设计了一种新型的滤波器,就是在传统的腔体滤波器中加入介质谐振腔,即金属腔体和介质腔体混合的一种结构.这种混合结构有着介质腔体的高介电常数
2023-12-11 10:00:26
372
摘要:为了满足卫星用滤波器研制周期短、可靠性高的要求,提出了一种快速设计经典同轴腔体滤波器的方法。该方法通过原型滤波器查表可以计算滤波器节数、耦合常数、群时延、单腔谐振频率、单腔Q值等初始值;通过
2023-12-14 16:32:33
368
若滤波器采用空腔谐振器作为基本谐振单元,利用λg/2作为谐振腔长度,由上述理论分析可知,将并联电容加载在半波长空腔谐振器中,可以在谐振频率不变的情况下减小腔体谐振器尺寸。
2023-12-15 16:58:22
296
摘 要:该文设计实现了一种高抑制、小型化结构的窄带腔体滤波器,利用加载电容的原理,在盖板一侧添加矩形金属柱,增大了耦合电容,缩小了相邻谐振腔之间的距离,从而实现了滤波器的小型化。通过CST仿真
2023-12-16 16:23:15
689
摘 要: 介绍了一种八腔带通腔体滤波器的设计方法。结合仿真软件SuperFilter与Ansoft HFSS的三维场仿真,能极大减少设计微波腔体滤波器的时间和成本。通过对模型的仿真和优化,最终设计出来的滤波器实验测试结果与仿真结果基本一致,验证了方法的准确性。
2023-12-16 16:51:29
1042
摘 要:通过对声表面波滤波器晶圆级封装结构的探讨,针对在模组封装时器件塌陷成因进行了有限元仿真模型研究,模拟了不同模压量对器件中腔体最大的塌陷量位置。经过实验验证,提出了一种新的金属加强结构
2023-12-19 16:19:01
439
摘 要:介绍了一种小型化的P波段腔体滤波器,通过对滤波器中谐振器的优化设计,减小了腔体滤波器的物理尺寸,满足了四次以上谐波要求。同时通过对谐振器的变形设计大大减小同轴腔体的电容加载尺寸,使滤波器
2024-01-02 13:58:54
404
AAPITech推出用于缓解关键航空电子系统中C波段5G干扰的高可靠性腔体滤波器
2022-02-09 10:24:08
1856
的潜在投资标的。3G/4G时代,金属同轴腔体滤波器是市场主流选择:基站滤波器是射频系统的关键组成部分,主要工作原理是使发送和接收信号中特定的频率成分通过,并极大地衰减其它频率成分。传统应用的滤波器一般是由
2018-09-19 14:08:30
880060滤波器产品介绍880060报价880060代理880060咨询热线880060现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司880060的目的是提供宽带GPS信号控制与低插入损耗在中心频率和良好
2018-08-01 11:46:32
880094滤波器产品介绍880094报价880094代理880094咨询热线880094现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司880094的目的是提供宽带GPS信号控制与低插入损耗在中心频率和良好
2018-08-01 11:48:35
Filter Design&Analysis Tool求得,下面以一个IIR三阶低通滤波器为例,介绍C语言IIR滤波器的实现方法:1、计算滤波器的系数根据信号的采
2021-07-14 08:26:21
在滤波器魔法师之12(使用“Million Monkeys”提供的方法设计滤波器)中,我给自己安排了一项额外的工作,即在我匆匆完成那篇行文迅速、引人入胜的文章时,我曾允诺对各种滤波器
2019-06-20 08:23:02
目前很多滤波器的设计采用交叉耦合的形式,极点提取技术与其相比,优势主要体现在衰减极点频率的可控性,简化了滤波器的结构,降低了复杂结构带来的敏感性,而且降低了滤波器调谐和加工的难度。利用极点提取技术和耦合矩阵方法,提出了一种新型结构的基片集成波导双通带滤波器。这样的滤波器结构是怎样的,电路如何设计?
2019-02-15 18:22:04
0 引言随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载一个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。
2019-06-24 07:42:19
直流侧电容电压是怎样稳定调节的?新型的数字控制方法是什么?怎样对有源电力滤波器进行仿真?
2021-04-21 07:18:27
数字滤波器有取代基带部分中频部分的模拟滤波器,但射频部分的滤波器任然不可替。因此,滤波器是射频系统中不可少的关键性部件之。滤波器的分类有很多种方法。一、按频率选择的特性可以分为:低通、高通、带通、带阻滤波器等
2022-11-01 17:20:56
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
的构成完全改变了,电子设备日趋小型化。原来为处理模拟信号所不可缺少的LC型滤波器,在低频部分,将逐渐为有源滤波器和陶瓷滤波器所替代。在高频部分也出现了许多新型的滤波器,例如:螺旋振子滤波器、微带滤波器
2009-10-13 09:12:20
EMI滤波器参数介绍 EMI滤波器 UE50-SPA-TF1 UU-10.5
2009-10-10 17:49:10
FIR滤波器的实现方法有哪几种?基于Verilog HDL的FIR数字滤波器设计与仿真
2021-04-09 06:02:50
《LC滤波器设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。《LC滤波器设计与制作》作为一本介绍LC滤波器设计和制作方法的实用性图书,内容包括了经典设计方法和现代设计方法,如定K型、m推演型、巴特沃思型
2021-08-06 16:29:46
`内容简介《LC滤波器设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。《LC滤波器设计与制作》作为一本介绍LC滤波器设计和制作方法的实用性图书,内容包括了经典设计方法和现代设计方法,如定K型、m推演型
2017-08-03 18:29:47
`TGB2010-08滤波器产品介绍TGB2010-08报价TGB2010-08代理TGB2010-08咨询热线TGB2010-08现货,王先生 深圳市首质诚科技有限公司TGB2010-08的设计提
2018-07-11 11:09:39
的相似性,很多设计概念可以借用,比如波导功分器、滤波器、天线等。在本文中, 我们用这种导波结构宽边开缝实现了定向耦合器,且本文采用的是半膜结构,这样可以减小 近一半的尺寸但不会影响其性能,最后仿真结果也符合
2019-06-27 08:23:01
SAW、BAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
。为此,本文提出了一种新型SIW腔体双膜滤波器的设计方法。该SIW的大功率容量、低插入损耗特性正好可以对双膜滤波器的固有缺点起到补偿作用。而且输入/输出采用直接过渡的转换结构,也减少了耦合缝隙的损耗。
2019-07-03 07:08:15
1、引言随着电子技术的发展,在雷达、微波、通信等应用系统中多频率工作越来越普遍,对分隔频率的要求也相应提高,需要使用大量的高性能滤波器。因此滤波器在微波及毫米波电路中有着广泛的应用。在低频段的应用中
2019-07-08 07:34:48
新型结构的基片集成波导双通带滤波器。该滤波器采用单一谐振腔提取衰减极点,利用一个滤波器结构实现双通带响应,仿真结果显示两个通带形成很高的隔离度,通带内回波损耗很小。该滤波器谐振腔采用三角形SIW谐振腔,整个滤波器构成一个六边形,结构紧凑,有效的减小了滤波器的尺寸。
2019-06-24 06:27:46
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
针对固体腔厚度的现场检测方法。该方法根据被测元件等效为系统干涉腔的间接测量方法,以通过被测元件后的法珀相邻能量极值特性,作为检测厚度合格的判定依据,实现了对超窄带梳状滤波器组成元件——未镀膜层固体
2010-05-13 09:04:51
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
一介绍,由于我厂生产机械滤波器经验不足,有不当之处,请同志们批评指正。有关机械滤波器的原理和设计已有其他单位介绍,这里不重复。
2019-06-20 07:17:11
求一款新型的微带带通滤波器设计,对平面LHM和ZOR的设计进行详细分析。
2021-04-07 06:34:46
摘要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给出了详细的设计步骤,并将设计的滤波器应用到一个混和正弦波信号,以验证滤波器的性能。关键词MATLAB,数字滤波器,有限冲激响应,窗函数,仿真
2019-07-23 08:28:03
切性质。这篇文章介绍了离散卡尔曼理论和实用方法,包括卡尔曼滤波器及其衍生:扩展卡尔曼滤波器的描述和讨论,并给出了一个相对简单的带图实例。
2008-07-14 13:06:49
卡尔曼滤波器介绍
2016-08-17 12:06:34
带通滤波器为例,较为详细地介绍了其设计和实现方法。给定巴特沃兹数字带通滤波器的抽样频率为500Hz,上、下边带截止频率分别为150Hz和30Hz.
2019-07-08 07:18:25
介绍了MAX274有源滤波器的特性及计算电路参数的原理和数学推导过程。说明了MAXIM公司专用滤波器设计芯片配套开发软件的使用方法。给出了简洁、有效的滤波器设计方法,设计了通带范围为300~3400Hz的音频有源切比雪夫型带通滤波器。实际滤波效果良好。
2011-03-05 20:58:36
小波滤波器的设计属于复杂算法的电路设计,因此利用Veril—ogHDL对双正交小波滤波器进行建模、仿真,实现电路的自动化设计,将是一种较为理想的方法。
2021-04-30 06:02:53
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
本文将简单介绍另一种数字滤波器——IIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计直接型IIR滤波器的方法。数字滤波器数字滤波器从实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性
2020-09-27 09:22:58
滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm的介绍:晶体滤波器是用特殊方式切割成的石英晶体片两面涂上银层作为电极而制成的。陶瓷滤波器是用一种经极化后
2017-11-10 16:52:44
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!一、有源滤波器简述有源电力滤波器、是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。其应用可克服LC滤波器
2021-12-31 08:24:02
该文介绍了有源电力滤波器的工作原理和基本控制方法,并阐述有源电力滤波器的现状及发展前景等等。【关键词】:有源电力滤波器;;谐波;;工作原理;;应用及前景【DOI】:CNKI:SUN
2010-05-13 09:12:03
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器
2019-06-24 08:29:06
最近在学习全相位滤波器,请问有人做过全相位FIR滤波器吗?能不能用matlab程序来比较一下全相位FIR滤波器与传统方法设计的FIR滤波器有什么区别??希望有人能帮我解答。。。感激不尽。。。。
2011-05-10 15:34:03
应用单个谐振器提取衰减极点的原理和引入有关的交叉耦合的方法,利用一个滤波器结构实现了陡峭衰减的双通带滤波器。分析了这种滤波器的基本原理,介绍了有关的设计参数和方法,并采用两腔波导滤波器进行了实验
2010-09-08 17:43:50
。复杂的电磁环境要求电子设备及电源具有更高的电磁兼容性。于是抑制电磁干扰的技术也越来越受到重视。接地、屏蔽和滤波是抑制电磁干扰的三大措施,下面主要介绍在电源中使用的EMI滤波器及其基本原理和正确应用方法。
2009-10-12 11:53:58
在系统可编程模拟电路的结构双二阶型滤波器的实现方法
2021-04-07 06:42:10
【摘要】提出了相位关系和交叉耦合两种分析交叉耦合的模型;给出了在腔体滤波器中实现交叉耦合的方法,通过在非相邻谐振器之间开辟辅助信号通道并添加控制部件,引入有
2009-03-14 15:11:48
42 用MATLAB设计FIR滤波器的方法
摘 要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给
2008-01-16 18:12:15
14763
小型化SIR同轴腔体滤波器的设计
微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对
2009-11-28 15:11:49
2537
陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调
2010-01-13 11:18:01
3180 无源滤波器有几种设计方法
1,分析法2,综合法
又分直接设计带通滤波器和先设计原型低通滤波器再作频率变换。
直接设计带通
2010-04-16 09:14:05
7466 利用电容加载传输线缩短理论,重新设计腔体滤波器的内部结构,利用T型梳状结构实现加载电容,减小腔体尺寸。仿真设计并实际加工出一个中心频率为2.4GHz的带通滤波器。在保持普通
2013-01-10 16:49:32
34 本文以介质谐振器为起始,研究了介质谐振腔体滤波器的设计。文章首先介绍了介质谐振器基本的工作原理,围绕模式分离与Q值提高研究了实际介质腔体滤波器中常用的工作在TE01模的
2013-09-12 16:44:02
42 15GHz,频点再高各指标均较差,将难以满足实际使用要求。但是随着如今的发展,腔体滤波器生产厂家也越来越多,接下来就由小编介绍几个知名的腔体滤波器生产厂家。
2017-10-25 16:18:08
7767 首先我们通过简化的近似计算得到该滤波器的几何数据的初值,借助计算机利用Ansoft 公司的HFSS软件对腔体交指型滤波器进行精确设计,实验表明用这种方法设计的滤波器有通带平坦、插损小、精确度高等特点。
2017-10-25 19:55:14
16938
从等效电路出发, 分别研究了滤波器设计过程中所用到的各个参数变化对滤波器滤波特性的影响,尤其重点分析了外在品质因数和腔体滤波器四种不同的输入输出结构之间的关系, 并结合实际的腔体模型提出了相应
2017-10-27 14:50:27
66 达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。 SIW的双膜谐振器具有一对简并模式,可以通过对谐振器加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后的谐振器可以看作一个双调谐电路
2017-11-23 12:45:02
2315
引 言 随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三 频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过
2017-12-05 02:47:01
496
村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW滤波器的缺点,并达到了优于BAW滤波器的性能。在这篇文章中,Murata介绍了新型的IHP SAW滤波器。
2018-01-13 09:53:58
25362
本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器的特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理,详细的分析了巴特沃斯滤波器优点,最后介绍了巴特沃斯滤波器优点与其他滤波器的比较。
2018-01-26 09:21:51
50267
本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理及巴特沃斯滤波器与其它滤波器比较,最后介绍了特沃斯滤波器优点与巴特沃斯滤波器的主要参数。
2018-01-26 16:47:00
82873
同轴滤波器同轴滤波器包括梳状腔体滤器交指腔体滤波器、小体积阶跃带通滤波器和同轴低通滤波器等,该系列滤波器具有结构稳定、功率容量大、温度变形系数小、体积小、重量轻等特点。
2018-02-08 19:37:47
4560 此分享详细介绍了二阶、三阶、五阶巴特沃斯滤波器的设计方法。(包含滤波器的结构、仿真效果图以及归一化参数表)
2018-04-09 10:41:54
97 本文首先介绍了LC滤波器的概念与分类,其次详解介绍了LC滤波器简单设计方法,最后介绍了两款LC滤波器电路图。
2018-04-20 09:37:53
130548
本文首先介绍了数字滤波器的原理,其次介绍了数字滤波器分类,最后介绍了五种不同数字滤波器的设计方法与步骤。
2018-04-20 10:40:59
125431
根据多模激励的单腔体谐振器原理以及基片集成波导(SIW)高Q值、低损耗、大功率容量的特点,提出了一种新的SIW方形腔体双膜滤波器的设计方法。该方法通过在SIW腔体两个对称角上切角作为微扰来使简并模式
2018-08-30 10:27:00
6131 本文首先介绍了有源电力滤波器原理图,其次介绍了有源电力滤波器基本原理详解,最后介绍了有源电力滤波器功能。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,能对动态谐波和频率、无功进行动态补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。
2018-08-30 18:53:44
31190 达到这个要求。而基片集成波导(SIW)技术为设计这种滤波器提供了一种很好的选择。 SIW的双膜谐振器具有一对简并模式,可以通过对谐振器加入微扰单元来使这两个简并模式分离,因此,经过扰动后的谐振器可以看作一个双调谐电路
2020-09-02 10:48:00
34 电子发烧友网为你提供8阶腔体带通滤波器资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-18 08:50:19
13 滤波器怎么设计 滤波器设计方法及步骤(一) 滤波器,从字面意思上来看,我们都能明白滤波器就是对波进行过滤的机器。作为对信号有处理作用的器件或者电路,滤波器随着电子市场的不断发展也不断被广泛的生产
2021-05-08 14:38:21
3874 滤波器怎么设计 滤波器设计方法及步骤(二) 滤波器的总体设计步骤包括: (1)按照设计要求,确定滤波器的性能指标; (2)采用一个因果、稳定的离散LTI系统的系统函数逼近该性能指标; (3)利用有限
2021-05-08 14:40:07
1435 腔体交叉同轴滤波器设计方法概述。
2021-06-07 10:31:01
31 使用Ansoft HFSS9.0进行腔体滤波器进行设计介绍。
2021-06-07 10:44:45
28 滤波器CAD中的自动设计方法介绍。
2021-06-23 10:27:05
9 本书详细介绍了有源滤波器的设计理论、原则,对低通、高通、带通、带阻四种不同类型的滤波器设计方法进行了详细的介绍。
2021-12-20 15:19:45
47 因为金属非常好的反射电磁波的特性,而且热膨胀系数特别低,目前,腔体滤波器一般采用铝、铜等贵重金属制作,但由于重量大且成本高,随着5G通信的发展以及滤波器行业的竞争加剧,滤波器厂商在不断地研究开发各种减重降本的方案。
2023-02-09 13:55:05
923 FIR滤波器设计方法主要有窗函数法、线性最小均方差法、最大似然法、自适应滤波法、线性预测法等。窗函数法是一种简单的设计方法,它可以通过选择合适的窗函数来实现滤波器的设计;而线性最小均方差法则是一种更加复杂的设计方法,它可以通过最小化滤波器的均方差来实现滤波器的设计。
2023-02-15 14:58:37
1199 FIR滤波器设计方法主要有窗函数法、线性最小均方差法、最大似然法、自适应滤波法、线性预测法等。窗函数法是一种简单的设计方法,它可以通过选择合适的窗函数来实现滤波器的设计;而线性最小均方差法则是一种更加复杂的设计方法,它可以通过最小化滤波器的均方差来实现滤波器的设计。
2023-02-15 15:29:19
2788 由于这些滤波器的承受功率很小,不能用于基站系统。因此。我们把滤波器小型化设计的讨论范围局限于腔体(梳状、波导和介质)滤波器范围。
2023-02-17 11:44:49
632 往高频方向发展就引出了微波射频滤波器,如微带滤波器,腔体滤波器等等。现在工程中滤波器设计也主要集中在这一方面;有源器件发展的进步也丰富了滤波器设计。
2023-02-20 14:05:09
1464
腔体滤波器和介质滤波器都是常见的微波滤波器,它们的主要区别在于工作原理和实现方式。
2023-02-27 11:44:12
2426 上海伯东 ThermoStream ATS-710 高低温冲击测试机, 给腔体滤波器提供 -80 至 +225 °C 快速精准的外部温度环境, 满足测试腔体滤波器性能的温度试验要求.
2022-06-20 11:25:06
423
滤波器种类繁多,按实现方式可以分为:LC滤波器、腔体滤波器、声表面波/体声波滤波器、螺旋滤波器、介质滤波器、高温超导滤波器、平面结构滤波器。下面我们简单介绍不同类型滤波器的优缺点。
2023-11-14 09:39:41
1740
的调试方法、如何快速准确地识别滤波器性能问题等。本文将详细介绍5G滤波器调试的方法,包括设计、制造和验证。 一、滤波器调试前的设计准备 在进行滤波器调试之前,需要进行充分的设计准备。首先,需要明确滤波器的设计目标,包括
2024-01-09 15:01:00
319
正在加载...
