得较大幅度提升
      秉承环保理念    践行社会责任   -纳思达股份有限公司- 纳思达MSCI ESG评级 获得较大幅度提升 日前,国际权威指数公司MSCI(MorganStanley Capital
2023-12-26 09:53:08174
已全部加载完成
